vlevi | Adatlap | 414703 | 2010. február 17. 20:50 | ||
Jimbobá | Adatlap | 414702 | 2010. február 17. 20:23 | ||
Kuolema | Adatlap | 414701 | 2010. február 17. 19:55 | ||
att2 | Adatlap | 414700 | 2010. február 17. 18:29 | ||
Szia Szamuráj! Már pár jellegrajzot találtam, de az építést valószinüleg majd csak nyáron kezdem, mivel tanulnom is kéne a technikusi vizsgára ami májusba lesz, és igencsak el vagyok maradva:):) amint lesz valami szólok. "Att2" | |||||
Szamuráj | Adatlap | 414699 | 2010. február 17. 18:07 | ||
Valami ilyesmi gazos környezetben lesz a Zetor, mint a képen. A 2019-es számút építem, ha visszaolvasol, láthatod a videóját, ahogy egy V46-osat húz ki. 18355. hozzászólás. Sz. | |||||
Paul | Adatlap | 414698 | 2010. február 17. 18:00 | ||
Jakesz | Adatlap | 414697 | 2010. február 17. 17:38 | ||
Elkészítem a csúszásgátlót,csak előbb még felrakok egy-két dolgot.A felületet vagy szódabikarbónával,vagy Dubai homokkal készítem,mert ezeknek elég kicsi a szemcseméretük.Ja,és mind a kettő van itthon,csak előbb egy rossz,régi Hummeren kipróbálom a két anyagot. | |||||
pipi | Adatlap | 414696 | 2010. február 17. 17:13 | ||
Kösz! Jól vettem le, hogy az illető 4 évig csinálta? Tökéletes! Etalon! Üdv | |||||
HUJBI | Adatlap | 414695 | 2010. február 17. 16:58 | ||
még nem tudom, hogy kóla és cigi menjen-e bele, de azok is megjöttek. | |||||
HUJBI | Adatlap | 414694 | 2010. február 17. 16:55 | ||
Grande | Adatlap | 414693 | 2010. február 17. 16:46 | ||
Szép lesz a Merkava! Csúszásgátló réteget nem készítetted el a felületeken? Ezt pipi figyelmébe ajánlom... egy újabb Hummer változatot készíthet :) www.network54.com/Forum/110741/message/1266408931/Tool+Humvee+-+finally+complete+after+4+years | |||||
Jakesz | Adatlap | 414692 | 2010. február 17. 15:59 | ||
Essex | Adatlap | 414691 | 2010. február 17. 14:41 | ||
Milyen diorámát tervezel köré? Milyen pályaszámú lesz? Ja, és egy dzsuvát meg kopást még tehetsz rá.. :-) | |||||
Szamuráj | Adatlap | 414690 | 2010. február 17. 13:32 | ||
juge75 | Adatlap | 414689 | 2010. február 17. 13:32 | ||
Üdvözletem! Melyik festést választottad? Standard színeket használtak a németek, és gyárilag festésminta alapján festették őket. Élethűvé tételhez pár apró fogás: A szárnyon és a gép oldalán ahol ki-és be szálltak, mozogtak a pilóták és fém felület van, karcok, kopások alakulnak ki, gyakran fémig. Két módja van ezt utánozni: 1. lefested a gép azon részeit, ahová a kopások kerülnek fém színre, alapozó színre, végül a végleges színre, ha kész vízpapírral finoman csiszolod-koptatod fém színig. 2. lefested a gépet, majd vékonyan ecsettel szinte kifestve belőle a színt "száraz ecset technikával" a kopásoknak megfelelő helyen finoman vékonyan elkened a festéket, mintha kopott lenne. Kipufogók és fedélzeti fegyverek élethűbbek ha kífúrod őket, vagy injekciós tűből készítesz helyettük másikat. Kormozás imitációjához szintén száraz ecset technikát tudsz használni, de szürkés-barnás fekete színnel (olajhűtők, kipufogók és fegyverek torkolatai a korom és olaj szennyeződéstől, menet iránynak megfelelően koszolódnak.) Tudomásom szerint a gépet vörös alapozó festékkel festették le, ez után kerültek fel a szabvány festések, kezd mindíg a világosabbal. Alsó kékes szürke, felső zöld és barna (RLM-színek szerint). Remélem, örömödet leled majd ebben a hobbyban! Jó munkát! | |||||
Essex | Adatlap | 414688 | 2010. február 17. 12:44 | ||
Nagyon klassz a mozdonyod! Sajnos nem tudtam visszavezetni a kezdetekig, így nem tudom, milyen méretarányban épült? | |||||
molnargyula | Adatlap | 414687 | 2010. február 17. 10:45 | ||
Üdv! szerintem ilyen értelemben nem lépcsős, mert nem is úgy csináltam, hogy kapott egy alapszínt és rá a foltokat, hanem mindkettő zöld magára a makett alapjára ment rá. PErsze lehet,hogy van ahol kicsit vastagabb lett az egyik szín, nem tudom, nekem eddig nem tűnt fel :D | |||||
juge75 | Adatlap | 414686 | 2010. február 17. 08:39 | ||
Szamuráj | Adatlap | 414685 | 2010. február 17. 06:47 | ||
Ákos, Charlie és Sokan! Köszönöm! Igyekszem a lehető legjobbat kihozni a mozdonyból. Sz. | |||||
DrJoci | Adatlap | 414684 | 2010. február 16. 23:02 | ||
kamovos :D Ez is lehetne de tudom ,hogy vannak kontrasztos festések(átmenet nélküliek) én a lépcsőset 3D-ben értettem miszerint látható ,hogy a másodjára felvitt zöld réteg vastagsága oldalról látható-e? a festék vastagsága alkot-e lépcsőt (1fok) mert alap zöld az től egy látható vastagsággal el üt a másik zöld (nem színileg üt el hanem 3D-ben akár tizedmilliméterben is mérhető) oldalról nézve lehet észre venni...és nem a kontraszt zavar mert úgy van a papiron is alatta és máshol is láttam már kontrasztos festést harci egységeken is. | |||||
Ákos | Adatlap | 414683 | 2010. február 16. 23:00 | ||
Szamuráj, juge75! Nagyon szép és különleges maketteket építetek! Gratulálok! | |||||
CrazyCharlie | Adatlap | 414682 | 2010. február 16. 21:12 | ||
Szamuráj | Adatlap | 414680 | 2010. február 16. 20:46 | ||
Szia att2! Köszönöm, hamarosan kész lesz és utána nekiállok a diorámának amelybe a Zetort helyezem. Elkezdted a Csörgőt építeni? Üdv.: Sz. | |||||
Kamovos | Adatlap | 414679 | 2010. február 16. 20:43 | ||
Szia! A kérdés az, hogy a maket festésekor a két egymás melletti szin között, zöld, zöld, miért nincs átmenet? A válasz pedi, hogy nincs átmenet, mert kitakarással festették eredetileg is! Üdv: kamovos | |||||
molnargyula | Adatlap | 414678 | 2010. február 16. 20:38 | ||
Szia! Bocsi, de nem teljesen értem a kérdést :D Melyik két szintre gondolsz? | |||||
Moon Emperor | Adatlap | 414677 | 2010. február 16. 20:28 | ||
tegnap csináltam ezt a fa mintát ma a test össze illesztésnél sikerült elmaszatolnom ugy h az egészet le kellett mosnom. A farkát lefújtam, aztán elborult a test miközben száradt ma reggel észre vettem a képen látható duncsot lemostam utána derült ki h teljesen szétmarta a festék alatti müanyagot ujra kel csiszolni karcolni... pech | |||||
DrJoci | Adatlap | 414676 | 2010. február 16. 20:09 | ||
Szia Gyula ! Azt szeretném meg kérdezni hogy nem lépcsős a két szín találkozásánál? vagy csak a kép csalóka :) egyébként nekem nagyon tetszik a munkád csak így tovább és üdv az oldalon. :) (gondolom repülős kollégák többet tudnak majd hozzá szólni :D) | |||||
att2 | Adatlap | 414675 | 2010. február 16. 19:40 | ||
Szamuráj! Nagyon gyönyörű a Zetorod! Szép munka! Kívánok további sikeres munkát a jövőbe! "Att2" | |||||
molnargyula | Adatlap | 414674 | 2010. február 16. 19:28 | ||
Sziasztok! Nagyon tetszik az oldal, hasznos tanácsokat olvastam. Most csinálom első makett repülőmet, mely egy Ju-87 B2 típusú német gép. Nem mentem bele túl aprólékosan a részletekbe, ez amolyan próba volt, hogy a gyakorlatban tetszik-e egyáltalán ez a hobbi. A pilótefülkét például nem festettem ki, de amúgy lassan elkészülök vele. A következőt majd igyekszem sokkal részletesebben kidolgozni. Ezen a gépen még a matricázás és a lakkozás van hátra. Az élethű festés érdekében sokat keresgéltem a neten a géppel kapcsolatban, eléggé ellentmondásos dolgokat találtam. Szóval bizonytalan vagyok, hogy a gép eredetije pontosan milyen mintázattal rendelkezett. Végül úgy döntöttem,hogy 100%-ig a maketthez mellékelt útmutató alapján festem le. Teszek fel 2 képet, bármilyen észrevételt vagy kritikát szivesen fogadok! :) imagerz.com/QENBXktvAwINVllJEQVR imagerz.com/QENBXktvAwINVllJEAVR | |||||
Szamuráj | Adatlap | 414673 | 2010. február 16. 18:58 | ||
Szamuráj | Adatlap | 414672 | 2010. február 16. 15:03 | ||
proo0 | Adatlap | 414671 | 2010. február 15. 21:34 | ||
juge75 | Adatlap | 414670 | 2010. február 15. 21:31 | ||
Lenyűgöző! Nálam ismét haladás Krug-ügyben. Összeraktam a rakétákat, lefestettem az apróságokat, feltettem a matricákat. Holnap jön a lakk réteg és a járműre helyezés. Ha időben megkapom a sablonokat, felkerülnek az oldalszámok és az alakulat jelzés. | |||||
pecso | Adatlap | 414669 | 2010. február 15. 20:12 | ||
Sziasztok! Ma ismerkedtem meg egy nyugdíjas modellező/makettezővel! Van egy vasúti terepasztala, illetve hajómaketteket készít. Élőben még nem láttam munkáit, csak képen és videón. Felteszek ide néhány képet, amit tőle kaptam, én nem értek a hajókhoz de... A vasúti terepasztaláról a video elérhető: www.youtube.com/user/hobby113 | |||||
ATTIS | Adatlap | 414668 | 2010. február 15. 09:45 | ||
Tegnap a Discovery World-ön Háborús tekercsek c. volt 1 műsor sok jó kis Iraki fotót láthattál volna. | |||||
kinggi | Adatlap | 414667 | 2010. február 14. 22:30 | ||
A fejlődésemet nektek illetve papgyurinak köszönhetem mivel ti segítettetek megvalósítani a dolgokat és rengeteg információval láttatok el engem:D | |||||
zoli1989 | Adatlap | 414666 | 2010. február 14. 21:52 | ||
Mostanában haladt egy kicsit a Hornet. Mint látható mindenhol tömítőnyomok, hát volt mit csiszolni, meg még van is egy kicsi hátra. A Lerx már nem látszik mert megfújtam szürkével, na az pl. nagyon durva volt, igaz eddig nem volt olyan alkatrész ami jó lett volna :D Svájci C-t építek, a makett A úgyhogy néhány kisebb alkatrészt gyártani kell hozzá, de azokkal is jól haladok. Fegyvertartó nem lesz rajta, így majd még azokat a lyukakat is tömíteni kell... Valószínűleg szegecselni is fogom még. Aki szereti magát sanyargatni annak melegszívvel ajánlom ezt a makettet :) (bár szerintem megérte 3500-ért :) ) Ja, az a kicsi Hornet nekem is megvan, igaz én még csak itt tartok vele. | |||||
proo0 | Adatlap | 414665 | 2010. február 14. 20:54 | ||
sokat fejlődtél pláne ha arra gondolok mikor feltetted az első képeket...grt | |||||
Gaben | Adatlap | 414664 | 2010. február 14. 20:35 | ||
csabbee | Adatlap | 414663 | 2010. február 14. 18:08 | ||
Köszi Hawk,de sajnos nekem az kissé messze van. | |||||
Laac | Adatlap | 414662 | 2010. február 14. 17:05 | ||
Sziasztok! Én a hétvégén ezt a két projektet csiszolgattam. Az Abrams-on kiegészítettem és rendezgettem a málhát. Matrica még nincs rajta, azt be kellene valahonnan szerezni. A készlethez nem volt használható. Esetleg, ha valaki ez ügyben tudna segíteni azt megköszönném.Az alap még csak a fotó erejéig került alá. Bár... lehet jó lesz így. Persze festés után. A másik egy ősrégi Trumpeter Leclerc. Itt is történt némi javítgatás. Felkerült a két figura, helyükre kerültek a fedelek...stb, szóval apróságok. Ide még kerül térkép, kap egy lakréteget, mert alapvetően nem látszik, de ti már a képen igen, hogy eltérő fényességű festékkel készült, amit a vaku fénye jól ki is hozott. Nekem ez igy valójában nem feltűnő. Ha valaki hozzá akar szólni, csak bátran. Üdv: Laac | |||||
kinggi | Adatlap | 414661 | 2010. február 14. 16:15 | ||
kovács_bt | Adatlap | 414660 | 2010. február 14. 16:11 | ||
Most festettem fel mert a matricát már nem tudtam leszedni de lehet hogy nem kellett volna ... A kis Gáspárnak így is tetszeni fog a pályával :) | |||||
Miller | Adatlap | 414659 | 2010. február 14. 15:01 | ||
Hawk | Adatlap | 414658 | 2010. február 14. 14:05 | ||
Nagyon jól néz ki ez a Hornet, rem. a Szolnoki versenyen viszont láthatjuk, a Varacskosoddal egyetemben. :-) Üdv! Hawk | |||||
Kalóz | Adatlap | 414657 | 2010. február 14. 14:05 | ||
Jó lesz, de ezért nem építek ebben a méretarányban, csak ha 72-ben túl nagy a masina. Valkaki egyszer azt írta. Ehhez túl gyenge a mikroszkópom! | |||||
emerson | Adatlap | 414656 | 2010. február 14. 13:08 | ||
ocseny háráso! :P | |||||
kovács_bt | Adatlap | 414655 | 2010. február 14. 11:53 | ||
kovács_bt | Adatlap | 414654 | 2010. február 14. 11:48 | ||
Én a kipufogót kicsit sötétíteném vagy rozsdásra festeném túl szép :) | |||||
Pista-91 | Adatlap | 414653 | 2010. február 14. 11:07 | ||
Szia antarktika! Nem a reaktív páncélra gondoltam, én B-t csinálok, nem BV-t. Azt hiszem, még a haditechnika.hu-n olvastam, hogy gyártottak hozzá kiegészítő páncélt, de az oldal megint halott.:( Máshol egy bizonyos "Combination-K" nevű páncélzattal felszerelt változatról írnak, lehet, hogy ezt értik kiegészítő páncél alatt. Amit kiegészítő páncélnak hittem, az tényleg sugárzás elleni réteg és sajna hiányos, úgyhogy szerintem marad a reszelés.:( Ez az első Skif makettem, de nem lett róla túl jó az első benyomásom.:)(mondjuk az árát megérte) Üdv.: Pista-91 |
Ezt a víz alól hoztad fel?
