Topy | Adatlap | 431178 | 2009. március 10. 19:52 | ![]() | |
Simi | Adatlap | 431177 | 2009. március 10. 10:28 | ![]() | |
Laci! Én sajnos nem tudok menni a szolnoki rendezvényre. Legközelebb a mosonmagyaróvári versenyre fogok elmenni áprilisban. | |||||
Hajókovács | Adatlap | 431176 | 2009. március 10. 07:24 | ![]() | |
Szia Laci! Ennek örülök és gondolom mások is.A lánckorlát prototipusa egy kicsit késik sajnos , de legrosszab esetben Szolnokra viszem. Nagy az elmaradásom és sok meló jött össze. Hiába, három hét lazsálás, megtette a magáét. | |||||
Laci | Adatlap | 431175 | 2009. március 9. 21:03 | ![]() | |
Simi! Rád is lehet számítani a szolnoki makettversenyen?Ha igen akkor viszem neked a Hoodos felvarrót,vagy mi is az konkrét. | |||||
Laci | Adatlap | 431174 | 2009. március 9. 21:00 | ![]() | |
Hajókovács! Írtam emailt az illetőnek akit írtál,(most éppen nem jut hirtelen eszembe a neve) és azt írta vissza,hogy semmi akadája annak,hogy elvigyem mutiba a Bismarckot.Tehát beszéltem a főnökömmel és eddig 95%,hogy el tudom vinni.Egy nagy ponyvás teher kocsival viszem majd. Üdv! | |||||
bb... | Adatlap | 431173 | 2009. március 7. 22:11 | ![]() | |
Szia Varjubácsi! Köszönöm a linket. Szép dolgokat készítenek. Üdv.: bb | |||||
Laci | Adatlap | 431172 | 2009. március 6. 21:21 | ![]() | |
Hajókovács! Valami számomra értelmetlen dolog folytán nem engedi eltenni a képet a gépre,és így nem tudom elküldeni. Üdv! | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 431171 | 2009. március 6. 16:43 | ![]() | |
Sziasztok! Eladó két könyvritkaság: Prasky: Die Teggetthoff-Klasse (Viribus Unitis tervrajzmelléklettel) 16000.- Pawlik-Christ: Die K.u.K. Donauflottille 12000.- | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 431170 | 2009. március 6. 08:19 | ![]() | |
bb... | Adatlap | 431169 | 2009. március 5. 15:27 | ![]() | |
Sziasztok! Tudnátok abban segíteni, hogy hol tudnék 0,4mm es fejjel, réz vagy alumínium szegecseket venni relatív nagy tételben (2000-2500db kellene). Létezik hazai gyártó, ahol ilyen kis méreteket készítenek? Esetleg az óra és műszergyártás területén? Találtam egy orosz gyártót, ha nem találok mást akkor marad ez. www.hobbyeasy.com/en_US/prod/29196.html A válaszokat előre is köszönöm. Üdv.: bb | |||||
Hajókovács | Adatlap | 431168 | 2009. március 4. 08:37 | ![]() | |
Szia Laci! Tegnap este telefonon mondottakban tévedtem, Szolnoki versenyen nincs "épités alatt " kategoria, ilyen Mosonmagyaróvári versenyen lesz legközelebb. De azért ha felhivod a Szolnoki rendezőket , pl Magó Károly -t vele lehetne egyeztetni , hogy csak kiállitási céllal elhoznád a versenybe nem benevezve. | |||||
BBalázs | Adatlap | 431167 | 2009. március 3. 21:26 | ![]() | |
Laci! Még nem tudok biztosat mondani, de lehet elmegyek... sajnos makettet nem tudok vinni, mivel vonattal tudnék leutazni. | |||||
lucky | Adatlap | 431166 | 2009. március 3. 21:10 | ![]() | |
Rám ne számítsatok.Sajna egyéb irányú elfoglaltságom miatt nem tudok menni. Pedig a Vaskancellár nevét viselő szerkezetre kíváncsi volnék, de nagyon.:( | |||||
Laci | Adatlap | 431165 | 2009. március 3. 21:00 | ![]() | |
Hajós társadalom! Hajókovács megkért,hogy aki tud az jöjjön el a szolnoki makettversenyre,(március 21-22) mert a vasárnapi nap szeretnénk megint egy baráti összejövetelt szervezni mi hajósok között.Tehát szeretnénk minél több hajós jelenlétét élvezni.Remélhetőleg leszünk olyan sokan,mint tavaly novemberben.Az időpont még pontosan nem fixált,egyenlőre csak annyit tudunk,hogy vasárnapi nap lesz (március 22). Információk szerint lehet vinni épülő félkész modelleket,tehát elvileg számolni lehet -ha minden jól megy- az én Bismarckommal is. Várjuk itt a fórumon mindenki jelzését ezügyben! Addig is teljes gőzzel előre! | |||||
EDE | Adatlap | 431164 | 2009. március 3. 14:38 | ![]() | |
19 év 1 modellre! Nem rossz! A neve magyarosan hangzik. | |||||
szondij | Adatlap | 431163 | 2009. március 3. 10:41 | ![]() | |
lucky | Adatlap | 431162 | 2009. március 3. 10:40 | ![]() | |
szondij | Adatlap | 431161 | 2009. március 3. 10:35 | ![]() | |
Lucky! Kérlek küldd már el mégegyszer, mert a mai levéladagban is volt egy pár reklámlevél és véletlenül a tiedet is kitöreltem. | |||||
lucky | Adatlap | 431160 | 2009. március 3. 10:13 | ![]() | |
lucky | Adatlap | 431159 | 2009. március 3. 10:12 | ![]() | |
szondij! Mél ment, teherhajó ügyben! | |||||
Krisi | Adatlap | 431157 | 2009. március 3. 00:23 | ![]() | |
Tényleg szép Laci! De én találtam neked egy 1:72-es Enterprise-t! www.carrierbuilders.net/gallery/20070318_USS_Enterprise_1-72/20070318_USS_Enterprise_1-72.htm | |||||
ChevyG | Adatlap | 431156 | 2009. március 2. 22:56 | ![]() | |
Laci | Adatlap | 431155 | 2009. március 2. 20:55 | ![]() | |
Sszabi | Adatlap | 431154 | 2009. március 1. 20:17 | ![]() | |
ez Laci súlycsoportja...:P | |||||
Misike | Adatlap | 431153 | 2009. március 1. 20:13 | ![]() | |
Misike | Adatlap | 431152 | 2009. március 1. 12:34 | ![]() | |
Tudom már elment!:))) | |||||
lucky | Adatlap | 431151 | 2009. február 28. 21:02 | ![]() | |
Na azt kétlem...:)) | |||||
Misike | Adatlap | 431150 | 2009. február 28. 20:13 | ![]() | |
Nem most megy el! | |||||
lucky | Adatlap | 431149 | 2009. február 27. 17:32 | ![]() | |
Misike! BR52 után hajó? Hmmm...Látom kezd megjönni az eszed.:) | |||||
ChevyG | Adatlap | 431148 | 2009. február 27. 13:43 | ![]() | |
csekkold az emiled! | |||||
ChevyG | Adatlap | 431147 | 2009. február 27. 11:16 | ![]() | |
találtam 4 könyvet a t-mában számodra (pdf formátumban), elkezdtem feltölteni, majd du. küldöm a linkeket, ahonnan leszedheted | |||||
Sszabi | Adatlap | 431146 | 2009. február 27. 10:35 | ![]() | |
Üdv Misike! Nézz ezen az oldlon szét, ha tovább lépkedsz a következő lapokon is találsz U.S. Navy hordozókról letölthető könyvet.Igaz egyik se magyar nyelvű, de képek miatt hasznosak lehetnek. Sszabi betah.co.il/booksCatalog.aspx | |||||
Misike | Adatlap | 431145 | 2009. február 27. 08:32 | ![]() | |
Kedves Kollégák 1:350 USS TICONDEROGA CV-14 est (1945) építenék de szerény személyem nagyon szerény anyagot mi több szinte semmit nem találtam az interneten. Ha esetleg tudnátok segíteni nemi szakirodalom fellelésével, képekkel, linkekkel azt meg köszönném. Ezen e-mail címre is szívesen fogadom segítségeteket.: misike82@hotmail.com | |||||
BBalázs | Adatlap | 431144 | 2009. február 24. 08:04 | ![]() | |
Sebi! Látom te vágod a témát, akkor bizonyára erről lehet szó. CSak azért trumpetereztem le, mert nagyon hasonlit arra, és a minősége is detto - ahogy te is mondtad, gyenge... Akkor ismét marad a Tamiya New Jersey - Missouri páros. | |||||
Sebi | Adatlap | 431143 | 2009. február 23. 23:06 | ![]() | |
Már bocs, hogy közbeszólók, de lehet, hogy vettél egy régi Revell Missourit. A Mini Hobbies egyfajta kalózcége a Trumpeternek, amit azért hoztak létre, hogy más cégek makettjeit lemásolják és utángyártsák alacsonyabb színvonalon. | |||||
BBalázs | Adatlap | 431142 | 2009. február 23. 21:52 | ![]() | |
Gonzo! Ez lehet nem a trumpeter, a dobozra az van irva, hogy Mini hobbies - anni a startmodelltől én trumpeter néven vettem :) - egyébként a többi trumpeter maketthez hasonlitva, nagyon sokmindenben azonos. Minőségben vhol a trumpi Toconderoga-m környékén van... | |||||
Gonzo | Adatlap | 431141 | 2009. február 23. 13:42 | ![]() | |
Bocsi BBalázs hogy belekotyogok, de a trumpeter 1/350-ben nem adta ki az IOWA osztályt. Legalább is sehol nem láttam erre vonatkozó adatokat. Úgy tudom hogy BB60-nál megáltak.(sajnos) Egyébként tényleg gratula nagyon szép a festése a hajónak. Üdv: Gonzo | |||||
Sszabi1 | Adatlap | 431140 | 2009. február 23. 13:19 | ![]() | |
Én azt néztem ami az M1-en volt a múltkor, de annyira nem estem hasra tőle.Bár megjegyzem, hogy az animált részek igen jók lettek... Remélem amit Lucky mond az nem ez lesz. | |||||
dcsabesz | Adatlap | 431139 | 2009. február 23. 12:27 | ![]() | |
Ez az a film lehet amit mostanában volt a közszolgálatin is? | |||||
lucky | Adatlap | 431138 | 2009. február 23. 12:03 | ![]() | |
Csatahajós népség! Szombaton 16:00-kor a Viasat History-n A császár utolsó hadihajója (SMS Szent István) ! | |||||
Simi | Adatlap | 431137 | 2009. február 22. 18:52 | ![]() | |
BBalázs! Nem sokan tudnak ilyen szinten festeni! Gratulálok! | |||||
BBalázs | Adatlap | 431136 | 2009. február 22. 16:48 | ![]() | |
Sziasztok! Úgy gondoltam, hogy szegény Missouri megérdemel annyit, h szép lassan befejezzem, ez a makett nem tör a "csúcsra" - azaz nem az én polcom dísze lesz, ajándéknak pont megfelel majd - de a képek támpontot adhatnak azoknak ,akik egy rendkivül érdekes festésű hajót szeretnének elkészíteni. Ami változás történt a két éve félbehagyott maketten, hogy a hajótest oldalát a felépítmények oldalán is látható sötétszürke mintára átfújtam, mert a régebbi egy világosabb szürke volt, és kicsit gagyin nézett ki a kétféle sötétszürke a hajó oldalnézetében, ill a fedélzet kék borításával haladtam vmelyest... Azoknak ,akik szeretnék elkészíteni 350-ben egyszer: ne a trumpeter makettjét vegyétek! Csakis Tamiya! | |||||
Sebi | Adatlap | 431135 | 2009. február 21. 17:17 | ![]() | |
Azt sajnos nem tudom, hogy játékhoz kapcsolódik vagy sem. Én egy alternatív történelemmel foglalkozó oldalon találtam. Ott a németek végrehajtották a Santa Maria fedőnevű hadműveletet és partraszálltak Amerikában. | |||||
lucky | Adatlap | 431134 | 2009. február 21. 11:56 | ![]() | |
Viszont papírmakettből van választék... | |||||
Laci | Adatlap | 431133 | 2009. február 20. 21:25 | ![]() | |
Ez valami játékhoz kapcsolódik,de a linket már nem tudom. | |||||
Sszabi | Adatlap | 431132 | 2009. február 20. 20:53 | ![]() | |
de amugy ez a kép honnan van? vmi játékhoz kapcsolódna vagy csak vki simán játszott a photoshoppal? | |||||
Laci | Adatlap | 431131 | 2009. február 20. 20:18 | ![]() | |
Azt hiszem ez kicsit nagyobb,és ezáltal jobban ki lehet venni a részleteket.Azért köszönjük minden Bismarck építő nevében ezt a dicső képet.(még ha nem is került a közelébe sem) | |||||
BBalázs | Adatlap | 431130 | 2009. február 20. 19:47 | ![]() | |
Sszabi | Adatlap | 431129 | 2009. február 20. 18:45 | ![]() | |
Ha jól veszem ki ez egy látványterv a német "D-day"-re vonatkozóan.Igaz? Sebi ha tudod h mikor hajózunk be azért szóljál! :) | |||||
Sebi | Adatlap | 431128 | 2009. február 20. 13:43 | ![]() | |
Hátha valaki még nem ismeri - a második világháborús USN hajófestéseket :-)
www.ibiblio.org/hyperwar/OnlineLibrary/photos/sh-co-mk/camouflg/usn-wwii/3--bb1.htm www.ibiblio.org/hyperwar/OnlineLibrary/photos/sh-co-mk/camouflg/usn-wwii/3--bb2.htm
www.ibiblio.org/hyperwar/OnlineLibrary/photos/sh-co-mk/camouflg/usn-wwii/3--bb3.htm
Üdv ... Topy
