Csatahajók, hadihajók
301., 302., 303., 304., 305., 306.
Narn 431409 2009. május 13. 14:18
Ezt most találtam. Szerintem nagyon szép és látványosra megépíthető hajó.
modelshipwrights.kitmaker.net/modules.php
Narn 431408 2009. május 13. 10:33
Simán kezet foghatsz Simivel a minivilágépítővel és Hajókováccsal ;) :)) Én csak pislogok rajtatok, hogy miket műveltek.
Látszik, hogy nagy örömmel csinálod, mert az utóbbi időben nagyon megindult az építés. Öröm nézni.
Laci 431407 2009. május 13. 06:32
tat rész
tat rész
tat rész 002
tat rész 002
Jozsi & hajósok!
Most készül a tatzászlórúd és annak felfogatása.Na ez is feladta a leckét,de azt hiszem ezt az akadályt is sikerült átugranom.Itt már aztán tényleg idegtépő mozzanatok mentek végbe.Kezdve azzal,hogy van rajta két korong ami 1,5 mm átmérőjű,és azon vannak kapaszkodók.Még a korong az hagyján,mert az még ment is valahogy.Viszont ezek a kapaszkodók már nem mentek olyan egyszerűen.Ezt is 0,1 mm-s rézdrótból hajtottam meg,és kisebb,mint 1mm.Ezt már nem birtam semmivel sem megfogni,úgyhogy mást kellett kitalálnom.Megoldásként egy tűt hívtam segítségül.Hogy kicsit gusztustalan legyek,a tűt megnyálaztam és úgy ragadt oda a tű végéhez,majd odaragasztottam a korongokhoz.Ez már olyan idegtépő volt,hogy még a digis fényképező is többszöri próbálkozás után után fogta fel,hogy mit is kellene lefényképezni.Teszem hozzá,hogy még így is a nagyító gombot használtam,amit elvileg tájkép közelítésére kell használni.Azt is makro módban.
Jozsi 431406 2009. május 12. 21:52
Hali Laci!
Tessék szűrni hogy mit írok! A horogkereszt az tuti jó. A csiga volt a gázos méretű. A mostani már jó. Ne hagyatkozz mindig a megadott méretekre. Lehet benne elírás, vagy nyomdai hiba. Képzeld el mekkora lehet az adott alkatrész,(ez csak a kisebbekre vonatkozhat)és azt csináld meg arányosan. Ez érvényes lehet egy korlát oszlopra, zászlórúdra, evezőre, kötél csigára, ablakkeret átmérőre, stb. Apropó: a hajótesten lévő sok ablak átmérője biztos hogy jó ! Na már csak azért is, hogy ne aludj jól.
Üdv: Jozsi
Laci 431405 2009. május 12. 10:59
csiga
csiga
Dcsabesz!
Igen megkaptam,csak valami oknál fogva nem engedi megnyitni.
Jozsi!
Ezzel a csigával mondtál valamit,úgyhogy leszedtem a régit,és helyébe egy 1.5mm átmérőjű drótból vágtam le egy szeletet,és azt raktam fel csiga gyanánt.Átszúrtam és egy 0.1mm-s drótot fűztem át rajta.Íme!
dcsabesz 431404 2009. május 12. 10:07
Laci!
Te egyébként megkaptad azt a DVD-t amit küldtem néhány hónapja? Azon is rajta volt az Anatomy of Bismarck.
Laci 431403 2009. május 11. 22:46
jellegrajz
jellegrajz
Jozsi!
A horgkereszt nagysága azonos méretű az eredetivel,ugyanis a méretet egy olyan könyv alapján vettem,ahol a méret 1:100-ban van kiszerkesztve.Mellesleg az "Anatomy of Bismarck" könyvből van.Ha ők csalnak,akkor bocsánat én is.Amúgy a horogkeresztet szikével birtam meghajtani,méghozzá 0,1mm-s rézdrótból,ami a legkisebb roszz mozdulatra is azonnal vetemedik.Na most a csigával kapcsolatban a pontos mértet én sem tudom,mert az nem volt benne a könyvben.Én is csak net alapján tudtam nagy nehezen kibogózni.Ott viszont ha nem is pont iyen átmérőjű,hanem valamivel kisebb,de az biztos,hogy a zászlórúd átmérőjénél nagyobb.Itt a zászlórúd mérete 5,2 méter magas és 17cm vastag.Tehát max 20cm átmérőjű lehet,de én már 0,2 mm átmérőjű korongot sehol nem találtam itthon (de máshol sem).Tehát az én csigám 0,3mm,úgyhogy tessék nekem elnézni ezt a malőrt!
Sok minden van ami nincs még a könyvben sem feltüntetve,tehát így egy pár dolgot csak eredeti képről tudok lenézni.A könyvben sem a csiga,sem a kis félkör kampók,de még a kötél dob sincs rajta a rajzon.Ugyanígy lesz ez a tatzászló rúddal is,ahol csak a rúd van feltüntetve 1:100-ban,de,hogy mi volt még pluszban rajta,hogy az lehajtható legyen stb semmi.Teszek fel róla egy képet,majd később az általam készítettről.
Jozsi 431402 2009. május 11. 21:35
El tudok képzelni egy kb. emberi fej nagyságú náci emblémát. A csiga úgy kb. ököl nagyságú. Miért lenne nagyobb? Nincs túl sok szerepe.
Jozsi
Jozsi 431401 2009. május 11. 21:13
LACI !
A horogkereszt nagyon kampós! A csigának pedig túl nagy a fordulatszáma ! Ha fehér ruhás bácsik állnak az ajtó előtt akkor ne ellenkezz. Visznek a zászlórúd csináló osztályra.
Amúgy a csigának vizsgáld felül a méretét. Szerintem nagy. Képzeld el az arányokat.
Jozsi
Narn 431400 2009. május 11. 16:33
Hány éve csinálhatja őket és napi 20 órát ? :)
ChevyG 431399 2009. május 11. 13:09
Egy figyelemre méltó családi vállalkozás:
www.modelshipgallery.com/gallery/cv//cvn-72/144-pl/pl-index.html
ChevyG 431398 2009. május 11. 13:08
mindig szegény PVB-t bántjátok, pedig Ő is ebben a tempóban dolgozik...:
www.modelshipgallery.com/gallery/users/Erick-Navas/user-index.html
ChevyG 431397 2009. május 11. 13:05
Szuper!
Végre nem csak a jenki vonalat nyomatják a kínaiak!
(nem akarok telhetetlen lenni, de mikor jönnek végre a DKM csatacirkálók, és a nehézcirkálók?:))
üdv!
dcsabesz 431396 2009. május 11. 12:58
Kíváncsi vagyok, hogy a sietős srác mikorra produkál egy példányt? Lehet már a vége felé jár? :-)
BBalázs 431395 2009. május 11. 10:57
Gonzo!
A trumpi oldalán nem láttam nyomát, de ezen az oldalon vannak róla részletfotók:
Gonzo 431394 2009. május 11. 08:23
Sziasztok Urak!
Beköszöntött végre a nagy nap: A Trumpeter oldalára felkerült a Kriegsmarine egyik legszebb egysége: a Prinz Eugen nehézcirkáló Méretarány 1/350!
Sajnos részletfotók még nincsenek...
Sszabi 431393 2009. május 10. 20:00
Laci te nagyon beteg vagy...
Laci 431392 2009. május 10. 19:15
orr zászló csiga 002
Üdv mindenkinek!
Most végre elkészült az orr zászlórúd teljesen.Márcsak a zászló hiányzik meg persze előtte a festés.Ez a kép a zászlókötél csigáját mututja.Ja és a csiga az forog.
Tommy 431391 2009. május 10. 14:02
Varjúbácsi!
Ez esetben hálás köszönetem, és igyekezni fogok.:)
Laci 431390 2009. május 9. 20:41
orr zászlórúd horogkereszttel 002
orr zászlórúd horogkereszttel 004
Jozsi!
Nem szabad ráhagyni a dolgokat,mert az súlyos következményekkel járhat,mint pl. álmatlanság.Csak idegesíteném magam,ha sz.t csinálnék.Annak ugye meg nincs értelme,mert akkor inkább ne is csináljam.
Hajókovács!
Köszönöm a nálad töltött látogatással egybekötött fejtágítást a gyártással kapcsolatban.
Még ugyan nem teljesen kész az orr zászlórúd,de megszületett a nagyja.Feltűnt az első horogkereszt is a hajón.
Jozsi 431389 2009. május 9. 18:50
Akkor már nem nagyolod el a jószágot mi? Nagyon jó!
lucky 431388 2009. május 9. 18:12
Hát igen..:9
nincs mindenkinek sportcsarnoka.
Laci 431387 2009. május 9. 17:52
orr zászlórúd horogkeresztje
Simi!
Hogy a részleteknél maradjunk!
sanyi 431386 2009. május 9. 16:33
Van egy eladó hajóm:
Trumpeter 1:700 Missouri 1991 néhány alkatrész levágva de ragasztva, festve nincs 2300Ft.
Dénes Sándor, 20-378-3681 d.nash@freemail.hu Magánban keressetek, mert ritkán vayok itt! Köszi!
Laci 431385 2009. május 9. 15:44
Lucky!
Nem!Csak egy akkora nagy hajóm,hogyha meg akarom fordítani,akkor a szobákat kell végigjárnom vele.
lucky 431384 2009. május 9. 11:39
Direkte van otthon egy marha nagy ujjad, mi? :)
Varjúbácsi 431383 2009. május 9. 09:16
Tommy!
Ez egy másolat, annak idején megvettem Bécsben a Viribus Unitis könyvet, meg az apró részeteket bemutató külön kis füzetet, abból van kimásolva.
Egy szép Viribus Unitissel tartozol! :-))
Laci 431382 2009. május 9. 08:17
boomfa az orrnál 001
orr rész 001
orr rész 001
orr rész 002
orr rész 002
orr rész 003
orr rész 003
orr rész 004
orr rész 004
Ez a "hülye" Laci már megint nem bírt magával...
Tommy 431381 2009. május 9. 01:26
Varjúbácsi!
Megkaptam a rajzot! Sokkal jobb minőségű, mint az enyém. Nagyon szépen köszönöm! Már csak egy kérdésem van. Ez az eredeti, vagy másolat? Ha az eredeti, akkor lemásolom, és küldöm vissza. Ha másolat, mivel tartozom?
Mégeccer köszönöm szépen!
Tommy
Laci 431380 2009. május 8. 14:29
Hajókovács!
Tudod el kell áruljam,hogy attól,hogy állandó éjszakában dolgozok éppen az a jó benne,hoyg nincs főnök.Tehát szabad utam van a hajóépítés terén.Na mondjuk azt hozzá kell tenni,hogy azért ilyen "nyugdíjas" munkát csinálunk.Nem szakadunk meg.Igaz inkább csak kisebb dolgokat csinálok bent ami elfér a táskában és viszonylag gyorsan halad.Na azért volt olyan is mikor a fedélzetet vittem be csinálni.Reggel hazajövök,aztán még fürdés előtt csinálok rajta ezt-azt.Mikor felkelek akkor folyt. köv.Tehát azért halad ilyen tempóban.
Simi!
Mivel a kedvenc hajóm,ezért törekszem a legapróbb részletekre is.Na nem mellékesen nekem úgy tetszik egy mű,ha az totál ki van dolgozva.Azért is csinálom ezerrel,(na persze nem kapkodok vele) mert már nemsokára eljön a festés ideje és már nagyon szeretnék már valami változást látni 5 év után.
lucky 431379 2009. május 8. 11:27
Hajókovács 431378 2009. május 8. 10:44
Szia Lucky!
Ez igy igaz, csak Én sok mindent szeretnék és mindent nagyon.
Egyébként ,biztos ismered a mókuskerék efektust, most már az pörget.
Kedves Mindenki!
Az egyébb rendezvények topikba kukkantsatok be. Gyertek Nagykanizsára!
Simi 431377 2009. május 8. 10:36
Laci!
Nagyon szép lesz ez a hajó, mert törekszel az apró részletek megjelenítésére is és a méretarányosságra. Örülök, hogy elkapott a gépszij...
lucky 431376 2009. május 8. 09:46
Hajókovács!
Remélem megbocsátasz:
Arra van időd amire szeretnéd, h legyen... :)
ChevyG 431375 2009. május 8. 08:39
Hajókovács 431374 2009. május 8. 08:23
Szia Laci!
Isten bizony vissza adom a nyugdijas mivoltomat és visszamegyek főmunkaidőben dolgozni, Ha munka melett enyit lehet dolgozni az épülő hajódon.
Nekem ez nem nagyon megy , az elmult héten eggyetlen nap sikerült egy kicsit bütykölnöm a hajómon, legközelebb talán két hét mulva lesz rá egy kis idő.
Te hogy csinálod?
üdv János
Laci 431373 2009. május 8. 07:21
boomfa 001
boomfa 001
boomfa 002
boomfa 002
Üdv mindenkinek!
Csinálgatom a hajót éjjel nappal.Ennek eredményeként szépen készül a jobb oldali boomfa.Itt a tat részt mutatom be éppen.
Laci 431372 2009. május 7. 18:06
Simi!
Be kell vallanom először vonakodtam tőle,mert ugye mégis csak kölcsön áru.Meg arra is gondoltam,hogy a fórumon keresztül letéped a fejem,de akkor most már nyugodt vagyok,hogy áldásod adtad rá!
Simi 431371 2009. május 7. 11:34
Laci!
Nagyon jó ötlet! Így talán ketten kiteszünk egy embert.
Ezt a legkisebb korongméretet általában nem kívánt lyukak eltüntetésére használom, meg ahol persze ilyen részletet kell megjeleníteni. Pl legutóbb egy csörlőre kellett ilyet applikálni.
Laci 431370 2009. május 7. 07:20
lyukasztó rugóval
lyukasztó rugóval
Simi!
Kicsit felgyorsítottam a folyamatot a szegecs gyártással kapcsolatban.Tettem közé egy rugót,és így nem kell minden kilökésnél beleilleszteni a tűt.Ha gondolod így küldöm vissza ha jó így,de ha nem akkor kiszesem a rugót.Egy tollból szedtem ki a rugót és pont méret.Tehát pont belemegy a kilökőbe is a rudó,meg a tűbe is.Kicsit szorul,úgyhogy nem is esik szét.A rugó hossza pont akkora,hogy a kilökő tű "nyugalmi" helyzetben 1mm-re van bent kb a végétől.Tehát van hely a lyukasztásra annélkül,hogy beleérne a sztirol lapba.Mikor kinyomom a "szegecset" akkor utána a rugó visszanyomja a tűt,és így nem zavar a lyukasztásnál.
Te mire használsz ilyen apró korongokat?
Simi 431369 2009. május 6. 17:27
Laci!
Az első lépés a szegecsek helyének kijelölése: vékony filccel egy kis pontot teszel az adott helyre. Aztán egy kb 0.2-0.3 -as rézdrótot beragasztasz pl egy hurkapálca végébe, vagy egy ecsetszárba. A pill ragasztóból kinyomsz egy papírra egy cseppet. Belemártod a drót végét és azt a pici cseppecskét a filccel kijelölt pontra teszed. Az előkészített szegecsekből egyet felveszel a szike hegyével és a ragasztós pontra illeszted. Itt jegyzem meg, hogy én nem orvosi, hanem makettező szikét használok, ami vékonyabb és egészen hegyes. Ennek a hegyét csak egy picit rányomom a korongocskára és már az a ragasztásig le se esik onnan. A drótszálról egy öngyujtó segítségével időről időre le kell égetni a pill.ragasztót. Ha viszont egy kicsit még szeretnéd pozicionálgatni a korongokat, akkor inkább lakkot használj a ragasztáshoz, amit ecsettel kell felvinni. A lakk ne legyen túl sűrű és akkor nyomtalanúl el fog száradni. Én ilyen esetben még egy kis pill. ragasztót alúlról mellé szoktam folyatni a fent említett módon - a bitonság kedvéért.
Tommy 431368 2009. május 6. 16:51
Varjúbácsi!
Zámbó Tamás
8000 Szfvár, Csapó u. 6. 1/3
Mivel tartozom?
Tommy
Varjúbácsi 431367 2009. május 6. 14:42
Tommy!
Küldj egy postai címet, megtaláltam az 1/100-as bordarajzot, de nem tudok scannelni.
Laci 431366 2009. május 6. 07:45
Bundesarchiv_Bild_193-04-4-20A%2C_Schlachtschiff_Bismarck
szegecs
szegecs
Simi!
Csináltam "hirtelen" 100 db szegecset.Számításaim szerint is ha napi 300-at sikerül megcsinálni,akkor is minimum 1 hét mire megvannak.
Furcsa nézni,hogy egy több,mint 250 cm-es hajóra kellenek ilyen alig észrevehető szegecsek.
Kérdés!
Te hogy gondoltad ezt a pillanatragasztós felhordást a szegecs jelölésére?Tűt belemártasz pill ragiba és úgy hordod fel?
Hajókovács!
Mellékeltem egy képet arról a valamiről,amit kérdeztem tőled,hogy mi lehet.
Simi 431365 2009. május 6. 00:52
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
János!
Itt van néhány kép! Ha kell még, szívesen teszek fel.
Szóval, ez a nagyszerű és impozáns kiállítás a nagykanizsai Interspar-ban (másnéven: Kanizsa Centrum) tekinthető meg. Szerintem a legizgalmasabb része az 1/100 -as monarchiás sor: Erzherzog Ferdinand Max, Viribus Unitis, Zrínyi. Persze ezeken kívül is sok szép és ritka alkotás tekinhető meg itt. Pl Pék Gyuri miniatűr flottája és a bólyaisok legszebb termései.
Tommy 431364 2009. május 5. 15:45
Varjúbácsi!
Az szuper lenne! Előre is köszönöm!
Varjúbácsi 431363 2009. május 5. 07:41
Tommy!
Ha nem túl sürgős, és túl leszünk a héten az érettségiztetésen, megkeresem Neked a saját eredetimet.
Laci 431362 2009. május 5. 05:24
Simi!
Ja vagy úgy!Most már értem.Köszi szépen mégegyszer a segítségedet!Szerintem egy pár napig elkinlódok vele mire meglesz a 2200 db.
Hajókovács 431361 2009. május 5. 00:24
Szia Simi!
Alkalomadtán tennél fel pár képet a kiállitáson készültek közül, hogy minnél többen kedvet kapjanak megnézni azt.
Tommy 431360 2009. május 4. 22:01
Varjúbácsi!
Leginkább az a problémám, hogy össze vannak folyva a vonalak. És nem tudok kiigazodni rajta melyik vonal hova tartozik. Valószínű, hogy az én rajzom már sokadik fénymásolás eredménye, aztán olyan-amilyen.
