| Tibcsi | Adatlap | 418205 | 2011. február 23. 14:41 | ![]() | |
| Szapi | Adatlap | 418204 | 2011. február 23. 14:15 | ![]() | |
Boomsly! Részvétem. Milyen méretben készül? Én 1/72 -ben görcsölök vele. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 418203 | 2011. február 23. 11:58 | ![]() | |
eddig kifejezetten tetszik. | |||||
| Hunyo | Adatlap | 418202 | 2011. február 23. 11:54 | ![]() | |
Köszi szépen! :) | |||||
| f2d | Adatlap | 418201 | 2011. február 23. 11:11 | ![]() | |
| zsufolo | Adatlap | 418200 | 2011. február 23. 10:42 | ![]() | |
| notarius | Adatlap | 418199 | 2011. február 23. 09:58 | ![]() | |
| Hunyo | Adatlap | 418198 | 2011. február 23. 09:57 | ![]() | |
| Richyke90 | Adatlap | 418197 | 2011. február 23. 01:03 | ![]() | |
Sziasztok! Én épp egy Revell 1:144 BAe 146 (Avro RJ85) gépen mesterkedem. Az egyetlen TNT-Malév féle (HA-TAB) változatot. Az ablakokat kitömítettem és lealapoztam az egész gépet. Lufthansa matricával adták ki a makettet, így könnyű volt átalakítani a jet-korszakos Malévvé a függőleges vezérsíkot. Tőkesúlyt rajtam az orrába, kifestettem a futóműaknákat és a futóműveket ezüstre. Pár matricát már fel is raktam (cargo-ajtót találtam a B767 matricaívről, azt használtam fel; illetve a 3 ajtót). Jelenleg itt tartok. Üdv Ricsi | |||||
| balaton | Adatlap | 418196 | 2011. február 22. 23:51 | ![]() | |
Szeva! Kösz az infót. | |||||
| setle1 | Adatlap | 418195 | 2011. február 22. 22:39 | ![]() | |
Helló.Keresd meg hintaló patkoló barátomat.A Papp Szabolcs barátom műgyantából lehet,hogy meg tudja csinálni.A szabika75@freemail.hu-n eléred.Üdv:Laci. | |||||
| balaton | Adatlap | 418194 | 2011. február 22. 22:23 | ![]() | |
Üdv.! 1/87-es jármű mesterdarabjának elkészítésére vállalkozna valaki? Részleteket e-mailben: balatonmodell@gmail.com üdv. KG | |||||
| Barni83 | Adatlap | 418193 | 2011. február 22. 21:36 | ![]() | |
Szia McFrost! Teljesen megfelel, nagyon szupi. Köszönöm szépen! Ha lesz egy kis időm neki is látok.Az eredményt megpróbálom itt közzétenni. Még egyszer kösz! További jó munkát! Barni | |||||
| boomsly | Adatlap | 418192 | 2011. február 22. 19:34 | ![]() | |
| fridi | Adatlap | 418191 | 2011. február 22. 19:28 | ![]() | |
De köszönöm az építő jellegű hozzászólást. | |||||
| fridi | Adatlap | 418190 | 2011. február 22. 19:14 | ![]() | |
Szia! Hát ez most már így marad, csak az érdekesség kedvéért ragasztottam kitérített állapotba. | |||||
| McFrost | Adatlap | 418189 | 2011. február 22. 16:47 | ![]() | |
Szia! Remélem ez jó lesz, így. Minden alkatrész 2x2 mm, a hossz tartó a testétől 10 mm-re van. Az oldal konzolok a test tetejétől indulnak és a "sárvédő" tetején landolnak. | |||||
| McFrost | Adatlap | 418188 | 2011. február 21. 20:13 | ![]() | |
Nincs nekem :( | |||||
| búza | Adatlap | 418187 | 2011. február 21. 19:50 | ![]() | |
Szia Fridi! Egy apró észrevétel: a parkoló gépeken a vízszintes vezérsík vagy semleges helyzetben van, vagy a belépőél lóg egy kicsit. Üdv: Búza | |||||
| kinggi | Adatlap | 418186 | 2011. február 21. 19:45 | ![]() | |
Az van én is azt csináltam :) megvannak irkálva 1-1 ig csak az a baj hogy nem mindig bírom elolvasni a számozásom :D | |||||
| Barni83 | Adatlap | 418185 | 2011. február 21. 19:44 | ![]() | |
Ha esetleg azokat is lemérnéd az nagyon király lenne! Barni | |||||
| unicellular | Adatlap | 418184 | 2011. február 21. 19:41 | ![]() | |
Kinggi, Ilyennel én is találkoztam (számozatlan alkatrészekkel). Vékony alkoholos filccel ráírkáltam az öntőkeretre a számokat. Persze ez csak akkor működik, ha van alkatrész térképed az összeállítási útmutatóban. :) | |||||
| McFrost | Adatlap | 418183 | 2011. február 21. 19:37 | ![]() | |
Oké, meglesz! A lemezek méretei meg vannak neked? Mert van 0,1 mm-es lemezem és abból akarom megcsinálni. McF | |||||
| kinggi | Adatlap | 418182 | 2011. február 21. 19:29 | ![]() | |
Elkezdtem a következő projektet:): -Italeri:Crusader III -Elvileg dobozból lesz építve max egy fém lövegcső lesz beletéve.Még a lánctalpat is meghagyom mert nem vészes.Amúgy maga a kit nem vészes egy-két házi javítást azért elvisel:)Egyedül az építési útmutatóval van baj mert az öntőkerteken nincsen számozás ezért mindig az összerakásiból kell kikeresgélnem hogy melyik alkatrész hol van ... kinggi | |||||
| Zsolti1537 | Adatlap | 418181 | 2011. február 21. 19:28 | ![]() | |
Nagyon szép lett. | |||||
| Atesz | Adatlap | 418180 | 2011. február 21. 19:25 | ![]() | |
| Barni83 | Adatlap | 418179 | 2011. február 21. 19:22 | ![]() | |
Szia McFrost! Nekem elég lenne az "A" jelű tartó és a bekarikázott részek. Nagyon Köszönöm! Barni | |||||
| kató | Adatlap | 418178 | 2011. február 21. 16:04 | ![]() | |
Én túlhígított művészolajjal szoktam filterezni . Még maszkolni se kell (nem sérülhet a felület) ecsettel könnyen ki tudod oszlatni , ha véletlenül mellémegy vissza tudod mosni . | |||||
| domidani | Adatlap | 418177 | 2011. február 21. 15:54 | ![]() | |
Üdv! Csak egy megjegyzés képpen én ugyanezt vettem meg amit te és enyhén selejtes volt apró illeszkedési problémáktól eltekintve a lánctalpat hajtó kerék nem volt ki öntve csak a külseje így csak úgy tudtam meg csinálni, hogy szét van lőve az eleje! | |||||
| warbirds | Adatlap | 418176 | 2011. február 21. 15:45 | ![]() | |
| Only72 | Adatlap | 418175 | 2011. február 21. 15:34 | ![]() | |
Maszkold körbe és Száraz ecseteld aluminium árnyalatokkal. | |||||
| warbirds | Adatlap | 418174 | 2011. február 21. 15:26 | ![]() | |
Ha körbemaszkolom néhány helyen és pasztellkrétával átporolom, akkor az változtathat valamin szerinted? Mert más módon jelenleg nem tudom megoldani, nem lévén kompresszorom. | |||||
| kató | Adatlap | 418173 | 2011. február 21. 15:23 | ![]() | |
Szépen alakul ! Nekem egy dolog zavarja a szemem , túl homogén . Próbáld megjeleníteni a lemezek eltérő árnyalatait , úgy sokkal valószerűbb lesz . | |||||
| McFrost | Adatlap | 418172 | 2011. február 21. 14:53 | ![]() | |
Szia! Szívesen lemérem neked pontosan! Az A jelű hosszú tartó mérete kell és a karikázott konzoloké? A sárvédő alatt van 5-5 fül az is? McF | |||||
| vereri05d | Adatlap | 418171 | 2011. február 21. 13:54 | ![]() | |
| Lala | Adatlap | 418170 | 2011. február 21. 09:05 | ![]() | |
Szép jó lesz Gyuri! | |||||
| Hickory | Adatlap | 418169 | 2011. február 21. 08:52 | ![]() | |
| Barni83 | Adatlap | 418168 | 2011. február 21. 00:05 | ![]() | |
Szia Mcfrost! Nekem is van egy félig kész Pz. IV. az Academy-től 1:35-ben. Házilag szeretnék hozzá kötényezést készíteni borospalack kapszulából, de a kötényezést tartó elemek méreteit nem tudom.Pontosabban azok az elemek adatai kellenének amik a páncéltesthez rögzítik a kötényezést. Ha esetleg lemérnéd nekem mm-ben azt megköszönném!A hosszúsága és magassága kellene. Amúgy eddig jól néz ki! További jó építést : Barni | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 418166 | 2011. február 20. 22:53 | ![]() | |
Nagyon szépen alakul! Szerintem a Hayate volt a háborúban épült legszebb vonalú gép, és ezért a Mustang és Spitfire fanok most biztos megköveznek :) | |||||
| Newman | Adatlap | 418165 | 2011. február 20. 22:22 | ![]() | |
| Neo954 | Adatlap | 418164 | 2011. február 20. 22:03 | ![]() | |
Szia! Igaz! Elterelte a figyelmemet a dobozon lévő írás. Ezerbocs, és egy medve! :) Üdv.:Neo | |||||
| zkalos | Adatlap | 418163 | 2011. február 20. 21:48 | ![]() | |
Neo954 ! Ez biza BISZ, nézd meg a gerincét ! Tehát korrekt . | |||||
| Neo954 | Adatlap | 418162 | 2011. február 20. 21:12 | ![]() | |
Szia! A festés teljesen jó,viszont ha a Cápeti-t akarod megépíteni akkor az MF nem jó. A Cápeti ugyanis mig-21 bisz 75ap. De amúgy korrekt. Üdv.:Neo | |||||
| kinggi | Adatlap | 418161 | 2011. február 20. 21:04 | ![]() | |
Ahhoz képest nekem tetszik:)Szép lesz :) | |||||
| fridi | Adatlap | 418160 | 2011. február 20. 20:36 | ![]() | |
| McFrost | Adatlap | 418159 | 2011. február 20. 19:37 | ![]() | |
Szia! Köszönöm! Ecsettel festettem eddig rajta mindent. A lánctalpat először 2 réteg szürkével lekentem, majd feketével ugyan ennyiszer. Utána pasztellkréta porból kevertem rozsda utánzatot, azzal átmostam, végül afrika barnával "tunkoltam". Minden festék revell matt. Még hiányzik róla a fémes fényezés és a végén majd sáros is lesz. Remélem érthetően írtam :) McF | |||||
| gaben21 | Adatlap | 418158 | 2011. február 20. 19:24 | ![]() | |
Helló. Szép tiszta az építés a lánctalp kimondottan tetszik. Meg tudnád mondani,hogy milyen módszerrel csináltad ilyenre? üdv.gaben21 | |||||
| McFrost | Adatlap | 418157 | 2011. február 20. 18:32 | ![]() | |
| joci232 | Adatlap | 418156 | 2011. február 20. 17:48 | ![]() | |
| warbirds | Adatlap | 418155 | 2011. február 20. 17:38 | ![]() | |
Szépek lettek, csak az olasz gépen nekem túl hangsúlyosnak tűnnek a "madárszeletelők", de lehet, hogy csak a fotó csal.
Tibcsi
