| Ákos | Adatlap | 408940 | 2009. január 13. 22:52 | ![]() | |
| Lorenzo12 | Adatlap | 408939 | 2009. január 13. 21:53 | ![]() | |
Ákos! Köszi az elismerést! A kabinnal kapcsolatban, amit említettél, magam is tapasztaltam, számtalan szárazpróba és csiszolás árán sikerült szépen összeilleszteni a törzsfeleket. A másik két infot is köszönöm, így nem fog meglepetésként érni, amikor odaérek...:) Üdv. Lorenzo12 | |||||
| Ákos | Adatlap | 408938 | 2009. január 13. 18:55 | ![]() | |
Samee! Megfelel az enamel lakk is, de mivel oldja az ezüstöt, tompítja a fémes hatást, inkább szürke lesz. | |||||
| Ákos | Adatlap | 408937 | 2009. január 13. 18:09 | ![]() | |
Jól néz ki! Már megépítettem korábban: makettinfo.hu/index.php Amire építés során figyelj: -a kabin jó, részletes, de teljesen kitölti a teret, csak tökéletes sorjázás után lehet szépen összerakni a törzsfeleket. -a bombateret mindenképp nyitva készítsd el, zárva ugyanis egyáltalán nem illeszkedik. -a félszárnyakat belülről picit le kell csiszolni összeragasztás előtt, mert nem fér be a törzsben kialakított lyukba. Végül: miután szenvedtem vele, kiadta a Hobby Boss, felhajtható szárnyakkal :( | |||||
| Lorenzo12 | Adatlap | 408936 | 2009. január 13. 16:48 | ![]() | |
Előre is köszi! A B-25 sem semmi makett, gyönyörűszép (az is ott figyel már a polcomon...:) | |||||
| hondarider | Adatlap | 408935 | 2009. január 13. 16:41 | ![]() | |
Strapabíró lesz, csak elveszíti a felület a fémes csillogását. | |||||
| Gébics | Adatlap | 408934 | 2009. január 13. 16:29 | ![]() | |
Rendben, átadom majd a matricát, ha eljutok odáig... :) Én franciát vagy amerikait építek úgyis. (Különben most látom a Jadaron, hogy a B-25-öst is átvették...) | |||||
| Lorenzo12 | Adatlap | 408933 | 2009. január 13. 16:25 | ![]() | |
Nekem az eredeti Accurate Dauntless van meg:) Mind a kettő gyönyörű makett, nem is terveztem bele feljavítót, csak egy pár hevedert. Ha megveszed a Dauntlesst és nem használod fel az új-zélandi matricát, szivesen átvállalnám...:) Ez az Avenger is új-zélandi lesz, jól mutatnának egymás mellett. | |||||
| Gébics | Adatlap | 408932 | 2009. január 13. 16:20 | ![]() | |
Huhu, az nagyon szép makett (átvették a Dauntlesst is az olaszok, azt majd biztos megveszem). :) | |||||
| Lorenzo12 | Adatlap | 408931 | 2009. január 13. 16:14 | ![]() | |
| Gébics | Adatlap | 408930 | 2009. január 13. 16:04 | ![]() | |
Szia! Szép lesz, viszont ez a kidolgozás emlékeztet az Accurate Miniatures készletre, jól gondolom? (Volt róla egy cikk a Pro Modellben valamikor...). Gábor | |||||
| Lorenzo12 | Adatlap | 408929 | 2009. január 13. 14:48 | ![]() | |
| Samee | Adatlap | 408928 | 2009. január 13. 14:38 | ![]() | |
Üdv. Köszi a segítséget. Még annyi kérdésem lenne, h a sima enamel lakk (humbi; revell) megfelelő-e a "felület lezárására" illetve mennyire lesz strapabíró tőle? Holla: Szemi | |||||
| hondarider | Adatlap | 408927 | 2009. január 13. 13:05 | ![]() | |
Jogos, jogos... | |||||
| KossuthLajos | Adatlap | 408926 | 2009. január 13. 09:55 | ![]() | |
Annyit javítanék ebbe bele, hogy a MM által fémszínekhez kiadott Metalizer az nem igazán lakk, hanem egy védő fedőréteg, mert anélkül ha megfogod a festett felületet, akkor törlődik. Ezzel lefújod és semmi gond nem lesz. Bocs, hogy belevauuu... | |||||
| hondarider | Adatlap | 408925 | 2009. január 13. 09:40 | ![]() | |
A felpolírozást fültisztítópálcával vagy textillel végezd! | |||||
| hondarider | Adatlap | 408924 | 2009. január 13. 09:20 | ![]() | |
Higítás nélkül öntsd a pisztolyba egy kiadós felkeveréskever után. 20-30 perc múlva finoman fel lehet polírozni. A sorozat színei egymással keverhetők, a leglátványosabb hatást a Gunmetal adja. Saját lakkja ehhez nincs a Humbrolnak, ha lakkozni akarod, akkor a MM.erre a célra készitett lakkja kell (Sealer for Metalizer) A retuspisztolyt alkohollal tudod kitisztítani utána - nem olajfesték! | |||||
| Satyak | Adatlap | 408923 | 2009. január 13. 08:09 | ![]() | |
vastagon kell őket fújni mert könnyen kopnak.de amúgy szép hatásokat lehet velük elérni. | |||||
| Samee | Adatlap | 408922 | 2009. január 12. 22:46 | ![]() | |
Üdv. A temperának is ugyanannyi a lényege, mint a tusnak. Fényes lakk kell alá; a matt ezt is ugyanúgy beszívja. Én eddig csak temperával folyattam be meg paneleztem. Az eredmény mindenki eldöntheti az adatlapomon lévő képek alapján. Különbség talán annyi, h a tempera kényelmesebb mert több színben kapható, illetve azok a tusok amivel én találkoztam eddig azok zománcszerű, merev réteget hoznak létre ha megszáradnak, a tempera rugalmas marad (bár nem hiszem h ez lényeges lenne). Polírozható humbi fémszínekkel van vkinek tapasztalata? Most tervezem bevetni és gondoltam előbb körbekérdezek a véleményekről. Holla: Szemi | |||||
| Ákos | Adatlap | 408921 | 2009. január 12. 22:13 | ![]() | |
Rá kell fújni, mint a lakkot. | |||||
| Zohan | Adatlap | 408920 | 2009. január 12. 22:03 | ![]() | |
Pont ma volt a kezemben a Sealer for M., csak nem tudtam hogy mire kell. Az eladó sem. Bele kell keverni a fém színekbe? És akkor? | |||||
| Ákos | Adatlap | 408919 | 2009. január 12. 21:57 | ![]() | |
Hagyd megszáradni, akkor nem lesz gond. De mindig azt mondom, először próbáld ki egy műanyag lapon, vagy egy elrontott maketten, ha még nem csináltad. A fényes akril is tompítja a tükröződést egy kicsit, de valamit valamiért. A ModellMasternek van egy Sealer for Metalizer nevű anyaga, az is jó hozzá, bár az is csökkenti kicsit a fémes hatást. | |||||
| Zohan | Adatlap | 408918 | 2009. január 12. 21:53 | ![]() | |
Ja! És a tusra utána még rá lehet menni még egy akril lakkal? Nem fogja "bántani" a tust a panelekben? | |||||
| Zohan | Adatlap | 408917 | 2009. január 12. 21:46 | ![]() | |
Ez gyors válasz volt! Szóval ha ModelM. krómezüstre ráfújom a Gunze fényes lakját és arra vizzel higitott tussal megyek rá, akkor minden rendben lesz? | |||||
| Ákos | Adatlap | 408916 | 2009. január 12. 21:44 | ![]() | |
Száradás után már nem oldja a víz, maximum az alkohol, vagy a vizes csiszolópapír :) | |||||
| Zohan | Adatlap | 408915 | 2009. január 12. 21:42 | ![]() | |
Ákos! A vízbázisú akril lakkot lehet vizes ronggyal "dörzsölgetni"? Nem lesz ebből baj? | |||||
| Ákos | Adatlap | 408914 | 2009. január 12. 20:53 | ![]() | |
Ezt azért használom, mert vízalapú, tehát semmiképp sem oldja az ezüst réteget és dörzsölés nélkül letörölhető a felesleg. Oldószeres festék valószínűleg megmarja az ezüstöt, és itt a felesleget is csak oldószerrel lehet letörölni. Temperával még sosem paneleztem, ezért nem tudom, milyen. Működhet még a puha ceruzával kihúzás, de rontani nem lehet, mert a grafit meg szokta sérteni az ezüst festéket. | |||||
| Rag | Adatlap | 408913 | 2009. január 12. 20:47 | ![]() | |
Ilyen még van is itthon, édesanyám építészmérnök. Egyébként az ezüst festékre célszerű a hagyományos panelezési módszereket használni? tempera, bármilyen hígított festék stb. Kicsit félek hogy a fémes színt elrontja. Nem nagyon van ebben tapasztalatom. | |||||
| Rag | Adatlap | 408912 | 2009. január 12. 20:45 | ![]() | |
na basszus :D Csak megköszönni szerettem volna- Köszönöm! | |||||
| Rag | Adatlap | 408911 | 2009. január 12. 20:44 | ![]() | |
Ákos- megkérdezhetem hogy a panelezést hogyan csináltad? | |||||
| Ákos | Adatlap | 408910 | 2009. január 12. 20:24 | ![]() | |
Kicsit messziről kezdem: Az ezüst festéken Gunze fényes lakk van, hogy ne legyen sérülékeny és tapadjanak rá matricák. Matricázás után vízzel hígított műszaki tussal (kb 80% víz), www.fredaldous.co.uk/shop_images/product_fullsize/039260213.jpg vékony ecsettel húztam át a panelvonalakat, majd száradás után vizes háztartási papírtörlővel töröltem le a felesleget. Egyszerű, de csak fényes lakkra működik, a matt festékbe a tus beleszívódik, és nem lehet letörölni. Ez a tus létezik pirosban is, a kettőt keverve a mostanában elég elterjedt barnás színű panelvonalat lehet előállítani: www.fredaldous.co.uk/shop_images/product_fullsize/039260215.jpg | |||||
| Rag | Adatlap | 408909 | 2009. január 12. 19:56 | ![]() | |
| prince of füzér | Adatlap | 408908 | 2009. január 12. 19:06 | ![]() | |
Szia Molnark! Tamiya akcióban 5500 adták a Tatabányai modell és makettbolt internettes oldalán. Egyébként bocs én gépeltem el a flak nevet. | |||||
| molnark | Adatlap | 408907 | 2009. január 12. 08:32 | ![]() | |
falk=flak | |||||
| molnark | Adatlap | 408906 | 2009. január 12. 08:32 | ![]() | |
prince of füzér! a falk és figurák melyik gyártótól vannak? | |||||
| juge75 | Adatlap | 408905 | 2009. január 12. 02:10 | ![]() | |
Hello Wittmann44! 1 db Nimródot láttam a Bólyain, a hangárban. Gyönyörűszép jármű! A sorsáról nem tudok, valószínüleg ezt is raktárba tették. Nem tudtam, hogy erre készülnek. Ha tudtam volna, jobb és több fotót is készítettem volna mindenről. Jó munkát! | |||||
| Kockabob | Adatlap | 408904 | 2009. január 11. 23:40 | ![]() | |
Igen tudom csak ha már ilyen nagy volumenű a makett az oldalkocsi kerete elférhetett volna benne.Meg tudod hogy van, kész a moci ránézel és olyan hiányérzete van az embernek. | |||||
| Satyak | Adatlap | 408903 | 2009. január 11. 22:17 | ![]() | |
a bazi nagy lyuknak ott kell lennie. mivel az az oldalkocsi lehajtása. a Képen egy BMW van de a zündapp is ezt a difit használta. | |||||
| Kockabob | Adatlap | 408902 | 2009. január 11. 20:19 | ![]() | |
Ez a cucc nekem is meg van, a motorral a kábelezés a legkisebb gond. A fő probléma az hogy az oldalkocsit nem adták hozzá és ott éktelenkedik az a bazi nagy lyuk ami pont szembe van a nézőkkel. | |||||
| prince of füzér | Adatlap | 408901 | 2009. január 11. 20:04 | ![]() | |
| Satyak | Adatlap | 408900 | 2009. január 11. 17:37 | ![]() | |
| Hehe | Adatlap | 408899 | 2009. január 11. 16:35 | ![]() | |
Szia, Rodent még nem láttam, de múltkor volt a kezemben Ironside, ami 30-40EUR és egyes vagonokhoz sín-t is adnak. Legközelebbi elérhetőség: www.modellbaustube.com Üdv, D. | |||||
| wittman44 | Adatlap | 408898 | 2009. január 11. 12:40 | ![]() | |
Igen egy Nimród, csak elég kevés a dokumentáció róla, de sebaj, ja és a méretek sem egyeznek a magasságot tekintve a honlapokon leirtakkal, ha azt vesszük esetleg emeletes Nimródot kapunk :). Eredetileg 1/87-ben akartam elkésziteni de igy a sok részlet elveszett volna, és ez a tank egy olyan emlék számomra amiről Apum gyerekkoromban sokat mesélt, Ő még gyerekként játszott is egy ilyen elhagyott tankban amely az Arad környéki csatákban szerepelt. Üdv Wittman | |||||
| Macal | Adatlap | 408897 | 2009. január 11. 12:33 | ![]() | |
Szeva! A Roden termékeket a sziklafőnix bolt forgalmazza most magyarországon, náluk megtalálod a teljes készletet, ha még gyártják: www.sziklafonix.hu/ Bár ha jól tom most főként 1:72ben utaznak Rodenék... | |||||
| vasacel | Adatlap | 408896 | 2009. január 11. 11:16 | ![]() | |
Jó reggelt ! A sinekből van Dragon ée Trumpi is, de egyik sem jó ! A lefogatás - európa - mindíg csvarokkal (2 v 3 db ) történt vagy - oroszország - sínszeggel . Ez utóbbit egyszerűbb megvalóstani, de ahhoz meg a talpfa túl szabályos. Az állomáson én is gondolkodtam, egy rakodórámpa kivitelezhetőbbnek tűnik. A Roden gyártott régebben vasúti kocsikat, nem tudod hol lehet beszerzni ? Üdv. vas | |||||
| Hehe | Adatlap | 408894 | 2009. január 11. 09:57 | ![]() | |
Szia, tetszik a vagon+Flak. Én is hasonlón dolgozom, csak álomással együtt. Milyen sínt használsz? A Dragon vagonomhoz nem adtak, gondolkodom a Trumpeter 213-as készletén. Üdv, D. | |||||
| papgyuri | Adatlap | 408893 | 2009. január 11. 09:37 | ![]() | |
Nimród, papírból... Ügyes! | |||||
| wittman44 | Adatlap | 408892 | 2009. január 11. 01:41 | ![]() | |
| Rag | Adatlap | 408891 | 2009. január 10. 22:41 | ![]() | |
Ákos ez elképesztő :) | |||||
| szp | Adatlap | 408890 | 2009. január 10. 22:13 | ![]() | |
Üdv!Ha ránézek,frankón elhiszem,hogy ez az igazi csak töpörítve! Tiszteletteljes elismerésem!Végignézve az oldaladat is engem lenyűgöztél:) Szerintem sokunknak követendő példával szolgálsz! | |||||
Nagyon szépek az Accurate makettek, de nem rutinmunka az összerakásuk.
