| doky3 | Adatlap | 418131 | 2011. február 19. 15:57 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| antarktika | Adatlap | 418130 | 2011. február 18. 19:51 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyönyörű amit csinálsz, ráadásul magyar. Ám a végleges kompozíciónál figyelj arra, hogy lőszert mással szállítani tilos volt. A hordók nem tudom, hogy olajos, avagy gázolajos, netán benzines, de azokkal főleg nem lehetett szállítani. Ezért voltak külön lőszeres kocsik, azokra mást nem lehetett pakolni. Bár én még a csillagos felségjel alatt szolgáltam, de az ék alakú érában szerintem ez nem változott. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaben | Adatlap | 418129 | 2011. február 18. 17:47 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igazatok lehet. Talán nem is rossz ötlet. Még meggondolom. Van előnye és hátránya is. így nem éktelenkedne ott a sérülés. Viszont így elég sok mindent eltakarnák a belső térből. Minden esetre köszönöm a tippet. Fontoróla veszem a dolgot. Gaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| joci232 | Adatlap | 418128 | 2011. február 18. 16:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Íme az elmúlt 3 nap eredménye: elkészültem a HAD 16 Kw-os aggregátorral Haladtam a dobozos Urallal (megcsináltam a rendszám és lámpatartó vasakat, a vízelvezető csatornát az ajtó fölé) Készítettem honvégségi ládákat ( 100 és 152 mm lövedékeknek) a ládák még nincsenek lefestve... :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luthor | Adatlap | 418127 | 2011. február 18. 14:56 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... esetleg szórt átmenettel a határok mentén... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUJBI | Adatlap | 418126 | 2011. február 18. 14:50 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nekem is az jutott eszembe. mint a robbantott rajzokon, hullámos vonalak mentén itt-ott megfesteni a kasztnit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| papgyuri | Adatlap | 418125 | 2011. február 18. 14:23 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaben! Csinálj a bűnből erényt! Tömítsd, csiszold (finoman) majd maszkold ki egy szélesebb részen és fesd mint a többit! papgyuri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaben | Adatlap | 418124 | 2011. február 18. 08:41 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| denkmeyer | Adatlap | 418123 | 2011. február 18. 08:35 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Gaben! Nagyon szép a T-34esed. 1/35-ös ugye! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 418122 | 2011. február 17. 17:37 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nálam ma a P-40 jármű fényszórói és pár kisebb felszerelése készült el. Csörlős emelő, a lokátor antenna menet és harc helyzetbe mozgatásához, két érdekes alakú kalapács, fényszórók, rádió antennák (RB model), fényszóró védő keret, és két (méretjelző?) rugós bumszli, nemtomirevaló cső a jármű orrára, csatlakozó fejek végei (kör alakú, négyzetes véggel). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zsufolo | Adatlap | 418121 | 2011. február 17. 14:06 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kössz az elismerő szavakat! A tetején a rakétavető mellett és a hátul van dupla ajtó, amiket - igen - tárva-nyitva fogok hagyni, hogy valamit be lehessen látni (sajna az nem lesz sok). Nem csinálok mozgatható ajtókat, mert fúráshoz túl kicsi, saját zsanért meg nem akarok, mert biztos nem nézni ki olyan jól mint ahogy most. A rozsdán már én is gondolkodtam, de sajnos kezdő révén megesett velem az, hogy nem hagytam eleget állni a lakkot és a hígító felszedte, úgyhogy berozsdáztam :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phoenix | Adatlap | 418120 | 2011. február 17. 13:33 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnyithatóra nem lehet megcsinálni? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jerry82 | Adatlap | 418119 | 2011. február 17. 13:31 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
szia nagyon jó talán a rozsda kicsit túl hangsúlyos (szerintem),de egyébként nagyon rendben van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zsufolo | Adatlap | 418118 | 2011. február 17. 13:09 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kössz szépen , kár hogy egyszer le kell zárnom és szinte semmit nem lehet majd látni belőle:( | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 418117 | 2011. február 17. 12:43 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem sokban, ugyanis olyan jól sikerült, hogy picit módosították csak. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyusz | Adatlap | 418116 | 2011. február 17. 11:19 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nekem nagyon tetszik, csak így tovább, hibát nem tudok mondani! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zsufolo | Adatlap | 418115 | 2011. február 17. 11:13 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUJBI | Adatlap | 418114 | 2011. február 17. 10:54 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
szuper! hogy ez a motor mennyire különbözik a T-55/62-től! :))) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaben | Adatlap | 418113 | 2011. február 17. 09:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DrJoci | Adatlap | 418112 | 2011. február 17. 04:29 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia ! Ne adj isten nem válna be amit tanácsoltak akkor itt egy másik lehetőség Ha van vékony átlátszó műanyag lapod (pl. egy pet flakonból) kivágsz egy hosszú vékony csíkot amire felragasztod az összes ablakot megfelelő távolságban egymástól így egy sort egyszerre betudsz rakni és mivel átlátszó ezért a fényt át engedi annyira amennyire az ok az ablakok eredetileg és a makett ragasztó összefogja és még nagyobb felületen tudod felragasztani. Remélem segítettem. :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vlevi | Adatlap | 418111 | 2011. február 17. 00:30 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Végső megoldásként csinálhatod az ablakot clearfixből is. Hasonló méretű a Mi-24-es oldalablaka is, én azzal csináltam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaben | Adatlap | 418110 | 2011. február 16. 20:19 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaben | Adatlap | 418109 | 2011. február 16. 20:06 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul | Adatlap | 418108 | 2011. február 16. 20:05 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üdv Köszi a gyors tippeket ez a tábla ragacs beválhat,mert a törzset semmikép nem akarnám szétszedni. Elég sokat türelemjátékoztam vele csak aztán a türelem elfogyott és írtam ide. köszi üdv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| snowman | Adatlap | 418107 | 2011. február 16. 19:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Próbáltad már a türelemjátékot? Tudod, amikor egy pici golyót kell benavigálni a helyére? Talán sikerül bejuttatnod az ablakokat is, aztán ha sikerült akkor egy hosszú eszközzel (hurkapálca, csipesz, ecset, stb) ráfogsz hátulról, majd elölről befolyatod ragasztóval... Nem tudom érthető-e? Vagy segít-e? :D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamás | Adatlap | 418106 | 2011. február 16. 19:53 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helo Paul. ha van tábla ragacsod akkor csak fog piszkáló kel meg valami hosszú vékony rúd esetleg hurka pálcika. be csúsztatod az ablakot a fogpiszkáló végére teszel egy kis tábla ragacsot és a szembe falnál tartod míg a ragasztót a helyére kened utána meg a fogpiszkálóval a helyére húzod az ablakot és a hurkapálcikával a helyére feszíted. Ha ez nem működik akkor ki kel szedni az összes ablakot és szépen sorba be tenni a helyére mindegyiket. Gondolom a törzs szétszedését el akarod kerülni . Sok sikert :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul | Adatlap | 418105 | 2011. február 16. 19:45 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok Elég nagy problémát okoztam magamnak,ugyanis épp egy c-47 skytarint építek. Italeri makett és az ablakok hármasával valtak leöntve de nem pillanatragasztóval ragasztotta be,ezért az első hármas sor a reszelgetés során be esett a gépbe. Az lenne a kérdésem hogy hogy a fenébe tegyem vissza. Az oldalsó ajtót is hiába faragtam ki sajnos nem férek hozzá. Esetleg valami ötlet? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoekloos | Adatlap | 418104 | 2011. február 15. 16:52 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| balaton | Adatlap | 418103 | 2011. február 15. 11:14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atyaúristen! Jól nyomod ;-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 418102 | 2011. február 14. 21:35 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P-40 lokátor, valójában nem, mert ez kifejezetten a Krug rendszer Szoc (cél felderítő és kijelölő) járműve lesz, amiből elvileg kettő darab volt, a Keszthelyi, később a Győri légvédelmi rakéta alakulatoknál. A Kub rendszer hasonló járműve csak egy síma felderítő lokátor volt. Amit látsz a képeken, ennek a járműnek az áram ellátását biztosító két gázturbina forró gázainak elvezetésére szolgáló rendszer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| emerson | Adatlap | 418101 | 2011. február 14. 21:13 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bocs ez off Akart lenni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| emerson | Adatlap | 418100 | 2011. február 14. 21:13 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hogy ez mi! Ez a tegezőgépnek a ráállója!Ha erre ráállsz mindenkit tegezhetsz csak engem nem.:))) Viccet félretéve,ha egy kicsit vissza olvasol akkor megtudod! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vik30 | Adatlap | 418098 | 2011. február 14. 16:20 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kinggi | Adatlap | 418097 | 2011. február 14. 15:14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kinggi | Adatlap | 418096 | 2011. február 14. 15:13 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köszi :) azért a profitól messze vagyok, meg ez a 3. 1/35-ös makettem ...:) Amúgy a tied se piskóta :) a panelezés nagyon tetszik. kinggi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 418095 | 2011. február 14. 12:24 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köszi. Most a turbinák kiömlő csöveit készítettem el, valamint részleteztem a fedelét. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| balaton | Adatlap | 418094 | 2011. február 14. 08:30 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gratula hozzá, nagyon jól néz ki! Az Evergreen meg imába foglalja a neved ;-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luthor | Adatlap | 418093 | 2011. február 14. 08:18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A puma és a pokolcica is nagyon el lett találva. Grat mindkettőhöz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucky13 | Adatlap | 418092 | 2011. február 14. 01:24 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Végre finisbe értem a kissé elhúzodó Hellcat építéssel, már csak az utolsó simítások vannak hátra. A képek minősége katasztrófa, de majd kérek kölcsön fényképezőt... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucky13 | Adatlap | 418091 | 2011. február 14. 01:16 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ez nagyon jól néz ki gratula! Festés és kopásnyomok nagyon profin vannak megcsinálva! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kinggi | Adatlap | 418090 | 2011. február 13. 00:50 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kinggi | Adatlap | 418089 | 2011. február 11. 15:32 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szállítani izgi lesz :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 418088 | 2011. február 11. 15:10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28cm hosszú, 9cm széles, lokátor antennával együtt 18cm, antenna nélkül 8cm magas, a lokátor tükör szélessége 24cm. magassága 8,6cm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gaunt | Adatlap | 418087 | 2011. február 11. 11:29 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juge75! Hát ez nagyon durva! Nagyon szép makett! Aki az Osza, a 2P24 meg az 1Sz32 maketteket készítette (asszem Tankmania?) sehol sincs hozzád képest! Egyébként úgy nagyjából mekkora lesz? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 418086 | 2011. február 11. 05:45 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ha kész, ha nem ott lesz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| snowman | Adatlap | 418085 | 2011. február 10. 21:48 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üdv Mester! Már hiányzott a kicsike :D Őszinte gratulációm a teljes projecthez! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cseka76 | Adatlap | 418084 | 2011. február 10. 20:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagy és szép munka! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punyam97 | Adatlap | 418083 | 2011. február 10. 20:40 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ez totál ott van nekem naon tetszik kész lesz szolnokra? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUJBI | Adatlap | 418082 | 2011. február 10. 11:02 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
szerintem aki nem ért hozzá, annak is leesik az álla...mivel én egy kicsit értek, ezért az enyém egy kicsit jobban. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 418081 | 2011. február 10. 10:05 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ismét P-40. Most nem a lokátor antennay készült, hanem pár apróbb, és fontos alkatrész: Méretjelző lámpák elöl és hátul, turbinák fedele és kerete, levegő palackok, vonó szemek, ág eltoló rács a kabin felett, és egy légcserélő nyílás fedél. Az első méretjelzők, standard gszt típusok közül valóak, a T-62 lámpáinak klónjaiból, a hátsók evergreen rúd és plastruct hatszög polisztirol profilokból készültek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szép lett a HAD. Mintha a sajátomat látnám. Motor-generátor egység nem készült hozzá?
