| Macal | Adatlap | 407054 | 2008. szeptember 3. 18:10 | ![]() | |
| VonSponeck | Adatlap | 407053 | 2008. szeptember 3. 17:55 | ![]() | |
| Salieri | Adatlap | 407052 | 2008. szeptember 2. 19:06 | ![]() | |
Nem még csiszoltam rajta csak le volt merülve az elem. | |||||
| borisz | Adatlap | 407051 | 2008. szeptember 2. 19:04 | ![]() | |
Ugye azt, ami az első képen van nem nevezed simának? Így ránézésre látszik, hogy nagyon érdes a felülete! | |||||
| Salieri | Adatlap | 407050 | 2008. szeptember 2. 18:42 | ![]() | |
| VonSponeck | Adatlap | 407049 | 2008. szeptember 2. 16:49 | ![]() | |
Dehogy.Még nem tisztázodott úgynézki találtam valami perje-félét. | |||||
| borisz | Adatlap | 407048 | 2008. szeptember 2. 16:43 | ![]() | |
Ja, így már értem:D Eddig nekem füves sziklák voltak, de ha lesz rajta nád, körötte víz, akkor nem is pofázok bele. A nád miből lesz? Ecsetszőr? | |||||
| VonSponeck | Adatlap | 407046 | 2008. szeptember 2. 07:47 | ![]() | |
| Salieri | Adatlap | 407045 | 2008. szeptember 1. 21:39 | ![]() | |
Talán van is itthon 800-as majd meglessem:) | |||||
| borisz | Adatlap | 407044 | 2008. szeptember 1. 21:37 | ![]() | |
A 280as nagyon durva! Érdemes beszerezni 400-600-800 stb vízpapírokat! | |||||
| Salieri | Adatlap | 407043 | 2008. szeptember 1. 21:35 | ![]() | |
RPG! 280-assal szoktam dolgozni,de azt nem írtam hogy ez kb felkenés után 6-7percre készült. Hickory! Üdv a családban!:D(mondjuk ezt nem egy kezdőnek kéne mondani...:)) Még csak kóstolgatom a tömítést(nem szó szerint venni!:D)és pont ezért el képzelhető hogy sok ment rá. Ha nem szólnak közbe a kedves tanáraim akkor holnap csiszolás és festés...:) Üdv (Don)Salieri! | |||||
| borisz | Adatlap | 407042 | 2008. szeptember 1. 21:34 | ![]() | |
Igen, azt már írtad. De én azt kérdeztem, hogy miért ilyen szabályos? Ilyennek kellett lennie egy harcálláspontnak, vagy ilyenre sikerült? | |||||
| VonSponeck | Adatlap | 407041 | 2008. szeptember 1. 20:35 | ![]() | |
Harc álláspont folyam megfigyeléshez | |||||
| ltom74 | Adatlap | 407040 | 2008. szeptember 1. 20:27 | ![]() | |
| borisz | Adatlap | 407039 | 2008. szeptember 1. 20:27 | ![]() | |
Szia! Nekem nagyon mesterkéltnek tűnik, hogy középen a nagyobb Pacman alakú sziget, körötte a kis kör alakú szigetek. Ha direkt ilyen, mondjuk mert a katonák építették, akkor semmis ez a beszólás. | |||||
| Tass-Lee | Adatlap | 407038 | 2008. szeptember 1. 20:19 | ![]() | |
Szia ltom74! Ha párducot kérdezed, akkor elég egyszerű. Fogtam egy gumó bluetac-et. kb 3-4 mm vastag húrkára gyúrtam. Ez adta a határvonalat. A közé eső részt maszkolóval takartam ki és már kész is a kis átszóródásos határvonal. Egyetlen dolgot nem értek. Miért csillog be a baloldali toronyszám matricája a fényképen? Élőben nem csinálja. Akárhogy forgatom mesterséges és természetes fénynél. | |||||
| xcraft | Adatlap | 407037 | 2008. szeptember 1. 20:13 | ![]() | |
Szia! Van egy kék gomb a hozzászólásod jobb alsó szélén, Galéria létrehozása, szerkesztése. Erre katt. Itt kiválasztod a megfelelő könyvtáradból a képet (tallózás) ezután megnyit, és katt a kép feltöltése című gombra. Kész. Kék nyíllal vissza ide, ezután elküldés. 1024*768 az ideális. | |||||
| f2d | Adatlap | 407036 | 2008. szeptember 1. 20:12 | ![]() | |
Galéria létrehozása/szerkesztése linkre kattintasz. Szövegmező alatt az utolsó, a többi értelemszerűen. | |||||
| Maky | Adatlap | 407035 | 2008. szeptember 1. 20:06 | ![]() | |
Még új vagyok. Hogy lehet ide képet feltenni? | |||||
| Maky | Adatlap | 407034 | 2008. szeptember 1. 20:01 | ![]() | |
| VonSponeck | Adatlap | 407033 | 2008. szeptember 1. 19:34 | ![]() | |
| Hickory | Adatlap | 407032 | 2008. szeptember 1. 18:59 | ![]() | |
Don Salieri! Nagyon sok a tömítő.Igazából nem olyan nagy baj,mert el lehet tüntetni,de csak felesleges munkát csinálsz magadnak.A kevesebb ebben az esetben is több lehet,először csak kisebb mennyiségben vidd fel,aztán lehet még korrigálni.Könnyebb hozzáadni,mint elvenni. (Én is imádom a Maffiát;) | |||||
| RPG | Adatlap | 407031 | 2008. szeptember 1. 18:56 | ![]() | |
| Salieri | Adatlap | 407030 | 2008. szeptember 1. 17:44 | ![]() | |
| ltom74 | Adatlap | 407029 | 2008. szeptember 1. 16:12 | ![]() | |
| f2d | Adatlap | 407028 | 2008. szeptember 1. 15:10 | ![]() | |
Írásvetítő foliát írószerekben lehet kapni. | |||||
| RATCUSTOM | Adatlap | 407027 | 2008. szeptember 1. 15:02 | ![]() | |
Sziasztok! kész lett életem második makettje, nagyon szép lett érdemes megnézni XD makettinfo.hu/index.php | |||||
| Maky | Adatlap | 407026 | 2008. szeptember 1. 14:57 | ![]() | |
Sziasztok! Én most egy Volvo 7700A (volt 73-as busz)-on dolgozom. Máregy hónapja csinálom, csak saját alapanyagokból. 1:17 méretarányos , tehát jó nagy (több mint egy méter hosszú). Nem tudnátok segíteni hogy hol tudnék beszerezni olyan átlátszó műanyagot amit fel tudnék használni ablaknak . Előre is köszönöm. Majd teszek föl képeket is. | |||||
| Tass-Lee | Adatlap | 407025 | 2008. szeptember 1. 10:58 | ![]() | |
| Podva | Adatlap | 407024 | 2008. szeptember 1. 09:12 | ![]() | |
Hogy miket ki nem találnak egyesek, hogy megússzák a koszolást...:))) Üdv Podva | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 407023 | 2008. szeptember 1. 09:02 | ![]() | |
Te aztán nem kispályázol. :) | |||||
| Podva | Adatlap | 407022 | 2008. szeptember 1. 08:58 | ![]() | |
Ultrás vízzel... ÖÖ izé a makettet? híg fekete Revell enamel-el Az eredeti fótón is ilyen nagyon otvar szutykos kinézetű még lehet hogy szárazecsetelek rá némi fű meg olajfoltot... Üdv Podva | |||||
| Ákos | Adatlap | 407021 | 2008. szeptember 1. 08:56 | ![]() | |
| Varjúbácsi | Adatlap | 407019 | 2008. szeptember 1. 08:53 | ![]() | |
Vanish-sel! :-))) | |||||
| Fodi | Adatlap | 407018 | 2008. szeptember 1. 08:45 | ![]() | |
Mivel mostad át? | |||||
| Podva | Adatlap | 407017 | 2008. augusztus 31. 22:25 | ![]() | |
| MIKE | Adatlap | 407016 | 2008. augusztus 31. 21:33 | ![]() | |
Szia! Szerintem stabilabb(nem hajlik)és jobban be tudod vele dolgozni és hamar elkészíthető egy ilyen"spatula"! | |||||
| Salieri | Adatlap | 407015 | 2008. augusztus 31. 21:28 | ![]() | |
Ákos Fodi! Köszi a válaszokat:D Ákos ez fogpiszós megoldás jobb mint a gyógyszertablettát tartó izének a csücske:) Nah hát a következőnél jobban "spórolok"és újabb teknikákat is kipróbálok... Üdv Salieri! | |||||
| MIKE | Adatlap | 407014 | 2008. augusztus 31. 21:12 | ![]() | |
Nagyon frankó lesz! | |||||
| phun | Adatlap | 407013 | 2008. augusztus 31. 21:05 | ![]() | |
Az a Dréher inkább Soproni. :-) Nagyon szép. Le a kalappal. | |||||
| migi | Adatlap | 407012 | 2008. augusztus 31. 20:50 | ![]() | |
Az ellenség már a Dréhernél van , | |||||
| VonSponeck | Adatlap | 407011 | 2008. augusztus 31. 20:30 | ![]() | |
| Fodi | Adatlap | 407010 | 2008. augusztus 31. 19:02 | ![]() | |
Én kicsit soknak érzem a tömítőt. Ha már a felhordásnál odafigyelsz, akkor utána sokkal egyszerűbb dolgod lesz a csiszolásnál. Inkább vigyél fel elsőre kevesebbet, mert akkor még tudsz utána felhordani új réteget ha kell. A sok tömítőt lecsiszolni nagyobb munka... | |||||
| Ákos | Adatlap | 407009 | 2008. augusztus 31. 19:01 | ![]() | |
Legalább 5-ször annyi tömítőanyagot használtál el, mint kellett volna. Most aztán szenvedhatsz, mire lecsiszolod. A tömítést csak a szükséges területekre kell felvinni, én ferdén levágott fogpiszkálót használok erre a célra. | |||||
| Salieri | Adatlap | 407008 | 2008. augusztus 31. 18:50 | ![]() | |
| georch | Adatlap | 407007 | 2008. augusztus 31. 16:27 | ![]() | |
Én éppen fúróba fogva próbálom kör keresztmetszetűvé tenni az amúgy tojásdad SU-76-osom lőszereit. Nagyon izgalmas munka...:D | |||||
| VonSponeck | Adatlap | 407006 | 2008. augusztus 30. 15:11 | ![]() | |
Árterület a Don kanyarban, előretolt harcálláspont folyam megfigyeléshez | |||||
| borisz | Adatlap | 407005 | 2008. augusztus 30. 15:00 | ![]() | |
Jól látom, hogy ez valami lápos dolog? | |||||
| VonSponeck | Adatlap | 407004 | 2008. augusztus 30. 14:20 | ![]() | |
Gipsz az alap,füvesités és két komponensü bútor lakk a "viz" | |||||
| borisz | Adatlap | 407003 | 2008. augusztus 30. 10:43 | ![]() | |
Szerintem dögös, de lehetne sűrűbb egy kicsit:)
Nálam ez készül éppen:
Motor a scracthbulit scifi teherautómba.
