CrazyCharlie | Adatlap | 417204 | 2010. december 4. 15:08 | ![]() | |
Hajrá! Az mondjuk jobban néz ki, de ez volt olcsón :)) Előzmény: (417199) HUJBI 2010. december 4. 14:04 | |||||
HUJBI | Adatlap | 417203 | 2010. december 4. 15:03 | ![]() | |
olcsón finomat. | |||||
Tiv | Adatlap | 417202 | 2010. december 4. 14:57 | ![]() | |
Szia! Nagyon jól néz ki! A figurákat hogy festetted? Nagyon élethűek lettek. Tiv | |||||
papgyuri | Adatlap | 417200 | 2010. december 4. 14:20 | ![]() | |
HUJBI | Adatlap | 417199 | 2010. december 4. 14:04 | ![]() | |
az enyém a nagyseggű lesz. ha szeretsz barkácsolni, csináld meg a szomáliai páncélozott változatot. :))) | |||||
CrazyCharlie | Adatlap | 417198 | 2010. december 4. 13:51 | ![]() | |
Kalóz | Adatlap | 417197 | 2010. december 4. 13:28 | ![]() | |
HUJBI | Adatlap | 417196 | 2010. december 4. 13:28 | ![]() | |
ez a rövidseggű? szép. | |||||
CrazyCharlie | Adatlap | 417195 | 2010. december 4. 13:26 | ![]() | |
HUJBI | Adatlap | 417194 | 2010. december 4. 10:02 | ![]() | |
ez most vagy jön valahonnan, vagy megy valahova. | |||||
specnaz78 | Adatlap | 417193 | 2010. december 4. 08:53 | ![]() | |
Szia! Próbáltam képek alapján elkészíteni a dio-t, és valahol, pl. nincs aggregátor. A kiszolgáló kocsit, viszont mindenhol ott találtam, és még át is kellet alakítani a felépítményét. Amúgy köszönöm a véleményedet. A következő, egy P-19-es lesz. :-)) Üdv:specnaz78 | |||||
specnaz78 | Adatlap | 417192 | 2010. december 4. 08:49 | ![]() | |
Szia! Nem PREISER gyártmány, én csak egy kicsit átfaragtam. | |||||
Laac | Adatlap | 417191 | 2010. december 4. 07:40 | ![]() | |
Szia! Szép munka. Én is hasonló területen dolgoztam anno és még egy két dologra emlékszem. Ha nem gond elmondom. Szóval az antennák alatt szerintem nem állt más kocsi, persze lehet, hogy igen. Az Uaz az akkor sem volt túlságosan elterjedve, talán a lövész alegységeknél. Nálunk REL az aeg. pk. is valamilyen pl VPK-n utazott. Az aggregátor viszont inkább hiányzik innen, mint az uaz. Továbbá nálunk szakutasításban le volt rajzolva mi hol kell hogy legyen telepítéskor és üzemeltetés során. Ezekhez tudom nehéz, vagy lehetetlen már hozzáférni. Az ötlet az kiváló. Én is gondolkodom egy olyanon amilyenen korábban dolgoztam oda kell 3 Zil 157 és egy halom antenna, (antennaerdő).Ezen korábban sokat gondolkoztam, de ez most újra felkeltette a dio elkészítése iránti vágyat. Kösz. Üdv: Laac | |||||
Szamuráj | Adatlap | 417190 | 2010. december 4. 06:32 | ![]() | |
Szia i.csab! Azt tervezem, hogy: 1. egy normandiai tájban lesz elhelyezve az AEC. Kis düledező kőfal-részlet, pár növény, semmi extra. 2. vagy egy normandiai ház előtt robog el. Ma fogom megrajzolni az elképzeléseket, este megmutatom. Reggel készítettem nagyobb megvilágításban képeket. Az AEC alsó részén kevés sár, por, felül minimális sötétítés és a matricák, jelzések persze. Üdv: Tanárúr | |||||
Gruandag | Adatlap | 417189 | 2010. december 3. 22:51 | ![]() | |
sziasztok! hát nem tudom ez mennyire számít "mi készül éppen?"-nek de azért felrakom ide is: Tervezem egy újabb fiktív német harckocsi elkészítését,ezt sztirolból meg valami olcsóbb árkategóriás Porsche tornyos Királytigrisből tervezem...most még csak rajzok vannak róla,fölrakom az eddigi legjobb rajzomat róla,ha lesz időm készítek háromnézetit is,mi a véleményetek? Üdv:gruandag | |||||
i.csab | Adatlap | 417188 | 2010. december 3. 21:38 | ![]() | |
Szamuráj! Már vártam!:) Tényleg jól néz ki, várom a holnapi (talán szebb) képeket. Grat az eddigihez. Körítés, mi lesz? Üdv. | |||||
Szamuráj | Adatlap | 417187 | 2010. december 3. 20:54 | ![]() | |
index | Adatlap | 417186 | 2010. december 3. 18:10 | ![]() | |
Közben rájöttem, hogy a képek nagyon közelről készültek. Normális távolságból (első kép) egyáltalán nem tűnik eltúlzottnak. Szerintem jó így. | |||||
szezsolt | Adatlap | 417185 | 2010. december 3. 17:54 | ![]() | |
Hú jól néz ki! Figurákat Te csináltad? | |||||
specnaz78 | Adatlap | 417184 | 2010. december 3. 17:45 | ![]() | |
Köszönöm szépen. Gondolkodtam rajta, de még lehet, hogy neki esek. :-)) | |||||
Kamovos | Adatlap | 417183 | 2010. december 3. 17:01 | ![]() | |
Szia specnaz78! Nagyon király! Agregátor nem lesz? Üdv: kamovos | |||||
specnaz78 | Adatlap | 417182 | 2010. december 3. 16:54 | ![]() | |
bikedoki | Adatlap | 417181 | 2010. december 3. 11:49 | ![]() | |
Don! Talált, süllyedt! Valóban nem találtam használható képet olaszországi járműről. Így áthelyeztem a történetet Franciaországba. A belső átépítés azért maradt el, mert reménykedtem, hogy találok használható referenciát. De azt, hogy csak egy rádió van, csak Te és én fogjuk tudni. :) Ugyanis málhát is tervezek rá, illetve a torony is be lesz népesítve. Így biztosan nem lehet belátni. index! Jól látod, a lámparácsok valóban felemásak. Festés közben az egyik eltűnt. Azóta sem találom. Pontos sablon híján pedig nem tudom kivágni rézlemezből a pótdarabot. A lepattogzások pedig közel sem lesznek ennyire hangsúlyosak, ugyans némi felületkezelés vár még rájuk... Mindkettőtöknek köszönöm a dícséreteket! | |||||
index | Adatlap | 417180 | 2010. december 2. 16:35 | ![]() | |
Szia bikedoki! Szépen dolgozol! A lámpa keretei közül az egyik maratott fém, a másik gyári műanyag? A festék lepattogzások az én ízlésemnek kicsit sok, de ez legyen az én bajom. Nagyon hangulatos már így is, csak így tovább. | |||||
Don | Adatlap | 417179 | 2010. december 2. 15:48 | ![]() | |
Ja még egy: a belsejét átalkítottad végül? Ugyanis az Austin felderítő alakulat járműve volt azaz két rádiós. Don | |||||
Don | Adatlap | 417178 | 2010. december 2. 15:43 | ![]() | |
Szia Robi! Látom haladtál rendesen mióta leveleztünk az M8 témában. Szépen haladsz, és kátom h áttetted a helyszínt Franciaországba. Gondolom a matrica miatt. Az Austinról létezik eredeti fotó, ha kell átlövöm. Nálam is pont az Austin készült (volna), de ezek után keresnem kell valami mást. :) Kíváncsian vároma fejleményeket! Don | |||||
bikedoki | Adatlap | 417177 | 2010. december 2. 11:51 | ![]() | |
HUJBI | Adatlap | 417176 | 2010. december 2. 09:51 | ![]() | |
fehér. csak egy kevés port kap, nem akarom lepusztítani. | |||||
HUJBI | Adatlap | 417175 | 2010. december 2. 09:50 | ![]() | |
f2d | Adatlap | 417174 | 2010. december 2. 09:45 | ![]() | |
Ha valaki nem ismeri az MBT-ket simán sci-fi-nek nézheti.:-))) A csúszásgátló kicsit hangsúlyos, de jól néz ki. Színre milyen lesz, terep, fehér, sivatagi? Esetleg urbankamó? | |||||
Indiana73 | Adatlap | 417173 | 2010. december 2. 09:38 | ![]() | |
HUJBI | Adatlap | 417172 | 2010. december 2. 09:30 | ![]() | |
francia formatervezés. :))) a továbbfejlesztett változatok még futurisztikusabbak. én, mivel a Tamiya elég félve nyúlt hozzá a témához. a semminél több, aki nem akar küszködni vele és úgy hagyja, nem követ el nagy hibát, én most kísérletezgettem egy kicsit. Humbrol Matt Cote, szódabikarbóna és Tamiya Surface Primer. előtte kimaszkoltam, de aztán ráuntam. | |||||
f2d | Adatlap | 417171 | 2010. december 2. 09:25 | ![]() | |
Szép cucc, tisztára cybertank.:-) A csúszásgátló felületeket Te csináltad rá? | |||||
HUJBI | Adatlap | 417170 | 2010. december 2. 09:17 | ![]() | |
Tamiya Lecrerc. hálás makett, alak- és mérethű, könnyen építhető, pontosan illeszkedő alkatrészekkel. Blast, Eduard és Voyager került rá. mivel a görgők fémből vannak, a lánctalp Bronco műanyag lesz, mert már gy is dögnehéz. matricát már nem gyártják, azzal még lesz gondom. | |||||
juge75 | Adatlap | 417165 | 2010. december 1. 17:56 | ![]() | |
doky3 | Adatlap | 417164 | 2010. december 1. 16:58 | ![]() | |
Ok, világos, nem is azt írtam, hogy a Te hibád. Szerintem azért nézd össze egy oldalnézeti rajzal. | |||||
joci232 | Adatlap | 417163 | 2010. december 1. 16:43 | ![]() | |
nincs összeragasztva semmi csak a maszkolószalag "tartja" össze | |||||
doky3 | Adatlap | 417162 | 2010. december 1. 16:40 | ![]() | |
A 270-es képen látszódik igazán, de mintha alakhibás lenne a 29-es. Konkrétan az orrát "nem lógatja eléggé". A szárny felső részén levő zsaluk is mintha hátrébb lennének a kelleténél. Vagy simán csak rosszul látom? | |||||
juge75 | Adatlap | 417160 | 2010. december 1. 16:11 | ![]() | |
Joci! Nem akarok bele szólni, de a futó kereket tedd fel utoljára, könnyebb festeni! | |||||
joci232 | Adatlap | 417159 | 2010. december 1. 15:06 | ![]() | |
juge75 | Adatlap | 417158 | 2010. december 1. 10:59 | ![]() | |
Pár darabot én is le öntöttem, mert ugye kell a Láma verzióhoz is 2. | |||||
juge75 | Adatlap | 417157 | 2010. december 1. 10:58 | ![]() | |
Bár nem vagyok tank építő, de nagyon szép lesz! Nincs sem koronám (valutában sem), nincs hosszú kabátom, de igyekszem. Király sem vagyok, követendő példa számomra Ákos és Varjúbácsi! Na ők igazán tudnak, én legfeljebb udvari bolond lehetek mellettük! :-) Kész az Igla mester darabja (van hozzá láda is), csak kellene valaki, aki gyártaná! Diorámákhoz nagyszerű kiegészítő! | |||||
qiez | Adatlap | 417156 | 2010. december 1. 10:41 | ![]() | |
Hát ez nagyon jó lett, úgy komplett az egész! A kép meg tanúsítja, hogy Abrams sem elpusztíthatatlan..:) | |||||
eminence.noire | Adatlap | 417155 | 2010. december 1. 10:17 | ![]() | |
hangagyula | Adatlap | 417154 | 2010. december 1. 08:00 | ![]() | |
Gratulálok nagyon ütős. | |||||
Kamovos | Adatlap | 417153 | 2010. november 30. 18:42 | ![]() | |
Szia Elektrolakatos Barátom! Enged meg, hogy pontosítsalak! Egy piros Matchbox is! :D Üdv: kamovos | |||||
Elektrolakatos | Adatlap | 417152 | 2010. november 30. 18:39 | ![]() | |
Janinál csakis 72 jöhet szóba! :D | |||||
juge75 | Adatlap | 417151 | 2010. november 30. 18:39 | ![]() | |
juge75 | Adatlap | 417150 | 2010. november 30. 18:39 | ![]() | |
Elektrolakatos | Adatlap | 417149 | 2010. november 30. 18:39 | ![]() | |
jééé...zőőőd kavicsok mellett lesz egy piros is? ;-) |
