| uzsee | Adatlap | 432394 | 2010. február 11. 15:00 | ![]() | |
Akkor a nagyját végül is nem bonyolult beszerezni. Csak ezt a nyomdai alu lemezt hol lehet? Előzmény: (432393) SImi 2010. február 11. 14:35 | |||||
| SImi | Adatlap | 432393 | 2010. február 11. 14:35 | ![]() | |
uzsee! Akkor sorolnám, hogy - szerintem - mi is kell egy hajó feljavításához, "normális" megépítéséhez - a teljesség igénye nélkül. 1. Méretarányos rajzok és sok-sok archiv fotó. 2.sztirol lapok (fehér színű és lágy, jól alakítható de azért van tartása): 0.25 0.5 0.75 1 mm -es vastagságban. Pl a 0.5 -et alátétlemezként szoktam venni papírboltban. Az 1 -es dekorboltokban kapható. Ha kicsit szépen beszélsz nekik, akkor nem kell 1 négyzetmétert megvenned, adnak kisebb darabot is. A többit jobb makettboltban is megkapod. 3.Nyomdai alu lemez (egyszer kell hozzájutni pár ívhez és fél életedre elég): ezekből pl gyönyörű hullámtörő, mellvéd stb készül. Én karcolásos technikával darabolom, hajlítom. szépen csiszolható, jó tartása van. 4.Rézdrótok: 0.07-től 1 -ig. Ezekből készülhet korlát, kapaszkodó, csövek, antenna stb stb. 5.Ragasztóként használok gyári plasztik ragasztót, pillanatragasztót a rezekhez, sztirolhoz, és epoxi ragasztót (eporapid), ez utóbbi kb 5-6 ó után kezd igazán kötni, addig lehet szépen pozicionálni és baromi erős. Hirtelen most ennyi, ha van valami kérdésed, szívesen válaszolok. | |||||
| uzsee | Adatlap | 432392 | 2010. február 11. 13:27 | ![]() | |
Nem volt bántó. :)) Csak én még az életbe nem javítottam fel semmit és ezért érdeklődöm, hogy mit mivel, mi kell hozzá és milyen módon kéne csinálni. Ez a pigmentes dolog is csak egyszer fordult meg a fejemben komolyan, de akkor is a másik hobbim kapcsán még hónapokkal ezelőtt. | |||||
| SImi | Adatlap | 432391 | 2010. február 11. 13:14 | ![]() | |
uzsee! Nem akarok bántó lenni, de a "kormozás" kb huszadrangú dolog egy hajómakett építésénél. Ezek a pigmentes dolgok harcjárműveknél lehet, hogy mutatósak, mert azokon viszonylag kevés korom képződött foltokban, csíkokban stb. A hajók kéményéből azonban dőlt a füst. Itt elmaradnak az előbb említett finomságok. A lépték is kisebb. Hidd el, a matt festék abszolut elegendő. Ennél sokkal-sokkal fontosabb lenne a méretarányos rajzok beszerzése (+fotók), mert anélkül szinte nincs is értelme semmi feljavításnak, meg akármilyen feljavító kit beszerzésének sem. Ha ezt nem szerzed be, akkor csak építsd meg dobozból... úgy is szép lehet, csak az autenticitás vész el. Remélem, nem voltam bántó, de nekem ez a véleményem. | |||||
| Essex | Adatlap | 432390 | 2010. február 11. 12:08 | ![]() | |
Revell-nél én sem láttam még, de hát valamikor el kell kezdeni... :-))) Nézegettem a torpedó témát is, szerintem maximum a csücske lóghat ki éppen hogy a cső alulról lecsapott ferde része alól. Majd még kell egy kicsit számolgatni is hozzá. | |||||
| uzsee | Adatlap | 432389 | 2010. február 11. 11:25 | ![]() | |
És melyik boltban lehet ilyet kapni? Most néztem Replica oldalán és találtam MK fekete pigmentet, de leírás semmi nincs hozzá. Meg sok érdekes eszközt is láttam ott, de mivel semmihez se fűznek egy rövid leírást így a nagyjáról azt sem tudom, hogy mire jó. :((( | |||||
| Narn | Adatlap | 432388 | 2010. február 11. 10:48 | ![]() | |
A kormozást egyszerűen meg lehet oldani Mig féle fekete pigmenttel, ami direkt kormos részekre van. Én az egyik tengeralattjárómnál is meg sok harcjárműnél alkalmaztam. Miután felaplikáltad kellő mennyiségben, akkor White Spirit-el vagy akár alkohollal is lehet fixálni. Van a Mig-nek egy pigment fixer is, amit pl saraknál szoktam használni és azt, ha megszárad akkor, ha kaparod sem jön le utána. Itt egy pl i212.photobucket.com/albums/cc135/narn08/IMG_3473.jpg | |||||
| uzsee | Adatlap | 432387 | 2010. február 11. 10:28 | ![]() | |
Oké :)) Oldalnézetit én is találtam olyat mint te. És végre találtam képet az MK-15-ös torpedóról is ami színes. Ha jól láttam fényesre kell majd azokat festenem úgyhogy mehetek le a boltba. A dobozban semmi extra nem volt. Hacsak nem a zászlókészletet meg a madzagot nem tekintjük annak. Bár én Revellnél emlékeim szerint még nem láttam, hogy adtak volna valami maratást. | |||||
| Essex | Adatlap | 432386 | 2010. február 11. 10:22 | ![]() | |
Majd megpróbálok keresni rajzot az árbocról, eddig csak oldalnézetit találtam (egyben az egész hajóval), de ezek sem túl nagyok. Fotót is nézek majd, de azt is ki kéne deríteni, hogy az idők folyamán ennél voltak-e változások? Talán hamarosan tudok szkennelni... A maratást meg úgy értettem, hogy a Revell dobozban volt-e valami? Külön venni nem kunszt, csak pénz kérdése... :-))) | |||||
| uzsee | Adatlap | 432385 | 2010. február 10. 23:36 | ![]() | |
Rajzot eddig nem nagyon leltem :(( De összeszedtem pár képet így már van valamennyi alapom a feljavításhoz. | |||||
| SImi | Adatlap | 432384 | 2010. február 10. 20:12 | ![]() | |
Ezért kell a jó rajzos anyag. De így elnézve tök egyenes az árboc, csak (bizonyos) szögben meg van döntve hátrafelé. | |||||
| uzsee | Adatlap | 432383 | 2010. február 10. 19:40 | ![]() | |
Ha az alsó részén éktelenkedő ferde részre gondolsz akkor az tényleg csálé, de lehet direkt ilyen. www.navsource.org/archives/05/0545104.jpg Ezen a képen se áll derékszögben. Vagy te másra gondolsz? | |||||
| SImi | Adatlap | 432382 | 2010. február 10. 19:24 | ![]() | |
Hát én ezt az árbocot biztosan kidobnám: a képen még egy kicsit csálénak is tűnik. Azért - ha lehet - ne ez legyen az etalon, hanem ha van valami méretarányos rajz, arról szedd le az adatokat. | |||||
| EDE | Adatlap | 432381 | 2010. február 10. 18:55 | ![]() | |
| uzsee | Adatlap | 432380 | 2010. február 10. 18:04 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 432379 | 2010. február 10. 18:03 | ![]() | |
Ha tényleg csak pár cm kell akkor a tű jobb, elismerem. | |||||
| SImi | Adatlap | 432378 | 2010. február 10. 17:20 | ![]() | |
Mivel a korom nem fog rátapadni a felületre (mint a festék), hiába is lakkozod, nem fog stabilan megmaradni a felületen. | |||||
| uzsee | Adatlap | 432377 | 2010. február 10. 17:10 | ![]() | |
Van hozzá. EDUARD oldalán láttam 3 készletet és van a fegyverzethez is. Csak annyi volt a gondom, hogy a 3 készlet együtt majdnem annyiba kerül mint amennyiért a hajót és a festékeket kihozták. Ugyan laikus szemmel lehetne azt mondani, hogy ha volt a hajóra pénzem akkor mér ne lenne a maratásokra is? És a gond pont itt van... Majdnem egy havi keresetem ment el mire mindent megvettem (hajó, festék, kompresszor [autós!], szórópisztoly és az egyéb apróságok). Ezért akarom maratás használata nélkül más alternatívákkal megoldani a dolgot :)) | |||||
| Essex | Adatlap | 432376 | 2010. február 10. 17:00 | ![]() | |
Adnak valami maratást a Revell Fletcherhez? Ekkora méretben már illik. Bár nem láttam, de csodálkoznék, ha fegyverzetet nem kellene feljavítani. A Narn-nak küldött linket nézted? Ott biztosan találsz hasznos infókat. | |||||
| uzsee | Adatlap | 432375 | 2010. február 10. 16:52 | ![]() | |
Tudom, hogy a korom érzékeny ezért is mondtam, hogy utána lefújnám lakkal. Mondjuk ezzel is az a kérdés, hogy miként reagál rá. Az esztergás ötlet se rossz. Majd beküldetem anyámmal a munkahelyére ahol van szakember és megcsináltatom. A tűket meg majd lerendezem még a héten a nagynénémmel. | |||||
| Johnie | Adatlap | 432374 | 2010. február 10. 16:32 | ![]() | |
Nem mind rozsdamentes acél, én is láttam már nikkel bevonatos réz tűt. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 432373 | 2010. február 10. 16:30 | ![]() | |
Akkor viszont egyértelmű az injekcióstű előnye | |||||
| SImi | Adatlap | 432372 | 2010. február 10. 16:21 | ![]() | |
Lucky! Önmagában nem gáz, ha egy-két méretet veszel ezekből a készletekből. A "gond" akkor áll elő, ha több mérethez hozzá akasz jutni, mert pl a PoW árbochoz kellett 0.9 0.8 0.7 0.6 -os vastagságú tű (ráadásul mindegyik méretből egy-két centi szükségeltetett) és akkor már tisztességesen ki kell nyitni a buxát. Nem is beszélve, ha az egész méretsort meg akarod venni. | |||||
| SImi | Adatlap | 432371 | 2010. február 10. 16:14 | ![]() | |
Kalóz! Akkor lehet, hogy egyszer megpróbálkozok a forrasztással, bár szerintem egy kicsit macerásabb lehet, mint a ragasztás. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 432370 | 2010. február 10. 15:58 | ![]() | |
1az 1-benm nem is lehet forrasztani, mert króm, vagy nikkel bevonatas van, de ha azt lereszeled -csiszolod róla, akkor már forrasztható :) | |||||
| Kalóz | Adatlap | 432369 | 2010. február 10. 15:57 | ![]() | |
Ezt láttam eredetiben a tv-ben. Pár dolog már akkor sem stimmelt, dehát valahol az USA-ban készült, lehet, ott másképp csinálják. Kalóz | |||||
| SImi | Adatlap | 432368 | 2010. február 10. 15:53 | ![]() | |
Köszönöm! Szóval rozsdamentes acél az alapanyaga. Ezért nem is lehet forrasztani, de ez nem olyan nagy baj, mert csapolással kiválóan ragasztható és így még merevebb lesz. A csapoláshoz is tűt szoktam használni (injekciós-, varró-,vagy gyöngyfűzőtű). | |||||
| Kalóz | Adatlap | 432367 | 2010. február 10. 15:44 | ![]() | |
Hát... a reszeléskor sárga por keletkezik, akkor valószínű.No meg az olcsósága is azt sugallja. Meg tűreszelővel viszonylag könnyű reszelni. Melegítés és lehűtés után meglágyul, ami szintén a rézre jellemző. bár ettől még lehet rozsdamentesből készült is, de én még nem találkoztam vele. Kalóz | |||||
| Johnie | Adatlap | 432366 | 2010. február 10. 15:36 | ![]() | |
| SImi | Adatlap | 432365 | 2010. február 10. 15:33 | ![]() | |
Én eddig azt hittem, hogy rozsdamentes acélból van az injekciótű. Tényleg sárgarézből van? | |||||
| Kalóz | Adatlap | 432364 | 2010. február 10. 14:22 | ![]() | |
Valóban aránytalan! én az injekcióstű mellett szavazok, igaz csak bizonyos hosszig kapható, viszont lehet toldani is, ha nagyon muszáj( kell keresni egy olyan vastagságot, ami viszonylag passzent a toldandó belméretéhez, meg némi pill.ragacs, hacsak valaki nem akar forrasztani, ami szintén nem bonyolult, lévén , hogy az alapanyaguk sárgaréz , már amivel én eddig találkoztam, csak a bevonatot kell tóluk kicsit eltávolítani. Kalóz | |||||
| lucky | Adatlap | 432363 | 2010. február 10. 14:20 | ![]() | |
Simi! Gusztus dolga. Én próbaképp rendeltem tőlük, kiegészítésképp más mellé. | |||||
| SImi | Adatlap | 432362 | 2010. február 10. 14:15 | ![]() | |
Lucky! Láttam, hogy 20 cm -es darabokat adnak, és 4 -et kb egy ezresért. Biztosan sokáig ki is tart ez a mennyiség. Csak amíg itt a patikában szállítási költség és várakozás nélkül fillérekért megkapom ugyanazt... akkor inkább ezt választom. Ez kb olyan, mint amikor a hobby boltban 2-3 méter 0.3-as rézdrótért 400 Ft-ot kérnek. | |||||
| SImi | Adatlap | 432361 | 2010. február 10. 14:07 | ![]() | |
uzsee! 1/144-es méretarányban szerintem már érdemes egy árbocot fémből esztergáltatni. Egy szakinak, akinek van egy kis esztergálya, ez nem feladat. Pénzbe se hiszem, hogy sokat kérne érte, viszont nagyon mutatós lehetne - és ami még nagy előny: a merevség és a strapabírás. (Láttam nemrégiben, amikoris egy kiállításra rakodtak ki és letört az egyik 1/100-as hajó árboca...) A kémény tetejét nem kormozni, hanem matt feketével befesteni szoktuk. Elég, ha pl véletlenül hozzáérsz, és már le is jött a korom egy kis darabon - szóval nem tartós. | |||||
| Sebi | Adatlap | 432360 | 2010. február 10. 13:48 | ![]() | |
Igen, kösz a kiigazítást ! | |||||
| lucky | Adatlap | 432359 | 2010. február 10. 12:57 | ![]() | |
| Sebi | Adatlap | 432358 | 2010. február 10. 12:35 | ![]() | |
Szia ! A vízkészítésre van pár technika. Használhatsz például üveget. Van egy üvegfajta, melynek az egyik fele sima, a másik felén pedig apró hullámok vannak. Ha jól tudom tejüveg a tudományos neve. Nos, először lefested az alapot mondjuk sötétkékre (vagy zöldre, attól függően milyen mély vizet szeretnél). Aztán az üveg sima felét fesd ki az adott szín világos párjával. Nem baj, ha nem fed tökéletesen. Száradás után ragaszd össze az alapot meg az üveget. Aztán fesd meg az üveg hullámos felét nagyon híg világoszölddel. Annyira legyen híg, hogy épp csak megüljön a hullámok közt. Végül száradás után kend át az egészet szilikonnal. Nagyjából a képen látható eredményt fogod kapni. Hátránya, hogy csak kis méretarányban működik és igazából csak nyugodt vizet lehet vele ábrázolni. Ha másképp szeretnéd, akkor ajánlom ezt a cikket a figyelmedbe: www.modellversium.de/tipps/3-aus-dem-alltag/69-wasser-leicht-gemacht.html Nem tudom mennyire vagy jó németes, de az a lényege, hogy az illető fogott egy vékony hungarocelldarabot és lefestette (kihagyva a hajó helyét). Utána bekente szilikonnal és kanállal kialakította a hullámokat. Aztán ráragasztotta egy fa alapra és fehérrel kifestette a hajó körüli hullámokat. Végül megpróbálhatsz szerezni olyan művizet, mint például ez: www.modellversium.de/kit/artikel.php Bevallom őszintén, itt magyarban nem tudom ki forgalmaz ilyesmit. Én vagy 4 éve Nürnbergben vettem egyet. | |||||
| uzsee | Adatlap | 432357 | 2010. február 10. 12:34 | ![]() | |
Essex! Igen ez a Chevalier, csak a név a tábla másik oldalán van. A 2 lehetőség közül ez az egyik (a másik a USS Fletcher), csak én nem festettem fel a sötétebb részt. Bár a kamuflázsos Fletcher biztos jobb lenne, de ahhoz úgy kéne tudnom festeni. Ekkora méretném meg nem szeretnék csúnyát festeni. És már azt is értem, hogy miért van rajta csak 1 helyen 40-es Bofors. A visszabontást nem szeretném megkockáztatni, mert a legtöbb helyen elég masszívan megragasztottam és félek, hogy valami eltörik. De bármilyen segítség jól jönne ahhoz, hogy szép hajót varázsoljak. SImi! Megnézem, hogy az árbocnak van-e olyan része ami 1mm-nél vékonyabb. Ha más nem akkor a kéményeknél használom fel ezt a megoldást mivel ott biztosra tudom, hogy vannak ilyen részek. És még egy kérdés. Szerintetek jó megoldás-e az ha a kémények tetejét úgy kormozom be ha gyertya fölé (5-10 centivel) tartom és aztán később lakkozom? | |||||
| lucky | Adatlap | 432356 | 2010. február 10. 10:52 | ![]() | |
| Narn | Adatlap | 432355 | 2010. február 10. 10:36 | ![]() | |
Essex! Ez egy nagyon jó link, köszönöm szépen. Legalább látom a LArsenalt, hogy milyen jól néz kis és meggyőztek a képek, hogy inkább áldozzak (nem)keveset rá, de legalább lesz egy szép hajóm. www.shipmodels.info/mws_forum/viewtopic.php Az oldal alján látható, hogy mi van a csomagban. | |||||
| Essex | Adatlap | 432354 | 2010. február 10. 10:33 | ![]() | |
Bár itt nem említetted, azért sejtettem, hogy ez 1:144-es. Feljavításhoz illetve részletekhez: először is tisztázni kellene, hogy a 175 Fletcher-osztályú romboló közül melyiket szeretnéd, és azt melyik állapotban. Ugyanis a hajók között is sok eltérés van, pláne, hogy mindegyiket egyszer-kétszer alaposabban átépítették a háború során is. A táblán lévő "Fletcher Class destroyer" nem sok jót ígér (félő, hogy túl általános a készlet), és kérdés az is, hogy a gyártó mennyi infót ad, viszont a rajta lévő szám miatt ez a USS Chevalier (DD-451): www.navsource.org/archives/05/451.htm Ezt az egyet adja (ekkor talán korrekt a kit), vagy te választottad a lehetőségek közül? (Akkor is korrekt lehet, ha megadja (és jól), hogy az adott hajó adott állapotában mit, hova és hogyan?) Mivel már eléggé előrehaladott állapotban van a hajó, eléggé beszűkültek a választási lehetőségek, hacsak nem akarsz lebontani/levágni/csiszolni/újraépíteni. Szóval ez egy korai állapot, a linken az 1942-es fotónak felel meg (a híd előtt 20 mm-esek vannak, nem a dupla 40 mm-esek, a taton a vizibombavető mögött még nincsenek a 20 mm-esek). Sajnos elég gyenge fotó, részletfotó meg semmi, tehát más hajónak a korai fotói között kell keresgélni. (A linken a rajz már 1943-as állapot, több részletben eltér a 1942-estől.) Írd be a gúgliba a "fletcher class destroyer"-t. Ha konkrét kérdésed van, megpróbálok segíteni, bár most nincs sok időm, és szkennelni sem tudok, mivel a gépem újra lett telepítve, és nem találom a szkenner installáló CD-jét. Megpróbálok árbocról infó keresni. Arról meg nem vagyok meggyőződve, hogy a torpedó látszik, de ezt is megnézem. | |||||
| SImi | Adatlap | 432353 | 2010. február 10. 09:21 | ![]() | |
Lucky! Szép kis kollekció. Mondjuk sokkal többe is kerül, mint az injekciós tű... de itt legalább létezik 1 mm átmérőjű. Az az igazság, nekem eddig nem különösebben hiányzott az 1-es, csak érdekes, hogy az injekciós tű-sorozatból pont ez a méret hiányzik. | |||||
| lucky | Adatlap | 432352 | 2010. február 10. 09:01 | ![]() | |
| Topy | Adatlap | 432351 | 2010. február 10. 01:15 | ![]() | |
Ede! Az Essex osztályú hordozó kontra Corsair kérdést meg lehet közelíteni több oldalról is. Legkorábban a Bunker Hillen volt Corsair század (VF-17, korai F4U-1). Ha megfelelő matrica is kell akkor szűkülhet a kör: pl www.starfighter-decals.com/35012-air-group-83-uss-ess.html Ezen van a VFB-83 (F4U-1D) Navy századhoz matrica az Essexen. Navy század volt még a VBF-88 (FG-1) a Horneten, de '45-től kerültek USMC századok pl. VMF-112 és VMF-123 (F4U-1D) a Benningtonra, ill. VMF-221 és VMF-451 a Bunker Hillre, ez utóbihoz is lehet matricákat kapni: www.starfighter-decals.com/35022-air-group-84-uss-bunke.html elég bőséges a készlet Üdv ... Topy | |||||
| SImi | Adatlap | 432350 | 2010. február 9. 22:21 | ![]() | |
Kedves uzsee! Elég sok anyagot és módszert alkalmazunk a hajók építésénél. Az a legjobb, ha behatárolod, hogy most éppen mit szeretnél rajta elkészíteni és akkor konkrétabban adhatunk tippeket. Pl árboc készítéshez én injekciós tűket használok; ezzel érem el a merevséget és a vékonyodást. 1.2 mm -e átmérőtől 0.4 -ig tizedenként lehet tűket kapni a patikákban. (érdekes, de pont 1 mm -es tű nem létezik, nem tudom, mi az oka. Talán még zs180 se tudja...) A vastagságot a rajzról méretezem. A tűket megfelelő hosszúságúra darabolom mini flex-el. Azért jó, hogy lyukas, mert így össze lehet csapolni pl egy drótdarabbal. Ragasztáshoz pillanatragasztót használok. Az illesztéseknél körbefolyatom vele és száradás után elcsiszolom. A keresztrudaknál vájatot vágok flex-el és úgy csapolom össze. Így készült a 7256-os hozzászóláson látható árboc felső része, mármnint a "tripod", a három lábú alap feletti rész. | |||||
| uzsee | Adatlap | 432349 | 2010. február 9. 21:56 | ![]() | |
Látszik, hogy este van ha már olvasni se tudok :))Csak kéne képet szereznem az árbocról, meg egy másikat a már betöltött torpedókról, hogy lássam mennyire állnak ki a csőből. A lövegekhez meg majd anyám gravírgép készletét használom. Találtam benne 1 fúrófejet ami éppen csak vékonyabb a lövegcsőnél. Kész szerencse, hogy 6 teljes lövegtornyot adtak a készlethez, de így is csak egyszer hibázhatok. | |||||
| Szamuráj | Adatlap | 432348 | 2010. február 9. 20:53 | ![]() | |
Szia! Sztirol lap, nem hab. :) Dekorációs boltokban lehet kapni, ha szépen kéred, méretre vágják, a vékonyakat (0,5-1mm) fel is lehet tekerni, de nem ajánlom, mert nehezen lehet kisimítani utána. Torpedót egyszerűen a makett öntőkeretéből tudsz faragni. Egy kis darabot levágsz, lecsiszolod gömbölyű fejűre, aztán beleragasztod a csőbe. A lövegeket érdemes kifúrni. Az árboc kialakításához a vastagabb és vékonyabb fémcsövek jók, de nekem párszor sikerült a műanyag öntőkeretből is szép hosszú egyenes részéből kialakítani. Sz. | |||||
| Jozsi | Adatlap | 432347 | 2010. február 9. 20:46 | ![]() | |
Ja! Simi-nek van egy szép HOOD-ja. | |||||
| Jozsi | Adatlap | 432346 | 2010. február 9. 20:43 | ![]() | |
Hali! Hát én a HOOD festéséhez, lakkozásához hagy NE szakértsek. Még az árnyalatát sem tudom, hogy milyen volt. Ha a fa színétől eltérő volt akkor én "pácolnám" és selyem mattal lakkoznám. De így látatlanul ha ne mondjak semmit. | |||||
| uzsee | Adatlap | 432345 | 2010. február 9. 20:35 | ![]() | |
Igen ezt a fórumot én is láttam. Feljavítani eddig csak az árboc rudazatát akartam, esetleg a fő lövegekre apró lyukat fúrni, hogy ne nézzenek már úgy ki mintha egyszerű műanyag rudak lennének. Ez a sztirol hab viszont érdekesen hangzik. Szerinted a torpedóvetőcsőbe tudnak faragni belőle torpedót? Talán még a rozsdásítás is szóba jöhet, de ahhoz már nem értek, hogy hogyan és hova érdemes rakni. | |||||
