BBalázs | Adatlap | 433333 | 2010. augusztus 25. 20:30 | ![]() | |
EDE | Adatlap | 433332 | 2010. augusztus 25. 11:35 | ![]() | |
Hát igen! Átutalással még én sem. Lehet, hogy jobb is hogy nem jöttem bele, mert a hlj.com-on bizosan néha "eljárna a kezem". Egyébként a HobbySearch-ön most minden 20% sale. Pl. vadiúj gyönyörű 1:700 Akagi a Fujimitől. Ha ezt Mihalkó Pisti megtudja... Sikeres vásárlást! Csak a Jen ne erősödne annyira! | |||||
SImi | Adatlap | 433331 | 2010. augusztus 24. 22:50 | ![]() | |
Az az igazság, hogy nem is nagyon gondolkodok a vételen, de én még eddig személyesen nem rendletem netről. Ha lesz holnap segítségem ebben, akkor meg lesz a rendelés. | |||||
EDE | Adatlap | 433330 | 2010. augusztus 24. 12:39 | ![]() | |
SImi! Ha tényleg kell, ne nagyon gondolkodj rajta, mert az ilyen jól akciózott termékek elég hamar elfogynak! Ráadásul, ha jól emlékszem, még a kiegészízők is kicsit leértékeltek. | |||||
SImi | Adatlap | 433329 | 2010. augusztus 23. 21:39 | ![]() | |
Igen, láttam és valószínűleg meg is fogom hamarosan rendelni, amennyiben még lehetséges kedvezményesen beszerezni; mert ez tényleg igen jó ár érte. | |||||
EDE | Adatlap | 433328 | 2010. augusztus 23. 10:41 | ![]() | |
SImi! Láttad az elôzô linkemet? A hlj.comon 60%-kal le van értékelve a Kongo. | |||||
EDE | Adatlap | 433327 | 2010. augusztus 23. 10:38 | ![]() | |
Most már igen! Szenzációs! Egy történelmi hadihajó a Dunán! Mindenkinek elismerésem, aki részt vett az építésében. | |||||
Baboon | Adatlap | 433326 | 2010. augusztus 23. 00:22 | ![]() | |
Sziasztok! Kaptam ajándékba egy Dragon 1/700 Bismark-ot. Eredetileg lehet hozzá rendelni Eduard maratást. Kérdés hogy honnan a legolcsóbb? Ill hol nincs szállítási költség vagy vmi. Köszönöm | |||||
Simi | Adatlap | 433325 | 2010. augusztus 20. 17:09 | ![]() | |
Láttátok már? index.indavideo.hu/video/Ezzel_lottek_a_kommunistakat | |||||
lucky | Adatlap | 433324 | 2010. augusztus 20. 08:59 | ![]() | |
Laci | Adatlap | 433323 | 2010. augusztus 19. 20:27 | ![]() | |
Essex | Adatlap | 433322 | 2010. augusztus 15. 17:55 | ![]() | |
Pénteken de q***va meleg volt az utolsó képen látható lövegtorony belsejében. :D Én abban festettem a löveg vasalásait feketére... | |||||
BBalázs | Adatlap | 433321 | 2010. augusztus 15. 16:49 | ![]() | |
Kedves Hajós Társak! Óriási dolognak érzem, hogy ha pár órára is, de közelébe kerülhettem a Leitha-nak. És az csak hab volt a tortán, hogy igazi hadihajót mázolhattam! Jó érzés volt látni, hogy vannak elhivatott emberek, akik a szabadidejüket arra áldozzák, hogy megismertessék a Nagyérdemüvel a múltunk egy szeletét. Talán egyszer én is nekifogok annak a hajótestnek, amely évek óta a polcok mélyén tengődik, arra hogy egy monitorként (Körös) lássa meg a napvilágot... | |||||
lucky | Adatlap | 433320 | 2010. augusztus 15. 10:10 | ![]() | |
Laci | Adatlap | 433319 | 2010. augusztus 14. 22:07 | ![]() | |
Üdv hajósok! Ha már lúd legyen kövér. Valamikor egy hajómodell versenyen láttam egy hajón,hogy az ajtó nyitható volt.Igaz az sokkal nagyobb ajtó volt.Akkor megfogott nagyon,és most én is csináltam egyet próbaképpen. Ha a kilincs kívül fölfelé áll,akkor zárva van,mert belül rá van fordítva,így valóban nem lehet kinyitni.Ha lefordítjuk a kilincset,akkor a belső zár függőleges állapotba kerül,így az ajtó nyithatóvá válik.Megszenvedtem vele,de azt hiszem megérte. Mellékeltem még egy képet,ahol olyan ablak van,amit nem igazán értek,hogy mire is szolgált,ugyanis valóságban 6 cm magas és 30 cm széles.220 cm magasan van,így ember nem hiszem,hogy kinézett rajta. További képekkel később szolgálok! Üdv! | |||||
Sszabi | Adatlap | 433318 | 2010. augusztus 14. 20:26 | ![]() | |
Laci Te még mindig durva arc vagy...:P | |||||
Laci | Adatlap | 433317 | 2010. augusztus 14. 16:21 | ![]() | |
Üdv mindenkinek! Először is akkor azzal kezdeném,hogy ez a csúszásgátló,különböző méretű csavarhúzó és kalapács segítségével oldottam mag.A kivágott rézlemezre enyhe ütésekkel kalapáltam bele a mintákat,majd mivel nyúlik az anyag,és így elhajlik,a másik oldalán enyhe kalapács ütésekkel egyenesbe hoztam az anyagot.Ezután forrasztottam fel a többi részét. Az ajtó zsanérjai 0,1 mm-s rézdrótból vannak 0,5 mm köralakra meghajtva,ebbe van belecsatlakoztava az ajtó.Így nyitható és csukható.Valószínű,hogy több ajtót is hasonlóan fogok megoldani. Mellesleg a radar állás még nincs teljesen kész,még lépcsők és vízterelők hiányoznak róla. Üdv! | |||||
Kalóz | Adatlap | 433316 | 2010. augusztus 14. 13:43 | ![]() | |
Szerintem megfelelő méretű szitaszövet felhasználásával, amire átnyomta a vékony rézfóliát, hacsak nem valamelyik kiegészítő gyártó terméke. | |||||
fodi | Adatlap | 433315 | 2010. augusztus 14. 12:02 | ![]() | |
500 éves a dán haditengerészet - elég sok látogató érkezett a héten Koppenhágába. forsvaret.dk/danex10/havn/PublishingImages/kort/havn.jpg | |||||
zaran | Adatlap | 433314 | 2010. augusztus 14. 08:08 | ![]() | |
Szokás szerint lenyűgözöl mindenkit. A csúszásgátlót hogyan készítetted? | |||||
Laci | Adatlap | 433313 | 2010. augusztus 13. 23:16 | ![]() | |
EDE | Adatlap | 433312 | 2010. augusztus 13. 21:34 | ![]() | |
EDE | Adatlap | 433311 | 2010. augusztus 13. 21:34 | ![]() | |
http://www.hlj.com/product/AOS04117 60%-kal olcsóbban lehet most IJN Kongot venni! | |||||
Laci | Adatlap | 433310 | 2010. augusztus 10. 22:08 | ![]() | |
Köszöntem szépen! | |||||
Sebi | Adatlap | 433309 | 2010. augusztus 10. 21:32 | ![]() | |
Sebi | Adatlap | 433308 | 2010. augusztus 10. 21:30 | ![]() | |
Szia Laci ! Ebben a formában a figura magasrangú a jelzőárbóchoz. De ahogy látom igazából csak a sapkájával van baj. Ezen az oldalon találsz egy hozzászólást egy Freibier nevű sráctól, aki rakott fel két képet: www.militaryphotos.net/forums/showthread.php A sapkát próbáld meg olyanra kialakítani, ahogy a képeken látod. A szárazföldieknél ez volt a frontharcosok viselete, a haditengerészetnél pedig az általános "munkássapka". A bismarckclass.dk-n is van egy fotó: http://www.scharnhorst-class.dk/scharnhorst/gallery/gallscharnberlin.html Ajánlom figyelmedbe azt a képet, amelynek így kezdődik az aláírása: Crewmembers of the Scharnhorst having... Nézd meg a bal és jobboldalon, valamint a korlátnál állókat. Üdv. | |||||
lucky | Adatlap | 433307 | 2010. augusztus 10. 20:31 | ![]() | |
ez nem tengó kapitány? | |||||
Laci | Adatlap | 433306 | 2010. augusztus 10. 17:39 | ![]() | |
Laci | Adatlap | 433305 | 2010. augusztus 6. 10:06 | ![]() | |
Üdv mindenkinek! Legújabb alkotásom szeretném nektek bemutatni! Mivel a Bismarckot szinte állandóan más színűre festették,ezért ne lepődjetek meg ha egy-egy archiv képen más festéssel látható (bár azok fekete-fehérek),mint az általam feltett kép. Üdv! | |||||
f2d | Adatlap | 433304 | 2010. augusztus 4. 12:25 | ![]() | |
mail: f2d.hun@hotmail.com | |||||
f2d | Adatlap | 433303 | 2010. augusztus 4. 12:23 | ![]() | |
Keri | Adatlap | 433302 | 2010. augusztus 2. 10:13 | ![]() | |
Sziasztok! A lövegtalpakon már csak pár simítás van hátra,azt ma sikerül befejezni.A lövegekkel igen impozánsan fog kinézni.Közben folyik mindenhol/mindenen a csiszolás-alapozás-festés.Akinek lehetősége van,az jöjjön el segíteni! lajtamonitor.hajosnep.hu/ hajosnep.hu/lapok/lap/lajta-ujjaepitese Keri | |||||
Sszabi | Adatlap | 433301 | 2010. augusztus 2. 09:00 | ![]() | |
Húúú de széép:) nem voltam tisztában a méreteivel, de így a képek alapján ez se kis csónak... | |||||
Jozsi | Adatlap | 433300 | 2010. augusztus 1. 22:00 | ![]() | |
Laci | Adatlap | 433299 | 2010. augusztus 1. 11:30 | ![]() | |
A letöltéssel nincs gond,csak a nyelvvel.Megyek inkább hajózni!XD | |||||
Laci | Adatlap | 433298 | 2010. augusztus 1. 11:20 | ![]() | |
Ez nekem über! Kínai meg ilyen értelmetlen vonalak összedobott halmazán (betűknek nevezett hieroglifákra gondolok),nem igazodok ki.Csak magyar-német illetve angol nyelven érzem magam otthon. Ja még annyit,hogy ilyen gyantás vezetéket használok a ledekhez + festés.Szerintem ez tökéletes párosítás. Üdv! | |||||
lucky | Adatlap | 433297 | 2010. augusztus 1. 11:09 | ![]() | |
Ja a festék tökéletes szigetelő | |||||
lucky | Adatlap | 433296 | 2010. augusztus 1. 11:08 | ![]() | |
a kommentekben szerepelnek kék színű vékony betűs sorok.Ezekre kattintva feljön egy új oldal. Itt lesz majd az a link ahol a tényleges tartalom van.Ezt a linket kell bemásolni a kereső cím sorába. Van ahol több lehetőség is van. hotfile-nál hétköznapi letöltés sharingmatrix-nál regular download Rapidshare-nál free user Erre kell kattintani, kivárni a visszaszámolást.Van amikor külön jelszót( captcha) is kér. Ekkor ezt be kell írni, majd mehet a letöltés | |||||
Laci | Adatlap | 433295 | 2010. augusztus 1. 09:20 | ![]() | |
Akkor légy olyan szíves és fordítsd le nekem,hogy mire gondoltál,mert ez nekem "pálcika-pálcika,szék-hóember" nyelven van! Lényegében a vezetéket lefestem festékkel,úgy szigetelem. Üdv! | |||||
lucky | Adatlap | 433294 | 2010. augusztus 1. 08:10 | ![]() | |
www.farposst.ru/phpBB2/viewtopic.php az utolsó comment az érdekes | |||||
lucky | Adatlap | 433293 | 2010. augusztus 1. 07:50 | ![]() | |
Laci! Nálunk is így mondják, csak kötekedtem...:) A vezetékezésre zománc szigetelésű rézhuzalt javaslok: www.hestore.hu/termek_10027630.html A ledeken is ilyen van. Kissé nehéz leszedni a zománcot, én egy szikén szoktam. Többször áthúzom egy szike élén, áthúzások előtt elforgatva kb 90°-ot. | |||||
Laci | Adatlap | 433292 | 2010. július 31. 17:55 | ![]() | |
Lucky! Oké világít! Nagyapám mondta anno,hogy gyújtsd fel fiam a villanyt!...(nálunk ez hagyomány) A potival lehet állítani később!Egyenlőre a vezeték elvezetése és a szigetelése a fő gond. Üdv! | |||||
lucky | Adatlap | 433291 | 2010. július 31. 15:57 | ![]() | |
Szuper! Engedd meg, légyszi. Nem ég itt semmi... Csak világít. De ez nem sok egy kicsit? | |||||
Laci | Adatlap | 433288 | 2010. július 30. 21:18 | ![]() | |
Laci | Adatlap | 433287 | 2010. július 30. 11:37 | ![]() | |
Köszi! Az is jobb,mint a semmi!Gondolva itt a méretekre,minél kisebb,annál olvashatatlanabb.A lényeg,hogy mégis ott van a tábla -még ha nem is olvasható- és így ezzel is élethűbbé téve a lényeget. Üdv! | |||||
lucky | Adatlap | 433286 | 2010. július 30. 11:15 | ![]() | |
Na megcsináltam. A piros keret ill a sárga alapszín látszik.A villám még kivehető, de a feliratokból csak a színük látszik, a feliratok olvashatatlanok.A 2mm magas hossza 3,3 mm. Az én epson nyomtatóm ennyit tud. | |||||
Laci | Adatlap | 433285 | 2010. július 30. 10:21 | ![]() | |
Lucky! Eredeti méret:(1:1) 18 cm X 30 cm 24 cm X 40 cm Üdv! | |||||
lucky | Adatlap | 433284 | 2010. július 30. 09:26 | ![]() | |
Laci! Alakul alakul!:))) A táblád eredeti mérete mekkora? ( szél, hossz) | |||||
pecso | Adatlap | 433283 | 2010. július 29. 16:08 | ![]() | |
Sziasztok! Eladók, vagy elcserélhetők (1:72 repülő) a következő hajómakettek: Bontott megtekintésre. Gorch Fock (Revell 1/253) Bismarck (Revell 1/570) U.S.S. Indianapolis (Matchbox 1/700) HMS Hood (Italeri 1/720) Elkezdett hajótest összeragasztva festve(festést el kell távolítani) Titanic (Revell 1/570) Képeket tudok küldeni. Mondj egy ajánlatot, biztosan meg tudunk egyezni! Gábor | |||||
Laci | Adatlap | 433282 | 2010. július 29. 13:53 | ![]() | |
Tapasztalat, a Hobbyeasy-től rendeltem párszor.
