McFrost | Adatlap | 420544 | 2011. november 25. 15:33 | ||||||||||||||||||||||||||||
lucky | Adatlap | 420543 | 2011. november 25. 07:56 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szia McFrost! A régi tégla mérete :34-36*12-15*4-5 cm Az újé : 36*12*6 cm A kettő közötti további különbség, h a régi kézi formázású, ezért szóródnak a méretek. A téglavető mesterek rendszerint egyedi sablont használtak, de nagyjából a fenti méretekkel. Az új gépi formázású, ezért egységesebb. Érdekes, h a régivel könnyebb dolgozni, talán a kisebb vastagsága miatt.. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana73 | Adatlap | 420542 | 2011. november 24. 22:25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Én ehhez hasonló színekre gondolok. ( kép) Bátran fesd át, öregítsd, sötét szín az alap, majd rá a rozsda. esetleg próbáld ki valamin, hogy milyen hatást érsz el. | |||||||||||||||||||||||||||||||
STEMI | Adatlap | 420541 | 2011. november 24. 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||
McFrost | Adatlap | 420540 | 2011. november 24. 21:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Értem. Az oszlop tetejét már megcsináltam ilyenre. Ez rozsda szín elvileg. Akkor erre még lefolyások? | |||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana73 | Adatlap | 420539 | 2011. november 24. 21:23 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jaj tudtam én, hogy változik majd még:) A csatorna 0,1 mm lemez, vékony szívószálra hajtva formázva. Ha lefolyó cső akkor szívószál, vagy ez is lemez A hirdető teteje. Ha vas lemez akkor rozsdásra fesd mert biztos érte már az idő vasfoga. A tetőgyűrűn csinálj vízlefolyás nyomokat. ( sötétbarna alap, majd matt narancs illetve sárgás -zöldes száraz ecsetelés. klassz fémes hatást fogsz elérni. Jó munkát remélem nem írtam hülyeséget:) | |||||||||||||||||||||||||||||||
McFrost | Adatlap | 420538 | 2011. november 24. 20:38 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Ne viccelj! Megtisztelve érzem magam, hogy szóltál hozzám!:) A téglák átlag mérete 7X4X2 mm, sajnos a falban lévők eléggé szórt méretűek. Ezek még szűz téglák, ezután festem őket és ide is csak feldobtam nagyjából. Minden tanácsodat, kritikádat szívesen fogadok! Megpróbálok majd egy darab csatornát is fabrikálni, vannak calcimuscos üveg darabkáim, szeretnék még pár lécet, gerendát és a készlethez van még egy üveges ajtó, az is tervben van. Te mit tennél a hírdető tetejével? McF | |||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana73 | Adatlap | 420537 | 2011. november 24. 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szevasztok! McFrost: Köszönöm a jó szót. Te is jó diot építesz, mindig követem az eseményeket. Ha nem veszed tolakodásnak javasolnák egy-két dolgot a diodhoz. A téglákkal kapcsolatban nézd meg mekkora a falban a tégla, és próbáld meg ezt a méretet az utcán is, nem kell szerintem túl sok. A tégla közé rakj egy kis (gyurmából készült sárga vakolatot is, illetve vegyes színűre fesd őket. A lábazatot bátran színezd (több színt használj) erősebb hatás érsz el majd. Tehetsz fólia üveget az ablakokba, ha akarsz. A hirdető oszlop tetejét még bátran patinázhatod. Az ajtó lapot meg belátásod szerint helyezd (nem biztos, hogy kell oda) remélem nem voltam tolakodó és csak baráti tanácsként írtam. További jó építgetést kívánok:) Gabes: Látod milyen béna vagyok még jó, hogy Zsolti észre vette köszönöm is neki:) "Köszi a türelmedet Gödöllőn!" Szívesen máskor is:) STEMI köszcsi:) T-34 vs Cowboys | |||||||||||||||||||||||||||||||
HUJBI | Adatlap | 420536 | 2011. november 24. 19:26 | ||||||||||||||||||||||||||||
nem ott lesz, hanem az arénában! | |||||||||||||||||||||||||||||||
STEMI | Adatlap | 420535 | 2011. november 24. 19:06 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tök jól mutat majd a westernben:))) | |||||||||||||||||||||||||||||||
gabes | Adatlap | 420534 | 2011. november 24. 19:03 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szia Indy! Valójában fordítva ragasztottad fel azt a fedelet! :) Köszi a türelmedet Gödöllőn! Gabes | |||||||||||||||||||||||||||||||
ANT | Adatlap | 420533 | 2011. november 24. 18:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szia. Köszi a tippet, menet közben majd meglátjuk...esetleg még pigmentpor(oka)t is bevetek. Amúgy csalókák a képeim, mert szerintem a fényes lakk emeli ki nagyon a színeket. McFrost! Nagyon jó lett a törmelék, talán egy kicsit jobban szét lehetne teríteni. ANT | |||||||||||||||||||||||||||||||
joci232 | Adatlap | 420532 | 2011. november 24. 18:52 | ||||||||||||||||||||||||||||
McFrost | Adatlap | 420531 | 2011. november 24. 18:47 | ||||||||||||||||||||||||||||
Indiana73 | Adatlap | 420530 | 2011. november 24. 16:05 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szevasz ! Ok tényleg most már tiszta, köszönöm a segítséget javítom. Ezt benéztem:) | |||||||||||||||||||||||||||||||
szezsolt | Adatlap | 420529 | 2011. november 24. 15:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
Itt egy rajz a toronyról, amin jól látszik, hogy mire gondolok. Üdv Zsolt | |||||||||||||||||||||||||||||||
szezsolt | Adatlap | 420528 | 2011. november 24. 15:57 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heló! Én nem a harckocsiparancsnok búvónyílására gondoltam, hanem a jobb oldali - nem osztott - fedélre. Látszik is az öntőkeret kilökőtüske nyoma. Úgy lesz jó, ha a fedél szélén látható dudor (vagy mi) kifelé néz, ha becsukják a fedelet, tehát fordítsd meg szerintem. Üdv Zsolt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana73 | Adatlap | 420527 | 2011. november 24. 15:21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Indiana73 | Adatlap | 420526 | 2011. november 24. 14:32 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Köszönöm a jó szavakat:) Még haladtam egy kicsit, és készítettem még egy pár képet nappali fénynél. Mivel tényleg ez az első harckocsim így nehézkes megépíteni, szeretném élethűre megcsinálni és az nem egyszerű:)Mivel ez egy harcoló jármű lesz 42-43 körül nem akarom halálra öregíteni, de szeretném éreztetni, hogy részt vett egy két dologban. Remélem ez majd sikerül. Ezért szívesen veszek minden jó tanácsot. Szezsolt: Remélem egyre gondolunk, de a rajz szerint nem raktam fel fordítva, kettő fedél van középen elválasztva. Azért nem raktam rá még az előre nézőt, mert azon a fedélen van a zárszerkezet és a figurát így könnyebben be tudom majd helyezni a nyilásba. Ponty:a szürke foltok nem is annyira szürkék. Benti fény miatt van ez. Azok a karcolások foltok zöld és fehér, (almazöld) illetve barna keverékei. Az alapozás után két különböző réteg zöld (kézzel) festve, majd az előbb említett színek keverése, és azzal való festés következett. Van még rajta sok dolog:)de nagyon tetszik az építése. | |||||||||||||||||||||||||||||||
szezsolt | Adatlap | 420525 | 2011. november 24. 09:48 | ||||||||||||||||||||||||||||
Azóta megbizonyosodtam róla, hogy biztos, hogy fordítva tetted fel! Ettől eltekintve nagyon tetszik nekem! Üdv Zsolt | |||||||||||||||||||||||||||||||
szezsolt | Adatlap | 420524 | 2011. november 24. 09:44 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nem lehet, hogy a torony jobb oldalán található búvónyílás fedelét fordítva tetted fel? Ha rosszul látok, bocs! Üdv Zsolt http://cobramodell.blogspot.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ponty | Adatlap | 420523 | 2011. november 23. 21:17 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hogy csináltad azokat a szürke foltokat/kopásokat? | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lucky13 | Adatlap | 420522 | 2011. november 23. 21:06 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pazar! Kíváncsi vagyok a folytatásra. | |||||||||||||||||||||||||||||||
HUJBI | Adatlap | 420521 | 2011. november 23. 20:33 | ||||||||||||||||||||||||||||
ööö...aztaku...tyafáját! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana73 | Adatlap | 420518 | 2011. november 23. 20:04 | ||||||||||||||||||||||||||||
atu71 | Adatlap | 420517 | 2011. november 23. 17:14 | ||||||||||||||||||||||||||||
ANT | Adatlap | 420516 | 2011. november 23. 14:01 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szia. Barnás átmosásra gondoltam, a vízszintes felületeken meg fading fehér pöttyözéssel. | |||||||||||||||||||||||||||||||
börni75 | Adatlap | 420515 | 2011. november 22. 20:26 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szia XINKVÍZITORX! Köszönöm a kimerítő és hasznos válaszodat. A sisakhuzat egy kicsit eltér a ruházat mintájától, de lehet, hogy nem eléggé. A sisakszíjjal azt akartam imitálni, hogy egy váratlan támadásra kellett reagálni. A fegyver idétlen tartása sajnos a gyártó hibája, nekem sem életszerű. A többi hibára, amit írtál ügyelni fogok a következőkben. Üdv! | |||||||||||||||||||||||||||||||
atu71 | Adatlap | 420514 | 2011. november 22. 18:01 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hello! A szinek meg elenkek de koszolas utan fakul.Milyen szinten akarod koszolni? | |||||||||||||||||||||||||||||||
McFrost | Adatlap | 420513 | 2011. november 22. 15:16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Israti71 | Adatlap | 420512 | 2011. november 22. 08:41 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szép és ötletes! Gratula egy csörmpöstől:-) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Israti71 | Adatlap | 420511 | 2011. november 22. 08:39 | ||||||||||||||||||||||||||||
atu71 | Adatlap | 420510 | 2011. november 22. 06:22 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tibcsi | Adatlap | 420509 | 2011. november 22. 01:24 | ||||||||||||||||||||||||||||
Én úgy tudom, hogy a "tipikus orosz zöld" az a sötétzöld festék, ami épp kéznél van. Közel fogsz járni a valósághoz, ha te is így teszel. :) | |||||||||||||||||||||||||||||||
realhobbo | Adatlap | 420508 | 2011. november 22. 01:02 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok azt szeretném kérdezni hogy ha egy IS-2 -es orosz tankot szeretnék festeni festékszóróval akkor milyen festéket használjak?Ti mit ajánlanátok?(elsősorban a színkódra vagy márka/szín-re lennék kíváncsi) nem tudom h milyen az a "tipikus orosz zöld"! előre is köszönöm szépen! Zs. | |||||||||||||||||||||||||||||||
mcs | Adatlap | 420507 | 2011. november 21. 23:17 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mivel sok a csörömp, így javítok az arányon a hétvégén elkészült makettemmel. 1/72 Heller dobozból építve, pilóta irányfény ai plusz. Üdv: mcs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monty | Adatlap | 420506 | 2011. november 21. 22:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lehet így is, lehet úgy is. Nálam most 2 Stug III-as épül. Az egyiken külön festettem a kerekeket, lánctalpat (láthatod a képet lentebb), a másiknál már fel vannak ragasztva a kerekek és a lánctalp is (igaz az Magic Track). És egyben fogom festeni az egészet. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monty | Adatlap | 420505 | 2011. november 21. 22:16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Barnát én is szoktam (MIG), de nagyon csínján bánok vele, mert majdhogynem rozsdásnak tűnik a felület tőle. Jobb szeretem a fekete átmosást. Bár óvatosnak kell lennem, mert a képen látható Stug abban a hónapban került az alakulatokhoz, tehát nagyon nem kellene öregítenem. | |||||||||||||||||||||||||||||||
atu71 | Adatlap | 420504 | 2011. november 21. 20:25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hello! A barna ketto v. haram fajta is lehet.(Ez lemaradt) | |||||||||||||||||||||||||||||||
atu71 | Adatlap | 420503 | 2011. november 21. 20:18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hello! Igen,elso neki futasra,de en tobb fajta szint is hasznalok.Ezek-fekete es barna(lehetoleg sotetebb)arnyalat. Udv. | |||||||||||||||||||||||||||||||
ponty | Adatlap | 420502 | 2011. november 21. 19:51 | ||||||||||||||||||||||||||||
A harckocsikon festéskor, ha festékszórót használunk,fent hagyjuk a futógörgőket, vagy azokat külön festjük? | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monty | Adatlap | 420501 | 2011. november 21. 19:46 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mivel fehér harcjárművet nem festettem még, szerintetek mehet a 95% higító, 5% enamel fekete festékes átmosás? | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monty | Adatlap | 420500 | 2011. november 21. 19:43 | ||||||||||||||||||||||||||||
Miért...? :) Az az igazság, hogy mivel fotó alapján épült, nekem gyakorlatilag csak a bal oldala létezik, az is csak srégen oldalról. :))) Még hiányzik róla az álcaháló, és a két oldalán a pótláncszemek, melyeket meg lehet figyelni az archív fotón. (Érdekes, hogy nem a megszokott helyen vannak rögzítve.) Szerdán kezdem az olajfestékes átmosást, aztán haladok majd tovább. Ha már nem lesz ennyire steril, fotózom majd minden oldalról. Addig a dioráma alapjával is haladni szeretnék. | |||||||||||||||||||||||||||||||
atu71 | Adatlap | 420499 | 2011. november 21. 19:42 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Nagyon szepen alakulnak,johet a folyt. Udv. | |||||||||||||||||||||||||||||||
McFrost | Adatlap | 420498 | 2011. november 21. 19:26 | ||||||||||||||||||||||||||||
Köszi! De eléggé szűkmarkúan bánsz ezzel a szépséggel! :) Ant! Csúnyább nem lett! McF | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monty | Adatlap | 420497 | 2011. november 21. 19:14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Örülük, hogy tetszik! :) Tessék, még 2 kép. :) üdv. | |||||||||||||||||||||||||||||||
ANT | Adatlap | 420496 | 2011. november 21. 19:11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szia. Szép lett, gratulálok! (Szerény véleményem szerint is megérdemelne egy jobb minőségű láncot.) Én is felraktam a lánctalpat a Sturmtigerre, plusz lakkoztam a koptatás előtt. Üdv. ANT | |||||||||||||||||||||||||||||||
McFrost | Adatlap | 420495 | 2011. november 21. 16:28 | ||||||||||||||||||||||||||||
Monty | Adatlap | 420494 | 2011. november 21. 14:42 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Nálam is készülget a Stug III. Ez most a natúr állapot. :) Friul winterketten, RB lövegcső és antennák, Griffon szerszámrögzítők. A kerekek még nincsenek beragasztva, hogy könnyebben tudjam a sarazást csinálni az alvázon. A felépítmény teteje sincs beragasztva, mivel a figurát festenem kell, és hát ugye ki kell valahogy vennem. :) (A gyalogló katonákhoz hasonló figurák keresése folyamatban van.) Várom az esetleges hibákat, észrevételeket. | |||||||||||||||||||||||||||||||
atu71 | Adatlap | 420493 | 2011. november 21. 06:36 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hello! A sajat lanctalpat akarom feltenni,aranylag turhetonek mondhato. |
Értem, köszi a segítséget!
McF
