| gaben21 | Adatlap | 415709 | 2010. május 24. 15:27 | ![]() | |
| Dexi | Adatlap | 415708 | 2010. május 24. 14:03 | ![]() | |
| emerson | Adatlap | 415707 | 2010. május 24. 13:56 | ![]() | |
| Revell_Marcell | Adatlap | 415705 | 2010. május 24. 12:58 | ![]() | |
Annyira szép (a dioráma is) hogy kedvet kaptam a harcjárművekhez, pedig igen csak repcsis vagyok:) | |||||
| Hickory | Adatlap | 415704 | 2010. május 24. 12:25 | ![]() | |
| balaton | Adatlap | 415703 | 2010. május 24. 12:16 | ![]() | |
| Hickory | Adatlap | 415702 | 2010. május 24. 12:04 | ![]() | |
Szia Grifx! Sajnos nem tudok segíteni a válasszal,mert nem használok Revellt,sőt,enamel festékeket is csak apróságokhoz szoktam felvinni. Ez a white spirit mindenesetre szerintem igen szelíd fajta. | |||||
| Grifx | Adatlap | 415701 | 2010. május 24. 11:33 | ![]() | |
Szia Hickory! Ahogy elnézem te is azt a white spiritet használod mint én. Az szeretném kérdezni, hogy neked is leszedi a revell festék réteget? Ha revell-t használsz... | |||||
| Hickory | Adatlap | 415700 | 2010. május 24. 11:14 | ![]() | |
| vlevi | Adatlap | 415699 | 2010. május 24. 10:24 | ![]() | |
"A matrica alá mindig fényes lakk kell , különben beopálosodhat !" Kivéve, ha eleve fényes a festék. Bár erre kevés esély van, mert a makettfesték gyártók erre nem gondolnak. Egy (2) kivétel volt eddig, az Agama C21, C22 festék, amit a cseh (NDK, majd magyar) L-39-hez használtam. Olyan fényes, hogy akár autót is fújhatnék vele. Na, ide nem kellett alá lakkozni. | |||||
| gaben21 | Adatlap | 415698 | 2010. május 24. 08:57 | ![]() | |
Köszi. De a matt lakra gondolom kell még egy réteg lakk . Az fényes vagy matt legyen. | |||||
| Newman | Adatlap | 415697 | 2010. május 23. 22:11 | ![]() | |
| Revell_Marcell | Adatlap | 415696 | 2010. május 23. 20:19 | ![]() | |
Elképesztő, Mester... Hajrá!:D | |||||
| kató | Adatlap | 415695 | 2010. május 23. 19:02 | ![]() | |
A matrica alá mindig fényes lakk kell , különben beopálosodhat ! Ahogy most áll az addig jó , most jöhet rá egy réteg fényes lakk , majd a matrica . Ezután egy réteg mattlakk és ezután grafittal a matricázott részeket panelezd újra , hogy ne "tűnjön el" a panelezés alatta . Én a kormolódást is ilyenkor szoktam elkészíteni , szintén grafittal . | |||||
| going | Adatlap | 415694 | 2010. május 23. 18:38 | ![]() | |
| gaben21 | Adatlap | 415693 | 2010. május 23. 18:36 | ![]() | |
Köszi Kató. A matricázást hogyan kell koszolni? A matricát lakozott felületre vagy a festett felületre rakjam fel? Melyik a jobb megoldás? | |||||
| CrazyCharlie | Adatlap | 415692 | 2010. május 23. 17:39 | ![]() | |
Nagyon szép! Minden elismerésem a festésért! | |||||
| kató | Adatlap | 415691 | 2010. május 23. 16:58 | ![]() | |
Néha a gyártó se tudja mit is akar igazán ... Ilyenkor csak a fotók segítenek , már ha vannak . | |||||
| going | Adatlap | 415690 | 2010. május 23. 16:49 | ![]() | |
Köszi kató, már a finisben járok. Most épp a matricázást böngészem, de annyira érthetetlen, pl. adnak egy 100-as számú matricát( ez egy szürke 4cm hosszú csík) de a matricarajzon nem szerepel 100-as számú matrica.? Más. A német gép nagy kereszt körüli száma az összeállítási rajzon 30-03 szerepel de a matricalapon másik két gép közül, a 30-14 és egy 98-37 közül lehet választani. ? Szóval nem igazán lehet belőle egy igazi gépet lemásolni, ezért is választottam a két színű világosszürke + sötétebb szürke festést, ami a valóságban nem is létezik. | |||||
| kató | Adatlap | 415689 | 2010. május 23. 15:55 | ![]() | |
Going ! Határozottan tetszik a madárka ! Annyit tanácsolnék még , hogy a futókat és a féklapházat is koszold . Csak diszkréten mert a gép se túl retkes , de a fehéren rögtön látszik a kosz , és plasztikusabb is . Beeresztheted nagyon híg szintetikus feketével , vagy a jó öreg kihegyezett grafit ... :) A keréktárcsákat is mosd be feltétlenül ! | |||||
| kató | Adatlap | 415688 | 2010. május 23. 15:45 | ![]() | |
Üdv Gaben21 ! Szép lett a grafitos panelezésed ! Csak így tovább ! | |||||
| Revell_Marcell | Adatlap | 415687 | 2010. május 23. 14:45 | ![]() | |
Oké. Szórópisztolyba érdemes befektetni, mert ha jól használod, akkor csak egyszer kell fizetni érte. És hamarabb megvan, mint az ecsetes festés. ja, és biztosabb az eredmény. Lakkozni mindenképp jobb. Amúgy én most elkezdtem gyakorolni az ecsetes festést (eddig nem nagyon hittem benne...) és majd teszek egy próbát, ha összejön, akikor ha repcsiket még nem is, de tankokat lehet hogy ecsettel fogom festeni. Azokon annyira nem látszik ha elrontom. A pisztollyal egy baj van: pocsékol. De ezt szerintem te is fogod tapasztalni. | |||||
| going | Adatlap | 415685 | 2010. május 23. 14:39 | ![]() | |
Én meg előbb utóbb kipróbálom ám a szórópisztolyt | |||||
| going | Adatlap | 415684 | 2010. május 23. 14:38 | ![]() | |
Művészellátó boltokban érdemes keresni | |||||
| Revell_Marcell | Adatlap | 415683 | 2010. május 23. 14:20 | ![]() | |
Kössz. Mókusszőr-ecsetet hol lehet venni? Kipróbálom, hogy tudok ecsettel festeni:) | |||||
| going | Adatlap | 415682 | 2010. május 23. 14:03 | ![]() | |
Lassan kész a panelezés. Elég halvány lett ,de legalább új gép kinézete van. Most jött a gyárból. Gaben21 szerintem nagyon szépen sikerült a panelezésed, nem látok benne hibát. Bezzeg az enyém hol vastagabb, hol vékonyabb, hol sötétebb hol világosabb lett. Marcell, igen a több réteg híg festék híve vagyok mert a kissé túlhígitott festék nem marad csíkos. De nem mindegyik Revell festékkel lehet szépen festeni (például a matt fehér 5-össel amit Humbrolra cseréltem). Nagy felületeknél hosszabb szárú laposecsetet használok, de csakis mókusszőrből készültet! Műanyag vagy disznósörte ecsettel sem lehet szépen festeni. Mindig várok a rétegek felfestése között 1-2 nap száradási időt. Persze a legelső réteg előtt alaposan mosószeres vízzel lemosom a műanyag makettet és hajszárítóval segítem a száradását. Esetleges nagy csíkokat maszkolószalag segítségével szoktam megoldani. Nagyjából ennyi lenne. | |||||
| going | Adatlap | 415681 | 2010. május 23. 14:03 | ![]() | |
| Revell_Marcell | Adatlap | 415680 | 2010. május 23. 13:32 | ![]() | |
Szia! Ez nagyon király. Hogy tudsz ecsettel ilyen szépen festeni? Te is úgy csinálod ahogy mondták, hogy sok híg réteg, vagy más a titka? (bár ez engem nem nagyon érint, mivel fújok:) Nagyon szép lesz! | |||||
| gaben21 | Adatlap | 415679 | 2010. május 23. 12:30 | ![]() | |
| Michalkó | Adatlap | 415678 | 2010. május 23. 11:29 | ![]() | |
Minden tiszteletem és elismerésem! Ez már festés nélkül is ver mindent. Üdv. | |||||
| going | Adatlap | 415677 | 2010. május 23. 10:35 | ![]() | |
| orcsa | Adatlap | 415676 | 2010. május 23. 09:43 | ![]() | |
| kinggi | Adatlap | 415675 | 2010. május 20. 15:08 | ![]() | |
Full házi?amúgy jólnézki :) | |||||
| going | Adatlap | 415674 | 2010. május 20. 11:42 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 415673 | 2010. május 20. 11:23 | ![]() | |
| going | Adatlap | 415672 | 2010. május 20. 11:20 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 415671 | 2010. május 19. 22:56 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 415668 | 2010. május 19. 17:28 | ![]() | |
Úgy látom itt is fegyvervariációk tömkelege van.Ha kész vagy vele igazán lökhetnél mellé egy ilyen verdát{vajon melyik pilótának van ennyi zsé} | |||||
| going | Adatlap | 415667 | 2010. május 19. 16:53 | ![]() | |
Köszi a képeket! Csak dobozból dolgozok, tehát a Revell által kapott fegyverzetet fogom használni. A has alatt van 4 db. AIM 120B AMRAAM (Ide helyettük tehettem volna 4 db. Meteor rakétát), két függesztéken 2 db. Sidewinder Aim-9 L/M és a két póttartály. Ennyi :-) Szegény orrán landoló gép :-( Ha az előírt 20g ólmot betettem volna súlyként az orrba, én is így jártam volna. Elég volt 5 gramm is) | |||||
| Sennás | Adatlap | 415666 | 2010. május 19. 16:46 | ![]() | |
Szia Going!Ilyen fullosra felpakolod?A hármas sorozat meg csak érdekességnek.Én az F-18-mat szeretném majd panelezni. | |||||
| going | Adatlap | 415665 | 2010. május 19. 16:42 | ![]() | |
| cimber | Adatlap | 415664 | 2010. május 19. 16:22 | ![]() | |
Szia Ehud! Szerintem nem kell annyira kétségbe esni a gyári "vasak" hiányától. Pl. ezen a Tigrisen is piszok jól mutatna, ha a köténylemezeket alu, vagy rézlemezből csinálod és azokra még sérüléseket, találatokat, gyűrődéseket imitálsz. Ha ezt megcsinálod és a hajtási iránynak/erőnek megfelelően felhelyezed a lánctalpat, azt jól antikolod, akkor fel sem fog tűnni a fotomaratás hiánya első körben. Egy egészen szép dobozból épült makettet tudsz kihozni belőle. ÜDv. | |||||
| going | Adatlap | 415663 | 2010. május 19. 13:50 | ![]() | |
| going | Adatlap | 415662 | 2010. május 19. 10:07 | ![]() | |
| denkmeyer | Adatlap | 415661 | 2010. május 19. 08:15 | ![]() | |
Szia Csabee! Tegyél fel lécci több képet a gépekről! Pl. oldalról. denk | |||||
| Csabee | Adatlap | 415660 | 2010. május 19. 07:15 | ![]() | |
| Ehud | Adatlap | 415659 | 2010. május 18. 18:38 | ![]() | |
| Teuton | Adatlap | 415658 | 2010. május 18. 17:35 | ![]() | |
Szia Macal! Nagyon király a berge! Szépen megépítetted. Várom a festést! Üdv: teuton | |||||
| going | Adatlap | 415657 | 2010. május 18. 12:32 | ![]() | |
| Tiv | Adatlap | 415656 | 2010. május 17. 11:08 | ![]() | |
Na ez sem semmi! Ahogy látom az egész átépítést házilag scrachelted, mennyi időbe (meg türelembe) tellett megcsinálni? Csak annyi az észrevételem, hogy a kábelek a képen elég szőrösnek tűnnek. Miből készítetted? Grat! Tiv | |||||
MA is haladtam egy kicsit a messerrel. Kihúztam az összes panelvonalat grafittal és a szárnyakat lelakkoztam első rétegben. A grafitos panelezésnél arra rájöttem ha túl vastagon van kihúzva a legóvatosabb ecsethasználatnál kenődik de lehet,hogy én rontottam valamit el. Az biztos ,hogy hamarosan át kell állni valami festékszórópisztolyra.:-)Várom az építő kritikát.( Bocs a képek minőségéért de digi.fényképező hiányában telefonnal készültek a képek.)
