Laci | Adatlap | 432719 | 2010. március 21. 21:46 | ||
lucky | Adatlap | 432718 | 2010. március 21. 17:52 | ||
Szia Tommy! Dolgozom az ügyön, bár egyes részek gondot okoznak a méretükkel. Az eredeti A/3-as a szkennerem meg A/4-es. További gondot okoz a vázelemek vastagsága... | |||||
EDE | Adatlap | 432717 | 2010. március 21. 16:37 | ||
Essex! Mikor veszünk repcsiket? :) | |||||
SImi | Adatlap | 432716 | 2010. március 21. 14:21 | ||
Szia! Szerintem a színbelinek vélt különbség a felvitel módjából fakad: másként terül egy szórópisztolyos felvitel (ez mattabb lesz - és talán egy kicsit sötétebbnek tűnik), mint egy ecsetes. Semmi gond, mert a végén úgy is lakkozni kell, és az meg kiegyenlíti ezeket a különbségeket. | |||||
Baboon | Adatlap | 432715 | 2010. március 21. 09:04 | ||
Szia! Értem, köszönöm. Viszont most csináltam egy tesztet amin 5 féle képpen lefestettem egy részt és valójában nem volt színkülönbség a hígított ecsetes és tömény ecsetes közt, de volt különbség az ecsetesek és pisztolyosok között. Kicsit, de akkor is volt. Lehet a festék a hibás. Modell Master enamel. | |||||
Sebi | Adatlap | 432714 | 2010. március 20. 22:31 | ||
Szia ! Hogy mennyi festék jön le, az attól is függ mivel vágod le az alkatrészt a keretről és mivel sorjátlanítod. Rendben van, hogy megpróbálod, de ha javasolhatok valamit, akkor úgy próbálkozz, hogy számold meg, hogy hány csepp hígítót teszel a festékhez és annak kb. a 3/4-ét használd az ecsetnél. Tehát, ha mondjuk 10 csepp hígítót teszel a pisztolyhoz, akkor tegyél 7-et az ecsethez. Már ne is haragudj, de sokkal inkább az lehet a gond, amit a lustaságoddal kapcsolatban írtál. Ha nem hígítod fel jól a festéket, akkor egyrészt az alkatrész tényleg vastag lesz. Másrészt a színkülönbség valóban szembeötlő. | |||||
Laci | Adatlap | 432713 | 2010. március 20. 07:58 | ||
Ja bocsi azt elfelejtettem hozzá tenni,hogy a felépítmény nem megy a darálóba,ahhoz nincs szívem.Ahogy anno megbeszéltük úgy lesz majd! Üdv! | |||||
Laci | Adatlap | 432712 | 2010. március 20. 07:56 | ||
Szia Balázs! Éppen ez az amint írtad is!Elég gyakran festegették a hajót.Viszont a kondenzvíz helyét úgy akarnám megcsinálni,hogy egy csepp festéket odapöttyintek (persze módjával),és azt mikor már majdnem megszáradt akkor függőleges irányban elhúzom.Meglátjuk milyen lesz. Üdv! | |||||
Baboon | Adatlap | 432711 | 2010. március 20. 00:37 | ||
Szia! Lehet ez lesz csak amikor kis dolgot sorjátlanít az ember akkor a fele festék lejön amit ráfestett. No meg azért kicsit mégis más színt ad a festék pisztollyal és mást ecsettel. Legalábbis most bizonyítom egy próbával, bár jobb lenne ha nem így lenne. Egyébként ha ilyen kis részeket festek ecsettel nem hígítom lusta vagyok 2x-3x átmenni rajta. tudom hiba... majd leszokom róla :D Sok a probléma... legjobb lenne ha ránéznék és kész is lenne :D | |||||
Sebi | Adatlap | 432710 | 2010. március 19. 23:19 | ||
Szia Baboon ! Ha javasolhatom, akkor fesd le ezeket a műtyűröket pisztollyal az öntőkereten. Aztán miután levágtad őket, ragaszd be a helyükre. Majd egy vékony ecsettel tüntesd el a vágások helyét. Azt írtad, hogy a kézi festéstől túl vastag lett az alkatrész. Mennyire hígítottad fel a festéket ? | |||||
BBalázs | Adatlap | 432709 | 2010. március 19. 21:26 | ||
Hát igen Lacikám, a Bismarckon nem sok rozsda lehetett (semennyi), elég gyakran mázolhatták, hiszen a DKM büszkesége volt. Szerintem is maximum ezeket a "kondenzvíz lecsapódásokat" imitáld - de ezt is módjával - és akkor gyönyörű lesz a hajód! Kérdésem továbbra is: - a felépítményekkel mi a helyzet? Szegény parancsnoki megy a darálóba? | |||||
Laci | Adatlap | 432708 | 2010. március 19. 21:09 | ||
Emberek! Én valahogy nem nagyon vagyok nagyon rozsda mániás.Tetszik ha egy használatban lévő tárgyon látszódik a kopás meg ilyen apróságok.Másrészt viszont,most,hogy le van festve a Bismarck,olyan szép egyenletes rajta a festék,hogy annyira nem is igazán akarnám "elhasználttá" tenni.Na jó egy két kondenzvíz helyét viszont imitálom a test oldalán,de nem fogom rozsdásítani.Szerintem olyan sokáig nem élt szegény hajó.Hogy most a víz alatt mennyire használódott el a fene tudja,de azt inkább hagyom eredeti "fényében"! | |||||
Jozsi | Adatlap | 432707 | 2010. március 19. 20:45 | ||
Hát hirtelenjében nincs konkréten erről képem. Látványban nem olyan kiugró a különbség, de a "fíling" és az, hogy a fából készült horgonyt vonzza a mágnes...De kísérletezzél vele. Most vas hajót csinálok és megpróbálom valahogy rozsdafoltozásra használni. Még nem tudom a technikát hozzá. | |||||
Baboon | Adatlap | 432706 | 2010. március 19. 20:40 | ||
na igen, ez lenne a legegyszerűbb megoldás. csak olyan kicsit a részek hogy gombostűre/fogpiszkálóra ragasztani nem lehet öntőformán festve meg ha levágom és sorjázom akkor utána megint nincs rajta a fele festék. Illetve nem 1x előfordult hogy olyan vastag lett a kézi festéstől a kis rész hogy nem "pattant" be a helyére. | |||||
uzsee | Adatlap | 432705 | 2010. március 19. 20:36 | ||
Akkor ezek szerint ez használható megoldás. Én is valami hasonlóra gondoltam a ragacsos felületnél, csak nem szórtam volna hanem kicsit benedvesített ecsettel hordtam volna fel. Tudsz egy képet mellékelni arról, hogy milyen lett? | |||||
SImi | Adatlap | 432704 | 2010. március 19. 20:33 | ||
Szia! Nem lesznek más szükék a kézzel (ecsettel) festettek, de az a legkézenfekvőbb, hogy a fedélzeteket lefested vörösre, külön lefested a cullangokat szürkére és száradás után szépen összeragasztod. A gyártó is ezért szedi darabokra, hogy külön-külön tudjad lefesteni. | |||||
Baboon | Adatlap | 432703 | 2010. március 19. 20:24 | ||
Köszönöm a válaszokat! Új probléma merült fel: A képen látható mi is a bajom. A ?felső tat? (nem tudom a nevét) vörös színű ám a rá kerülő dolgok szürkék mint ahogy a részlet többi része is amit nem színeztem vörösre. Ti hogy oldjátok meg? Simán ráragasztjátok a vörösre fújt alapra és kézzel szürkére festitek a kis dolgokat? Én attól félek hogy más szürkék lesznek kézzel festett a kis részek mint a pisztollyal fújt szürke részek a hajón. | |||||
Jozsi | Adatlap | 432702 | 2010. március 19. 19:36 | ||
Halihó! Én a horgonyokra eredeti rozsdát használok. Egy rozsdás vasdarabról finom csiszoló papírral a rozsdát lecsiszolom és összegyűjtöm. A horgonyt lakkal vagy festékkel ragadóssá teszem és a rozsdaporral "megsózom". | |||||
uzsee | Adatlap | 432701 | 2010. március 19. 19:31 | ||
Szerencsére nem kell 80 centiset gyártani. A kritikus részek a hajó eleje és a hátulja. Középen meg csak egy olyan 15 centis részt kell felrakni. Meg majd a felsőbb részekre is, de azok se nagyon hosszúak. A nagy részeknél ezt a 10 centizést megpróbálom. És mint utólag kiderült nem kellett volna az összes kábelt levágni. Elég lett volna egyet, de úgy is kell tartalék :)) | |||||
Tommy | Adatlap | 432700 | 2010. március 19. 19:23 | ||
lucky! Akkor ha nem gond, csatlakoznék Varjúbácsihoz, és igényt tartanék én is egy szkennelésre..:) Üdv Tommy | |||||
SImi | Adatlap | 432699 | 2010. március 19. 15:53 | ||
Szia! Nem muszáj egyben feltenni a szálakat, mert az ráadsául sok problémával is jár. Én kb 10 cm -es darabokat szoktam folyatásosan felragasztani. Ezt sokkal egyszerűbb kezelni, mint modjuk egy 80 cm-eset. Persze a toldások az oszlopnál oldható meg: mivel elég vastag az oszlop, lesz rajta hely a következő darabnak is. | |||||
SImi | Adatlap | 432698 | 2010. március 19. 15:47 | ||
Szia! Én egy végső matt lakkréteggel fixálok mindent: matricákat, porokat, festéket stb. | |||||
uzsee | Adatlap | 432697 | 2010. március 19. 13:09 | ||
Na levagdostam az összes vezetéket a pc tápokról. Van köztük olyan is ami talán elég hosszú, de mi van ha nem? Csináljam azt esetleg egy ilyennél, hogy 1 függőleges elemnél ragasszak össze két szálat egy vonalban? Vagy egyszerűbb ha keresek egy elég hosszú szálat máshonnan? :)) | |||||
Laci | Adatlap | 432696 | 2010. március 19. 11:06 | ||
Üdv Hajós Társadalom! Sajnos rossz hírekkel tudok szolgálni!A festék hosszantartó száradása miatt nem tudom elvinni a versenyre a hajót.Csak ma este tudom átfújni szürkével,mivel a bordó még nem száradt meg csontra.Ezért előre is elnézést kérek!De igérem képeket mindenképp teszek fel róla! Üdv! | |||||
Baboon | Adatlap | 432695 | 2010. március 18. 21:47 | ||
Pontosabban ő száraz felületre ecsetelte fel így a por fele leesett de egy vékony rétegben ott maradt és arra ecsetelte fel a 70-es alkoholt | |||||
Baboon | Adatlap | 432694 | 2010. március 18. 21:42 | ||
Laci: Nem csináltam még így köszönöm hogy leírtad. Bár már 100x lejátszottam a fejemben mert ismertem az elméletét :) SImi: Amit te írtál a rozsdaporról izgatja igazán a fantáziám. Láttam is egy videót. Ő is ecsetelte és 70%os alkohollal fixálta. Te mivel fixálod a port? | |||||
uzsee | Adatlap | 432693 | 2010. március 18. 21:33 | ||
Na végre tudom ezt is! Gondolom itt se lehet eredeti rozsdát használni. Valahogy mindig ezek a naturális dolgok jutnak eszembe megoldásként :P | |||||
SImi | Adatlap | 432692 | 2010. március 18. 21:22 | ||
Szia! Rozsdázásra én két módszert használok: 1. vízfestékkel; ez akár le is mosható, ha nem tetszik valami miatt; kikeverni is lehet más árnyalatot 2.un rozsdapor; ezt lehtet venni több árnyalatban is, de akár megfelelő színű porpasztell krétátból is lecsiszolással nyerhetsz ilyen port. Ezt is ecsettel szoktam felvinni; ez is szépen, könnyen alakítható, vagy el is tüntethető. A többi módszer szerintem sokkal körülményesebb: szárazecsetelés, fújás... stb. | |||||
Laci | Adatlap | 432691 | 2010. március 18. 21:19 | ||
Baboon! Ede barátunk a legegyszerűbb módszert ajánlotta fel.Valamikor én is ezt a megoldást találtam könnyen kivitelezhetőnek.Nem tudom,hogy csináltál e már szárazecsetelős módszert valaha,de tényleg egyszerű.Revell 83 a festék ami neked kell.Rozsdaszínű.Módja,hogy a festékbe mártod az ecsetet,azután papíron végighúzod addig,míg majdnem száraz lesz az ecset.Ekkor a kívánt helyre fel tudod vinni a rozsda imitációt,ugyanúgy,mint a papíron.Vigyázz ne ess túlzásba,mert könnyen megesik.Ha már csináltál ilyet előre bocsi! Üdv! | |||||
Tommy | Adatlap | 432690 | 2010. március 18. 21:18 | ||
Laci! 1/200 lenne a méretarány. Szolnokra sajna nem tudok menni, most nem fér bele. Ha jól tudom a Szent István teste is gyakorlatilag ugyanaz, mint a Viribusé, csak a felépítményben van némi különbség. Már ami a külsőt illeti. Ebben az esetben viszont lucky ajánlata is elgondolkodtató. Talán az lenne az egyszerűbb megoldás. Akkor nem kéne neked szerkesztgetni. hm.. a bőség zavara...:) | |||||
Baboon | Adatlap | 432689 | 2010. március 18. 21:02 | ||
az oké de nem szeretném hogy 1 színű legyen a rozsda. kicsit élethűbbet szeretnék. nézegettem a hajlakkos módszert youtube-on meg hogy ad egy alapot és szivaccsal nyomogat bele más színt aztán lakk eredeti szín és visszakaparja a felső festéket de nem tudom ezt itt hogy lehetne megoldani. De bármely más módszer amit alkalmaztok jól jönne. | |||||
Sszabi | Adatlap | 432688 | 2010. március 18. 21:02 | ||
Üdv! Nem tud valaki valahol az SMS Emden-ről részletes rajzot? Vagy valamilyen publikációt esetleg? (a Warship Profile 25. részét már megnéztem, de nem elég...) Ha tudna ilyet valaki akkor szóljon, előre is köszönet! Szép estét! | |||||
EDE | Adatlap | 432687 | 2010. március 18. 20:35 | ||
Baboon! Ezerféle módon. Pl. rozsdaszínű festékkel szárazecseteléssel. Talán kezdésnek ez a legjobb. | |||||
Sebi | Adatlap | 432686 | 2010. március 18. 20:12 | ||
Szia ! Jól hangzik. Üdv a fedélzeten. Ha szükség van segítségre, szólj nyugodtan. Vagyunk itt egy páran, hogy összedobjunk valami megoldást. Bár Imi barátom már kérdezte, de engem is érdekelne, hogy mekkora lesz a kicsike. | |||||
Baboon | Adatlap | 432685 | 2010. március 18. 20:10 | ||
Sziasztok! Valószínű a hétvégén nekiállok összetenni életem első hajóját (életem 3. makettje :D) és a kérdésem az lenne hogy ti hogy csináltok a hajóra rozsda megfolyásokat? www.falconbbs.com/m33-054.jpg ezen látni mire gondolnék. Köszönöm. | |||||
Laci | Adatlap | 432684 | 2010. március 18. 19:59 | ||
ChevyG! Azt hiszem mindkettőnk nevében megköszönhetjük! Apropó!A mai nap lefújtuk a test víz alatti részét.Mivel ma száradnia kell,csak holnap tudjuk szürkével a víz fölötti részt lefesteni.Az legyen meglepi,hogy milyen lett a végeredmény! Üdv! | |||||
ChevyG | Adatlap | 432683 | 2010. március 18. 18:47 | ||
SImi, Laci! Csodálatos munkák! Gratulálok mindkettőtöknek! Üdv! | |||||
lucky | Adatlap | 432682 | 2010. március 18. 18:40 | ||
Akkor nincs más hátra ki kell bontanom a csomagot... Az eredetin 2 mm-es kartonból lézerrel vágott bordák vannak. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 432681 | 2010. március 18. 18:25 | ||
Lucky! Egy scannelt bordasorra én is beneveznék, ha lehetne. Kösz. | |||||
SImi | Adatlap | 432680 | 2010. március 18. 16:29 | ||
uzsee | Adatlap | 432679 | 2010. március 18. 15:43 | ||
Ja csak győzzem kicsomagolni... | |||||
lucky | Adatlap | 432678 | 2010. március 18. 15:38 | ||
lucky | Adatlap | 432677 | 2010. március 18. 15:38 | ||
Az meg még jobb lesz . | |||||
uzsee | Adatlap | 432676 | 2010. március 18. 14:41 | ||
Igazad van. Most néztem szét a bolt pincéjében és találtam is 5 db kiselejtezett pc tápot. Az egyiket "bevizsgáltam", hogy milyen vastag drót van a kábelekben. Talán 0,05ös max 0,1es volt. | |||||
kombájn | Adatlap | 432675 | 2010. március 18. 14:05 | ||
SImi | Adatlap | 432674 | 2010. március 18. 13:36 | ||
Szia! A korlátokhoz... Te a drótvásárlás függvényében építed 2, vagy háromsorosra? Mért nem bontasz szét valami leamortozálódott elektronikai/"ámítás"-technikai dolgot, magad is csodálkoznál rajta, hány 100 m -nyi megfelelő rézdrót jönne ki belőle - ingyen, utánjárás/szaladgálás nélkül. A másik: a korlátoszlopok beragasztása után nem igazán ésszerű azonnal visszavágni azokat, a felső sor felragasztása után sokkal egyszerűbb és nem érhet kellemetlen meglepetés. Szerintem a 0.4 -es drót túl vastag vízszintes sornak, inkább jobb a 0.3-as és könnyebb is vele dolgozni, mert kisebb a súlya (ez az első oszlopra való ragasztásnál számít, majd meglátod), könnyeben hajlik - tehát praktikusabb is. | |||||
uzsee | Adatlap | 432673 | 2010. március 18. 11:31 | ||
Majd meglátom. Ma megyek hobbi boltba és ha van elég vékony drótjuk akkor élhet a 3 soros :)) | |||||
Essex | Adatlap | 432672 | 2010. március 18. 11:25 | ||
"és 3 helyett 2 soros." uzsee! Ne tedd ezt! :-))) lucky: miért nem szólsz, akad róla fotó és rajz bőven... :-) | |||||
lucky | Adatlap | 432671 | 2010. március 18. 08:16 | ||
Végre vmi normális fotó a vízibomba vetőkről... :) Ezekről alig találtam normális képet ezért áll a HMS Krakowiak... | |||||
lucky | Adatlap | 432670 | 2010. március 18. 08:14 | ||
Tommy! Nekem meg van az SMS Szent István GPM papírmakett készlete. Ha gondolod, szkennelés után el tudom küldeni. Már csak az kérdés mikor jut rá idő... ( jön a tavasz metszeni kell+ egyéb kerti munkák + a 2 tavaszi verseny stb..) |
Üdv mindenkinek!
Elnézést mindenkitől,sajnos a versenyre nem tudtam elmenni,de azt hiszem ez kárpótol mindenért!
