| Gonoszka | Adatlap | 413354 | 2009. november 4. 05:43 | ![]() | |
Szia Gyuri.Ti hol töltitek fel a képeket?Nekem nem sikerül mert azt írja hogy túl nagy file.Van képem nekem is az Akáciáról de nem tudom feltölteni sehogy sem. Előzmény: (413321) Miggyuri 2009. november 1. 17:20 | |||||
| warbirds | Adatlap | 413352 | 2009. november 3. 08:24 | ![]() | |
Helló! A hétvégén ennyit haladtam a Drakennel. Mivel a futóművek ultrasz*rok, így eldöntöttem, hogy egy éppen felszálló gépet fogok építeni, ami még nem teljesen "gombolta be" magát. Az orrfutó ajtói még nem az igaziak, azokat azt hiszem újra fogom gyártani. Sajna a farok alatti segédfutó is hiányzik komplette, de úgy olvastam, hogy a korai példányokon egy háromszög alakú csúszó volt itt még. Azt egyszerűbb megcsinálni...:) Üdv! warbirds | |||||
| Roadblock | Adatlap | 413350 | 2009. november 2. 19:47 | ![]() | |
Öngyújtó helyett --- gyertyalángon melegített pl. fúrószár. Finomabban lehet vele alakítani, ha már olvasztgani akarsz. Oldalpáncélt lehet csinálni még fémtubus maradékból, méretre kell vágni, formára hajlítani majd kicsit meggyúrni... | |||||
| kinggi | Adatlap | 413349 | 2009. november 2. 19:18 | ![]() | |
Ez se rossz megoldás de azt a lemezeset megpróbálom... | |||||
| Han7 | Adatlap | 413348 | 2009. november 2. 19:14 | ![]() | |
| sys | Adatlap | 413347 | 2009. november 2. 18:41 | ![]() | |
Szia! Szerintem az öngyujtós olvasztgatást felejtsd el, könnyű elszabni a makettet és nem lesz élethű. Nem kell mindjárt a nehezével indítani.:) Akkor inkább a 2., nem ajánlott megoldás. | |||||
| Marci7 | Adatlap | 413346 | 2009. november 2. 18:27 | ![]() | |
Bocs hogy 2szer ment;-) | |||||
| Marci7 | Adatlap | 413345 | 2009. november 2. 18:26 | ![]() | |
Kinggi, Eddig nagyon szép, csak így tovább. Látom koptattad a láncot, majd a végén mehet rá egy kis pasztelkréta por vagy valami sárféle. (még nem csináltam "mű"sarat, de szerintem pasztelkréta por + fényes lakk jó lenne hozzá, ezügyben mást kérdezz, mondom nem értek hozzá:D) Amit még megcsinálhatnál: A sárvédőket és az oldalsó lemezeket öngyűjtóval vagy vmivel olvaszd meg egy kicsit, hogy olyan legyen mint ha meghajlott volna. Ezt úgy is lehet csinálni, (kezdőknek nem ajánlom:-)) hogy megméred a lemezek hosszát, szélességét, majd szkével kivágod, vékony réz vagy aluminium lapot (mécsestartó, stb. is lehet) és valami fogóvl meghajlítgatod. Ha gondolod ezt is megpróbálhatod, de az egyszerűbb az az első, bár ennél meg elethűbb lesz az eredmény. Egyébként tényleg nagyo jó lesz! M7 | |||||
| Marci7 | Adatlap | 413344 | 2009. november 2. 18:26 | ![]() | |
| kinggi | Adatlap | 413342 | 2009. november 2. 17:45 | ![]() | |
okés pedig róbáltam elcsiszolni | |||||
| Satyak | Adatlap | 413341 | 2009. november 2. 17:43 | ![]() | |
a csövet is tömítsd. Látszik rajta az illesztés. | |||||
| kinggi | Adatlap | 413340 | 2009. november 2. 17:41 | ![]() | |
| Balaxka | Adatlap | 413337 | 2009. november 1. 21:18 | ![]() | |
:) semmi gond. Szóval kezdem az elejétől. A festékboltban megvettem ezt a Prisma Color Car Spray Fillert 1500 Ft ért. Fogtam a pisztolyt és a spry tartalmát higítás nélkül belefújtam a pisztolytartályba és ezt fújtam ki kb 20-25 cm távolságból 3-4 bar nyomáson a makettre. Ha kérdésed van még nyugodtan írj. Üdv.:Bali | |||||
| pipi | Adatlap | 413336 | 2009. november 1. 21:10 | ![]() | |
Ne haragudj az értetlenkedésért, de mit nyomtál bele milyen tartályba?Utána meg belefújtad a falkonból a cuccot a pisztolyba?Nem értem! | |||||
| Balaxka | Adatlap | 413334 | 2009. november 1. 20:53 | ![]() | |
A tartályba belenyomtam, belefújtam a flakonból a cuccot. | |||||
| pipi | Adatlap | 413333 | 2009. november 1. 20:33 | ![]() | |
Nem vitatom, a hogyanjára vagyok kíváncsi.Hogyan kerül a prisma spray a pisztolyba? | |||||
| Grande | Adatlap | 413332 | 2009. november 1. 20:31 | ![]() | |
pipi! Konkrétan igen :)Olvastam, hogy Ákos is így készítette a Bradley csúszásgátló felületét az M916 + M870 + Bradley dioján. Ha idézhetek tőle: "A csúszásgátló PrismaColor filler (szórógitt), 4 bar nyomással fújva." | |||||
| pipi | Adatlap | 413331 | 2009. november 1. 20:00 | ![]() | |
Ne haragudj, ezt hogy kell elképzelni konkrétan:"ment a pisztolyba"? | |||||
| Balaxka | Adatlap | 413330 | 2009. november 1. 19:34 | ![]() | |
Köszönöm! A csúszásgátló Prisma Color Car Spray Filler. Ez ment a pisztolyba és kb. 20-25 cm ről fújva, 3 bar nyomáson. Üdv.:Bali | |||||
| pipi | Adatlap | 413329 | 2009. november 1. 19:10 | ![]() | |
Nagyon jól alakul.A koszolásod nekem kimondottan tetszik.A csúszásgátlót mivel hoztad össze? üdv | |||||
| Mortyi | Adatlap | 413328 | 2009. november 1. 18:57 | ![]() | |
Nagyon jó "kis" dioráma lesz kíváncsian várom a folytatást, toljad a további képeket ezerrel :) Üdv Mortyi | |||||
| Macal | Adatlap | 413327 | 2009. november 1. 18:52 | ![]() | |
Köff! Ez így egy komplett készlet, kivéve a záróütköző, a rongyok, a hordók, kannák és a láda. :) A szerelvény a Trumpeter Panzerjagewagen je, egyedül egy esztergált mg34est kapott a fő löveg mellé :) | |||||
| migi | Adatlap | 413326 | 2009. november 1. 18:22 | ![]() | |
Szia Megcsináltam a rendes festést ,azt több rétegben lakkoztam ,majd lefújtam fehérrel és azt visszamostam törültem , a lényeges benne hogy a laknak oldószeresnek kell lenni ,mert a festék az Trikolor aqva . Nagyon kellemes volt összerakni semmi probléma nem volt vele . üdv: migi | |||||
| zsury | Adatlap | 413325 | 2009. november 1. 18:21 | ![]() | |
Nagyon jóóó lesz! A vasúti alváz saját építés, vagy v.milyen készletből van? | |||||
| Macal | Adatlap | 413324 | 2009. november 1. 18:13 | ![]() | |
| migi | Adatlap | 413323 | 2009. november 1. 18:08 | ![]() | |
Szia Ez dobozból épitett gép akart lenni , az ICM szerint 3/4 széria ,az oldalkormány súlya tényleg nem lett feltéve , a farok futóban is igazad van ,JAVITOM .Olvastam az irásodat a Laggokról. Egyébként várom az emailedet .Köszönöm a biztatást . üdv: migi | |||||
| Muzzy | Adatlap | 413322 | 2009. november 1. 17:27 | ![]() | |
Migi! Ez melyig változat akar lenni? Esetleg ez? www.wunderwaffe.narod.ru/Magazine/AirWar/68/Pictures/11.jpg Ha igen, akkor a kép szerint ez egy 1 szériás gép. (Viszont, mind az ICM, mind az SF szerint 4-es!) Massimo honlapja szerint 3/4-es széria mig3.sovietwarplanes.com/lagg3/3gviap/3gviap64.html A fényképen nincs fent a futóburkolat alsó része, és a kabintető mozgatható része. A fényképen jól látszik az oldalkormány alsó súlykiegyenlítője, ez a Te gépeden nincs fenn. A képen merev farokfutós a gép, Te viszont behúzhatósra készítetted! Egyébként tetszik a festés. bár a szárnyon lévő benzintank feltöltó nyílások körül kicsit jobban koptattam volna. Bocsánat, ha dobozból épített, a következő pár észrevételt tekintsd tárgytalannak, ha viszont feljavítást is végeztél rajta, akkor az alábbi észrevételeim vannak: Ha elfogadjuk a fénykép aláírását, tehát hogy 1-es széria, akkor a szárnytő belépőt és a motorburkolatokat javítani kell. Ha 4-es szériának fogadjuk el, akkor viszont a kipufogó utáni hővédő lemez formája nem jó. Valamint Szerepelnek a 3 szériára jellemző jegyek: légcsavar után a jobb oldalon beömlő, 3 kopoltyú lemez a kipufogó alatt bal oldalt. Javaslom, hogy www.makettinfo.hu/ makettek fejezetben Lavocskin-Gorbunov-Gudkov LAGG-3 lévő cikket nézd át, azt hiszem elég részletesen leírtam a típusváltozatokat. Természetesen nem szentírás, de amikor írtam, a rendelkezésemre álló anyagokból dolgoztam. Ez semmiképpen sem fikázás akart lenni, további sok sikert a szovjet légierőhöz! Baráti üdvözlettel: Muzzy | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 413321 | 2009. november 1. 17:20 | ![]() | |
| borisz | Adatlap | 413320 | 2009. november 1. 17:13 | ![]() | |
| begyuzs | Adatlap | 413319 | 2009. november 1. 16:36 | ![]() | |
| Toth_Gabor | Adatlap | 413318 | 2009. november 1. 15:49 | ![]() | |
Migi! Tetszik a festés, hogyan készült? Talán a kormolás lehetne kicsit hangsúlyosabb, az aljára meg még rakhatsz olajfolyásokat a motordekli szélein... A makettet én is azonnal megvettem, ahogy megjelent. Dobozban szép, milyen volt összerakni? az illesztések jók, vagy kellett tömíteni? Vetemedések voltak? Sajnos elég puha az anyaga. Üdv, Tóth Gábor | |||||
| Balaxka | Adatlap | 413317 | 2009. november 1. 15:49 | ![]() | |
| Zoltán | Adatlap | 413316 | 2009. november 1. 15:24 | ![]() | |
| zoli1989 | Adatlap | 413315 | 2009. november 1. 12:34 | ![]() | |
Szép lett! Nagyon érdekes ez a téli festés, tetszik! | |||||
| migi | Adatlap | 413314 | 2009. november 1. 11:45 | ![]() | |
| sziklakks | Adatlap | 413313 | 2009. november 1. 10:30 | ![]() | |
Nagyon tetszik a festése! ;) | |||||
| zvereb | Adatlap | 413312 | 2009. november 1. 10:09 | ![]() | |
begyuzs Szépen beszívja a műanyagot, illetve belágyítja. Én most szitiztem le egy 1 évvel ezelőtti stug IV et és már látszik rajta, pár év alatt a maketten is. Majd rakok fel képet, hogy milyen is. z | |||||
| Zsola | Adatlap | 413310 | 2009. október 31. 22:34 | ![]() | |
Szia Tetszik a kicsike. Szép a festés. Összeépítés ügyileg milyen? Úgy értem,vannak buktatói,illetve mennyire passzolnak az alkatrészek? | |||||
| búza | Adatlap | 413308 | 2009. október 31. 21:47 | ![]() | |
Szia Laci! Jó kérdés! Meló van bőven, ez a jó és a rossz hír egyszerre. Gyakran ez a klubnapra esik. Ha tudok, most a hét végén megyek, de még szabin vagyok, nem biztosak az infóim ezzel kapcsolatban. Néha irigylem a nyugdíjasokat és a munkanélkülieket!:-))) Üdv: Búza | |||||
| migi | Adatlap | 413307 | 2009. október 31. 20:55 | ![]() | |
Köszönöm Gabi , mikor látunk a klubban ? | |||||
| pecso | Adatlap | 413306 | 2009. október 31. 20:49 | ![]() | |
Valami ilyesmi :) Csak matricám nincs hozzá. Póttartályt próbálok faragni | |||||
| búza | Adatlap | 413305 | 2009. október 31. 20:46 | ![]() | |
Szia Laci! Eddig úgy tűnik érdemes volt srófosra váltni! Üdv: Búza | |||||
| zoli1989 | Adatlap | 413304 | 2009. október 31. 20:46 | ![]() | |
| migi | Adatlap | 413303 | 2009. október 31. 20:36 | ![]() | |
Tetszenek a téli festések ,ez a gép 1942 Leningrádnál harcolt . | |||||
| notarius | Adatlap | 413302 | 2009. október 31. 20:25 | ![]() | |
Érdekes festést találtál. | |||||
| pecso | Adatlap | 413301 | 2009. október 31. 20:20 | ![]() | |
| migi | Adatlap | 413300 | 2009. október 31. 19:12 | ![]() | |
| manta | Adatlap | 413299 | 2009. október 31. 19:02 | ![]() | |
Szia Dasboat! Köszönöm szépen az elismerő szavakat, és örülök, hogy tetszenek! (azért Te is pofásan készítetted el a tieidet!) Az ,,1 forintos" ötletet megfogadom, tényleg nehézkes megállapítani a pontos méretüket(bár az egyik képen rajta van az ujjam:)). Festéssel kapcsolatban: mindegyiket ecsettel festettem, bár már tervezem a szórásra való átállást, de az még odébb van. Az E-100 (és a KV, meg a többiek is) tényleg diorámába készülnek/-tek. Amint haladok valamelyikkel, teszek fel róla képeket! Üdv.:manta | |||||
| Roadblock | Adatlap | 413298 | 2009. október 31. 17:56 | ![]() | |
Esetleg kicserélhetet olyan vékony spárgára, ami több szálból van fonva. | |||||
| Tomi | Adatlap | 413297 | 2009. október 31. 17:09 | ![]() | |
Nálam jelenleg ez készülget. Road to Baghdad vignetta 1/72. A Bradley a Trumpeter gyártmáyna, nagyon szép kidolgozottságú. Az alap mérete megeggyezik a CD-k méretével. A vas szerkezet Evergreen szálból készült a tetejére jönnek még ütjelzőtáblák amiket Ákostól kaptam (köszönet neki értük). Várhtóan a héten már el fog készülni | |||||
