Essex | Adatlap | 432288 | 2010. február 1. 18:46 | ![]() | |
Nekem megvan a The Sullivans, de még nem mélyültem bele, ez a projekt igencsak hátul van a sorban, ezért gyakorlatilag semmit sem tudok mondani. Viszont van anyag az eredetiről bőven... Előzmény: (432286) Narn 2010. február 1. 11:41 | |||||
zs180 | Adatlap | 432287 | 2010. február 1. 18:04 | ![]() | |
Nem akarok belekontárkodni az "IJN hajók festése" című témába, javítsatok ki, ha tévedek, de nekem úgy rémlik, hogy az utóbbi években az az álláspont vált uralkodóvá, hogy a Yamato főfedélzete nem volt világos fa színű a pályafutása utolsó szakaszában, hanem sötétszürkére festették azt. P.Gy. | |||||
Narn | Adatlap | 432286 | 2010. február 1. 11:41 | ![]() | |
Simi! Igen, ez az új kiadású Yamato 1/700-as. A régiben nem tudom, hogy milyen színek voltak, de ebben ilyen. Ha érdekel valakit, akkor tudok feltenni képet a festés útmutatóról. A The Sullivans-el kapcsolatban valaki ? ... | |||||
zini | Adatlap | 432285 | 2010. február 1. 11:38 | ![]() | |
Üdv, eladó lenne Tamiya 1/350 BB-63 MISSOURI 9500 ft zolibusa@citromail.hu tel 30 255 31 03 | |||||
SImi | Adatlap | 432284 | 2010. január 31. 22:47 | ![]() | |
vtom 750! Bocs, elnéztem a számot, nem XF-54, hanem XF-53. Légyszi jelezz, hogy vetted a lapot! Téged is "megkövezlek"... Szia Narn! Az én Yamato-m festési utasításában XF-53 neutral grey szerepel simán, keverés nélkül. A fedélzetre az XF-55 deck tan van megadva. A vízvonal alatti részre pedig egy olyan színt javasolnak, ami bizos nem jó, mert az a szín sötétbarna; ez az XF-9 hull red. Én vettem belőle anno, és ki kellett dobnom. Aztán lehet, hogy azóta újítottak a színen, nem tudom; mert ez még a 90-es évek végén volt. Tehát valószínűleg újítottak a festési utasításon. Ha jól rémlik, az az XF-63 egy világosszürke, ami nyilván helyettesíthető akár fehérrel is. Különben a lakkozás úgyis fog rajta világosítani egy árnyalatot, az biztos, tehát sok értelmét nem látom a kevergetésnek. | |||||
Narn | Adatlap | 432283 | 2010. január 30. 23:21 | ![]() | |
Sziasztok! Pénteken sikerült hozzájutnom egy Trumpi 1/350-es The Sulivans-hez. Úgy olvastam, hogy ez a Trumpinak nem a legsikerültebb alkotása. Volt valakinek szerencséje hozzá ? Nem akarok nagyon belemerülni, mert hamar szeretnék vele végezni és csak a GMM maratását használnám fel, de ha tudtok valamit, amit érdemes lenne lecserélni valami jobbra, akkor légyszi segítsetek, hogy mit szerezzek még be hozzá. Első ránézésre a légvédelmi lövegek nem a legszebbek, de a fő lövegeken is lehetne molyolni... | |||||
Narn | Adatlap | 432282 | 2010. január 30. 23:15 | ![]() | |
Vtom! Nem is van itt egy Tamiya Yamato, hogy majd egyszer elkészítsem ... Annak a leírásában a következők vannak: Alja XF-9 piros Test XF-63:1+XF-53:2 szürke Fedélzet XF-57 sárgásbarna, ez a fa rész Fém fedélzet ugyanaz, mint az oldala Fém fedélzeti rész a katapultoknál XF-53 | |||||
Sebi | Adatlap | 432281 | 2010. január 29. 21:28 | ![]() | |
Nos, hogy megoldjam a rejtélyt (bár bevallom kellett keresgélni a neten), Gyurié a két pont. Az a hajó bizony az HMCS Calgary. És hogy került ilyen közel a Lincolnhoz ? Egy megállapodás alapján 1995 óta kanadai hajókat is besorolnak az amerikai 5. flottába és együtt járőröznek a Perzsa-öbölben és a Csendes-óceánon. A kép abból a szempontból fantázia, hogy a kanadaiak még nem használnak digitális kamuflázst a hajóikon. | |||||
lucky | Adatlap | 432280 | 2010. január 29. 19:06 | ![]() | |
Ha megy rá zománc lakk akkor sok baja nem lehet. Egyébként vízzel hígítható parketta lakk is van, nálunk eddig még nem oldotta fel a mosószeres víz, és meg se mattult a használattól.. | |||||
vtom750 | Adatlap | 432279 | 2010. január 29. 17:37 | ![]() | |
Köszi szépen ! Akkor egy rakat XF54...vagy annak megfelelője 1:200 a drága, 1.30m hosszú, RC modell lesz, fázok egy kicsit az akril festékektől, mi lesz velük vízrebocsájtás után hosszútávon - bár úgyis megy rá (nem akril) lakk. | |||||
Essex | Adatlap | 432278 | 2010. január 29. 11:08 | ![]() | |
A hajó eléggé a Calgary-nak tűnik, itt van a testvérkéje: www.hazegray.org/worldnav/americas/images/ffh334.jpg Amúgy meg a kísérőhajók tankoláskor bizony ilyen közel mennek hozzá, és közös hadgyakorlat vagy hadművelet (mint pl. az Öböl-háború) más flotta hajóját is feltankolhatja. Közeli tankolás van pl. ezen az oldalon középtájon az "NS027314" képen (a NavSource nem engedi a fotók direkt linkelését): www.navsource.org/archives/02/73.htm | |||||
SImi | Adatlap | 432277 | 2010. január 29. 10:57 | ![]() | |
SZia! Én építettem Yamato-t. A szürke színe: Tamiya XF54. Az alsó, vöröses színt úgy kevertem ki Revell sm331-ből kiindulva. A fa fedélzetre majd választasz neked megfelő színt - más is így teszi, nem kell félni tőle. A fő lövegtornyok teteje is XF54 szürke. | |||||
vtom750 | Adatlap | 432276 | 2010. január 29. 10:02 | ![]() | |
Hello ! Egy Yamato-t építek éppen, színekről szeretnék kérdezni, akinek volt hozzá szerencséje. Csak elnagyolt festési útmutató van hozzá. (szürke/piros...) Főleg testors / revell színek érdekelnének, ha van ami teljesen egyezik. Ahogy elnéztem a hajótest (vízvonal felett) és a felépítmény egy színű. Azt megtudtam, hogy a fedélzet nem teak fából készült, sötétebb árnyalatú. A 46cm lövegek teteje más színű? Van valakinek szín receptje? üdv. Vtom | |||||
hobbista | Adatlap | 432275 | 2010. január 29. 09:13 | ![]() | |
A hajó egy szemfényvesztés, de a nyomdokvíz igazinak hat. | |||||
EDE | Adatlap | 432274 | 2010. január 29. 08:59 | ![]() | |
Mindenesetre jobban megtöri a sziluettet, mint egy Ms 32. | |||||
Gonzo | Adatlap | 432273 | 2010. január 29. 08:34 | ![]() | |
Sziasztok! A képet nézegetve, egyértelműen nem lehet beazonosítani a hajó típusát (FlightII-es Burke osztály nem lehet, még nem járnak a 300-as hadrendi szám közelében sem, Perry szintén nem lehet)más nemzet hajóját nem illik ilyen közel engedni egy CVN-hez, egyébként szerintem a sajátot sem. Bár a farvíz elég élethű... Az én tippem a kanadai Halifax osztály Calgary nevű egysége hadrendi szám :335 Üdv :Gonzo | |||||
SImi | Adatlap | 432272 | 2010. január 29. 00:32 | ![]() | |
Talán az lehet rá a magyarázat -lehet, hogy hülyeséget írok - hogy a kémfotók is digitális technikával készülnek ma már, és azt viszont lehet, hogy megszivatja. Ha nem elég nagy a felbontás és kicsit ránagyítanak, akkor érdekes dolog jöhet ki belőle. Így lehet, hogy a hajó nem beazonosítható. Tehát nem biztos, hogy meg tudják mondani, hogy ez minden kétséget kizáróan az X hajó. És ennek lehet döntő jelentősége is adoot pillanatban. Gondoljunk csak a midway-i csatára pl. | |||||
lucky | Adatlap | 432271 | 2010. január 28. 19:43 | ![]() | |
Most nézd meg a kísérő hajót.Mintha egy szellem lenne ott. Egyébként tényleg közel van | |||||
BBalázs | Adatlap | 432270 | 2010. január 28. 19:08 | ![]() | |
Bocsi, de ezt vki számitógépen hozta össze... ebben mi a különleges? | |||||
lucky | Adatlap | 432269 | 2010. január 28. 17:36 | ![]() | |
Ott a pont. Digitális camo. Manapság ez a divat, álcaruha, jármű, repülő, és most már hajó festés terén is. | |||||
Kalóz | Adatlap | 432268 | 2010. január 28. 16:41 | ![]() | |
Azt hiszem, ez a digitális camouflage. Repülőgépen legalább is láttam már ilyet. Kalóz | |||||
SImi | Adatlap | 432267 | 2010. január 28. 14:06 | ![]() | |
Nagyon érdekes a kisérőhajó festése, vagy valami más miatt olyan kockás a kamuflázs? | |||||
lucky | Adatlap | 432266 | 2010. január 28. 12:34 | ![]() | |
Gonzo | Adatlap | 432265 | 2010. január 27. 07:01 | ![]() | |
Köszi Simi! Nem, nem fogok politizálni, nállam alkalmasabb szemfényvesztők tevékenykednek már ezen a szakterületen. Üdv: Gonzo | |||||
SImi | Adatlap | 432264 | 2010. január 26. 23:11 | ![]() | |
Ez még 1/700-as. Ma már nem állnék neki, csak 350-ben. | |||||
hobbista | Adatlap | 432263 | 2010. január 26. 22:58 | ![]() | |
Ezen a tornyon minden rajta van, ami kell ill. ami lehetett volna. Szép munka! | |||||
SImi | Adatlap | 432262 | 2010. január 26. 21:38 | ![]() | |
Uhhh! Te nagyon veszélyes lennél, ha politizálnál! Szóval létezik fehér filc, nézz csak körül az írószerek közt, vagy esteleg szakboltban, ahol reklám grafikai eszközöket árulnak. Mondjuk a kivitelezés se lesz nagyon egyszerű vele, de nem lehetetlen. Én a csík bizonyos helyeit megpontoznám vele (a görbület miatt), aztán a pontokat összekötném - remélem nem nagyon zavarosan fogalmaztam. | |||||
Gonzo | Adatlap | 432261 | 2010. január 26. 21:08 | ![]() | |
Bocs: fehér=fekete :) | |||||
Sebi | Adatlap | 432260 | 2010. január 26. 20:47 | ![]() | |
Szia ! Esetleg próbáld meg felvenni a kapcsolatot ezzel az úriemberrel: www.modelshipgallery.com/gallery/users/dariusz-mazurowski/dm-index.html Amennyire tudom nagy rajongója az első vh-s témáknak. | |||||
Jozsi | Adatlap | 432259 | 2010. január 26. 20:27 | ![]() | |
SZERINTED is létezik! Itt írod, hogy csak kéket, pirosat, és fehéret láttál! | |||||
SImi | Adatlap | 432258 | 2010. január 26. 17:15 | ![]() | |
Létezik. Ha jól tudom a reklám-grafikusok is használják. Egyszer vettem én is, de kicsit vastagnak találtam (0.4-5), nem tetszett és elraktam valahova. | |||||
Gonzo | Adatlap | 432257 | 2010. január 26. 16:53 | ![]() | |
Szia Simi! Létezik fehér vékony filc? Eddig csak kéket, pirosat, és fehéret láttam. | |||||
SImi | Adatlap | 432256 | 2010. január 26. 16:26 | ![]() | |
Hát igen én is felfigyeltem, hogy ez az hiányzik arról a toronyról... Ez az én Montana-m egyik 16'-es tornya. | |||||
SImi | Adatlap | 432255 | 2010. január 26. 16:16 | ![]() | |
Létezik ehy olyan anyag is, aminek ez a címe: Profile Warship sorozat Tobias R.G. Phipbin: SMS Könnig (1973). Nekem PDF-ben van meg. Ebben 1/100 -as rajzok vannak. Ez már elfogadhatónak tűnik. Néhány jó fotó is van bent, persze nem túl sok. | |||||
SImi | Adatlap | 432254 | 2010. január 26. 16:07 | ![]() | |
Én a helyedben egyszerű alkoholos filccel húznám ki a csíkot... | |||||
hobbista | Adatlap | 432253 | 2010. január 26. 16:02 | ![]() | |
Gondolok arra például, hogy olyan helyre mintáznak ablakot, ahol az igazin nincs is, vagy alig látható helye van. Lehet, régen volt, de az 1988-as felújításnál befalazták. Különböző vezetékek, amik még csak nem is hasonlítanak az eredetire, stb. A Missouri nagyon szép, de a USS Wisconsin honlapján található több ezer kép (melyeket isten tudja hányszor végignéztem) alapján a kisebb részletek elnagyoltak -- talán tulságosan elmerülök a részletekben? Viszont ami nekem a legszembetűnőbb ennél a hajónál, hogy az elülső fehér szám túlságosan fent van, valahol kőzéptájon kéne lennie, na és a fő lövegtornyok nézőkéi hiányoznak. | |||||
Gonzo | Adatlap | 432252 | 2010. január 26. 15:30 | ![]() | |
Sziasztok Urak! Kérésem lenne Hozzátok, mivel elakadtam a hajóm vízvonal-projetjével kapcsolatban. A Zvezda 1/350-es K-3-as tengeralattjárójára kéne !HAJSZÁLVÉKONY! de éles szép tiszta vízvonalat "építeni" Már próbálkoztam Valejo Air-el egy nagyobb kimaszkolt felületen pisztollyal csíkot húzni, majd naívan gondoltam, hogy a fehér felületen kimaszkolom a vízvonalat 0.4mm-es maszkolószallaggal, és már kész is vagyok... (Nem fedett semmit, még Surfacer-ra sem, gustustalan volt az egész) A fehér próbálkozásomat most már sikeresen lecsiszoltam, a napokban megpróbálom fehér olajjal, ecsettel meghúzni a csíkot, és úgy maszkolni, hátha sikerül. Van ötletetek, hogy a szovjet-orosz hajókra milyen technikával teszik fel a vízvonalat? Lehet hogy teljesen rossz irányban ötletelek? Üdv: Gonzo | |||||
SImi | Adatlap | 432251 | 2010. január 26. 15:03 | ![]() | |
Létezik egy "tervrajz mappa" is 30 euróért ehhez a könyvhöz (természetesen külön). Állítólag 6 lepedőből áll és 1/300 -as rajzok vannak benne:www.buch.de/shop/home/rubrikartikel/ID3064787.html | |||||
Gknight | Adatlap | 432250 | 2010. január 26. 14:08 | ![]() | |
Köszönöm! Utánnajárok. Üdv! GKnight | |||||
SImi | Adatlap | 432249 | 2010. január 26. 10:40 | ![]() | |
Szia! A kit nekem is megvan. Én is terveztem az építését. Én csak az alábbi "könyvet" (valójában egy A4-es méretű füzet, kb 50 oldalas)tudtam megszerezni a témában: Gerhard Koop/ Klaus-Peter Schmolke Vom Original zum Modell: Die Linienschiffe der Nassau- bis König-klasse. Van benne néhány távolabbi fotó a testvérhajókról; ill. egy oldalnézeti és egy felülnézeti rajz. Nem sok, de több a semminél... | |||||
Gknight | Adatlap | 432248 | 2010. január 26. 09:58 | ![]() | |
Szervusztok! Egy kis segítségre volna szükségem. Életem első hajómakettjeként az ICM 1/350-es Großer Kurfürst összeépítésére készülődöm. Ám bárhol is kutatok utánna, nem sikerült még olyan irodalmat találnom, ami ezzel a hajóval, vagy legalább a Königgel foglalkozna részletesen. Nem szeretnék csak az összerakási útmutatóra támaszkodni, mert az, legfőképpen a fotómaratások tekintetében, nem ad elég támpontot. Ráadásul lehorgonyzott helyzetben, leeresztett torpedó fogó hálóval szeretném megépíteni, amiről pedig végképp semmilyen infót nem találtam. Tudnátok tanácsot adni, hogy honnan szerezhetném be az információkat? Köszönettel: GKnight | |||||
Sebi | Adatlap | 432247 | 2010. január 25. 22:59 | ![]() | |
Szia ! Konkrétan milyen mintákra gondolsz ? Nekem nem tűnt fel semmi különös. Egyébként a lépcsők legyenek a legkisebb hibái ennek a makettnek. Szerintem a te Wisconsinod is legalább ilyen jó lesz: www.modelshipgallery.com/gallery/bb/bb-63/700-hk/hk-index.html | |||||
kovitrin | Adatlap | 432246 | 2010. január 25. 21:01 | ![]() | |
Két hojo alapot szeretnék eladni a mérete 700x195 alkalmas 1/570 hadihajo Tirpitz Sarnhorst Cneisenau Bismarck A másik tengeralatjáro vagy hojonak alkalmas mérete 730x160 1/570 1/125 ubot Günther Prien | |||||
lucky | Adatlap | 432245 | 2010. január 25. 14:51 | ![]() | |
Túl realista vagy...:) | |||||
EDE | Adatlap | 432244 | 2010. január 25. 13:35 | ![]() | |
Sebi! Szeretem az ilyen reális sztorikat. A lőszerkamra robbanást szenvedet, és töb darabban elsüllyedt csatahajó kiválló alapot szolgáltatna egy űrhajó elkészítéséhez. Biztosan. Horváth Zoltán cikkéből az is kederül, hogy a Yamato (már az igazi) éppen nem igazán űrtechnikával készült. | |||||
hobbista | Adatlap | 432243 | 2010. január 25. 09:07 | ![]() | |
Hogy mik vannak..., de kanyarodjunk vissza a valóságba. A hét végén sokat ügyködtem a Wisconsinon. Amellett, hogy jó minőségű a készlet, vannak hibái! A felépítmény oldalainak mintái félig-meddig fantazmagóriák, a lépcsők néhol egybeöntött háromszögek és itt-ott hiányoznak is, de érdekes módon a fedélzeten a kis akasztó szemek szinte mindenhol jó helyen vannak. Lehet, nektek profiknak ez utóbbi természetes, de számomra, Heller hajókhoz szokott makettezőnek, kellemes meglepetés. | |||||
Sebi | Adatlap | 432242 | 2010. január 24. 23:32 | ![]() | |
Szia ! A helyzet az, hogy ez a hajó igaziból megépült. Csak éppen az amerikaiak '45-ben elsüllyesztették. Aztán mikor a gonosz marslakók (vagy ki tudja mik) megtámadták a Földet, a japánok kiemelték és egy ilyen űrcsatahajót építettek belőle :D Nos, én ennyit tudok az Ede által említett '73-as filmről. Biztos érdekes lehet a sztori, de sajnos kis hazánkba elég kevés japán film ér el. | |||||
Sebi | Adatlap | 432241 | 2010. január 24. 23:12 | ![]() | |
Kedves Barátom ! Nincs okod megkövetni. Mint már az első hozzászólásomban írtam, a srác ügyesen kombinálta a maratást a saját építéssel. Tényleg nehéz megmondani mi micsoda. | |||||
EDE | Adatlap | 432240 | 2010. január 24. 21:17 | ![]() | |
Ez nem a vízbe megy, hanem a zűrbe. Most hirtelen utánanéztem. 1973-ban ötlötték ki a sztorit, de most itt az legújabb feldolgozás. Szpész betülsip Yamato: www.youtube.com/watch | |||||
hobbista | Adatlap | 432239 | 2010. január 24. 20:26 | ![]() | |
...na persze úgy, hogy a vizen. Olyan modern kori torpedóhajó gyanánt. |
