| joci232 | Adatlap | 418156 | 2011. február 20. 17:48 | ![]() | |
Köszönöm!:) Előzmény: (418137) juge75 2011. február 19. 20:10 | |||||
| warbirds | Adatlap | 418155 | 2011. február 20. 17:38 | ![]() | |
| Lac_us | Adatlap | 418154 | 2011. február 20. 16:59 | ![]() | |
Köszönöm segítő szavaid. Megprobálkozom vele, bár a 0,2 mm es vastagságot ami a végén vana motorháztetőnek nem tudom hogy fogom elérni, mindenesetre egy probát megér. | |||||
| DrJoci | Adatlap | 418149 | 2011. február 20. 00:15 | ![]() | |
Szia Lac_us! kinyithatós motorháztetőt szeretnél? ha nem akkor egy sima tömítő paszta is megfelel kék fehér fémtubusban lehet kapni az obi ban (a tapétaragasztóknál találtam azt hiszem) fához fémhez ajánlják de nekem műanyaghoz is be vált fehér massza felkened és utána kemény mint a beton én 1200 as vizes csiszolópapírral szoktam egy síkba hozni illetve zimmeritet is azzal csináltam ekkora rést mint ami neked van nem csináltam ,de szerintem nem lehet vele gond. ha ki szeretnéd nyitni akkor ha a kasznira ragasztasz fel celluxot levágod a felül túlnyúló rész hogy csak ott maradjon meg ahol a két rész érintkezik az eredetin becsukod alul összeragasztod celluxszal vagy maszkoló szalaggal ,hogy stabilan álljon utána körbe kened kicsit többet hagysz hogy letudj belőle csiszolni meg várod míg megszárad víz alatt 1200 -sal addig csiszolod míg úgy nem látod ,hogy jó a felülete ezután a rögzítő ragasztást eltávolítod és elvileg a cellux miatt szét tudod választani (mert össze fogná a két részt) én így próbálnám meg a kijavítást. Remélem tudtam segíteni :) | |||||
| Lac_us | Adatlap | 418148 | 2011. február 19. 23:59 | ![]() | |
| Jakesz | Adatlap | 418147 | 2011. február 19. 22:37 | ![]() | |
Tankos69! Tiszta szívemből irigyellek amiért harckocsizó lehettél.Nekem minden álmom az volt,hogy hk-s lehessek,még kérvényt is írtam,hogy iskola után rögtön vigyenek el katonának,sorozáson pedig külön kértem,hogy tankosnak vigyenek.Sajnos a behívóm már Szabadszállásra szólt,és felderítő rajparancsnok lettem.Meg is utáltatták velem a katonásdit,de a harckocsik imádatát nem tudták kiverni belőlem.Rengeteget jártam le a vasútra,nézni ahogyan a harckocsikat vagonírozzák befelé.Nincs szebb látvány egy dübörgő hk-nál. Üdv:Jakesz | |||||
| Paul | Adatlap | 418146 | 2011. február 19. 22:28 | ![]() | |
Hát egy vékony pálcára tettem tábla ragacsot arra meg az üveget. Az üvegek közötti részt bekentem pillanatragasztóval és csak oda kellet nyomnom és faszán meg is ragatt. | |||||
| DrJoci | Adatlap | 418145 | 2011. február 19. 22:15 | ![]() | |
Szia és melyik módszerrel csináltad? :D tankos69 Szép jó estét :) Milyen torkolat tűz? melyik? enyém ? :D | |||||
| tankos69 | Adatlap | 418144 | 2011. február 19. 21:45 | ![]() | |
Tudod 19 évig voltam harckocsizó szakasz parancsnok de ez közel nincs a torkolat tűzhöz! Bocs de így igaz. | |||||
| Gaben | Adatlap | 418142 | 2011. február 19. 20:59 | ![]() | |
Ez tényleg jó hír. Biztos nem lehetett egyszerű visszarakni őket a törzs szétszedése nékűl. | |||||
| juge75 | Adatlap | 418141 | 2011. február 19. 20:59 | ![]() | |
Amikor meg elevenedik a T-34 típuskönyv metszet rajza... | |||||
| juge75 | Adatlap | 418140 | 2011. február 19. 20:57 | ![]() | |
| Paul | Adatlap | 418139 | 2011. február 19. 20:51 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 418137 | 2011. február 19. 20:10 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 418136 | 2011. február 19. 19:57 | ![]() | |
tedd átlátszó sztirollapra, az alá egy-két centivel föld és egy pocok. :))) | |||||
| Gaben | Adatlap | 418135 | 2011. február 19. 19:54 | ![]() | |
Nem még nem késsz. :-) Még gondolkodom egy két kisebb részleten. Valamint talapzatot is kell neki csinálnom. És még gondolkodom a festett részek matt lakkal való fedésén. Talán nem ártana neki kicsit védené a festést. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 418134 | 2011. február 19. 19:17 | ![]() | |
hát ez kész! | |||||
| Gaben | Adatlap | 418133 | 2011. február 19. 17:40 | ![]() | |
| joci232 | Adatlap | 418132 | 2011. február 19. 17:13 | ![]() | |
ehhez nem majd a következőhöz...:) | |||||
| doky3 | Adatlap | 418131 | 2011. február 19. 15:57 | ![]() | |
Szia! Szép lett a HAD. Mintha a sajátomat látnám. Motor-generátor egység nem készült hozzá? | |||||
| antarktika | Adatlap | 418130 | 2011. február 18. 19:51 | ![]() | |
Gyönyörű amit csinálsz, ráadásul magyar. Ám a végleges kompozíciónál figyelj arra, hogy lőszert mással szállítani tilos volt. A hordók nem tudom, hogy olajos, avagy gázolajos, netán benzines, de azokkal főleg nem lehetett szállítani. Ezért voltak külön lőszeres kocsik, azokra mást nem lehetett pakolni. Bár én még a csillagos felségjel alatt szolgáltam, de az ék alakú érában szerintem ez nem változott. | |||||
| Gaben | Adatlap | 418129 | 2011. február 18. 17:47 | ![]() | |
Igazatok lehet. Talán nem is rossz ötlet. Még meggondolom. Van előnye és hátránya is. így nem éktelenkedne ott a sérülés. Viszont így elég sok mindent eltakarnák a belső térből. Minden esetre köszönöm a tippet. Fontoróla veszem a dolgot. Gaben | |||||
| joci232 | Adatlap | 418128 | 2011. február 18. 16:55 | ![]() | |
Sziasztok! Íme az elmúlt 3 nap eredménye: elkészültem a HAD 16 Kw-os aggregátorral Haladtam a dobozos Urallal (megcsináltam a rendszám és lámpatartó vasakat, a vízelvezető csatornát az ajtó fölé) Készítettem honvégségi ládákat ( 100 és 152 mm lövedékeknek) a ládák még nincsenek lefestve... :) | |||||
| Luthor | Adatlap | 418127 | 2011. február 18. 14:56 | ![]() | |
... esetleg szórt átmenettel a határok mentén... | |||||
| HUJBI | Adatlap | 418126 | 2011. február 18. 14:50 | ![]() | |
nekem is az jutott eszembe. mint a robbantott rajzokon, hullámos vonalak mentén itt-ott megfesteni a kasztnit. | |||||
| papgyuri | Adatlap | 418125 | 2011. február 18. 14:23 | ![]() | |
Gaben! Csinálj a bűnből erényt! Tömítsd, csiszold (finoman) majd maszkold ki egy szélesebb részen és fesd mint a többit! papgyuri | |||||
| Gaben | Adatlap | 418124 | 2011. február 18. 08:41 | ![]() | |
| denkmeyer | Adatlap | 418123 | 2011. február 18. 08:35 | ![]() | |
Szia Gaben! Nagyon szép a T-34esed. 1/35-ös ugye! | |||||
| juge75 | Adatlap | 418122 | 2011. február 17. 17:37 | ![]() | |
Nálam ma a P-40 jármű fényszórói és pár kisebb felszerelése készült el. Csörlős emelő, a lokátor antenna menet és harc helyzetbe mozgatásához, két érdekes alakú kalapács, fényszórók, rádió antennák (RB model), fényszóró védő keret, és két (méretjelző?) rugós bumszli, nemtomirevaló cső a jármű orrára, csatlakozó fejek végei (kör alakú, négyzetes véggel). | |||||
| zsufolo | Adatlap | 418121 | 2011. február 17. 14:06 | ![]() | |
kössz az elismerő szavakat! A tetején a rakétavető mellett és a hátul van dupla ajtó, amiket - igen - tárva-nyitva fogok hagyni, hogy valamit be lehessen látni (sajna az nem lesz sok). Nem csinálok mozgatható ajtókat, mert fúráshoz túl kicsi, saját zsanért meg nem akarok, mert biztos nem nézni ki olyan jól mint ahogy most. A rozsdán már én is gondolkodtam, de sajnos kezdő révén megesett velem az, hogy nem hagytam eleget állni a lakkot és a hígító felszedte, úgyhogy berozsdáztam :) | |||||
| Phoenix | Adatlap | 418120 | 2011. február 17. 13:33 | ![]() | |
Felnyithatóra nem lehet megcsinálni? | |||||
| jerry82 | Adatlap | 418119 | 2011. február 17. 13:31 | ![]() | |
szia nagyon jó talán a rozsda kicsit túl hangsúlyos (szerintem),de egyébként nagyon rendben van | |||||
| zsufolo | Adatlap | 418118 | 2011. február 17. 13:09 | ![]() | |
kössz szépen , kár hogy egyszer le kell zárnom és szinte semmit nem lehet majd látni belőle:( | |||||
| juge75 | Adatlap | 418117 | 2011. február 17. 12:43 | ![]() | |
Nem sokban, ugyanis olyan jól sikerült, hogy picit módosították csak. | |||||
| Gyusz | Adatlap | 418116 | 2011. február 17. 11:19 | ![]() | |
Nekem nagyon tetszik, csak így tovább, hibát nem tudok mondani! | |||||
| zsufolo | Adatlap | 418115 | 2011. február 17. 11:13 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 418114 | 2011. február 17. 10:54 | ![]() | |
szuper! hogy ez a motor mennyire különbözik a T-55/62-től! :))) | |||||
| Gaben | Adatlap | 418113 | 2011. február 17. 09:59 | ![]() | |
| DrJoci | Adatlap | 418112 | 2011. február 17. 04:29 | ![]() | |
Szia ! Ne adj isten nem válna be amit tanácsoltak akkor itt egy másik lehetőség Ha van vékony átlátszó műanyag lapod (pl. egy pet flakonból) kivágsz egy hosszú vékony csíkot amire felragasztod az összes ablakot megfelelő távolságban egymástól így egy sort egyszerre betudsz rakni és mivel átlátszó ezért a fényt át engedi annyira amennyire az ok az ablakok eredetileg és a makett ragasztó összefogja és még nagyobb felületen tudod felragasztani. Remélem segítettem. :) | |||||
| vlevi | Adatlap | 418111 | 2011. február 17. 00:30 | ![]() | |
Végső megoldásként csinálhatod az ablakot clearfixből is. Hasonló méretű a Mi-24-es oldalablaka is, én azzal csináltam. | |||||
| Gaben | Adatlap | 418110 | 2011. február 16. 20:19 | ![]() | |
| Gaben | Adatlap | 418109 | 2011. február 16. 20:06 | ![]() | |
| Paul | Adatlap | 418108 | 2011. február 16. 20:05 | ![]() | |
Üdv Köszi a gyors tippeket ez a tábla ragacs beválhat,mert a törzset semmikép nem akarnám szétszedni. Elég sokat türelemjátékoztam vele csak aztán a türelem elfogyott és írtam ide. köszi üdv | |||||
| snowman | Adatlap | 418107 | 2011. február 16. 19:55 | ![]() | |
Szia! Próbáltad már a türelemjátékot? Tudod, amikor egy pici golyót kell benavigálni a helyére? Talán sikerül bejuttatnod az ablakokat is, aztán ha sikerült akkor egy hosszú eszközzel (hurkapálca, csipesz, ecset, stb) ráfogsz hátulról, majd elölről befolyatod ragasztóval... Nem tudom érthető-e? Vagy segít-e? :D | |||||
| Tamás | Adatlap | 418106 | 2011. február 16. 19:53 | ![]() | |
Helo Paul. ha van tábla ragacsod akkor csak fog piszkáló kel meg valami hosszú vékony rúd esetleg hurka pálcika. be csúsztatod az ablakot a fogpiszkáló végére teszel egy kis tábla ragacsot és a szembe falnál tartod míg a ragasztót a helyére kened utána meg a fogpiszkálóval a helyére húzod az ablakot és a hurkapálcikával a helyére feszíted. Ha ez nem működik akkor ki kel szedni az összes ablakot és szépen sorba be tenni a helyére mindegyiket. Gondolom a törzs szétszedését el akarod kerülni . Sok sikert :) | |||||
| Paul | Adatlap | 418105 | 2011. február 16. 19:45 | ![]() | |
Sziasztok Elég nagy problémát okoztam magamnak,ugyanis épp egy c-47 skytarint építek. Italeri makett és az ablakok hármasával valtak leöntve de nem pillanatragasztóval ragasztotta be,ezért az első hármas sor a reszelgetés során be esett a gépbe. Az lenne a kérdésem hogy hogy a fenébe tegyem vissza. Az oldalsó ajtót is hiába faragtam ki sajnos nem férek hozzá. Esetleg valami ötlet? | |||||
| Hoekloos | Adatlap | 418104 | 2011. február 15. 16:52 | ![]() | |
| balaton | Adatlap | 418103 | 2011. február 15. 11:14 | ![]() | |
Atyaúristen! Jól nyomod ;-) | |||||
| juge75 | Adatlap | 418102 | 2011. február 14. 21:35 | ![]() | |
P-40 lokátor, valójában nem, mert ez kifejezetten a Krug rendszer Szoc (cél felderítő és kijelölő) járműve lesz, amiből elvileg kettő darab volt, a Keszthelyi, később a Győri légvédelmi rakéta alakulatoknál. A Kub rendszer hasonló járműve csak egy síma felderítő lokátor volt. Amit látsz a képeken, ennek a járműnek az áram ellátását biztosító két gázturbina forró gázainak elvezetésére szolgáló rendszer. | |||||
| emerson | Adatlap | 418101 | 2011. február 14. 21:13 | ![]() | |
bocs ez off Akart lenni | |||||
