Sszabi | Adatlap | 429603 | 2008. május 16. 09:43 | ||
csatahajos | Adatlap | 429602 | 2008. május 16. 08:40 | ||
Ugyan nem törvényszerű, de énszerintem minél kisebb egy csavar átmérője annál nagyobb fordulatszám szükséges neki adott vízmennyiség megmozgatásához. Legalábbis a "szakmámból" tudom, hogy a számítógép ház hűtőventillátorok közül ahogy nő az átmérő úgy csökken a fordulatszám és mégis kb. konstants vagy nő a szállított levegőmennyiség. Nyílván a víz más közegellenállása és a kavitáció miatt ott némileg más lehet a helyzet, de a trend valószínűleg hasonló. Egyébként ezt természetesen nagyban befolyásolja még a csavarlapátok száma és kiképzése. A modernebb amcsi csatahajók remek példa erre, hogy mit össze kísérleteztek a különböző konfigurációkkal az elképesztő... | |||||
Laci | Adatlap | 429601 | 2008. május 16. 05:51 | ||
Szia Hajókovács! Az eredeti hajócsavar is 180 és 270 ford./perc között mozgott,Gondolom itt sem forog(hat) gyorsabban.Ez a bronz siklócsapágy nekem magas,mert ilyet még nem hallottam (szégyen nem szégyen),de ma utána járok.A tengelykapcsolóval meg annyit tudok,hogy annak idején azt mondták elég neki egy szilikon cső.De majd meglátom.Köszi előre is. Üdv:Laci | |||||
Hajókovács | Adatlap | 429600 | 2008. május 15. 23:11 | ||
Szia Laci! A közegellenálástol nem kell félned ,az a vizben természetes dolog.Általában egy közepes teljesitményű csavarbehajtó is minimum 5O- 6O W- os , a feszültség általában 12. vagy 15 V- os akumulátor táplálja . A beépitett nyomatékhatároló éppen a leégéstöl ment meg , még ha valami rátekeredik a hajócsavarra akkor is. A hajócsavar fordulatszáma gondolom nem haladja meg a 3OO - 35O - et percenként, tehát nem muszály golyoscsapágyat alkalmaznod , elég lessz a bronz sikló csapágy , természetesen megfelelő kenés biztositásával.Az biztos hogy valamilyen tegelykapcsoló kell majd , de akár egy kardánkereszthez hasonló szerkezet is elég a motor és a csavar tengely közé.Még akkor is ha egy sikban tudod szerelni a motorokat. Ha nem akkor minimum két tengelykapcsoló kell. A motor felöl is és a hajócsavar felöl is. | |||||
jaffa | Adatlap | 429599 | 2008. május 15. 21:58 | ||
minden folyadéknak és egyébb tárgynak van közegelllenállása ha gyenge lesz a motor akkor lefullad és leég a motor vagy ami roszabb a bismarckod elsülyed mert kigyulad amit senki nem szeretne a lényeg amit hajokovács is mondot az jo ötlett csak odakell figyelni meg egy gumi ágy se rosz a rezgések miatt | |||||
Laci | Adatlap | 429598 | 2008. május 15. 19:55 | ||
Jaffa! Mit értesz közegellenállás alatt.Elektronikából sík vagyok. | |||||
jaffa | Adatlap | 429597 | 2008. május 15. 19:18 | ||
bosch vagy makita ezek biztos jok vagy einhell egy szint alá ne ad azért | |||||
jaffa | Adatlap | 429596 | 2008. május 15. 19:17 | ||
nem rosz ötlet csak le ne égjen a közegellenállás miatt | |||||
Laci | Adatlap | 429595 | 2008. május 15. 19:16 | ||
Szia Hajókovács! Köszi az infót,de konkrét milyen márkájúra gondolsz,mert a pénz megvan csak itt Mezőtúron elég gyatra a kínálat.Meg tudod azért át kell menni Szolnokra.Kocsi meg nincs.(még)Szóval ha tudnál segíteni ezügyben jó lenne.A csapágyazásról mit tudnál mondani?8mm átmérő nem túl nagy. Üdv:Laci | |||||
Hajókovács | Adatlap | 429594 | 2008. május 15. 17:36 | ||
Szia Laci! Azt hiszem emlitettem már , a legolcsóbb az ha veszel két darab akumulátoros csavarbehajtó gépet, szétszeded és megvan a motor , az irányváltás és a fordulatszabályzás is , még nyomatékhatároló is van beépitve .Akár még az aksit is használhatod, sőt jár hozzá a töltő is . Darabonként egy tizesből meguszod , ha közepes minőséget veszel és nem gagyi kinait. | |||||
jaffa | Adatlap | 429593 | 2008. május 15. 17:27 | ||
csapágy mindenkép kell meg két motor mert két hajocsavar van ,vagy valami nagyon bonyolult átételekel egy de szerintem az kilöve | |||||
Laci | Adatlap | 429592 | 2008. május 15. 15:54 | ||
A lapátot majd egy szervo működteti külön a meghajtástól függetlenül.Gondolom kell a tengelynek egy csapágyazás is az meg szerintem nem egyszerű.Esetleg tűgörgős megoldásra gondoltam,mert nem hiszem,hogy akkora csapágyat találok bele.Motor...Azt még nem tudom.Csatahajó lévén ugye nem a kék szalagért verseng,bár a maga idején gyorsnak számított.Tehát nem kell neki nagy sebesség. | |||||
jaffa | Adatlap | 429591 | 2008. május 15. 15:18 | ||
elektromotort mindenkép, a tengely hoszabitást megtudják csinálni pl esztergályos (van ismerös) a motor vagy motorok kiválasztása a kérdés , a lapátot vezérli valami ? forgatomehanizmus? nem lesz egyszerü:-) | |||||
Laci | Adatlap | 429590 | 2008. május 15. 14:20 | ||
lucky | Adatlap | 429588 | 2008. május 14. 17:18 | ||
Varjúbácsi! Valahol láttam..Talán a shipmodelling.uw-n? | |||||
Simi | Adatlap | 429587 | 2008. május 14. 15:31 | ||
Narn! Véleményem szerint a Kongo osztály az IJN hajók legszebbjei. Biztos - ha élek - hogy veszek egy ilyen kitet. Egy kicsit érdemes is várni, mert a bevezető ár szokott a húzósabb lenni; nem úgy, mint a konzum kereskedelemben. A másik kardinális kérdés: a rajzok? Még annak is utána kell járni (és beszerezni!), hogy igazán fel lehessen javítani. | |||||
Simi | Adatlap | 429586 | 2008. május 14. 15:25 | ||
Lacikám! Én tudom, hogy vannak apró részletek a hajón, amit a macro funkcióval szépen lehet fotózni. Nagyon szép ez a négycsövű AA. Én csak arra gondoltam, hogy a nagyobb egységeket (pl parancsnoki torony) nem igazán érdemes ezzel fotózni, mert ennél a funkciónál elég kicsi az un. mélységélesség: egy kis terület ennek következtében nagyon jól látszik, de a többi elég elmosódott, homályos marad. Tehát arra jó, ha az ilyen kis dolgokat be akarod mutatni, de ha a hajóról, úgy egyben akarsz képet készíteni, ne használd. | |||||
Narn | Adatlap | 429585 | 2008. május 14. 14:14 | ||
Simi! Azt hiszem ezt nekem is meg kell venni. Nem mostanában lesz, de év végén jó eséllyel meg tudom ajándékozni magam egy ilyesmivel (névnap, szülinap, Karácsony majdnem egyszerre, elég nyomós érv:))) Imádom a japán csatahajók zsúfolt tornyait, attól lesznek olyan impozánsak, félemetesek. | |||||
Laci | Adatlap | 429584 | 2008. május 14. 13:44 | ||
EDE | Adatlap | 429583 | 2008. május 14. 13:36 | ||
Laci | Adatlap | 429582 | 2008. május 14. 13:36 | ||
Laci | Adatlap | 429581 | 2008. május 14. 13:36 | ||
EDE | Adatlap | 429580 | 2008. május 14. 13:35 | ||
Ezt ismeritek? Mindenféle térkép, tengeri csaták is! | |||||
lucky | Adatlap | 429579 | 2008. május 14. 12:56 | ||
megnyitás, Image, image size.Itt átállítani a képméretetúgy 700-800 tájára az eygik sorban és már lehet is menteni. | |||||
lucky | Adatlap | 429578 | 2008. május 14. 12:54 | ||
hellodebil | Adatlap | 429577 | 2008. május 14. 10:44 | ||
Laci! Paintnek kell lenni a gépeden. Ez a legegyszerűbb progi erre a célra. A paint fő menűsora felül: a KÉP - ezen belül NYÚJTÁS/DÖNTÉS. ott feljön egy ablak. a 100%ot a vizszintesnél és a függőlegesnél is mondjuk 60ra v ahogy érzed - átméretezed. Utánna a kép erre a felbontásra ugrik. A végén elmented a képet más néven, hogy az eredeti azért megmaradjon. De ha elküldöd a hellodebil@yahoo.com email cimre ahol 10megbájt a max levélméret, akkor én szép sorban bevállalom h átméretezgessem 300 kbyte alá. | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 429576 | 2008. május 14. 07:02 | ||
Hajókovács! Köszönöm az információt. Mint irtam,csak azért gond,mert mi is másokét is kivittük.És nem szeretnénk ha valami sérülne. A szervezésben akkor komoly hiba csúszhatott,mert mi ugy pakolzunk,hogy leadtunk 3 kicsi és egy nagy vitrinre foglalást.A helyszinen azt mondták,pakoljunk ahova szimpatikus..Erről ennyit :( Köszönjük hogy kellő óvatossággal pakoltátok át a cuccot. A hétvégén lepakoláskor ott leszünk,bár szerintem teljes káosz lesz ha mindenki egyszerre fog bontani. Nekünk is kb 70 makett van kint | |||||
hatvani laci | Adatlap | 429575 | 2008. május 14. 06:18 | ||
Simi! Akkor állapodjunk meg abban,hogy egyenként küldök át neked képeket a radar-ról ahogy kérted az e-mailodra. Ui.:3 radar van abból azt küldöm át amelyik teljesen kész.Vagy te melyikre gondoltál? Üdv:Laci | |||||
Hajókovács | Adatlap | 429574 | 2008. május 14. 00:25 | ||
Kedves gyurmakoma A vasárnapi nap nekünk is egy borzalom volt a berakodással. Az előzetes vitrineggyeztetés során a második oszlop körüli nyolc vitrin volt nekünk szánva. Ennek megfelő számú hajómakett kiállitásával számoltunk, cca: 18O db, és nem mind kicsi hanem , méretes makettel is. Igy természetesen helyhiány adódott , ezért hivtam fel a Szücs Imi feleségét( az Ő telefonszámát láttam a vitrinetekben kiirva) és kértem engedélyt töle a vitrin anyagának az áthelyezéséhez. Ez helyileg a Pelikán Makett klub vitrinjeivel azonos blokban van.Természetesen a lehető legnagyobb gondosságal jártunk el.Biztos vagyok benne , hogy mindnyájan a kiállitás sikere érdekében dolgoztunk és dolgozunk.Remélem a hétvégén személyesen is tisztázhatjuk az esetleges félreértéseket. üdvözlettel Bicskei János | |||||
Hawk | Adatlap | 429573 | 2008. május 14. 00:07 | ||
Simi | Adatlap | 429572 | 2008. május 13. 22:11 | ||
Narn! Én biztosan benevezek erre a kitre! De hisz ez gyönyörű! Meg persze maga a hajó is az volt! A Fujimi is úgy látom elkapta a fonalat (a Hasegawa-tól). Minőségre és kidolgozottságra is kiválónak tűnik. És azok a réz csövek... végre valaki belátta: mit kell kinlódni a műanyag csövekkel: kerüljön többe egy-két rugóval, de legalább tiszességes legyen. A hajótest, a felépítmények oldala mind-mind kidolgozott, még a rácsszerkezetek se nagyon otrombán túlméretesek - tehát jó szívvel használhatóak (bár a maratások készítői biztosan ráharapnak). És ilyen matricalapot; ennyi mindent adni rajat! Komolyan, mintha csak álmodnék! Persze lesz mit feljavítani is: pl a rengeteg párhuzamos kapaszkodósort a felépítményeken és a kéményeken. De összességében tényleg gyönyörű! Nah, Sietős Péter, nem maradsz munka nélkül! (Már rég adott magáról életjelet, de most már nem foghatja a nyuszira...) | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 429571 | 2008. május 13. 21:37 | ||
csatahajós! ok.köszi a felvilágositást. a szervezésről annyit,mi egy teljes órát vártunk szombaton mire beengedtek,holott le volt fixálva időre. csak kb tizen szobroztunk ott addig :( de hát ez van. köszi | |||||
Simi | Adatlap | 429570 | 2008. május 13. 21:31 | ||
Lacikám! Egyértelműen az a gond, hogy a kép eredeti méreten van és a rendszer ezért nem tudja befogadni. Ehhez kell egy progi, amivel ezt a lekicsinyítést, "lebutítást" el lehet végezni. Valaki (talán EDE) ajánlgatott rá progikat, amiket én nem ismerek közelebbről. Én a photoshop cs3 -at használom erre a célra. Ha ezt a progit(akár valamelyik régebbi változatát) meg tudnád szerezni, akkor le tudom neked írni, hogy kell ezt gyorsan és egyszerűen elvégezni. Vagy megpróbálsz egy-egy képet átküldeni az emailemre: phely64@t-online.hu De szigorúan csakis egyenként! | |||||
csatahajos | Adatlap | 429569 | 2008. május 13. 21:15 | ||
Hello, Az egész vitrinben ami az 58as kép jobb oldalán látható csak a felső két polc volt bepakolva, az is a klubtársunk papírhajóival. Az alsó 2 polc teljesen üres volt. Vitrolásokat csak egy egészen külön helyen találkoztam, külön vitrinben. Én sajnos csak azt tudom mondani amit láttam, akkor és ott nem volt más hajó más klubból. Hajókovács kolléga tud egyes egyedül akkor további részleteket, ő ott volt már korábban is. ELnztést ha kellemetlenség ért benneteket, biztosíthatlak, hogy nem szándékosan csináltunk - márha csináltunk ilyet mert én személyesen tuti nem), minket is ropant kellemetlen helzyetbe hoztak a szervezők (utólag amikor már 90%ra bepakoltunk akkor közölték hogy ja mégis am iénk másik két vitrin az ablak mellett, miután két órán keresztül nem győztek elüldözni onnan... | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 429568 | 2008. május 13. 21:04 | ||
P5120058kicsi A vitrin nevű képen látható vitrinbe voltunk bepakolva. Hajókovács felhivta egy tagunkat,ez megtörtént,szóltak hogy kiveszik az egyik vitorlást és áttezsik,hogy egy helyen legyenek. Ezzel nincs is gond,bár nem értjük igazán,hiszen le volt osztva klubokra a vitrin mennyiség. De emelett ki lett pakolva az összes makett a vitrinből. Ez sem akkora gond és nem kötözködni akarok vagy szitani a tűzet,csak érdeklődnék ezeknek a sorsárol,ugyanis mi személyesen több klubtársunk munkáit szivességből vittük,pakoltuk ki amiért felelőséget vállaltunk. Ezért alakult ki e nem kellemes helyzet és ezért szeretnék tudni a makettek sorsáról. | |||||
csatahajos | Adatlap | 429567 | 2008. május 13. 20:40 | ||
Gyurmakoma! Sajnos nem tudom melyik vitrinre gondolsz... :( az a vitrin amibe én pakoltam az teljesen üres volt ezt állíthatom neked amikor én mente, ahová Gyuri barátom ott egy kedves klubtársunké (szóval nem tudom mire érted hogy a "miénk"). Ahová mi pakoltunk ott minden a TIT Hajósklubbé volt és tudtommal mi nem is mozgattunk másokhoz tartozó cuccot, de én sajnos nem voltam végig ott, Essex ill. Hajókovács tudhat még további részleteket. Egyébként az egész vitrin dolog egy nagy szervezési kalamajka volt, mert felbíztattak hogy hozzunk amennyit csak bírunk mert annyi vitrin lesz hogy így e fogjuk tudni megtölteni, ehhez képest rögtön azzal indult a dolog hogy kb 4 polcon kellett 3-an osztozkodnunk... | |||||
hatvani laci | Adatlap | 429566 | 2008. május 13. 19:26 | ||
Szia Simi! Szóval tennék fel képeket,de nem teszi fel.Gondolom azért,mert nagyok.Akkor tudnál-e segíteni a képek átméretezésében nekem?Köszi! Üdv:Laci | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 429565 | 2008. május 13. 18:52 | ||
csatahajós a vitrin amiben vannak a hajók,az elvileg a mienk volt,mi már belepakoltunk. értesitettek hogy kipakoltátok. Érdeklődnék,hogy sérült e valami,tört szakad e makett Többünk cucca benne volt,amiért felelőséget vállaltunk. Pelikán makettklub | |||||
Sebi | Adatlap | 429564 | 2008. május 13. 18:40 | ||
Nem sértődtem meg, csak azért nem kell hódolni, mert valamire tudtam válaszolni. Van olyan hajós téma, amiben még van mit pótolnom. Korábban a csatahajók lövegcsöveinek a cseréjéről volt szó. Ott sikerült mellényúlnom és Ákos barátom igazította el a dolgot. | |||||
Sebi | Adatlap | 429563 | 2008. május 13. 18:36 | ||
Ede ! Most mondjam még azt, hogy a botkormány sajnos kiesett ? :D Egyébként nem volt vészes. Az egész egy kis darab papír, ami köré odahajtogattam a maratást. A két ülés kb. két óra. Pisti ! Ezt az Attila productions-t hogy érted ? | |||||
Narn | Adatlap | 429562 | 2008. május 13. 16:08 | ||
Valaki nem akar ilyesmit venni? Pár évig garantáltan ellesz vele :) www.modelshipwrights.com/modules.php | |||||
KossuthLajos | Adatlap | 429561 | 2008. május 13. 16:02 | ||
Az, hogy én rakok be egy képet, te pedig korrekten mondod mit ábrázol, a többiek pedig hódolnak. Nem sértésnek szántam, sőt. | |||||
M.István | Adatlap | 429560 | 2008. május 13. 15:59 | ||
Igen, egy repülős fórumon, de nem itt. "Attila productions" fórumán. | |||||
EDE | Adatlap | 429559 | 2008. május 13. 13:55 | ||
Sebi! Azért emlegettem fel a Burke-öt, mert szerintem is nagyon ott van! Ez a Tomcat katapultülés nagyon durva! Elrendelem az elmeszakértői vizsgálatot. :) | |||||
EDE | Adatlap | 429558 | 2008. május 13. 13:53 | ||
EDE | Adatlap | 429557 | 2008. május 13. 13:51 | ||
Essex, Csatahajós! Holnap 5-kor! Remélem tudok menni. Jöhet egy kis Essexes anyag, bár ahogy a képeket néztem lesz ott mit nézni! | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 429556 | 2008. május 13. 13:46 | ||
Sziasztok! Nincs valakinek egy Sovremenny rajza, 1/100 - 1/200 körüli méretben? Varjú bácsi | |||||
Simi | Adatlap | 429555 | 2008. május 13. 12:58 | ||
Szia Laci! Na, ez jó hír: így most sokkal szebb képeket láthatunk a Bismarck -odról! Különösen is érdekelne a radar, meg a kémény...Szerintem neked ehhez a nagy hajóhoz még nagyon a "macro" funkciót sem kell használnod. Viszont a képeket szinte biztos, hogy át kell méretezned, mint ahogy arról már korábban volt szó. A legjobb képeket kint árnyékban, vagy szórt napsütés mellett lehet készíteni (vagy műtermi fény mellett, de feltélezem, ilyesmivel nem rendelkezel). | |||||
Laci | Adatlap | 429554 | 2008. május 13. 11:24 | ||
Szia Simi! Vettem egy digi fényképezőt,igen jó minőségű képeket készít ahhoz képest,hogy mennyibe került.Szóval ezzel megpróbálok feltenni párat.jelenleg még barátkozok a géppel,de eddig meg vagyok vele elégedve. Üdv:Laci | |||||
Essex | Adatlap | 429553 | 2008. május 13. 11:13 | ||
Ede! Jössz holnap (szerdán) a Sugárba? Ha gondolod vihetek egy kis Essex-es anyagot mutatni, persze csak ha érdekel. Esetleg a Trumpi-ról is egy kis infót... |
Megfogadom inkább a tanácsotokat, és még építek néhány 1/700-as hajót(az első 1/350-es viszont tényleg a Bismarck lesz).Most így megtetszett a Trumpeter Hood-ja.Főleg azért mert a teljes hajót adják és nem csak a vízvonalig van meg.Van hozzá még elérhető áru maratás is az eduardtól.
Főleg a Hood szakértőket kérdezném hogy ez a makett jó alap lenne-e?
Infókat előre is köszi!
Sszabi
