| kató | Adatlap | 418178 | 2011. február 21. 16:04 | ![]() | |
Én túlhígított művészolajjal szoktam filterezni . Még maszkolni se kell (nem sérülhet a felület) ecsettel könnyen ki tudod oszlatni , ha véletlenül mellémegy vissza tudod mosni . Előzmény: (418174) warbirds 2011. február 21. 15:26 | |||||
| domidani | Adatlap | 418177 | 2011. február 21. 15:54 | ![]() | |
Üdv! Csak egy megjegyzés képpen én ugyanezt vettem meg amit te és enyhén selejtes volt apró illeszkedési problémáktól eltekintve a lánctalpat hajtó kerék nem volt ki öntve csak a külseje így csak úgy tudtam meg csinálni, hogy szét van lőve az eleje! | |||||
| warbirds | Adatlap | 418176 | 2011. február 21. 15:45 | ![]() | |
| Only72 | Adatlap | 418175 | 2011. február 21. 15:34 | ![]() | |
Maszkold körbe és Száraz ecseteld aluminium árnyalatokkal. | |||||
| warbirds | Adatlap | 418174 | 2011. február 21. 15:26 | ![]() | |
Ha körbemaszkolom néhány helyen és pasztellkrétával átporolom, akkor az változtathat valamin szerinted? Mert más módon jelenleg nem tudom megoldani, nem lévén kompresszorom. | |||||
| kató | Adatlap | 418173 | 2011. február 21. 15:23 | ![]() | |
Szépen alakul ! Nekem egy dolog zavarja a szemem , túl homogén . Próbáld megjeleníteni a lemezek eltérő árnyalatait , úgy sokkal valószerűbb lesz . | |||||
| McFrost | Adatlap | 418172 | 2011. február 21. 14:53 | ![]() | |
Szia! Szívesen lemérem neked pontosan! Az A jelű hosszú tartó mérete kell és a karikázott konzoloké? A sárvédő alatt van 5-5 fül az is? McF | |||||
| vereri05d | Adatlap | 418171 | 2011. február 21. 13:54 | ![]() | |
| Lala | Adatlap | 418170 | 2011. február 21. 09:05 | ![]() | |
Szép jó lesz Gyuri! | |||||
| Hickory | Adatlap | 418169 | 2011. február 21. 08:52 | ![]() | |
| Barni83 | Adatlap | 418168 | 2011. február 21. 00:05 | ![]() | |
Szia Mcfrost! Nekem is van egy félig kész Pz. IV. az Academy-től 1:35-ben. Házilag szeretnék hozzá kötényezést készíteni borospalack kapszulából, de a kötényezést tartó elemek méreteit nem tudom.Pontosabban azok az elemek adatai kellenének amik a páncéltesthez rögzítik a kötényezést. Ha esetleg lemérnéd nekem mm-ben azt megköszönném!A hosszúsága és magassága kellene. Amúgy eddig jól néz ki! További jó építést : Barni | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 418166 | 2011. február 20. 22:53 | ![]() | |
Nagyon szépen alakul! Szerintem a Hayate volt a háborúban épült legszebb vonalú gép, és ezért a Mustang és Spitfire fanok most biztos megköveznek :) | |||||
| Newman | Adatlap | 418165 | 2011. február 20. 22:22 | ![]() | |
| Neo954 | Adatlap | 418164 | 2011. február 20. 22:03 | ![]() | |
Szia! Igaz! Elterelte a figyelmemet a dobozon lévő írás. Ezerbocs, és egy medve! :) Üdv.:Neo | |||||
| zkalos | Adatlap | 418163 | 2011. február 20. 21:48 | ![]() | |
Neo954 ! Ez biza BISZ, nézd meg a gerincét ! Tehát korrekt . | |||||
| Neo954 | Adatlap | 418162 | 2011. február 20. 21:12 | ![]() | |
Szia! A festés teljesen jó,viszont ha a Cápeti-t akarod megépíteni akkor az MF nem jó. A Cápeti ugyanis mig-21 bisz 75ap. De amúgy korrekt. Üdv.:Neo | |||||
| kinggi | Adatlap | 418161 | 2011. február 20. 21:04 | ![]() | |
Ahhoz képest nekem tetszik:)Szép lesz :) | |||||
| fridi | Adatlap | 418160 | 2011. február 20. 20:36 | ![]() | |
| McFrost | Adatlap | 418159 | 2011. február 20. 19:37 | ![]() | |
Szia! Köszönöm! Ecsettel festettem eddig rajta mindent. A lánctalpat először 2 réteg szürkével lekentem, majd feketével ugyan ennyiszer. Utána pasztellkréta porból kevertem rozsda utánzatot, azzal átmostam, végül afrika barnával "tunkoltam". Minden festék revell matt. Még hiányzik róla a fémes fényezés és a végén majd sáros is lesz. Remélem érthetően írtam :) McF | |||||
| gaben21 | Adatlap | 418158 | 2011. február 20. 19:24 | ![]() | |
Helló. Szép tiszta az építés a lánctalp kimondottan tetszik. Meg tudnád mondani,hogy milyen módszerrel csináltad ilyenre? üdv.gaben21 | |||||
| McFrost | Adatlap | 418157 | 2011. február 20. 18:32 | ![]() | |
| joci232 | Adatlap | 418156 | 2011. február 20. 17:48 | ![]() | |
| warbirds | Adatlap | 418155 | 2011. február 20. 17:38 | ![]() | |
| Lac_us | Adatlap | 418154 | 2011. február 20. 16:59 | ![]() | |
Köszönöm segítő szavaid. Megprobálkozom vele, bár a 0,2 mm es vastagságot ami a végén vana motorháztetőnek nem tudom hogy fogom elérni, mindenesetre egy probát megér. | |||||
| DrJoci | Adatlap | 418149 | 2011. február 20. 00:15 | ![]() | |
Szia Lac_us! kinyithatós motorháztetőt szeretnél? ha nem akkor egy sima tömítő paszta is megfelel kék fehér fémtubusban lehet kapni az obi ban (a tapétaragasztóknál találtam azt hiszem) fához fémhez ajánlják de nekem műanyaghoz is be vált fehér massza felkened és utána kemény mint a beton én 1200 as vizes csiszolópapírral szoktam egy síkba hozni illetve zimmeritet is azzal csináltam ekkora rést mint ami neked van nem csináltam ,de szerintem nem lehet vele gond. ha ki szeretnéd nyitni akkor ha a kasznira ragasztasz fel celluxot levágod a felül túlnyúló rész hogy csak ott maradjon meg ahol a két rész érintkezik az eredetin becsukod alul összeragasztod celluxszal vagy maszkoló szalaggal ,hogy stabilan álljon utána körbe kened kicsit többet hagysz hogy letudj belőle csiszolni meg várod míg megszárad víz alatt 1200 -sal addig csiszolod míg úgy nem látod ,hogy jó a felülete ezután a rögzítő ragasztást eltávolítod és elvileg a cellux miatt szét tudod választani (mert össze fogná a két részt) én így próbálnám meg a kijavítást. Remélem tudtam segíteni :) | |||||
| Lac_us | Adatlap | 418148 | 2011. február 19. 23:59 | ![]() | |
| Jakesz | Adatlap | 418147 | 2011. február 19. 22:37 | ![]() | |
Tankos69! Tiszta szívemből irigyellek amiért harckocsizó lehettél.Nekem minden álmom az volt,hogy hk-s lehessek,még kérvényt is írtam,hogy iskola után rögtön vigyenek el katonának,sorozáson pedig külön kértem,hogy tankosnak vigyenek.Sajnos a behívóm már Szabadszállásra szólt,és felderítő rajparancsnok lettem.Meg is utáltatták velem a katonásdit,de a harckocsik imádatát nem tudták kiverni belőlem.Rengeteget jártam le a vasútra,nézni ahogyan a harckocsikat vagonírozzák befelé.Nincs szebb látvány egy dübörgő hk-nál. Üdv:Jakesz | |||||
| Paul | Adatlap | 418146 | 2011. február 19. 22:28 | ![]() | |
Hát egy vékony pálcára tettem tábla ragacsot arra meg az üveget. Az üvegek közötti részt bekentem pillanatragasztóval és csak oda kellet nyomnom és faszán meg is ragatt. | |||||
| DrJoci | Adatlap | 418145 | 2011. február 19. 22:15 | ![]() | |
Szia és melyik módszerrel csináltad? :D tankos69 Szép jó estét :) Milyen torkolat tűz? melyik? enyém ? :D | |||||
| tankos69 | Adatlap | 418144 | 2011. február 19. 21:45 | ![]() | |
Tudod 19 évig voltam harckocsizó szakasz parancsnok de ez közel nincs a torkolat tűzhöz! Bocs de így igaz. | |||||
| Gaben | Adatlap | 418142 | 2011. február 19. 20:59 | ![]() | |
Ez tényleg jó hír. Biztos nem lehetett egyszerű visszarakni őket a törzs szétszedése nékűl. | |||||
| juge75 | Adatlap | 418141 | 2011. február 19. 20:59 | ![]() | |
Amikor meg elevenedik a T-34 típuskönyv metszet rajza... | |||||
| juge75 | Adatlap | 418140 | 2011. február 19. 20:57 | ![]() | |
| Paul | Adatlap | 418139 | 2011. február 19. 20:51 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 418137 | 2011. február 19. 20:10 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 418136 | 2011. február 19. 19:57 | ![]() | |
tedd átlátszó sztirollapra, az alá egy-két centivel föld és egy pocok. :))) | |||||
| Gaben | Adatlap | 418135 | 2011. február 19. 19:54 | ![]() | |
Nem még nem késsz. :-) Még gondolkodom egy két kisebb részleten. Valamint talapzatot is kell neki csinálnom. És még gondolkodom a festett részek matt lakkal való fedésén. Talán nem ártana neki kicsit védené a festést. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 418134 | 2011. február 19. 19:17 | ![]() | |
hát ez kész! | |||||
| Gaben | Adatlap | 418133 | 2011. február 19. 17:40 | ![]() | |
| joci232 | Adatlap | 418132 | 2011. február 19. 17:13 | ![]() | |
ehhez nem majd a következőhöz...:) | |||||
| doky3 | Adatlap | 418131 | 2011. február 19. 15:57 | ![]() | |
Szia! Szép lett a HAD. Mintha a sajátomat látnám. Motor-generátor egység nem készült hozzá? | |||||
| antarktika | Adatlap | 418130 | 2011. február 18. 19:51 | ![]() | |
Gyönyörű amit csinálsz, ráadásul magyar. Ám a végleges kompozíciónál figyelj arra, hogy lőszert mással szállítani tilos volt. A hordók nem tudom, hogy olajos, avagy gázolajos, netán benzines, de azokkal főleg nem lehetett szállítani. Ezért voltak külön lőszeres kocsik, azokra mást nem lehetett pakolni. Bár én még a csillagos felségjel alatt szolgáltam, de az ék alakú érában szerintem ez nem változott. | |||||
| Gaben | Adatlap | 418129 | 2011. február 18. 17:47 | ![]() | |
Igazatok lehet. Talán nem is rossz ötlet. Még meggondolom. Van előnye és hátránya is. így nem éktelenkedne ott a sérülés. Viszont így elég sok mindent eltakarnák a belső térből. Minden esetre köszönöm a tippet. Fontoróla veszem a dolgot. Gaben | |||||
| joci232 | Adatlap | 418128 | 2011. február 18. 16:55 | ![]() | |
Sziasztok! Íme az elmúlt 3 nap eredménye: elkészültem a HAD 16 Kw-os aggregátorral Haladtam a dobozos Urallal (megcsináltam a rendszám és lámpatartó vasakat, a vízelvezető csatornát az ajtó fölé) Készítettem honvégségi ládákat ( 100 és 152 mm lövedékeknek) a ládák még nincsenek lefestve... :) | |||||
| Luthor | Adatlap | 418127 | 2011. február 18. 14:56 | ![]() | |
... esetleg szórt átmenettel a határok mentén... | |||||
| HUJBI | Adatlap | 418126 | 2011. február 18. 14:50 | ![]() | |
nekem is az jutott eszembe. mint a robbantott rajzokon, hullámos vonalak mentén itt-ott megfesteni a kasztnit. | |||||
| papgyuri | Adatlap | 418125 | 2011. február 18. 14:23 | ![]() | |
Gaben! Csinálj a bűnből erényt! Tömítsd, csiszold (finoman) majd maszkold ki egy szélesebb részen és fesd mint a többit! papgyuri | |||||
| Gaben | Adatlap | 418124 | 2011. február 18. 08:41 | ![]() | |
| denkmeyer | Adatlap | 418123 | 2011. február 18. 08:35 | ![]() | |
Szia Gaben! Nagyon szép a T-34esed. 1/35-ös ugye! | |||||
| juge75 | Adatlap | 418122 | 2011. február 17. 17:37 | ![]() | |
Nálam ma a P-40 jármű fényszórói és pár kisebb felszerelése készült el. Csörlős emelő, a lokátor antenna menet és harc helyzetbe mozgatásához, két érdekes alakú kalapács, fényszórók, rádió antennák (RB model), fényszóró védő keret, és két (méretjelző?) rugós bumszli, nemtomirevaló cső a jármű orrára, csatlakozó fejek végei (kör alakú, négyzetes véggel). | |||||
