| Laci | Adatlap | 434365 | 2011. április 17. 22:43 | ![]() | |
| Simi | Adatlap | 434364 | 2011. április 17. 14:18 | ![]() | |
Az "airbrush" igazából minden sürített levegővel működő festékszóró neve - tudtommal. De te valószínűleg olyan 0.3-0.5 -ös düznivel rendelkező szórópisztolyt keresel. Hát tegnap Móváron volt felhozatal belőlük rendesen. Én Triplex-et használok vagy 4 éve és nagyon meg vagyok vele elégedve. Egyszerű a szerkezete és könnyű kipucolni. Ebből is árultak bőven ott a börzén; az ára kb 15 ezer Ft. Ha pl tegnap szólsz, már meg is vettem volna neked, de sajnos ma már múlt idő... | |||||
| Laci | Adatlap | 434363 | 2011. április 17. 08:20 | ![]() | |
Üdv hajósok! Ti jobban járatosok vagytok benne,mint én,ezért hozzátok fordulok segítségért!Az az igazság,hogy a Bismarck tatfelépítményén festeném fel a balti csíkokat.Viszont hiába maszkolom körbe,ha ecsettel festeném le -valljuk be,undorító csíkos lenne.Tehát megoldásként az airbrush festékszóróra gondoltam,csak az a baj,hogy még soha nem dolgoztam ilyennel.Tudnátok segíteni,hogy hol lehet ilyet beszerezni,és milyet érdemes erre a célra venni (na és kb. mennyi az ára)? Köszönöm a segítségetek! Üdv és további szép napot mindenkinek! | |||||
| Batka | Adatlap | 434362 | 2011. április 17. 07:40 | ![]() | |
Tegnap láttam én is a Zentát és végre SImi hajóit is élőben. Mit mondjak, lenyűgözőek. Csak én szomorkodom,hogy kevés hajó volt? | |||||
| Simi | Adatlap | 434361 | 2011. április 16. 23:34 | ![]() | |
Ma volt szerencsém élőben is látni a Zentát! Engem különösen is lenyűgözött a kötélzet! Komolyan mondom, a pók se tudna vékonyabbat szőni... Nagyon szép és nagyon miniatűr hajó. Le a kalappal! | |||||
| Tommy | Adatlap | 434360 | 2011. április 16. 21:59 | ![]() | |
Tényleg szép. Bárcsak az én Szent Istvánom is így sikerülne. majd egyszer... évek múlva... ezzel a sebességgel ahogyan csinálom. | |||||
| laceesan | Adatlap | 434359 | 2011. április 16. 09:13 | ![]() | |
| Laci | Adatlap | 434358 | 2011. április 16. 09:01 | ![]() | |
Szia Batka! Sajnos nem!De megnyugtatlak,csak azért is nem,mert 2 fő probléma áll fenn.Egyik az,hogy nincs kocsi,amivel el tudnám vinni,a másik pedig az,hogy az nekem messze van innen Mezőtúrtól.Így csak Szolnok az egyetlen,ahová el tudnám vinni.De amint lesz megfelelő autóm,akkor esetleg elviszem messzebbre is ha nagyon kell. PÉBÉ és Laceesan! Az általatok segített zászlókból a következőre jutottam.Mivel 1941 május 5 az általam kiszemelt állapot (és ez a festés nem is változott a május 18-ig való kifutásához),azért arra gondoltam,hogy a következő zászlókat teszem fel: "X":rakodás leáll és figyeld a következő utasításaimat "P":a hajó kifut,mindenki a fedélzetre "D":nehezen manőverezem "Z":vontatást igénylek "Y":hajót látási távolságban követni "H":pilóta van a hajón Hogy hülyeséget ne kövessek el,előtte még azért tanulmányozom a kifutás pontos idejét,és lezajlását. Üdv! | |||||
| Batka | Adatlap | 434357 | 2011. április 16. 08:46 | ![]() | |
Laci! Az előzmények ellenére láthatjuk a Bismarckodat a hétvégén? | |||||
| Laci | Adatlap | 434356 | 2011. április 16. 08:40 | ![]() | |
Zs180! Hogy a fenébe tudod ilyen szép feszesre megcsinálni a kötélzetet ekkora méretben?Eláll a lélegzetem.Nagyon f@sza! Üdv! | |||||
| zs180 | Adatlap | 434355 | 2011. április 16. 01:56 | ![]() | |
| Laci | Adatlap | 434354 | 2011. április 16. 00:44 | ![]() | |
BÉPÉ és Laceesan! Köszi szépen!Tulajdonképp,nem ismertem a zászlók jelentését,csak az "ábécé" betűit!Mivel itt mellékelték a jelentését is,így már tudom melyik mit jelent,és tudok miből válogatni! Köszi! Üdv! | |||||
| Batka | Adatlap | 434353 | 2011. április 15. 10:14 | ![]() | |
Sziasztok! Aki esetleg még nem ismeri, egy nagyon jó step-by-step a víz elkészítéséhez: www.shipmodels.info/mws_forum/viewtopic.php | |||||
| Sszabi | Adatlap | 434352 | 2011. április 15. 07:01 | ![]() | |
Köszönöm a választ! El is mentettem szépen :) | |||||
| zs180 | Adatlap | 434351 | 2011. április 15. 00:49 | ![]() | |
A víz Jim Baumann módszere szerint készült: a fa alapra párhuzamos, kicsit rézsutosan elhelyezett, félig lecsiszolt fogpiszkálókat ragasztottam egymástól nem egyenlő távolságra. Az akvarellpapírt pillanatragasztóval ráragasztottam az alapra: a fogpiszkálók emelik ki a hullámtarajokat - közöttük a papírt az alaphoz nyomtam. A hajót ezután az alapra fogattam csavarokkal, körberajzoltam és kivágtam a papírt a körvonalának megfelelő területen. Vallejo művizet kentem a papírra a hajó által keltett hullámoknak megfelelően. Feketével alapoztam, majd sok réteg, kicsit különböző árnyalatú akril kéket, kékeszöldet fújtam az alapra egyre finomabban ködölve. Egy réteg csillogó lakk (spray) következett, majd a fehér hullámtarajokat festettem ki ecsettel, különféle mértekben higyított akrillal, végül lefújtam az egészet egy újabb réteg csillogó lakkal. Most szárad. | |||||
| Sszabi | Adatlap | 434350 | 2011. április 14. 18:43 | ![]() | |
Fúúú de jól néznek ki:) Röviden leírnád nekem, hogy hogyan csináltad a vizet? (lehet, hogy volt már róla szó, akkor elnézést) | |||||
| zs180 | Adatlap | 434349 | 2011. április 14. 17:38 | ![]() | |
| hinarfarki | Adatlap | 434348 | 2011. április 14. 10:17 | ![]() | |
szia érdeklödöm ,hogy az indinapolist mar eladtad? ui | |||||
| BÉPÉ | Adatlap | 434347 | 2011. április 14. 00:07 | ![]() | |
Szia Laci! Mellékelek egy linket, ahol a nemzetközi tengerészeti jelzőzászlók vannak felsorolva. Remélem, megtalálod a választ a kérdésedre. Üdv: BÉPÉ www.marinewaypoints.com/learn/flags/flags.shtml | |||||
| zs180 | Adatlap | 434346 | 2011. április 13. 23:46 | ![]() | |
| Tommy | Adatlap | 434345 | 2011. április 13. 21:58 | ![]() | |
zs180! Biztos volt már erről szó, csak lemaradtam róla, ez a Zenta saját építés, vagy kit? Nagyon profi! Üdv Tommy | |||||
| Tommy | Adatlap | 434344 | 2011. április 13. 21:57 | ![]() | |
| laceesan | Adatlap | 434343 | 2011. április 13. 09:57 | ![]() | |
| Badgo | Adatlap | 434342 | 2011. április 13. 09:51 | ![]() | |
Nem láttam még makettet ami jobban tetszett volna a Zentádnál... | |||||
| Gonzo | Adatlap | 434341 | 2011. április 11. 17:59 | ![]() | |
Sziasztok Urak! Egy kis csemege a Trumpetertől 1/350-ben : RN ROMA www.trumpeter-china.com/a/en/news/20110409/1886.html | |||||
| Laci | Adatlap | 434340 | 2011. április 10. 10:46 | ![]() | |
| zs180 | Adatlap | 434339 | 2011. április 9. 23:27 | ![]() | |
zaran, Laci, köszönöm a gratulációt! | |||||
| zs180 | Adatlap | 434338 | 2011. április 9. 23:25 | ![]() | |
Szia Imi! Kérdésedre ezzel a képpel válaszolok. Remélem, eljutok addig, hogy ezzel a vízzel hozzam el. Nagyon remélem, hogy a PoW is elkészül addigra. Üdv: Gyuri | |||||
| Simi | Adatlap | 434337 | 2011. április 9. 16:11 | ![]() | |
Szia Gyuri! Szépen alakul a hajód! Akkor most a víz még nem fog elkészülni? Már azért én se állok túl rosszul, gyakorlatilag a kötélzet (ami azért nem olyan nagyon bonyolult) és a főfedélzet korlátjai vannak vissza. Így talán az elkövetkezendő héten végezni tudok én is. Üdv: Imi | |||||
| Templair | Adatlap | 434336 | 2011. április 9. 15:01 | ![]() | |
Üdvözlet! Gondoltam felrakom ide is, remélem nem zavaró. Eladó egy Heller Humbrol 808826 Le Gladiateur 1:200 makett. A készlet bontott, de nincs leválasztva. A doboza költözés miatt már nem ép, a képeken lévő állapotban van. Az Ára 10.000 Ft. Személyesen átvehető Budapesten, vagy szombaton Móváron. Mail címem: simizoli kukac gmail.com | |||||
| Laci | Adatlap | 434335 | 2011. április 9. 11:09 | ![]() | |
Aaaazzztttaaa qrva!Akár egy igazi.Gratula!Nagyon jóra sikerült! Üdv! | |||||
| zaran | Adatlap | 434334 | 2011. április 9. 10:34 | ![]() | |
zs180. Ez valami eszméletlen jól néz ki :) Le a kalappal. | |||||
| zs180 | Adatlap | 434333 | 2011. április 9. 09:14 | ![]() | |
| Laci | Adatlap | 434332 | 2011. április 7. 23:22 | ![]() | |
Mac! Nem akarok újabb vitát nyitni ez ügyben.Lezártam rendben van,biztos,hogy nem egy tökéletes hajó,de az tuti,hogy versenyre az életbe el nem viszem többet!Nem értem milyen ezresről beszélünk,mikor a nevezés ingyenes volt tudtommal,kenőpénzt meg nem szoktam osztogatni,még ha visszaadják sem-vagy én vagyok hülye ehhez!Lehetne reagálnom egy-két -általam- érdekesnek tartott hasonlathoz (gondolok itt a trinátos vödörre,meg tojásban elterülő szvasztikára -lásd a 26.oldalon 8103-s hozzászólás "felülről" elnevezett képen),de semmi értelmét nem látom. Hangsúlyozom,lezártnak tartom az ügyet,úgyhogy lépjünk túl rajta és felejtsük már el végre.Tulajdonképp ezzel azt érték el a Tisztelt zsűrizők,hogy nem pazarlom drága idejüket holmi kontár munkával elfuserált hajómmal untatni,így a továbbiakban -mint írtam is-,nem veszek részt versenyen vele. Ronin! Javaslatom és tapasztalatom a következő. Az előre legyártott korlát tartó rézhuzalokkal kezdeném,amit kicsit hosszabbra vágjál,hogy a testbe illeszd bele.Levágsz egy hosszabb huzalt,ami a korlát teljes hosszánál (vízszintesen) hosszabb,hogy azt a hajó tat sarkainál meghajlítsd,valamint középen lehajtsd.Nem baj ha hosszabb,mint kellene,mert azt később köröm csipesszel méretre vághatod.Feltéve,hogy milyen vastagságú a huzal.Na most jön az,hogy egy fecskendő -lehetőleg kisméretű,vékony tűvel ellátott- tartalmába teszel,úgy nevezett forrasztóvizet.A korláttartót és a korlátot összeilleszted,és csöppents oda egy csepp forrasztóvizet.Óvatosan,mert ha túl sok forrasztóvíz kerül rá,akkor megragad a páka a forrasztáskor.Vegyél fel egy kevés cint,és úgy forraszd össze a két felületet.A forrasztóvíz megfolyasztja a cint és tökéletesen befutja a korlátot.Elég épp odaérintened,mert ha sokáig ott hagyod a forrasztót,akkor csúnya lesz. Így próbáld meg építeni a korlátot,de ajánlatos előtte egy kicsit gyakorolnod szabadon két drótot forrasztani,míg rá nem jössz a lényegére.Ismétlem kevés cint vegyél fel,mert úgy lesz szép a korlátod forrasztása. Jó szerencsét hozzá!Ha esetleg kell,akkor nyugodtan kérdezz,szívesen segítek! Üdv! | |||||
| sanyi | Adatlap | 434331 | 2011. április 7. 19:20 | ![]() | |
Szia Mac! Ha tudod hogy ki vagyok, akkor szerintem azt is tudod, hogy nem fogok 700km-t utazni egy balhé kedvéért. Mielőtt még azt mondanád hogy nincs 700km magyarisztánban, 350+350=700. Üdv Sanyi | |||||
| boatman | Adatlap | 434330 | 2011. április 7. 15:11 | ![]() | |
Szia TG! A 2009-es NAVIGA európa bajnokságon 85 ponttól adtak bronzot, és 95-töl aranyat. Ez azért egy referencia lehetne. Egyébként értem a szempontot és sajnos kevés a kiállító. | |||||
| Ronin | Adatlap | 434329 | 2011. április 7. 00:10 | ![]() | |
Szia Laci! Tanácsot szeretnék kérni tőled, forrasztás ügyében. Egy, a képeken látható, RC hajó korlátját szeretném elkészíteni, de eddig még csak elektronikát forrasztottam, ezért jól jönne egy kis segítség, hogyan tudnék erős, és főleg szép kötést létrehozni. Válaszodat előre is köszönöm! Üdv:Ronin | |||||
| Sszabi | Adatlap | 434328 | 2011. április 6. 21:38 | ![]() | |
Ez valóban elég jól néz ki, de már nincs visszaút, hajótestnek már nekiestem... A Hobby Boss-nak volt még tavaly itthon 5 ezresért kapható 350-es kiadása, azt lehet, hogy majd egyszer 41-es formában is elkezdeném, de egyenlőre nincs a kívánságlistám élén. Ha már úgyis írok akkor megkérdem, hogy nem érdekel e esetleg valakit ez a 3 hajó: ICM Markgraf 1/350 (8000 ft) 1/700 revell Bismarck (5500 ft) 1/200 GPM Roma (6000 ft) Csereberén is beírtam már párszor, de lehet először itt kellett volna. Ha lenne valaki akinek kellene valamelyik szóljon! Lehet alkudni is kicsit vagy cserélni is akár! Üdv! | |||||
| EDE | Adatlap | 434327 | 2011. április 6. 20:41 | ![]() | |
Szabi! www.steelnavy.com/RevellArizonaADesautels.htm Arizona 41-es állapot. Azért meg lehet azt a Revellt csinálni... | |||||
| Mac | Adatlap | 434326 | 2011. április 6. 15:32 | ![]() | |
Szia! Nos, nem feltétlenül. Ezeket a határokat mindig a rendezvény szervezője határozza meg. Erre szabvány tudtommal nem létezik. TG | |||||
| boatman | Adatlap | 434325 | 2011. április 6. 15:08 | ![]() | |
Szia TG! Lenne értelme egységesíteni a ponthatárt vagy ezzel nem érdemes foglalkozni? Lehetne igazodni esetleg egy nemzetközi szabványhoz vagy ott is így működik? Azért kérdezem ezeket mert szerintem pl: magyar vitorlás hajós rész mélyen a nemzetközi alatt van. Persze vannak kivételek, mielőtt valaki tiltakozni kezdene! | |||||
| Mac | Adatlap | 434323 | 2011. április 6. 14:48 | ![]() | |
Szia! Az adott verseny kiírásától függ, de általában van egy ponthatár minimum amit el kell érni. Kb. 65% környékéről indul a bronz, de ez nem szentírás. TG | |||||
| boatman | Adatlap | 434322 | 2011. április 6. 14:45 | ![]() | |
Szia Gábor! Mint zsűritagot kérdezlek! Több budapesti versenyen is láttam olyan aranyérmes hajókat(vitorlás) amelyek nem érték el azt a színvonalat. Kérdésem hogy mindenképpen osztanak érmet, vagy van egy határ amit el kell érni? | |||||
| Mac | Adatlap | 434321 | 2011. április 6. 11:49 | ![]() | |
Sziasztok! Engedjétek meg, hogy bemutatkozzam, Tóth Gábor vagyok, a szoklnoki „építés alatt” kategória egyik zsűritagja. Elsőként Lacinak reagálnék: Ha problémád volt az eredménnyel, miért nem óvtál? Sajnáltad talán azt az ezrest (amit vissza is kapsz, ha jogos), vagy nem voltál olyan biztos a dolgodban? Másodikként Sanyihoz lenne pár szavam: Móváron szombaton, pontosan délben várlak az információspultnál. Kíváncsi vagyok, lesz-e merszed megjelenni… Tudom, hogy ki vagy. A többiekhez, és a munkáról: Látszik rajta, hogy sok munka van benne, de ez kevés. Hiába a legrészletesebb, hiába van rézből, ha a végén leöntöd egy vödör trináttal. Sajnos az építés, és a festés együtt hoz érmet. A másik meg az, hogy, ha versenyre viszek valamit az 1-2 perces korlátkiegyengetést megcsinálom. A hercegkisasszony sem kócosan megy a bálba. A mellékelt képen látható szórópisztoly alkalmatlan ilyen munkára. Ennek köszönhető a vastag helyenként megfolyt festék. A gyufapalló szép, meg minden, de akkora rések voltak benne, melyek 1:1-ben elnyelnek egy 47-es bakancsot is. Az orron lévő svasztika nem egy fehér körben volt, a modellen, hanem egy tojásban. Folytathatnám még, de attól tartok, hogy görbülnének a szájak. Lényeg az, hogy csak ezek a kiragadott hibák elegendőek voltak ahhoz, hogy a kategóriában induló többi makett közül több érdemesebbnek bizonyult. Üdv: TG | |||||
| Laci | Adatlap | 434320 | 2011. március 31. 15:15 | ![]() | |
Üdv mindenkinek! Olyan kérdéssel fordulok hozzátok,hogy milyen vastagságú kötélzet volt a 2. vh-s német hadihajókon? Köszönöm a segítséget! Üdv! | |||||
| zaran | Adatlap | 434319 | 2011. március 30. 21:21 | ![]() | |
Uraim nem tudom ismeritek-e ezt az oldalt, mindenesetre érdemes rajta szétnézni. :) www.designkozpont.hu/blueprint/hajolap.htm | |||||
| zaran | Adatlap | 434318 | 2011. március 30. 14:27 | ![]() | |
Üdv hajósok. Itt Győrben új makettek érkeztek. Revell 1:350 U-Boat VIIC Revell: 1:720 Blücher Revell: 1:570 PoW Revell: 1:570 KG V. | |||||
| Laci | Adatlap | 434317 | 2011. március 29. 22:51 | ![]() | |
Szia Boatman! Köszi,elküldtem!Ha esetleg mégsem ment volna át (volt már rá példa),akkor feltöltöm a képet ide! Üdv! | |||||
| boatman | Adatlap | 434316 | 2011. március 29. 22:13 | ![]() | |
Szia Laci! Módosítottam az adatlapomon. | |||||
| Laci | Adatlap | 434315 | 2011. március 29. 15:45 | ![]() | |
Szia Boatman! Sajna az adatlapodon nincs meg az emiled,így ha lennél olyan kedves és megosztanád itt velem,azt megköszönném Neked,amellett,hogy köszi a segítségedet előre is! Üdv! | |||||
Erről lemaradtam...De azért köszi!
Kérdés!
Kötélzettel kapcsolatban a következő lenne.Nálam a kötélzet úgy alakult,hogy az elsők szép feszesek lettek.Aztán a többi szépen elhúzta a jókat,és maglazult.Utólag korrigáltam,de hogy lehet ezt szépen elsőre mindet feszesre építeni?
Úgy elcsodálkozom sokszor rajtatok,hogy Ti milyen szépen megoldjátok ezt a problémát.
Ja igen!A lyukasztót (0,5mm) megcsinálod nekem,ha szakítasz rá egy fölösleges időt?
