| matetamas13 | Adatlap | 410562 | 2009. április 26. 19:36 | ![]() | |||||||||
| vereri05d | Adatlap | 410561 | 2009. április 26. 19:13 | ![]() | |||||||||
Bocsi h benyomok egy offot. De nem tud valaki képet adni német birodalmi konzervekről. Meg akarom csinálni Diorámába. üdv Erich | |||||||||||||
| sdkfz | Adatlap | 410560 | 2009. április 26. 19:01 | ![]() | |||||||||
üdv szerintem egy kicsit még a felső részeket is. | |||||||||||||
| Roadblock | Adatlap | 410559 | 2009. április 26. 19:00 | ![]() | |||||||||
"Kis" szárazecsetelést elbírnának még az élek.. Nekem a sarazás egyfelől túl homogén színű másfelől pedig kicsit irrealisztikus. pl amennyire ki tudtam venni, a lánctalpat telibe saraztad, ez max akkor fordul elő, ha híg sárban gázol a tank, de akkor meg a futógörgőknek kellene sokkal sarasabbnak legyenek. A lánctalp éleket polírozd vissza egy kicsit és kend át szárazon vmi fémszínnel.. A tartalék láncszemeket is nyugodtan koszolhatnád, éleket itt is lehetne szárazecsetelni.A Thunderbolt VII feliratot mindig tisztán tartották? ;) Arra nem kerül semmi sár.. A homlokpáncélt is kicsit másképpen kellene koszolni - szerintem. | |||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 410558 | 2009. április 26. 18:44 | ![]() | |||||||||
Ahol sár van, víz is van. Ahol víz, levegő oxigénje van és vas ott rozsda is. | |||||||||||||
| matetamas13 | Adatlap | 410557 | 2009. április 26. 18:33 | ![]() | |||||||||
| juge75 | Adatlap | 410556 | 2009. április 26. 15:18 | ![]() | |||||||||
Helyzetjelző lámpák festése, levegősebesség mérő pitot cső festése, panelezést én régen vékony (ico?) filctollal végeztem, tettem bele egy kis alkoholt amitől felhígult, de ha feketét kevés barnával keversz és áttetszőre hígítod (1 rész festék és 5 rész hígító kábé), vékony ecsettel befuttathatod a rajzolatokba, a felesleget papírzsepivel óvatosan felitatod. | |||||||||||||
| kezdõ111 | Adatlap | 410555 | 2009. április 26. 14:23 | ![]() | |||||||||
| Gerasimenko | Adatlap | 410554 | 2009. április 26. 10:19 | ![]() | |||||||||
Nagyon szép! Egyáltalán nem látszik ,hogy ecsettel fested! | |||||||||||||
| Don | Adatlap | 410553 | 2009. április 26. 09:18 | ![]() | |||||||||
Salieri! Köszi! Bár még nincs teljesen kész, de alakul. :) Don | |||||||||||||
| grifx | Adatlap | 410551 | 2009. április 25. 20:39 | ![]() | |||||||||
Selyemmatt lakk | |||||||||||||
| grifx | Adatlap | 410549 | 2009. április 25. 20:30 | ![]() | |||||||||
avirex Hogyan csináltad hogy a felület (csillog)? Selyem matt lakk? | |||||||||||||
| Zsola | Adatlap | 410548 | 2009. április 25. 20:22 | ![]() | |||||||||
nem hinném hogy kapható külön. hogy is illene bele a Dragon üzletpolitikájába hogy külön-külön áruljon apróságokat:) mondjuk ez szépen feldobja a tarackot,bár nekem nem úgy sikerült ahogy szerettem volna. egyébként ha érdekel,a Dragon gyártmányhoz adott matricalapom még megvan,ha jól emlékszem. | |||||||||||||
| Salieri | Adatlap | 410547 | 2009. április 25. 20:12 | ![]() | |||||||||
| Hubcsi | Adatlap | 410546 | 2009. április 25. 18:13 | ![]() | |||||||||
Szia Tibcsi! Jól néz ki!Szerintem elég a panelvonalakat grafit porral koszolni, az nem olyan harsány. Üdv! Hubcsi | |||||||||||||
| borisz | Adatlap | 410545 | 2009. április 25. 16:20 | ![]() | |||||||||
Ahogy jól esik, úgy koszold. Voltak tiszták, voltak mocskosak is. | |||||||||||||
| Tibcsi | Adatlap | 410544 | 2009. április 25. 16:12 | ![]() | |||||||||
Sziasztok, Nálam most ez a menő projekt (több szálon dolgozom, mikor melyikhez van ihlet), mióta megjött hozzá a matrica és a hozzá ráadásban kapott Hasegawa makett. Ez egy Italeri 1/72-es Intruder. Már régi tervem, hogy megépítsek minél több "nimitzes" gépet, ez is közéjük tartozik. Milyen ötletetek van a koszolásra? Nem akarom agyonkoszolni, de nem ártana belé valami élet. :) | |||||||||||||
| Don | Adatlap | 410543 | 2009. április 25. 09:46 | ![]() | |||||||||
Sziasztok! Minimális haladás az RSO-val. Festegettem a platót, meg elkezdtem belepakolni mindenféle földi jót. Pasztell porral poroztam / saraztam. Még mindnen alakítani kell, de haladok. :) Véleményeket nyugodtan írjatok, bírom a kritikát! :) Don | |||||||||||||
| grifx | Adatlap | 410542 | 2009. április 25. 07:13 | ![]() | |||||||||
avirex Nem csak neked nem volt a dobozba. Érdekes módon a gyártó nem add matricát de aszt a lapot hogy hóva kell teni a matr. azt igen. Nos ezt találtam a fotómaratás-ról. Noch ein PE-Teil... im Original 15mm hoch! Nem 100% hogy köze van hozzá. | |||||||||||||
| avirex | Adatlap | 410541 | 2009. április 24. 22:27 | ![]() | |||||||||
Bubu,Zoli köszi a véleményt:)A fényképezőgép a régi, csak most jobbak voltak a fényviszonyok mint télen. Ennek a Trumpeter készletnek van egy-két gyerekbetegsége amit csak későn vettem észre,de már nem bontom vissza.Koptatás-koszoloás megy még rá.Sajnos matricát nem mellékeltek,de az is lehet csak az enyémből hiányzott. A Dragon hasonló készletében van egy maratás,nem tudom lehet azt külön is kapni? a mellékelt képen látható. | |||||||||||||
| georch | Adatlap | 410540 | 2009. április 24. 22:13 | ![]() | |||||||||
Szép, mint mindig!:) Gondolom némi por, illetve kopás megy majd még rá, ami eddig megvan az nagyon jól sikerült! Vettél egy új fényképezőt?:O | |||||||||||||
| Bubu | Adatlap | 410539 | 2009. április 24. 21:10 | ![]() | |||||||||
| avirex | Adatlap | 410538 | 2009. április 24. 16:45 | ![]() | |||||||||
| vlevi | Adatlap | 410537 | 2009. április 24. 15:17 | ![]() | |||||||||
"Most már tudom, hogy nem érdemes egyszerűbb formájú matricákkal sz@rakodni, ezeket első nekifutásra fújni kell. (A most készülő maketten már így csinálom)" Ezzel én is így voltam, Mustang GT-500-ra középre kell két darab centi vastag fekete csík. Nem javaslom senkinek, hogy matricából próbálja felrakni. Én elkezdtem, de aztán csak gyűrődött, meg ferde volt, nem is pont ott folytatódott a tetőn, ahol a motorháznál abbamaradt, satöbbi. Leszedtem, és fújtam helyette két csíkot. Szerencsére a Tamiya spray jobban bírta a matricaleszedést. | |||||||||||||
| KormosP | Adatlap | 410536 | 2009. április 24. 13:42 | ![]() | |||||||||
Nagyon szép lesz, gratulálok! | |||||||||||||
| f2d | Adatlap | 410535 | 2009. április 24. 13:19 | ![]() | |||||||||
Az összes matricához használtam, de a farkán lévő sárga csíkot sehogy nem tudtam normálisan rá tenni, állandóan valahol meggyűrődött. Ezért úgy döntöttem, hogy egy kis plusz lágyító segítségével leszedem róla a matricát és inkább megfújom. Jött is szépen a matrica meg az alatta lévő lakk+festék+alapozó, egészem műanyagig. Na mindegy. Most már tudom, hogy nem érdemes egyszerűbb formájú matricákkal sz@rakodni, ezeket első nekifutásra fújni kell. (A most készülő maketten már így csinálom) | |||||||||||||
| Hickory | Adatlap | 410534 | 2009. április 24. 13:06 | ![]() | |||||||||
Sajnos a Mark Softer ha cseppekbe áll össze igen agresszív tud lenni a festékekkel és egyes matricákkal szemben... Én kényesebb esetekben inkább a Microscale terméket használom,toleránsabb folyadék szerintem. | |||||||||||||
| salou | Adatlap | 410533 | 2009. április 24. 13:03 | ![]() | |||||||||
Nagyon szép "tiszta" munka! De hogyhogy csak a farkát támadta meg a misung? A többi helyen nem használtad a lágyítót? | |||||||||||||
| f2d | Adatlap | 410532 | 2009. április 24. 12:52 | ![]() | |||||||||
| bikedoki | Adatlap | 410531 | 2009. április 24. 06:47 | ![]() | |||||||||
f2d! Én a zöld cimkés lágyítót úgy szoktam használni, hogy kiveszek egy kicsit és desztillált vízzel higítom. Mielőtt ezt kitaláltam volna, én is jártam hasonlóan. | |||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 410530 | 2009. április 24. 05:33 | ![]() | |||||||||
Eredeti lemez borításon is lehet eltérés, pl. só kicsapódás, korom, olaj, hő. Észre sem venni, ha nem mondod mit keressen a szem. Fém festéknél előfordul, bármely típusnál, pláne a metál színeknél, hogy más szögben, más arányban eltérés mutatkozik a meglévő és a utólag javított felület között. Maximum a polírozható festéket lehet össze polirozni, de ne aggódj. Szép munka! | |||||||||||||
| f2d | Adatlap | 410529 | 2009. április 23. 22:32 | ![]() | |||||||||
Igen a Gunze zöld címkés matricalágyítója. Egyébként meg egy nagyon hasznos tapasztalathoz juttatott ez az eset. Ugyanis ha festéket akarok leszedni, akkor csak bekenem ezzel az anyaggal és 10 perc múlva nyoma sincs. | |||||||||||||
| f2d | Adatlap | 410528 | 2009. április 23. 22:28 | ![]() | |||||||||
Köszi Hofi! Á nem dobom ki, mert már kész van.:-) Egyébként ebbe a makettembe is van részed, mert a Humbrol 11-et Te szerezted még régebben. Mégegyszer köszi Hofi!:-) Amúgy meg jó nagy hülye vagyok, mert ha a fekete vonalig fújom, akkor tényleg alig lehetne látni az eltérést. Amikor csináltam a javítást, még abban a tévhitben voltam, hogy sikerül egyformára megfestenem. Na mindegy megint tanultam valami újat. | |||||||||||||
| Hickory | Adatlap | 410527 | 2009. április 23. 22:21 | ![]() | |||||||||
Szia f2d! Ez bizony nagyon jópofa és tetszetős lett! A hibák pedig arra valók,hogy tanuljunk belőlük,és elkerüljük őket! A kérdéses matricalágyítót ugye Mr. Mark Softernek hívják?;) | |||||||||||||
| f2d | Adatlap | 410526 | 2009. április 23. 22:21 | ![]() | |||||||||
Jó kérdés. Én mindent szemre hígítok, azt lehet látni kevergetés közben, hogy mikor jó a festék vizkozitása. Kb 1-4 körül van a hígítási aránya, de ez csak sacc, mert soha nem szoktam méricskélni. Retardert sem szoktam soha használni, ha azt akarom, hogy a festés lassan száradjon, akkor inkább enamelt használok. A zöld címkés hígítót használd hozzá. A kék is jó, de ahhoz tényleg kell retarder. | |||||||||||||
| hofi | Adatlap | 410525 | 2009. április 23. 22:19 | ![]() | |||||||||
Hát, tényleg, borzasztó. Szerintem dobd is ki. Amúgy szerintem gyönyörű, és ha nem szólsz, a kutya nem vette volna észre, hogy nem direkt van az eltérés :) | |||||||||||||
| vlevi | Adatlap | 410524 | 2009. április 23. 22:05 | ![]() | |||||||||
Igen, már írtad párszor :) Szereztem Gunze hígítód. Hát elsőre olyan vegyesek az élményeim. Mennyire kell hígítani, pl. a Humbrol akril ezüstöt (11-es), hogy rendesen fújható legyen, fedjen is, ne is follyon össze, és persze a pisztolyba se ragadjon bele? Retarder kell hozzá? | |||||||||||||
| messzeres | Adatlap | 410523 | 2009. április 23. 21:14 | ![]() | |||||||||
A kérdses cikk a februári számban van. Ha beszkenelnéd, és elküldöd nekem a cikket, azt nagyon köszönüm. zolka8@gmil.com | |||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 410522 | 2009. április 23. 20:52 | ![]() | |||||||||
Megoldjuk e-mail-ben! Feltalálták már a lapolvasót! | |||||||||||||
| messzeres | Adatlap | 410521 | 2009. április 23. 20:17 | ![]() | |||||||||
Köszönöm a segítséged! Sajna nem olvastam a januári Aranysast / ez hiba volt :) /, megpróbálom utólag beszerezni. | |||||||||||||
| f2d | Adatlap | 410520 | 2009. április 23. 19:46 | ![]() | |||||||||
Nekem a Humbrol akrilokkal csak pozitív élményeim voltak.:-))) | |||||||||||||
| vlevi | Adatlap | 410519 | 2009. április 23. 19:38 | ![]() | |||||||||
Humbrol akrilban volt tegnap egy pozizív élményem. Kaptam évekkel ezelőtt egy makettet (talán heller peu 206-os), amiben volt pár festék, kis műanyag tégelyes, humbrol akril, amolyan gyűszűnyi kiszerelésben. Feketével akartam festeni, egy apró alkatrészt, és belenéztem a fekete gyűszűbe. Hígítás nélkül egész tűrhetően sikerült vele ecsettel festenem, igaz, nagyon kis alkatrész volt (egy stabilizátorrúd autóhoz). | |||||||||||||
| f2d | Adatlap | 410518 | 2009. április 23. 19:21 | ![]() | |||||||||
Néz meg a farkát jobban. Matricalágyítóval sikeresen leszedtem a lakkot, festéket, alapozót a műanyagig és újra kellet csiszolni festeni. Látszik is nem sikerült egyszínűre összehoznom, pedig ugyanazokat a festékeket használtam. | |||||||||||||
| zoli1989 | Adatlap | 410517 | 2009. április 23. 19:09 | ![]() | |||||||||
Azért a fotók alapján elég jól néz ki! Szerintem jól sikerült. Mi az a óriási hiba ? | |||||||||||||
| f2d | Adatlap | 410516 | 2009. április 23. 19:00 | ![]() | |||||||||
Nálam ez a makett van legközelebb a befejezéshez, talán holnap. Amolyan kísérleti makett két okból is. Kipróbáltam rajta a Humbrol akril festékeit, valamint ez lett volna az első komolyabban vett fémszínű makettem, de sajnos egy nagyon nagyot belehibáztam. Sebaj legalább van indok a következő fémszínű gép megépítéséhez.:-) | |||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 410515 | 2009. április 23. 16:33 | ![]() | |||||||||
| juge75 | Adatlap | 410514 | 2009. április 23. 16:18 | ![]() | |||||||||
2009.január-február Aranysas, Horváth Zoltán: Amy nagy utazása I-II. | |||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 410513 | 2009. április 23. 16:13 | ![]() | |||||||||
Valamelyik aranysasban volt róla cikk, illetve női pilótákról, azt hiszem a "Jason"-egy ilyen rekorder gép volt, találsz képeket is. | |||||||||||||
| messzeres | Adatlap | 410512 | 2009. április 23. 16:04 | ![]() | |||||||||
Szevasztok! Belefogtam egy de Haviland DH60G Gipsy Moth építésébe. Mivel elég kevés infóm volt róla, ezért elkezdtem turkálni a neten, persze a gép utódjáról a Tigris lepkéről sok infó van, de Gipsy-ről kevesebb. Például a Pilóta ülésről nem találtam képet. A tigris lepke üléséröl szereztem fotót, de azt nem tudom, h. Gipsy-ben is ugyanez lett volna. Ha valakinek van fotója, vagy bármiféle infója az ülésről, esetleg magáról a Magyar gépről, kérem ossza meg velem. Előre is köszönöm. | |||||||||||||
| tomek | Adatlap | 410510 | 2009. április 23. 12:48 | ![]() | |||||||||
Üdv:matetamas13!
