| silent8 | Adatlap | 420032 | 2011. szeptember 27. 22:03 | ![]() | |
| Pilu | Adatlap | 420031 | 2011. szeptember 27. 20:26 | ![]() | |
Nagyjából ez a szabvány szék. A torony pedig egy másik típus. Talán egyedi. | |||||
| joci232 | Adatlap | 420030 | 2011. szeptember 27. 19:48 | ![]() | |
Előre is köszönöm! :) | |||||
| Pilu | Adatlap | 420029 | 2011. szeptember 27. 19:47 | ![]() | |
Jobb helyeken volt egy úgynevezett őrség fejlesztő egységcsomag. Ebbe szabvány fegyvertartós forgószék, reflektorok és hősugárzó tartozott. Ha nem felejtem el, akkor lefotózom őket, nálunk még van ilyen a raktárban. Máshol a legkülönbözőbb székeket pakolták bele a debreceni széktől a stoki-ig. A híradó rendszer is különböző volt laktanyánként. Volt ahol TBK, volt ahol különféle orifonok voltak beszerelve. | |||||
| joci232 | Adatlap | 420028 | 2011. szeptember 27. 19:42 | ![]() | |
Szia! Kb 1 cm-re süllyesztve, de megmértem az eredeti minden egyes porcikáját :P és még jön egy lépcső tag a beton talapzat végére (azért lehet ilyen furcsa) a dölés pedig az egyletlen aljából adódik de természetesen korrigálva lesz... Juge Köszönöm, a belseje következik :P Ui: nincs valakinek képe a belsejéről? | |||||
| juge75 | Adatlap | 420027 | 2011. szeptember 27. 19:31 | ![]() | |
Hááát... Ennyi év távlatából: két típust ismerek: az egyiken körben, minden oldalán volt felszerelve fényszóró, a tető csúcsán egy apróbb csúcs, TBK, Szék, talán hősugárzó, biztosíték szekrény, esetleg poroltó. A másik verzióban a tető csúcsán volt egy fényszóró, amit körbe és szögbe lehetett állítani, ennek a kezelő karja lenyúlt fej magasságba, ezen nem volt külön külső világítás. Talán volt belül is egy lámpa, a belső színe általában fehér (meszelve), mert azt lehetett fertőtlenítésre is használni. Ja, és sűrűn dekorálva belülről a szokásos dolgokkal: szeretlek xy!, x-nap és hali, hülye yx rendfokozat!, Kopasz rüszük, x-nap és hali! , Én elmegyek, te ittmaradsz, csíkoshátú kismalac! | |||||
| silent8 | Adatlap | 420026 | 2011. szeptember 27. 19:07 | ![]() | |
Szia joci232! Nagyon jó lesz. Lenne egy pár észrevételem, ill. 1 kérdésem. Az egyik, hogy a létra rövidségéből arra következtetek, hogy az őrbódé alappillérjét belesüllyeszted az alapba. Viszont akkor nem lesz alacsony az őrbódéd? A másik, hogy szerintem ha oldalról nézed, úgy, hogy a lépcső bal oldalt van, akkor jobbra dől az egész építmény. Gondolom 1/35-ös méretarány. Tegyél mellé egy figurát, és nézd meg, ha lesüllyeszted, meddig fog érni a bábú. Szerintem azért magasabbnak kellene lennie. De az én véleményemtől eltekintve nagyon jó lesz. silent8 | |||||
| joci232 | Adatlap | 420025 | 2011. szeptember 27. 18:56 | ![]() | |
| silent8 | Adatlap | 420024 | 2011. szeptember 27. 16:40 | ![]() | |
Szia unicellar! Az nem cumisüveg, hanem egy műanyag flakon aminek hasonló a formálya, de egyébként ragasztó van benne. Azt hiszem papírragasztó. :DDD Meg néha ha már befonom a hajam egyes makettek után, akkor nyugtatás képpen eszem egy jót a cumisüvegből... :DDD silent8 | |||||
| glitter | Adatlap | 420023 | 2011. szeptember 27. 16:40 | ![]() | |
Szia. Köszi szépen, de sajnos jól mondod: "elvileg"...:(( az említett két cucc március óta rendelés alatt van náluk. Nagyon rendesek és segítőkészek, nem ők tehetnek róla, a Preiser állítólag időszakonként működő cég, ezért ilyen nehéz venni tőlük. Üdv. | |||||
| glitter | Adatlap | 420022 | 2011. szeptember 27. 16:34 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 420021 | 2011. szeptember 27. 16:33 | ![]() | |
| balaton | Adatlap | 420020 | 2011. szeptember 27. 16:28 | ![]() | |
Sajnos már én sem tudok Preisert rendelni. A Tracks'n Troops-nál néztem nemrég, mert nekem is kéne, de már nem szerepel a kínálatukban. üdv. Kerek G. | |||||
| Da_ni | Adatlap | 420019 | 2011. szeptember 27. 16:13 | ![]() | |
Glitter! www.vasutmodell.com Ezt csekkold le, elvileg forgalmaznak 1/72-es preiser figurákat is. Ha jól láttam, raktáron egyik sincs, mindegyikhez "egyedi rendelésre" van feltüntetve, de sztem érdeklődd meg náluk. | |||||
| glitter | Adatlap | 420017 | 2011. szeptember 27. 15:33 | ![]() | |
Köszi, sejtettem, hogy Preiser, de én csak német figurákat gyűjtök, ezért nem ismertem meg...esetleg van valami forrásod Preiserek beszerzéséhez? Elég nehéz tőlük külföldről is rendelni és a German Tank Crew, valamint a German Infantry Resting készletüket jó lenne valahonnan megvenni,üdv. | |||||
| slypi | Adatlap | 420016 | 2011. szeptember 27. 11:20 | ![]() | |
Sziasztok! Köszönöm! A figurák a Preiser 72500 es készletéből valók. Ezek amerikai katonák, csak az arányok miatt raktam oda, még nem tudom milyen környezetben lesz majd a dózer.. A hidraulikacsöveket kicseréltem, csak még a festéket nem takarítottam le róla. Hamarosan fstam a fülke belsőt, meg felkerülnek a még hiányzó gyanta alkatrészek, aztán jöhetnek a rácsok. CSak nem tudom hogy fogom azután megfogni a fülkét :-) SP | |||||
| sese0913 | Adatlap | 420015 | 2011. szeptember 27. 10:47 | ![]() | |
Na még1x:) https://www.facebook.com/media/set/ de szerintem most teszi ki:S:S Ugy hogy bemásolom még1x:) https://www.facebook.com/media/set/?set=a.240920765940018.64344.100000662892401&l=4c554d9328&type=1 | |||||
| sese0913 | Adatlap | 420014 | 2011. szeptember 27. 10:45 | ![]() | |
| glitter | Adatlap | 420013 | 2011. szeptember 27. 09:10 | ![]() | |
Szia. Szép munka. Megkérdezhetem, hogy a 2 figura milyen készletből van? Üdv. | |||||
| unicellular | Adatlap | 420012 | 2011. szeptember 27. 08:52 | ![]() | |
| silent8 | Adatlap | 420011 | 2011. szeptember 27. 00:21 | ![]() | |
Szia. Figyelem a művedet, hogy alakul. Egyik nagy kedvencem a kandúr. Jó lesz, bár az utolsó 2 fotód egy kicsit elmosódott. Rakjál még fel képeket. | |||||
| silent8 | Adatlap | 420010 | 2011. szeptember 26. 21:53 | ![]() | |
| silent8 | Adatlap | 420009 | 2011. szeptember 26. 21:49 | ![]() | |
balaton modell! ki más? :dd | |||||
| sese0913 | Adatlap | 420008 | 2011. szeptember 26. 20:29 | ![]() | |
| EDE | Adatlap | 420007 | 2011. szeptember 26. 19:25 | ![]() | |
Slypi! Marha jól néz ki! Először azt hittem valami sci-fi-ből van, de már látom, hogy CAT. A hidraulika csövek fényes csúszó tagjait esetleg lecserélheted vastagabb injekciós tű darabbal. Egyébként ki gyártja ezt a makettet? | |||||
| Zsóti | Adatlap | 420004 | 2011. szeptember 25. 20:31 | ![]() | |
Nagyon komoly, igazi kis ékszer! Azt hiszem be kell ruháznom valamikor egy ilyenre, de legalábbis valami 72-es Balaton Modell termékre mindenképpen! Remek amit műveltek! Gratulálok! H. Zsolti | |||||
| slypi | Adatlap | 420003 | 2011. szeptember 25. 20:15 | ![]() | |
| McFrost | Adatlap | 420002 | 2011. szeptember 25. 19:16 | ![]() | |
Jól néz ki, kíváncsian várom a folytatást! | |||||
| HUJBI | Adatlap | 420001 | 2011. szeptember 25. 16:47 | ![]() | |
jó lesz. kinyílt a légzsák? :))) | |||||
| silent8 | Adatlap | 420000 | 2011. szeptember 25. 16:09 | ![]() | |
| gyurci | Adatlap | 419999 | 2011. szeptember 23. 21:47 | ![]() | |
szia csabbee. ez qva jó.milyen márkájú a makett? | |||||
| atu71 | Adatlap | 419998 | 2011. szeptember 23. 21:09 | ![]() | |
Hello! Nem te vagy az elso es az utolso sem:-) Probald javitani ha meg lehet. | |||||
| CrazyCharlie | Adatlap | 419997 | 2011. szeptember 23. 20:58 | ![]() | |
| atu71 | Adatlap | 419996 | 2011. szeptember 23. 20:42 | ![]() | |
Hello! Szep, csak a lanctalp forditva van felrakva. | |||||
| CrazyCharlie | Adatlap | 419995 | 2011. szeptember 23. 20:09 | ![]() | |
| lajcsi70 | Adatlap | 419993 | 2011. szeptember 23. 19:48 | ![]() | |
| EDE | Adatlap | 419992 | 2011. szeptember 23. 18:57 | ![]() | |
Lucky13! Jó választás. Nekem a 1/72-es Fujimi van 20 éve. Olyan is. Remélem torpedóval szereled! Hajrá! | |||||
| t22 | Adatlap | 419990 | 2011. szeptember 23. 15:04 | ![]() | |
nagyon tetszenek a munkagépek, nem sűrűn találkozni velük. michael rinaldi is lenyomta ezt, igaz 1/35ben. ha gondolod keress rá, érdemes! | |||||
| punyam97 | Adatlap | 419989 | 2011. szeptember 23. 14:26 | ![]() | |
csodálatos várom a folytatást! :) | |||||
| Vik30 | Adatlap | 419988 | 2011. szeptember 23. 11:24 | ![]() | |
Van egy műely oda rakom! de ez még csak az egyik lap | |||||
| sese0913 | Adatlap | 419987 | 2011. szeptember 23. 11:05 | ![]() | |
Jónapot!:)) Ide még nem tettem semmmilyen munkát sem, de valamikor el kell kezdeni:) Jelenleg egy 48-as Hasegawa Tomcat épülget nálam. A munka lassan a vége felé közeledik:) Még a hasát nem sikerült végső színre fujom, és a hajtómű összeragasztása és festése hiányzik még, de a többi része nagyából készen van:) Mellékelek pár képet, és szivesen fogadok mindenféle véleményt. Hideget meleget egyaránt:) Sese | |||||
| HUJBI | Adatlap | 419986 | 2011. szeptember 23. 10:25 | ![]() | |
veri nájsz end áutentik. | |||||
| slypi | Adatlap | 419985 | 2011. szeptember 23. 10:19 | ![]() | |
Sziasztok! Elkezdtem építeni a nemrég kiadott 1/72es D9R dózert. A fő darabok egyben vannak, ill a fülke és a padlólemez még nincs rögzítve, mivel a fülke belsővel még nem foglalkoztam. Az alap keki színt csak szemre kevertem. A porozás sak sima vízben kevert pasztelkétapor, ami majd kicsit tompítani kell. Következnek a hidraulika hengerekek, majd az eke részei, végül a fülkét védő rácsok is kerülnek rá (IDf verzió). Egyelőre ennyi, majd folytatom... Üdv SP | |||||
| silent8 | Adatlap | 419984 | 2011. szeptember 21. 22:33 | ![]() | |
Szia Lucky13! Academy 1/48. Egy gondom van csak, hogy egy spec. változatot akartak kiadni, de ez az enyhén sárga szélvédő nem túl nyerő. Bár majdnem mindegyik altípus alkatrésze a készletben van, de a sárga átlátszó alkatrészek korlátozzák a választékot. De egyenlőre gondom nagyon nem volt vele. | |||||
| Szu-22 | Adatlap | 419983 | 2011. szeptember 21. 22:16 | ![]() | |
Hát ez tök jó! Bár lenne nekem is ennyi helyem... További jó munkát és várjuk a következő képeket! Üdv: Józsi | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 419982 | 2011. szeptember 21. 21:39 | ![]() | |
| silent8 | Adatlap | 419981 | 2011. szeptember 21. 21:22 | ![]() | |
| McFrost | Adatlap | 419980 | 2011. szeptember 21. 15:31 | ![]() | |
| Lucky13 | Adatlap | 419979 | 2011. szeptember 21. 15:19 | ![]() | |
| Laac | Adatlap | 419978 | 2011. szeptember 21. 10:30 | ![]() | |
Szia! Néhány kérdés: Ha ez elkészül hova teszed? A kertben hagyod, vagy van számára egy külön szobád? Tudod irigyellek. Nekem már lassan az sem lesz, hogy hova tegyek egy alap nélküli makettet. Üdv: Laac | |||||
Szia! Ha ezekhez hasonlót építessz, akkor csillagos 5-ös. :DD Bár úgy látom betonból készültek. De biztos volt fából készült változat is. Na így már teljesen jó lesz. Ügyes.
silent8
