Peti347 | Adatlap | 408270 | 2008. november 29. 14:21 | ||
f2d | Adatlap | 408269 | 2008. november 29. 02:07 | ||
Én mindig összegyűjtöm az elhasználódottakat, jó az még valamire.:-) | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 408268 | 2008. november 28. 22:39 | ||
Hickory | Adatlap | 408267 | 2008. november 28. 20:39 | ||
Borisz,talán próbáld majd ki a gabonaalapú játékgyurmákat.Nem hagynak nyomot,igaz nem is tapadnak annyira. | |||||
borisz | Adatlap | 408266 | 2008. november 28. 20:36 | ||
Igen-igen a blútek felszedés módját azt ismertem már. Az tűnt fel, hogy ez nem akart lejönni. | |||||
csabbee | Adatlap | 408265 | 2008. november 28. 18:59 | ||
Szia Borisz! Ne ess kétségbe,nálam a legutóbbi két makettnél is hagyott nyomot a BT.pedig Gunze fényessel festettem.Ez valójában attól lesz ahogy eldolgozod a kezeddel,a bőrről akaratlanul is felszed minden cuccot.Pl.zsír (lásd ujjnyom az üvegen),kissebb szennyeződés stb.Így ha több makettnél használog ugyanazt a cuccot természetes hogy egyre több szmütyi jut bele,ami aztán a makett egyébként tiszta felületére rárakódva ott maradhat.A több rétegű vékonyan felfújt lakkréteg pedig IGENIS el tudja tüntetni a foltokat,ezt bizton állíthatom.Ha jól csinálod írmagja sem marad a foltoknak.Az esetleges ott maradt BT darabokat meg a saját anyagával óvatosan görgetve a felületen simán le tudod szedni ami itt-ott ráragadt. Üdv:Cs. | |||||
borisz | Adatlap | 408264 | 2008. november 28. 13:38 | ||
Naszóval. A esték MM 2134. A száradás kb egy hét. Eredeti blútek, a folyadék meg a szalag T. Zolitól van. A mocsok meg... leginkább ahhoz tudnám hasonlítani, ami az egerekre meg a billentyűzetekre szokott lerakódni. ilyen sárgás-barnás szöszös valami, de ahogy ma nézem alig van rajta valami. gyurmakoma, lehet az a baj, hogy nem volt már friss a ragacs. Egyébként csalódtam magában a készletben. Megpróbálja jónak álcázni magát, de ennek ellenére pontatlan. A panelvonalak fiktívek, az illesztések és a kabintető a kp su-25ét idézi. Komolyan úgy érzem, hogy ki nem állhat a makett. Bár lehet, hogy csak rosszat vettem le a polcról... Mindenesetre köszönöm a jó tanácsokat, igyekszem megjegyezni a lehető legtöbbet. | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 408263 | 2008. november 28. 08:57 | ||
borisz én nem bluetacot használok,hanem valami piros csomis hasonló cuccot. Egy bizonyos felhasználás és gyurmázása után ez is ellágyul,kirojtolódik és ragad. én csak rögzitésre használom,de igen,néha nem lehet leszedni maradéktalanul.. ha firsset használsz,akkor ott lehet a festéssel van a gond,nem elég száradt vagy ilyenek. egy melegvizes mosást talán próbálj meg hátha.. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 408262 | 2008. november 27. 22:02 | ||
Izé... a körülmények leírása Borisznak szólt. :) | |||||
Tibcsi | Adatlap | 408261 | 2008. november 27. 22:02 | ||
Én is már többször használtam BlueTac-ot, lakkozás nélkül is, de nekem még sosem hagyott nyomot... a leszedéskor rajta maradt apró darabokat egy nagyobb darab bluetac rányomkodásával nyomtalanul el tudtam tüntetni. Neem mindenesetre gyanús, hogy nálad ilyen nyomokat hagyott. Leírnád a pontos körülményeket? Festék tipus, száradási idő és hogy eredeti BlueTac-ot használtál-e? A folyékony maszkoló és a maszkolószalag miféle volt? | |||||
tankos_srac | Adatlap | 408260 | 2008. november 27. 22:02 | ||
Csatlakozva az előttem szólóhoz: blue tac-ot cask fényes felületre szabad tenni, mert a matton nyomot hagy. Ha a dzsuva alatt azt érted, hogy magából a gyurmából marad valamennyi a gépre ragadva, akkor azt blue tac-kal tudod a legkönnyebben eltüntetni! Tépsz egy 1 cm2-es darabot össze gyúrod gombócba és addig nyomkodod a felragadt dzsuvába, amíg össze nem szedi. Semmiképpen se mosogasd! | |||||
xcraft | Adatlap | 408259 | 2008. november 27. 21:53 | ||
Szia! A lakk nagymértékben tompítani fogja, de nem tünteti el. Fényesre kell lakkozni a felületet blue-tac használat előtt, akkor nem hagy nyomot. | |||||
borisz | Adatlap | 408258 | 2008. november 27. 21:04 | ||
borisz | Adatlap | 408257 | 2008. november 27. 20:56 | ||
Jó estét, uraim! Bátorkodom feltenni pár képet a migemről. Ahogy megnéztem magukat a képüket, eléggé lehangoltak, valahogy nem nagyon adják vissza a valóság, pl panelvonal nem látszik, furcsa kékes kontúrok vannak, meg kiemel olyan hibákat, amiket úgyis alig látok, hogy tudom hol keressem a maketten, látható a maketten látható bakikat. A lényeg viszont: a blue-tack hagyott maga után egy adag dzsuvát, meg foltot. A dzsuvából valamennyit eltüntetett a szappanos víz a szivaccsal, várható, hogy teljesen el tudom tüntetni? A másik pedig a folt. Volt már egysze3r dolgom furcsa foltokkal, de azt szalag okozta önmagában, és a lakk teljesen eltüntette. Itt viszont a blue-tack kukacok között folyékony maszkolót, illetve maszkoló szalagot használtam, azoknál nincs folt, de a blue-tack mindenhol hagyott... Esetleg ezt is javíthatja a lakk? | |||||
Bubu | Adatlap | 408256 | 2008. november 27. 19:59 | ||
Szerintem így is jó, sok sikert a Bolyain.Üdv. | |||||
f2d | Adatlap | 408255 | 2008. november 27. 19:54 | ||
Nekem sem.:-) Így utólag már kár volt rá rakni. Régi kazánlemez vastagságú maratás. | |||||
Hickory | Adatlap | 408254 | 2008. november 27. 19:53 | ||
Szia Bubu! Nem,nem terveztem diorámát hozzá,így is másfél hét alatt készült el,hogy nevezni tudjam a Bolyaira. De csak most látom milyen sárgás színe van a fotókon,ami túl erős hatású,szerintem készítek majd pár jobb képet:S | |||||
Bubu | Adatlap | 408253 | 2008. november 27. 19:48 | ||
Szia Hickory! Nekem tetszik,diorámát is készítesz hozzá? | |||||
Hickory | Adatlap | 408252 | 2008. november 27. 19:37 | ||
notarius | Adatlap | 408251 | 2008. november 27. 19:10 | ||
Nem bizarr. :) Ha megjegyezhetem, akkor nekem az nem tetszik, hogy a rácsok a felület síkjából kiállnak. | |||||
borisz | Adatlap | 408250 | 2008. november 27. 18:11 | ||
Mondjuk inkább formabontónak és feltűnőnek!:) De tényleg nem rossz, csak szokatlan. Szerintem | |||||
wespe | Adatlap | 408249 | 2008. november 27. 15:43 | ||
Csak 1/15 és 1/16 ban építkezek.Rosszak a szemeim már a kicsi méretarányhoz. | |||||
warbirds | Adatlap | 408248 | 2008. november 27. 14:20 | ||
Sztem nem annyira. Nekem tecc. | |||||
f2d | Adatlap | 408247 | 2008. november 27. 12:50 | ||
georch | Adatlap | 408245 | 2008. november 27. 10:06 | ||
Köszi szépen az infót! | |||||
Tibor | Adatlap | 408243 | 2008. november 27. 09:11 | ||
Szervusz István, mert talán a Pistikézést abba hagynám, még akkor se ha 19 évvel (sajnos) öregebb vagyok nálad. Lehet, hogy Koltay Jancsi akkor még szds volt, de ezt a rendfokozatot egyszer viselte tudtommal. Őszintén már akkor baromságnak tartottam, hogy az elöljárók nevét bemagoltassák, de erre annak idején volt valami prikáz. Gondold el, hogy '91-92 időszakában a határ mentén mintegy félezer emberünk volt kint egyidőben, de odahaza semmit sem tudtunk csökkenteni a feladatokon. A grafikont a radarokkal, az őrséget, az ügyeleti szolgálatokat ugyanúgy ki kellett adni. Abban lehet, hogy igazad van, hogy a sorállomány nem két hetet, hanem egy hónapot volt kint, de bizony volt olyan, hogy hosszabb ideig is. Valóban P-15-k, P-18-k, SZT-68U-k és PRV-16-ok, no meg híradó technika, hadtáp technika, harcálláspontok stb települtek ki. A "bazinagy" technika valóban a Kabina (K-66) volt. Ez a kaszni már tudott egyet és mást. Volt olyan gyakorlat, amikor a cél gépeket már Győrtől mértük vele Városföldön. A vizuálist valóban sugárzási problémák miatt kellett máshova tenni, pl. a PRV-k miatt. Ezek voltak a magasságmérő radarok és esetenként szükség volt rá, hogy egy irányba sugározzunk vele. A PRV-11 is magasságmérő volt. Azért a sugárzás szintje nem volt veszélyes, de a köjál azt mondta tegyük arrébb. No ennyit a régi "szép" időkről. Tibor | |||||
pistike | Adatlap | 408242 | 2008. november 27. 08:34 | ||
Kedves Tibor! Válaszomat az "OFF" hozzászólások közé rejtettem, nehogy kikapjak a csetelésért... :-) | |||||
Hubcsi | Adatlap | 408240 | 2008. november 26. 23:11 | ||
Szia Georch! MiG szinek:kék Gunze H418,zöld Testors 1712/FS34097/,barna Revell 84,sárga Revell 16 Üdv! | |||||
páncélos | Adatlap | 408239 | 2008. november 26. 22:08 | ||
Wespe! Szerintem frankó lesz. Általában mindent 1/16-ban készítesz, vagy csak ezt, mert annyira lenyűgözött? | |||||
pucu1 | Adatlap | 408238 | 2008. november 26. 21:57 | ||
C-119 | Adatlap | 408237 | 2008. november 26. 20:26 | ||
Még nincs kész 90%-kos ! | |||||
C-119 | Adatlap | 408236 | 2008. november 26. 20:22 | ||
georch | Adatlap | 408235 | 2008. november 26. 18:24 | ||
Ez izgalmasnak ígérkezik! Eddig szép, várom a folytatást! :) | |||||
wespe | Adatlap | 408234 | 2008. november 26. 17:53 | ||
Tibor | Adatlap | 408233 | 2008. november 26. 15:02 | ||
Nos Pistike! Örülök, hogy Városföldön rontottad a levegőt. A századparancsnok Koltay János őrnagy, a zászlóalj parancsnok Mészáros János őrnagy volt. (Csak azért, hogy lásd, volt közöm a radarokhoz) A '91-92-es délszláv balhé kapcsán a déli határ mentén keményen ott voltak a városföldiek is, ha jól emlékszem kéthetes váltásban. Nem tudom mit nevezel "csodamasinának", abban az időben legfeljebb az SZT-68U volt az, de sajnos az is lebutítva. Te nem estél bele a szórásba? Üdv. az rt. dandár akkori törzsfőnöke: Tibor | |||||
pistike | Adatlap | 408232 | 2008. november 26. 14:21 | ||
Akkor jól emlékeztem. :-) '91-92-ben Városföldön rontottam a levegőt. Ott is voltal ilyenek, de szerintem működni nemigen láttam egyet se. A "Dzsigit" szakasz jóformán csak különmunkákat adott (belszolgálat, EÁP, meg ilyesmi, ill. ki hogy tudott helyezkedni...). A legszerencsétlenebbek viszont mentek kitelepülni a csodamasináikkal a jugó határra. Őket nemigen irigyelte senki. Üdv: pistike | |||||
Tibor | Adatlap | 408231 | 2008. november 26. 14:01 | ||
Pistike! De ezt a jószágot nevezték, neveztük így. Aranyos kis jószág volt, nem túl komoly képességekkel, kis és földközeli magasságú célok felderítésére. Üdv.: Tibor | |||||
Muzzy | Adatlap | 408230 | 2008. november 26. 13:55 | ||
Szia Tibcsi! Köszi a választ! A vvs.hobbyvista.com/Research/colour-samples.phphonlap alapján nekem sehogy sem jön össze az AMT 11/12-es szín, inkább olyan RLM 02-es hatása van a világosabb színnek, ammire Te is azt írod, hogy túl sárgás. A matricával nincs gondom. Egyébként a résekkel kapcsolatban igazad van, de ez elvileg takaró lemez. Akkor teszel fel képeket a kész gépről is? Kiváncsian várom! További sok sikert! Muzzy | |||||
pistike | Adatlap | 408229 | 2008. november 26. 10:07 | ||
georch | Adatlap | 408228 | 2008. november 26. 09:51 | ||
Hubcsi! Nagyon szépek! Meg tudnád adni, hogy mely gyártó mely festékeit (kóddal, hacsak nem keverted őket) használtad a MIG-hez? Köszönettel:georch/Zoli | |||||
Hubcsi | Adatlap | 408227 | 2008. november 25. 22:38 | ||
Szia Tibor! Kösz az észrevételt.A makettet Apám születésnapjára készítem,Ő is ilyenen szolgált. Én már annak is örülök ha a kész makett nyomokban emlékeztetni fog az eredetire. Üdv! Hubcsi | |||||
Hickory | Adatlap | 408226 | 2008. november 25. 16:41 | ||
Nincs kedved majd egy közös manga figurázáshoz?;) | |||||
Tibor | Adatlap | 408225 | 2008. november 25. 16:35 | ||
Tibor | Adatlap | 408224 | 2008. november 25. 16:33 | ||
Tisztelt Hubcsi! Megnéztem megint a készülő P-15 rádiólokátor makettedet. Engedj meg néhány apró észrevételt, talán még időben teszem. - Sajnos fényképet a P-15-ről nem találtam, csak ezt a makett doboz fedél fotót, de ha összehasonlítod a tiéddel rögtön szembe tűnik, hogy a két antenna emeletet összekötő és tartó rács szerkezet is csövekből lett kialakítva. - Mivel a P-15 alapvetően mobil lokátor, így az antennát egy kézi csörlővel lehetett a kabin tetejére dönteni (szállítási helyzet), az antenna primer sugárzói előtte kiemelhetőek, a szekunder sugárzók (antenna tükrök) szélső szekciói lehajthatóak a kabin oldalára, illetve leemelhetőek. - Az antenna szerkezet ledöntve nem nyúlik túl a kabinon hosszában. Most hirtelen ennyi. Egy volt P-15 üzemmérnök. | |||||
Mekett | Adatlap | 408223 | 2008. november 25. 15:20 | ||
Szia Hubcsi! Szépek lesznek, nem mutatnád be őket cikk formájában is itt az infón? Üdv: Mekett | |||||
Hubcsi | Adatlap | 408222 | 2008. november 25. 15:10 | ||
Szia Tibor! A P-15-ös lokátort építem,az alap egy ICM Zil157-es,házilag átalakított felépítménnyel,a lokátor telje egészében saját drótból ill. damilból és maradékokból. Üdv! Hubcsi | |||||
Szamuráj | Adatlap | 408221 | 2008. november 25. 08:08 | ||
Szia! Nagyon yo ötletet adtál! Lehet nemsokára formázok egy emberkét, próba szerencse. Sz. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 408220 | 2008. november 25. 07:57 | ||
Szia Muzzy, Köszönöm az észrevételt. Először is a festésről: mivel nem volt megbízható színmintám az AMT szürkékről, ezért Vadász ProModell-ben közzétett festési infóját használtam kiindulásnak. De az is elég tág lehetőségeket adott a festék kiválasztásra. Végülis a Humbrol választékából a 165 és a 125-ös színeket használtam. Ezek angol színek, Medium Sea Grey és Extra Dark Sea Gray néven ismertek. Gyakorlatilag ugyanazok a színek, mint az F-16-os felső felülete. :)) A 165-ös számomra is érthetetlen módon túl sárga árnyalatú lett... A festés egyébként valóban a makett mögött látható útmutató szerint készült, de az általam választott festést épp takarja a makettem. :) Vadász szerint a rajz és a hozzá tartozó matrica elég autentikus, ezért is választottam ezt. Az orrkúp és az oldalkormány valóban alu színű. :) Az én Lavocskin makettem egy elkezdett példány volt, az alsó szárnyfélre már fel voltak ragasztva a felső darabok, így kénytelen voltam eltérni az összeállítási útmutatótól. Egyébként az illesztéseket szándékosan nem dolgoztam el tökéletesre, mert feltételeztem, hogy az eredeti gépeken sem fordítottak akkora gondot rá. Pl. a Messzer motorburkolata is centis hézagokkal illeszkedett a törzshöz. :) A kabintető keret már azóta le van festve. Futómű is került a gép alá és így már oda tudom állítani a La-7-es mellé. :) Tibcsi | |||||
Tibor | Adatlap | 408219 | 2008. november 25. 06:22 | ||
Hubcsi! Apró kérdés: Milyen típusú radart készítesz és melyik cég adta ki, vagy saját készítés? Üdv.: Tibor | |||||
juge75 | Adatlap | 408218 | 2008. november 25. 04:52 | ||
Szia! Ez mig-15 bis? Végre valaki, aki helyes színeket tett rá! A lokátor is szép lesz, további jó munkát! |
Hello!
Én ezt az F-16-os csinálom éppen.
[A pilótafülke "üvegét" jól elrontottam :(]
makettinfo.hu/upload/200811/125562_64886_f16.JPG
