lucky | Adatlap | 433269 | 2010. július 27. 10:46 | ||
Varjúbácsi | Adatlap | 433268 | 2010. július 27. 09:08 | ||
Laci! Kisebb átmérőjű köröket tudsz csinálni egy egyszerű, házilag is előállítható eszközzel. Kell hozzá egy un. nullkörző ( a két szára között van egy finommenetes állító csavar). A ceruza helyére kell befogni egy átalakított tuskihúzót (a külső részt leszedni, a belsőt pedig óvatosan - lassú kövön, vagy kézi fenővel - megélezni) és ha jól dolgoztál, akár R=1,5 mm-es kört is tudsz vágni. | |||||
zaran | Adatlap | 433267 | 2010. július 27. 07:38 | ||
Szervusz Laci. Gondoltál arra, hogy a morze lámpa jeleket adjon? Csak azért kérdezem, mert rengeteget olvasok mostanában az építésről, gyűjtöm az infókat, mivel a SMU-14 (excurie) magyar tengeralattjárót akarom majd megépíteni az első vh-ból. Nem is ez a lényeg, hanem ha jól tudom a versenyeken (feltéve ha be szeretnéd majd nevezni) rengeteg pontot adnak azért, ha mondjuk a hajód elmorzéz valamit. Nem vagyok a morzéban olyan járatos, de tudtommal vannak morze jelek melyek az irányokat jelzik, pl fordulásnál, és ha elektronikát jól magyarázták el nekem, valamilyen kütyüvel meglehet oldani, hogy morzézzon. Lehet felesleges ötlet, csak gondoltam megemlítem. Bár bizonyos esetekben kürtöket is használnak. Bocsi, ha hülyeséget, vagy felesleges dolgot írtam, csak ez jutott eszembe. üdv zaran | |||||
Laci | Adatlap | 433266 | 2010. július 26. 23:33 | ||
Simi! Ebből a lámpából 2 db kell.Kell még a középső radarhoz is 2 ilyen,csak méretben más.Szintén 2 db ilyen pindur lámpa kell még,de azok félig zártak.Kell még egy zöld és egy piros is ilyen apró,azok az oldaljelző fényei lesznek.A többi már nagyobb,mert azok a belső világításhoz lesznek.Igaz vannak még rajta morse lámpák is,de azokat már nem világítom ki,mert azok nem folyamatosan világítanak,mint tudjuk.Szerintem ezek is épp elég látványosak lesznek. Gonzo! Van bőrlyukasztó szettem,viszont azon csak adott méretek vannak.Ez a CMP-1 viszont állítható. Üdv! | |||||
Gonzo | Adatlap | 433265 | 2010. július 26. 20:50 | ||
Szia Laci! A kör kivágásával kapcsolatban nem gondoltál az egyszerű bőrlyukasztó-készletre? Nekem csak darabjaim vannak, de a legiksebbel átmérő 2-es korongokat vágtam (ütöttem) tejfölös pohárból. Üdv: Gonzo | |||||
Simi | Adatlap | 433264 | 2010. július 26. 17:48 | ||
Hát ez igen csinos kis darab lett! Mennyi kell belőle a hajóra? | |||||
Laci | Adatlap | 433263 | 2010. július 26. 17:40 | ||
Köszönöm a segítségetek! Lucky! Nélküled nem sikerült volna! KÖSZI! Munkafolyamat leírása.Egy makett üvegöntőkeret volt az alapja a lámpámnak.A kész lámpa méreténél hosszabbat befogtam satuba,majd először 0,8,majd 1 és 1,5 mm-s fúróval óvatosan belefúrtam.Mikor ezzel megvoltam méretre vágtam,és bele illesztettem a ledet.A foglalatot ráhúztam,és azután ragasztóval eltömítettem a két végét.Így a led is rögzítve lett.Mikor megszáradt,lefestettem és száradás után kipróbáltam.Akkora fénye van már egy darab ilyen lednek is,hogy attól félek a későbbiek során repülőgépek fognak ide landolni éjszakánként,kifutófényeknek nézve. Üdv! | |||||
llz78 | Adatlap | 433262 | 2010. július 26. 13:56 | ||
Igen, 2 fajta van. A cmp-1-es 1-15cm-es korongokat tud kivágni, a cmp-2-es pedig 7-30cm-es körökhöz jó. Ha ügyes vagy, a kisebbikkel akár 6 mm-es köröket is lehet gyártani. És itt van még egy beszerzési forrás: panton.hu/index.php | |||||
Baboon | Adatlap | 433261 | 2010. július 26. 10:52 | ||
Laci | Adatlap | 433260 | 2010. július 26. 09:48 | ||
Csessze meg akkor ez nem igazán válna be amire nekem kell! Köszi! Üdv! | |||||
lucky | Adatlap | 433259 | 2010. július 26. 08:37 | ||
Laci! 10mm sugár alatt egyáltalán nem használható. Tehát a min kivágható kör a 20 mm. | |||||
EDE | Adatlap | 433258 | 2010. július 25. 10:00 | ||
Így jó lesz a link: www.papirmakett.hu/index.php/gya-rta-k/olfa/c_14.html | |||||
EDE | Adatlap | 433257 | 2010. július 25. 09:59 | ||
Laci! Ezt a körkivágót a www.papirmakett.hu-n is megrendelheted. http://www.papirmakett.hu/index.php/gya-rta-k/olfa/c_14.html | |||||
llz78 | Adatlap | 433256 | 2010. július 25. 00:25 | ||
Olfa compass cutter (cmp-1) Én speciel egy dekor boltban vettem, de ajánlom a wargamerst. | |||||
Laci | Adatlap | 433255 | 2010. július 24. 23:30 | ||
lucky | Adatlap | 433254 | 2010. július 24. 20:15 | ||
Laci | Adatlap | 433253 | 2010. július 24. 20:13 | ||
Laci | Adatlap | 433252 | 2010. július 24. 20:06 | ||
Köszi! Nézegettem pihenésképp egy érdekes hajót, -konkrét a Kijev harcászati repülőgép hordozó cirkálót- és meg kell hagyjam leesett az állam a kidolgozást illetően.Találtam egy képet is a rádiónavigációs antennáról.Most már biztos,hogy a Bismarck esetében is az lehetett. Üdv! | |||||
lucky | Adatlap | 433251 | 2010. július 24. 19:32 | ||
Sztem nem. De próbáld ki. Csak ne közvetlenül az aksiról! Ha világít jó, ha nem akkor vezeti. Tudod a rövid láb a mínusz. ;) | |||||
Laci | Adatlap | 433250 | 2010. július 24. 18:29 | ||
Lucky! Olyan kérdésem van,hogy az általános faragasztó ha megköt,akkor az vezeti az áramot,vagy nem?Ugyanis egy olyannal ragasztottam a LED-et a plexihez. Köszi! Üdv! | |||||
lucky | Adatlap | 433249 | 2010. július 24. 13:02 | ||
www.conrad.hu/conrad.php sőt még egy. Nekem ilyen van. Ez egy fekete színű sűrű pépes anyag.A kötési szilárdsága minimális de száradás után pill ragacsos kezelés után is vezet. Az anyagot használat előtt fel kell keverni. egy fogpiszkálóval szoktam felhordani, egészen minimális mennyiség elég. | |||||
Laci | Adatlap | 433248 | 2010. július 24. 12:58 | ||
Szia Lucky! Köszi a linket,azt hiszem beruházok egyre! Üdv! | |||||
lucky | Adatlap | 433247 | 2010. július 24. 12:39 | ||
Szia Laci! Örülök, h odaért. Ha nem tudnál forrasztani van ilyen is www.hestore.hu/termek_10028712.html | |||||
Jozsi | Adatlap | 433246 | 2010. július 23. 20:56 | ||
Halihó! Így érthető és jogos. Ekkora, ilyen kaliberű hajót nem lehet saccra csinálni. De az után építés gyorsabb lesz. Üdv.: Jozsi | |||||
Laci | Adatlap | 433245 | 2010. július 23. 20:11 | ||
A mai nap ezzel szenvedtem.(Írhattam volna csúnyábban is,de ez a fórum nem erről szól.)Ugyanis majdnem kész volt és olyan dolgok történtek,ami nem igazán tett jót a további haladásnak.Vagy rövid lett az alkatrész,vagy elengedte és még sorolhatnám.Viszont csak meglett. Üdv! | |||||
EDE | Adatlap | 433244 | 2010. július 23. 13:43 | ||
Essex! Megpróbáltam neked levelet küldeni az itt megadott emil címre, de visszavágta a rendszer. | |||||
Laci | Adatlap | 433243 | 2010. július 23. 13:11 | ||
Szia Lucky! A mai nap megkaptam a csomagot délelőtt.Köszi szépen!Bár időm még nem volt megnézni,mert elég sok a meló itthon,de este időt szakítok rá! Köszi még egyszer! Üdv! | |||||
lucky | Adatlap | 433242 | 2010. július 23. 10:52 | ||
Szia Laci! Pár napon belül csönget nálad a postás. Már tegnap késő délelőtt fel lett adva a cucc. | |||||
Laci | Adatlap | 433241 | 2010. július 23. 09:06 | ||
Szia Jozsi! Azért kell újraépíteni,mert a nappali híd nem jó helyre épült,hanem előrébb egy kicsit,mint kellett volna.Igaz akkor még nem volt meg a könyv az "Anatomy Bismarck".A parancsnoki,híd ezen részébe beleépítem a műszerezettséget is,meg minden egyéb dolgot,ami eddig nem volt megcsinálva az előzőn.Hajókovács egy új és sokkal megbízhatóbb építési útvonalat mutatott,illetve tanított meg nekem,ami masszívabbá és ellenállóbbá teszi a felépítményt gondolva itt a kötélzetre,ami húzóerőnek teszi ki a különböző rögzítési pontokat.Valamint de nem utolsósorban hozzá kell tennem azt is,hogy ezt a felépítményt 5 évvel ezelőtt kezdtem el építeni.Akkor még netem sem volt,és a méreteket papírról,vagy képernyőről vettem le.Sokszor a "pontos" helyet is saccra lőttem be. Nagyjából ezért. BBalázs! Köszi az elismerést!Végre rólad is hallani!Nagyon el vagy tűnve.Mi újság arra felé? Üdv! | |||||
BBalázs | Adatlap | 433240 | 2010. július 22. 20:41 | ||
Lacikám! Egyszerüen: ZSÍR - már bocsánat a kifejezésért... | |||||
Jozsi | Adatlap | 433239 | 2010. július 22. 19:45 | ||
lucky | Adatlap | 433238 | 2010. július 22. 09:56 | ||
Megjött az összeg, méltem az ügyben. Holnap délelőtt járok posta felé, akkor feladom. Formás kis karton dobozt fogsz kapni.:) Kép meg majd lesz.:) | |||||
Laci | Adatlap | 433237 | 2010. július 22. 09:22 | ||
Vagy úgy!Néha nálam is van olyan,hogy nem csinálom a hajót.Ez függ az időtől is (télen),függ a kedélytől,és az anyagitól is. Azért dobhatnál fel róla képet,hogy milyen állapotban áll. Ma intéztem a megbeszélteket,úgyhogy részemről egyenlítettem!:D Üdv! | |||||
lucky | Adatlap | 433236 | 2010. július 22. 08:48 | ||
1/50-ben épülget de már vagy 2 éve nem nyúltam hozzá...Elmúlt az ihlet de mostanában mintha kezdene visszajönni. A fotómaratás tanulása alatt azt értem, h a gyártását tanulom. Hálók,taposórácsok, ablaktörlők, a tolózárakra ill szelepekre kézi kerekek, csőkarimák, ilyesmik kellenek.. | |||||
Laci | Adatlap | 433235 | 2010. július 21. 21:54 | ||
Magyarul te ezt a hajót csinálod?Milyen arányban? A fotómaratást én nem vágom,az ilyen esetekben Simi a Nagy Mester aki segíteni tud!Bár csak el kell kezdeni,és utána megy,mint a karikacsapás.Én inkább maradok a saját készítés mellett,mert azt már értem -viszont,még így is kellett tanulnom hozzá egy-két technikai fogást-,és ezt valahogy jobban szeretem csinálni,mint a makett kiteket.Úgy értem erre szakosodtam inkább,mint a makettekre. Üdv! | |||||
lucky | Adatlap | 433234 | 2010. július 21. 21:07 | ||
Egyébként elkezdtem ez a vontatót csak momentán pihen a projekt... Tanulom a fotómaratást mert az is kellene hozzá... | |||||
EDE | Adatlap | 433233 | 2010. július 21. 14:43 | ||
Ha még emlékeztek, volt az indexen egy weblapom a csendes-óceáni csatákról. Márciusban a szolgáltatás megszűnt. A továbbiakban itt érhető el: pacific42.uw.hu/ Készülget a santa cruzi ütközet is. | |||||
Laci | Adatlap | 433232 | 2010. július 21. 14:14 | ||
Lucky! Aha értem már!Köszi,ebből is sokat tanultam most! Tommy! Sajnos nem minden panel egyforma elrendezésű,építésű,így azt kell szeretni ami van! Üdv! | |||||
lucky | Adatlap | 433231 | 2010. július 16. 20:25 | ||
Tommy | Adatlap | 433230 | 2010. július 16. 17:06 | ||
Laci! Így könnyű:) Nekem a konyha jutott, meg néha a kisszoba. Így eléggé be van határolva, hogy mit csinálhatok.:( | |||||
Laci | Adatlap | 433229 | 2010. július 15. 17:27 | ||
Nem tudom,hogy mi lehet ennek az oka.(Amúgy jót nevettem a kérdéses válaszodra!-bocsi!-)Viszont azóta már elkészítettem,és mivel a legtöbb képen a két árboc között látható -valamint mivel ez a kép fogott meg igazán elsőre- ,így oda fogom szerelni. Üdv! | |||||
lucky | Adatlap | 433228 | 2010. július 15. 17:09 | ||
Keresték volna az optimális vétel helyét? | |||||
Laci | Adatlap | 433227 | 2010. július 15. 16:13 | ||
Értem akkor! Viszont mit lépsz erre a felrakott képre?Ha itt megnézzük az előző kép és ezt,akkor mindegyik másik helyen ábrázolja.Ez hogyan lehetséges?Szerelhető? Üdv! | |||||
lucky | Adatlap | 433226 | 2010. július 15. 15:30 | ||
Inkább az Omega mint a GPS. Vagy a repüléses megfelelője a VOR. Itt ismert helyzetű rádióadók jelei alapján navigálnak. A különbség azért lényeges mert az adó is a Földön van, nem pedig a Föld körül kering. | |||||
Laci | Adatlap | 433225 | 2010. július 15. 15:19 | ||
Lehet,hogy hülyeséget írok,de akkor ezek szerint ez a mai GPS őse? Ugyanis ezt az antennát láttam már a hajón a kifutás előtti képeken,de a hadművelet során már nem véltem felfedezni. Üdv és KÖSZI! | |||||
lucky | Adatlap | 433224 | 2010. július 15. 14:57 | ||
Tippelek: Rádiónavigációs antenna? Kísértetiesen hasonló a maiakhoz, azzal a különbséggel, h a a mai kör alakú és függőleges a tengelye. | |||||
Laci | Adatlap | 433223 | 2010. július 15. 14:03 | ||
Üdv mindenkinek! Kérdésem a következő.Ki tudja,hogy a fenti képen a bekarikázott rész mi is lenne valójában?A bal oldali kép a bekarikázott kérdéses,a jobb oldali ugyanaz csak gondolom,hogy így jobban kivehető,ha a kötélzet látszik,így kivenni,hogy honnan hova,és így mi lehet a szerepe. Köszi! Üdv! | |||||
Jutas | Adatlap | 433222 | 2010. július 14. 20:14 | ||
Köszönöm Azt hiszem az árát látva még alszok rá egyet. | |||||
Grande | Adatlap | 433221 | 2010. július 14. 20:10 | ||
Jutas! Az Eduard adott ki maratást a Revell féle Bismarckhoz. Itt meg tudod nézni, mit is tartalmaz. www.eduard.cz/products/card.php0 Rendelni a Modellpostánál tudsz. Kata írta, hogy másfél héten belül rendelnek Eduardot. Keresd őt a modellposta@gmail.com címen vagy telefonon: 06/20-211-02-48 | |||||
Jutas | Adatlap | 433220 | 2010. július 14. 20:03 | ||
Szakik! Lenne egy kérdésem. Én a revell féle Bismarckot kaptam meg karácsonyra. Azt szeretném megtudni, hogy van ehhez valami maratás? Ha van akkor hol tudnék ahhoz hozzájutni? |
Villogást el lehet érni sokféleképpen. Az egyik egy un astabil multivibrátor.
Ez folyamatosan villogtat egyenletes ütemben ( pl gépkocsi index).
Megoldható PIC-cel is ehhez már progi is kell, de ezzel szinte bármilyen villogást meg lehet csinálni.
Ebben viszont nem tudok segíteni, sajnos. :(
Ha sok a led fénye akkor a panelon lévő potival lejjebb tudod venni.
Ha még mindig sok, akkor a poti melletti ellenállást le kell cserélni egy 10kohm-osra (lehet van is itthon).
Ezután viszont a potival újra be kell állítani a fényt.
Előre nehéz megmondani h mekkora fény kell, ezért igyekeztem egy közép értéket belőni.
