Csatahajók, hadihajók
Laci 433212 2010. július 13. 15:48
kötél létra
kötél létra
kötél létra 003
kötél létra 003
kötél létra
kötél létra
Lucky!
A mai eredményeket ismertetve.Sehol nem találtam olyan méretben ledeket,mint amilyet ajánlottál.Csak 2mm-nél nagyobb volt,vagy kék és "X" színekben,de fehérben nem.A neten viszont találtam egy pont megfelelőt,csak éppen az apró betűs részben közölték,hogy az oldal ismeretlen hiba miatt nem működik.Tehát rendelni sem bírtam.Harmadik lehetőségként találtam ahol lehet rendelni,csak éppen nem közölték a méretet,és a szállítási költség ötszöröse volt a megrendelendő ledek összegével.
De nem adjuk fel!
Laci 433211 2010. július 13. 00:24
Lucky!
Azt hiszem akkor megpróbálom az általad ajánlott ledeket.Köszi a segítséget!Azért ebbe a 40-50 ft-os darabárba nem halok bele!
lucky 433210 2010. július 12. 19:06
SMD 0603-as led?
0,8 széles 1,6 hosszú és 1,1 magas.
Létezik cool white, yellow, green, red, és blue színekben.
A fehér olyan 40-50 HUF nettó.
A többi ennél olcsóbb
Laci 433209 2010. július 12. 18:41
jelzőlámpa
jelzőlámpa
jelzőlámpa
jelzőlámpa
jelzőlámpa
jelzőlámpa
Üdv mindenkinek!
Megcsinálgattam a jelzőlámpákat a Bismarck árbocára.Annyira kicsik,hogy a világítást nem bírtam megoldani.Egy golyóstoll bélést felhasználva csináltam meg.Az üveget bele egy makett öntőkeret méretre esztergálásával -fúróval,tűreszelővel- oldottam meg.Eddig ez az egyetlen üveg,bocsánat műanyag,amit kénytelen voltam beletenni,a teljesen rézből felhasznált árbochoz.
Laci 433208 2010. július 12. 09:22
Jozsi!
Néha nekem is vannak olyan időszakaim,mikor tele van a hócipőm a hajóval és hanyagolom a gyártást.
Simi!
Köszi szépen!Igen,forrasztással csinálom a fő árbocot,illetve majd az elő árbocot is.Tudni illik a kötélzet miatt is kell ezt a módszert alkalmazni.Ha azt szeretném,hogy feszes legyen a kötélzet,akkor,mint tudjuk ez az árboc elhajlásával illetve törésével járhat ha műanyag vagy fából csinálnám.Hajókovács barátunk ismertette velem ezt a munkafolyamatot,ami nagyban hozzájárul ahhoz,hogy strapabíróbb és jobban kidolgozott legyen a hajó.
Azért ennyire nem kell dicsérni,mert kettőnk közt szerintem te jobban ki tudod dolgozni a makettokat.Te hogy állsz a hajóval?
Tyimosenko 433207 2010. július 11. 15:50
Hello,
Bocs, hogy beleszolok, de "capazsinor"-rol meg nem hallottam. Szerintem valaki olyan nevezhetett igy el valamit, aki nem horgaszik. Talan a fonott zsinor vagy a "droteloke" lehet amit keresel, azoknak van ilyen sodort texturaja.
udv.
Simi 433206 2010. július 11. 14:26
Laci!
Nagyon szépen sikerült a főárboc! Ha jól értem, akkor forrasztással rögzítetted az alkatrészeket? Szép munka!
Jozsi 433205 2010. július 11. 14:01
Most pihentetem egy kicsit. Nincs kedvem csinálni. Majd nem soká hozzá fogok megint.
Laci 433204 2010. július 10. 23:14
Kötélzet
Kötélzet
Kötélzet
Kötélzet
Kötélzet
Kötélzet
Kötélzet
Kötélzet
Hajókovács!
A mai nap voltam a horgászboltban,ahol azt a bizonyos cápazsinórt kerestem,de nem tudták mi az.Így saját képzelő fantáziámra hagyatkozva fúró segítségével összesodortam két 0,1 mm-s rézdrótot.Így más módszert alkalmaztam,mint ahogyan te készítetted a Titanicod esetében.Ezt a rézsodronyt a végén visszahajtottam,majd egy vékony rézdrótot beledugva körbetekertem.A feltekert rézsodronyt végül elforrasztottam.Itt kitűnő szerepet játszott a forrasztóvíz.Egy épphogy felvett cinnel gyönyörű módon ráfolyt a kívánt felületre,így még csiszolnom sem kellett.Szerinted milyen lett?
Laci 433203 2010. július 9. 21:43
Jozsi!
Mi a helyzet feléd?Neked hogy áll a hajód?Most nem teszek fel újabb képet,mert a testet nem csinálom,az árboc meg elég macerás és idegtépő munka.
sanyi 433202 2010. július 7. 20:21
Ahhoz képest hogy Airfix, nagyon szép! Ha minden makettjük ilyen lenne...
Sszabi 433201 2010. július 7. 20:13
Ennek legalább megfelelőnek tűnik a minősége, a Hood-omat is csinálhatták volna hasonlóra...
Jozsi 433200 2010. július 7. 19:58
És amit a Laci csinál azt mindenki megnézte már? Mindenki részletesen? Ha nem, akkor tessék pótolni, mert nagyon jó!
f2d 433199 2010. július 7. 10:53
Biztos látta már mindenki, de ez nagyon tetszik. Főleg a mini Harrier-ek.:-)
airfixtributeforum.myfastforum.org/Airfix_1_350_HMS_Illustrious_A14201_A50059_In_box__about18612.html
Laci 433198 2010. július 5. 23:42
lánc
lánc
árbóc 002
árbóc 002
árbóc 003
árbóc 003
árbóc 004
árbóc 004
árbóc 006
árbóc 006
árbóc 007
árbóc 007
árbóc 008
árbóc 008
árbóc 009
árbóc 009
árbóc 011
árbóc 011
Üdv hajósok!
Eddig így fest a Bismarck fő árboca.Még mindig rengeteg tartozékot kell feltennem ahhoz,hogy végre kész legyen.
Hajókovács!
Te ennek vagy a szakértője.Vélemény?Bár gondolom kép alapján nehezebb az esetleges hibákat kiszűrni.
Tommy 433197 2010. július 5. 23:14
szent istván1
szent istván1
szent istván2
szent istván2
szent istván3
szent istván3
Mivel ígértem, pár kép kezdésnek. Kb. 70%-os állapotban fényképeztem a bordákat. Néhány még hiányzik, a többi pedig kissé erre-arra áll. Még néhány napig:) Ja, az anyaga azért átlátszó, mert nem volt itthon más:) De szerintem dizájnos...:D Végülis mindegy, úgysem fog ebből látszani semmi, és majd később a többi alkatrész is festve lesz.
Nemsokára folyt köv. Attól függ, hogy a két parancsnok (egy 2 és egy 4 éves) mennyi szabadidőt engedélyez.
Tommy
Bocs a képek minőségéért.
sanyi 433196 2010. július 5. 17:18
Szia Gonzo!
A könyvet szedtem le. A filmet majd megnézem, csak most loholok - meszelés zajlik, a legnagyobb örömömre:S
Gonzo 433195 2010. július 4. 21:41
Szia Sanyi !
légyszíves pontosítsunk az Osprey könyvet töltöttet le, vagy a filmet?
sanyi 433194 2010. július 4. 08:48
Köszi szépen, de már letöltöttem.
Sanyi
Gonzo 433193 2010. július 3. 21:39
Szia Sanyi!
Nekem megvan az Osprey könyv :27 oldal Kb:9MB, JPG
Ha akarod 2-3 részletben átküldöm neked a d.nash@ címedre...
Egyébként javaslom letöltésre ezeket a file-ket: depositfiles.com/en/files/i2gkxjr99, depositfiles.com/en/files/3y9ybulop
Egy japán jóember csinálja Kenedy PT109-es gyorsnaszádját ezen a videón, letöltöd, kicsomagolod, és már lehet is figyelni. Nem schnellboot, de azért jó!
Üdv Gonzo
Badge 433192 2010. július 3. 21:13
sanyi 433191 2010. július 3. 14:07
Itt van az e-mail címem: d.nash@freemail.hu Ha a Squadron in Action kiadványa, akkor ne fáradj, az már megvan. Olyan kiadványt keresek ami leírja hogy XY mit csinált a 26-os jelű hajóval stb.
Köszi előre is!
ChevyG 433190 2010. július 3. 13:51
Ezt nem találom, de ez a kettő meg van (pdf), ha kell elküldöm:
warship profile 31
és egy cirilbetüs.
mindettő hasonló kaliberű, mint az osprey kiadvány
üdv!
(ha kell keress meg emailbe, mert nem nézem túl gyakran a topikot)
Badge 433189 2010. július 3. 13:41
ha adsz e mail cimet, küldök vaklamit ha nem is pont azt amit kértél, de örülni fogsz neki.
lucky 433188 2010. július 3. 12:47
Árbochoz hurkolni és utána pillragaccsal megkötni.
A másik végén meg a hurkolni és feszesre húzás után rögzíteni.
A fedélzethez a lyukba történő ragacsolást javasolnám, de ehhez kell egy 0,3-0,4-es fúró.
A feszítéssel óvatosan!
Badge 433187 2010. július 3. 12:05
Köszi...a válaszokat. Még igazából arra lennék kiváncsi, h a kötélzrtnek fursz lyukat? vagy hogy rögzÍted, hogy stabil legyen?
Elnar 433186 2010. július 3. 11:38
Nem ezt, de farposston valahol láttam Schnellboot anyagot.
sanyi 433185 2010. július 3. 11:35
Úton van hozzám a Revell 1:72 Schnellboat szetje ezért most keresek anyagot. Ez szerintem jó lenne:
www.ospreypublishing.com/store/German-E-boats-1939&
Valakinek nincs meg letöltve? Esetleg nem tudjátok hogy honnan lehetne letölteni?
Sanyi
lucky 433184 2010. július 3. 11:21
Z63-tól vehetsz un antenna huzalt.
De jó lehet monofil( nem sodort) kb 10-es horgászzsinór is.Lehetőleg sötét ( fekete v barna) színűt válassz, mivel a világos nem fog látszani.
pl:
www.haldorado.hu/shop.php
Elnar 433183 2010. július 3. 11:01
A hajókhoz nem sokat értek, de azt tobb helyen láttam/olvastam hogy a japán repülőgépeken legendásan rossz minőségű festék volt. /többtenyérnyi részeken fémtisztára lepattogva/ Nem hinném, hogy a hajóik sokkal jobb festékkel lettek volna kezelve.
Szerintem ennyi rozsda elég rá. Inkább árnyékold finoman egy kicsit, meg egy leheletnyi szárazecset sem fog ártani neki.
EDE 433182 2010. július 3. 10:43
Badge!
Kötélzetet 0,1 rézdrótból, vagy u.ekkora, vagy még vékonyabb horgászzsinórból készíthetsz.
A "whederinget" szerintem nem túloztad el, arra vigyázz, hogy a hajótest mindig lestrapáltabb, mint a felépítmény.
Laci 433181 2010. július 3. 10:19
Badge 433180 2010. július 3. 10:01
P2050310
P2050310
P2050304
P2050304
P2050305
P2050305
Sziasztok! Készül egy japán könnyű cirkáló, dobozból. Az első hajóm. Lassan a kötélzethez érkezem és még mindig nem tudom pontosan milyen anyagból hogyan csináljam ezt a műveletett egy 1/700 as hajón. Nektek mi a módszeretek?
Egyébb tanács? Lehet el lett tulozva a rozsda és koszolás? A képek nem adnak vissza mindent sajnos...
robi
lucky 433179 2010. július 3. 08:55
Az nem centrifugál ablak?
Az egy olyan szerkezet ami nagy sebességgel forog és így a rákerült vizet a centrifugális erő lecsapja róla, ergo az ablaküveg tiszta marad.
Laci 433178 2010. július 3. 08:46
Prinz Eugen parancsnoki hídja
Üdv mindenkinek!
Szeretném kérni a segítségeteket a képpel kapcsolatban.Ez a Prinz Eugen parancsnoki hídjáról készült kép,viszont az ablakon vannak ilyen kör műszerek (vagy mik ezek).Hozzáértő emberektől kérdezném,hogy mik is ezek pontosan,és mi célt szolgálnak?Ugyanis a Bismarck hídjára is kell ilyen.Köszönöm előre is!
Esetleg egy jobban kivehető képet is ha fel tudna tenni valaki ezekről a műszerekről,akkor annak nagyon örülnék!
Laci 433177 2010. július 1. 20:52
elektronika 001
elektronika 001
elektronika 002
elektronika 002
elektronika 003
elektronika 003
elektronika 004
elektronika 004
Üdv mindenkinek!
Egyenlőre ennyi elektromos kábel van beépítve előre.Mondhatni ez még csak a kezdet,mert jönnek még a vezérlő panelek,feszültség szabályzó,motor kábel,szervo és még ki tudja mi minden.
lucky 433176 2010. július 1. 20:51
Laci!
Ha majd nagy leszel akkor ! :)))
Laci 433175 2010. július 1. 15:48
Tommy!
Ennek semmi akadályát nem látom.Úgyis vagyunk itt egy páran,akik szívesen segítenek -rajtam kívül is- bármilyen kérdéssel kapcsolatban.
Tommy 433174 2010. július 1. 00:22
Laci!
Mindenképpen teszek ide képeket, mert szakmai segítséget is szeretnék majd kérni.
Laci 433173 2010. június 30. 22:42
Lucky!
Azért ez már emberkínzás!Na jó csak vicc!Nagyon köszönöm a hasznos infót,még így is találtam ismeretlen képeket,viszont számomra nagyon sok segítséget nyújtott.
Köszi!Az ilyeneket hogy lehet meghálálni?
lucky 433172 2010. június 30. 21:21
www.farposst.ru/phpBB2/viewtopic.php
Anatomy of the Ship sorozat
lucky 433171 2010. június 30. 21:20
És egy újabb link a kedvencről.
Laci 433170 2010. június 30. 20:56
Ja hát az még a jövő zenéje,hogy hogyan lesz kialakítva még!
lucky 433169 2010. június 30. 20:51
konkrétan arra gondoltam, h ha a világítást több áramkörre akarnád osztani.
Főkapcsnak amid van tökéletes.
Laci 433168 2010. június 30. 20:32
Lucky!
Konkrétan nekem egy autóbusz jelző kapcsolója a kapcsoló.16A-24V.Elvileg ez elbírja a motorok teljesítményét károsodás nélkül.
lucky 433167 2010. június 30. 18:41
Sztem a ledek max 10-20 mA árama nem igazán fog nagy fogyasztást adni, a motorokhoz képest.
Ha helyhiányban vagy akkor nézd meg ezeket:
http://www.lomex.hu/
A kapcsolók nyomógombok között keresd a dip switch jelölésűeket.
Ezek között van 12 áramkörös is.
Egyetlen hátrány , h max 50 mA és 50 V teljesítményt bírnak.
Laci 433166 2010. június 30. 17:51
Tommy!
Örömmel vennénk ha esetleg képpel is tudnád illusztrálni a művedet,ugyanis a Te általad épített hajó is igen nagyra becsült,a mi körünkben!
Lucky!
Időközben gyarapodik a kábelrengeteg.A főkapcsoló okozott igazi fejfájást.Az mellékes,hogy természetesen az is világít üzem közben (piros LED,így nem felejtődik el,ha bekapcsolva marad),viszont nem tudtam eldönteni sorsát.Olyan helyre akartam tenni,ahol könnyen hozzáférhető,viszont nem látszik.Egyik megoldásként a hangárba gondoltam,de ott látszik,és kissé szűkösebb a hely.Így a "B" ágyútorony alá integráltam be a koszorúba.Igaz nem látszik,de minden egyes ki-be kapcsolásnál le kell szednem a löveget.
Másik megemlítésre való eset,hogy a három radar a főkapcsoló bekapcsolása után szolgálatra jelentkezik.Jobban mondva már forognak is.Nem tudom viszont a LED világítást is rákössem e,hogy az is működjön közvetlen,de szerintem így jobban fogja enni majd az áramot (pazarolva így az aksit),tehát nem valószínű,hogy ez a tény így szóba jöhet.Úgy gondolom,hogy a radarok épp elég és látványosak lesznek a világítás nélkül is.
Tommy 433165 2010. június 30. 17:12
lucky,
Tudom, hogy RC lesz, és minden elismerésem azoké, akik ilyeneket építenek. Majd egyszer sok év múlva majd talűán én is nekiállok egynek. Egyelőre a Szent István is úgy készül, mint a Luca-széke:) Bár a "csontváza" már majdnem kész.
Laci 433164 2010. június 30. 10:37
Lucky!
Tudod az a baj,hogy vettem un. rizsszem izzókat.Azok hagyományos izzók,izzószállal a belsejében.
Pozitívumai:
-sárga fénnyel ég
-kicsi és bárhova beépíthető
Negatívumok:
-izzószálas,tehát idővel kiég
-üveg és így törékeny (volt benne részem)
-gyenge teljesítmény
Én nem értek a villamos elektronikához,így a különféle megnevezésekhez sem.Egy haver szokott segíteni,hogy mit vegyek,meg,hogy építsem össze,meg minek mi a pontos neve.Ő ugyanis nagy mestere ezeknek,mert villanyszerelő.Viszont inkább a finom elektronika a fő területe.
Nagyon köszi a linket!(gyors le is letöltöttem)
lucky 433163 2010. június 30. 07:47
