| Gery | Adatlap | 412103 | 2009. augusztus 8. 12:42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Az lehet, de ilyen festése volt a 2003-as Air Powertől kezdve a gépnek:) A beceneve: Blue Lightning. A JaBoG 31 Boelcke gépe volt, 44+31-es oldalszámmal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vereri05d | Adatlap | 412102 | 2009. augusztus 8. 11:54 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
eléggé Xtreme kinézete van :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gery | Adatlap | 412101 | 2009. augusztus 8. 10:45 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| balaton | Adatlap | 412100 | 2009. augusztus 8. 10:43 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 412099 | 2009. augusztus 8. 10:13 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| halaci | Adatlap | 412098 | 2009. augusztus 7. 15:40 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A fotózáshoz még egy tanács: sokszor már az is segít, ha a fény nem szóródik szét a teljes szobában. Ezt a hátteret kb. 20 perc alatt csináltam. Kell hozzá két rövid vitrázsrúd vagy bármilyen vékony rúd, krepp papír. A pizza árát nem számolva kb. 300 Ft volt. A krepp papírt összecsukásnál fel lehet tekerni a rudakra, lehet többféle színt venni, attól függően, hogy milyen a makett színe. A papír alá szükség szerint tehetünk valami dobozt, ha azt szeretnénk, hogy a makett a inkább az optika síkjában legyen, a közelképen pl. egy fagylaltos doboz került a Grant alá. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 412097 | 2009. augusztus 7. 14:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Újabb képek a készülő SZURN-ról. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Icebreaker | Adatlap | 412096 | 2009. augusztus 7. 11:52 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A csőrét én mindig öngyújtóval kezelem. Pillanatok alatt kiég a csőből a belekötött ragasztó. A Revell-t valóban sűrítik, de ennek több oka is van. Az egyik, hogy így kevésbé illan, egy másik, hogy lassabb lesz a száradása ,harmadik nem fut szét olyan nagyon. Biztos van még számos oka, ez a felsorolás a teljesség igénye nélkül született. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samee | Adatlap | 412095 | 2009. augusztus 7. 11:50 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Csőrős ragasztó kitömítésére tipp: Kiégetni :) Kb. 10 éve alkalmazom és nem volt eddig gond. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gaborka | Adatlap | 412094 | 2009. augusztus 7. 11:36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem mondtam hogy nem:) ... de a Revellben van némi oldott műanyag, sűrűbb is valamivel. c[ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUJBI | Adatlap | 412093 | 2009. augusztus 7. 11:35 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nekem tökmindegy, melyik folyik mellé, ugyanolyan idegbeteg leszek. a csőrös Revell viszont bevált, csak mindig kell egy drótdarab kipucolni, hiába teszem vissza a kupakot és teszem le állítva. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Icebreaker | Adatlap | 412092 | 2009. augusztus 7. 11:31 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Revell ragacs alapja Etil-Acetát, a Humbrol-é(MEK) pedig Metil-Etil-Keton. Tehát majdnem ugyanaz, csak tök más.:-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tibcsi | Adatlap | 412091 | 2009. augusztus 7. 11:25 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tudom :) Előtte triklóretilénnel ragasztottam, csak elfogyott és nem tudtam szerezni... de a Liquid Poly tökéletesen ugyanolyan tulajdonságú. Csak másképp büdös. :)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gaborka | Adatlap | 412090 | 2009. augusztus 7. 11:22 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ez azért van, mert a Humbrol ragasztó tiszta oldószer (MEK), a Revell pedig eleve tartalmaz némi oldott polisztirolt. c[ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tibcsi | Adatlap | 412089 | 2009. augusztus 7. 11:20 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Még egy megjegyzés: azért is szeretem jobban a Humbrol folyékony ragacsot (Liquid Poly), mint a Revellt, mert a Humbrol nyom nélkül elpárolog az ecsetből, a Revell meg beleszárad... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szõkekapitány | Adatlap | 412088 | 2009. augusztus 7. 11:02 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra kevés ragasztó felviteléhez a kis alkatrészekhez a sodrott villanyvezeték réz erét ajánlom. Ragasztócseppbe belemártani a rézhuzalt és azzal a célterületre juttatni. Diorama! A mellékelt linken találsz jó leírásokat makett fényképezésről. www.modellversium.de/tipps/4-modell-fotografie/ Bocs, de igazuk van a többieknek, alig látszik valami, ami látszik az is olyan, hogy nincs mit hozzáfűzni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tibcsi | Adatlap | 412087 | 2009. augusztus 7. 07:56 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ez nekem egy kicsit furán hangzik... én méretaránytól függetlenül folyékony (ecsetes) ragasztót használok (igaz, nem Revellt, hanem Humbrolt - az hígabb), ill. pillanatragacsot, ahol az kell. Persze nem 4-es laposecsettel hordom fel, hanem egy direkt e célra tartott 0-ás ecsettel. :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| balaton | Adatlap | 412086 | 2009. augusztus 6. 23:41 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gratulálok! Ez gyönyörű lett :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidgul | Adatlap | 412085 | 2009. augusztus 6. 23:15 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dioráma! 1:72-es maketthez nem a legszerencsésebb ecsetes ragasztót használni. Inkább használj csőröset mert azzal az apró alkatrészeket nem lepi el a ragasztó. Vagy ha ragaszkodsz hozzá akkor egy kis tégelybe vagy egy sima papírra önts egy kis ragacsot és óvatosan nyomkodd bele a ragasztani kívánt dolgokat. Amúgy csatlakozom az előzőekben megnyilvánulókhoz miszerint alig látni a makettedet. Ha makettet fényképezel akkor mindig ügyelj a megfelelő megvilágításra. Használj két fényforrást és azok közé rakd a művedet. Ha egészen kis dolgokat akarsz fényképezni vagy közelről akarsz valamit megmutatni akkor használd a makro üzemmódot, ha pedig a színeket akarod szemléltetni akkor figyelj oda a fehéregyensúly (white balance) helyes beállítására. Remélem segítettem. Jó munkát. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vereri05d | Adatlap | 412084 | 2009. augusztus 6. 22:15 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Én annyit látok rajta hogy kicsit sok rajta a ragasztó nem? Erich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 412082 | 2009. augusztus 6. 20:33 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Annak a gépnek is tereptarka volt a légcsavarja. Légcsavar és futókerekek lengyel pzl-37b Los makettből valóak voltak. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 412081 | 2009. augusztus 6. 20:22 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valaha készítettem egy WM-21 Sólymot, vonalzó szárny, a motorburkolat akváriumi fertőtlenítő csepegtető, és még sok egyéb, a színek nagyjából ilyenek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| joozsyka | Adatlap | 412080 | 2009. augusztus 6. 19:52 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nem a festéssel van gond, hanem azzal az üres tubus pillanatragasztóval. Mintha a makett felületén látnám a tartalmát. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| joozsyka | Adatlap | 412079 | 2009. augusztus 6. 19:42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Köszönöm a hozzászólásokat. A színekkel lehet, hogy mellényúltam. A sárga az tuti. Az RLM 02 sötétnek látszik; a valóságban olyan világos, mint a megvilágított képen. Hát a képek így sikerültek. A számokból szerintem lehet látni, hogy próbálkoztam; kísérleteztem, de élesebb sehogy sem akart összejönni. Az eredeti gépről 3 fényképet sikerült beszereznem (ezúton mondok köszönetet mégegyszer pilotkának) Az jól kivehető az egyiken, hogy a légcsavar terepszínű volt. A szárnyak felső festéséről viszont nem találtam képet, úgyhogy a foltozás a saját agyszüleményem. Lehet, hogy az árnyalatok sem ilyenek voltak. A barna humbrol 70, a zöld humbrol 102, a szürkét meg magam kevertem. A polcon elfér a többi között, de a színekre tényleg nem vennék mérget. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salieri | Adatlap | 412078 | 2009. augusztus 6. 19:37 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Már nem azért,de a képeken a hogy lehet látni erre nem egy utolsó festés kellene,hanem egy új festés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bubu | Adatlap | 412077 | 2009. augusztus 6. 19:36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 412076 | 2009. augusztus 6. 19:27 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ez nem fárasztó, hanem gyönyörű! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| migi | Adatlap | 412075 | 2009. augusztus 6. 19:05 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem hiszem hogy ez lenne a probléma , inkább a képek minőségével van gond hogy nem lehet a részleteket látni homályos életlen képek . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| diorama | Adatlap | 412074 | 2009. augusztus 6. 18:44 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
:( ez enyémre senki nem kíváncsi :(:( | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ram | Adatlap | 412073 | 2009. augusztus 6. 18:09 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bubu, ezen a linken:www.archertransfers.com/AR35300B.html a lapot is láthatod, meg a gyártó (Archer) honlapjára is el tudsz jutni :) vereri05d, a lapon vannak sasok is különböző méretekben, és különböző évszámokkal, meg kiegészítő felszerelések ládáinak feliratai, lásd a linket! üdv, Ram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ChevyG | Adatlap | 412072 | 2009. augusztus 6. 18:06 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Szívesen látnék/olvasnék róla egy cikket! a makett gyönyörű, a képekre még gyúrj rá! üdv! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rag | Adatlap | 412071 | 2009. augusztus 6. 18:05 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szép, de a festés helyes? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| diorama | Adatlap | 412070 | 2009. augusztus 6. 18:00 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
já és sorry a rossz minőséget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| diorama | Adatlap | 412069 | 2009. augusztus 6. 17:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| joozsyka | Adatlap | 412067 | 2009. augusztus 6. 17:07 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| vereri05d | Adatlap | 412066 | 2009. augusztus 6. 16:37 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A birodalmi sas hogy tetted rá? :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bubu | Adatlap | 412064 | 2009. augusztus 6. 15:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Ha tényleg ennyi felirat van benne akkor nem is tűnik soknak!Esetleg adnál infót, hogy honnan rendelted?Akár magánban is küldheted. Üdv:Bubu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bubu | Adatlap | 412062 | 2009. augusztus 6. 15:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gotha | Adatlap | 412061 | 2009. augusztus 6. 13:18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ram | Adatlap | 412059 | 2009. augusztus 6. 12:16 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6,95 dollár volt + 2 dollár posta, viszont a hat darab 2cm-es dobozra való matrica mellett van 3,7-es, meg 5 centis lőszeres "transfer" benne, légvédelmi lövegekhez és harckocsikhoz külön, úgyhogy néhány jövőbeli projekthez még biztosan jó lesz! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bubu | Adatlap | 412058 | 2009. augusztus 6. 11:56 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Ram! Frankó a láda ,a matricák mit kóstáltak (ha nem vagyok idiszkrét)?Az én feliratom házi "tuning" a robban feliratot festettem fel maszkolószallagból vágott "szamárvezetők" között!Ilyen lett !Még koptatom a betüket ma este. Üdv:Bubu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ram | Adatlap | 412057 | 2009. augusztus 6. 10:41 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Bubu! Úgy látszik, ez a tegnapi nap ilyen ládás-nap volt :) Megérkezett a levél az Archertől, úgyhogy gyorsan fel is ragasztottam a feliratott a Pz 2-es dióhoz készült házi gyártású ládákra (viszonyítási alapot sajna nem tettem rá, a láda hosszú oldala 2,5cm). A tiéden a felirat saját gyártmány? Gratula, mert igen jól sikerült! Üdv, Ram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lucky | Adatlap | 412056 | 2009. augusztus 6. 10:24 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
egy kis módosítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 412055 | 2009. augusztus 6. 09:48 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tibcsi | Adatlap | 412054 | 2009. augusztus 6. 08:21 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerintem nem rossz. :) A sárga tónust pedig a fehéregyensúly lámpafényre történő beállításával tudod kiküszöbölni. :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| borisz | Adatlap | 412053 | 2009. augusztus 5. 22:35 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sárgít a kép. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rag | Adatlap | 412052 | 2009. augusztus 5. 22:25 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kicsit fura lett a színe, vagy csak a fotó ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| borisz | Adatlap | 412051 | 2009. augusztus 5. 21:04 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing | Adatlap | 412050 | 2009. augusztus 5. 20:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Levegőn száradó gyurmába belevájtam a mintát, majd száradás után befestettem. Végül csemperagasztót szórtam rá, majd dolgoztam el a mélyedésekben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SzaTi | Adatlap | 412049 | 2009. augusztus 5. 20:50 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ákos! Ismét egy mester munka került ki a kezeid közül, gratulálok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
