HUJBI | Adatlap | 418203 | 2011. február 23. 11:58 | ![]() | |
eddig kifejezetten tetszik. Előzmény: (418200) zsufolo 2011. február 23. 10:42 | |||||
Hunyo | Adatlap | 418202 | 2011. február 23. 11:54 | ![]() | |
Köszi szépen! :) | |||||
f2d | Adatlap | 418201 | 2011. február 23. 11:11 | ![]() | |
zsufolo | Adatlap | 418200 | 2011. február 23. 10:42 | ![]() | |
notarius | Adatlap | 418199 | 2011. február 23. 09:58 | ![]() | |
Hunyo | Adatlap | 418198 | 2011. február 23. 09:57 | ![]() | |
Richyke90 | Adatlap | 418197 | 2011. február 23. 01:03 | ![]() | |
Sziasztok! Én épp egy Revell 1:144 BAe 146 (Avro RJ85) gépen mesterkedem. Az egyetlen TNT-Malév féle (HA-TAB) változatot. Az ablakokat kitömítettem és lealapoztam az egész gépet. Lufthansa matricával adták ki a makettet, így könnyű volt átalakítani a jet-korszakos Malévvé a függőleges vezérsíkot. Tőkesúlyt rajtam az orrába, kifestettem a futóműaknákat és a futóműveket ezüstre. Pár matricát már fel is raktam (cargo-ajtót találtam a B767 matricaívről, azt használtam fel; illetve a 3 ajtót). Jelenleg itt tartok. Üdv Ricsi | |||||
balaton | Adatlap | 418196 | 2011. február 22. 23:51 | ![]() | |
Szeva! Kösz az infót. | |||||
setle1 | Adatlap | 418195 | 2011. február 22. 22:39 | ![]() | |
Helló.Keresd meg hintaló patkoló barátomat.A Papp Szabolcs barátom műgyantából lehet,hogy meg tudja csinálni.A szabika75@freemail.hu-n eléred.Üdv:Laci. | |||||
balaton | Adatlap | 418194 | 2011. február 22. 22:23 | ![]() | |
Üdv.! 1/87-es jármű mesterdarabjának elkészítésére vállalkozna valaki? Részleteket e-mailben: balatonmodell@gmail.com üdv. KG | |||||
Barni83 | Adatlap | 418193 | 2011. február 22. 21:36 | ![]() | |
Szia McFrost! Teljesen megfelel, nagyon szupi. Köszönöm szépen! Ha lesz egy kis időm neki is látok.Az eredményt megpróbálom itt közzétenni. Még egyszer kösz! További jó munkát! Barni | |||||
boomsly | Adatlap | 418192 | 2011. február 22. 19:34 | ![]() | |
fridi | Adatlap | 418191 | 2011. február 22. 19:28 | ![]() | |
De köszönöm az építő jellegű hozzászólást. | |||||
fridi | Adatlap | 418190 | 2011. február 22. 19:14 | ![]() | |
Szia! Hát ez most már így marad, csak az érdekesség kedvéért ragasztottam kitérített állapotba. | |||||
McFrost | Adatlap | 418189 | 2011. február 22. 16:47 | ![]() | |
Szia! Remélem ez jó lesz, így. Minden alkatrész 2x2 mm, a hossz tartó a testétől 10 mm-re van. Az oldal konzolok a test tetejétől indulnak és a "sárvédő" tetején landolnak. | |||||
McFrost | Adatlap | 418188 | 2011. február 21. 20:13 | ![]() | |
Nincs nekem :( | |||||
búza | Adatlap | 418187 | 2011. február 21. 19:50 | ![]() | |
Szia Fridi! Egy apró észrevétel: a parkoló gépeken a vízszintes vezérsík vagy semleges helyzetben van, vagy a belépőél lóg egy kicsit. Üdv: Búza | |||||
kinggi | Adatlap | 418186 | 2011. február 21. 19:45 | ![]() | |
Az van én is azt csináltam :) megvannak irkálva 1-1 ig csak az a baj hogy nem mindig bírom elolvasni a számozásom :D | |||||
Barni83 | Adatlap | 418185 | 2011. február 21. 19:44 | ![]() | |
Ha esetleg azokat is lemérnéd az nagyon király lenne! Barni | |||||
unicellular | Adatlap | 418184 | 2011. február 21. 19:41 | ![]() | |
Kinggi, Ilyennel én is találkoztam (számozatlan alkatrészekkel). Vékony alkoholos filccel ráírkáltam az öntőkeretre a számokat. Persze ez csak akkor működik, ha van alkatrész térképed az összeállítási útmutatóban. :) | |||||
McFrost | Adatlap | 418183 | 2011. február 21. 19:37 | ![]() | |
Oké, meglesz! A lemezek méretei meg vannak neked? Mert van 0,1 mm-es lemezem és abból akarom megcsinálni. McF | |||||
kinggi | Adatlap | 418182 | 2011. február 21. 19:29 | ![]() | |
Elkezdtem a következő projektet:): -Italeri:Crusader III -Elvileg dobozból lesz építve max egy fém lövegcső lesz beletéve.Még a lánctalpat is meghagyom mert nem vészes.Amúgy maga a kit nem vészes egy-két házi javítást azért elvisel:)Egyedül az építési útmutatóval van baj mert az öntőkerteken nincsen számozás ezért mindig az összerakásiból kell kikeresgélnem hogy melyik alkatrész hol van ... kinggi | |||||
Zsolti1537 | Adatlap | 418181 | 2011. február 21. 19:28 | ![]() | |
Nagyon szép lett. | |||||
Atesz | Adatlap | 418180 | 2011. február 21. 19:25 | ![]() | |
Barni83 | Adatlap | 418179 | 2011. február 21. 19:22 | ![]() | |
Szia McFrost! Nekem elég lenne az "A" jelű tartó és a bekarikázott részek. Nagyon Köszönöm! Barni | |||||
kató | Adatlap | 418178 | 2011. február 21. 16:04 | ![]() | |
Én túlhígított művészolajjal szoktam filterezni . Még maszkolni se kell (nem sérülhet a felület) ecsettel könnyen ki tudod oszlatni , ha véletlenül mellémegy vissza tudod mosni . | |||||
domidani | Adatlap | 418177 | 2011. február 21. 15:54 | ![]() | |
Üdv! Csak egy megjegyzés képpen én ugyanezt vettem meg amit te és enyhén selejtes volt apró illeszkedési problémáktól eltekintve a lánctalpat hajtó kerék nem volt ki öntve csak a külseje így csak úgy tudtam meg csinálni, hogy szét van lőve az eleje! | |||||
warbirds | Adatlap | 418176 | 2011. február 21. 15:45 | ![]() | |
Only72 | Adatlap | 418175 | 2011. február 21. 15:34 | ![]() | |
Maszkold körbe és Száraz ecseteld aluminium árnyalatokkal. | |||||
warbirds | Adatlap | 418174 | 2011. február 21. 15:26 | ![]() | |
Ha körbemaszkolom néhány helyen és pasztellkrétával átporolom, akkor az változtathat valamin szerinted? Mert más módon jelenleg nem tudom megoldani, nem lévén kompresszorom. | |||||
kató | Adatlap | 418173 | 2011. február 21. 15:23 | ![]() | |
Szépen alakul ! Nekem egy dolog zavarja a szemem , túl homogén . Próbáld megjeleníteni a lemezek eltérő árnyalatait , úgy sokkal valószerűbb lesz . | |||||
McFrost | Adatlap | 418172 | 2011. február 21. 14:53 | ![]() | |
Szia! Szívesen lemérem neked pontosan! Az A jelű hosszú tartó mérete kell és a karikázott konzoloké? A sárvédő alatt van 5-5 fül az is? McF | |||||
vereri05d | Adatlap | 418171 | 2011. február 21. 13:54 | ![]() | |
Lala | Adatlap | 418170 | 2011. február 21. 09:05 | ![]() | |
Szép jó lesz Gyuri! | |||||
Hickory | Adatlap | 418169 | 2011. február 21. 08:52 | ![]() | |
Barni83 | Adatlap | 418168 | 2011. február 21. 00:05 | ![]() | |
Szia Mcfrost! Nekem is van egy félig kész Pz. IV. az Academy-től 1:35-ben. Házilag szeretnék hozzá kötényezést készíteni borospalack kapszulából, de a kötényezést tartó elemek méreteit nem tudom.Pontosabban azok az elemek adatai kellenének amik a páncéltesthez rögzítik a kötényezést. Ha esetleg lemérnéd nekem mm-ben azt megköszönném!A hosszúsága és magassága kellene. Amúgy eddig jól néz ki! További jó építést : Barni | |||||
Lucky13 | Adatlap | 418166 | 2011. február 20. 22:53 | ![]() | |
Nagyon szépen alakul! Szerintem a Hayate volt a háborúban épült legszebb vonalú gép, és ezért a Mustang és Spitfire fanok most biztos megköveznek :) | |||||
Newman | Adatlap | 418165 | 2011. február 20. 22:22 | ![]() | |
Neo954 | Adatlap | 418164 | 2011. február 20. 22:03 | ![]() | |
Szia! Igaz! Elterelte a figyelmemet a dobozon lévő írás. Ezerbocs, és egy medve! :) Üdv.:Neo | |||||
zkalos | Adatlap | 418163 | 2011. február 20. 21:48 | ![]() | |
Neo954 ! Ez biza BISZ, nézd meg a gerincét ! Tehát korrekt . | |||||
Neo954 | Adatlap | 418162 | 2011. február 20. 21:12 | ![]() | |
Szia! A festés teljesen jó,viszont ha a Cápeti-t akarod megépíteni akkor az MF nem jó. A Cápeti ugyanis mig-21 bisz 75ap. De amúgy korrekt. Üdv.:Neo | |||||
kinggi | Adatlap | 418161 | 2011. február 20. 21:04 | ![]() | |
Ahhoz képest nekem tetszik:)Szép lesz :) | |||||
fridi | Adatlap | 418160 | 2011. február 20. 20:36 | ![]() | |
McFrost | Adatlap | 418159 | 2011. február 20. 19:37 | ![]() | |
Szia! Köszönöm! Ecsettel festettem eddig rajta mindent. A lánctalpat először 2 réteg szürkével lekentem, majd feketével ugyan ennyiszer. Utána pasztellkréta porból kevertem rozsda utánzatot, azzal átmostam, végül afrika barnával "tunkoltam". Minden festék revell matt. Még hiányzik róla a fémes fényezés és a végén majd sáros is lesz. Remélem érthetően írtam :) McF | |||||
gaben21 | Adatlap | 418158 | 2011. február 20. 19:24 | ![]() | |
Helló. Szép tiszta az építés a lánctalp kimondottan tetszik. Meg tudnád mondani,hogy milyen módszerrel csináltad ilyenre? üdv.gaben21 | |||||
McFrost | Adatlap | 418157 | 2011. február 20. 18:32 | ![]() | |
joci232 | Adatlap | 418156 | 2011. február 20. 17:48 | ![]() | |
warbirds | Adatlap | 418155 | 2011. február 20. 17:38 | ![]() | |
Lac_us | Adatlap | 418154 | 2011. február 20. 16:59 | ![]() | |
Köszönöm segítő szavaid. Megprobálkozom vele, bár a 0,2 mm es vastagságot ami a végén vana motorháztetőnek nem tudom hogy fogom elérni, mindenesetre egy probát megér. | |||||
DrJoci | Adatlap | 418149 | 2011. február 20. 00:15 | ![]() | |
Szia Lac_us! kinyithatós motorháztetőt szeretnél? ha nem akkor egy sima tömítő paszta is megfelel kék fehér fémtubusban lehet kapni az obi ban (a tapétaragasztóknál találtam azt hiszem) fához fémhez ajánlják de nekem műanyaghoz is be vált fehér massza felkened és utána kemény mint a beton én 1200 as vizes csiszolópapírral szoktam egy síkba hozni illetve zimmeritet is azzal csináltam ekkora rést mint ami neked van nem csináltam ,de szerintem nem lehet vele gond. ha ki szeretnéd nyitni akkor ha a kasznira ragasztasz fel celluxot levágod a felül túlnyúló rész hogy csak ott maradjon meg ahol a két rész érintkezik az eredetin becsukod alul összeragasztod celluxszal vagy maszkoló szalaggal ,hogy stabilan álljon utána körbe kened kicsit többet hagysz hogy letudj belőle csiszolni meg várod míg megszárad víz alatt 1200 -sal addig csiszolod míg úgy nem látod ,hogy jó a felülete ezután a rögzítő ragasztást eltávolítod és elvileg a cellux miatt szét tudod választani (mert össze fogná a két részt) én így próbálnám meg a kijavítást. Remélem tudtam segíteni :) |
