Csatahajók, hadihajók
301., 302., 303., 304., 305., 306.
ChevyG 425255 2006. augusztus 21. 00:00
a tengely szerintem az eredeti lessz. köszi mindenkinek!
SImi 425254 2006. augusztus 20. 22:19
Sőt! Eszembe jutott egy másik megoldás. Az talán egy kicsit "egyszerűbb": egy 2.5-ös lyukasztóval vágsz ki kicsi korongokat a lemezből. Ezeket oválisra csiszolod, kicsit meghajlítod mondjuk egy fúrószáron és ráragasztod a tengelyre.
SImi 425253 2006. augusztus 20. 21:48
Kalóz!
Dolgoztam már ennél kisebb kütyükkel is. És általában elmondhatom, hogy a hajómakettezés-modellezés "nem egyszerű dolog". Én az "egyszerű dolog" alatt csak azt értettem, hogy ha megvan egy lapát, utána azért már kicsit könnyeb a folytatás. Különbe n ha tényleg kb 2 mm egy lapát átmérője, akkor azt javaslom, hogy egy 2 mm széles alucsíkot kell feldarabolni, és a kis négyzetecskéket kell formára csiszolni. Ha a lapátok klónozás nem lesz teljesen tökéletes, az se lesz nagy baj, hiszen olyan kicsi az egész - és ha szépen sikerül a tengelyre való aplikálás, nem is lesz feltünő a minimális eltérés.
Kalóz 425252 2006. augusztus 20. 21:34
SImi!
A hajócsavarok átmérője 4-5 mm! nem olyan egyszerű dolog az elkészítésük.
Kalóz
SImi 425251 2006. augusztus 20. 20:52
Van a prop-hoz vmi minta? Esteleg, ami a készletben volt? Akkor elég egyszerű a dolog: kivágsz egy darab alulemezt, formára vágod-csiszolod, ezt sablonként használva körbekarcolod, a többit csak kivágod, kicsit megcsiszolod, és meg is vannak a lapátok. Aztán vmi megfelelő hengeres testen meghajlítod. Csak arra kell odafigyelni, hogy a jobb és a baloldali csavar egymásnak tükörképei - ha igaz. A csavartengely elkészítése pedig nem hiszem, hogy gondot okozna neked.
Kalóz 425250 2006. augusztus 20. 18:51
Talán az Ogonyok gyártotta a Heller szerszámaival. Az összeállításin nincsenek festésminták, sajna.
ChevyG 425249 2006. augusztus 20. 15:44
nem is tudtam, hogy mi gyártotta (mostanit se tudom:))
van festési útmutatód hozzá?
Kalóz 425248 2006. augusztus 20. 15:23
Chevy!
Részvétem! Nekem megvan a makett, összerakva. ExHeller
Kalóz
ChevyG 425247 2006. augusztus 20. 15:20
amúgy 1/400as potemkine-hez lenne. 2 db 4 lapátút kell legyártanom!
ChevyG 425246 2006. augusztus 20. 15:19
huu, télleg! mindig elfelejtem, hogy honnan is lehet alu lemezt szerezni:D (cola)
SImi 425245 2006. augusztus 20. 15:02
A rézlemez lehet, hogy kicsit nehezen beszerezhető, javaslom helyette az alulemezt. A legjobb, ha nyomdai lemezt tudsz szerezni, ha nem, akkor marad a kólás doboz (vagy sörös doboz), persze kiegyengetve egy kicsit. Ez 0.2-es lemez, de nagyon valószínű, hogy merevebb, mint a hasonló vastagságú rézlemez, ami talán nem hátrány.
Kalóz 425244 2006. augusztus 20. 14:41
Hát nem hiszem, hogy könnyebb lenne. Gondolom, nem túl nagy méretű lenne, és az sztirolból kicsit macerás. Gondolj bele, három-négy-öt lapátot egyformára, egyforma állásszöggel kireszelni? A fémlemezt meg csak el kell csavarni, ha nem jó, könnyű korrigálni. Gumimotoros hajómodelleknél igen sokszor így készítik a csavart, pedig azok nagyobb átmérőjűek.
Kalóz
ChevyG 425243 2006. augusztus 20. 09:44
köszi!
akkor inkább sztirolból jobb nem? (könnyebben megmunkál6ó)
Kalóz 425242 2006. augusztus 20. 09:31
Vékony rézlemezből kivágod a lapátok formáját, beállítod az elcsavarodásukat, majd pillanatragasztóval felhízlalod. Némi csiszolás, meg az agy legyártása marad, de azt már szerintem te is megoldod.
Kalóz
ChevyG 425241 2006. augusztus 20. 09:29
ha 1 hajónak katasztrófális a hajócsavarja, azt miből tudom utángyártani?
ChevyG 425240 2006. augusztus 20. 08:43
én annyit tudok, hogy 4 tesvérhajó volt. a Jütlanfi csatában vettek részt (ebben tuti), és 1919ben Scapa Flow-ban sűlyesztették el öket.
ChevyG 425239 2006. augusztus 20. 08:41
ok! fogjunk össze! ajki talál valami újat, az elküldi a többieknek!
SImi 425238 2006. augusztus 19. 23:14
Jól vetted ki: ezek az ICM által kiadott hajók mind König osztályú csatahajók. Az osztályminden tagja valamilyen uralkodói titulus nevét kapta: König (=király), Grosser Kurfürst (=nagy választófejedelem), Markgraf (ha jól tudom: őrgróf), Kaiser (=császár). Ha valaki tudná, hogy kitől lehet tervrajzot venni, azt nagyon megköszönném!
lucky 425237 2006. augusztus 19. 22:19
lucky 425236 2006. augusztus 19. 22:03
Markgraf és egyéb hajók
viribusunitis.fw.hu/jutland.html
lucky 425235 2006. augusztus 19. 21:44
ChevyG!
Én is írtam már: nekem meg a Grosser Kurfürst van meg.
Ha jól vettem ki a doboz feliratából ezek König osztályú csatahajók.
Egyébként hasonló cipőben vkok mint SImi.
SImi 425234 2006. augusztus 19. 16:31
Különben a kithez is mellékelnek egy ennél jobb rajzot, de még az is kevés egy kicsit. Már többször próbáltam elküldeni egy 51 KB-s képet, sikertelenűl...
ChevyG 425233 2006. augusztus 19. 15:21
SImi 425232 2006. augusztus 19. 14:14
Nagyon köszönöm! De azért vmi részletesebb is jól jönne...
SImi 425231 2006. augusztus 19. 14:11
Tényleg??? Kíváncsian várom!!!
ChevyG 425230 2006. augusztus 19. 13:46
ja, de van valamennyi! (mind küldöm mélben, csekkold a ládád)
ChevyG 425229 2006. augusztus 19. 13:45
áhh, még semmi! (még a hajó sincs nálam!)
SImi 425228 2006. augusztus 19. 13:36
És neked van hozzá rajzod???
ChevyG 425227 2006. augusztus 19. 10:44
én a világos szürkét szeretem.
fehérrel találkoztam már (főleg régi keleti makettekre jelemző)
és van 1 revell 1:570es Titanicom, az is fehér, de kerülje el mindenki nagy ívben! (nem csak a szine miatt!)
SImi 425226 2006. augusztus 19. 10:40
Nem mondom, hogy nagyon zavar a fehér szín, de kicsit azért furcsa: soha, sehol nem találkoztam még hasonlóval. Nyilván majd egy kicsit vastagabban kell megfújni.
ChevyG 425225 2006. augusztus 19. 10:37
Téked zavar a fehér műanyag? (nem derült ki a hsz-odbol) (engem igen)
SImi 425224 2006. augusztus 19. 10:33
Már egyszer korábban írtam, hogy nekem a Markgraf van meg ebből a sorozatból. 2 éve vettem Móváron 6 ezer Ft-ért. Az anyaga fehér (!) műanyag. Minőségre jó közepes. Szívesen megépíteném, de semmilyen rajzom nincs hozzá... Különben a GMM (azt hiszem a WEM is) szép fotomaratást kínál hozzá jó pénzért.
ChevyG 425223 2006. augusztus 19. 09:57
na! eddig pörgött a tápik, most mi lett?
amúgy a jövő 7N bestzerzek 1 ICM 1/350es Königet!
Van valakinek ilyenje? V valamelyik tesrtvérhajója?
(nem megvenni akarom, csak a véleményére)
ChevyG 425222 2006. augusztus 16. 23:38
SImi 425221 2006. augusztus 16. 23:36
Nem. Az előbbi képet a te meggyőzésedre szkenneltem be. Persze, ha valami konkrétan kell, akkor digitalizálom.
ChevyG 425220 2006. augusztus 16. 23:28
SImi 425219 2006. augusztus 16. 23:26
Nem dicsekvésképpen, de nekem elég szép kis anyagom gyűlt össze Bismarck-témában. Ezek közűl az AJ Press (lengyel) kiadó 4 kötetes monográfiája a leghasznosabb. Ezekben számtalan rajz is van, az utolsó számban pedig egy sorozat 3D-s rajz is... Ha kell konkrét segítség, csak szólj!
ChevyG 425218 2006. augusztus 16. 23:20
na igen, de a rossz minőségün tudod, hogy mit nézel! ez fontos külömbség!
Na majd ilyen fotókra lessz szükségem mikor neki esek a Bismarcknak!
SImi 425217 2006. augusztus 16. 23:18
h?d-sz?rny-w.jpg méret: 263.9 KB
Én most hirtelen ezt a képet találtam az egyik monográfiában, ill egy másikat is, azon még építés alatt áll a hajó, és ott látszik a korlát is itt, de nem vmi jó minőségű volt az a fotó. De a ponyva ráncai és horpadásai itt is jól kivehetők. Ja és ezek a híd-szárnyak még hátra hajthatóak is voltak, a kötelekkel lehetett szabályozni, ami itt is jól látható.
ChevyG 425216 2006. augusztus 16. 23:01
PDVD_012.jpg méret: 27.3 KB
PDVD_029.jpg méret: 27.1 KB
én ezekből következtettem:
SImi 425215 2006. augusztus 16. 22:52
Sajnos tévedsz, kedves barátom!
Azok a kis erkély-szerű valamik az un "híd-szárnyak". (Gyakorlati hasznuk az volt, hogy ki lehetett sétálni rajtuk, és meg lehetett nézni, hogy mi van közvetlenűl a hajótest mellett.) Ezen korlát volt, de a felcsapódó vízpermet miatt gyakran leponyvázták, vagyis ponyvával vonták be. Na most ezt nézted te lemeznek azon a doc filmen. Sajnos több gyártó (mint a Heller is) egyszerűen tömör műanyagból csinálja meg ezeket. (Különben a Brúnó torony mögötti felépítmény a navigációs terem.)
ChevyG 425214 2006. augusztus 16. 22:12
a "b turret"es képen van 1 kamu (valószinű a gyártó hibája): a "b" torony mögötti felépítményen két irányba kilógó kis erkély szerü valamin, igazábol tömör fém lemez volt, nem korlát! tegnap elött néztem 1 doksifilmetr és eggyértelmüen látszik rajta!
ChevyG 425213 2006. augusztus 16. 22:09
azt csak simán összerakta, de a legbántóbb, hogy a heller féle korlátotb rakta fel...
hellodebil 425212 2006. augusztus 16. 22:02
Szép nagyon ez a Hellerből varázsolt Bismarck is! Elég sok munkája lehetett vele, ismerve a heller minőségét... nekem ugyanakkor a másik is teccik, bár való igaz, nem olyan kidolgozott, de szépnek szép, én még olyat sem tudok késziteni, számomra az is kiválló munka.
SImi 425211 2006. augusztus 16. 21:18
A_B_Turret.jpg méret: 44.7 KB
rear_closeup.jpg méret: 42.2 KB
Hát igen, a festés az egész hajó erőssége, mert különben szebben is kidolgozhatta volna a készítője. Pl a horgonyok körül is volt korlát, de nemes egyszerűséggel itt lemaradt. Persze még sok apróságot lehetne hiányolni róla, a legbántóbb azonban tényleg a kötélzet teljes hiánya. Különben a festéssel is vannak gondok: amikor a hajót a Grimstad fjordban lefestették, átfestéssel eltüntették róla az un balti csíkokat. Csakhogy a hajótestet csak egyszer tudták átfesteni - festék hiány miatt - és így a hajótesten kicsit halványabban ugyan, de elég határozottan láthatóak maradtak ezek a csíkok.
ChevyG 425210 2006. augusztus 16. 18:34
ezt készítette el (festést) Zsile Péter Zsolt, tsak az 1/400as Heller vot. (ami nekem nagyon nem tetszett!)
hellodebil 425209 2006. augusztus 16. 18:15
Azért nem rossz! Nagyon szép a festése.
ChevyG 425208 2006. augusztus 16. 17:32
ChevyG 425207 2006. augusztus 16. 17:32
hellodebil 425206 2006. augusztus 16. 17:09
bocsi a sok "milyen"-ért :DD
