Narn | Adatlap | 431409 | 2009. május 13. 14:18 | ![]() | |
Narn | Adatlap | 431408 | 2009. május 13. 10:33 | ![]() | |
Simán kezet foghatsz Simivel a minivilágépítővel és Hajókováccsal ;) :)) Én csak pislogok rajtatok, hogy miket műveltek. Látszik, hogy nagy örömmel csinálod, mert az utóbbi időben nagyon megindult az építés. Öröm nézni. | |||||
Laci | Adatlap | 431407 | 2009. május 13. 06:32 | ![]() | |
Jozsi & hajósok! Most készül a tatzászlórúd és annak felfogatása.Na ez is feladta a leckét,de azt hiszem ezt az akadályt is sikerült átugranom.Itt már aztán tényleg idegtépő mozzanatok mentek végbe.Kezdve azzal,hogy van rajta két korong ami 1,5 mm átmérőjű,és azon vannak kapaszkodók.Még a korong az hagyján,mert az még ment is valahogy.Viszont ezek a kapaszkodók már nem mentek olyan egyszerűen.Ezt is 0,1 mm-s rézdrótból hajtottam meg,és kisebb,mint 1mm.Ezt már nem birtam semmivel sem megfogni,úgyhogy mást kellett kitalálnom.Megoldásként egy tűt hívtam segítségül.Hogy kicsit gusztustalan legyek,a tűt megnyálaztam és úgy ragadt oda a tű végéhez,majd odaragasztottam a korongokhoz.Ez már olyan idegtépő volt,hogy még a digis fényképező is többszöri próbálkozás után után fogta fel,hogy mit is kellene lefényképezni.Teszem hozzá,hogy még így is a nagyító gombot használtam,amit elvileg tájkép közelítésére kell használni.Azt is makro módban. Üdv! | |||||
Jozsi | Adatlap | 431406 | 2009. május 12. 21:52 | ![]() | |
Hali Laci! Tessék szűrni hogy mit írok! A horogkereszt az tuti jó. A csiga volt a gázos méretű. A mostani már jó. Ne hagyatkozz mindig a megadott méretekre. Lehet benne elírás, vagy nyomdai hiba. Képzeld el mekkora lehet az adott alkatrész,(ez csak a kisebbekre vonatkozhat)és azt csináld meg arányosan. Ez érvényes lehet egy korlát oszlopra, zászlórúdra, evezőre, kötél csigára, ablakkeret átmérőre, stb. Apropó: a hajótesten lévő sok ablak átmérője biztos hogy jó ! Na már csak azért is, hogy ne aludj jól. Üdv: Jozsi | |||||
Laci | Adatlap | 431405 | 2009. május 12. 10:59 | ![]() | |
Dcsabesz! Igen megkaptam,csak valami oknál fogva nem engedi megnyitni. Jozsi! Ezzel a csigával mondtál valamit,úgyhogy leszedtem a régit,és helyébe egy 1.5mm átmérőjű drótból vágtam le egy szeletet,és azt raktam fel csiga gyanánt.Átszúrtam és egy 0.1mm-s drótot fűztem át rajta.Íme! Üdv! | |||||
dcsabesz | Adatlap | 431404 | 2009. május 12. 10:07 | ![]() | |
Laci! Te egyébként megkaptad azt a DVD-t amit küldtem néhány hónapja? Azon is rajta volt az Anatomy of Bismarck. | |||||
Laci | Adatlap | 431403 | 2009. május 11. 22:46 | ![]() | |
Jozsi! A horgkereszt nagysága azonos méretű az eredetivel,ugyanis a méretet egy olyan könyv alapján vettem,ahol a méret 1:100-ban van kiszerkesztve.Mellesleg az "Anatomy of Bismarck" könyvből van.Ha ők csalnak,akkor bocsánat én is.Amúgy a horogkeresztet szikével birtam meghajtani,méghozzá 0,1mm-s rézdrótból,ami a legkisebb roszz mozdulatra is azonnal vetemedik.Na most a csigával kapcsolatban a pontos mértet én sem tudom,mert az nem volt benne a könyvben.Én is csak net alapján tudtam nagy nehezen kibogózni.Ott viszont ha nem is pont iyen átmérőjű,hanem valamivel kisebb,de az biztos,hogy a zászlórúd átmérőjénél nagyobb.Itt a zászlórúd mérete 5,2 méter magas és 17cm vastag.Tehát max 20cm átmérőjű lehet,de én már 0,2 mm átmérőjű korongot sehol nem találtam itthon (de máshol sem).Tehát az én csigám 0,3mm,úgyhogy tessék nekem elnézni ezt a malőrt! Sok minden van ami nincs még a könyvben sem feltüntetve,tehát így egy pár dolgot csak eredeti képről tudok lenézni.A könyvben sem a csiga,sem a kis félkör kampók,de még a kötél dob sincs rajta a rajzon.Ugyanígy lesz ez a tatzászló rúddal is,ahol csak a rúd van feltüntetve 1:100-ban,de,hogy mi volt még pluszban rajta,hogy az lehajtható legyen stb semmi.Teszek fel róla egy képet,majd később az általam készítettről. Üdv! | |||||
Jozsi | Adatlap | 431402 | 2009. május 11. 21:35 | ![]() | |
El tudok képzelni egy kb. emberi fej nagyságú náci emblémát. A csiga úgy kb. ököl nagyságú. Miért lenne nagyobb? Nincs túl sok szerepe. Jozsi | |||||
Jozsi | Adatlap | 431401 | 2009. május 11. 21:13 | ![]() | |
LACI ! A horogkereszt nagyon kampós! A csigának pedig túl nagy a fordulatszáma ! Ha fehér ruhás bácsik állnak az ajtó előtt akkor ne ellenkezz. Visznek a zászlórúd csináló osztályra. Amúgy a csigának vizsgáld felül a méretét. Szerintem nagy. Képzeld el az arányokat. Jozsi | |||||
Narn | Adatlap | 431400 | 2009. május 11. 16:33 | ![]() | |
Hány éve csinálhatja őket és napi 20 órát ? :) | |||||
ChevyG | Adatlap | 431399 | 2009. május 11. 13:09 | ![]() | |
Egy figyelemre méltó családi vállalkozás: www.modelshipgallery.com/gallery/cv//cvn-72/144-pl/pl-index.html | |||||
ChevyG | Adatlap | 431398 | 2009. május 11. 13:08 | ![]() | |
mindig szegény PVB-t bántjátok, pedig Ő is ebben a tempóban dolgozik...: www.modelshipgallery.com/gallery/users/Erick-Navas/user-index.html | |||||
ChevyG | Adatlap | 431397 | 2009. május 11. 13:05 | ![]() | |
Szuper! Végre nem csak a jenki vonalat nyomatják a kínaiak! (nem akarok telhetetlen lenni, de mikor jönnek végre a DKM csatacirkálók, és a nehézcirkálók?:)) üdv! | |||||
dcsabesz | Adatlap | 431396 | 2009. május 11. 12:58 | ![]() | |
Kíváncsi vagyok, hogy a sietős srác mikorra produkál egy példányt? Lehet már a vége felé jár? :-) | |||||
BBalázs | Adatlap | 431395 | 2009. május 11. 10:57 | ![]() | |
Gonzo! A trumpi oldalán nem láttam nyomát, de ezen az oldalon vannak róla részletfotók: modelshipwrights.kitmaker.net/modules.php | |||||
Gonzo | Adatlap | 431394 | 2009. május 11. 08:23 | ![]() | |
Sziasztok Urak! Beköszöntött végre a nagy nap: A Trumpeter oldalára felkerült a Kriegsmarine egyik legszebb egysége: a Prinz Eugen nehézcirkáló Méretarány 1/350! Sajnos részletfotók még nincsenek... | |||||
Sszabi | Adatlap | 431393 | 2009. május 10. 20:00 | ![]() | |
Laci te nagyon beteg vagy... | |||||
Laci | Adatlap | 431392 | 2009. május 10. 19:15 | ![]() | |
Tommy | Adatlap | 431391 | 2009. május 10. 14:02 | ![]() | |
Varjúbácsi! Ez esetben hálás köszönetem, és igyekezni fogok.:) | |||||
Laci | Adatlap | 431390 | 2009. május 9. 20:41 | ![]() | |
Jozsi! Nem szabad ráhagyni a dolgokat,mert az súlyos következményekkel járhat,mint pl. álmatlanság.Csak idegesíteném magam,ha sz.t csinálnék.Annak ugye meg nincs értelme,mert akkor inkább ne is csináljam. Hajókovács! Köszönöm a nálad töltött látogatással egybekötött fejtágítást a gyártással kapcsolatban. Még ugyan nem teljesen kész az orr zászlórúd,de megszületett a nagyja.Feltűnt az első horogkereszt is a hajón. Üdv! | |||||
Jozsi | Adatlap | 431389 | 2009. május 9. 18:50 | ![]() | |
Akkor már nem nagyolod el a jószágot mi? Nagyon jó! | |||||
lucky | Adatlap | 431388 | 2009. május 9. 18:12 | ![]() | |
Laci | Adatlap | 431387 | 2009. május 9. 17:52 | ![]() | |
sanyi | Adatlap | 431386 | 2009. május 9. 16:33 | ![]() | |
Sziasztok! Van egy eladó hajóm: Trumpeter 1:700 Missouri 1991 néhány alkatrész levágva de ragasztva, festve nincs 2300Ft. Dénes Sándor, 20-378-3681 d.nash@freemail.hu Magánban keressetek, mert ritkán vayok itt! Köszi! | |||||
Laci | Adatlap | 431385 | 2009. május 9. 15:44 | ![]() | |
Lucky! Nem!Csak egy akkora nagy hajóm,hogyha meg akarom fordítani,akkor a szobákat kell végigjárnom vele. | |||||
lucky | Adatlap | 431384 | 2009. május 9. 11:39 | ![]() | |
Direkte van otthon egy marha nagy ujjad, mi? :) | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 431383 | 2009. május 9. 09:16 | ![]() | |
Tommy! Ez egy másolat, annak idején megvettem Bécsben a Viribus Unitis könyvet, meg az apró részeteket bemutató külön kis füzetet, abból van kimásolva. Egy szép Viribus Unitissel tartozol! :-)) | |||||
Laci | Adatlap | 431382 | 2009. május 9. 08:17 | ![]() | |
Tommy | Adatlap | 431381 | 2009. május 9. 01:26 | ![]() | |
Varjúbácsi! Megkaptam a rajzot! Sokkal jobb minőségű, mint az enyém. Nagyon szépen köszönöm! Már csak egy kérdésem van. Ez az eredeti, vagy másolat? Ha az eredeti, akkor lemásolom, és küldöm vissza. Ha másolat, mivel tartozom? Mégeccer köszönöm szépen! Üdv Tommy | |||||
Laci | Adatlap | 431380 | 2009. május 8. 14:29 | ![]() | |
Hajókovács! Tudod el kell áruljam,hogy attól,hogy állandó éjszakában dolgozok éppen az a jó benne,hoyg nincs főnök.Tehát szabad utam van a hajóépítés terén.Na mondjuk azt hozzá kell tenni,hogy azért ilyen "nyugdíjas" munkát csinálunk.Nem szakadunk meg.Igaz inkább csak kisebb dolgokat csinálok bent ami elfér a táskában és viszonylag gyorsan halad.Na azért volt olyan is mikor a fedélzetet vittem be csinálni.Reggel hazajövök,aztán még fürdés előtt csinálok rajta ezt-azt.Mikor felkelek akkor folyt. köv.Tehát azért halad ilyen tempóban. Simi! Mivel a kedvenc hajóm,ezért törekszem a legapróbb részletekre is.Na nem mellékesen nekem úgy tetszik egy mű,ha az totál ki van dolgozva.Azért is csinálom ezerrel,(na persze nem kapkodok vele) mert már nemsokára eljön a festés ideje és már nagyon szeretnék már valami változást látni 5 év után. Üdv! | |||||
lucky | Adatlap | 431379 | 2009. május 8. 11:27 | ![]() | |
Hajókovács | Adatlap | 431378 | 2009. május 8. 10:44 | ![]() | |
Szia Lucky! Ez igy igaz, csak Én sok mindent szeretnék és mindent nagyon. Egyébként ,biztos ismered a mókuskerék efektust, most már az pörget. Kedves Mindenki! Az egyébb rendezvények topikba kukkantsatok be. Gyertek Nagykanizsára! | |||||
Simi | Adatlap | 431377 | 2009. május 8. 10:36 | ![]() | |
Laci! Nagyon szép lesz ez a hajó, mert törekszel az apró részletek megjelenítésére is és a méretarányosságra. Örülök, hogy elkapott a gépszij... | |||||
lucky | Adatlap | 431376 | 2009. május 8. 09:46 | ![]() | |
Hajókovács! Remélem megbocsátasz: Arra van időd amire szeretnéd, h legyen... :) | |||||
ChevyG | Adatlap | 431375 | 2009. május 8. 08:39 | ![]() | |
Hajókovács | Adatlap | 431374 | 2009. május 8. 08:23 | ![]() | |
Szia Laci! Isten bizony vissza adom a nyugdijas mivoltomat és visszamegyek főmunkaidőben dolgozni, Ha munka melett enyit lehet dolgozni az épülő hajódon. Nekem ez nem nagyon megy , az elmult héten eggyetlen nap sikerült egy kicsit bütykölnöm a hajómon, legközelebb talán két hét mulva lesz rá egy kis idő. Te hogy csinálod? üdv János | |||||
Laci | Adatlap | 431373 | 2009. május 8. 07:21 | ![]() | |
Laci | Adatlap | 431372 | 2009. május 7. 18:06 | ![]() | |
Simi! Be kell vallanom először vonakodtam tőle,mert ugye mégis csak kölcsön áru.Meg arra is gondoltam,hogy a fórumon keresztül letéped a fejem,de akkor most már nyugodt vagyok,hogy áldásod adtad rá! Üdv! | |||||
Simi | Adatlap | 431371 | 2009. május 7. 11:34 | ![]() | |
Laci! Nagyon jó ötlet! Így talán ketten kiteszünk egy embert. Ezt a legkisebb korongméretet általában nem kívánt lyukak eltüntetésére használom, meg ahol persze ilyen részletet kell megjeleníteni. Pl legutóbb egy csörlőre kellett ilyet applikálni. | |||||
Laci | Adatlap | 431370 | 2009. május 7. 07:20 | ![]() | |
Simi! Kicsit felgyorsítottam a folyamatot a szegecs gyártással kapcsolatban.Tettem közé egy rugót,és így nem kell minden kilökésnél beleilleszteni a tűt.Ha gondolod így küldöm vissza ha jó így,de ha nem akkor kiszesem a rugót.Egy tollból szedtem ki a rugót és pont méret.Tehát pont belemegy a kilökőbe is a rudó,meg a tűbe is.Kicsit szorul,úgyhogy nem is esik szét.A rugó hossza pont akkora,hogy a kilökő tű "nyugalmi" helyzetben 1mm-re van bent kb a végétől.Tehát van hely a lyukasztásra annélkül,hogy beleérne a sztirol lapba.Mikor kinyomom a "szegecset" akkor utána a rugó visszanyomja a tűt,és így nem zavar a lyukasztásnál. Te mire használsz ilyen apró korongokat? Üdv! | |||||
Simi | Adatlap | 431369 | 2009. május 6. 17:27 | ![]() | |
Laci! Az első lépés a szegecsek helyének kijelölése: vékony filccel egy kis pontot teszel az adott helyre. Aztán egy kb 0.2-0.3 -as rézdrótot beragasztasz pl egy hurkapálca végébe, vagy egy ecsetszárba. A pill ragasztóból kinyomsz egy papírra egy cseppet. Belemártod a drót végét és azt a pici cseppecskét a filccel kijelölt pontra teszed. Az előkészített szegecsekből egyet felveszel a szike hegyével és a ragasztós pontra illeszted. Itt jegyzem meg, hogy én nem orvosi, hanem makettező szikét használok, ami vékonyabb és egészen hegyes. Ennek a hegyét csak egy picit rányomom a korongocskára és már az a ragasztásig le se esik onnan. A drótszálról egy öngyujtó segítségével időről időre le kell égetni a pill.ragasztót. Ha viszont egy kicsit még szeretnéd pozicionálgatni a korongokat, akkor inkább lakkot használj a ragasztáshoz, amit ecsettel kell felvinni. A lakk ne legyen túl sűrű és akkor nyomtalanúl el fog száradni. Én ilyen esetben még egy kis pill. ragasztót alúlról mellé szoktam folyatni a fent említett módon - a bitonság kedvéért. | |||||
Tommy | Adatlap | 431368 | 2009. május 6. 16:51 | ![]() | |
Varjúbácsi! Zámbó Tamás 8000 Szfvár, Csapó u. 6. 1/3 Mivel tartozom? Üdv Tommy | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 431367 | 2009. május 6. 14:42 | ![]() | |
Tommy! Küldj egy postai címet, megtaláltam az 1/100-as bordarajzot, de nem tudok scannelni. | |||||
Laci | Adatlap | 431366 | 2009. május 6. 07:45 | ![]() | |
Simi! Csináltam "hirtelen" 100 db szegecset.Számításaim szerint is ha napi 300-at sikerül megcsinálni,akkor is minimum 1 hét mire megvannak. Furcsa nézni,hogy egy több,mint 250 cm-es hajóra kellenek ilyen alig észrevehető szegecsek. Kérdés! Te hogy gondoltad ezt a pillanatragasztós felhordást a szegecs jelölésére?Tűt belemártasz pill ragiba és úgy hordod fel? Hajókovács! Mellékeltem egy képet arról a valamiről,amit kérdeztem tőled,hogy mi lehet. Üdv! | |||||
Simi | Adatlap | 431365 | 2009. május 6. 00:52 | ![]() | |
János! Itt van néhány kép! Ha kell még, szívesen teszek fel. Szóval, ez a nagyszerű és impozáns kiállítás a nagykanizsai Interspar-ban (másnéven: Kanizsa Centrum) tekinthető meg. Szerintem a legizgalmasabb része az 1/100 -as monarchiás sor: Erzherzog Ferdinand Max, Viribus Unitis, Zrínyi. Persze ezeken kívül is sok szép és ritka alkotás tekinhető meg itt. Pl Pék Gyuri miniatűr flottája és a bólyaisok legszebb termései. | |||||
Tommy | Adatlap | 431364 | 2009. május 5. 15:45 | ![]() | |
Varjúbácsi! Az szuper lenne! Előre is köszönöm! | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 431363 | 2009. május 5. 07:41 | ![]() | |
Tommy! Ha nem túl sürgős, és túl leszünk a héten az érettségiztetésen, megkeresem Neked a saját eredetimet. | |||||
Laci | Adatlap | 431362 | 2009. május 5. 05:24 | ![]() | |
Simi! Ja vagy úgy!Most már értem.Köszi szépen mégegyszer a segítségedet!Szerintem egy pár napig elkinlódok vele mire meglesz a 2200 db. Üdv! | |||||
Hajókovács | Adatlap | 431361 | 2009. május 5. 00:24 | ![]() | |
Szia Simi! Alkalomadtán tennél fel pár képet a kiállitáson készültek közül, hogy minnél többen kedvet kapjanak megnézni azt. | |||||
Tommy | Adatlap | 431360 | 2009. május 4. 22:01 | ![]() | |
Varjúbácsi! Leginkább az a problémám, hogy össze vannak folyva a vonalak. És nem tudok kiigazodni rajta melyik vonal hova tartozik. Valószínű, hogy az én rajzom már sokadik fénymásolás eredménye, aztán olyan-amilyen. |
