| Grande | Adatlap | 433221 | 2010. július 14. 20:10 | ![]() | |
| Jutas | Adatlap | 433220 | 2010. július 14. 20:03 | ![]() | |
Szakik! Lenne egy kérdésem. Én a revell féle Bismarckot kaptam meg karácsonyra. Azt szeretném megtudni, hogy van ehhez valami maratás? Ha van akkor hol tudnék ahhoz hozzájutni? | |||||
| Laci | Adatlap | 433219 | 2010. július 14. 10:18 | ![]() | |
Simi! Látom a humorod azért még megmaradt ha már a munkakedved nem is.Bár nem is csodálom ez a meleg nem nekünk való.Az elég csúnya volna ha én hamarabb végeznék a hajóval,mint te.Bár azért nem bánnám,ha már látnám a végét,de legalább még 5 év mire kész lesz. Tommy! Én abban a szerencsés helyzetben vagyok,hogy egy "L" alakú panelban vagyunk.Igaz a mondás,hogy minden rosszban van valami jó!Pont a végén lakunk.A folyosó eredetileg nyitott,de anno még az asszony szülei az "L" alakot leválasztották,azaz zárttá tették,hogy ne járjon kénye kedve szerint át az idő,mindenféle hordalékkal jutalmazva minket.Így "kaptam" egy kb. 6X2 méteres teret a hajó építéséhez. A szomszédunk nem szól érte,mert sikerült kiharcolni,hogy cserébe -a folyosó hajógyárrá alakításához- ezermester híreként,ebben a kis "műhelyben" bármilyen elromlott tárgyát orvosoljam. Üdv! | |||||
| Tommy | Adatlap | 433218 | 2010. július 13. 23:15 | ![]() | |
Ez a szélerősségmérő engem a P.mobilra logora emlékeztet...:)Nagyon szuper éppúgy, mint a többi. Paneldzsungel? Ott hogyan oldod meg a makettezést? Azért kérdezem, mert én is ott lakom...:( | |||||
| Simi | Adatlap | 433217 | 2010. július 13. 22:30 | ![]() | |
Szóval te ezért haladsz ilyen tempóval:"ebben a panel dzsungelben aludni sem lehet". Még a végén előbb elkészülsz a Bismarck-al, mint én a makett PoW-el... Szépek lettek az újabb alkotások is! | |||||
| Laci | Adatlap | 433216 | 2010. július 13. 22:06 | ![]() | |
Simi! Nálunk is elég tomboló hőség van.Nappal sem jó,meg este sem,mert ebben a panel dzsungelben aludni sem lehet.Van,hogy nem is csinálom,de ha bele lendülök,akkor iszonyat dolgokat művelek. Azt hiszem az eddigi ámulásokat megfejelem egy kicsit a mai teljesítményemmel.A mai nap egy szélkakast és egy szélerősségmérőt csináltam.A szélkakas nem is annyira volt durva,viszont a társa már kicsit húzósabb volt. Kezdésnek 0,1-s drótot kettéhajtottam.Satuban egy 0,8-s drótot fogtam be,majd a két 0,1-s drótot a két szélére tettem és összesodortam.Majd levágtam méretre és ezt háromszor ismételtem meg.Következett a golyóstollak hegyének lefűrészelése,pontosan 6 db.Ezek lettek a "kanalak".A levágott tollhegyekbe belefúrtam 1mm-s fúróval.Egy fogpiszkálóra feltettem az előre sodrott 0,1-s drótot.A két végére ráforrasztottam a "kanalakat".Mikor mind megvolt a három drótot a fogpiszkáló hegyére tettem és eligazítottam 6 felé és összeforrasztottam.A fogpiszkáló azért volt jó ebben az esetben,mert arra nem fog a cin és így a közepére nem folyt.Ennek előre átgondolt szerepe volt.Most jön a lényeg.Mikor beállítottam mindet szép vízszintbe feltettem az árbocra,és egy tengelyre illesztettem.A tetejét leforrasztottam és kész volt.Így sikerült elérnem,hogy ez a szélerősségmérő forogjon a tengelye körül. Egyébként ma egy boltban csodájára jártak,(ugyanis be kellett vinnem,hogy lássák mihez is keresek LED világítást) és ott is hasonló volt a reakció,mint nálad. Üdv! | |||||
| Simi | Adatlap | 433215 | 2010. július 13. 21:30 | ![]() | |
Szia! Nagyon ütős ez a főárboc! Isszonyúan részletes. Ha valaha is Bismarck-ot fogok építeni, ez lesz a fő referencia/minta! De szerintem nem leszek egyedül ezzel... Sajnos errefelé nagyon kitört a nyár, és nem "birok" foglalkozni mostanában a PoW-el. Majd ha bejön az ősz, folytatom - természetesen. Néha azért hozzányúlok, de az sajnos minimális. | |||||
| Laci | Adatlap | 433214 | 2010. július 13. 17:40 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 433213 | 2010. július 13. 16:11 | ![]() | |
Laci! Hány db-ot küldjek és hová? Egyéb színek esetleg? A mélem az adat lapon Én innen szoktam: www.lomex.hu/ | |||||
| Laci | Adatlap | 433212 | 2010. július 13. 15:48 | ![]() | |
Lucky! A mai eredményeket ismertetve.Sehol nem találtam olyan méretben ledeket,mint amilyet ajánlottál.Csak 2mm-nél nagyobb volt,vagy kék és "X" színekben,de fehérben nem.A neten viszont találtam egy pont megfelelőt,csak éppen az apró betűs részben közölték,hogy az oldal ismeretlen hiba miatt nem működik.Tehát rendelni sem bírtam.Harmadik lehetőségként találtam ahol lehet rendelni,csak éppen nem közölték a méretet,és a szállítási költség ötszöröse volt a megrendelendő ledek összegével. De nem adjuk fel! Üdv! | |||||
| Laci | Adatlap | 433211 | 2010. július 13. 00:24 | ![]() | |
Lucky! Azt hiszem akkor megpróbálom az általad ajánlott ledeket.Köszi a segítséget!Azért ebbe a 40-50 ft-os darabárba nem halok bele! Üdv! | |||||
| lucky | Adatlap | 433210 | 2010. július 12. 19:06 | ![]() | |
Szia! SMD 0603-as led? 0,8 széles 1,6 hosszú és 1,1 magas. Létezik cool white, yellow, green, red, és blue színekben. A fehér olyan 40-50 HUF nettó. A többi ennél olcsóbb | |||||
| Laci | Adatlap | 433209 | 2010. július 12. 18:41 | ![]() | |
Üdv mindenkinek! Megcsinálgattam a jelzőlámpákat a Bismarck árbocára.Annyira kicsik,hogy a világítást nem bírtam megoldani.Egy golyóstoll bélést felhasználva csináltam meg.Az üveget bele egy makett öntőkeret méretre esztergálásával -fúróval,tűreszelővel- oldottam meg.Eddig ez az egyetlen üveg,bocsánat műanyag,amit kénytelen voltam beletenni,a teljesen rézből felhasznált árbochoz. Üdv! | |||||
| Laci | Adatlap | 433208 | 2010. július 12. 09:22 | ![]() | |
Jozsi! Néha nekem is vannak olyan időszakaim,mikor tele van a hócipőm a hajóval és hanyagolom a gyártást. Simi! Köszi szépen!Igen,forrasztással csinálom a fő árbocot,illetve majd az elő árbocot is.Tudni illik a kötélzet miatt is kell ezt a módszert alkalmazni.Ha azt szeretném,hogy feszes legyen a kötélzet,akkor,mint tudjuk ez az árboc elhajlásával illetve törésével járhat ha műanyag vagy fából csinálnám.Hajókovács barátunk ismertette velem ezt a munkafolyamatot,ami nagyban hozzájárul ahhoz,hogy strapabíróbb és jobban kidolgozott legyen a hajó. Azért ennyire nem kell dicsérni,mert kettőnk közt szerintem te jobban ki tudod dolgozni a makettokat.Te hogy állsz a hajóval? Üdv! | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 433207 | 2010. július 11. 15:50 | ![]() | |
Hello, Bocs, hogy beleszolok, de "capazsinor"-rol meg nem hallottam. Szerintem valaki olyan nevezhetett igy el valamit, aki nem horgaszik. Talan a fonott zsinor vagy a "droteloke" lehet amit keresel, azoknak van ilyen sodort texturaja. udv. | |||||
| Simi | Adatlap | 433206 | 2010. július 11. 14:26 | ![]() | |
Laci! Nagyon szépen sikerült a főárboc! Ha jól értem, akkor forrasztással rögzítetted az alkatrészeket? Szép munka! | |||||
| Jozsi | Adatlap | 433205 | 2010. július 11. 14:01 | ![]() | |
Szia! Most pihentetem egy kicsit. Nincs kedvem csinálni. Majd nem soká hozzá fogok megint. | |||||
| Laci | Adatlap | 433204 | 2010. július 10. 23:14 | ![]() | |
Hajókovács! A mai nap voltam a horgászboltban,ahol azt a bizonyos cápazsinórt kerestem,de nem tudták mi az.Így saját képzelő fantáziámra hagyatkozva fúró segítségével összesodortam két 0,1 mm-s rézdrótot.Így más módszert alkalmaztam,mint ahogyan te készítetted a Titanicod esetében.Ezt a rézsodronyt a végén visszahajtottam,majd egy vékony rézdrótot beledugva körbetekertem.A feltekert rézsodronyt végül elforrasztottam.Itt kitűnő szerepet játszott a forrasztóvíz.Egy épphogy felvett cinnel gyönyörű módon ráfolyt a kívánt felületre,így még csiszolnom sem kellett.Szerinted milyen lett? Üdv! | |||||
| Laci | Adatlap | 433203 | 2010. július 9. 21:43 | ![]() | |
Jozsi! Mi a helyzet feléd?Neked hogy áll a hajód?Most nem teszek fel újabb képet,mert a testet nem csinálom,az árboc meg elég macerás és idegtépő munka. Üdv! | |||||
| sanyi | Adatlap | 433202 | 2010. július 7. 20:21 | ![]() | |
Ahhoz képest hogy Airfix, nagyon szép! Ha minden makettjük ilyen lenne... | |||||
| Sszabi | Adatlap | 433201 | 2010. július 7. 20:13 | ![]() | |
Ennek legalább megfelelőnek tűnik a minősége, a Hood-omat is csinálhatták volna hasonlóra... | |||||
| Jozsi | Adatlap | 433200 | 2010. július 7. 19:58 | ![]() | |
És amit a Laci csinál azt mindenki megnézte már? Mindenki részletesen? Ha nem, akkor tessék pótolni, mert nagyon jó! | |||||
| f2d | Adatlap | 433199 | 2010. július 7. 10:53 | ![]() | |
Biztos látta már mindenki, de ez nagyon tetszik. Főleg a mini Harrier-ek.:-) airfixtributeforum.myfastforum.org/Airfix_1_350_HMS_Illustrious_A14201_A50059_In_box__about18612.html | |||||
| Laci | Adatlap | 433198 | 2010. július 5. 23:42 | ![]() | |
Üdv hajósok! Eddig így fest a Bismarck fő árboca.Még mindig rengeteg tartozékot kell feltennem ahhoz,hogy végre kész legyen. Hajókovács! Te ennek vagy a szakértője.Vélemény?Bár gondolom kép alapján nehezebb az esetleges hibákat kiszűrni. Üdv! | |||||
| Tommy | Adatlap | 433197 | 2010. július 5. 23:14 | ![]() | |
Sziasztok! Mivel ígértem, pár kép kezdésnek. Kb. 70%-os állapotban fényképeztem a bordákat. Néhány még hiányzik, a többi pedig kissé erre-arra áll. Még néhány napig:) Ja, az anyaga azért átlátszó, mert nem volt itthon más:) De szerintem dizájnos...:D Végülis mindegy, úgysem fog ebből látszani semmi, és majd később a többi alkatrész is festve lesz. Nemsokára folyt köv. Attól függ, hogy a két parancsnok (egy 2 és egy 4 éves) mennyi szabadidőt engedélyez. Üdv Tommy Bocs a képek minőségéért. | |||||
| sanyi | Adatlap | 433196 | 2010. július 5. 17:18 | ![]() | |
Szia Gonzo! A könyvet szedtem le. A filmet majd megnézem, csak most loholok - meszelés zajlik, a legnagyobb örömömre:S | |||||
| Gonzo | Adatlap | 433195 | 2010. július 4. 21:41 | ![]() | |
Szia Sanyi ! légyszíves pontosítsunk az Osprey könyvet töltöttet le, vagy a filmet? | |||||
| sanyi | Adatlap | 433194 | 2010. július 4. 08:48 | ![]() | |
| Gonzo | Adatlap | 433193 | 2010. július 3. 21:39 | ![]() | |
Szia Sanyi! Nekem megvan az Osprey könyv :27 oldal Kb:9MB, JPG Ha akarod 2-3 részletben átküldöm neked a d.nash@ címedre... Egyébként javaslom letöltésre ezeket a file-ket: depositfiles.com/en/files/i2gkxjr99, depositfiles.com/en/files/3y9ybulop Egy japán jóember csinálja Kenedy PT109-es gyorsnaszádját ezen a videón, letöltöd, kicsomagolod, és már lehet is figyelni. Nem schnellboot, de azért jó! Üdv Gonzo | |||||
| Badge | Adatlap | 433192 | 2010. július 3. 21:13 | ![]() | |
Eltaláltad, azt akartam... | |||||
| sanyi | Adatlap | 433191 | 2010. július 3. 14:07 | ![]() | |
Szia! Itt van az e-mail címem: d.nash@freemail.hu Ha a Squadron in Action kiadványa, akkor ne fáradj, az már megvan. Olyan kiadványt keresek ami leírja hogy XY mit csinált a 26-os jelű hajóval stb. Köszi előre is! | |||||
| ChevyG | Adatlap | 433190 | 2010. július 3. 13:51 | ![]() | |
Szia! Ezt nem találom, de ez a kettő meg van (pdf), ha kell elküldöm: warship profile 31 és egy cirilbetüs. mindettő hasonló kaliberű, mint az osprey kiadvány üdv! (ha kell keress meg emailbe, mert nem nézem túl gyakran a topikot) | |||||
| Badge | Adatlap | 433189 | 2010. július 3. 13:41 | ![]() | |
ha adsz e mail cimet, küldök vaklamit ha nem is pont azt amit kértél, de örülni fogsz neki. | |||||
| lucky | Adatlap | 433188 | 2010. július 3. 12:47 | ![]() | |
Árbochoz hurkolni és utána pillragaccsal megkötni. A másik végén meg a hurkolni és feszesre húzás után rögzíteni. A fedélzethez a lyukba történő ragacsolást javasolnám, de ehhez kell egy 0,3-0,4-es fúró. A feszítéssel óvatosan! | |||||
| Badge | Adatlap | 433187 | 2010. július 3. 12:05 | ![]() | |
Köszi...a válaszokat. Még igazából arra lennék kiváncsi, h a kötélzrtnek fursz lyukat? vagy hogy rögzÍted, hogy stabil legyen? | |||||
| Elnar | Adatlap | 433186 | 2010. július 3. 11:38 | ![]() | |
Nem ezt, de farposston valahol láttam Schnellboot anyagot. | |||||
| sanyi | Adatlap | 433185 | 2010. július 3. 11:35 | ![]() | |
Sziasztok! Úton van hozzám a Revell 1:72 Schnellboat szetje ezért most keresek anyagot. Ez szerintem jó lenne: www.ospreypublishing.com/store/German-E-boats-1939& Valakinek nincs meg letöltve? Esetleg nem tudjátok hogy honnan lehetne letölteni? Köszi! Üdv Sanyi | |||||
| lucky | Adatlap | 433184 | 2010. július 3. 11:21 | ![]() | |
Z63-tól vehetsz un antenna huzalt. De jó lehet monofil( nem sodort) kb 10-es horgászzsinór is.Lehetőleg sötét ( fekete v barna) színűt válassz, mivel a világos nem fog látszani. pl: www.haldorado.hu/shop.php | |||||
| Elnar | Adatlap | 433183 | 2010. július 3. 11:01 | ![]() | |
A hajókhoz nem sokat értek, de azt tobb helyen láttam/olvastam hogy a japán repülőgépeken legendásan rossz minőségű festék volt. /többtenyérnyi részeken fémtisztára lepattogva/ Nem hinném, hogy a hajóik sokkal jobb festékkel lettek volna kezelve. Szerintem ennyi rozsda elég rá. Inkább árnyékold finoman egy kicsit, meg egy leheletnyi szárazecset sem fog ártani neki. | |||||
| EDE | Adatlap | 433182 | 2010. július 3. 10:43 | ![]() | |
Badge! Kötélzetet 0,1 rézdrótból, vagy u.ekkora, vagy még vékonyabb horgászzsinórból készíthetsz. A "whederinget" szerintem nem túloztad el, arra vigyázz, hogy a hajótest mindig lestrapáltabb, mint a felépítmény. | |||||
| Laci | Adatlap | 433181 | 2010. július 3. 10:19 | ![]() | |
Nem tudom!Ezért kérdezem! | |||||
| Badge | Adatlap | 433180 | 2010. július 3. 10:01 | ![]() | |
Sziasztok! Készül egy japán könnyű cirkáló, dobozból. Az első hajóm. Lassan a kötélzethez érkezem és még mindig nem tudom pontosan milyen anyagból hogyan csináljam ezt a műveletett egy 1/700 as hajón. Nektek mi a módszeretek? Egyébb tanács? Lehet el lett tulozva a rozsda és koszolás? A képek nem adnak vissza mindent sajnos... Üdv robi | |||||
| lucky | Adatlap | 433179 | 2010. július 3. 08:55 | ![]() | |
Az nem centrifugál ablak? Az egy olyan szerkezet ami nagy sebességgel forog és így a rákerült vizet a centrifugális erő lecsapja róla, ergo az ablaküveg tiszta marad. | |||||
| Laci | Adatlap | 433178 | 2010. július 3. 08:46 | ![]() | |
Üdv mindenkinek! Szeretném kérni a segítségeteket a képpel kapcsolatban.Ez a Prinz Eugen parancsnoki hídjáról készült kép,viszont az ablakon vannak ilyen kör műszerek (vagy mik ezek).Hozzáértő emberektől kérdezném,hogy mik is ezek pontosan,és mi célt szolgálnak?Ugyanis a Bismarck hídjára is kell ilyen.Köszönöm előre is! Üdv! Esetleg egy jobban kivehető képet is ha fel tudna tenni valaki ezekről a műszerekről,akkor annak nagyon örülnék! | |||||
| Laci | Adatlap | 433177 | 2010. július 1. 20:52 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 433176 | 2010. július 1. 20:51 | ![]() | |
| Laci | Adatlap | 433175 | 2010. július 1. 15:48 | ![]() | |
Tommy! Ennek semmi akadályát nem látom.Úgyis vagyunk itt egy páran,akik szívesen segítenek -rajtam kívül is- bármilyen kérdéssel kapcsolatban. Üdv! | |||||
| Tommy | Adatlap | 433174 | 2010. július 1. 00:22 | ![]() | |
Laci! Mindenképpen teszek ide képeket, mert szakmai segítséget is szeretnék majd kérni. Üdv | |||||
| Laci | Adatlap | 433173 | 2010. június 30. 22:42 | ![]() | |
Lucky! Azért ez már emberkínzás!Na jó csak vicc!Nagyon köszönöm a hasznos infót,még így is találtam ismeretlen képeket,viszont számomra nagyon sok segítséget nyújtott. Köszi!Az ilyeneket hogy lehet meghálálni? Üdv! | |||||
| lucky | Adatlap | 433172 | 2010. június 30. 21:21 | ![]() | |
www.farposst.ru/phpBB2/viewtopic.php Anatomy of the Ship sorozat | |||||
Az Eduard adott ki maratást a Revell féle Bismarckhoz. Itt meg tudod nézni, mit is tartalmaz.
www.eduard.cz/products/card.php0
Rendelni a Modellpostánál tudsz. Kata írta, hogy másfél héten belül rendelnek Eduardot. Keresd őt a modellposta@gmail.com címen vagy telefonon: 06/20-211-02-48
