Csatahajók, hadihajók
jaffa 429596 2008. május 15. 19:17
nem rosz ötlet csak le ne égjen a közegellenállás miatt
Laci 429595 2008. május 15. 19:16
Szia Hajókovács!
Köszi az infót,de konkrét milyen márkájúra gondolsz,mert a pénz megvan csak itt Mezőtúron elég gyatra a kínálat.Meg tudod azért át kell menni Szolnokra.Kocsi meg nincs.(még)Szóval ha tudnál segíteni ezügyben jó lenne.A csapágyazásról mit tudnál mondani?8mm átmérő nem túl nagy.
Üdv:Laci
Hajókovács 429594 2008. május 15. 17:36
Szia Laci!
Azt hiszem emlitettem már , a legolcsóbb az ha veszel két darab akumulátoros csavarbehajtó gépet, szétszeded és megvan a motor , az irányváltás és a fordulatszabályzás is , még nyomatékhatároló is van beépitve .Akár még az aksit is használhatod, sőt jár hozzá a töltő is . Darabonként egy tizesből meguszod , ha közepes minőséget veszel és nem gagyi kinait.
jaffa 429593 2008. május 15. 17:27
csapágy mindenkép kell meg két motor mert két hajocsavar van ,vagy valami nagyon bonyolult átételekel egy de szerintem az kilöve
Laci 429592 2008. május 15. 15:54
A lapátot majd egy szervo működteti külön a meghajtástól függetlenül.Gondolom kell a tengelynek egy csapágyazás is az meg szerintem nem egyszerű.Esetleg tűgörgős megoldásra gondoltam,mert nem hiszem,hogy akkora csapágyat találok bele.Motor...Azt még nem tudom.Csatahajó lévén ugye nem a kék szalagért verseng,bár a maga idején gyorsnak számított.Tehát nem kell neki nagy sebesség.
jaffa 429591 2008. május 15. 15:18
elektromotort mindenkép, a tengely hoszabitást megtudják csinálni pl esztergályos (van ismerös) a motor vagy motorok kiválasztása a kérdés , a lapátot vezérli valami ? forgatomehanizmus? nem lesz egyszerü:-)
Laci 429590 2008. május 15. 14:20
DSC00241
DSC00241
DSC00242
DSC00242
Üdv mindenkinek!
Olyan problémám lenne,hogy szeretnék rakni meghajtást a Bismarckba.(elktro motort)Kettő szélső csőbe raknék valamit csak azt nem tudom mit lehetne,meg hogy.A belső átmérője 8mm.Milyen motort ajánlanátok és milyen tengelyt?Köszönöm a segítségetek!
lucky 429588 2008. május 14. 17:18
Varjúbácsi!
Valahol láttam..Talán a shipmodelling.uw-n?
Simi 429587 2008. május 14. 15:31
Narn!
Véleményem szerint a Kongo osztály az IJN hajók legszebbjei. Biztos - ha élek - hogy veszek egy ilyen kitet. Egy kicsit érdemes is várni, mert a bevezető ár szokott a húzósabb lenni; nem úgy, mint a konzum kereskedelemben. A másik kardinális kérdés: a rajzok? Még annak is utána kell járni (és beszerezni!), hogy igazán fel lehessen javítani.
Simi 429586 2008. május 14. 15:25
Lacikám!
Én tudom, hogy vannak apró részletek a hajón, amit a macro funkcióval szépen lehet fotózni. Nagyon szép ez a négycsövű AA. Én csak arra gondoltam, hogy a nagyobb egységeket (pl parancsnoki torony) nem igazán érdemes ezzel fotózni, mert ennél a funkciónál elég kicsi az un. mélységélesség: egy kis terület ennek következtében nagyon jól látszik, de a többi elég elmosódott, homályos marad. Tehát arra jó, ha az ilyen kis dolgokat be akarod mutatni, de ha a hajóról, úgy egyben akarsz képet készíteni, ne használd.
Narn 429585 2008. május 14. 14:14
Simi!
Azt hiszem ezt nekem is meg kell venni. Nem mostanában lesz, de év végén jó eséllyel meg tudom ajándékozni magam egy ilyesmivel (névnap, szülinap, Karácsony majdnem egyszerre, elég nyomós érv:)))
Imádom a japán csatahajók zsúfolt tornyait, attól lesznek olyan impozánsak, félemetesek.
Laci 429584 2008. május 14. 13:44
Légvédelmi ágyú
Légvédelmi ágyú
SIMI!
Mint írtad,hogy nem igen kell a hajóhoz közeli felvétel.Hiába több,mint 2.5 méter mégis vannak rajta egészen apró tárgyak.Ez például "makro" funkcióban készült,ugyanis méreténél fogva elég apró és 97db-ból áll.
Üdv:Laci
EDE 429583 2008. május 14. 13:36
Laci 429582 2008. május 14. 13:36
Laci 429581 2008. május 14. 13:36
EDE 429580 2008. május 14. 13:35
Ezt ismeritek?
Mindenféle térkép, tengeri csaták is!
lucky 429579 2008. május 14. 12:56
megnyitás, Image, image size.Itt átállítani a képméretetúgy 700-800 tájára az eygik sorban és már lehet is menteni.
lucky 429578 2008. május 14. 12:54
hatvani laci!
www.szoftverbazis.hu/szoftver/
photo filtre
hellodebil 429577 2008. május 14. 10:44
Laci!
Paintnek kell lenni a gépeden. Ez a legegyszerűbb progi erre a célra. A paint fő menűsora felül: a KÉP - ezen belül NYÚJTÁS/DÖNTÉS. ott feljön egy ablak. a 100%ot a vizszintesnél és a függőlegesnél is mondjuk 60ra v ahogy érzed - átméretezed. Utánna a kép erre a felbontásra ugrik. A végén elmented a képet más néven, hogy az eredeti azért megmaradjon. De ha elküldöd a hellodebil@yahoo.com email cimre ahol 10megbájt a max levélméret, akkor én szép sorban bevállalom h átméretezgessem 300 kbyte alá.
gyurmakoma 429576 2008. május 14. 07:02
Hajókovács!
Köszönöm az információt.
Mint irtam,csak azért gond,mert mi is másokét is kivittük.És nem szeretnénk ha valami sérülne.
A szervezésben akkor komoly hiba csúszhatott,mert mi ugy pakolzunk,hogy leadtunk 3 kicsi és egy nagy vitrinre foglalást.A helyszinen azt mondták,pakoljunk ahova szimpatikus..Erről ennyit :(
Köszönjük hogy kellő óvatossággal pakoltátok át a cuccot.
A hétvégén lepakoláskor ott leszünk,bár szerintem teljes káosz lesz ha mindenki egyszerre fog bontani.
Nekünk is kb 70 makett van kint
hatvani laci 429575 2008. május 14. 06:18
Simi!
Akkor állapodjunk meg abban,hogy egyenként küldök át neked képeket a radar-ról ahogy kérted az e-mailodra.
Ui.:3 radar van abból azt küldöm át amelyik teljesen kész.Vagy te melyikre gondoltál?
Üdv:Laci
Hajókovács 429574 2008. május 14. 00:25
Kedves gyurmakoma
A vasárnapi nap nekünk is egy borzalom volt a berakodással. Az előzetes vitrineggyeztetés során a második oszlop körüli nyolc vitrin volt nekünk szánva.
Ennek megfelő számú hajómakett kiállitásával számoltunk, cca: 18O db, és nem mind kicsi hanem , méretes makettel is. Igy természetesen helyhiány adódott , ezért hivtam fel a Szücs Imi feleségét( az Ő telefonszámát láttam a vitrinetekben kiirva)
és kértem engedélyt töle a vitrin anyagának az áthelyezéséhez. Ez helyileg a Pelikán Makett klub vitrinjeivel azonos blokban van.Természetesen a lehető legnagyobb gondosságal jártunk el.Biztos vagyok benne , hogy mindnyájan a kiállitás sikere érdekében dolgoztunk és dolgozunk.Remélem a hétvégén személyesen is tisztázhatjuk az esetleges félreértéseket.
üdvözlettel Bicskei János
Hawk 429573 2008. május 14. 00:07
DSCF2118
DSCF2118
DSCF2121
DSCF2121
DSCF2123
DSCF2123
DSCF2124
DSCF2124
DSCF2125
DSCF2125
DSCF2127
DSCF2127
DSCF2128
DSCF2128
2007 nyarán készítettem a képeket Bulgáriában azon belül is Várnában. Az orosz flotta egy gyöngyszeme hajózott be. Később láttuk a tengerészeket bent a városban is.
Simi 429572 2008. május 13. 22:11
Narn!
Én biztosan benevezek erre a kitre! De hisz ez gyönyörű! Meg persze maga a hajó is az volt! A Fujimi is úgy látom elkapta a fonalat (a Hasegawa-tól). Minőségre és kidolgozottságra is kiválónak tűnik. És azok a réz csövek... végre valaki belátta: mit kell kinlódni a műanyag csövekkel: kerüljön többe egy-két rugóval, de legalább tiszességes legyen. A hajótest, a felépítmények oldala mind-mind kidolgozott, még a rácsszerkezetek se nagyon otrombán túlméretesek - tehát jó szívvel használhatóak (bár a maratások készítői biztosan ráharapnak). És ilyen matricalapot; ennyi mindent adni rajat! Komolyan, mintha csak álmodnék!
Persze lesz mit feljavítani is: pl a rengeteg párhuzamos kapaszkodósort a felépítményeken és a kéményeken. De összességében tényleg gyönyörű! Nah, Sietős Péter, nem maradsz munka nélkül! (Már rég adott magáról életjelet, de most már nem foghatja a nyuszira...)
gyurmakoma 429571 2008. május 13. 21:37
csatahajós!
ok.köszi a felvilágositást.
a szervezésről annyit,mi egy teljes órát vártunk szombaton mire beengedtek,holott le volt fixálva időre.
csak kb tizen szobroztunk ott addig :(
de hát ez van.
köszi
Simi 429570 2008. május 13. 21:31
Lacikám!
Egyértelműen az a gond, hogy a kép eredeti méreten van és a rendszer ezért nem tudja befogadni. Ehhez kell egy progi, amivel ezt a lekicsinyítést, "lebutítást" el lehet végezni. Valaki (talán EDE) ajánlgatott rá progikat, amiket én nem ismerek közelebbről. Én a photoshop cs3 -at használom erre a célra. Ha ezt a progit(akár valamelyik régebbi változatát) meg tudnád szerezni, akkor le tudom neked írni, hogy kell ezt gyorsan és egyszerűen elvégezni. Vagy megpróbálsz egy-egy képet átküldeni az emailemre: phely64@t-online.hu De szigorúan csakis egyenként!
csatahajos 429569 2008. május 13. 21:15
Hello,
Az egész vitrinben ami az 58as kép jobb oldalán látható csak a felső két polc volt bepakolva, az is a klubtársunk papírhajóival. Az alsó 2 polc teljesen üres volt. Vitrolásokat csak egy egészen külön helyen találkoztam, külön vitrinben. Én sajnos csak azt tudom mondani amit láttam, akkor és ott nem volt más hajó más klubból.
Hajókovács kolléga tud egyes egyedül akkor további részleteket, ő ott volt már korábban is. ELnztést ha kellemetlenség ért benneteket, biztosíthatlak, hogy nem szándékosan csináltunk - márha csináltunk ilyet mert én személyesen tuti nem), minket is ropant kellemetlen helzyetbe hoztak a szervezők (utólag amikor már 90%ra bepakoltunk akkor közölték hogy ja mégis am iénk másik két vitrin az ablak mellett, miután két órán keresztül nem győztek elüldözni onnan...
gyurmakoma 429568 2008. május 13. 21:04
P5120058kicsi
A vitrin
nevű képen látható vitrinbe voltunk bepakolva.
Hajókovács felhivta egy tagunkat,ez megtörtént,szóltak hogy kiveszik az egyik vitorlást és áttezsik,hogy egy helyen legyenek.
Ezzel nincs is gond,bár nem értjük igazán,hiszen le volt osztva klubokra a vitrin mennyiség.
De emelett ki lett pakolva az összes makett a vitrinből.
Ez sem akkora gond és nem kötözködni akarok vagy szitani a tűzet,csak érdeklődnék ezeknek a sorsárol,ugyanis mi személyesen több klubtársunk munkáit szivességből vittük,pakoltuk ki amiért felelőséget vállaltunk.
Ezért alakult ki e nem kellemes helyzet és ezért szeretnék tudni a makettek sorsáról.
csatahajos 429567 2008. május 13. 20:40
Gyurmakoma!
Sajnos nem tudom melyik vitrinre gondolsz... :( az a vitrin amibe én pakoltam az teljesen üres volt ezt állíthatom neked amikor én mente, ahová Gyuri barátom ott egy kedves klubtársunké (szóval nem tudom mire érted hogy a "miénk"). Ahová mi pakoltunk ott minden a TIT Hajósklubbé volt és tudtommal mi nem is mozgattunk másokhoz tartozó cuccot, de én sajnos nem voltam végig ott, Essex ill. Hajókovács tudhat még további részleteket.
Egyébként az egész vitrin dolog egy nagy szervezési kalamajka volt, mert felbíztattak hogy hozzunk amennyit csak bírunk mert annyi vitrin lesz hogy így e fogjuk tudni megtölteni, ehhez képest rögtön azzal indult a dolog hogy kb 4 polcon kellett 3-an osztozkodnunk...
hatvani laci 429566 2008. május 13. 19:26
Szia Simi!
Szóval tennék fel képeket,de nem teszi fel.Gondolom azért,mert nagyok.Akkor tudnál-e segíteni a képek átméretezésében nekem?Köszi!
Üdv:Laci
gyurmakoma 429565 2008. május 13. 18:52
csatahajós
a vitrin amiben vannak a hajók,az elvileg a mienk volt,mi már belepakoltunk.
értesitettek hogy kipakoltátok.
Érdeklődnék,hogy sérült e valami,tört szakad e makett
Többünk cucca benne volt,amiért felelőséget vállaltunk.
Pelikán makettklub
Sebi 429564 2008. május 13. 18:40
Nem sértődtem meg, csak azért nem kell hódolni, mert valamire tudtam válaszolni. Van olyan hajós téma, amiben még van mit pótolnom. Korábban a csatahajók lövegcsöveinek a cseréjéről volt szó. Ott sikerült mellényúlnom és Ákos barátom igazította el a dolgot.
Sebi 429563 2008. május 13. 18:36
Ede !
Most mondjam még azt, hogy a botkormány sajnos kiesett ? :D Egyébként nem volt vészes. Az egész egy kis darab papír, ami köré odahajtogattam a maratást. A két ülés kb. két óra.
Pisti !
Ezt az Attila productions-t hogy érted ?
Narn 429562 2008. május 13. 16:08
Valaki nem akar ilyesmit venni? Pár évig garantáltan ellesz vele :)
www.modelshipwrights.com/modules.php
KossuthLajos 429561 2008. május 13. 16:02
Az, hogy én rakok be egy képet, te pedig korrekten mondod mit ábrázol, a többiek pedig hódolnak. Nem sértésnek szántam, sőt.
M.István 429560 2008. május 13. 15:59
Igen, egy repülős fórumon, de nem itt. "Attila productions" fórumán.
EDE 429559 2008. május 13. 13:55
Sebi!
Azért emlegettem fel a Burke-öt, mert szerintem is nagyon ott van! Ez a Tomcat katapultülés nagyon durva! Elrendelem az elmeszakértői vizsgálatot. :)
EDE 429558 2008. május 13. 13:53
Pisti!
A Heinkel építéséről valahol tudósítasz?
EDE 429557 2008. május 13. 13:51
Essex, Csatahajós!
Holnap 5-kor! Remélem tudok menni.
Jöhet egy kis Essexes anyag, bár ahogy a képeket néztem lesz ott mit nézni!
Varjúbácsi 429556 2008. május 13. 13:46
Nincs valakinek egy Sovremenny rajza, 1/100 - 1/200 körüli méretben?
Varjú bácsi
Simi 429555 2008. május 13. 12:58
Szia Laci!
Na, ez jó hír: így most sokkal szebb képeket láthatunk a Bismarck -odról! Különösen is érdekelne a radar, meg a kémény...Szerintem neked ehhez a nagy hajóhoz még nagyon a "macro" funkciót sem kell használnod. Viszont a képeket szinte biztos, hogy át kell méretezned, mint ahogy arról már korábban volt szó. A legjobb képeket kint árnyékban, vagy szórt napsütés mellett lehet készíteni (vagy műtermi fény mellett, de feltélezem, ilyesmivel nem rendelkezel).
Laci 429554 2008. május 13. 11:24
Szia Simi!
Vettem egy digi fényképezőt,igen jó minőségű képeket készít ahhoz képest,hogy mennyibe került.Szóval ezzel megpróbálok feltenni párat.jelenleg még barátkozok a géppel,de eddig meg vagyok vele elégedve.
Üdv:Laci
Essex 429553 2008. május 13. 11:13
Ede!
Jössz holnap (szerdán) a Sugárba? Ha gondolod vihetek egy kis Essex-es anyagot mutatni, persze csak ha érdekel. Esetleg a Trumpi-ról is egy kis infót...
Sebi 429552 2008. május 12. 20:43
kép1 055
kép1 055
kép1 054
kép1 054
Szeretnék még két képet mutatni arról, hogy hol tartok a Nimitzel. Pontosabban most nekiálltam az egyik Tomcatnek.
Sebi 429551 2008. május 12. 20:23
Nagyon színvonalas, szép kiállítás. Remélem lesz még és azon sikerül résztvennem.
Sebi 429550 2008. május 12. 20:21
Nem bánom, bár nem egészen értem mi volt a magas labda. Te kérdeztél, én válaszoltam. Aztán Ede irta, hogy könnyű annak, aki megépítette az Arleigh Burke-öt. Hát... :)
csatahajos 429549 2008. május 12. 16:54
P5120054kicsi
P5120054kicsi
P5120055kicsi
P5120055kicsi
P5120056kicsi
P5120056kicsi
P5120058kicsi
P5120058kicsi
P5120059kicsi
P5120059kicsi
P5120060kicsi
P5120060kicsi
P5120062kicsi
P5120062kicsi
P5120063kicsi
P5120063kicsi
P5120069kicsi
P5120069kicsi
P5120074kicsi
P5120074kicsi
Na akkor egy kis ízelítő mindenkinek :). Szerdán 5 óra felé akkor várunk mindenkit aki csak jönni tud, szerencsére 7 fél 8ig van maradásunk ott helyben.
És akkor jöjjenek a képek:
Laci 429548 2008. május 12. 15:53
Szia hellodebil!
Én is örülök,hogy összefutottunk,bár igazad van tényleg szűkös volt az idő.Tényleg jót társalogtunk,volt közös témánk.Köszi a megtiszteltetést a látogatásoddal.Én úgy tervezem,hogy ha kész lesz akkor szándékozom elvinni versenyre onnan meg majd meglátjuk mi lesz tovább.Ha megyünk Pestre akkor feltétlen meglátogatunk.
Üdv:Laci
KossuthLajos 429547 2008. május 12. 11:09
Sebi!
Majd jössz egy sörrel. Én adogatom neked a magas labdákat, te pedig szépen sorban lecsapkodod üket. A tisztelt publikum pedig csak áll és néz. Ez a kooperácio.
M.István 429546 2008. május 12. 10:14
P1020272
P1020272
Vissza a gyökerekhez! De azért veletek vagyok és Bicskei Janival együtt itt Pesten képviselem a hajósok érdekeit a versenybizotságokban. Lobizok és képviselem a hajósok elképzeléseit a jövőre nézve. Ja! 1 hónap múlva szeretném képviselni a magyar hajóstársadalmat a német mesterbajnokságon az Akagi nevü munkámmal.
