Csatahajók, hadihajók
Szamuráj 428199 2007. december 4. 06:25
Isti!
Sztem Simi jó ötletet adott, én kiegészíteném a következővel: az építéskor készült részletfotókkal, főleg a fedélzet eltakart részeire koncentrálva, be lehetne mutatni szépen felkasírozva egy igényesebb kartonlapra, és a hajó mellé kiállítani. Japán feliratokkal diszkréten megtűzdelve.
Szami
Simi 428198 2007. december 3. 22:59
Pisti!
Szerintem ne rögzítsd fixen a gépeket és akkor a későbbiekben úgy variálod, ahogy akarod. A szállításkor leszeded róla, a kiállításkor pedig egy perc alatt felpakolod rá a repülőket.
István 428197 2007. december 3. 21:16
Nagy dilemmában vagyok! Telirámoljam vagy csak 16 db gépet rakjak az Akagi fedélzetére? A sok gép jobban mutat rajta, de viszint eltakarja a nem kis munkával kiépített és lefestett részeket a fedélzeten, ami annyira azért nem lett rossz szerintem.
Szamuráj 428196 2007. december 3. 16:56
Na, gyorsfordításban a következő jön le: az 1935 és 1938 közötti nagyszabású átépítéskor a hangárakat 80 lábbal (kb 24 méter) hosszabbították meg, valamint teljesen átépítették a felszálló és leszálló fedélzeteket, a két részes kéményt egyesítették és a már egy síkú fedélzetet a lehető leghosszabbra nyújtották meg. Ennek köszönhetően a szállítható gépek száma megnövekedett. Szerény véleményem szerint ha eleve két szintes volt a hangárfedélzet, akkor az utólagos növelések hatására biztosan elfért az a sok repülő. Meg egyébként sem volt az a 72 egyszerre kinn a fedélzeten. :-))) Szami
Szamuráj 428195 2007. december 3. 14:10
The Akagi was built with two hangars, a flush flight deck, and two hangar deck forward platforms for take off. In addition, she was equipped with two funnels, a large one which curved downwards and a smaller which curved upwards. Located below the flight deck, the two funnels were merged into one downward curving funnel in a massive overhaul between 1935 and 1938. In the same overhaul, a process to modernize the Akagi with technical innovations, the length of the hangars was increased by 80 feet and the flight deck expanded, while the take off platforms on the hangar deck were removed entirely. The addition to the hangar allowed for an expansion of the carrier's flight complement from 60 to 91 airplanes, though the maximum operational number was 72 craft.
Ebből a szövegből kihámozható mennyi repcsit szállíthatott, de még mindig nyílt kérdés, hogyan fértek el? Szami
EDE 428194 2007. december 3. 13:47
Pisti!
Pont ezért kérdeztem, hogy mekkora átmérőjű lesz a kötélzet. Ha a fékzőkábel 0.1 mm, akkor szerintem azoknak még ennél is vékonyabnak kell lennie.
Te, az Akakgi egyébként hány gépet tudott szállítani. A lengyel cuccban, amit Chevy G rakott föl, van egy rajz a hangárfedélzetekről, zsúfolásig megtömve gépekkel, ott csak 61-et számoltam meg. Pearl Harbornál állítólag 72 gép volt rajta. Akkor azok hová fértek el?
Szamuráj 428193 2007. december 3. 13:45
Simi! Tényleg súlyos az ára úgy komplettan. Próbáld ki szkreccselve, és a feljavítóval megépíteni. Régebben megcsináltam a Nagato pagodáját 1/350-ben...
Szami
Simi 428192 2007. december 3. 10:25
Tegnap a modelwarships.com-ra feltették a Hasegawa Nagato gyári feljavítóit is. Szépek, de a három feljavító szett ára megint csak 200 dolcsi (kb 40 e Ft), ráadásul még kéne hozzá venni pl ajtókat (amit egyik szetben sem mellékelnek), ill. (repülők mozgatásához kiépített) sínrendszerhez maratást. És még a rajzokat is, természetesen. Szóval így akár a 100.000.- Ft -ot is meghaladhatja a kis hobbi... Nem semmi!
Viszont a hírek szerint a következő az Akagi lesz 1/350-ben a Hasegawától! Annak lehet, hogy nem tudok majd ellenállni!
Simi 428191 2007. december 3. 10:17
Lehet, hogy jobb lett volna, ha ide teszed fel azokat a képeket, ill. még megteheted... (ha mégse kerülne fel az oldalra)
hajókovács 428190 2007. december 3. 10:09
De igen tegnap csináltam minden hajórol és át küldtem e mailben Mekett nek , hogy tegye fel, bizom benne , hogy még ma megteszi és láthatjátok.
Simi 428189 2007. december 2. 22:12
Nem csinál valaki képeket nekünk erről a kiállításról???!!!
hajókovács 428188 2007. december 2. 21:44
Minden Csatahajósnak.
Ilyen még nem volt , De még egy hétig látható a 18 db K.U.K. hadihajó a Stefánia Galériában. A börzén ezen hadihajók tervrajzai is kaphatóak lesznek. Ezenkivül 9.-én vasárnap de 1O órakor egy előadást tart az Otrantói ütközetről Dr Balogh Tamás( a Szent István c. könyv szerzője)
lucky 428187 2007. december 2. 13:38
hajókovács 428186 2007. december 2. 06:31
Heló Lucky a tervrajzok most a kiállitáson is láthatóak , ki vannak függesztve a falon és ezeket lehet a börzén megvásárolni az ára szinte önköltségen átlag 2 OOO ftkörüli áron.A rajzok készitője Kovács Péter és Ő fogja árusitani a börzén is.
lucky 428185 2007. december 1. 23:03
hajókovács!
Ezt a terves dolgot részletezd egy kicsit, légyszi.
Kinél, mikor ( gondolom a börzén) lehet ilyent beszerzni?
sszabi1 428184 2007. december 1. 21:51
Utána néztem neten az osztrák magyar hajók makettjeinek.Igaz. hogy műgyanta kivitel de arra jutottam (ha a pénztárcám, is bírja...) , hogy azokat a típusokat amiknek van magyar vonatkozású nevük , azt megpróbálom beszerezni. Ilyen pl.: Szent istván, Zrínyi.
Varjúbácsi és Simi köszi a segítséget! Nélkületek nem jutottam volna erre a döntésre :)
Simi 428183 2007. december 1. 21:20
És a beszerzendő (méretarányos) rajzok áráról sem szabad megfeledkezni!!! Az is elérheti a kit árának felét, anélkül pedig ugyebár neki sem érdemes fogni. A fotók alapján kijelenthető, hogy ez a legjobb minőségű 1/350-es hajó. Különben a 350-es Hood bevezető ára is majdnem ennyi volt, azért azóta lassan kúszik lefelé... Talán ez is pár év múlva azért kicsit olcsóbb lesz! (Ráadásul most "gunusz" módon karácsonyra időzítették a kiadást! Tehát ez is plussz pénz.)
Varjúbácsi 428182 2007. december 1. 19:48
Szamuráj!
Én is, amikor az árát (170 USD+posta) az árát megláttam!!!
És akkor még nem is beszéltem a sajátmaga által javasolt feljavítókról:-(((
Varjú bácsi
Szamuráj 428181 2007. december 1. 19:08
www.modelwarships.com/reviews/ships/ijn/bb/nagato-350-hsg/nagato-review.html
Megkönnyezve néztem! Hasegawa 1/350 IJN Nagato!!!
hajókovács 428180 2007. december 1. 18:14
Ilyen még nem volt 18. darab Osztrák - Magyar hadihajó egy kiállitáson látható a Stefánián. Feltétlen gyertek el holnap 8- 18 ig van nyitva. hétfőtöl péntekig 12-18. ig. Jövő hétvégén szintén 8.-18ig és lessz bőrze . A kinálatban K .U.K. hadihajók tervrajzai is kaphatóak lesznek.
Varjúbácsi 428179 2007. november 30. 19:57
Sszabi!
Ezen az oldalon nézd meg, itt még van Szent István, nemolcsó, de legalább drága!
www.whiteensignmodels.com/acatalog/index.html
Varjú bácsi
Simi 428178 2007. november 30. 19:08
sszabi!
Nagyon nehéz elhinni, hogy a WSW Szent István-ját nem lehet sehonnan se beszerezni. Ennél sokkal nagyobb ritkaságokat is meg szoktak szerezni. Tehát ne add fel, keress tovább! Mert aki keres, az talál...
Simi 428177 2007. november 30. 19:04
Pisti!
Ha így gondoltad, akkor igazat kell, hogy hagyjak neked. Tényleg vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy ugyanaz a cucc (damil, drót stb.) mindenhova jó.
sszabi 428176 2007. november 30. 18:20
Szamuráj!
Hát ilyen az én szerencsém, érdeklődtem modellpostánál is meg az általad elküldött linken is nézelődtem, de a Szent Istvánt már nem lehet kapni...:(
Most szomorú vagyok...
István 428175 2007. november 30. 16:15
Simi!
Félreértettél! Én úgy gondoltam, hogy nem lehet egyforma vastagságú szálakból mindent egyformán imitálni egy hajón. 700-as méretben rengeteg ilyet láttam már. Úgy gondolták, hogy mivel ilyen kicsi a méret, úgy se fog kiütközni. Az első hajómon még én is húzott szálból csináltam a kötélzetet, és ahogy Pék mester is mesélte tényleg egy-kettő meg is ereszkedett és időről-időre reparálnom is kellett. Azóta már beszereztem a börzékről pont erre a célra "gyártott cucokat".
Simi 428174 2007. november 30. 15:20
István!
Miért ne lehetne mindent ugyanabból az anyagból??? Nekem vannak rézdrótjaim 1.2-től egészen 0.06-os vastagságig. Szerintem minden merevítőt, kábeleket, antennákat stb meg lehet belőlük csinálni. Pl a Tone-n szinte minden feljavítást rézdrótokból készítettem el. Az extra vékony húzottszállal meg nagyon vigyázni kell! Rendkívül sérülékeny, ráadásul a hőmérsékletingadozásra is nagyon érzékeny(megerezskedik, elpattan stb); Pék Gyuri szokta mesélni, hogy az ebből elkészített kötélzetet időről időre reparálnia kell...
István 428173 2007. november 30. 14:43
Szami! Simi!
Az eredeti kérdésem az volt, hogy a japánok milyen vastag fékezőkábeleket használhattak a hordozókon(3-4-5-6-7...cm),mert ezt leosztva 700-al csinálnám meg én is. Nekem is van a hajszálnál is vékonyabb szálaim egészen a 0.15ös damilig különböző anyagokból. A húzott szálról nem is beszélve. De most a lényeg a fé.kábelek! Egyébként a merevitő kötélzet, az antenna rendszer, a fék.káb., mind-mind különböző méretüek. Ezért nem lehet és nem is szabad ugyan abból az anyagból megcsinálni mindent egy hajón, még 700-as méretben sem.
Baráti üdv.
Simi 428172 2007. november 30. 14:41
Talán karácsonyra meg is lehet majd kapni. Én valószínűleg megveszem majd, de nem most. Előbb még a Hood-al kéne végeznem, aztán talán a Prince of Wales-t kezdem el, s majd csak utána a Bismarck-ot.
ChevyG 428171 2007. november 30. 13:21
épp most akartam linkelni:)
cirka 69juró! (cirka 17.500,-HUF)
marad az academy (9000ft, és házhoz hozzánk ingyé!)
sang 428170 2007. november 30. 12:56
sang 428169 2007. november 30. 12:56
Revel új 350-es Bismarckja:www.modellversium.de/kit/artikel.php
ééérdekes...
Simi 428168 2007. november 30. 09:08
Valamikor réges-rég én is használtam damilt, de aztán átváltottam a rézdrótokra. Abból vannak 0.1-es alattiak is, mondjuk azt már nem könnyű lemérni pontosan de kb olyan 0.06-7 körűliek is vannak. Ezeket a legvékonyabbakat az mp3-asok fülhallgató kábeléből kannibalizáltam (persze ami már elszállt). Ezen kívül nagyon megszerettem az un rugalamas damilt is. Ezt még Móváron vettem anno pár éve. Igaz, olyan 0.2-es lehet, de sok vékony szálra szét lehet bontani, és azok már nyújtva szintén 0.1-es alattiak lesznek. A felragasztása is pofonegyszerű, különösen a drótokhoz és más hasonló dolgokhoz képest, mert nem kell pontosan méretre vágni. Az is igaz persze, hogy kicsit merevebb árbocot igényel (mert elhajolhat a feszítés irányába).
Szamuráj 428167 2007. november 30. 02:52
Isti!
Bocsánat, amért nem reagáltam: magam részéről műhajszálból készíteném el a fékező kábeleket; kozmetikai vagy hajápolási üzletekben vannak műhajak, meg frizurahosszabbító copfok, nagyon dekoratívak, anya vett egyszer egy sötétbarnát, nekem onnan van. A kötélzetet is abból szépen meg lehet csinálni. A vastagságát nem tudom megmondani, mert egyszerűen olyan vékony, h alig látod és emellett elég erős. :-)))
Klassz lesz a leszállást jelző világító lámpás blokk is. ;-)
Szami
István 428166 2007. november 29. 20:42
EDE!
0.10-es damil. Azért kiváncsi lettem volna Szamuráj véleményére is a témával kapcsolatban.
sszabi1 428165 2007. november 29. 20:07
Ez a Baumann féle dioráma meghozta a kedvem a hajóhoz. Már csak gyűjtögetni kell az árát...
sszabi1 428164 2007. november 29. 19:22
Sz szamuráj! Nagyon köszönöm a segítséged!!
Szamuráj 428163 2007. november 29. 16:59
www.viribusunitis.ca/
Itt meg a gyönyörű 3D részletekkel. Jó nézelődést! :-)))
Szamuráj 428162 2007. november 29. 16:56
Szamuráj 428161 2007. november 29. 16:55
Szia kollega! sandlehobbies.com/resinkits/wsw/700/wsw700-002.html
Itt nézz körül és ha már beléptél lessed meg Jim Baumann remek diorámáját a Szent Istvánról, ahogy éppen kezd borulni. Hátha ihletet ad. Van egy remek oldal a Viribus Unitisről, 3D részletekkel, nagyon finom felbontásban, megkeresem nemsokára. Nagy segítségedre lesz szerintem.
Szami
sszabi 428160 2007. november 29. 15:44
Varjúbácsi Simi köszke az infót!
Simi nem volt még eddig dolgom műgyanta makettel.Egyszer azt is ki kell próbálni.
Már csak annyi érdekelne h hogyan tudnék én ilyet beszerezni. És mennyiért...
EDE 428159 2007. november 29. 13:33
Pisti!
Ha tényleg javít a látványon...
Bár egy Zero futószárának mindegy, hogy 7 v. 10 centi az akadály.
Miből készíted a kötélzetet?
Varjúbácsi 428157 2007. november 29. 08:24
Sszabi!
Papírból a Viribus Unitis-t gyártják, elég jelentős eltérések vannak a Viribushoz képest, papírnál nehezen javítható.
Varjú bácsi
lucky 428156 2007. november 28. 21:46
Láttam a moduni-n is papírból...
Simi 428155 2007. november 28. 21:02
A WSW (csak és kizárólag) gyártja 1/700-ban. Ha jól tudom, műgyanta makett. Építettél már ilyet? Kicsit más, mint a plasztik. Szóval meg kell szokni. Itt egy összerakott makett: www.modelshipgallery.com/gallery/bb/kuk/istvan-700-rk/rk-index.htmlNem a legszebb, de ez nem a kit hibája...
sszabi 428154 2007. november 28. 20:41
Érdekelnem engem h valamelyik gyártó készített-e SMS Szent Istvánt vmilyen méretarányban. Van még mit építenem, csak a most eszembe jutott h ha már eccer hajókat rakosgatok össze akkor talán illene azt a szegény magyar hajót is megépíteni. Csak az a baj h nem leltem meg egyik nagy gyártónál sem, a kicsiket meg nem ismerem...
Ha tud vki ilyesmiről ne habozzon ezt megosztani velem! :)
Előre is köszi
sszabi 428153 2007. november 28. 20:39
Előre is köszi
Simi 428152 2007. november 28. 12:23
Nem csodálom, hogy megutáltad a 70-as méretarányt. Én is két hajót építettem 700-ban és elegem lett a sok mütyürből.
István 428151 2007. november 28. 12:15
1 010
1 010
Én legutobb ezt ügyeskedtem össze. A leszállást kordináló lámparendszer egyike. Megutáltam a 700-as méretarányt.
István 428150 2007. november 28. 12:07
Bár nem ismerem a Hoodot, de a munka minőségén látszik hogy már nem az első hajód. Nekem még mindig a deszkázat tetszik a legjobban.
Simi 428149 2007. november 28. 11:42
EJ Foeth pom-pom platformja
az én pom-pom platformom
másik nézetből...
másik nézetből...
Elkézültem a "shelter deck" hátsó részén levő pom-pom platformmal. A kapaszkodó-sor készítés az egyik kedvencem. Sajnos ezen kívül már többet nem kell csinálnom a Hood-ra. Mellékelem még EJ Foeth 1/350-es saját építésű Hood-jának azonos részét (szerintem ő csak egy ideiglenes valamire helyezte a platformot). A szelőzők saját készítésűek, ill a nagy szellőzőház teteje. Meg külön feladat, hogy sokmindent máshová kell pozicionálni, mint ahogyan a kit adná.
