Sszabi | Adatlap | 429695 | 2008. május 26. 18:38 | ||
Barbarossa | Adatlap | 429694 | 2008. május 26. 18:18 | ||
Szia Sszabi ,ramentem arra a web oldalra amit mondtal ,de nem sikerult a letoltes ,eltudnad kuldeni e-mailben? | |||||
Simi | Adatlap | 429693 | 2008. május 26. 15:56 | ||
Ja, és a vékony fúrószárakhoz nagyon alacsony fordulatszám dukál... | |||||
lucky | Adatlap | 429692 | 2008. május 26. 14:23 | ||
Közben megnéztem napfénynél is, a vízvonal tényleg fekete.Akkor az alja a szokásos 2 pirosból kevert szín lesz. Köszi a segítséget. | |||||
Sebi | Adatlap | 429691 | 2008. május 26. 13:06 | ||
Szia ! Azt sajnos nem tudom, hogy akkor használtak ilyen alapozót vagy sem, de az az árnyalat ami a képen van, jónak tűnik. Én általában matt vöröset vagy téglavöröset szoktam ajánlani a vízvonal alatti részhez. Amennyire tudom zöldet nem használtak a vízvonal jelzésére. Azt elismerem, hogy annak a csíknak elég sötétzöld árnyalata van, de szerintem az mégiscsak fekete. Főleg azért tippelek feketére, mert amennyire a háttéranyagnak hinni lehet, ha az a szín sötétzöld lenne, akkor nem ilyen csíkos lenne a minta. | |||||
EDE | Adatlap | 429690 | 2008. május 26. 11:50 | ||
SImi, Varjúbácsi! Köszi a gyors választ, tanácsaitokat figyelembe fogom venni! | |||||
Simi | Adatlap | 429689 | 2008. május 26. 10:49 | ||
EDE! Szerintem 0.2-0.3-0.4 -es fúrószárakat 1 -esre vastagított kivitelben érdemes beszerezni ill. használni (pl Titex). Efölött azonban én is mezei szárakat használok. Úgyhogy szerintem elég a 0.5-ös befogatás is, bár nem hátrány, ha vékonyabbat is be lehet fogatni. Persze néha eltörik a méregdrága fúrószár... Az a "titka", hogy nem szabad oldalirányba egy picit se megfeszíteni és akkor sokat kibir. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 429688 | 2008. május 26. 10:26 | ||
Ede! Ha pontosan akarsz dolgozni, feltétlenül azt a tokmányt keresd, ami 0,3-at tud. De ehhez a tokmányhoz már nagyon pöpec befogatás is illene, mert a 0,3-as fúró a legkisebb kézrezdülésre is törik. Sajnos tapasztalatból mondom..:(((. Varjú bácsi | |||||
EDE | Adatlap | 429687 | 2008. május 26. 10:03 | ||
Urak! Mini kézifúrót szeretnk venni, a segítségeteket kérem! Mekkora a legkisebb átmérő, aminek illik beleférnie? Amit láttam 3500-é' nem tudta az eladó megmondani, hogy 0,3 v. 0,5 mm. A Proxxon fúróm tokmánya asszem 0,3-at bír, a 0,5-öt elég nagynak tartom. | |||||
Laci | Adatlap | 429686 | 2008. május 26. 06:09 | ||
Simi! Köszi a segítségedet!Nekem már az is segítséget,jelent hogy akkor mégiscsak üregesnek kell lennie,nem pedig tömörnek.Azért azt is köszönöm,hogy ha lesz időd,akkor ennek is utána nézel,legalább ezt is tudni fogom.Nem hiába mondják,hogy holtáig tanul az ember! | |||||
Laci | Adatlap | 429685 | 2008. május 26. 06:06 | ||
Simi | Adatlap | 429684 | 2008. május 25. 23:34 | ||
Lacikám! Nem hiszem, hogy robbanómotort alkalmaztak volna a torony forgatásához: ahhoz elektromotorokat szoktak használni. A robbantott rajz szerint - amit feltettél - az a "kipufogó" ott hátul az inkább a lőporgázok kivezetésére volt hivatott a toronyból. De azért majd megpróbálok utána nézni a dolognak, ha majd lesz egy kis időm. | |||||
Laci | Adatlap | 429683 | 2008. május 25. 22:41 | ||
Simi! Találtam egy képet a Bismarck ágyútornyának belső szerkezetéről.Na most kérdésem az,hogy olvastam valamikor,hogy vannak-voltak-benne robbano motoros megoldások a forgatáshoz vagy mihez.Akkor azok a hátulján a kipufogó végek lennének?Márcsak azért,mert azt láttam hogy valami csonk féleségek a makettokon,és én úgy szeretném megcsinálni,hogy üreges legyen ha az.Mellékelek egy képet is,hogy tiszta legyen számodra a kérdésem.Ha netán tévednék a robbanó motorral kapcsolatban,kérlek javíts ki ha tudsz!Köszi előre is! | |||||
lucky | Adatlap | 429682 | 2008. május 25. 20:53 | ||
Sebi! Zaklatlak még egy kicsit... A vízvonal az vajh milyen szín lehet? Én nagyon sötét zöldnek nézem,ami már majdnem fekete.Lehetett egyáltalán sötét zöld a vízvonal? A másik:a vízvonal alatti rész gondolom a cinkkromátos alapozó miatt vörös...Használták ezt az alapozót ekkor? | |||||
lucky | Adatlap | 429681 | 2008. május 25. 20:29 | ||
Sebi! Köszönöm! Sokat segítettél. Ezek szerint a készlet a 43 utánni állapotban szeretné láttatni a hajót. A készeltben lévő rövid leírás csak lengyelül van... | |||||
Barbarossa | Adatlap | 429680 | 2008. május 25. 16:18 | ||
Koszi mindenkinek az infokat ! Azthiszem elkezdem beszerezni a cuccokat ,mert meg a Yamato sincs meg :ha valakinek meg van valami jo aron ERDEKEL ! | |||||
Sebi | Adatlap | 429679 | 2008. május 25. 13:54 | ||
Szia Lucky ! Nos, így az oldalsó kép alapján azt mondanám, hogy ez egy admiralty scheme D, amit a Földközi-tengeren használtak. Ehhez viszont tudok mutatni színkártyát, amiből neked a G45 és B55 színekre lesz szükséged. Ezek a színek megtalálhatók a WEM festékei között is, de ha neked kevergetni van kedved, akkor a B55-höz olyan színeket ajánlok, melyeket duck egg blue-nak, matt aircraft blue-nak, vagy matt middle blue-nak írnak le. A G45-höz pedig jó lehet a matt khaki drill, matt uniform green vagy a matt mid green. Persze ezeket vagy feketével, vagy fehérrel keverni kell majd. | |||||
Simi | Adatlap | 429678 | 2008. május 25. 12:37 | ||
Igen, igazad van, ez sokkal "olcsóbb", hiszen ingyen van. Valószínűleg az összes rajzot tartalmazza. A gond csak az, ha méretarányosan akarsz dolgozni. Mert amit kinyomtatsz a digitalizált anyagból, az valószínűleg nem lesz méretarányos... szóval akkor meg mégis ajánlatos megvenni. Nekem különben a Skulszky féle anyag lengyel kiadása van meg fénymásolva: mivel egy az egyben lett másolva, itt megmaradt a méretarányosság. | |||||
Sszabi | Adatlap | 429677 | 2008. május 25. 08:37 | ||
naa végre! csak összehozom már ha több részletben is... Mondom nézd meg sztem jó! | |||||
Sszabi | Adatlap | 429676 | 2008. május 25. 08:36 | ||
Sszabi | Adatlap | 429675 | 2008. május 25. 08:33 | ||
Barbarossa! Megtaláltam a neten a könyvet amit keresel,letölthető állapotban.Össz 34 mega az egész,leszedtem magamnak is hátha majd kell és a Simi által elmondott részletes rajzok is megvannak benne.Szal szerintem érdemes lenne innen leszedni így kicsit olcsóbb... Innen: http://rapidshare.com/files/8609061/j.skulski_-_anatomy_of_the_ship_-_the_battleship_yamato.pdf Utána mennj rá arra h FREE és a következő oldalom ,ár elvileg el kellene kezdenie a letöltést. | |||||
Simi | Adatlap | 429674 | 2008. május 24. 23:19 | ||
Itt, az amazon -on kicsit talán olcsóbb: www.amazon.com/Battleship-Yamato-Anatomy-Ship/dp/0851779409 De azt azért tudni kell, hogy kb 10 e pénz körül mozog az ára és meg is ér annyit. Úgy nézem, ez az amazon-os ár alatta van...
A Lion Roar készletet próbáld meg valamilyen USA oldalról rendelni, mert most a dollár viszonylag olcsó és így te is jól jársz és ezek az oldalak általában megbízhatóak;pl www.dragonmodelsusa.com/dmlusa/prodd.asp. Az összerakásnál persze az anatomy legyen majd a fő iránymutatód, nem a Lion Roar ajánlása! Láttam olyat, aki szolgaian összerakta a lion roaros útmutató alapján és egyszerűen nem lehet a hajót "korszakilag" behatárolni, olyan egyveleg jött létre; tehát nem lett hiteles, autentikus. | |||||
Barbarossa | Adatlap | 429673 | 2008. május 24. 22:30 | ||
Simi koszi az infokat. Megneztem a Yamatodat nagyon komoly lett! A Yamato-s konyvet mennyiert vetted ,mert en 30£-nal olcsobban nem lattan sehol ?Ha tudsz valami helyet ahol olcsobban lehet kapni ird meg legyszi ,nem baj ha hasznalt az is erdekel. Jut eszem be,azt szerettem volna meg meg kerdezni ,hogy hol lehet beszerezni a Lion Roar feljavito keszletet a Yamatohoz?(interneten) | |||||
Simi | Adatlap | 429672 | 2008. május 24. 22:16 | ||
Hú, a mindenit, meg is feledkeztem róla! Hát szégyellhetem magam... Szóval azért van ma a modelwarships -en Hood -os nap! www.modelwarships.com/index1.html (Különben egyik se nyerte el teljes mértékben tetszésemet...) Lassan haladok vele, de azért remélem, hogy a teljes fegyverzettel elkészülök ebben a hónapban (vagyis a jövő héten). Most éppen az "UP" -oknál tartok (ezekkel reméltek amolyan légi védőhálót vonni a hajó köré; nagyon nem vált be, így később minden hajóról leszerelték). Aztán már csak a csónakok vannak vissza, meg a kötélzet és még néhány hiányzó apróság. Egyszóval talán július végére fullra kész lesz. A feltett két kép csak amolyan "tesztfotó"; egy vakut próbáltam ki, akkor készültek és most hirtelen ezek álltak rendelkezésemre... | |||||
hellodebil | Adatlap | 429671 | 2008. május 24. 09:51 | ||
67 évvel ezelőtt 1415 tengerész lelte halálát a H.M.S. Hood-on... Simi, hogy haladsz vele? | |||||
lucky | Adatlap | 429670 | 2008. május 23. 17:47 | ||
lucky | Adatlap | 429669 | 2008. május 23. 17:29 | ||
Szia Sebi! Köszi.Legfeljebb marad a kevergetés, ha nem jön össze. | |||||
lucky | Adatlap | 429668 | 2008. május 23. 17:27 | ||
Szia Simi! A Halinski kiadó által elkövett paírmakett lesz 1:200-ban.A Jeremiah-os készletben volt ez is.A kivágott alkatrészek éleit muszáj festeni azért kellenének a színek. | |||||
Sebi | Adatlap | 429667 | 2008. május 23. 16:50 | ||
Szia Lucky ! Az általad elmondottak alapján kétféle festésre tippelnék. Egy Peter Scott típusú álcafestésre vagy egy admiralty scheme D-re. A Peter Scotthoz light blue, light green, 507C és fehér tartozik. Az admiralty scheme D-hez pedig G45, B55 és fehér. Keress rá a neten ezekre és hátha kidob valamilyen festékkártyát. Sajnos amiről én tudok ezen a linken www.shipcamouflage.com/paint_chips.htm azt nem lehet nagyítani, így nem látszik a pontos árnyalat. Azért nézd meg a Royal Navy színkártyáit, hátha ki tudsz hámozni belőlük valamit. | |||||
Gabusch | Adatlap | 429666 | 2008. május 23. 10:27 | ||
Kérdezném tisztelettel, hogy ismeri-e valaki az Alanger Patyomkin (v. Aurora) kitjét. Gondolom, a régi Heller alapján megy, de állítólag újraszerszámozva. Javítottak rajta, vagy ugyanolyan? | |||||
EDE | Adatlap | 429665 | 2008. május 23. 09:30 | ||
ChevyG! Nagyon eltűntél innen! Hogy fejlődik a Matsu? | |||||
Simi | Adatlap | 429664 | 2008. május 23. 00:03 | ||
Lucky! Sajnos nem tudok válaszolni a kérdéseidre, de nagyon érdekelne, hogy milyen méretarányú lesz a hajó, és milyen készletből építed? Vagy talán saját építés? | |||||
Simi | Adatlap | 429663 | 2008. május 23. 00:01 | ||
Az ajánlott link mégeygszer:kcjun.5d6d.com/thread-154-1-1.html | |||||
Simi | Adatlap | 429662 | 2008. május 23. 00:01 | ||
Kedves Barbarossa! Hát azt nem mondanám, hogy a Yamato és a Musashi tök egyforma lett volna. Épp a múltkor érintettük is ezt a témát, hogy nem igen létezett olyan hajóosztály, hogy a testvérhajók telejesen egyformák lettek volna, mint két tojás: kisebb módosítások, különbségek bizony voltak. Melegen ajánlom neked a vállalkozásodhoz az Anatomy of the Ship sorozatból a Janus Skulszky: The Battleship Yamato c. könyvét; ebben a témában - szerintem - ez a legjobb. Kis ügyeskedéssel innen talán le is tudod tölteni: http://kcjun.5d6d.com/thread-154-1-1.html Bár megjegyzem, hogy a letöltés persze nem lesz méretarányos. Szóval jobb, ha megveszed. Ha van még kérdésed, szivesen válaszolok, mert néhány éve már megépítettem ezt a hajót... (Itt olvashatsz róla: a bal oldali menüsor:Makettek(régi)/felső menüsor:hajók/fém testű hajók:Yamato) Sok sikert! | |||||
lucky | Adatlap | 429661 | 2008. május 22. 22:18 | ||
www.navyphotos.co.uk/belvoir%20dww21b.jpg vmi ilyesmi a Halinski szerint | |||||
lucky | Adatlap | 429660 | 2008. május 22. 21:51 | ||
Urak! Az ORP Krakowiakot( ex HMS Silverton) kezdtem el építeni.A törzs felül kékes, alatta zöld, a vízvonal sztem sötétzöld vízszintes csíkozású.A problem: tudja -e vki a pontos árnyalatokat? A hajó 1941-től volt szolgálatban az észak-Atlanti térségben. 1943-től a mediterrán térségben ténykedett. www.pelikanklub.extra.hu/pictures/galeria/upload/fedelzet_alap_k.jpg A fotón a fedélzet alapszínét adó zöld a törzsön is megvan. | |||||
Barbarossa | Adatlap | 429659 | 2008. május 22. 21:24 | ||
Sziasztok! Nincs valakinek a Yamato-rol 1/350 meretaranyu rajza?Olyan kellene amin minden apro reszlet latszik ,mert ez lesz az elso hajo makettem. Egy rontgen rajz is erdekelne a fo torony es a parancsnoki hid belsejebol. Lenne meg egy kerdesem is ,mi a kulonbseg a Musashi(remelem jol irtam le),es aYamato kozott?Tudomasom szerint semmi ,de ha meg is ti bisztosan tudjatok. Valaszotokat elorre is nagyon-nagyon koszi. | |||||
Vermate | Adatlap | 429658 | 2008. május 21. 21:45 | ||
Szia Sebi! Ismét szünetelni fog az építés, ameddig nem jön meg a maratás, és a matrica... Hétvégén megrendelek mindent, ami kell... Addig építek egy 1:72-es Kettenkradot szinte csak maratásból:) | |||||
lucky | Adatlap | 429657 | 2008. május 21. 19:22 | ||
Sebi | Adatlap | 429656 | 2008. május 21. 14:55 | ||
Szorítunk neked Pisti ! | |||||
Sebi | Adatlap | 429655 | 2008. május 21. 14:49 | ||
Szia Máté ! Örülök, hogy tetszik. A figurák Gold Medal Models maratások, akárcsak a hajóhoz való készlet. Ha pedig csak matricát szeretnél, akkor keresd a Starfighter Decals nevű cég cuccait. | |||||
EDE | Adatlap | 429654 | 2008. május 21. 13:53 | ||
Szia Pisti! KÁR! Mert én meg megyek Jászberénybe a kiállításra ( meg érettségi találkozóra). Azért persze drukkolok! Nagyon jó volt Pék Gyuri, meg Csatahajós makettjeit (meg persze a többiekét is)nézegetni a Sugárban a múlt héten. Remélem aztért az Akagid "nem fog elúszni", és a Boyain megkukkolhatom! | |||||
Narn | Adatlap | 429653 | 2008. május 21. 11:37 | ||
M.István | Adatlap | 429652 | 2008. május 21. 09:51 | ||
Drága Barátom! Nagyon jó a kérdés. NEM megy, mert pont erre a hétvégére esik a Német Mesterbajnokság, és ott fog majd nagy csatákat vívni az europai kihívoival. Lehet drukkolni! | |||||
EDE | Adatlap | 429651 | 2008. május 21. 08:24 | ||
Pisti! Az Akagi nem megy véletlenül Jászberénybe? | |||||
Vermate | Adatlap | 429650 | 2008. május 20. 15:32 | ||
Szia Sebi! Gratulálok, nagyon szép lett! Úgy látom, a maratást mindenképp meg kell vennem... A személyzet milyen készletből való, és hogy lehetne úgy matricát szerezni a repülőkre, hogy repülőket nem veszek újakat? A hangár egy részének megpéítésén is gondolkozom... Máté | |||||
Sebi | Adatlap | 429649 | 2008. május 20. 13:45 | ||
Szia ! Szívesen. Akkor azért engedd meg, hogy "étvágygerjesztőnek" mutassak egy kész Nimitz-et, amit két éve fejeztem be. Gyakorlatilag rajta van mindaz, amiről írtam, a matricalap kivételével. Azért, mert az akkor még nem létezett. | |||||
Vermate | Adatlap | 429648 | 2008. május 19. 20:54 | ||
Szia Sebi! Köszönöm javaslatokat! Majd kiderül, mire lesz pénzem! A repülőkre igazából csak matricát szerettem volna venni, de majd megfontolom, hogy cseréljem-e a repülőket is. A hajóra én elégnek láttam a Revell által adott matricamennyiséget, de ez lehet, hogy csak azért van, mert nem értek hozzá... Első ránézésre ezt mindenképp meg fogom rendelni www.goldmm.com/ships/gms7carr.htm és keresek még matricát a repülőkre (remélem, találok olyat, amilyet szeretnék) Máté | |||||
Laci | Adatlap | 429647 | 2008. május 19. 15:46 | ||
Hellodebil! Ez nem jó hír a barátnőddel kapcsolatban,de ne aggódj mindíg lesznek újak.(Tapasztalat) Van MSN címem:hatvanilaci@citromail.hu Ne tévesszen meg a cím! Üdv:Laci | |||||
Narn | Adatlap | 429646 | 2008. május 19. 14:57 | ||
asszem lehet küldeni ekkora fájlt is emailben ,szal ha adsz nekem egy címet akkor megpróbálom. Ha az uraknak van erre jobb ötlete szóljanak, mert annyira nem értek én ehhez.
