| csatahajós | Adatlap | 430190 | 2008. október 16. 19:11 | ![]() | |
Azt el is felejtettem kommentálni itt a nagy okoskodásban hogy egyébként gyönyörű a kit, csak nagy kár hogy a fa deck-ért még 9800 Yen-t le kell szurkolni (kb. 20k) :( és akkor még a temérdek maratásról nem is beszéltünk... | |||||
| csatahajós | Adatlap | 430189 | 2008. október 16. 19:06 | ![]() | |
Isten ments, hogy belekössek a véleményedbe, e ez így nem teljes. A kémény azért volt ilyen alakú, hogy távol tartsák a füstöt a leszálló repülőgépek besiklópályájáról. Ezzel rengeteget kísérletezett mind a 3 hordozós haditengerészet. A festményen is azért néz ki úgy mintha víz folyna ki, mert valójában így is van, ugyanis hidegvíz permettel hűtötték meg a forró kéménygázokat/gőzöket és így a hirtelen lehűlő gáz lefelé áramlott ki. Ha jól emlékszem a Hosho-n és a Langley-n is ilyen megoldást alkalmaztak, a Kaga először a britek megoldásást vette át a hosszú, hátranyúló füstcsövekkel ami 2 szempontból sem volt ideális: tól sok helyet foglalt a hangárból és túl forrón tartotta azt. Ami a japán üzemanyagrednszert illeti az hajónkét változott a anyg hordozóiknál, de most így fejből ha jól emlékszem az Akaginak valóban csak a rep.fedélzetén voltak töltői, viszont én nem tudok semmiféle fedélzeti oltórendszerről. Ezt a fa fedélzet dolog tévhitet is helyretenném egy kicsit. Természetesen szó sincs arról hogy teljesen fa lenne a fedélzet, sőt, ez mindössze a repülőgépek futóművét kímélő illetve bizonyos fokig csúszást gátló burkolat volt, ami igenis masszív acélalapokra épült. Nincs olyan fa gerenda ami kibírná alátámasztás nélkül egy 3-5 tonnás gép "becsapódását" 120-al. De pont a japánoknál már nagyon korán jellemző volt a beton feltét (lásd Kaga, Soryu, Hiryu - csak az Akagi nem :)). Ettől még persze sebezhető volt a fedélzet, de azért senki se arra gondoljon hogy egy 8cm-es fa gerenda volt az egész, néhol acélgerendákkal alatta. | |||||
| hellodebil | Adatlap | 430188 | 2008. október 16. 18:24 | ![]() | |
Csak ámulok-bámulok, mennyi új 350-es makettet dobnak piacra, és ráadásul milyen igényes kivitelezésben. Mikor a Tirpitzet készitettem (ill. előtte, mikor szemezgettem vele) kizárólag a Tamiya hajói voltak széles körben elérhetők. Nagy "durranásnak" is számitottak még a kilencvenes években is... | |||||
| Szamuráj | Adatlap | 430187 | 2008. október 16. 18:10 | ![]() | |
Biztonsági okból tervezték úgy a kéményt ahogy pl az Akagin is látható. Mint ismert, a japán repülőgép hordozók fedélzete nem volt páncélozott, sima fa fedélzettel rendelkeztek, ehhez szorosan hozzáépült az üzemanyag ellátó rendszer. Ez így önmagában már magas tűzveszélyességi szintet ért el. Külön érdekesség, hogy a repülőgépeket csak közvetlenül az indítás előtt emelték a fedélzetre a liftekkel, idejük java részét a zsúfolt hangárokban töltötték, viszont nagy számú ventillátor gondoskodott a szellőzésről. Volt egy vízpermetező rendszer is, amely a felhevült fedélzetet hűtötte. Szóval elsősorban a fokozott tűzveszély miatt volt olyan érdekesen oldalra kinyúló a japán hordozók kéménye. | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 430186 | 2008. október 16. 17:38 | ![]() | |
Úgy tűnik a képen mintha valami folyna ki a csőből. | |||||
| Laci | Adatlap | 430185 | 2008. október 16. 17:15 | ![]() | |
Pfff!Na ez sem egy megvetendő hajó.Nem semmi ezt sem megépíteni,még maket formájában sem. Dcsabesz! A japánoknál bevett szokás volt ez a kémény megoldás.Ez sem foglalja a helyet.Igazam van Simi? | |||||
| Simi | Adatlap | 430184 | 2008. október 16. 16:44 | ![]() | |
Az bizony a kémény... | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 430183 | 2008. október 16. 16:41 | ![]() | |
Nagyon krály a maratás így felpakolva. De mi az a kiömlő a hajó oldalán, ahol ömlik ki a víz? | |||||
| Simi | Adatlap | 430182 | 2008. október 16. 15:52 | ![]() | |
Mit mondjak? Igen zsír! Gondolom, az ára is. Tényleg kár, hogy annyi mindent ráöntenek, mert ezeket eltüntetni (és helyet adni a maratásoknak) nem kis munka. Külön figyelemre méltó az opcionális fafedélzet - bár nagyon szépen vésett a műanyag is. | |||||
| Szamuráj | Adatlap | 430181 | 2008. október 16. 15:44 | ![]() | |
| Simi | Adatlap | 430180 | 2008. október 16. 10:15 | ![]() | |
Szia Szamuráj! Na, végre, hogy előjöttél! Örülök neked, hogy megvagy! Most Vospert építesz? Mi van a Fuso-val? | |||||
| Szamuráj | Adatlap | 430179 | 2008. október 16. 06:46 | ![]() | |
Múlt héten bementem a horgász és vadászboltba. Az eladő hölgy készségesen, egyesével válogatta ki az 50 darab kis fémkarikát, amit kértem. Sőt! Kétszer is megszámolta, külön tasakot adott hozzá és a végén amikor kérdésére felelve megmondtam, hogy ablakkerethez kell a Vosperhez, kérte tőlem, hogy vigyem majd be a kész hajót megmutatni. :) Sz. | |||||
| Laci | Adatlap | 430178 | 2008. október 16. 05:37 | ![]() | |
Valahogy én sem értem a felfogásukat,de úgy veszem észre,hogy akkor egy a véleményünk ezekről a "kérdezgetőktől".Simi abban meg tökéletesen igazad van,hogy nem mindegy neki,hogy nekünk mi kell.Szerintem neki az a dolga,hogy eladjon,nem az,hogy minek kell.Elvileg ebből él,meghát amúgyis ne ő oktasson már ki minket.Nem? | |||||
| Simi | Adatlap | 430177 | 2008. október 15. 23:30 | ![]() | |
Nem értem azt a sok hülye boltost! Tökre erőltetik, hogy "de mihez kell?" Nem mindegy neki, ez kell és kész! De akkor is csak kérdezgeti szünet nélkül, "de mihez kell?" Az ember aztán kinyögi, akkor meg úgy néz, mintha te lennél a hülye. | |||||
| lucky | Adatlap | 430176 | 2008. október 15. 20:54 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 430175 | 2008. október 15. 20:53 | ![]() | |
Legutóbb színtelen damil kellett volna árboc ellentartónak (az árbochoz csak az egyik oldalán csatlakoznak a rádió antennái,és elhúzzák azt).Na végül sikerült venni előke zsinórt 0,06 mm-est egy horgászboltban.Mikor megkérdezték, h mire kell ilyen vékony, akkor kicsit hülyének néztek... | |||||
| Laci | Adatlap | 430174 | 2008. október 15. 20:33 | ![]() | |
Hát akkor te is tudod mi a helyzet,csak akkor ezek szerint kicsit rosszabb helyzetben vagy. | |||||
| Narn | Adatlap | 430173 | 2008. október 15. 16:38 | ![]() | |
Az hagyján, de itt (Dánia) hiába keresek átlag dolgokat, azt sem tudják. Sok példa volna rá. Például régebben kellet parafa a terepasztalhoz és a helyi Praktiker féleségben szerettem volna venni, de nem volt és az eladóknak tiipjük sem volt, hogy hol vegyek ... Végül egy nagy szőnyeg üzletben sikerült venni :) | |||||
| Simi | Adatlap | 430172 | 2008. október 15. 15:40 | ![]() | |
Laci! Én nem szoktam megmondani, hogy mihez kell. Néha kihúzzák belőlem, és akkor kb ugyanaz a reakció, mint amit írtál: úgy néznek rám, mint egy gyógykezelendő esetre. Legutóbb egy ékszerboltban néztek így rám, amikor (horgony)láncot kerestem. Ilyen keresztkérdéseket tettek fel: hány évesnek veszem; nő-e, vagy férfi? Végül beleuntam a sok kitérő válaszba és megmondtam, hogy egy maketthez kell horgonylánc minőségben. Ekkor képedt el az eladónéni a fent említett módon... | |||||
| Laci | Adatlap | 430171 | 2008. október 15. 15:20 | ![]() | |
Simi! Igaz nem zászlótéma,de ez a helyzet illik szinte minden makett-modell építőre.Az a helyzet,hogy én is rengeteget járok a hajóhoz "alkatrészekért", amire én is általában azt a választ kapom,hogy "hát ilyen nincs-hát olyat nem árulunk,nem is lehet kapni"...Aztán persze mikor jobban körbe néz az ember kiderül,hogy mégis van (általában),csak hát nekik az a fogalom,hogy makettezés-modellezés,egy számukra teljesen földönkívüli szó. Egy sztori gyorsan ezzel kapcsolatban: A hajóhoz kerestem két komponensű epoxi gyantát.Bementem egy festékboltba,hátha szerencsével járok.Mikor mondtam,hogy mit keresek és mihez,teljesen hülyének néztek azzal a választ kapva,hogy "Mezőtúron nincs is hajógyár"... Azt hittem felrobbanok erre a válaszra.Szerintem sincs mezővárosban hajóoriásokat építő vállalat,kikötőkben pedig mezőgazdaság... Végül is kiderült,hogy van olyan amit keresek,csak ő azt hitte rendes 200-300 méteres tengerjáró hajóhoz kell. Egyszóval nekik ez teljesen ismeretlen fogalom,hogy makett-modell. Na erre mi a véleményed? | |||||
| Simi | Adatlap | 430170 | 2008. október 15. 14:45 | ![]() | |
Lucky! Újabb fejlemény zászló-ügyben. Most elmentem egy papírboltba, és megnéztem a papírfelhozatalt. Hát először kicsit elkeseredtem, mert csakis és kizárólag minden nyomtatható papír 80 gr -os volt. Egyik se nagyon tetszett. Aztán amikor már majdnem eljöttem, ráakadtam egy jobbra: az "írólap"-ra. Ez sokkal fehérebb is és vékonyabb is (kb olyan 60 gr körüli lehet A4-re kivetítve), mint a fent említett másolópapír. Igaz, ez A5 méret, de a kutyát se érdekli, lehet rá nyomtatni. Ki is próbáltam és nagyon szép lett. | |||||
| Narn | Adatlap | 430169 | 2008. október 15. 12:48 | ![]() | |
Nagyon szépek. Kicsit olyanok, mintha valami japán sci-fiből lennének, legalábbis a mai hajókhoz képest. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 430168 | 2008. október 15. 07:39 | ![]() | |
| Narn | Adatlap | 430167 | 2008. október 15. 01:07 | ![]() | |
Köszönöm, akkor nem lesz nehéz választani. Ez a kép jó inspiráció lesz www.militaryimages.net/photopost/data/822/m-borodino.jpg | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 430166 | 2008. október 14. 21:16 | ![]() | |
Narn! A Borodino, a Knyaz Suvorov, és az Orel ugyanaz a hajóosztály, a Zvezda mind a hármat kiadja, de csak a névtábla változik benne, az öntvény ugyanaz. | |||||
| narn08 | Adatlap | 430165 | 2008. október 14. 16:10 | ![]() | |
Varjúbácsi! Köszi a linkeket. Sajnos a Suvorovét nem találtam az oldalukon, de ha az a Brordino osztályhoz tartozott, akkor jó, mert azt meg találtam viszont (pontosabban a linkben, amit küldtél). | |||||
| Sebi | Adatlap | 430164 | 2008. október 14. 15:11 | ![]() | |
Szép munka ! Láttad a folytatást is ? A CVN-68 felirat alatt a harmadik sor. | |||||
| Sebi | Adatlap | 430163 | 2008. október 14. 14:53 | ![]() | |
Hello ! Nem tudom. A státusza még ez: waiting on item re-stock, vagyis még gyűjtik a rendelt cuccot. A feltételeik szerint max. 4 munkanap a feldolgozás. Azt írták, hogy utána vagy küldik az árut, vagy szólnak, ha valamit nem sikerül beszerezni és felajánlanak alternatívát. Úgyhogy holnap vagy legkésőbb csütörtökön valaminek lennie kell. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 430162 | 2008. október 14. 12:41 | ![]() | |
Bocs, lemaradt a Suvorov. www.whiteensignmodels.com/acatalog/index.html | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 430161 | 2008. október 14. 12:40 | ![]() | |
Szia Narn! A Suvorovhoz, és Markgrafhoz (König) vannak maratások, a White Ensign csinál www.whiteensignmodels.com/acatalog/index.html mindkettőhöz, de ha jól emlékszem a GMM www.goldmm.com/ships/gms3prdred.htmis érdekelt mindkettőben www.goldmm.com/ships/gms350-36.htm | |||||
| ChevyG | Adatlap | 430160 | 2008. október 14. 11:21 | ![]() | |
nekem is 1ből az ugrott be:) legdurvább, amikor eresztik fel/le az utánfutóra/ról!:) | |||||
| ChevyG | Adatlap | 430159 | 2008. október 14. 11:19 | ![]() | |
| Narn | Adatlap | 430158 | 2008. október 14. 11:17 | ![]() | |
Hello! Ehhez illetve hasonló régi ladikokhoz, pl Markgraf vannak maratások ? Konkrétan ehhez kerestem, de nincs, de hátha van olyan általános, amivel fel lehetne dobni kicsit. www.model-making.eu/szczegoly.php | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 430157 | 2008. október 14. 10:31 | ![]() | |
Sebi! Mikorra várható a szállímány? | |||||
| Laci | Adatlap | 430156 | 2008. október 14. 05:42 | ![]() | |
Vettem a lapot! | |||||
| lucky | Adatlap | 430155 | 2008. október 13. 20:34 | ![]() | |
| Laci | Adatlap | 430154 | 2008. október 13. 20:00 | ![]() | |
Simi! Azt a bácsikát én is láttam itt a neten,bár az nem annyira kidolgozott verzió.Na de mindegy.Igen!Ez a klasszikus "visszanyalt a fagyi".Na ezt jól megkaptam.Abban igazad van,hogy lehetnek nálunk ügyesebb emberek akik 2 nap altt dobnak össze "kisebb" hajókat... :D Mindenestre le a kalappal előttük! | |||||
| Simi | Adatlap | 430153 | 2008. október 13. 18:48 | ![]() | |
...és ha 2 nap alatt készült el? Nem mindenki olyan ügyetlen ám (mint te meg én és a többiek itt a topicban)! Eddig nálam észbontásból az a bácsi vezetett, aki a Graf Spee -t építette meg 1/15 -ben (ha jól emlékszem?) és olyanra csinálta, hogy ő szépen beleül és motorcsónakázik vele egy tavon. Szóval vannak érdekes emberek. Ki így, ki úgy. De legalább ezek nem akarnak senkit se megvezetni. | |||||
| Laci | Adatlap | 430152 | 2008. október 13. 18:15 | ![]() | |
Emberek! Francia időmilliomos barátaink úgy gondolták adnak az érzésnek.Na most megépítették a Majesty of the Seas nevezetű óceánjárót 1:8 méretben.33,5 méter hosszú,4,75 méter széles,és üresen 90 tonna.Ennyivel nem elégedtek meg,mert raktak bele 2 db robbanó motort ami egyenként 100 LE.Hogy ezzel ne legyen vége a sornak belülről lakhatóvá alakították,minden komfort és luxus társaságával.NA EZT BIZTOS NEM 3-4 NAP ALATT RAKTÁK ÖSSZE... Na ez a nem semmi kérem! | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 430151 | 2008. október 13. 17:43 | ![]() | |
Az is lehet, hogy Archane tudja, hogy miről van szó csak gondolta puhatolózik kicsit mennyi köze van az eladónak a makettekhez. | |||||
| csatahajos | Adatlap | 430150 | 2008. október 13. 14:05 | ![]() | |
Tiltakozom, nem is vagy hülye hozzá :O .. sőt még CorelDraw-m is van ha gondolod ;) | |||||
| csatahajos | Adatlap | 430149 | 2008. október 13. 13:58 | ![]() | |
Ajánlom Sebi kollégának! Nimitz 1978 Final Countdown :) kansen.blog.ocn.ne.jp/taro/cvn68_/index.html Van még jópár szépség ha szétnéztek a főoldalon. | |||||
| Sebi | Adatlap | 430148 | 2008. október 13. 13:46 | ![]() | |
Mondjátok, hogy rosszul láttam ! Ha azt a 15-20 ezret, amit az üzenetben írt, még a kikiáltási áron felül gondolta az összerakásért, akkor Laci jár legközelebb az igazsághoz. Mechwarrior könnyen, gyorsan szeretne pénzt. Archane pedig vagy kő gazdag, vagy nem tudja még mi vár rá. Én viszont ezt találtam a neten: gizmodo.com/5062401/20+foot+long-lego-battlecruiser-can-probably-sink-oil-tankers-on-impact Ezt biztos nem 2-3 nap alatt rakták össze. | |||||
| Laci | Adatlap | 430147 | 2008. október 13. 05:50 | ![]() | |
Simi! Meg volt nekem is a Yamato,csak vízvonalas kivitelben és persze 1:700 arányban.Csak összerakni több volt,mint 3 nap,és még nem is szólva a festésről.1:350 ez lehetetlen én szerintem.De van aki könnyen és gyorsan akar pénzt szerezni... | |||||
| Simi | Adatlap | 430146 | 2008. október 12. 23:30 | ![]() | |
Hát ez egy kicsit durva! Ilyen jó kis parasztvakítást rég láttam! Méghogy nem lehet már beszerezni ezt a kitet! Meg 2-3 nap szépen lefesti, összerakja meg miegyéb... szóval nagy szélhámos a srác, az biztos. | |||||
| ChevyG | Adatlap | 430145 | 2008. október 12. 23:19 | ![]() | |
Szevasztok! az üzeneteket olvassátok:) www.vatera.hu/1_350_japan_csatahajo_yamato_tamiya_ritkasag_97029709.html | |||||
| Pötyi | Adatlap | 430144 | 2008. október 12. 11:40 | ![]() | |
Sziasztok! Van egy Heller 1:150 Le Phenix-m, de nincs hozzá összerakási útmutató, nem tudjátok honnan tudnám beszerezni/letölteni, vagy esetleg nincs meg valakinek? | |||||
| lucky | Adatlap | 430143 | 2008. október 12. 11:30 | ![]() | |
A 80 gr-os a normál.Ez használatos a nyomtatókban és a fénymásolókban. Sokféle papír van most is, de nem mindenhol. | |||||
| Simi | Adatlap | 430142 | 2008. október 11. 20:27 | ![]() | |
Lucky! A normál nyomtatópaír az hány grammos? Régen (vagy talán még ma is?) sokféle súlyú (vastagságú) papírt lehetett venni, de ma már én mindenhol csak a normál nyomtatópapírral találkozok. Bár őszintén megvallva mostanában nem is jártam papírboltban. | |||||
| lucky | Adatlap | 430141 | 2008. október 11. 20:17 | ![]() | |
Simi! 80gr-os papírral. A módszerem egyébként az, h importálom a letöltött képet. Ezután a kívánt méretre kicsinyítem, aránytartás mellett.Rögzítem és színenként kihúzom a kontúrokat.Ezek után már csak a rétegek megfelelő sorrendjét kell beállítani és lehet nyomtatni.Sok esetben a vonalak színével is játszani kell. | |||||
