| McFrost | Adatlap | 421745 | 2012. február 18. 13:30 | ![]() | |
| BaTTka1 | Adatlap | 421744 | 2012. február 18. 13:15 | ![]() | |
| Pistii | Adatlap | 421743 | 2012. február 18. 11:48 | ![]() | |
Szia Hát igen telóval csináltam..mert a gép kölcsön van adva tesóméknak :( a méretarány 35-ös :D Köszi a véleményed és átadom a mézet :D | |||||
| ANT | Adatlap | 421742 | 2012. február 18. 11:26 | ![]() | |
Szia. Nagyon jó, akárcsak a többi munkád. Gratula! | |||||
| Pistii | Adatlap | 421741 | 2012. február 18. 11:20 | ![]() | |
Köszönöm! És átadom malackának :D | |||||
| silent8 | Adatlap | 421740 | 2012. február 18. 11:20 | ![]() | |
Pistii, látom nálad is problémás a fotózás! :) Amennyit látok belőle, a 34-esed nagyon jó lett. Szerintem a hó mennyisége a tankon pont jó. Álló helyzetben, álló motor mellett, összegyűlhet rajta ennyi. Méretaránya 35-ös, vagy 72-es? Malackának küldök egy csupor mézet, egyék meg Micimackóval! :) | |||||
| Rommel93 | Adatlap | 421739 | 2012. február 18. 11:18 | ![]() | |
Eszméletlen jó! | |||||
| silent8 | Adatlap | 421738 | 2012. február 18. 11:16 | ![]() | |
Szia atyitibi! Na így már kerek a történet! :)) A földön fekvők testhelyzetei hátborzongatóan groteszkre sikerült. Jó!Nagyon jóó! | |||||
| atyitibi | Adatlap | 421737 | 2012. február 18. 11:07 | ![]() | |
| Rommel93 | Adatlap | 421736 | 2012. február 18. 10:58 | ![]() | |
Szia! Egész jó, a hó mennyisége a tankon kicsit indokolatlan, de nem lehetetlen. Mindent összevetve nagyon jó ez így első diorámának. Üdvözlöm Malackát, ott a háttérben! :):) | |||||
| Pistii | Adatlap | 421735 | 2012. február 18. 10:45 | ![]() | |
| Monty | Adatlap | 421734 | 2012. február 18. 07:13 | ![]() | |
Köszi, akkor jól sejtettem, hogy gézlap lehet. Üdv. | |||||
| silent8 | Adatlap | 421733 | 2012. február 17. 23:14 | ![]() | |
atu71! Legyen igazad! Úgy érzem, elég sokat kell rápihenjek. :))) | |||||
| gabes | Adatlap | 421732 | 2012. február 17. 22:52 | ![]() | |
Szia! Jól néz ki ponyvával is, zsepiből próbáltam egyszer de nem jutottam el a festésig! Nekem az piszkálja a fantáziámat, hogy lehetne szépen megoldani azt, hogy az összetekert álcaháló kilóg a zsákjából két oldalt és mindez felrögzítve a testre vagy a toronyra! A Te gézes ötleted és a zsebkendővel kombinálva kipróbálom hamarosan! :) gabes | |||||
| silent8 | Adatlap | 421731 | 2012. február 17. 22:42 | ![]() | |
Szia Monty! Igen, egyszerű gézlapból készült. Lehet, hogy kisebb a hálón a lukak, de egyéb "akatrész" nem állt rendelkezésemre.Elképzelhető, hogy a franciáknál házilag készített álcahálót is használnak. :)) Egyébként ebből indultam ki. Csak ez nem háló, hanem ponyva. | |||||
| gabes | Adatlap | 421730 | 2012. február 17. 22:35 | ![]() | |
Szia! Lejjebb már leírta, géz és szárított petrezselyem! :) 25442-s hsz. Üdv: gabes | |||||
| Monty | Adatlap | 421729 | 2012. február 17. 20:53 | ![]() | |
Szia silent8! Maga az álcaháló miből van? A képeket nézegetve, a Verlinden álcahálója nagyobb szemű, ha nem tévedek. Csak tippem van. Esetleg valami egészségügyi kötszer? :) | |||||
| atu71 | Adatlap | 421728 | 2012. február 17. 19:31 | ![]() | |
Parnap pihi, es ujra lesz kedved:-))) | |||||
| ANT | Adatlap | 421727 | 2012. február 17. 19:13 | ![]() | |
Köszönöm a jókívánságokat, urak! ted978: hajrá!:-) silent8: nem rossz, de egy kis effektezés sokat dobna még rajta. Legalább egy-két átmosás. Viszont az álcaháló nagyon bajnok! Üdv.ANT | |||||
| Kilmister | Adatlap | 421726 | 2012. február 17. 19:11 | ![]() | |
Sziasztok! a Maquette SdKfz 140/1 járművével "szenvedek" jelenleg. Egy kérdésem lenne: alkalmazhattak MG 34-es géppuskát is ennél a járműnél? Van néhány fotó a 'neten amin mintha... Az eredeti ( dobozban levő ) fő fegyvert kicseréltem, azaz az Italeri Bergepanther féle fegyverével építettem össze, de így az MG 42-es miatt nem fér el. Szóval szívesen venném a szakemberek tanácsát | |||||
| silent8 | Adatlap | 421725 | 2012. február 17. 19:09 | ![]() | |
Szia! Nem egészen ez a végleges. Kell majd rá 2 antenna, át kéne még mosni egy kicsit. És a vakus képeket nézegetve, most látom túlzásba vittem az átködölést. Az alapot kicserélem homok és ragasztó keverékéből készültre, mert ez gipszből van, és nem igazán tetszik. Nagyon nincs kedvem a befejezéséhez. Most van nálam a félrerakom szindróma. | |||||
| gaben21 | Adatlap | 421724 | 2012. február 17. 19:02 | ![]() | |
Ma is haladtam egy kicsit.A tornyot felraktam a löveget Mr Metal Primerel lealapoztam. A lánctalpakkal dűlőre jutottam. A kisebb alkatrészeket és a szerszámokat első soron lefestettem .A figurák is megkapták az első sor festéket. A nadrág a Tamiya Field Gray színével az ing a Humbrol Medium Gray híg festékével festettem.Úgy tervezem,hogy több híg rétedben festem a figurákat és most ki fogom próbálni az árnyékolásokat. Jobb képek holnap.Várom az észrevételeket tanácsokat. Ne kíméljetek. | |||||
| atu71 | Adatlap | 421723 | 2012. február 17. 18:56 | ![]() | |
Ez a vegleges forma? Jol sik. kulonosen tetszik az alca halo. | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 421722 | 2012. február 17. 18:53 | ![]() | |
Köszi, és köszi a linkeket is, ezt a Finescale-est még nem láttam. Annyi baj legyen, egy kis tömítés nekem belefér. Számomra az volt a fő szempont, hogy lengyelországi példányt lehessen belőle építeni, a B ennek pont megfelelt. És remélem, nem lesznek rajta alváltozat-idegen megoldások, a fórumokat olvasgatva eddig úgy látom, hogy nem. | |||||
| McFrost | Adatlap | 421721 | 2012. február 17. 18:49 | ![]() | |
Nagyon szépek a vasak! Gratu: ANT, silent, boomsly! | |||||
| gaben21 | Adatlap | 421720 | 2012. február 17. 18:48 | ![]() | |
Helló ANT.Ez nagyon faja lett.Nehéz lesz felülmúlni. :-) | |||||
| Karesz | Adatlap | 421719 | 2012. február 17. 18:43 | ![]() | |
| boomsly | Adatlap | 421718 | 2012. február 17. 18:43 | ![]() | |
Én legalább 2 hónapig nézegettem a a hasonló készleteket, de a végén ennél döntöttem. Szerintem a IV -d "Tauch" változatot érdemes beszerezni, mivel itt a normál D típus is megépíthető. Ami biztos, hogy az alsó részen lesz mit tömíteni és sok szárazpróbára lesz szükség. Valahogy ez Tristar betegség. A padlólemez nagyon megvetemedik a dobozban és azt bizony orvosolni kell. Felvettem a Tristarral is a kapcsolatot, hogy küldjenek cseredarabot, de állításuk szerint már nem volt raktáron ez a készlet. cs.finescale.com/FSMCS/forums/t/128017.aspx www.perthmilitarymodelling.com/reviews/vehicles/misc/pz4d/pz4d3.htm Remélem ez a két link majd segít! A Drgaon kitjénél mindenképpen szebb, részletesebb és pontosabb! | |||||
| silent8 | Adatlap | 421717 | 2012. február 17. 18:34 | ![]() | |
| TAMÁS78 | Adatlap | 421716 | 2012. február 17. 18:28 | ![]() | |
Szia, boomsly! És mi a véleményed róla? Én most vettem egy IV B-t és nagyon kíváncsian várom. Tamás | |||||
| silent8 | Adatlap | 421715 | 2012. február 17. 18:24 | ![]() | |
Szia ANT! Szép lett! További jó munkát hozzá! | |||||
| boomsly | Adatlap | 421714 | 2012. február 17. 18:22 | ![]() | |
| ted978 | Adatlap | 421713 | 2012. február 17. 18:15 | ![]() | |
basszus. kedvet is kaptam a szöszölésnek. nekiülök a Dukw-nak. ismét:) | |||||
| börni75 | Adatlap | 421712 | 2012. február 17. 18:10 | ![]() | |
| atu71 | Adatlap | 421711 | 2012. február 17. 18:00 | ![]() | |
Hali! ''Kiraly'' lett:-))) Nagyon mutatos. | |||||
| ANT | Adatlap | 421710 | 2012. február 17. 17:55 | ![]() | |
| laposalátét | Adatlap | 421709 | 2012. február 17. 17:48 | ![]() | |
Szia!Gratula tuti lett!a képeket várjuk! | |||||
| ANT | Adatlap | 421708 | 2012. február 17. 10:35 | ![]() | |
Igen, a fémre fújtam közvetlenül a Surfacert, egy rétegben. | |||||
| gaben21 | Adatlap | 421707 | 2012. február 17. 09:55 | ![]() | |
Köszönöm ANT ezzel sokat segítettél. A fém lövegre csak simán ráfújtad az alapozót? Én a löveget Mr Metal Primerel akarom majd alapozni kíváncsi leszek milyen ez az anyag. | |||||
| atyitibi | Adatlap | 421706 | 2012. február 17. 09:36 | ![]() | |
Szeretném megköszöni mindenkinek a hozzászólását, silent8 szerintem ez egy profin megcsinált munka,tetszik,gratulálok... | |||||
| ANT | Adatlap | 421705 | 2012. február 16. 21:27 | ![]() | |
Gunze Mr. Surfacer 1000-rel alapoztam. | |||||
| silent8 | Adatlap | 421704 | 2012. február 16. 20:29 | ![]() | |
Egy kérdésem lenne. A fém lövegcsövet alapoztad valami spéci festékkel, vagy arra fújtad közvetlenül a festés előtti alapozó réteget? | |||||
| ANT | Adatlap | 421703 | 2012. február 16. 20:04 | ![]() | |
| gabes | Adatlap | 421702 | 2012. február 16. 19:42 | ![]() | |
Köszönöm, kipróbálom! :) | |||||
| atu71 | Adatlap | 421701 | 2012. február 16. 19:39 | ![]() | |
| gaben21 | Adatlap | 421700 | 2012. február 16. 19:38 | ![]() | |
Helló ANT. Tudnál küldeni képet az előárnyékolásról ha van? | |||||
| silent8 | Adatlap | 421699 | 2012. február 16. 19:27 | ![]() | |
Sziasztok! Köszönöm gabes és ANT! Lenne még mit csinálni a tankon /hátsó ködgránátvetők,még egy kicsit panelezni kellene, stb../, de már nagyon elment a kedvem tőle. Úgyhogy így marad. Az álcaháló egyszerű gézlapokból készült. Festettem, majd száradás után lakkoztam, és a friss lakkba szórtam szárított petrezselyem darabokat. Lehet még átecsetelem majd. üdv. | |||||
| ANT | Adatlap | 421698 | 2012. február 16. 19:09 | ![]() | |
Helló! Jöhetnek azok a jobb képek, mer' a jármű nagyon jó lett! | |||||
| gabes | Adatlap | 421697 | 2012. február 16. 18:59 | ![]() | |
Szia! Hát én még nézegetném, ne fukarkodj a képekkel!:) Fantasztikus munka! Az álcahálót miből csináltad? Gábor | |||||
| silent8 | Adatlap | 421696 | 2012. február 16. 18:33 | ![]() | |
Szevasztok!
Pistii: csinálj jobb minőségű fotókat, mert ez így nem teljesen adja vissza!
atyitibi: gondoltál már arra, hogy a füvet nem ilyen módszerrel teszed le? Nem tenné csúnyábbá a műveidet pár az ég felé néző fűcsomó!
Nálam bevezették a villanyt:D
