dcsabesz | Adatlap | 429833 | 2008. július 3. 16:31 | ![]() | |
Az még csak alapozva van, hogy jobban lássam a hibákat. Előzmény: (429830) Sebi 2008. július 3. 16:12 | |||||
dcsabesz | Adatlap | 429832 | 2008. július 3. 16:29 | ![]() | |
Hali! Szerintem a Valejo Hull red-je nagyon jó a vízvonal alatti részre. Persze ha arra kell. És ez persze magánvélemény. | |||||
Sebi | Adatlap | 429831 | 2008. július 3. 16:23 | ![]() | |
Hello ! Nem kell mindent komolyan venni, amit az EU kitalál ! Javaslom nézz körül játék vagy makettboltokban. Ott még akad elfekvő készletben Humbrol vagy Revell festéket. Ha nem, akkor nézd meg a White Ensign Models nevű cég honlapját és ott a colourcoats-ok között keresd a WWII Imperial Japanese Navy Colours-t, majd azon belül az antifouling red-et. Vagy esetleg próbáld meg a Vallejo festékeit. Azok vízbázisúak, de állítólag száradás után vízállóak is. | |||||
Sebi | Adatlap | 429830 | 2008. július 3. 16:12 | ![]() | |
Szia ! Azt szeretném megkérdezni, hogy mivel festetted a lövegtornyot ? Nagyon foltosnak látszik. Erre jön még egy réteg ? | |||||
Laci | Adatlap | 429829 | 2008. július 2. 15:59 | ![]() | |
Dcsabesz! Persze!Arányaiban tekintve tuti jó.A látottak alpján azt lehet rá mondani,hogy a végerdmény szép lesz.A létra a helyén van,és úgy látom ott ahol eredetileg is volt,ráadásul méretarányosan is. Legjobbakat ezzel kapcsolatban!Üdv! | |||||
Laci | Adatlap | 429828 | 2008. július 2. 15:58 | ![]() | |
dcsabesz | Adatlap | 429827 | 2008. július 2. 07:48 | ![]() | |
Köszi a kritikát. Igen, ezeket a dolgokat én is észrevettem, azért írtam, hogy kiforratlan. De arányaiban jó a korlát? | |||||
Laci | Adatlap | 429826 | 2008. július 2. 06:20 | ![]() | |
Dcsabesz! Azt mondanám kezdetnek nem rossz,de ne vedd gonoszkodásnak,inkább segítségnek amit most írok neked.Próbáld meg egyformára hajlítani a két létráit,ugyanis a "P7012624" jelzésű képen látszik,hogy nem egy síkban fut a kettő.Inkább csinálj több darabot,és azokból válogasd ki az egyformának tűnőket,majd azokat rakd fel!Biztos fárasztó,de megéri.Én is van,hogy inkább többet csinálok,vagy újra csinálom,de inkább legyen jó.Nem kötelező egyszerre mindet,csináld úgy ahogy lelkileg birod.Legyen mentségedre az,hogy most csinálod először!Én is másodjára csinálom a Bismarckot 1:100-ba.Az első Bismarck messziről szép,közelről súlyos problémákkal küzdött,majd jött a Titanic,az jobb lett,de az sem az igazi.Végül harmadikként ez a Bismarck.Ezt már érdemes közelről is megnézni.Szóval ne vedd rossz néven!Tudod:"vakolat eszi a mestert"! Hajrá! | |||||
dcsabesz | Adatlap | 429825 | 2008. július 1. 21:29 | ![]() | |
Laci | Adatlap | 429824 | 2008. július 1. 06:50 | ![]() | |
Hajókovács! Tehát akkor ez így működőképes!Köszi szépen!Előreláthatólag találkozunk júli. 26-án,mert arra mindenképpen fel akrunk menni.Üdv! | |||||
airjordan23 | Adatlap | 429823 | 2008. július 1. 00:24 | ![]() | |
És még valami! Kellene hajócsavar 4 db. 2 jobbos 2 balos. 2 mm-es tengelyre kb 25 mm-es átmérővel. Megvan hozzá az eredeti is de inkább a másolatokat használnám. Nagyon szépen köszönöm! | |||||
airjordan23 | Adatlap | 429822 | 2008. július 1. 00:19 | ![]() | |
Hajókovács | Adatlap | 429821 | 2008. június 30. 22:22 | ![]() | |
Szia Laci! Ha jól látom az 1O8O.-as képen a külhélyon a belső oldalon végigfut egy hoszborda, ha annak a sikjáig vágod vissza a harántbordákat, akkor érdemben nem gyengül a hajótest hanem még erősebb is lesz , mert a fedélzet sokkal jobban felfekszik a bordázatra. üdv János | |||||
Gabusch | Adatlap | 429820 | 2008. június 30. 20:36 | ![]() | |
Laci | Adatlap | 429819 | 2008. június 30. 12:14 | ![]() | |
Hajókovács! Tegnap próbáltam írni,de nem engedte valamiért a rendszer.Na most az a lényeg,hogyarra gondoltam,hogy 3 fő részre osztani a fedélzetet,gondolok a szerelhetőségre.(orr-felépítmény-tat)Na most az a lényeg,hogy arra gondoltam,mi lenne ha a borda tetejét levágnám és akkor a hajótestbe lenne süllyesztve a fedélzet.De nem-e fennáll a veszélye annak,hogy a kiesett merevítés miatt eldeformálódna a test.Köszi előre is! Üdv! | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 429818 | 2008. június 30. 11:56 | ![]() | |
Hali! Buren Peti megint dolgozott egy kicsit, de azért a makrofotókat elfelejthetné már, mert a makettjei igazi Ady-kultusz fejlesztők... csak a "megszépítő messzeség"-ből nézhetők. www.modelshipgallery.com/gallery/dd/dd-484/350-pvb/pvb-index.html Varjú bácsi | |||||
Hajókovács | Adatlap | 429817 | 2008. június 29. 09:00 | ![]() | |
Szia Laci! Hát egy kicsit tényleg egyenetlen a fedélzet.Tekintettel arra , hogy vizre is akarod tenni, ezért én egy egybefüggő kieggyenlitő és fedőréteget ajánlanék ,ami viztaszitó is egyben. Ilyen anyag pl.a mügyanta és az üveg szövet, ahol kell akár tőbb rétegben is felrakhatod és simára is csiszolhatod. | |||||
Laci | Adatlap | 429816 | 2008. június 28. 05:30 | ![]() | |
Hajókovács! Van egy kérdésem,amiben segítségedet kérném!Te mit ajánlanál a Bismarck fedélzetéhez anyagként?Ugyanis jelenleg bordák közötti rétegelt lemez van,kisebb-nagyobb sikerel,mert van ahol jó egyenes,van ahol meg tiszta hullámos.Az meg ugye nem nyerő.Valami olyanon gondolkodtam ami egyben lenne,nem ilyen tagolt.Vagy te hogy oldanád meg?Köszi előre is!Üdv! | |||||
Sebi | Adatlap | 429815 | 2008. június 27. 21:45 | ![]() | |
Kedves Pisti ! Akkor hogy egy kicsit megtörjem a csendet, mellékelten szeretnék mutatni egy-két képet a jelenlegi állásról. Eddig sikerült jutnom a nyaralás előtt. Most elmegyek egy hétre, de mire visszajövök szívesen látnám a Heinkelt. | |||||
Essex | Adatlap | 429814 | 2008. június 24. 16:42 | ![]() | |
A Ticonderoga tényleg szépen volt megcsinálva? Sajnos a fotón nem sok látszik belőle. Szemlátomást Hasegawa modell, és az, hogy ez a Ticonderoga meg onnan ismerhető fel, hogy rá van írva. :) Hajókovács! Mi ez a fejlécben a 2007.06.14 160 éves a...? | |||||
M.István | Adatlap | 429813 | 2008. június 24. 15:23 | ![]() | |
Sziasztok Urak! Köszönöm az elismeréseket! Simi! Igen a Mikasa lett az első ( szerintem jogosan ), és a Ticon a 3. . Itt külön voltak a tengosok és a vitorlások is, igaz egy vitorlás sem volt meglepetésre. Egyébként én is keményebb mezőnyre számítottam. Jani! Hogy haladsz a géppuskás projektünkel? Tudom hogy nagyon kevés időd van, csak érdeklődőm. Sikerült kikisérletezni? Sebi! Én minden nap "látlak" benneteket és szurkolok nektek az épülő makettekhez. Te hol tartasz a Nimitzel? Nagyon csönd van róla. Rakhatnál fel néhány friss képet. Amúgy a Heinkelemet építgetem. Ha érdekel itt valakit szívesen megmutatom hogy hol tartok vele. | |||||
Sebi | Adatlap | 429812 | 2008. június 23. 22:54 | ![]() | |
Hello Pisti ! Szép volt ! Szóval ezért nem látni téged mostanság, mi ? Brnoba járkálsz meg minden :) | |||||
Hajókovács | Adatlap | 429811 | 2008. június 23. 20:46 | ![]() | |
Sziasztok! Gratulálok minden Brno-t jártnak , akár úszik , repül vagy csörömpöl. Idehaza ezidőalatt az EX Kassán a Múzeumok éjszakája leple alatt egy gőzhajó kiállitást tartottunk. | |||||
Simi | Adatlap | 429810 | 2008. június 23. 13:40 | ![]() | |
Pisti! Grat! És melyik lett az első, csak nem a Mikasa? (nekem azért annyira nem tetszett, mint az Akagi) Különben úgy tűnik, nem volt túl sok hajó... persze ez semmit sem von le a nagyszerű eredményedből! | |||||
M.István | Adatlap | 429809 | 2008. június 23. 08:20 | ![]() | |
Gonzo | Adatlap | 429808 | 2008. június 23. 07:36 | ![]() | |
Köszi a tippeket! Este megpróbálom megint, hátha siker koronázza erőfeszítéseimet, és korlát a parancsnoki hidat... | |||||
Laci | Adatlap | 429807 | 2008. június 22. 18:31 | ![]() | |
Szia Varjúbácsi! Elfelejtettem szólni,hogy megjöttek a rajzok.Utólag is köszi! | |||||
lucky | Adatlap | 429806 | 2008. június 21. 20:54 | ![]() | |
Az is problem lehet,h a drót nem fémtiszta( pl zsíros). | |||||
Simi | Adatlap | 429805 | 2008. június 21. 20:11 | ![]() | |
Gonzo! Eddigi "pályafutásom" során még nem találkoztam olyannal, hogy a pill.rag. ne ragasztotta volna a rezet... pl az un. fotomaratások is általában rézből készülnek és a pill.rag.-t ajánlják hozzá... Szerintem két probléma okozhatja a jelenséget: 1. túl sok ragasztót használsz; a sok ragasztó pedig sokára köt meg; lehet, hogy negyed óra is kéne neki, te pedig nem vársz ennyit. Javaslom, hogy 0.2 -es dróttal vedd fel a ragasztót, tedd a ragasztási pontra és tartsd ott kb 1 percig csipesszel; 2.Túl hosszú szálat használsz és az súlyánál fogva elhúzza a szál végét még a kötés előtt. A másik: a szálak vágására körömvágó csipeszt használj; ha van egy ilyen jóminőségű eszközöd (sajnos vannak nagyon gagyik is), azzal szinte tökéletesen le tudod vágni a felesleges részt. | |||||
Gonzo | Adatlap | 429804 | 2008. június 21. 15:11 | ![]() | |
Sziasztok hajós urak! lenne egy korlátolt "korlátos" kérdésem: próbálkozom 0.2-es drótbol korlátot készíteni, de 2 gondom is van. Semmilyen pillanatragacs nem fogja a rézdrótot, illetve, a már beépített függőleges szálak vágása mindíg hegyesre, csúcsosra sikerül, reszelni meg nem túl egyszerű. már gondoltam arra is hogy túl kemény, vagy rossz ötvözet a drót amit használok. köszi a segítséget előrre is Gonzo | |||||
EDE | Adatlap | 429803 | 2008. június 20. 12:45 | ![]() | |
Laci | Adatlap | 429802 | 2008. június 13. 20:14 | ![]() | |
Dcsabesz! Nagyon szívesen,ha kell még valami tudok segíteni ezen a téren.Jobban mondva a Bismarck-ban rengeteget tudok segíteni.Addig is jó makettezést! | |||||
dcsabesz | Adatlap | 429801 | 2008. június 13. 16:42 | ![]() | |
Szia Laci! Köszönöm a képeket. Nagyon sokat segítenek. Igen azt tudtam, hogy a távmérőket leszerelték. dcsabesz | |||||
Laci | Adatlap | 429800 | 2008. június 13. 15:49 | ![]() | |
Varjúbácsi! Ma megtörtént a az átutalás.Köszönöm! | |||||
Simi | Adatlap | 429799 | 2008. június 12. 13:29 | ![]() | |
Ahhh! Köszönöm! Ez egy régebbi fotó, csak a reprezentálás kedvéért tettem be: nem kell félni a 0.2 -es drótoktól. A hajó - reményeim szerint - talán július végére, vagy augusztusra fog elkészülni... | |||||
Essex | Adatlap | 429798 | 2008. június 12. 11:57 | ![]() | |
Úgy látom, az USA-ban sem fenékig tejfel a hajómakettezők élete... :) Az amcsi Essex-fórumon írta az egyik emberke, miután morcos lett a Tom's ModellWork Essex-maratásával való küzdelem során: "My continuing adventures with the Tom's PE Essex set have caused me to put the ship back in the garage for the immediate future. This was to prevent the already completed hull and hangar deck from meeting the wall of my office at a high rate of speed." | |||||
Laci | Adatlap | 429797 | 2008. június 11. 19:33 | ![]() | |
Laci | Adatlap | 429796 | 2008. június 11. 19:02 | ![]() | |
Dcsabesz! Ez a Bismarck 1:100-s verziójáról készült kép.Az "A" és "D" tornyokon nincs korlát,csak ilyen kapaszkodókhoz hasonló apróságok.Teszek fel arról is képet ha kell. | |||||
dcsabesz | Adatlap | 429795 | 2008. június 11. 18:39 | ![]() | |
Úgy láttam egy képen mintha az A és D tornyokon is lenne korlát csak nem körben. Jól láttam? | |||||
Essex | Adatlap | 429794 | 2008. június 11. 14:24 | ![]() | |
Simi, your Hoood is very coool ! :) Nagyon klassz, gratula! Mikor lesz kész? Varjúbácsi! Másoltam neked még egy Essex fotót, majd a jövő héten Hajókováccsal eljuttatom a Bólyaiba... | |||||
Simi | Adatlap | 429793 | 2008. június 11. 13:51 | ![]() | |
Valóban, a 0.2-es nagyon gyenge - magában. De ha 6-8 db össze van kötve - ráadásul majdnem tőben - egy vízszintes dróttal is, akkor meglepően jól tartja magát. Az én hajóimon vannak hasonló kapaszkodósorok és annyira merevek, hogy pl meg is lehet csizsolni (persze inkább csak hosszirányban) és nem deformálódik. | |||||
dcsabesz | Adatlap | 429792 | 2008. június 11. 13:26 | ![]() | |
Köszi a képet. Ez a 0,2 mm nagyon gyenge. Ezek a képek a 1:100-as bismarckról készültek? | |||||
Laci | Adatlap | 429791 | 2008. június 11. 11:59 | ![]() | |
Dcsabesz! A korlátban tudok segíteni képekkel,de a vastagságot azt nem tudom.Inkább a vékonyabbat ajánlanám,mert nekem 1:100-ba átszámítva a 0.6 a jó,de a tied úgy tudom 1:350-s.Az pedig jóval vékonyabb.Úgy számoltam,hogy 0.17mm.De azt tudnod kell,hogy csak a "B" és "C" tornyokon volt. | |||||
dcsabesz | Adatlap | 429790 | 2008. június 11. 09:47 | ![]() | |
Sziasztok! A Bismarck 380-as lövegeinek tetején voltak korlátok. És azt is meg szeretném építeni. Milyen vasagságú rézdrótot ajánlotok? 0,4 v. 0,6? Esetleg vékonyabb? | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 429789 | 2008. június 10. 20:57 | ![]() | |
Laci! varjasikukacyahoo.com Varjú bácsi | |||||
Laci | Adatlap | 429788 | 2008. június 10. 13:41 | ![]() | |
Hajókovács és Varjúbácsi! Nagyon örülnék ha valaki segítene nekem ebben.Hajókovács!Ha tudsz ebben segíteni köszi!Te a címem tudod,de Varjúbácsi még nem tudja.Ha Varjúbácsi megadja az email-jét akkor elküldöm a címem.Vagy nem tudom mennyire ismered Varjúbácsit(személyesen),mert akkor te át tudod neki adni. Na a lényeg az,hogy az illetőt Murányi Péter néven lehet megtalálni itt Mezőtúron.Elég ritkán van itthon,mert járja a világot állandóan. Varjúbácsi! Akkor nagy megtiszteltetésben lennék ha elküldené nekem a fénymásolatokat.Előre is köszönöm a segítségét!(Mindenkinek)Márcsak azért is írtam kétfelé,mert nem tudom ki tud jobban segíteni.Ugye Varjúbácsi tud,csak nem tudom,hogy Jani mennyire fér hozzá ezekhez az anyagokhoz. Üdv! | |||||
Hajókovács | Adatlap | 429787 | 2008. június 10. 08:54 | ![]() | |
Szia Laci és Varjubácsi! Rengeteg rajz van már mindkettőröl , ugyanis alig egy hete a TIT Hajózástörténeti Klub birtokába került a teljes Orbán gyüjtemény rajz illetve könyv állománya. Darabra is több mint ezer , sulyra cca: 2 Tonna. Az anyag feldolgozása és katalogizálása már folyamatban van .De ezen kivül is volt rajz a Viribus Unitis- ről a Kovács Péter saját rajzai ill. a Bécsben kapható Prsky féle rajzok. A buvár ismerősöd nem Debreceni lakos és a neve nem Czakó véletlenül , mert már nekik a TIT.-ből a Kovács Kálmán épitett egy Szent Istvánt, igen jó minőségben , most az van a Hadtörténeti muzeumban.Andris , ma délután ugye találkozunk a Bolyain? Laci, neked , meg isten bizony küldöm a zászlókat, csak mostanában még megpusztulni sincs időm. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 429786 | 2008. június 10. 08:23 | ![]() | |
Laci! Ha érdekel, nekem van tervrajzom a Viribus Unitisről, a hajótest és a részletek is benne vannak, le tudom neked másoltatni. A Szent Istvánnál a test azonos, a hajtás más a kazánok miatt, és a felépítményben van némi differencia. Varjú bácsi | |||||
Laci | Adatlap | 429785 | 2008. június 10. 08:14 | ![]() | |
Hajókovács! Nem tudod megvan-e valakinek a Szent István csatahajó gerinc és borda rajza?esetleg több vázlata?Ugyanis megkért egy ismerősöm,hogy készítsem el neki 1:100-ba.Annyit tudni kell erről az illetőről,hogy egy búvár expedíció szervezője és már párszor merült a hajó roncsához amit nekem mutatott is fényképen.Köszi! Üdv! | |||||
nzo | Adatlap | 429784 | 2008. június 9. 06:59 | ![]() | |
jah, nem volt kedvem annyit írni...:-) COWpens, hehe. vicces fiúk ezek a tengerészek |
