| juge75 | Adatlap | 421817 | 2012. február 21. 15:39 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lorco | Adatlap | 421816 | 2012. február 21. 11:38 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Fantasztikusan ráérzel témákra, ez is remekmű lesz! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| atyitibi | Adatlap | 421815 | 2012. február 21. 11:15 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| Commissar | Adatlap | 421814 | 2012. február 21. 11:14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Üdv gaben21! Az a páncélos nadrág, aminek a bal combján van egy nagy zseb, az egy zöld változat, nem feldgrau. Egyenruhára húzható álcázásként és önmagában meg nyári kivitel. Reed-green HBT egyenruha, ami valamilyen zöld mindig, de gyártófüggő volt ez is, így több árnyalat lehetséges, a fakulásról nem is beszélve. Egy példa: www.spearheadmilitaria.com/Wholesale/WW2-German-M41-Reed-Green-HBT-Panzer-Trousers-M.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 421813 | 2012. február 21. 10:41 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Elképzelhető, hogy egy dobozban lesz a két változat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 421812 | 2012. február 21. 10:41 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Minden hónapban frissül. Azt tudom, hogy már készek az alkatrészek. A P és PB után következnek szépen, sorban: PU-12, R-145, stb... Itt egy öntőkeret, amit a Trumpeter mesterdarab készítő tett közzé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amon | Adatlap | 421811 | 2012. február 20. 20:14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Szia Juge! Ki adja ki fröcsbe? Mert a trumpi 2012-es újdonság listáján nem találtam. Amúgy az SA-6 rakéták kiválóra sikerültek! Minden elismerésem nektek! Lesz vele melóm,de bőven megéri! Esetleg ezt gyanta átépítőbe kiadjátok? Üdv: Amon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| atyitibi | Adatlap | 421810 | 2012. február 20. 20:10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Ez aztán a részletesség,gratulálok Milyen méret arányú ez a T34-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| lucky | Adatlap | 421809 | 2012. február 20. 19:19 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zsóti | Adatlap | 421808 | 2012. február 20. 18:24 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Üdv! Nállam ez a 1/72-es Revell Leo2a4 készül. Magát a makettet, 3 éve raktam össze, 2 éve kapta meg a foltozást, most pedig megpróbálom feldobni egy kicsit! Neten nagyon sok képet találni, ahol "tetőtől-talpig" mocskosak, ezt próbálom megjeleníteni rajta én is. Munka van még vele bőven, és ha a végén érdemesnek tartom rá, akkor kap majd egy kis alapot is. További ó makettezést! H. Zsolt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 421807 | 2012. február 20. 17:41 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Én a BTR-80-ból szeretnék akadáj elhárító járművet-MPAEJ-alakítani,kevés sikerrel. Igaz ez nem légvédelem, de ebben Te biztosan profibbat tudnál alakítani.Nagyobb gyakorlatod van az ilyesmiben,megtennéd,hogy foglalkozol a témával?Annyi BTR változat van,hogy megérne foglalkozni a témával.Az MPAEJ-en kívül,MVJ,MPFJ járművek is érdekesek lennének! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddy | Adatlap | 421806 | 2012. február 20. 17:14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Jó lesz, bár én inkább megvárom a gyárit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 421805 | 2012. február 20. 17:02 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Javítok: Trumpeter BTR-60 PB-t alakítok át PU-12-nek (amúgy nemsokára kijön ez a változat is, csak miért is várnám meg...). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 421804 | 2012. február 20. 17:00 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Trumpeter BTR-60 PU-t alakítok át PU-12 légvédelmi vezetési ponttá. Itt tartok... 3 rádió antenna RB Modell gyártmány (BMP-hez való). A telekód antenna nem lett részletezve, ponyva készült rá (menet helyzetben), a torony helyén lemez, rajta aggregátor (AB-1 P) doboz, oldalán két szerelék doboz, egy szűrő berendezés, másik oldalon csatlakozó fedél. Belső nem lesz benne (nem is látszana). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| mookush | Adatlap | 421803 | 2012. február 20. 13:01 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| BÉPÉ | Adatlap | 421802 | 2012. február 20. 11:51 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Szia gaben21! Nekem (csak saját) tapasztalataim alapján az a meggyőződésem, hogy a festék+Flat Base (itt értelemszerűen akril festékről van szó)összeállításhoz képest a különféle matt lakkok nem adnak tökéletes matt felületet, hiába van a címkéjükre írva, hogy "matt". Haználtam már Model Master matt lakkot, VeryWell matt lakkot, Pannoncolor matt lakkot, de a festék+Flat Base midegyiknél jobb, már ami a ruhák anyagszerűségét, mattságát illeti. Lehet, hogy lacipapa által említett MR HOBBY vagy a GUNZE matt lakkjai jobbak, de ezekkel még nem dolgoztam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| glitter | Adatlap | 421801 | 2012. február 20. 11:50 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Köszönöm!...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Israti71 | Adatlap | 421800 | 2012. február 20. 11:45 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Bocs ha kívülállóként beleszólok,de szerintem is így értelmezhető ahogy írtad!Van egy irány a nagyváros felé,és egy másik a városhoz(tartozó)közeli helység irányába.ez sokfelé lehet így,szerintem nem ellentmondásos a tábla:-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| gaben21 | Adatlap | 421799 | 2012. február 20. 11:38 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
üdv lacipapa.A tamiyaát valóban nem bántja én is ezzel alapozok. Én arra voltam kíváncsi ha a tamiya festékhez gunze lakkot teszek akkor lesz e valami probléma? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| glitter | Adatlap | 421798 | 2012. február 20. 11:28 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Szia. Ha jobban megfigyeled a két tábla nem ér véget a Caen szónál, ami egy nagyváros és különböző városrészei vannak, legalábbis én óhajtottam ábrázolni. De ha szellemi fogyatékosnak tűnök ez miatt, szívesen leveszem, egy mozdulat...:)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 421797 | 2012. február 20. 11:11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Szia gaben! Én vettem egy flakon MR HOBBY matt lakkot(-B-503:500),sok figurára elég.Ha van gunze lakkod,akkor azzal is átkenheted,persze csinálj egy próbát,nehogy leszedje a festéket! A Tamiya festékeket nem bántja!próbáltam! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| gaben21 | Adatlap | 421796 | 2012. február 20. 10:41 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Ha sima matt lakkot teszek bele (pl Gunze) az megteszi? Egy lakkért nem igazán rendelnék.Akkor inkább elteszem a figurákat aztán egyszer majd csak kész lesz.:-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉPÉ | Adatlap | 421795 | 2012. február 20. 09:21 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Szia gaben21! Az a helyzet, hogy - különösen a TAMIYA szürke szín árnyalatai - Flat Base nélkül használva azt eredményezik, hogy a figurák ruhái fényesek maradnak a festés után, emiatt úgy néznek ki, mintha szürke bőrcuccok lennének rajtuk. Ezért kell a Flat Base-ből egy csipetnyit hozzákeverni a szürke színekhez. Vigyázz, mert ha sokat teszel bele, akkor száradás után erősen kivilágosodik a festék, még a fekete is világosszürkévé válik. A pontos mennyiséget kb. úgy lehetne belőni, hogy a felhasználni kívánt festék 1/10-e, vagy még annál is kevesebb Flat Base kell az adott szürkéhez. A szürke szín árnyalata (sötétebb vagy világosabb) ebből a szempontból mindegy. Üdv: BÉPÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| mookush | Adatlap | 421794 | 2012. február 20. 08:49 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Szia! A "forgalomirányítás (6)" képen furcsa az útjelző tábla... Caen jobbra vagy balra van? :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| silent8 | Adatlap | 421793 | 2012. február 19. 21:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Nagyon jó lett. Tudnál még több részletfotót felrakni? Kíváncsi lennék a teljes gépre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| mihalyb | Adatlap | 421792 | 2012. február 19. 20:38 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Igen, 1:48 léptékű Hasegawa volt az alap. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| gaben21 | Adatlap | 421791 | 2012. február 19. 20:18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Kösz ANT.Sajna ilyen cuccom nincs. Majd lesz valami.Olyan még nem volt,hogy nem lett volna valahogy:-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toth_Gabor | Adatlap | 421790 | 2012. február 19. 20:10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANT | Adatlap | 421789 | 2012. február 19. 19:58 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Üdv. A Flat base nem szín, hanem mattító adalék. Lakkal és festékkel egyaránt keverhető. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| gaben21 | Adatlap | 421788 | 2012. február 19. 18:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Üdv BÉPÉ.Köszi ,hogy leirtad a színkódokat. Megnéztem mim van itthon és lám mit találtam egy üvegcse XF-22 Rlm Greyt.Gond megoldva.Köszönöm szépen. A Flat Base színt mivel lehetne helyettesíteni mert ilyenem nincs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉPÉ | Adatlap | 421787 | 2012. február 19. 18:26 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Szia gaben21! A kérdéses figurák egyenruhájához én alapesetben a TAMIYA XF-20 (Medium Grey), XF-22 (RLM Grey) vagy XF-66 (Light Grey) színeit javasolnám (mindegyikhez egy csipetnyi X-21 Flat Base kell, hogy a ruha anyagszerű, matt legyen). Jó még erre a célra a LIFECOLOR cég tematikus festéksorozatából (German WWII Uniforms Set 1.) az UA 403 (Field Grey 2). Ez nem zöldes, inkább szürkés árnyalatú és Flat Base nélkül is teljesen matt. Egyébként bármelyik színt használod, lehet játszani az árnyalatokkal, attól függően, hogy az adott ruha tábori körülmények között mennyire "elhasznált", mennyire "mosott", attól függően egyre fakóbb a színe. Üdv: BÉPÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| gaben21 | Adatlap | 421786 | 2012. február 19. 17:19 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Igazad van a képet amit belinkelt atyitibi már a készlet megvételekor megnéztem és feltűnt,hogy nem egyforma szín de sajnos vagyok olyan jóhiszemű,hogy hiszek a gyártóknak.Legközelebb nem fogok.Ha már itt tartunk tudtok valami másik színt mondani a nadrágra?Mert holnap megint festeném őket így rögtön tudnám is javítani. üdv:Gábor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| atyitibi | Adatlap | 421785 | 2012. február 19. 15:03 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Nagyon szép lett,egy igazi kis életkép, gratulálok ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 421784 | 2012. február 19. 15:00 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Bele tudom magam képzelni! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| glitter | Adatlap | 421783 | 2012. február 19. 14:56 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok. Már nem csak én próbálok rendet teremteni a káoszban...:)) Tervezek még a járművekre néhány utazó páncélgránátost, valamint gyalogszerrel közlekedőket is és majd a sínpályát is megcsinálom,üdv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| mihalyb | Adatlap | 421782 | 2012. február 19. 14:45 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 421781 | 2012. február 19. 13:56 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Már-mint a Field Gray festéknek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 421780 | 2012. február 19. 13:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
A színekről annyit...én Tamiya festékeket használok,de az üvegesnek és a spray-nak is más az árnyalata!A Tiédnél,sötétebb mind kettő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉPÉ | Adatlap | 421779 | 2012. február 19. 13:15 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Szia gaben 21! A Mini-art 35010 figurás készletével kapcsolatban csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy az a kép, ami atyitibi tegnapi hozzászólásában szerepel a Mini-art dobozán lévő javasolt festéssel köszönő viszonyban sincs. Atyitibi által adott képen szinte megszólalásig tökéletesek a színek, de, ha követed a Mini-art ajánlását, sajnos hozzám hasonlóan csalódni fogsz. Javaslom, hogy próbálj elszakadni az ajánlástól és támaszkodj a különböző fotókon, kiadványokon közölt képeken látható színekhez (márha egyáltalán színes képeket közölnek). Jobban jársz így, mintha a különböző gyártók által ajánlott színeket választod. Szemlátomást néha Ők sincsenek tisztában azzal, amit ajánlanak a dobozok fedelén, vagy a javasolt színek listájában, az nem közelít a valóságoshoz. Üdv: BÉPÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pistii | Adatlap | 421778 | 2012. február 19. 12:38 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Okés köszi a tanácsot! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANT | Adatlap | 421777 | 2012. február 19. 12:14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Helló. Ez melyik gyártó field gray színe? Gondolom, nem Gunze akril (H48), mert az nem ennyire élénk zöld. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| gaben21 | Adatlap | 421776 | 2012. február 19. 12:10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| atu71 | Adatlap | 421775 | 2012. február 19. 11:43 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Egesz jo lett,de a csillagot kisse koptatni kellene a jarmuhoz,mivel tul elenk a szine es az allapota a gep elhasznaltsagahoz kepest. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| atu71 | Adatlap | 421774 | 2012. február 19. 11:41 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
A gep ''kiraly'',figura nem az en terultem de talan tenyleg tul zold. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pistii | Adatlap | 421773 | 2012. február 19. 11:41 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| gaben21 | Adatlap | 421772 | 2012. február 19. 11:38 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Helló.Az építés pár apró alkatrész végleges ragasztásától eltekintve befejezettnek tekinthető.A szerszámok alapfestése kész még a koszolás és koptatás van hátra.A figurák megkapták a második réteg festéket is. A nadrág színével nem igazán vagyok kibékülve mert a medium grey nekem nem szürkének hanem zöldnek hat.Az ing színe kezd alakulni de ezt is még sötétíteni kell majd. Valami ötlet a figurákkal kapcsolatban? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| gaben21 | Adatlap | 421771 | 2012. február 19. 11:08 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Helló glitter.A figurák a Miniart 35010-es készlete. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pistii | Adatlap | 421770 | 2012. február 19. 11:05 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Próbáltam jobb képeket csinálni a T-34 esről de ez a max a telómon, bocs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| glitter | Adatlap | 421769 | 2012. február 18. 22:46 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok, látom mindenki ügyködik ezerrel, nagyon szép munkák! Tibi: mesteriek lettek a németek! gaben21: gyönyörűek ezek a figurák, Dragonok? McFrost:jó lett a villanyozás...:)) Kellemes hétvégét mindenkinek! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| atu71 | Adatlap | 421768 | 2012. február 18. 21:09 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Meg dobok hozza egy neger waffen ss-t,tokeletes lesz:-))) Csak vicc:-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Már látszik a fény az alagút végén...
PU-12 (Trumpeter BTR-60 PB ből átalakítva) már jól kivehető.
Még 1-2 apróság, varratok pótlása, és jöhetnek a kerekek, aztán egy magyar festés.
Megvan az esélye, elkészül Szolnokra!
