| BaTTka1 | Adatlap | 416109 | 2010. július 8. 19:23 | ![]() | |
| Snowman | Adatlap | 416108 | 2010. július 8. 19:18 | ![]() | |
Ne Őrülj meg ember! Nincs ezzel semmi gond,csak azokat a lapokat(fogalmam sincs mi lehet az)ne téritsd ennyire ki.Kicsit hajoljanak beljebb. Egyébként vissza néztem a sci-fi topicos képeket és még rengeteg kiegészítő kell rá. Ezek pedig szépen eltakarják majd a problémás részeket... Jó lesz ez,ne hagyd abba! | |||||
| williams | Adatlap | 416107 | 2010. július 8. 18:49 | ![]() | |
Tiszteletem! Snowman úr: a balsát a praktikerben vásárolom nem régóta. Modell boltban 590 ft a 2 mm vastag balsa addig a praktikerben 290 kerek pénz:) Egyébként készülök kivágni a kukába a modellt mert nem sikerül. Ami eddig megvan az borzalom lett:S de tényleg az. Ezt nem igy kellene és nem értem , hogy hogyan és miböl csináljam meg ugy , hogy az szinte elfogadhato legyen az eredetihez képest.:(:( A sulaco ehhez képest baromi jo lett, annak ellenére , hogy az tele van részlethiányosságokkal. Valaki tud segiteni , hogy nagyjábol hogyan induljak neki jobb esélyekkel egy ilyen masinának vagy akárminek ami házilag készithetö?:( Ugye müanyag szettek igen pénzes dolgok:S pár képet azért mutatok lássátok , hogy mért vágyik a kuka a modellre... | |||||
| Snowman | Adatlap | 416106 | 2010. július 8. 18:18 | ![]() | |
Szia Williams! Honnan szerzel ennyi balsa fát?Mert ha jól látom,akkor ez is abból készűl... Szerintem a joghurtos poharat felhasználva ,vagy kartonból vagy vékony sztirolból bármekkora hajtóművet tudsz készíteni! Elöszőr írólappal csinálsz egy sablont,aztán mehet a sorozat gyártás! :D | |||||
| warbirds | Adatlap | 416105 | 2010. július 8. 15:34 | ![]() | |
Ha van olyan része, ahol viszonylag egyenes, ott vágd szét és toldj bele körben egy megfelelő méretű sztirol csíkot. a belső részen rátétlemezekkel össze tudod ragasztani. Aztán persze tömítés, csiszolás...:D | |||||
| williams | Adatlap | 416104 | 2010. július 8. 15:22 | ![]() | |
Tiszteletem! Köszönöm a segitséget emberek:) A joghurtos pohár marad igen köszönöm a magerösitésed warbirds:) Csak még mindig az a baj h a pohár tul egyenes és a rajzon kissé elgömbölyödik a hajtömü kűrtő :S sok a baj velem mi?:D:D az olyan cifra joghurtos poharak ami kb jo lenne és el is gömbölyödik annak meg tul rövid a hossza:S ajjaj emberek csupa problémák vannak :D | |||||
| Sajti | Adatlap | 416103 | 2010. július 8. 14:02 | ![]() | |
Williams! Nézd meg ezt, hátha ad egy kis segítséget, vagy ötletet... http://people.itu.int/~meens/model/model.htm Sajti | |||||
| warbirds | Adatlap | 416102 | 2010. július 8. 13:19 | ![]() | |
bocsi, siettem. Nem r*r*3,14, hanem 2*r*3,14! Nem ugyanaz...:) | |||||
| warbirds | Adatlap | 416101 | 2010. július 8. 13:18 | ![]() | |
Sztem maradj a joghurtos pohárnál...:D A a kör kerületképletét(r*r*3,14 ; r=átmérő/2) felhasználva egy darab madzaggal ki tudod mérni, hol jó a pohár átmérője, aztán le tudod vágni. | |||||
| williams | Adatlap | 416100 | 2010. július 8. 12:38 | ![]() | |
Üdvözletem! Inkább kartonból szeretném h picit jobb tartása legyen. Csak az a baj , hogy nem értem a tölcsérhajtás lényegét:S probáltam de nem megy jo béna vagyok :S Mi a véleményed? szerinted az is jo lenne ha egy tejfölös / joghurtos dobozt ráragasztanék? Néztem , hogy egy fél literes joghurtos doboz kb olyan lenne mint ha meghajtogatnám papirbol. Az h most 3 mm-rel eltér az nem érdekel, jobb igy mintha elsem készülne és csak nyűglődnék vele. + elég hasonlo a joghurtos doboz az eredeti rajzban szereplö henger formához. | |||||
| cario | Adatlap | 416099 | 2010. július 8. 12:26 | ![]() | |
attól függ hogy miből szeretnéd kesziteni, ha mondjuk rajzlap akkor tölcsér formára összehajtod persze a megfelelő átmérővel..üdv | |||||
| williams | Adatlap | 416098 | 2010. július 8. 10:21 | ![]() | |
Tiszteletem nép!:) Elkezdödött épülni a nostromo aranybogár:D A hajtomü egy része kész van. Még nem sok vehetö ki belöle de azért alakul ez talán... Szeretném kérdezni , h valaki megtudná-e mondani , hogy oda hátra ahol biztosan látjátok a képen is körzövel megjelöltem egy hajtömü kürtő helyét. Szoval , hogy henger formát hogyan tudnék késziteni ? sajnos nem tudom:(:(. de ugy ám , hogy az egyik átméröje a kürtőnek 6 cm a másik átméröje ugye ami kifelé áll az 7,2 cm. Köszönöm elöre is a kedves seggítséget :D :) | |||||
| RevellMarcell | Adatlap | 416097 | 2010. július 7. 20:28 | ![]() | |
Mindjárt festem a T-34et is.. Holnap képek! =) | |||||
| lucky | Adatlap | 416096 | 2010. július 7. 11:00 | ![]() | |
Ez kimerítő volt, köszi.:) | |||||
| juge75 | Adatlap | 416095 | 2010. július 7. 10:54 | ![]() | |
Légvédelmi jármú az 1950-70-es évekből. Az alapjármű M41 páncélos alvázára épült, a tornyot az M19 légvédelmi jármű alapján építették, annak az M24 Chaffee az alváza. Fegyverzete egy 40mm-es Bofors ikerlöveg. Az M19-es a második világháború tapasztalatai alapján épült, de főleg a Koreai-háborúban vetették be, ennek modernizációja, tovább fejlesztése lett az M42 Duster. Vietnami hadszíntéren, az akkor még új Mim-23 Hawk rakéta rendszer gyengeségei miatt lett sürgősen átdobva, a repülőterek kismagasságú légvédelmét megoldandó, de terület védelemre, és konvoj kísérésre és mentések fedezésére is használták, őt az M-163 Vulcan váltotta fel. | |||||
| lucky | Adatlap | 416094 | 2010. július 7. 10:20 | ![]() | |
Ez egyébként micsoda? | |||||
| notarius | Adatlap | 416093 | 2010. július 7. 10:03 | ![]() | |
Nem keresem. :) Viszont az AFV elvileg ki fogja (egyszer) adni. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 416092 | 2010. július 7. 09:57 | ![]() | |
az elsüllyedtet megtaláltad? az is jó téma. :))) a thai is egyszínű zöld, a jordánról nem találtam képeket. | |||||
| notarius | Adatlap | 416091 | 2010. július 7. 09:56 | ![]() | |
| notarius | Adatlap | 416090 | 2010. július 7. 09:52 | ![]() | |
A libanoni pl. egyszínű világos homokszín, de úgy látom fotók csak az otthoni gépen vannak. Bár egyáltalán nem látványos. Esetleg osztrák? ;) | |||||
| HUJBI | Adatlap | 416089 | 2010. július 7. 09:24 | ![]() | |
keresd meg a Hummert a képen. találtam törököt, de ez sem valami látványos. | |||||
| juge75 | Adatlap | 416088 | 2010. július 7. 09:21 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 416087 | 2010. július 7. 09:12 | ![]() | |
De ha van valakinek jó festési ötlete, szívesen várom. | |||||
| juge75 | Adatlap | 416086 | 2010. július 7. 09:10 | ![]() | |
Az Izraeli, vagy a Német járművek majdnem meg egyeznek, mind a lángrejtő/elektromágneses torkolati sebesség mérő, mind a sárvédők kialakításában. Merdec jármű lett volna, de egyiken sem látni a gyári számot (sajnos), Japánt nem akarok építeni, sem az unalmas dobozban levő, agyon magasztalt szakaszvezető járgányát a sakkfigurás jelzéssel. Bár nagyon megtetszett egy Flinston-figurás jármű (Benőke), de ez sem 100%-os hogy így nézett ki anno. Maradt egy kiadványban szereplő járgány, mert ennek mind a hátulja, mind az eleje megvan a gyári számokkal együtt. "Elsőnek érkezünk, és utolsónak távozunk"-(First in and the last out) jelmondat meg tetszett, a jármű a "Delta Dud's" (Ügyetlen Deltatorkolatiak) nevet kapta (rajzfilmből ismert Guffy van az elején, vietnami sapkában). | |||||
| HUJBI | Adatlap | 416085 | 2010. július 7. 08:29 | ![]() | |
sajnos vietnami. :))) | |||||
| notarius | Adatlap | 416084 | 2010. július 7. 08:16 | ![]() | |
És milyen lesz? Libanoni? ;) | |||||
| juge75 | Adatlap | 416083 | 2010. július 6. 21:59 | ![]() | |
M42 Duster. | |||||
| sulyid | Adatlap | 416082 | 2010. július 6. 21:48 | ![]() | |
Ez itt milyen tipusú jármű lesz? | |||||
| juge75 | Adatlap | 416081 | 2010. július 6. 21:44 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 416080 | 2010. július 6. 21:42 | ![]() | |
Felkerültek a ponyva rögzítő fülek, 6 db stirol merevítő a torony mögött, a páncéltest pár üresen hagyott részén a foltozás (kipufogók és a toronyoldalán alul, a sárvédő lemezei alatt), a kezelők kézi karjai, páncél lemez tartó idomok, következnek az oldalsó ládák zárjai drót és maratás alkatrészei. | |||||
| juge75 | Adatlap | 416079 | 2010. július 6. 17:53 | ![]() | |
Annyit nem invesztálok bele. Kicsikét feldobom, de csak apróságokban. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 416078 | 2010. július 6. 15:25 | ![]() | |
köszi, megnézem. igaz, nem izraeli. :))) | |||||
| Ákos | Adatlap | 416077 | 2010. július 6. 15:15 | ![]() | |
balaton! Jól néznek ki az alkatrészek! HUJBI! Itt van a full sztori a kiásásról: www.afwing.com/combat/iraq/9.htm | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 416076 | 2010. július 6. 14:47 | ![]() | |
Szerintem is teljesen jo, a szinek is jok. Talan csak a lanctalpra, potszemekre mehetett volna tobb oregites/koszolas. Meg a meghajtokerek belso fogazasa kaphatott volna koszolast, femezest. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 416075 | 2010. július 6. 14:34 | ![]() | |
az én kritikám az, hogy nekem nagyon tetszik, csak így tovább. :))) én nem érzem sötétnek, de majd mások megszakértik. a világháborús technikát én elvileg amatőr szemmel nézem. | |||||
| BalEee | Adatlap | 416074 | 2010. július 6. 14:25 | ![]() | |
Lehet, hogy hülyén fogalmaztam, nem azért írtam h második makettem, hogy itt felvágjak vele, hanem igazából a kritikákra vagyok kíváncsi :D Pl. a színek nekem nagyon nem tetszenek és élőben túl sötét az egész. | |||||
| tankos-romantikus | Adatlap | 416073 | 2010. július 6. 13:40 | ![]() | |
Szerintem is nagyon jól sikerült, várom a következőt, csak igy tovább | |||||
| notarius | Adatlap | 416072 | 2010. július 6. 13:07 | ![]() | |
Miért nem kombinálod egy AFV-vel? | |||||
| BalEee | Adatlap | 416071 | 2010. július 6. 13:05 | ![]() | |
Az első egy U-boat volt, azt ecsettel festettem, az úgy is néz ki ahogy egy 1. makettnek ki kell néznie. Ezt viszont már ismerősöm festékszórójával csináltam, aki nagyon sokat segített is. Ég és föld. | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 416070 | 2010. július 6. 13:04 | ![]() | |
Na ja...Vagy tobbszor ujra kell kezdeni a szamlalast. :) | |||||
| BalEee | Adatlap | 416069 | 2010. július 6. 13:03 | ![]() | |
Köszönöm! Rengeteget segített ez az oldal, cikkek, hozzászólások, nagyon sokat olvasgattam a témában és néztem eredeti fotókat. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 416068 | 2010. július 6. 13:02 | ![]() | |
második...persze. rájöttem, ezen a helyen mindenki csak a jól sikerülteket számolja. :))) | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 416067 | 2010. július 6. 12:46 | ![]() | |
Ha nekem így nézett volna ki az életem 2. makettje, akkor boldog lettem volna! Ügyes vagy. Csak így tovább! üdv: ts | |||||
| BalEee | Adatlap | 416066 | 2010. július 6. 11:44 | ![]() | |
| Roadblock | Adatlap | 416065 | 2010. július 5. 23:01 | ![]() | |
Oszinte reszvetem elore is... :o | |||||
| zoli1989 | Adatlap | 416064 | 2010. július 5. 22:35 | ![]() | |
Na én is elkezdtem közben az ICM-et. Egyenlőre mondjuk csak a műszerfalat tuningoltam meg, szóval sok infóm még nincs róla. Majd ha lesz jelentkezek. | |||||
| Jimbow | Adatlap | 416063 | 2010. július 5. 21:24 | ![]() | |
Hát ízlések és pofonok, de mint film, nem jött be. Látványos, de nagyon műanyag szerintem. Üdv! | |||||
| OlahMatyi | Adatlap | 416062 | 2010. július 5. 19:33 | ![]() | |
Szia! A Hasegawa is kiadta 72ben a Mig-25öt...nem Te vagy az egyetlen aki meg akarja csinálni ezt a témát :) Matyi | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 416061 | 2010. július 5. 17:06 | ![]() | |
Azt tudni lehet egyebkent hogy most hol vannak ezek a kiasott gepek? Szerintetek? Atvittek oket Amerikaba? Rendkivul meno kiallitasi targy lehetne egy Mig-25 a Smithsonian intezetben, oda el tudnam kepzelni... | |||||
| HUJBI | Adatlap | 416060 | 2010. július 5. 16:08 | ![]() | |
szerintem annál mindenképpen jobb, mint amilyen kritikát kapott. :))) | |||||
Életem első harcjárművét készítem éppen. Igazából ez az első makettem is, eddig csak épületekkel, meg tereprendezéssel foglalkoztam:-)) Még néhány apróság hiányzik róla, visszavan egy kis festés meg koszolás. Aztán készül alá egy kis dioráma a fáimnak.
