eminence.noire | Adatlap | 418284 | 2011. február 28. 17:06 | ![]() | |
sdsdaf | Adatlap | 418283 | 2011. február 28. 16:54 | ![]() | |
Szerintem nincs vele problema formara, de a 0,1 az nem nagyon vekony neki? a valosagban sem 3,5 mm meter vastag hanem legalabb egy 10mm. Vegul is ez nem sarvedo... | |||||
McFrost | Adatlap | 418282 | 2011. február 28. 16:09 | ![]() | |
Revell_Marcell | Adatlap | 418281 | 2011. február 27. 19:59 | ![]() | |
Szép lesz! Szerintem ezt nézd végig, hátha segít:) | |||||
Piratre | Adatlap | 418280 | 2011. február 27. 19:56 | ![]() | |
Szia és köszi! Nem Alcladot használtam, hanem a Mr. Hobby Super metallic festékeit. A nagy felületek SM 07 plate silver, a kisebb panelek SM03 iron, és SM04 stainless színekkel vannak. Drága de nagyon jó! Könnyű vele festeni, nem érzékeny annyira a tapogatásra, de nagyon kell figyelni az alapozásra és polirozásra (gyakorlatilag tükör felületet kell kialakítani és arra festeni). Üdv: Pirate | |||||
Csabee | Adatlap | 418279 | 2011. február 27. 19:44 | ![]() | |
Szia Lukács! Jó látni tőled is makettet és rögtön egyszerre kettőt is! Nekem nagyon tetszenek, jók a színek! A Thunderbolt alját Alcladdal festetted? Gratulálok! Üdv: Csaba | |||||
Piratre | Adatlap | 418278 | 2011. február 27. 19:05 | ![]() | |
Sziasztok! Nálam ezek készülnek: mind a kettő tamiya, dobozból, csak minimális kiegészítésekkel. A corsair még nem 100%-os, befolyatás, koptatás, koszolás még hátravan. Minden festve van kivéve az apró szervizfeliratok, győzelmi- és századjelvények. A thunderdolt-ról csak a bombák hiányoznak és a pilótaülés. üdv: Pirate | |||||
matetamas13 | Adatlap | 418277 | 2011. február 27. 19:01 | ![]() | |
Köszönöm az infót. Így legalább nem kell rendelnem festéket mert amilyenre szülkség lesz olyan pont van itthon.Egyet még szeretnék kérdezni. Hol tudnám elsajátítani a figurafastés művészetét? Van olyan oldal a neten ahol jól le van vezetve a dolog? | |||||
Gaben | Adatlap | 418276 | 2011. február 27. 18:17 | ![]() | |
Kamovos | Adatlap | 418275 | 2011. február 27. 16:37 | ![]() | |
Sziasztok! Jelenleg az Military Wheels által kiadott 5 db Volks Wagenen dolgozom! Ebben a kategóriában általában óránként összerakok egyet, de ezekkel már négy napja küzdök! Mindenkit óva intek, hogy nekik álljon az építésüknek! Rólam általában azt szokták mondani, hogy nyugodt ember vagyok! Most mégis odáig jutottam, hogy, a szikével erőszakot kövessek el némi szervemmel szemben, és szövetfolytonossági hiányt létesítsek közte és testem között! Van valaki, aki ennek a gyártónak a HMMWV változatait már össze rakta? Azok is ilyenek, vagy reménykedhetek, hogy ezeknél csak jobbak lehetnek! Üdv: kamovos | |||||
Uhu | Adatlap | 418274 | 2011. február 27. 11:44 | ![]() | |
Sziasztok!Szeretem a kihívásokat, egy régi SMER által gyártott SAVOIA MARCHETTI S.M.-79 épül nálam. Sajnos a makett minősége a 60-as éveket idézi, nem hiába hisz a makett eredetijét még az olasz ARTIPLAST gyártotta le. A kabint így amennyire tudom, eltakarom, mert szó szerint semmit sem adtak hozzá, a 3 pilóta meg mintha egy múmia lenne. Magyar festéssel készítem, állítólag két-három hónapig volt az MKHL-ben, utána elcseréltük FIAT CR-42-re a gép eredetijét. A festés még kérdőjelekkel teli, mert amennyi forrást találtam az mind és mind más kamuflázsú volt. Ha készen lesz, küldök képeket! Üdv: Uhu | |||||
Inkvizítor | Adatlap | 418273 | 2011. február 26. 20:39 | ![]() | |
matetamas13 a két szélen álló alak ruhaszínét kissé benézte a grafikus, ugyanis a korai Waffen SS M40 téli szőrmés anorák és a hozzá tartozó bélelt nadrág nem volt ilyen sárgásbarna színben, a későbbi, végiggombos M43 parkát csinálták ebben az árnyalatban. aképen látható M40 / szairodalomban Harkovi-nak is nevezett / anorák színei a szürke árnyalatai voltak, sötétszürke, feldgrau, stb...humbrol 111, 67,108 és a Revell 67 árnyalatai a hellyelközzel megfelelők, a nadrág szintén ezek közül valamelyik, de inkább szürkés, mint zöldesszürke /a revell 67, és a humbrol 108 ugyanis zöldesszürkék-de ha a két szélső nadrágját fehérre fested, azzal se tévedsz, ugyanis a németek hordtak Harkovnál hószínű álcanadrágokat is a szőrmés anorákhoz / sőt, volt hogy a szőrösre húzták rá a fehér hóruha felső részét /, amit a szürke posztónadrágra vettek fel. a bélés pedig világosszürke - amennyiben birkából volt a szőrméje, ha pedig nyúlból, akkor barnás színek. | |||||
Vik30 | Adatlap | 418272 | 2011. február 26. 20:24 | ![]() | |
Tibcsi | Adatlap | 418271 | 2011. február 26. 17:09 | ![]() | |
Ámátőőőr... :) | |||||
zsury | Adatlap | 418268 | 2011. február 26. 13:37 | ![]() | |
Hihetetlenül jó...:) | |||||
Luthor | Adatlap | 418267 | 2011. február 26. 13:33 | ![]() | |
Nem állsz meg az utolsó csavarig, igaz? Eszméletlen... | |||||
notarius | Adatlap | 418266 | 2011. február 26. 12:33 | ![]() | |
Monogram, vagy sem, de a hetvenes évek színvonala. | |||||
juge75 | Adatlap | 418265 | 2011. február 26. 11:17 | ![]() | |
gaben21 | Adatlap | 418264 | 2011. február 26. 10:45 | ![]() | |
Hali. Ma elkezdtem az alap tervezgetését és összeállítását. Az Építsünk Diorámát könyv alapján elkészítettem első fám drótvázát. Talán nem lett a legjobb de elsőre szerintem nem lett rossz. Az alap nagyjából így fog kinézni.Persze még kerül fel pár gaz esetleg bokor. A kerítés nem végleges mára elfogyott az ihlet.Ha van valami ötletek az alapra vonatkozóan,hogy mit lehetne még rátenni illetve levenni akkor ne habozzatok nyugodtan írjatok bármit. És most beszéljenek a képek. ( ja téli dioráma lesz). üdv:gaben21 | |||||
elmo | Adatlap | 418263 | 2011. február 25. 22:51 | ![]() | |
Ezt a vasat mar csak meretenel fogva is lehet ekszernek nevezni. | |||||
Hoekloos | Adatlap | 418262 | 2011. február 25. 22:26 | ![]() | |
matetamas13 | Adatlap | 418261 | 2011. február 25. 22:00 | ![]() | |
vagy hogy érted? | |||||
matetamas13 | Adatlap | 418260 | 2011. február 25. 21:59 | ![]() | |
Humbrol, gunze, revell ha a gyártóra gondolsz. | |||||
vereri05d | Adatlap | 418259 | 2011. február 25. 21:31 | ![]() | |
Milyen festékben gondolkodsz ? | |||||
HUJBI | Adatlap | 418258 | 2011. február 25. 21:02 | ![]() | |
a Hasegawa Navy Phantomjai is olyanok, de a többi öntőkereten is találni még egy-két alkatrészt pozitív lemezosztással. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 418257 | 2011. február 25. 20:55 | ![]() | |
Főleg, hogy a szóbanforgó Fantamás eredetileg Monogram. :) | |||||
Fodi | Adatlap | 418255 | 2011. február 25. 20:47 | ![]() | |
Gaz-51 Aeroflot olajos járgány. Küzdelmes makett, de érdekes módon nem szívásként élem meg, hanem kifejezetten élvezem a sok szívást. :) A tartály nagyjából készen van, van rajta egy fehér alap réteg, kis preshadinggel, ami nem igazán jön át a fotón, meg a sárga felső réteg. Majd jön rá némi koszolás. A fülkét remélem befejezem ezen a hétvégén. Utána már csak koszolni kell mindent és összeragasztani a fő egységeket. | |||||
migi | Adatlap | 418254 | 2011. február 25. 20:38 | ![]() | |
Hidd el pozitiv vonalakkal is meglehet szépen csinálni . | |||||
Hoekloos | Adatlap | 418251 | 2011. február 25. 20:35 | ![]() | |
Marci | Adatlap | 418249 | 2011. február 25. 20:10 | ![]() | |
mert pozitív panelozású és nem tudom hogyan karcoljam újra | |||||
Tibcsi | Adatlap | 418248 | 2011. február 25. 17:51 | ![]() | |
Marcell 0708 | Adatlap | 418247 | 2011. február 25. 17:47 | ![]() | |
Szia Luthor! Hát igen, van rajta javítani való. A festék vastagságának oka az, hogy még nem nagyon megy ez a fajta terepminta festése és sokat bajlódtam vele (pl.: újrafestettem). Koszolni is akarom, de még nem kezdtem bele. Egyébként az M7 Priest-em fent van a honlapon. (Az jobban sikerült:) Köszönöm hozzászólásod. | |||||
matetamas13 | Adatlap | 418246 | 2011. február 25. 16:35 | ![]() | |
Luthor | Adatlap | 418245 | 2011. február 25. 15:18 | ![]() | |
Fiatal korodat nézve nem rossz, gondolom nem sokadik komolyabb próbálkozás. Ebben az állapotban "tisztességes iparosmunkának" látszik, de lehetne még jobb is. Az építést nemigen tudom megítélni, a festésen biztosan lehetne javítani: vékonyabb réteg, élethűbb terepminta, árnyákolás, koszolás, koptatás (címszavakban). Olvass, nézelődj, gyakorolj sokat, türelem és hamar belejössz. | |||||
Marcell 0708 | Adatlap | 418244 | 2011. február 25. 14:55 | ![]() | |
Marci | Adatlap | 418243 | 2011. február 25. 11:15 | ![]() | |
lehet,hogy bevágom a kukába! | |||||
Marci | Adatlap | 418242 | 2011. február 25. 11:15 | ![]() | |
miért ajaj kifejtenéd? | |||||
HUJBI | Adatlap | 418241 | 2011. február 25. 10:30 | ![]() | |
komoly! az én németjuhászosom sincs még lefestve. sőt, azóta a kutya is kifajult, mert nem tetszett a festése. | |||||
pipi | Adatlap | 418240 | 2011. február 25. 10:09 | ![]() | |
notarius | Adatlap | 418239 | 2011. február 25. 06:37 | ![]() | |
Marci | Adatlap | 418238 | 2011. február 24. 21:06 | ![]() | |
notarius | Adatlap | 418237 | 2011. február 24. 20:28 | ![]() | |
Melyik? Abból is többféle átvétel létezik, meg saját kísérletük is volt. | |||||
Marci | Adatlap | 418236 | 2011. február 24. 20:25 | ![]() | |
Nekem revell van:) | |||||
Lacko1988 | Adatlap | 418235 | 2011. február 24. 20:24 | ![]() | |
Nálam ez a Királytigris készülget! (Dragon 7240) Az illesztéseknél elég sokat kell tömíteni, sztem kopott volt a szerszám. Kapott egy vékony alapozást, plusz 1-2 kis feljavítást. Amit még meg szeretnék csinálni: a kötényezést, a búvónyílások füleit lecserélem drótra, plusz a láncakasztókat a tornyon. A görgőket feketével alapoztam, plusz grafittal koptattam, de ez nem lett jó, nagyon gumi hatású! Ezt újra kell csináljam! | |||||
notarius | Adatlap | 418232 | 2011. február 24. 19:30 | ![]() | |
Nem kell karcolni a Hasegawán, az negatívos. | |||||
juge75 | Adatlap | 418231 | 2011. február 24. 16:06 | ![]() | |
Cimbora, le a kalappal! Tedd fel a vaterára vagy az ebay-ra is! Degeszre keresed magadat! | |||||
Marci | Adatlap | 418230 | 2011. február 24. 15:51 | ![]() | |
Notarius Ez még a 2010 januári phantom amit annyit csiszoltál?:) | |||||
Marci | Adatlap | 418228 | 2011. február 24. 15:28 | ![]() | |
Notarius! A panelvonalakat újrakarcoltad? Mert a fotó alapján nem lehet megállapítani. | |||||
Hunyo | Adatlap | 418227 | 2011. február 24. 11:34 | ![]() | |
Szia! Köszönöm szépen, Én is további jó makettezést kívánok! Üdv: Hunyo | |||||
steky_huni | Adatlap | 418226 | 2011. február 24. 09:32 | ![]() | |
Szia! Hat ha jol tudom ugy 2 ora max. |
A valóságban a test kötényzet 5 mm volt, a torony kötényzet 8 mm.
Eminence
eminence-noire-makett.blogspot.com/
