Csatahajók, hadihajók
301., 302., 303., 304., 305., 306.
hellodebil 430188 2008. október 16. 18:24
Csak ámulok-bámulok, mennyi új 350-es makettet dobnak piacra, és ráadásul milyen igényes kivitelezésben. Mikor a Tirpitzet készitettem (ill. előtte, mikor szemezgettem vele) kizárólag a Tamiya hajói voltak széles körben elérhetők. Nagy "durranásnak" is számitottak még a kilencvenes években is...
Szamuráj 430187 2008. október 16. 18:10
Biztonsági okból tervezték úgy a kéményt ahogy pl az Akagin is látható. Mint ismert, a japán repülőgép hordozók fedélzete nem volt páncélozott, sima fa fedélzettel rendelkeztek, ehhez szorosan hozzáépült az üzemanyag ellátó rendszer. Ez így önmagában már magas tűzveszélyességi szintet ért el. Külön érdekesség, hogy a repülőgépeket csak közvetlenül az indítás előtt emelték a fedélzetre a liftekkel, idejük java részét a zsúfolt hangárokban töltötték, viszont nagy számú ventillátor gondoskodott a szellőzésről. Volt egy vízpermetező rendszer is, amely a felhevült fedélzetet hűtötte. Szóval elsősorban a fokozott tűzveszély miatt volt olyan érdekesen oldalra kinyúló a japán hordozók kéménye.
dcsabesz 430186 2008. október 16. 17:38
Úgy tűnik a képen mintha valami folyna ki a csőből.
Laci 430185 2008. október 16. 17:15
Pfff!Na ez sem egy megvetendő hajó.Nem semmi ezt sem megépíteni,még maket formájában sem.
Dcsabesz!
A japánoknál bevett szokás volt ez a kémény megoldás.Ez sem foglalja a helyet.Igazam van Simi?
Simi 430184 2008. október 16. 16:44
dcsabesz 430183 2008. október 16. 16:41
Nagyon krály a maratás így felpakolva.
De mi az a kiömlő a hajó oldalán, ahol ömlik ki a víz?
Simi 430182 2008. október 16. 15:52
Mit mondjak? Igen zsír! Gondolom, az ára is. Tényleg kár, hogy annyi mindent ráöntenek, mert ezeket eltüntetni (és helyet adni a maratásoknak) nem kis munka. Külön figyelemre méltó az opcionális fafedélzet - bár nagyon szépen vésett a műanyag is.
Szamuráj 430181 2008. október 16. 15:44
Simi 430180 2008. október 16. 10:15
Szia Szamuráj!
Na, végre, hogy előjöttél! Örülök neked, hogy megvagy! Most Vospert építesz? Mi van a Fuso-val?
Szamuráj 430179 2008. október 16. 06:46
Múlt héten bementem a horgász és vadászboltba. Az eladő hölgy készségesen, egyesével válogatta ki az 50 darab kis fémkarikát, amit kértem. Sőt! Kétszer is megszámolta, külön tasakot adott hozzá és a végén amikor kérdésére felelve megmondtam, hogy ablakkerethez kell a Vosperhez, kérte tőlem, hogy vigyem majd be a kész hajót megmutatni. :)
Sz.
Laci 430178 2008. október 16. 05:37
Valahogy én sem értem a felfogásukat,de úgy veszem észre,hogy akkor egy a véleményünk ezekről a "kérdezgetőktől".Simi abban meg tökéletesen igazad van,hogy nem mindegy neki,hogy nekünk mi kell.Szerintem neki az a dolga,hogy eladjon,nem az,hogy minek kell.Elvileg ebből él,meghát amúgyis ne ő oktasson már ki minket.Nem?
Simi 430177 2008. október 15. 23:30
Nem értem azt a sok hülye boltost! Tökre erőltetik, hogy "de mihez kell?" Nem mindegy neki, ez kell és kész! De akkor is csak kérdezgeti szünet nélkül, "de mihez kell?" Az ember aztán kinyögi, akkor meg úgy néz, mintha te lennél a hülye.
lucky 430176 2008. október 15. 20:54
lucky 430175 2008. október 15. 20:53
Legutóbb színtelen damil kellett volna árboc ellentartónak (az árbochoz csak az egyik oldalán csatlakoznak a rádió antennái,és elhúzzák azt).Na végül sikerült venni előke zsinórt 0,06 mm-est egy horgászboltban.Mikor megkérdezték, h mire kell ilyen vékony, akkor kicsit hülyének néztek...
Laci 430174 2008. október 15. 20:33
Hát akkor te is tudod mi a helyzet,csak akkor ezek szerint kicsit rosszabb helyzetben vagy.
Narn 430173 2008. október 15. 16:38
Az hagyján, de itt (Dánia) hiába keresek átlag dolgokat, azt sem tudják. Sok példa volna rá. Például régebben kellet parafa a terepasztalhoz és a helyi Praktiker féleségben szerettem volna venni, de nem volt és az eladóknak tiipjük sem volt, hogy hol vegyek ... Végül egy nagy szőnyeg üzletben sikerült venni :)
Simi 430172 2008. október 15. 15:40
Laci!
Én nem szoktam megmondani, hogy mihez kell. Néha kihúzzák belőlem, és akkor kb ugyanaz a reakció, mint amit írtál: úgy néznek rám, mint egy gyógykezelendő esetre. Legutóbb egy ékszerboltban néztek így rám, amikor (horgony)láncot kerestem. Ilyen keresztkérdéseket tettek fel: hány évesnek veszem; nő-e, vagy férfi? Végül beleuntam a sok kitérő válaszba és megmondtam, hogy egy maketthez kell horgonylánc minőségben. Ekkor képedt el az eladónéni a fent említett módon...
Laci 430171 2008. október 15. 15:20
Simi!
Igaz nem zászlótéma,de ez a helyzet illik szinte minden makett-modell építőre.Az a helyzet,hogy én is rengeteget járok a hajóhoz "alkatrészekért", amire én is általában azt a választ kapom,hogy "hát ilyen nincs-hát olyat nem árulunk,nem is lehet kapni"...Aztán persze mikor jobban körbe néz az ember kiderül,hogy mégis van (általában),csak hát nekik az a fogalom,hogy makettezés-modellezés,egy számukra teljesen földönkívüli szó.
Egy sztori gyorsan ezzel kapcsolatban:
A hajóhoz kerestem két komponensű epoxi gyantát.Bementem egy festékboltba,hátha szerencsével járok.Mikor mondtam,hogy mit keresek és mihez,teljesen hülyének néztek azzal a választ kapva,hogy "Mezőtúron nincs is hajógyár"...
Azt hittem felrobbanok erre a válaszra.Szerintem sincs mezővárosban hajóoriásokat építő vállalat,kikötőkben pedig mezőgazdaság...
Végül is kiderült,hogy van olyan amit keresek,csak ő azt hitte rendes 200-300 méteres tengerjáró hajóhoz kell.
Egyszóval nekik ez teljesen ismeretlen fogalom,hogy makett-modell.
Na erre mi a véleményed?
Simi 430170 2008. október 15. 14:45
Lucky!
Újabb fejlemény zászló-ügyben. Most elmentem egy papírboltba, és megnéztem a papírfelhozatalt. Hát először kicsit elkeseredtem, mert csakis és kizárólag minden nyomtatható papír 80 gr -os volt. Egyik se nagyon tetszett. Aztán amikor már majdnem eljöttem, ráakadtam egy jobbra: az "írólap"-ra. Ez sokkal fehérebb is és vékonyabb is (kb olyan 60 gr körüli lehet A4-re kivetítve), mint a fent említett másolópapír. Igaz, ez A5 méret, de a kutyát se érdekli, lehet rá nyomtatni. Ki is próbáltam és nagyon szép lett.
Narn 430169 2008. október 15. 12:48
Nagyon szépek. Kicsit olyanok, mintha valami japán sci-fiből lennének, legalábbis a mai hajókhoz képest.
Varjúbácsi 430168 2008. október 15. 07:39
01027006
01027006
01027005
01027005
m-borodino1
m-borodino1
sasptg3
sasptg3
Narn!
Itt is egy:
Narn 430167 2008. október 15. 01:07
Köszönöm, akkor nem lesz nehéz választani.
Ez a kép jó inspiráció lesz
www.militaryimages.net/photopost/data/822/m-borodino.jpg
Varjúbácsi 430166 2008. október 14. 21:16
Narn!
A Borodino, a Knyaz Suvorov, és az Orel ugyanaz a hajóosztály, a Zvezda mind a hármat kiadja, de csak a névtábla változik benne, az öntvény ugyanaz.
narn08 430165 2008. október 14. 16:10
Varjúbácsi!
Köszi a linkeket. Sajnos a Suvorovét nem találtam az oldalukon, de ha az a Brordino osztályhoz tartozott, akkor jó, mert azt meg találtam viszont (pontosabban a linkben, amit küldtél).
Sebi 430164 2008. október 14. 15:11
Szép munka ! Láttad a folytatást is ? A CVN-68 felirat alatt a harmadik sor.
Sebi 430163 2008. október 14. 14:53
Hello !
Nem tudom. A státusza még ez: waiting on item re-stock, vagyis még gyűjtik a rendelt cuccot. A feltételeik szerint max. 4 munkanap a feldolgozás. Azt írták, hogy utána vagy küldik az árut, vagy szólnak, ha valamit nem sikerül beszerezni és felajánlanak alternatívát. Úgyhogy holnap vagy legkésőbb csütörtökön valaminek lennie kell.
Varjúbácsi 430162 2008. október 14. 12:41
Varjúbácsi 430161 2008. október 14. 12:40
Szia Narn!
A Suvorovhoz, és Markgrafhoz (König) vannak maratások, a White Ensign csinál www.whiteensignmodels.com/acatalog/index.html mindkettőhöz, de ha jól emlékszem a GMM www.goldmm.com/ships/gms3prdred.htmis érdekelt mindkettőben www.goldmm.com/ships/gms350-36.htm
ChevyG 430160 2008. október 14. 11:21
nekem is 1ből az ugrott be:) legdurvább, amikor eresztik fel/le az utánfutóra/ról!:)
ChevyG 430159 2008. október 14. 11:19
Narn 430158 2008. október 14. 11:17
Hello!
Ehhez illetve hasonló régi ladikokhoz, pl Markgraf vannak maratások ? Konkrétan ehhez kerestem, de nincs, de hátha van olyan általános, amivel fel lehetne dobni kicsit.
www.model-making.eu/szczegoly.php
dcsabesz 430157 2008. október 14. 10:31
Sebi!
Mikorra várható a szállímány?
Laci 430156 2008. október 14. 05:42
lucky 430155 2008. október 13. 20:34
ld 5157 hsz :)
13 óra alatt.Mondjuk olyan is...
Laci 430154 2008. október 13. 20:00
Simi!
Azt a bácsikát én is láttam itt a neten,bár az nem annyira kidolgozott verzió.Na de mindegy.Igen!Ez a klasszikus "visszanyalt a fagyi".Na ezt jól megkaptam.Abban igazad van,hogy lehetnek nálunk ügyesebb emberek akik 2 nap altt dobnak össze "kisebb" hajókat... :D
Mindenestre le a kalappal előttük!
Simi 430153 2008. október 13. 18:48
...és ha 2 nap alatt készült el? Nem mindenki olyan ügyetlen ám (mint te meg én és a többiek itt a topicban)!
Eddig nálam észbontásból az a bácsi vezetett, aki a Graf Spee -t építette meg 1/15 -ben (ha jól emlékszem?) és olyanra csinálta, hogy ő szépen beleül és motorcsónakázik vele egy tavon. Szóval vannak érdekes emberek. Ki így, ki úgy. De legalább ezek nem akarnak senkit se megvezetni.
Laci 430152 2008. október 13. 18:15
Hajó 1
Hajó 1
Hajó 2
Hajó 2
Hajó belseje
Hajó belseje
Hajó építése
Hajó építése
Hajó motorja 2
Hajó motorja 2
Hajó motorja
Hajó motorja
Hajó szoba 1
Hajó szoba 1
Hajó szoba
Hajó szoba
Hajó
Haj
Emberek!
Francia időmilliomos barátaink úgy gondolták adnak az érzésnek.Na most megépítették a Majesty of the Seas nevezetű óceánjárót 1:8 méretben.33,5 méter hosszú,4,75 méter széles,és üresen 90 tonna.Ennyivel nem elégedtek meg,mert raktak bele 2 db robbanó motort ami egyenként 100 LE.Hogy ezzel ne legyen vége a sornak belülről lakhatóvá alakították,minden komfort és luxus társaságával.NA EZT BIZTOS NEM 3-4 NAP ALATT RAKTÁK ÖSSZE...
Na ez a nem semmi kérem!
dcsabesz 430151 2008. október 13. 17:43
Az is lehet, hogy Archane tudja, hogy miről van szó csak gondolta puhatolózik kicsit mennyi köze van az eladónak a makettekhez.
csatahajos 430150 2008. október 13. 14:05
Tiltakozom, nem is vagy hülye hozzá :O .. sőt még CorelDraw-m is van ha gondolod ;)
csatahajos 430149 2008. október 13. 13:58
Ajánlom Sebi kollégának! Nimitz 1978 Final Countdown :)
kansen.blog.ocn.ne.jp/taro/cvn68_/index.html
Van még jópár szépség ha szétnéztek a főoldalon.
Sebi 430148 2008. október 13. 13:46
Mondjátok, hogy rosszul láttam ! Ha azt a 15-20 ezret, amit az üzenetben írt, még a kikiáltási áron felül gondolta az összerakásért, akkor Laci jár legközelebb az igazsághoz. Mechwarrior könnyen, gyorsan szeretne pénzt. Archane pedig vagy kő gazdag, vagy nem tudja még mi vár rá. Én viszont ezt találtam a neten:
gizmodo.com/5062401/20+foot+long-lego-battlecruiser-can-probably-sink-oil-tankers-on-impact
Ezt biztos nem 2-3 nap alatt rakták össze.
Laci 430147 2008. október 13. 05:50
Simi!
Meg volt nekem is a Yamato,csak vízvonalas kivitelben és persze 1:700 arányban.Csak összerakni több volt,mint 3 nap,és még nem is szólva a festésről.1:350 ez lehetetlen én szerintem.De van aki könnyen és gyorsan akar pénzt szerezni...
Simi 430146 2008. október 12. 23:30
Hát ez egy kicsit durva!
Ilyen jó kis parasztvakítást rég láttam! Méghogy nem lehet már beszerezni ezt a kitet! Meg 2-3 nap szépen lefesti, összerakja meg miegyéb... szóval nagy szélhámos a srác, az biztos.
ChevyG 430145 2008. október 12. 23:19
Pötyi 430144 2008. október 12. 11:40
Van egy Heller 1:150 Le Phenix-m, de nincs hozzá összerakási útmutató, nem tudjátok honnan tudnám beszerezni/letölteni, vagy esetleg nincs meg valakinek?
lucky 430143 2008. október 12. 11:30
A 80 gr-os a normál.Ez használatos a nyomtatókban és a fénymásolókban.
Sokféle papír van most is, de nem mindenhol.
Simi 430142 2008. október 11. 20:27
Lucky!
A normál nyomtatópaír az hány grammos? Régen (vagy talán még ma is?) sokféle súlyú (vastagságú) papírt lehetett venni, de ma már én mindenhol csak a normál nyomtatópapírral találkozok. Bár őszintén megvallva mostanában nem is jártam papírboltban.
lucky 430141 2008. október 11. 20:17
Simi!
80gr-os papírral.
A módszerem egyébként az, h importálom a letöltött képet.
Ezután a kívánt méretre kicsinyítem, aránytartás mellett.Rögzítem és színenként kihúzom a kontúrokat.Ezek után már csak a rétegek megfelelő sorrendjét kell beállítani és lehet nyomtatni.Sok esetben a vonalak színével is játszani kell.
zs180 430140 2008. október 11. 01:32
Imi, Tudtommal ez a legutóbbi megjelent szám. Én sem szoktam megvenni, mert hajó nem szokott lenni benne.
A White Ensign-t a Royal Navy használja, A Red Ensign-t a kereskedelmi hajók, míg a Blue Ensign-t a Royal Fleet Auxiliary Service, ami a hadiflotta kiszolgálóhajóit jelenti. Ezen kívül a hadiflotta tartalék egységeinek is ez a zászlója és még számos szervezet használja a Blue Ensign-t, pl. yachtklubok, általában valanmilyen címerrel, emblémával kiegészítve. Ez a jelen helyzet, régebben kicsit más volt, de ebbe nem mennék bele.
P.Gy.
Simi 430139 2008. október 10. 22:50
Gyuri!
Ez a legutóbbi szám? Tudod, évek óta már nem vettem meg ezt az újságot, mert többnyire számomra kevésbé érdekes cikkek vannak benne; vagy hogy máshogy fogalmazzak: nem ér meg számomra annyi pénzt. Persze, ha a Te cikked van benne, akkor biztosan megveszem és elolvasom.
A lobogókból szivesen küldök néhányat kedvcsinálónak. Készítettem - önszorgalomból - egy Blue Ensign -os változatot is. A múltkor már kérdeztem, de lehet, hogy nem olvastad: mit tudsz a Blue, a Red és a White Ensign lobogókról? Mikor és miért használtak ilyeneket?
