| Jozsi | Adatlap | 431424 | 2009. május 15. 18:24 | ![]() | |
És ismét két rövid sem ment el! | |||||
| Jozsi | Adatlap | 431423 | 2009. május 15. 18:22 | ![]() | |
Holnap talán részletekben megpróbálom elmesélni | |||||
| Jozsi | Adatlap | 431422 | 2009. május 15. 18:18 | ![]() | |
Kbt-nek négyszer írtam. Ami látható az az ötödik. Van valami maximálás a karakterekben? | |||||
| Jozsi | Adatlap | 431421 | 2009. május 15. 18:16 | ![]() | |
Nem bírok két mondatnál többet írni mert ez a gané nem küldi el! | |||||
| Laci | Adatlap | 431420 | 2009. május 15. 18:10 | ![]() | |
Ja értem!Ilyen ez a hadi ipar!Általában akkor szoktak kiadni több képet esetleg infót,ha már elavult egységről van szó.Akkor tényleg megviselt lehet,ha már 32 éves a makett. Üdv! | |||||
| Jozsi | Adatlap | 431419 | 2009. május 15. 18:04 | ![]() | |
Hali Kbt! | |||||
| kbt | Adatlap | 431418 | 2009. május 15. 14:55 | ![]() | |
Hali! Józsi, milyen tengeralattjáród volt? Melyik típus és hogy merült? Üdv: KBT | |||||
| Jozsi | Adatlap | 431417 | 2009. május 15. 07:57 | ![]() | |
Hali! Elég öreg. 1963-ban állt hadrendbe a balti flottánál. A makett '77-ben készült. A rajzáról akkoriban a titkolózás miatt néhány fegyvert lehagytak. Üdv | |||||
| Laci | Adatlap | 431416 | 2009. május 15. 07:44 | ![]() | |
Jozsi! Ja bocsi!Csak lentebb írtad,hogy te vitorlásozol,és innen gondoltam,hogy ilyen hajókat csinálsz.Nem tudtam,hogy vannak modern hajóid is.Amúgy rákerestem az említett hajóra és elég szép lehet 1:100-ban.Akkor azt úgy néztem,hogy 141,9 cm.Elég régi lehet,mert találtam róla egy lepukkant állapotban lévőt is.Hát így látatlanban is gratula,főleg a merülő tengeralattjáródhoz! Mellékesen tehetnél róla fel képet,mert ha már hajó akkor itt a helye! Üdv! | |||||
| Jozsi | Adatlap | 431415 | 2009. május 14. 22:08 | ![]() | |
Szia! Az hogy nem érdekelnek a modern hadi hajók az nem egészen igaz. Itt van tőlem jobbra 3 óránál a KYNDA ( a GOOGLE- ban láthatod ha rákeresel). Ez egy szovjet rakéta rombolónak az 1:100 modellje. 2.30- nál a T-43 szovjet aknászhajó 1:100- as modellje. Egyedi építésben, úgy ahogy te tanultad, rétegelt lemez bordák, fenyő palánkozással vásznazva. Mind a kettő a hetvenes évek közepéről és úszóképes hajók az azóta megszűnt önjáró kategóriából. Egy kicsit romos mind a kettő. Amúgy a vitorlás sem komplikáltabb ha érted hogyan működnek rajta a dolgok. Régen volt egy merülő képes tengeralattjáróm is. Üdv: Jozsi | |||||
| Laci | Adatlap | 431414 | 2009. május 14. 18:48 | ![]() | |
| BBalázs | Adatlap | 431413 | 2009. május 14. 09:49 | ![]() | |
Laci! Nagyon tetszetősen alakul a hajó, ahogy látom nem kevés munkád van a tat zászlórúdban... Ha ilyen tempóban épül a hajó, nem kell sztem 4 évet várni a teljes átadásra. Addig is egy minipezsgőt majd szerezz be, meg kell adni a vizrebocsájtás módját! www.youtube.com/watch Üdv.! | |||||
| Laci | Adatlap | 431412 | 2009. május 14. 05:41 | ![]() | |
Jozsi! Először is azzal kezdeném,hogy Bismarck ahogy le kell írni,(csak azért írtam,mert kérdezetd)de legyen mentségedre az,hogy mivel nem igazán érdekelnek a modern hajók,így nem ismerheted a nevüket sem igazán.Szerintem te is tudnál kapásból olyan híres vitorlásokat mondani,amit még talán kimondani sem,nemhogy leírni pontosan sem tudnám. Na van egy sztorim,mikor is 3 csaj sem ismerte fel a Bismarckot. -Balázs neked ez ismerős már- Éppen egy Heller szériás 1:400-s Bismarck makettet vittem versenyre buszon.Az egyik csaj mögöttem megszólalt,hogy nézd ott a Titanic.A másik hrtelen rávágta,hogy milyen jól néz ki.Azt hittem elsüllyedek mikor meghallottam.A harmadik az nem mondott semmit,csak egy darabig hallgatott.Majd kis idő múlva,gondolom mire felmérte a terepet megszólalt,hogy az biztos nem a Titanic,mert a Titanicra nem volt horogkereszt felfestve.Az már szinte mellékes,hogy agyonra volt tűzdelve különféle ágyúkkal,úgyhogy még a legjobb szándékkal sem nevezhető éppen békés szándékú civil hajónak.De mindegy,met aki nem ismeri az csak magát a hajót látja benne. Egyébként én azért nem is fognék bele a vitorlás hajókba,mert számomra bonyolultabb a kötélzet végett,mint egy modernebb,na és persze azt sem tudom hogy kellene neki kezdenem,nem hogy még megépíteni. Tehát én is ugyanúgy tisztelem mindazokat a hajósokat,akik megépítenek bármilyen jellegű úszó tárgyat,legyen az a farönktől a modern atommeghajtású hordozókig. Ja és mellesleg elfogadok minden kritikát,mert ugye több szem többet lát,ezzel is próbálva segíteni egymáson,hogy mire ügyeljen és ezért utólag próbálom kiküszöbölni a hibákat. Üdv! | |||||
| Jozsi | Adatlap | 431411 | 2009. május 13. 22:38 | ![]() | |
Hali! Tetszik. Én vitorlásozok, tehát ha a Bismarc (így kell írni?) jönne velem szemben az utcán nem biztos hogy felismerném. Csak az arányokról regéltem tegnap. Ránézésre is lehet olyan észrevétele még a laikusnak is, hogy valami nem stimmel. Lehet hogy nem tudná megmondani, hogy mi a nem frankó, csak látja hogy hiba van valahol. Valamelyik alkatrész mérete hibádzik. De csak ismételgetem magam evvel az arány dologgal de szerintem ez az egyik legfontosabb dolog. Pláne ha a rajzról kell lemérni az adott alkatrész méretét. Vékony kicsi dolgoknál nem mindegy, hogy a vonal külső vagy belső oldalát méred. Sokszor lehet látni ilyen "hibát" amit egy kis csukott szemmel történő átgondolással ki lehet küszöbölni. Üdv: Jozsi | |||||
| Laci | Adatlap | 431410 | 2009. május 13. 19:03 | ![]() | |
Üdv mindenkinek! Elkészült a tatzászlórúd 98%-a.Márcsak egy-két "bizgentyű" és a két tartó hiányzik (ugyanis 4 lábon állt),de már az is megvan,csak mára úgy gondoltam elég lesz. Jozsi! Érdemes összehasonlítanod a hétfőn feltett jellegrajzzal.Azt hiszem kicsit sok mindent lehagytak róla.Úgyhogy volt mit pótolnom. Narn! Azért csinálom napi szinten,mert már lassan be lesz fejezve a test,és már szeretném mihamarabb festeni. Üdv! | |||||
| Narn | Adatlap | 431409 | 2009. május 13. 14:18 | ![]() | |
Ezt most találtam. Szerintem nagyon szép és látványosra megépíthető hajó. modelshipwrights.kitmaker.net/modules.php | |||||
| Narn | Adatlap | 431408 | 2009. május 13. 10:33 | ![]() | |
Simán kezet foghatsz Simivel a minivilágépítővel és Hajókováccsal ;) :)) Én csak pislogok rajtatok, hogy miket műveltek. Látszik, hogy nagy örömmel csinálod, mert az utóbbi időben nagyon megindult az építés. Öröm nézni. | |||||
| Laci | Adatlap | 431407 | 2009. május 13. 06:32 | ![]() | |
Jozsi & hajósok! Most készül a tatzászlórúd és annak felfogatása.Na ez is feladta a leckét,de azt hiszem ezt az akadályt is sikerült átugranom.Itt már aztán tényleg idegtépő mozzanatok mentek végbe.Kezdve azzal,hogy van rajta két korong ami 1,5 mm átmérőjű,és azon vannak kapaszkodók.Még a korong az hagyján,mert az még ment is valahogy.Viszont ezek a kapaszkodók már nem mentek olyan egyszerűen.Ezt is 0,1 mm-s rézdrótból hajtottam meg,és kisebb,mint 1mm.Ezt már nem birtam semmivel sem megfogni,úgyhogy mást kellett kitalálnom.Megoldásként egy tűt hívtam segítségül.Hogy kicsit gusztustalan legyek,a tűt megnyálaztam és úgy ragadt oda a tű végéhez,majd odaragasztottam a korongokhoz.Ez már olyan idegtépő volt,hogy még a digis fényképező is többszöri próbálkozás után után fogta fel,hogy mit is kellene lefényképezni.Teszem hozzá,hogy még így is a nagyító gombot használtam,amit elvileg tájkép közelítésére kell használni.Azt is makro módban. Üdv! | |||||
| Jozsi | Adatlap | 431406 | 2009. május 12. 21:52 | ![]() | |
Hali Laci! Tessék szűrni hogy mit írok! A horogkereszt az tuti jó. A csiga volt a gázos méretű. A mostani már jó. Ne hagyatkozz mindig a megadott méretekre. Lehet benne elírás, vagy nyomdai hiba. Képzeld el mekkora lehet az adott alkatrész,(ez csak a kisebbekre vonatkozhat)és azt csináld meg arányosan. Ez érvényes lehet egy korlát oszlopra, zászlórúdra, evezőre, kötél csigára, ablakkeret átmérőre, stb. Apropó: a hajótesten lévő sok ablak átmérője biztos hogy jó ! Na már csak azért is, hogy ne aludj jól. Üdv: Jozsi | |||||
| Laci | Adatlap | 431405 | 2009. május 12. 10:59 | ![]() | |
Dcsabesz! Igen megkaptam,csak valami oknál fogva nem engedi megnyitni. Jozsi! Ezzel a csigával mondtál valamit,úgyhogy leszedtem a régit,és helyébe egy 1.5mm átmérőjű drótból vágtam le egy szeletet,és azt raktam fel csiga gyanánt.Átszúrtam és egy 0.1mm-s drótot fűztem át rajta.Íme! Üdv! | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 431404 | 2009. május 12. 10:07 | ![]() | |
Laci! Te egyébként megkaptad azt a DVD-t amit küldtem néhány hónapja? Azon is rajta volt az Anatomy of Bismarck. | |||||
| Laci | Adatlap | 431403 | 2009. május 11. 22:46 | ![]() | |
Jozsi! A horgkereszt nagysága azonos méretű az eredetivel,ugyanis a méretet egy olyan könyv alapján vettem,ahol a méret 1:100-ban van kiszerkesztve.Mellesleg az "Anatomy of Bismarck" könyvből van.Ha ők csalnak,akkor bocsánat én is.Amúgy a horogkeresztet szikével birtam meghajtani,méghozzá 0,1mm-s rézdrótból,ami a legkisebb roszz mozdulatra is azonnal vetemedik.Na most a csigával kapcsolatban a pontos mértet én sem tudom,mert az nem volt benne a könyvben.Én is csak net alapján tudtam nagy nehezen kibogózni.Ott viszont ha nem is pont iyen átmérőjű,hanem valamivel kisebb,de az biztos,hogy a zászlórúd átmérőjénél nagyobb.Itt a zászlórúd mérete 5,2 méter magas és 17cm vastag.Tehát max 20cm átmérőjű lehet,de én már 0,2 mm átmérőjű korongot sehol nem találtam itthon (de máshol sem).Tehát az én csigám 0,3mm,úgyhogy tessék nekem elnézni ezt a malőrt! Sok minden van ami nincs még a könyvben sem feltüntetve,tehát így egy pár dolgot csak eredeti képről tudok lenézni.A könyvben sem a csiga,sem a kis félkör kampók,de még a kötél dob sincs rajta a rajzon.Ugyanígy lesz ez a tatzászló rúddal is,ahol csak a rúd van feltüntetve 1:100-ban,de,hogy mi volt még pluszban rajta,hogy az lehajtható legyen stb semmi.Teszek fel róla egy képet,majd később az általam készítettről. Üdv! | |||||
| Jozsi | Adatlap | 431402 | 2009. május 11. 21:35 | ![]() | |
El tudok képzelni egy kb. emberi fej nagyságú náci emblémát. A csiga úgy kb. ököl nagyságú. Miért lenne nagyobb? Nincs túl sok szerepe. Jozsi | |||||
| Jozsi | Adatlap | 431401 | 2009. május 11. 21:13 | ![]() | |
LACI ! A horogkereszt nagyon kampós! A csigának pedig túl nagy a fordulatszáma ! Ha fehér ruhás bácsik állnak az ajtó előtt akkor ne ellenkezz. Visznek a zászlórúd csináló osztályra. Amúgy a csigának vizsgáld felül a méretét. Szerintem nagy. Képzeld el az arányokat. Jozsi | |||||
| Narn | Adatlap | 431400 | 2009. május 11. 16:33 | ![]() | |
Hány éve csinálhatja őket és napi 20 órát ? :) | |||||
| ChevyG | Adatlap | 431399 | 2009. május 11. 13:09 | ![]() | |
Egy figyelemre méltó családi vállalkozás: www.modelshipgallery.com/gallery/cv//cvn-72/144-pl/pl-index.html | |||||
| ChevyG | Adatlap | 431398 | 2009. május 11. 13:08 | ![]() | |
mindig szegény PVB-t bántjátok, pedig Ő is ebben a tempóban dolgozik...: www.modelshipgallery.com/gallery/users/Erick-Navas/user-index.html | |||||
| ChevyG | Adatlap | 431397 | 2009. május 11. 13:05 | ![]() | |
Szuper! Végre nem csak a jenki vonalat nyomatják a kínaiak! (nem akarok telhetetlen lenni, de mikor jönnek végre a DKM csatacirkálók, és a nehézcirkálók?:)) üdv! | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 431396 | 2009. május 11. 12:58 | ![]() | |
Kíváncsi vagyok, hogy a sietős srác mikorra produkál egy példányt? Lehet már a vége felé jár? :-) | |||||
| BBalázs | Adatlap | 431395 | 2009. május 11. 10:57 | ![]() | |
Gonzo! A trumpi oldalán nem láttam nyomát, de ezen az oldalon vannak róla részletfotók: modelshipwrights.kitmaker.net/modules.php | |||||
| Gonzo | Adatlap | 431394 | 2009. május 11. 08:23 | ![]() | |
Sziasztok Urak! Beköszöntött végre a nagy nap: A Trumpeter oldalára felkerült a Kriegsmarine egyik legszebb egysége: a Prinz Eugen nehézcirkáló Méretarány 1/350! Sajnos részletfotók még nincsenek... | |||||
| Sszabi | Adatlap | 431393 | 2009. május 10. 20:00 | ![]() | |
Laci te nagyon beteg vagy... | |||||
| Laci | Adatlap | 431392 | 2009. május 10. 19:15 | ![]() | |
| Tommy | Adatlap | 431391 | 2009. május 10. 14:02 | ![]() | |
Varjúbácsi! Ez esetben hálás köszönetem, és igyekezni fogok.:) | |||||
| Laci | Adatlap | 431390 | 2009. május 9. 20:41 | ![]() | |
Jozsi! Nem szabad ráhagyni a dolgokat,mert az súlyos következményekkel járhat,mint pl. álmatlanság.Csak idegesíteném magam,ha sz.t csinálnék.Annak ugye meg nincs értelme,mert akkor inkább ne is csináljam. Hajókovács! Köszönöm a nálad töltött látogatással egybekötött fejtágítást a gyártással kapcsolatban. Még ugyan nem teljesen kész az orr zászlórúd,de megszületett a nagyja.Feltűnt az első horogkereszt is a hajón. Üdv! | |||||
| Jozsi | Adatlap | 431389 | 2009. május 9. 18:50 | ![]() | |
Akkor már nem nagyolod el a jószágot mi? Nagyon jó! | |||||
| lucky | Adatlap | 431388 | 2009. május 9. 18:12 | ![]() | |
| Laci | Adatlap | 431387 | 2009. május 9. 17:52 | ![]() | |
| sanyi | Adatlap | 431386 | 2009. május 9. 16:33 | ![]() | |
Sziasztok! Van egy eladó hajóm: Trumpeter 1:700 Missouri 1991 néhány alkatrész levágva de ragasztva, festve nincs 2300Ft. Dénes Sándor, 20-378-3681 d.nash@freemail.hu Magánban keressetek, mert ritkán vayok itt! Köszi! | |||||
| Laci | Adatlap | 431385 | 2009. május 9. 15:44 | ![]() | |
Lucky! Nem!Csak egy akkora nagy hajóm,hogyha meg akarom fordítani,akkor a szobákat kell végigjárnom vele. | |||||
| lucky | Adatlap | 431384 | 2009. május 9. 11:39 | ![]() | |
Direkte van otthon egy marha nagy ujjad, mi? :) | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 431383 | 2009. május 9. 09:16 | ![]() | |
Tommy! Ez egy másolat, annak idején megvettem Bécsben a Viribus Unitis könyvet, meg az apró részeteket bemutató külön kis füzetet, abból van kimásolva. Egy szép Viribus Unitissel tartozol! :-)) | |||||
| Laci | Adatlap | 431382 | 2009. május 9. 08:17 | ![]() | |
| Tommy | Adatlap | 431381 | 2009. május 9. 01:26 | ![]() | |
Varjúbácsi! Megkaptam a rajzot! Sokkal jobb minőségű, mint az enyém. Nagyon szépen köszönöm! Már csak egy kérdésem van. Ez az eredeti, vagy másolat? Ha az eredeti, akkor lemásolom, és küldöm vissza. Ha másolat, mivel tartozom? Mégeccer köszönöm szépen! Üdv Tommy | |||||
| Laci | Adatlap | 431380 | 2009. május 8. 14:29 | ![]() | |
Hajókovács! Tudod el kell áruljam,hogy attól,hogy állandó éjszakában dolgozok éppen az a jó benne,hoyg nincs főnök.Tehát szabad utam van a hajóépítés terén.Na mondjuk azt hozzá kell tenni,hogy azért ilyen "nyugdíjas" munkát csinálunk.Nem szakadunk meg.Igaz inkább csak kisebb dolgokat csinálok bent ami elfér a táskában és viszonylag gyorsan halad.Na azért volt olyan is mikor a fedélzetet vittem be csinálni.Reggel hazajövök,aztán még fürdés előtt csinálok rajta ezt-azt.Mikor felkelek akkor folyt. köv.Tehát azért halad ilyen tempóban. Simi! Mivel a kedvenc hajóm,ezért törekszem a legapróbb részletekre is.Na nem mellékesen nekem úgy tetszik egy mű,ha az totál ki van dolgozva.Azért is csinálom ezerrel,(na persze nem kapkodok vele) mert már nemsokára eljön a festés ideje és már nagyon szeretnék már valami változást látni 5 év után. Üdv! | |||||
| lucky | Adatlap | 431379 | 2009. május 8. 11:27 | ![]() | |
| Hajókovács | Adatlap | 431378 | 2009. május 8. 10:44 | ![]() | |
Szia Lucky! Ez igy igaz, csak Én sok mindent szeretnék és mindent nagyon. Egyébként ,biztos ismered a mókuskerék efektust, most már az pörget. Kedves Mindenki! Az egyébb rendezvények topikba kukkantsatok be. Gyertek Nagykanizsára! | |||||
| Simi | Adatlap | 431377 | 2009. május 8. 10:36 | ![]() | |
Laci! Nagyon szép lesz ez a hajó, mert törekszel az apró részletek megjelenítésére is és a méretarányosságra. Örülök, hogy elkapott a gépszij... | |||||
| lucky | Adatlap | 431376 | 2009. május 8. 09:46 | ![]() | |
Hajókovács! Remélem megbocsátasz: Arra van időd amire szeretnéd, h legyen... :) | |||||
| ChevyG | Adatlap | 431375 | 2009. május 8. 08:39 | ![]() | |
