| Gébics | Adatlap | 408930 | 2009. január 13. 16:04 | ![]() | |
| Lorenzo12 | Adatlap | 408929 | 2009. január 13. 14:48 | ![]() | |
| Samee | Adatlap | 408928 | 2009. január 13. 14:38 | ![]() | |
Üdv. Köszi a segítséget. Még annyi kérdésem lenne, h a sima enamel lakk (humbi; revell) megfelelő-e a "felület lezárására" illetve mennyire lesz strapabíró tőle? Holla: Szemi | |||||
| hondarider | Adatlap | 408927 | 2009. január 13. 13:05 | ![]() | |
Jogos, jogos... | |||||
| KossuthLajos | Adatlap | 408926 | 2009. január 13. 09:55 | ![]() | |
Annyit javítanék ebbe bele, hogy a MM által fémszínekhez kiadott Metalizer az nem igazán lakk, hanem egy védő fedőréteg, mert anélkül ha megfogod a festett felületet, akkor törlődik. Ezzel lefújod és semmi gond nem lesz. Bocs, hogy belevauuu... | |||||
| hondarider | Adatlap | 408925 | 2009. január 13. 09:40 | ![]() | |
A felpolírozást fültisztítópálcával vagy textillel végezd! | |||||
| hondarider | Adatlap | 408924 | 2009. január 13. 09:20 | ![]() | |
Higítás nélkül öntsd a pisztolyba egy kiadós felkeveréskever után. 20-30 perc múlva finoman fel lehet polírozni. A sorozat színei egymással keverhetők, a leglátványosabb hatást a Gunmetal adja. Saját lakkja ehhez nincs a Humbrolnak, ha lakkozni akarod, akkor a MM.erre a célra készitett lakkja kell (Sealer for Metalizer) A retuspisztolyt alkohollal tudod kitisztítani utána - nem olajfesték! | |||||
| Satyak | Adatlap | 408923 | 2009. január 13. 08:09 | ![]() | |
vastagon kell őket fújni mert könnyen kopnak.de amúgy szép hatásokat lehet velük elérni. | |||||
| Samee | Adatlap | 408922 | 2009. január 12. 22:46 | ![]() | |
Üdv. A temperának is ugyanannyi a lényege, mint a tusnak. Fényes lakk kell alá; a matt ezt is ugyanúgy beszívja. Én eddig csak temperával folyattam be meg paneleztem. Az eredmény mindenki eldöntheti az adatlapomon lévő képek alapján. Különbség talán annyi, h a tempera kényelmesebb mert több színben kapható, illetve azok a tusok amivel én találkoztam eddig azok zománcszerű, merev réteget hoznak létre ha megszáradnak, a tempera rugalmas marad (bár nem hiszem h ez lényeges lenne). Polírozható humbi fémszínekkel van vkinek tapasztalata? Most tervezem bevetni és gondoltam előbb körbekérdezek a véleményekről. Holla: Szemi | |||||
| Ákos | Adatlap | 408921 | 2009. január 12. 22:13 | ![]() | |
Rá kell fújni, mint a lakkot. | |||||
| Zohan | Adatlap | 408920 | 2009. január 12. 22:03 | ![]() | |
Pont ma volt a kezemben a Sealer for M., csak nem tudtam hogy mire kell. Az eladó sem. Bele kell keverni a fém színekbe? És akkor? | |||||
| Ákos | Adatlap | 408919 | 2009. január 12. 21:57 | ![]() | |
Hagyd megszáradni, akkor nem lesz gond. De mindig azt mondom, először próbáld ki egy műanyag lapon, vagy egy elrontott maketten, ha még nem csináltad. A fényes akril is tompítja a tükröződést egy kicsit, de valamit valamiért. A ModellMasternek van egy Sealer for Metalizer nevű anyaga, az is jó hozzá, bár az is csökkenti kicsit a fémes hatást. | |||||
| Zohan | Adatlap | 408918 | 2009. január 12. 21:53 | ![]() | |
Ja! És a tusra utána még rá lehet menni még egy akril lakkal? Nem fogja "bántani" a tust a panelekben? | |||||
| Zohan | Adatlap | 408917 | 2009. január 12. 21:46 | ![]() | |
Ez gyors válasz volt! Szóval ha ModelM. krómezüstre ráfújom a Gunze fényes lakját és arra vizzel higitott tussal megyek rá, akkor minden rendben lesz? | |||||
| Ákos | Adatlap | 408916 | 2009. január 12. 21:44 | ![]() | |
Száradás után már nem oldja a víz, maximum az alkohol, vagy a vizes csiszolópapír :) | |||||
| Zohan | Adatlap | 408915 | 2009. január 12. 21:42 | ![]() | |
Ákos! A vízbázisú akril lakkot lehet vizes ronggyal "dörzsölgetni"? Nem lesz ebből baj? | |||||
| Ákos | Adatlap | 408914 | 2009. január 12. 20:53 | ![]() | |
Ezt azért használom, mert vízalapú, tehát semmiképp sem oldja az ezüst réteget és dörzsölés nélkül letörölhető a felesleg. Oldószeres festék valószínűleg megmarja az ezüstöt, és itt a felesleget is csak oldószerrel lehet letörölni. Temperával még sosem paneleztem, ezért nem tudom, milyen. Működhet még a puha ceruzával kihúzás, de rontani nem lehet, mert a grafit meg szokta sérteni az ezüst festéket. | |||||
| Rag | Adatlap | 408913 | 2009. január 12. 20:47 | ![]() | |
Ilyen még van is itthon, édesanyám építészmérnök. Egyébként az ezüst festékre célszerű a hagyományos panelezési módszereket használni? tempera, bármilyen hígított festék stb. Kicsit félek hogy a fémes színt elrontja. Nem nagyon van ebben tapasztalatom. | |||||
| Rag | Adatlap | 408912 | 2009. január 12. 20:45 | ![]() | |
na basszus :D Csak megköszönni szerettem volna- Köszönöm! | |||||
| Rag | Adatlap | 408911 | 2009. január 12. 20:44 | ![]() | |
Ákos- megkérdezhetem hogy a panelezést hogyan csináltad? | |||||
| Ákos | Adatlap | 408910 | 2009. január 12. 20:24 | ![]() | |
Kicsit messziről kezdem: Az ezüst festéken Gunze fényes lakk van, hogy ne legyen sérülékeny és tapadjanak rá matricák. Matricázás után vízzel hígított műszaki tussal (kb 80% víz), www.fredaldous.co.uk/shop_images/product_fullsize/039260213.jpg vékony ecsettel húztam át a panelvonalakat, majd száradás után vizes háztartási papírtörlővel töröltem le a felesleget. Egyszerű, de csak fényes lakkra működik, a matt festékbe a tus beleszívódik, és nem lehet letörölni. Ez a tus létezik pirosban is, a kettőt keverve a mostanában elég elterjedt barnás színű panelvonalat lehet előállítani: www.fredaldous.co.uk/shop_images/product_fullsize/039260215.jpg | |||||
| Rag | Adatlap | 408909 | 2009. január 12. 19:56 | ![]() | |
| prince of füzér | Adatlap | 408908 | 2009. január 12. 19:06 | ![]() | |
Szia Molnark! Tamiya akcióban 5500 adták a Tatabányai modell és makettbolt internettes oldalán. Egyébként bocs én gépeltem el a flak nevet. | |||||
| molnark | Adatlap | 408907 | 2009. január 12. 08:32 | ![]() | |
falk=flak | |||||
| molnark | Adatlap | 408906 | 2009. január 12. 08:32 | ![]() | |
prince of füzér! a falk és figurák melyik gyártótól vannak? | |||||
| juge75 | Adatlap | 408905 | 2009. január 12. 02:10 | ![]() | |
Hello Wittmann44! 1 db Nimródot láttam a Bólyain, a hangárban. Gyönyörűszép jármű! A sorsáról nem tudok, valószínüleg ezt is raktárba tették. Nem tudtam, hogy erre készülnek. Ha tudtam volna, jobb és több fotót is készítettem volna mindenről. Jó munkát! | |||||
| Kockabob | Adatlap | 408904 | 2009. január 11. 23:40 | ![]() | |
Igen tudom csak ha már ilyen nagy volumenű a makett az oldalkocsi kerete elférhetett volna benne.Meg tudod hogy van, kész a moci ránézel és olyan hiányérzete van az embernek. | |||||
| Satyak | Adatlap | 408903 | 2009. január 11. 22:17 | ![]() | |
a bazi nagy lyuknak ott kell lennie. mivel az az oldalkocsi lehajtása. a Képen egy BMW van de a zündapp is ezt a difit használta. | |||||
| Kockabob | Adatlap | 408902 | 2009. január 11. 20:19 | ![]() | |
Ez a cucc nekem is meg van, a motorral a kábelezés a legkisebb gond. A fő probléma az hogy az oldalkocsit nem adták hozzá és ott éktelenkedik az a bazi nagy lyuk ami pont szembe van a nézőkkel. | |||||
| prince of füzér | Adatlap | 408901 | 2009. január 11. 20:04 | ![]() | |
| Satyak | Adatlap | 408900 | 2009. január 11. 17:37 | ![]() | |
| Hehe | Adatlap | 408899 | 2009. január 11. 16:35 | ![]() | |
Szia, Rodent még nem láttam, de múltkor volt a kezemben Ironside, ami 30-40EUR és egyes vagonokhoz sín-t is adnak. Legközelebbi elérhetőség: www.modellbaustube.com Üdv, D. | |||||
| wittman44 | Adatlap | 408898 | 2009. január 11. 12:40 | ![]() | |
Igen egy Nimród, csak elég kevés a dokumentáció róla, de sebaj, ja és a méretek sem egyeznek a magasságot tekintve a honlapokon leirtakkal, ha azt vesszük esetleg emeletes Nimródot kapunk :). Eredetileg 1/87-ben akartam elkésziteni de igy a sok részlet elveszett volna, és ez a tank egy olyan emlék számomra amiről Apum gyerekkoromban sokat mesélt, Ő még gyerekként játszott is egy ilyen elhagyott tankban amely az Arad környéki csatákban szerepelt. Üdv Wittman | |||||
| Macal | Adatlap | 408897 | 2009. január 11. 12:33 | ![]() | |
Szeva! A Roden termékeket a sziklafőnix bolt forgalmazza most magyarországon, náluk megtalálod a teljes készletet, ha még gyártják: www.sziklafonix.hu/ Bár ha jól tom most főként 1:72ben utaznak Rodenék... | |||||
| vasacel | Adatlap | 408896 | 2009. január 11. 11:16 | ![]() | |
Jó reggelt ! A sinekből van Dragon ée Trumpi is, de egyik sem jó ! A lefogatás - európa - mindíg csvarokkal (2 v 3 db ) történt vagy - oroszország - sínszeggel . Ez utóbbit egyszerűbb megvalóstani, de ahhoz meg a talpfa túl szabályos. Az állomáson én is gondolkodtam, egy rakodórámpa kivitelezhetőbbnek tűnik. A Roden gyártott régebben vasúti kocsikat, nem tudod hol lehet beszerzni ? Üdv. vas | |||||
| Hehe | Adatlap | 408894 | 2009. január 11. 09:57 | ![]() | |
Szia, tetszik a vagon+Flak. Én is hasonlón dolgozom, csak álomással együtt. Milyen sínt használsz? A Dragon vagonomhoz nem adtak, gondolkodom a Trumpeter 213-as készletén. Üdv, D. | |||||
| papgyuri | Adatlap | 408893 | 2009. január 11. 09:37 | ![]() | |
Nimród, papírból... Ügyes! | |||||
| wittman44 | Adatlap | 408892 | 2009. január 11. 01:41 | ![]() | |
| Rag | Adatlap | 408891 | 2009. január 10. 22:41 | ![]() | |
Ákos ez elképesztő :) | |||||
| szp | Adatlap | 408890 | 2009. január 10. 22:13 | ![]() | |
Üdv!Ha ránézek,frankón elhiszem,hogy ez az igazi csak töpörítve! Tiszteletteljes elismerésem!Végignézve az oldaladat is engem lenyűgöztél:) Szerintem sokunknak követendő példával szolgálsz! | |||||
| wittman44 | Adatlap | 408889 | 2009. január 10. 21:57 | ![]() | |
| Ákos | Adatlap | 408888 | 2009. január 10. 21:51 | ![]() | |
| Ákos | Adatlap | 408887 | 2009. január 10. 19:45 | ![]() | |
Eddig nagyon szép. Nekem is jól jönne ez a Dragon kocsi. Melyik készlet, a 6085-ös? | |||||
| alte68 | Adatlap | 408886 | 2009. január 10. 19:36 | ![]() | |
Köszönöm, most álltam neki az újjáépitésnek.Hááát nem tudom mi lesz...vagy hogy hogyan fog sikerülni.Majd rakok fel képeket ha kész lesz.. Alte | |||||
| Obi | Adatlap | 408885 | 2009. január 10. 19:18 | ![]() | |
Szia wittman44! Nem árulnál el többet a járműről? :D Üdv Obi | |||||
| vasacel | Adatlap | 408883 | 2009. január 10. 18:02 | ![]() | |
| Tass-Lee | Adatlap | 408882 | 2009. január 10. 17:27 | ![]() | |
Heló Alte! Őszinte részvétem. Nekem is az otthoni dolgaimról elkallódnak alktarészek mire hazalátogatok 2-3 hetente. Az első makettjeim emiatt olyan állapotban vannak, hogy gyűjtődobozba kerültek és most fogalmam sincs hogy merre vannak. Jó, hogy elköltöztem otthonról, így nem piszkálja senki a dolgaim. Barátnő állandóra nincs, így anyós sincs... További jó munkát és hozzánemértő mentes környezetet kívánok mindenkinek! ÜDv. Péter | |||||
| wittman44 | Adatlap | 408881 | 2009. január 10. 16:04 | ![]() | |
Sziasztok' Nálam egy fura jármű készül magyar gyártmány 1/35 és megintcsak saját tervezés, irtó nehéz de még nem láttam, hogy valaki elkészitette volna a makettjét, mikor fényképezhető lesz teszek fel képet, lám felismeritek? :) Üdv mindenkinek Wittman | |||||
| Tibchi | Adatlap | 408879 | 2009. január 10. 09:22 | ![]() | |
Hali! Igaz nekem nem felségem, csak barátnőm van. Én ezt egyszerűbben oldottam meg. Nézte, érdekelte, h mit csinálok, mikor makettozok. 2 éve vagyunk együtt, és volt, h basztam felvenni a telefont, mert mind a 2 kezemben valami makett volt. Addig addig kérdezősködött, érdeklődött (azt hittem csalom :) ), hogy megmutattam neki. Legközelebb már jött magától, amikor makettoztam. Gondolta majd közben tudunk beszélgetni. Nos a válaszok kb ilyenek lehettek: aha, jah, gondolom, biztos, mit is mondtál szivem?, Ismételd meg mégegyszer pls., Nem hallottam mitmondtál... stb. stb. Majd egyszer odajött, és teljesen közelről nézte, h mit csinálok, nah ez kezdett idegesíteni. Így elhatároztam, kibaszok vele. Vettem neki egy H2-est, h csinálja meg :D Egyből belement, gondolva, majd akkor legalább erről tudunk beszélgetni. Hát így is lett. Elmagyaráztam neki, hogy nem csak össze kell dobni a cuccost (jelen esetemben a kocsikat), hanem utána is kell nézni, h minek milyen színe van, csiszolni, fúrni faragni tömíteni stb stb. Nos jelen pillanatban a H2 úgy áll, h a kaszni le van vágva a keretről, mert megmutattam, h hogyan fog kinézni, illetve az első ülések össze vannak ragasztva, és tömítve, csiszolva. Azóta nyugodtan tudok makettozni, és bnőm belenyugodott, h míg nállam van, és makettozok, csönd van, és nyugalom. Most Karácsonyra pedig egy makettot kaptam tőle :) Tanulság: ha megismerik, h mit is teszel meg egy-egy elkészült cuccért, elképzelhető, h békénhagynak, mert nekik nem lenne ennyi türelmük hozzá :) | |||||
| Tibor | Adatlap | 408877 | 2009. január 10. 07:08 | ![]() | |
Szia! Remek ötlet a SU kabintető. Ennek alkalom adtán utánavágok, esetleg húzó formaként felhasználva. Tibor | |||||
Szép lesz, viszont ez a kidolgozás emlékeztet az Accurate Miniatures készletre, jól gondolom? (Volt róla egy cikk a Pro Modellben valamikor...).
Gábor
