| szezsolt | Adatlap | 415564 | 2010. május 9. 19:22 | ![]() | |
| csabbee | Adatlap | 415563 | 2010. május 9. 17:38 | ![]() | |
Sziasztok! Éppen egy F-16C-vel küzdök,és az Aires hajtóműszettet próbálgattam mikor kiderült hogy a belső egység és a külsű lemezsorok között ároknyi a hézag.Így nem volt más választásom a kit eredetijét és a csehek kiegészítőjének a belsejét össze kellett játszanom,nem kis reszelgetést és csiszolást víve véghez.Végülis csak azt akartam kihozni belőle hogy már nem először kell csalódnom az Aires méretből fakadó hibáira. 1.kép eredeti,2.kép a "hibrid". | |||||
| Marci7 | Adatlap | 415561 | 2010. május 9. 14:12 | ![]() | |
És csak úgy ajándékba adták? Nekem is kéne Monogram P-40-hez, és ha jól tudom a Revell átdobozolta nem is egyszer. Gyönyörű Typhoon! És a típus is tetszik;) Marci7 | |||||
| CrazyCharlie | Adatlap | 415560 | 2010. május 9. 13:57 | ![]() | |
Szééép! (már a munkád, maga a Typhoon nekem nem tetszik :)) | |||||
| f2d | Adatlap | 415558 | 2010. május 9. 11:59 | ![]() | |
A Revell-nél jófejek voltak és küldtek egy kabintetőt. Hálából megis veszem a 48-as Typhoon-ukat:-) Ez a kis fakocka lett a makett végső helye. | |||||
| f2d | Adatlap | 415556 | 2010. május 8. 17:37 | ![]() | |
Én Pavla üléseket használtam, szerencsére azzal nem volt semmi gond. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 415554 | 2010. május 8. 08:00 | ![]() | |
az igaziról? arról vannak nekem is. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 415553 | 2010. május 8. 08:00 | ![]() | |
nagyon szépek, nekem két 35-ös van, az egyik mentő. a Heller megizzaszt rendesen. | |||||
| juge75 | Adatlap | 415552 | 2010. május 8. 05:15 | ![]() | |
A 031-es képeden lévő bódé pont olyan, mint egy MH-MN kapu ügyeletes szoba! | |||||
| sdsdaf | Adatlap | 415551 | 2010. május 7. 23:15 | ![]() | |
Fúúú gyönyörű, 35-ben is elmenne! A képen levő Un-es páncélautóról láthatunk képet? | |||||
| going | Adatlap | 415550 | 2010. május 7. 19:59 | ![]() | |
| snowman | Adatlap | 415549 | 2010. május 7. 19:52 | ![]() | |
Szia! Nem tudom segit-e,de nálam egy 1/35-ös Dukw készűl,amit "kicsit" feljavítok.A tervem,hogy épp szerelik a motort,így nyitva lesz az eleje.A motort én csináltam sztirolból,öntőkeret darabokból és drótokból... Remélem tudtam segíteni :-) | |||||
| SSgt_Chris | Adatlap | 415545 | 2010. május 7. 18:54 | ![]() | |
| szezsolt | Adatlap | 415542 | 2010. május 7. 16:37 | ![]() | |
Sziasztok! Nálam ez a két 1/72-es UNPROFOR Renault/Saviem VAB 4X4 (Heller makett, Extratech maratással és kerekekkel) készülget a diorámámhoz (Szarajevó 1993.). Még pár apróság, ill. kopás, koszolás hátravan. Illetve majdnem kész a bódé. Üdv zsolt | |||||
| Kranko1 | Adatlap | 415541 | 2010. május 6. 22:01 | ![]() | |
Én is erre gondoltam. Nyitott motortér. A kerekeket a semmiből nem tudnám megcsinálni (vagy igen csak nem tudok róla?). Van egy kaszni néküli nagyjából '37-es makett. Van hozzá alváz, motor, stb. A kaszni hiányzik + a belteret újra kell farigcsálnom. Tolómérővel/vonalzóval lemérem a méreteket és átszámítom 1/43-ba. Csak a gömbölyűbb részeket kellene valamilyen módszerrel kialakítanom. De alakulgat. Figyelemmel kísérem a Forma-1-es építésedet. További jó építgetést! Kranko | |||||
| Szamuráj | Adatlap | 415540 | 2010. május 6. 21:29 | ![]() | |
Szevasz! Kezdésnek egészen jó lesz. A 32-es Ford nem volt szögletes, hanem szép gömbölyded. Ha mondjuk az oldalsó részét 2 mm-es sztirolból még egyszer kivágod és odaragasztod, akkor az élekből bővel le tudsz csiszolni, hogy szép gömbölyű felületet kaphass. Felfüggesztés? Tengely? Van valamilyen koncepciód? Szerintem a hátsó kerekek lehetnek nagyobbak, szélesebbek, az elsők meg keskenyebbek, kisebbek. A motorteret nem burkolnám be, látszódjon az erőforrás. Üdv! Sz. | |||||
| Kranko1 | Adatlap | 415539 | 2010. május 6. 21:15 | ![]() | |
Hello! Mivel stirol lapból kell megcsinálnom egy '32-es Ford hot rodra emlékeztető kasznit, nekiálltam gyakorolni. Egy 1/43-as változatot csinálok először, így jobban kijövök az anyagokból. :) Lassan kész a váz, a blokk és a kaszni. Egy BMW-ből szedtem ki az üléseket és szerintem azok kerülnek bele. Kerék ügyben eléggé bizonytalan vagyok. Még nem kezdtem el rajta gondolkodni, szóval várom az ötleteiteket. A vázra felkerültek a blokk tartóelemei. Hátra van még a belső tér, felfüggesztések, kardántengely, tengelyek, motortér elemek, hűtő, kipufogó, stb...! Bármilyen tippet, kritikát és segítséget elfogadok és megköszönök. A képek minőségért elnézést kérek, de a fényképezőgép szervízben van, szóval a "nagyszerű" Sony kamerával kell beérnem. =) Üdv, Kranko! | |||||
| tomek | Adatlap | 415538 | 2010. május 6. 20:38 | ![]() | |
Hopsz! Valamit elkalibráltam! Na akkor magyarul! Nálam ö készülget az eduardtól! Jöhet mindenféle vélemény kritika! | |||||
| tomek | Adatlap | 415537 | 2010. május 6. 20:34 | ![]() | |
| Freddy | Adatlap | 415535 | 2010. május 5. 21:42 | ![]() | |
Az kb ugyanaz, mint a Tamiya átlátszó, nem? | |||||
| Hubcsi | Adatlap | 415534 | 2010. május 5. 20:41 | ![]() | |
Szia Freddy! Kreatív hobby boltokban kapható üvegfestékkel, 2-3 rétegbe egész jó eredményt lehet elérni. Üdv! | |||||
| juge75 | Adatlap | 415530 | 2010. május 5. 17:47 | ![]() | |
Hasonlóan néz ki az is, ha a nem átlátszó műanyagot revell ecsetes ragasztóval lekened (vékonyan) és hagyod megszáradni. Az alap műanyaghoz képest tükörsíma bevonat lesz belőle, ami előjön a festéskor is. | |||||
| juge75 | Adatlap | 415529 | 2010. május 5. 17:45 | ![]() | |
Ez síma matt festék, esetleg meg kínálhatod csak a búrát fényes lakkal. Azért nem kínlódok vele nagyon, mert még ez után megy rá a koszolás. | |||||
| Freddy | Adatlap | 415528 | 2010. május 5. 17:43 | ![]() | |
Jó, azt látom:) De megy még rá valami? Lakk, mittudomén, hogy plexibúra-szerűbb legyen? Többször próbálkoztam már ilyennek a festésével, alapvetően Tamiya átlátszó festékeket használva, de nem túlságosan lett meggyőző az eredmény, azért kérdem, hátha te tudod a tutit. | |||||
| juge75 | Adatlap | 415527 | 2010. május 5. 17:43 | ![]() | |
Mint itt a képen. Tudna valaki Cseh felségjelet adni, olyan kellene, ami fehér keretes, és 4,5-4,6mm átmérővel rendelkezik. 4 darab kellene, az egyiken máshogy állnak a színek. | |||||
| sulyid | Adatlap | 415526 | 2010. május 5. 17:40 | ![]() | |
Már belöttem a torrentet:)kb 10 perc és lent is van. | |||||
| sulyid | Adatlap | 415525 | 2010. május 5. 17:39 | ![]() | |
Csak azért kérdeztem mert 1 csecsenföldi akcióról készült videón mindegyikőjük full zöldben van + a mesterlövészek puskáin álcaháló van. | |||||
| juge75 | Adatlap | 415524 | 2010. május 5. 17:39 | ![]() | |
Kétszínű? Az indexre gondoltál? Alul fehér, felül narancsos vörös. | |||||
| Freddy | Adatlap | 415522 | 2010. május 5. 17:36 | ![]() | |
Juge: állat lesz! A kétszínű lámpabúrát hogy fested? Sulyid: bármiylen rendszeresített orosz egyenruha lehet rajtuk, nincs külön szpecnaz-egyenruha. | |||||
| juge75 | Adatlap | 415521 | 2010. május 5. 17:35 | ![]() | |
Na ne már, inkább ki írom lemezre neked(ide a szomszédba kell csak). | |||||
| sulyid | Adatlap | 415520 | 2010. május 5. 17:28 | ![]() | |
Nincsen valamilyen torrent linked hozzá? | |||||
| sulyid | Adatlap | 415519 | 2010. május 5. 17:28 | ![]() | |
Azt nem láttam,csak a 9. századot.Mondjuk abba nagyon tetszett hogy nem a tipikus hollywoodi valamilyen nyugati cuccból átépített dolgok voltak benne hanem eredeti orosz cuccok. | |||||
| juge75 | Adatlap | 415518 | 2010. május 5. 17:23 | ![]() | |
Szia! Nem tudom, láttad-e a "Viharkapu-Grozovje Vorota"-filmet. Ott Specznaz katonák is vannak, nagyon vegyes öltözetben. | |||||
| sulyid | Adatlap | 415517 | 2010. május 5. 17:10 | ![]() | |
Szerintetek mennyire lenne élethű ha szimpla "orosz" zölddel festeném le a zvezda specnaz kitemet?Régebben láttam a youtube-on egy videót a specnaz 1 csecsenföldi bevetéséről és ott full zöldben voltak a katonák. | |||||
| juge75 | Adatlap | 415516 | 2010. május 5. 14:41 | ![]() | |
| Russell | Adatlap | 415515 | 2010. május 5. 11:27 | ![]() | |
| notarius | Adatlap | 415514 | 2010. május 5. 11:02 | ![]() | |
Nagyon gyorsan haladsz! | |||||
| juge75 | Adatlap | 415513 | 2010. május 5. 10:22 | ![]() | |
| KeyPi | Adatlap | 415512 | 2010. május 4. 20:35 | ![]() | |
1976-ban így működött a leképezés. Ma már ennél jobbat érdemlünk. :) | |||||
| f2d | Adatlap | 415511 | 2010. május 4. 20:12 | ![]() | |
Erre kiváncsi leszek. Az enyémhez is sikerült egy kabintetőt szereznem, hétvégén jó lenne befejezni. | |||||
| ATTIS | Adatlap | 415510 | 2010. május 4. 19:37 | ![]() | |
érdekes az egész rész a maketton mivel egy lyuk felet van a védőkeret a legtöbb fotó + múzeumi amin nem szerepel periszkóp azon gondolkodtam hogy be fedem a rést 1 műanyag lappal mintha zárva lenne. | |||||
| going | Adatlap | 415509 | 2010. május 4. 18:28 | ![]() | |
Szerinted nagy probléma lenne ezzel az elválasztott festéssel megcsinálni? Annyira szééép! | |||||
| KeyPi | Adatlap | 415508 | 2010. május 4. 17:00 | ![]() | |
| Hehe | Adatlap | 415507 | 2010. május 4. 16:40 | ![]() | |
Hali, összeraktam egy jeep-et. Dátum:1944.12.15. | |||||
| ATTIS | Adatlap | 415506 | 2010. május 4. 15:56 | ![]() | |
| mirazsmarci | Adatlap | 415505 | 2010. május 4. 15:15 | ![]() | |
Üdv! Ez a makett nekem is megvan. Igazi tökélynek tűnik, egy komoly hiányossága a szívócsatorna teljes hiánya. Ez számomra érthetetlen, amikor új szerszámos, alapvetően szépen kidolgozott makettet látok, és akad egy olyan terület, amit "elfelejtenek" kidolgozni. A beömlő mögött teljesen be lehet látni a törzsbe, kivéve ha az ember csinál hozzá egy beölő zárólemezt. | |||||
| going | Adatlap | 415504 | 2010. május 4. 12:56 | ![]() | |
Beruháztam egy 1/72 Revell Eurofighter Typhoon Twin Seater gépre. 3100Ft volt. Az alkatrészek világosszürke színűek (van belőlük 135 db), de elég rideg műanyag, ridegsége az Airfix régi műanyagjaira emlékeztet. A panelek finoman vésettek. Összességében részletes, jó kidolgozottságú makett benyomását kelti. Majd meglátjuk mit tudok kihozni belőle. | |||||
| f2d | Adatlap | 415503 | 2010. május 3. 21:59 | ![]() | |
Nagyon komoly. Azt hittem, hogy ez már rég kész van.:-) | |||||
| Zépisti | Adatlap | 415502 | 2010. május 3. 21:48 | ![]() | |
| ^Sunrise^ | Adatlap | 415501 | 2010. május 3. 21:30 | ![]() | |
Köszönöm HUJBI! Valóban megizzasztott a heller. Úgy terveztem, hogy az egyik a gépágyús, vagy mentős változat lesz, de sajnos csak az ADV MINI, vagy az Azimut gyárt hozzá kiegészítőt. Bennük nem bízom, úgyhogy el kellett vetnem az ötletet és helyette az egyiknek elkészítettem a belsejét.
Sdsdaf! Melyikre gondoltál? A VAB-ra, vagy a 3-as képen a háttérben lévő VBL-re?
