| Sebi | Adatlap | 428784 | 2008. február 11. 14:52 | ![]() | |
Jah ! Az más ! Úgy lehet. Sőt ! Általában úgy is építjük :) A fő dilemma a végső tömítés. Ahhoz viszont már a kész makett kell. Előzmény: (428775) sziklakks 2008. február 10. 21:38 | |||||
| Narn | Adatlap | 428783 | 2008. február 11. 13:03 | ![]() | |
István! Este, ha hazaérek, akkor tolok fel pár képet róla, hogy milyen lett. | |||||
| lucky | Adatlap | 428782 | 2008. február 11. 12:36 | ![]() | |
Nem tudom mennyi hőt termel egy ilyen izzó...Na meg mennyi ideig lenne kivilágítva a fedélzet... Akkor inkáb a fehér led. 4,5V-ról meghajtva még előtét ellenállás se kell. | |||||
| István | Adatlap | 428781 | 2008. február 11. 12:21 | ![]() | |
Narn! Ha mutattnál képeket, akkor könnyebben tudnánk segíteni!!! A Vallejo víz átlátszó és csillogó? | |||||
| Narn | Adatlap | 428780 | 2008. február 11. 12:01 | ![]() | |
Én tegnap készültem el a vízzel, sajnos nem a legjobb, de azért megpróbáltam megmodellezni a hullámokat is, aztán megfestettem őket. Most matt az egész és azon gondolkodom, hogy a Vallejo vizet kenjem rá vagy csak simán fényes lakkot, hogy csillogó, vízserű legyen. | |||||
| István | Adatlap | 428779 | 2008. február 11. 11:48 | ![]() | |
Szerintem sima "bicikli izzó" is elég bele. 2 izzó és 2 laposelem. Szerintem Sebi egyik műszerész ismerőse 2 nap alatt összedobná. | |||||
| lucky | Adatlap | 428778 | 2008. február 11. 09:15 | ![]() | |
Szia István! Ez a fickó mit használ világítótestnek? | |||||
| István | Adatlap | 428777 | 2008. február 11. 06:40 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 428776 | 2008. február 10. 21:38 | ![]() | |
Sebi! Tetszik nagyon! Egy új feladat: világítást bele! :) | |||||
| sziklakks | Adatlap | 428775 | 2008. február 10. 21:38 | ![]() | |
helló!én nem úgy gondoltam,hogy bent is hagyod a vízben a nyers hajótestet,hanem azt onnan kivéve készre építeni,majd visszacuppantani a helyére.:) köszi a választ! üdv! | |||||
| Sebi | Adatlap | 428774 | 2008. február 10. 21:32 | ![]() | |
Szia ! Nem, ez így nem jó, mert adódhatnak csiszolni és fúrnivalók a maketten. Gondolj csak bele, hogy hogyan nézne ki a víz, ha a nyers makett köré építenénk ? Másrészt, ha már alapra teszed a hajót, akkor nehezebb hozzáférni. Az építés elején ez pedig fontos. A legtöbb 1/700-as hajónak egyébként is csak egy lap az alja, úgyhogy köré még vizet se lehetne csinálni, míg nincs rajta a hajótest. Egy bizonyos pontig meg kell csinálni a makettet, és utána lehet úgy dolgozni, hogy vizen van. Pisti ! Jó ötlet, de nem. Azért nem, mert olyan sok mminden úgyse látszana, lévén, hogy nincs a hajóban világítás. | |||||
| István | Adatlap | 428773 | 2008. február 10. 20:57 | ![]() | |
Sebi mester! Nekem is pont ezek a dolgok szúrtak szemet. Pedig a modszer tényleg nem rossz. Kár hogy nem tanulmányozott elötte elég hullámot. Nagyon szép lett a hangárfedélzet! Kíváncsi leszek hogy majd mennyi fog belőle látszodni. Nem akarod még egy kicsit "zsúfítani"? | |||||
| sziklakks | Adatlap | 428772 | 2008. február 10. 18:58 | ![]() | |
Sziasztok!Azzal kezdem,hogy nem értek hozzá,és nem vágom milyen darabokból áll össze a hajó alja,de gondolom egyből.Nem járható út,hogy még mielőtt összeérítitek a hajót,és csak a csupasz"teknő" van meg,akkor csináljátok meg a vizet köré,és akkor nem sérül a festék,nem lazul a kötél stb.És amikor ez megvan akkor álltok neki a hajó építésnek? Ha túl nagy blődlit irtam elnézést kérek. | |||||
| Sebi | Adatlap | 428771 | 2008. február 10. 16:53 | ![]() | |
| Sebi | Adatlap | 428770 | 2008. február 10. 16:23 | ![]() | |
Igen, ez is jó módszer. Csak két apró hiba van benne. Ha megnézzük lentről a harmadik képet, akkor látszik, hogy a hajótest túl élesen válik el a víztől. Ezt kell kiküszöbölni úgy, hogy gombostű végével felrakunk még egy kis szilikont a hajó köré a résbe. Ezt nincs mese, már csak akkor lehet megtenni, mikor a kész makett a helyére kerül. Ezért kell óvatosan csinálni. A második hiba, hogy az orrhullámot nem alakította ki. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 428769 | 2008. február 10. 14:27 | ![]() | |
Sziasztok! Nézzétek meg, hogyan csinálják a németek! szerintem nem rossz ötlet. Varjú bácsi www.modellmarine.de/phpwebsite/index.php | |||||
| Sebi | Adatlap | 428768 | 2008. február 10. 12:08 | ![]() | |
Szia Gyuri ! Szerintem meg hagyd a hungarocellt ! Morzsálódik mint a kenyér és ahogy Pisti is irta, legfeljebb a vízvonalat tudod leutánozni vele. Én úgy gondolom, hogy inkább rajzold körbe a makettet. Aztán alakítsd ki a vizet meg a hullámokat. Utána rakd vissza a makettet és tömítsd el a réseket. Én ugyan most csak a Nimitznél próbáltam ki, de úgy tűnik bevált. | |||||
| zs180 | Adatlap | 428767 | 2008. február 10. 09:00 | ![]() | |
Kiváncsian várom a találkozást! | |||||
| István | Adatlap | 428766 | 2008. február 9. 13:13 | ![]() | |
Gyuri! Nem rossz elképzelés ez a hungarocelles "műhajó", csak az a gond vele, hogy a vízvonal kőrvonalát tökéletesen le tudod majd utánozni, csak az oldalfal dölésszögét nem. És mikor belehelyezed az eredeti hajót a hullámokba, akkor akár több mm-res rés is tátonghat a hullám és a hajó oldala közt. Akár hogy is, de kénytelen leszel az eredeti maketthez igazítani és festeni a hullámokat. Persze nagyon vígyázva mindenre. Éppen ezért -mint ahogy azt a valóságban is- csak akkor raktam fel a hajóra az árbocokat, kötélzetet, hidat, stb.., mikor az már a "vizen volt". Utolag meg még mindig lehet a vizen lévő hajó oldalát antikolni-koszolni-rozsdásítani-stb..Nálam bejött!!! 4 hét múlva majd személyesen is megmuatom a végeredményt Szolnokon. | |||||
| zs180 | Adatlap | 428765 | 2008. február 9. 12:37 | ![]() | |
István! Én is diorámában akarom megjeleníteni a vízvonalhajóimat a továbbiakban. Az aggályom az, hogy ha megcsinálom a vizet, nem fogom tudni olyan könnyen kifesteni a hajó oldalát, nem tudok alulról ránézni, nem jól férek hozzá, arról nem beszélve, hogy ha több hajó van egy diorámán, akkor ez nem járható út. Ugyanakkor, ha a kész hajó köré csinálom a vizet, fennáll pl az árbocok sérülésének veszélye. Ezért én úgy gondolom, hogy amíg épül, egy merev munkalapra (pl. fa) fogatom fel a kiegyenesített hajót, akár kettőnél több helyen is, a végekhez legközelebb, majd, ha kész, egy hasonló alakú mondjuk hungarocellhez igazítom a vizet és csak a végső simításokhoz illesztem be a helyére magát a hajót. Ez csak terv, még sose csináltam. P.Gy. | |||||
| István | Adatlap | 428764 | 2008. február 8. 22:18 | ![]() | |
zs180! Már azt hittem hogy összetört a Brilliantod. Igy jár az aki mindig vízvonalhajót készít, de nem akarja "úsztatni". Mikor az Akagimat lecsavaroztam az alpra -hogy hozzá kezdjek a diomhoz- nekem is felkunkorodott a "lecsavarozott rész elötti és mögötti 2-3 centis orr és farokrész". De nem ám 1mm-rel, ha nem 4-5mm-rel!!! De gyorsan megnyugtattam magam, hogy majd a hullámok úgy is elfognak takarni mindent. Sőt! Így még jobb is lett, hogy az orrát egy kicsit feldobta. Miután már le volt csavarozva és körberakva hullámokkal, utána kezdtem el csak csinálni a kötélzetet. Így már sok meglepetés nem érhetet. Lecsavarozni az alpról meg már úgy se fogom. Szerény véleményem szerint a 700-as vízvonalhajók csak dioban mutatnak jól. Más képp nem is szabadna őket "tálalni". Bocs a hosszú válaszért Gyuri. | |||||
| zs180 | Adatlap | 428763 | 2008. február 8. 21:24 | ![]() | |
Szeretném veletek megosztani a szívásom történetét... Mint láthattátok, kínos lassúsággal (nem úgy, mint Narn) építem a kis Brilliantot. Igazából ez az első műgyanta hajóm. Az építés kezdetén kiegyenesítettem az elül-hátul kissé felkunkorodó hajótestet, az aljára ragasztottam egy sztirollapot és teljesen egyenesre csiszoltam. Ezek után felcsavaroztam egy farostlemez-darabra. Már az elején gondoltam rá: ha egyszer felkunkorodott, később is megteheti. Mégis bíztam benne, hogy nem teszi ezt velem. Nos, a lecsavarozott rész előtti és mögötti 2-3 centis orr és farrész kb. 1 mm-re kunkorodott fel - talán a lámpák hője hatására (nem nagyon melegítő kompakt fémcsöveket használok). A rengeteg törékeny részlettel feldíszített, alig megfogható hajót tegnap éjjel melegítés után egész elöl és hátul megfúrva és megfogatva sikerült csaknem teljesen kiegyenesíteni, úgy, hogy alig görbült el valami. De azért utálatos ez a műgyanta. kíváncsi lennék mások ezirányú tapsztalataira. Mindenkinek ajánlom, hogy az építés elején csavarozza le baromi erősen, mert a kész hajót már képtelenség egyengetni és egy minimális kunkortólis megereszkedhetnek a kötelek. Bocs a hosszért. P.Gy. | |||||
| Narn | Adatlap | 428762 | 2008. február 8. 11:58 | ![]() | |
Lehet, hogy meglepem magam Karácsonyra ezzel a kittel. Szerintem az egyik legszebb csatahajó, de ezzel nem akarok itt most nagy fightot elindítani :) Nézegettem már az üzletben, hatalmas doboza van, nagyon csalogató :)) de azért az új Hasegawa még súlyosabban néz ki a mellete lévő kiegészítőjével. Ha jól emlékszem a Nagato volt, de az sokkal többe kerül így elég jó visszatartóerő az ára. | |||||
| Simi | Adatlap | 428761 | 2008. február 8. 09:58 | ![]() | |
Épp ma dobtak fel egy gyors fotosorozatot az új Revell Bismack-ról a modelwarships-re: www.modelwarships.com/reviews/index.html Értékelés nincs hozzá különösebben, de a képek alapján igéretesnek tűnik. Nekem nagyon tetszik a kémény részletessége és a "compass deck" részletessége. Na és persze a vésett fedélzetek... Bár, ha jól emlékszem, valaki gyárt a Tamiya-Academy -hez is maratott fedélzeteket, de az magában annyi, mint itt az egész készlet... Én a 17 e Ft -os árat nem is nagyon sokallom érte a Trumpeter éa Hasegawa áraihoz képest. Bár korrigálni valót is egyből láttam rajta: a fő lövegtorony oldala a barbettával egy olyan félköríves páncél-idommal illeszkedett - ha jól emlékszem. | |||||
| Simi | Adatlap | 428760 | 2008. február 8. 09:43 | ![]() | |
Tibi! Szerintem ott elírtak egy nullát, bár ki tudja... Különben egy ismerősöm egy ezresért vette meg a Hadihajók I -et antikváriumban. Remélem, nem ő dobta fel azt a bizonyos hirdetést... | |||||
| Ltg. | Adatlap | 428759 | 2008. február 8. 08:59 | ![]() | |
tibor! Ezt a hirdetést a Haditechnikában és is láttam és le is dobtam a gépszíjat! Az biztos, hogy a kereslet határozza meg az árat (az is, hogy ez jó nagy marhaság!), de gondolod, hogy valaki ennyire keres egy könyvet. 200 éves antik könyveket vehetsz ennyiért! üdv, LS | |||||
| tibor | Adatlap | 428758 | 2008. február 8. 08:55 | ![]() | |
Bocs, de szerintem szerencséd volt! Tényleg évek óta nem lehet kapni, de természetersen a vélemény szabad. Hidd el nem nyerészkedni akarok. Ugyanezt a könyvet nemrég a haditechnika újságban 65000 ft-ért hirdették... Üdv: Tibor | |||||
| Szabi | Adatlap | 428757 | 2008. február 7. 21:26 | ![]() | |
Sebi! Te tényleg minden hajózási témában ott vagy a toppon, szint úgy az építésben. Tényleg, mikor láthatunk új fotókat a Nimitzedről? Szerintem sokunkat érdekelné. Simitől is rég láttunk friss képeket, színt úgy Pék mestertől. Pisti is csak poénkodni tud mostanában. Szóval bátran mindenki! | |||||
| Sebi | Adatlap | 428756 | 2008. február 7. 18:13 | ![]() | |
A kérdésre már meg is adtad a feleletet. Pontosan azért, a harci tevékenységért. Egész pontosan, ha megfelelnek az alábbi követelménynek: www.ibiblio.org/hyperwar/USN/ships/dafs/BattleStars.html | |||||
| Sebi | Adatlap | 428755 | 2008. február 7. 17:57 | ![]() | |
Szia Narn ! Engedd meg, hogy megpróbáljak segíteni. A cikk azt írta, hogy az alap lehet 5S vagy 5O. Az 5S-t kábé ebből a keverékből lehet összehozni: 2xH104+H176+H25+H 147, az 5O-t pedig ebből: 6xH34+6xH104+3xH67. Utána azt írták, hogy a minta pedig vagy 5S, vagy 5H. Nos, az 5H az a H145-nek felel meg. A fedélzet 20B-hez pedig ezt a keveréket ajánlom: 2xH104+H176. A megadott színek Humbrol festékekre vonatkoznak, viszont a keverési aránnyal kicsit variálnod kell, mert igazából 1/700-as méretre készültek. | |||||
| EDE | Adatlap | 428754 | 2008. február 7. 16:14 | ![]() | |
Szia Szabi! Bizony jó lenne! Egyébként az a kislány fiú, lassan 4 esztendős. Egyelőre az 1:700-as Indit félretolja a vitrinben, hogy jól lássa a 01-es gőzmozdonyt. Ha majd "Thomas a gőzmozdony" után jön "Jackie a csatahajó", talán fordul a kocka. Egyszer majd felnyomom a Lego Quatro csillagrombolómról készült képet!!! Banzaj!!! | |||||
| Narn | Adatlap | 428753 | 2008. február 7. 15:37 | ![]() | |
Hááát, remélhetőleg sikerül majd valamit kihozni, de félő, hogy nem sikröl majd valami jól. Én már annak is örülni fogok, ha alapszínekkel szépen ki tudom majd festeni. | |||||
| Simi | Adatlap | 428752 | 2008. február 7. 14:24 | ![]() | |
Uhh! Ennek a fotónak nagy hasznát fogod venni, úgy érzem. Te, aki annyira érted a koszolásos technkiákat, ez alapján biztos valami különlegeset tudsz kihozni a Flecher-edből! | |||||
| Narn | Adatlap | 428751 | 2008. február 7. 13:46 | ![]() | |
Simi! Nagyon jó ez az oldal, ami az előző hozzászólásodban van. Most nézegettem. Már csak ez a kép miatt is megérte megnézni www.destroyerhistory.org/fletcherclass/color_06.html | |||||
| Narn | Adatlap | 428750 | 2008. február 7. 13:43 | ![]() | |
Ezért jók a fórumok, átlagolunk a sok infóból és majd kijön valami igazság :) | |||||
| Simi | Adatlap | 428749 | 2008. február 7. 13:41 | ![]() | |
Itt, ezen az oldalon azt olvasom(www.destroyerhistory.org/fletcherclass/index.html) - ha jól értem - , hogy pont a Midway-i csata napján (1942.jún.4.) állt szolgálatba Bostonban a névadó egység, a USS Fletcher. Tehát akkor az id. Fletcher -ről nevezték el. Milyen jó ez a fórum: 3-4 -en majd csak összehozunk valamit. | |||||
| EDE | Adatlap | 428748 | 2008. február 7. 13:30 | ![]() | |
SImi! A rombolókat nem F. J. Fletcherről nevezték el, hanem az apuciról F. F. Fletcherről! Horváth Zoltán feltett az ifjabbról egy cikket januárban a honlapjára, érdemes elolvasni. | |||||
| ChevyG | Adatlap | 428747 | 2008. február 7. 13:27 | ![]() | |
Simi! Ne rontsd más bizniszét:D Nem az a hüJe aki eladja:D üdv | |||||
| Narn | Adatlap | 428746 | 2008. február 7. 13:09 | ![]() | |
Még egy kérdésem lenne a Wikipédiás cikk olvasása után. Mi alapján adtak hajóknak Battle Start ? Gondolom harci tevékenység, de mégis konkrétan mivel lehet kiérdemelni ? | |||||
| Simi | Adatlap | 428745 | 2008. február 7. 13:08 | ![]() | |
Bocs, de nem sok egy kicsit ez az ár ezekért a könyvekért? Nekem csak a Bak-Bak: Hadihajók II. van meg, ezt kb 6-7 éve vettem 2130 Ft-ért boltban (lehet, hogy elfekvő példány volt?), néhány év után majd ötszörösét éri??? Ismerve a könyvet, én csak azt a 2-3000 Ft körüli összeget tartanám reálisnak. | |||||
| Narn | Adatlap | 428744 | 2008. február 7. 13:00 | ![]() | |
Simi! Megnéztem a neten és a Fletcher 1942 május 3-án tették vízre, Fletcher admirális özvegye keresztelte el vagy avatta fel (sponsored az nem tudom, hogy mit takar ebben a kontextusban). Legalábbis a Wikipédia szerint. en.wikipedia.org/wiki/USS_Fletcher_%28DD-445%29 | |||||
| Narn | Adatlap | 428743 | 2008. február 7. 12:54 | ![]() | |
Simi! Közben nézelődtem a neten és ezt találtam www.history.navy.mil/photos/events/wwii-pac/misc-42/doolt-s.htm. Felmerült az ötlet, hogy a Hornettel együtt szerepeljen a Fletcher, a Hornet fedélzetén meg a B-25-ösok. Jól nézne ki, de majd kitalálok mást. Festék ügyben nem tud senki segíteni ? | |||||
| tibor | Adatlap | 428742 | 2008. február 7. 12:39 | ![]() | |
Sziasztok ! Eladó 2 hajós témájú régi, ritka új állapotú Zrinyi tipuskönyv: Dr. Bak-Dr. Csonkaréti-Lévay-Sárhidai : Hadihajók 1984 15000 ft Bak-Bak: Hadihajók II 10000 ft Fizetés 2 részletben is lehetséges ! Van még repülös és szárazföldi témáju is. Érdeklődni: Tóth Tibor 06-70-360-79-41, tothtibi@csongrad.birosag.hu | |||||
| Simi | Adatlap | 428741 | 2008. február 7. 12:37 | ![]() | |
Kizártnak tartom, hogy Fletcher osztályú romboló a Tokio elleni támadásban rész vehetett volna. Maga az osztály névadója, Fletcher admirális is ekkor még aktívan szolgált (Pl részt vett a Midway-i csatában is, ami ugyebár későbbi esemény). Aktív szolgálatban levő admirálisról pedig nem szoktak hajóosztályt elnevezni. Úgy gondolom, hogy olyan 1943 tájékán léphetett szolgálatba, de biztosan utána is lehetne nézni valahol. | |||||
| Narn | Adatlap | 428740 | 2008. február 7. 11:58 | ![]() | |
Hello! A Fletcher vagy hasonló ebből az osztályból elkísérte a Hornetet a Tokyo raidre (Doolitle féle akció) vagy más típusú rombolók voltak vele ? Sajnos szomorúan tapasztaltam este, hogy elfogyott a ragasztóm, így kénytelen voltam vizet készíteni a romboló befejezése helyett. Most hétvégéig viszont kevés időm lesz foglalkozni a hajóval (asszony szülinapja stb), de hétvégén szeretném befejezni. | |||||
| Szabi | Adatlap | 428739 | 2008. február 7. 11:22 | ![]() | |
Kár hogy nincs időd, pedig már évek óta szertnénk látni tőled egy kész hajót. Lányod mikor kezd el makettezni? | |||||
| EDE | Adatlap | 428738 | 2008. február 7. 09:53 | ![]() | |
SImi! Nem az enyém, gyári fotó a honlapról! Ha lenne időm, bevállálnám. | |||||
| Szabi | Adatlap | 428737 | 2008. február 6. 22:25 | ![]() | |
Találtam egy újabb 700-as örültet a Modelwarships oldalán! A neve: An Chu. Érdemes megtekinteni az eddigi munkásságát mind azoknak, akik már készítettek vagy csak szeretnének készíteni 700-as hajót. Pl. a Hoodot is "összedobta"! | |||||
| ChevyG | Adatlap | 428736 | 2008. február 6. 21:15 | ![]() | |
ezt cáfolnám. Szegény ticót mindig szidod, pedig sztem csak Te vagy türelmetlen némi csiszolás miatt. üdv | |||||
| hellodebil | Adatlap | 428735 | 2008. február 6. 20:35 | ![]() | |
A Trumpeter nemcsak te nem szereted :) minőségben gagyi, bár kellő türelemmel és gyakorlattal nyiván fel lehet javitani... | |||||
