| lucky | Adatlap | 434865 | 2011. szeptember 13. 20:08 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| lucky | Adatlap | 434864 | 2011. szeptember 12. 21:43 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Ez centrifugál ablak. A lényege az, ha forgó üvegről a víz lerepül így tiszta marad. | |||||||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434863 | 2011. szeptember 12. 20:09 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Üdv mindenkinek! Megcsináltam a nappali híd ablaktörlőit,és a hozzátartozó üvegeket.Mivel nem sok információm volt az ablaktörlő kinézetéről (csak a Prinz Eugen hídjáról találtam egyetlen képet),így mondhatni csak nagy vonalakban építettem meg.Viszont szóljon mentségemre,hogy így is elég kicsi,hogy részletesen kidolgozhassam. Szerintetek milyen lett?Esetleg ha tudtok segíteni,esetleg hibát találtok benne,jelezzétek!A kép minőségéért elnézést kérek! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
| Gabusch | Adatlap | 434862 | 2011. szeptember 12. 18:41 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Az igénytelenség kérdése ott jöhet be, ha egyfelől van lehetőség hozzátervezni a panelt, másfelől nincs igény a paneltől eltérő helyen való használatra. Értem alatta, hogy mondjuk valaminek az elforgatásával szabályozhatónak kellene lennie (mondjuk olcsóbb hajómodelleken a motort az ágyútorony elforgatása kapcsolja), de oda a panel nem fér be. | |||||||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434861 | 2011. szeptember 12. 14:15 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434860 | 2011. szeptember 12. 14:13 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Lucky! Még nem mertem hozzányúlni,nehogy később megbánjak valamit!Úgy látom megérte akkor. A képen feltüntettem a mértet.Köszi előre is! A fúrókra most kérdeztem rá,és szerda délután lesznek,tehát akkor elvileg csütörtökön fel is adom neked postára. Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
| lucky | Adatlap | 434859 | 2011. szeptember 12. 11:32 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Laci! Ez tényleg trimmer. Ha még nem csináltál vele semmit: Mekkora a lábak távolsága? A két szélsőé és a szélsők vonalától a középső ? Rátenném a panelra. Van rá tippem, de biztos ami zicher. Ha már ragasztottál akkor mindegy... | |||||||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434858 | 2011. szeptember 12. 08:06 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia Gabusch! Látod ez a ragasztás nekem is megfordult a fejemben,pont ahogy írtad,csak attól tartottam,hogy hülyeséget csinálok,meg igénytelen munkát!Úgy értve igénytelen,hogy nem egy nyákon lenne szépen beforrasztva,mint a többi kütyü,hanem olyan odadobott képként éktelenkedve. Köszi! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
| Gabusch | Adatlap | 434857 | 2011. szeptember 12. 00:15 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Ez egy trimmerpoti, NYÁKba szokták forrasztani, az tartja meg. Mi lenne, ha valamivel egyszerűen felragasztanád a lábakkal átellenes oldalon egy műanyaglemezre, ügyelve arra, hogy a középső része forgatható maradjon? Azzal aztán már azt csinálsz, amit akarsz, csavarozhatod, ha igény lehet a szétszedésére, ragaszthatod, stb. | |||||||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434856 | 2011. szeptember 11. 22:07 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia Lucky! Ez a poti így néz ki,semmi felfogatási menetes résszel.A bekötés okés,csak a rögzítés sántít. Köszi a potikat,és a ledeket!A ledeknek mind fehérnek kell lennie. Köszi előre is!Majd rendezzük természetesen! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
| lucky | Adatlap | 434855 | 2011. szeptember 11. 19:20 | ![]() | |||||||||||||||||||||
A poti egyik szélső lába összeköt a középsővel! Ez az egyik kötéspont, a másik a szabad szélső láb. | |||||||||||||||||||||||||
| lucky | Adatlap | 434854 | 2011. szeptember 11. 19:19 | ![]() | |||||||||||||||||||||
A potit a tengely környékén lévő menetes részen tudod felfogatni.Kéne lennie egy anyának is rajta. A lábak a bekötést szolgálják. A nyák már megvan 14 potival... na mindegy készül még egy 14-es, az elég lesz egy darabig.Viszont ennyi potim nincs, rendelni kell, ami idő. A ledek meg hamarosan. Mindegyik fehér legyen? | |||||||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434853 | 2011. szeptember 11. 12:29 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Lucky! Olyan ügyben kérném a segítséged,hogy vettem egy 2,2 kO-s potit.Mint tudod,(ugye neked nem kell bemutatni) 3 lába van.Ezt a 3 lábat hova tudom fogatni,hogy utána a hajótestbe szerelhessem?Úgy értem sima fába fogathatom,vagy mi tudsz ajánlani? A másik pedig az lenne,hogy összeszámoltam és 20 db SMD LED-re lenne szükségem,hozzá tartozó trimmerpotival(mint amilyet küldtem képen),de a potiból csak 17 db kell,mert a LED-et többletbe számoltam,hátha elb.szok egyet-kettőt! Köszi! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434852 | 2011. szeptember 9. 13:39 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Nagyon szívesen!Máskor is!Persze megérkezett ma reggel a pénz! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
| Wuher | Adatlap | 434851 | 2011. szeptember 9. 13:26 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Köszönöm megkaptam ma :) Remélem a pénz is odaért ;) | |||||||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434850 | 2011. szeptember 9. 11:27 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Ejnye már!:) Na mindegy majd letakarom ponyvával,mint az igazin! Viszont ez tegnapról lemaradt egy kép,mert már a megengedett méretet túl léptem volna.Most ezt pótolom. Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
| lucky | Adatlap | 434849 | 2011. szeptember 8. 20:49 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Hüm-hüm...:) De azért a szvasztika csak ott van...;) Ideje volna vmi kis fúró-maró gép beszerzése nem ? Nem kell feltétlenül dermel, v proxon... | |||||||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434848 | 2011. szeptember 8. 20:37 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Üdv mindenkinek! Csinálgatom szépen a hidat,és már van látszata is! Mikor elkezdtem építeni,akkor úgy voltam vele,hogy némelyik ajtót nyitva,némelyiket csukva alakítom.Aztán jött a nagy felismerés,hogy hopp,van egy rész,ahol a hídtól kívül fel lehet jutni a felső szintre.A első szinten levő ajtót nyitva,az alsót csukva építettem meg.Na mondom ha már felül nyitva áll az ajtó akkor látszódni fog a lépcső,ami levezet.Szépen megcsináltam a lépcsőt és akkor jött a meglepi.Felül csak a korlát teteje látszik,viszont a lépcső nem.Mit kell tenni,alul is nyitva kell hagyni az ajtót.Ennek eredményeképp leszedtem az odaforrasztott ajtót,és ki kellett vágnom a bejáratot.Na ez igen gondolkodtatóba ejtett,mert már össze volt forrasztva a híddal.Szóval szinte semmivel sem fértem hozzá és megbontani már nem akartam.Ötlet:drémel híján fúróba helyezett fém fogaskerékkel szépen bevágtam az ajtó helyét,majd óvatosan kihajtogattam és méretre reszeltem tűreszelővel. Így megérte a fáradozást és a lépcső behelyezése után már örömteli percek következtek.Sajnos a híd majdani zsúfoltsága miatt nagyon bújkálni kell,hogy az ember észrevegye,hogy ott bizony a lépcső is meg van építve. Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434847 | 2011. szeptember 7. 14:18 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia Hajókovács! Megkaptam a csomagot,köszi!A huzaldobon nem volt feltüntetve az ár,helyette a huzal mérte van.De én úgy tudom 4500-t mondtál. Wuher! Elküldtem a fúrószálakat! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
| Altengernagy | Adatlap | 434846 | 2011. szeptember 7. 10:43 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Nagyon szépen köszi... keresek itthon egy ventillátort, tuti van... Köszi a fúrót, nem sürgös, mert van pár, csak tartok tőle hogy el fogom hasnyálni. Ha van kisebb feltétlen kellene. Jah még egy perverz kérdés, az optikai üvegszál milyen vastag? amivel világítást lehetne csinálni, illetve mennyire hajlékony? | |||||||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434845 | 2011. szeptember 6. 12:07 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Üdv mindenkinek! Jelenleg a boltban volt 9 db,amit el is hoztam.Rendeltem még 30 db-t tehát jut mindenkinek (Lucky,Wuher,Altengernagy).Ezt a 9 db-t egyenlőre Wuhernak küldeném,a többi elvileg most a héten csütörtökön jönne,de legkésőbb jövőhét kedd.Ha tudtok annyit várni persze!Elfelejtettem megkérdezni,hogy van e kisebb,mint 0,3 mm-s,d e rákérdek feltétlen! Várom a postázandó címeket a következő e-mailre,hogy tudjam küldeni nektek a "meglepit":hatvanilaci@citromail.hu Viszont jelenleg a parancsnoki hidat építgetem,és olyan dolgok elkészültek benne láthatóvá,mint a vezérlő gépek,vagy éppen a lépcső ami kívülről levezet a hídhoz.De mondhatnám a híd belsejében lévő kapitányi szállást is,ami tovább emeli a látványshow műsorát!:) Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
| EDE | Adatlap | 434844 | 2011. szeptember 5. 12:12 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Altengernagy! Több eres rézvezetéket ha szétszedsz, 0,1 mm-est is találsz. Számítógép ventillátor asszem 0.05-el van tekercselve. | |||||||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434843 | 2011. szeptember 4. 23:16 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Sebi | Adatlap | 434842 | 2011. szeptember 4. 19:53 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia ! Ha a húzott szál nem megy, akkor próbáld meg magát a drótot. A módszer viszonylag egyszerű. Vágj ki egy darabot és fogd meg csipesszel a két végét. Óvatosan húzd meg, míg a drót meg nem feszül. Utána szabadon vágható és hajtogatható. Sajnos teljesen szkreccs daruról nem sikerült képet találnom, de a mellékelt képen egy maratással kombinált darut láthatsz Somogyi Imi barátom egyik 700-as hajójáról. | |||||||||||||||||||||||||
| TAMAS78 | Adatlap | 434841 | 2011. szeptember 4. 19:48 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Ha egy ötletet adhatok: többször láttam már apró méretekben a csőtorkolatot úgy megvalósítva, hogy a készítő egyszerűen feketére festette a cső egész "befalazott" torkolati részét, majd szárazecseteléssel egy nagyon-nagyon vékony peremet körben kiszürkített e feketeség körül, alkalmazkodva a cső külső szürkéjéhez. Pár 10 centiről már teljesen meggyőző tud lenni. | |||||||||||||||||||||||||
| Sebi | Adatlap | 434840 | 2011. szeptember 4. 19:25 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia ! Pedig a kézifúró nem is rossz. Legalább nem kell a fordulatszámot állítgatni. De ahogy írtam korábban is, nem kell az egészet felfúrni. Elég egy kb. 1 mm hosszú rész. Másrészt viszont ha úgy érzed nem megy, akkor ne erőltesd. Inkább maradjon ilyen a cső. | |||||||||||||||||||||||||
| lucky | Adatlap | 434839 | 2011. szeptember 4. 18:34 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| zaran | Adatlap | 434838 | 2011. szeptember 4. 17:44 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szervusz ÁÁhh így már világos :D Csak mert kezdtem belekeveredni ebbe az érdekességbe amit észrevettem. Jó tudom nem érdekes és már jó régi, de nekem csak mostanra tűnt fel, hogy kezdtem beleásni magam a dolgokba :) Bár igaz mostanság lemerültem a tenger alá ha értitek;) Még egyszer köszi:) Szervusz | |||||||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434837 | 2011. szeptember 4. 17:27 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia Wuher! Rendben van holnap úgyis megyek beszerző útra és akkor veszek.Az én mail-em:hatvanilaci@citromail.hu Akkor majd letudjuk elektronikus levélben! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
| Wuher | Adatlap | 434836 | 2011. szeptember 4. 16:16 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia! Nagyon köszönöm. Nekem akkor kellene mondjuk egy tucat (vagy ha 10-es kiszerelésben van 10) darab 0,3-as. Visszakerestem így hirtelen, de nem találtam email címet ahol megbeszélhetnénk a részleteket (pénz, átadás, stb..). Az enyém wuherka@gmail.com. Köszi! | |||||||||||||||||||||||||
| Batka | Adatlap | 434835 | 2011. szeptember 4. 13:51 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia Sebi! Kézi fúróm van, a méret egészen 0.3-tól 1.6ig vannak fúrószárak. Megnéztem a lövegcsövek végét...hát nem nagyok ezt, felfúrni 0.3-mal nem semmi feladat. Egyet kipróbálak és kiderül ki az ügyesebb, a lövegcső, vagy én:-) Altengernagynak: 0.3-as drótot lehet kapni kreatív hobby boltokban 8m kb 170Ft... | |||||||||||||||||||||||||
| Altengernagy | Adatlap | 434834 | 2011. szeptember 4. 13:29 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Sziasztok! Én is sokat szívtam mire be birtam szerezni :(( De nekem is csak néhány van, ha lehetséges én is "beszállnék"... 0.3 a legkisebb ami létezik? Azonkivül lehet hogy kellene réz szál, rácsárbócot meg darut építeni 1/700ban, 0.7 től lefelé 0.3-ig.. Hol lehet ilyet beszerezni? illetve létezik-e drót még ennél is vékonyabb? Vagy mit használjak antennakábelnek, köteleknek stb... a húzott szál nekem körülményes és nem egyenletesen vastag :( | |||||||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434833 | 2011. szeptember 4. 13:08 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia Wuher! Nem okoz problémát,ha szükséged van fúrószálakra.Én nekem is sokan segítettek-segítenek,ha valamire szükségem volt.Szóval amondója vagyok,hogy inkább segítsük egymást ha már itt vagyunk,mint késleltessük a makettot! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
| Wuher | Adatlap | 434832 | 2011. szeptember 4. 12:09 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Laci! Köszi a felajánlást, nem akarok problémát okozni 10-15 furószál miatt. Csak megerősítést akartam, hogy nincs olyan "normál" bolt (praktiker, baum., vagy XY utcában valamilyen szerszámgépbolt, ahova bemehetek és vehetek egy tucat 0,3-ast. Köszi! | |||||||||||||||||||||||||
| Sebi | Adatlap | 434831 | 2011. szeptember 3. 21:21 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia ! Amennyire tudom attól függött, hogy az adott hajó melyik parancsnokság alá tartozott. A szürke a Balti-tengerre, a piros az északi régióra, a sárga pedig a nyugatira, konkrétan az Atlanti-óceánra vonatkozott. A repülőgépeknek könnyítette meg az azonosítást. Persze a németek nem használták következetesen ezt a rendszert, így előfordulhatnak eltérések. A dolog gyakorlati jelentőségét 1942-ben, a "csatornafutam" után vesztette el, amikor a német felszíni hajók legfőképp már csak német és norvég bázisokról operáltak, a Luftwaffe pedig fokozatosan elvesztette a légifölényt. | |||||||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434830 | 2011. szeptember 3. 21:00 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia Wuher! Nálunk rendelésre lehet kapni.Ha kell tudok segíteni veszek ha kell és majd itt "megbeszéljük",hogy,hogy legyen! Másik téma! Mivel a hajóépítés során,csak egy papírdobozba volt összeömlesztve a különféle szerszámaim,mindig kutlászkodni kellett,ha kerestem valamit.Ennek vetettem véget a mai nap,mikor is saját ötlet alapján kiviteleztem egy szerszámos ládát,ahol szépen rendszeresítve van minden.Így sokkal átláthatóbb,csak idő kell még megszokom,hogy mi hol van. Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
| Wuher | Adatlap | 434829 | 2011. szeptember 3. 19:31 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Sziasztok! Hol veszitek Ti a 0,3-as fúrószálakat 80,100 forintért? Én sajnos nem nagyon találtam Budapesten boltot és azok sajnos tényleg gyorsan fogynak.. | |||||||||||||||||||||||||
| zaran | Adatlap | 434828 | 2011. szeptember 3. 12:40 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Srácok, a Hipper képeit elnézegetve eltűnődtem. Eszembe jutott a Scharnhorst is. Mitől függ, hogy sárga, szürke vagy vörös volt a lövegek teteje? | |||||||||||||||||||||||||
| lucky | Adatlap | 434827 | 2011. szeptember 3. 12:19 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Igen Köszi! | |||||||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434826 | 2011. szeptember 3. 11:01 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434825 | 2011. szeptember 3. 10:49 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Lucky! Mivel be van építve a hajóba,már nem tudok rámérni (vagy inkább nem tudom ezt a trimmert,hogy kell),de a kód a következő:W 103 306 E Köszi! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
| lucky | Adatlap | 434824 | 2011. szeptember 3. 08:07 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Laci! Az előző nyákon, a potikon milyen számok vannak? De ha megméred a két szélső lábát az az érték is jó. Sztem már nincs belőle itthon, és jó lenne tudni milyet tettem bele... Csak a tokozás biztos. | |||||||||||||||||||||||||
| lucky | Adatlap | 434823 | 2011. szeptember 3. 08:03 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Laci! Meglesz. de nem hamarra. A potit meg megmondtam, v nem mondtam meg? :):) | |||||||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434822 | 2011. szeptember 2. 21:08 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Lucky! Szükségem lenne 10 db fehér SMD LED-re!Ha tudnál csinálni hozzá még nyákot meg potit,mint amilyet a múltkor küldtél,akkor azt anyagi háttérrel fedezném neked! Ja a potenciométer működik!Köszi a segítséged! Köszi! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434821 | 2011. szeptember 2. 16:14 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia Regal! Én akkus fúrót használok,mert az még épp befogja a 0,3 mm-s fúrót.Én 100 Ft./db áron veszem egész csomaggal.Viszont kaptam már 300-ért is darabját,de az jóval erősebb anyagból volt,és sokáig bírta.Amúgy meg 0,5-s fúróval kicsit belefúrok,jobban mondva nem fúrom át,csak besüllyesztem és utána fúrom ki 0,3-al.Az ágyútornyok szegecseinél több százat kellett fúrkálnom!Már nagyon untam a végén!:) Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
| Regal | Adatlap | 434820 | 2011. szeptember 2. 14:32 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia, én most vettem 03-as fúrókat (80Ft/db) szóval jó vétel volt, és vettem hozzá egy kézi fúrót is 1200 Ft-ért a megamakett.hu-nál. Nagyon szeretem, klasszul lehet vele dolgozni. Ha az ágyúcsőnél biztosra akarsz menni a központosságot illetően, érdemes bepontozni, pl egy varrótűvel. Üdv, Regal | |||||||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434819 | 2011. szeptember 2. 13:53 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Batka! Csak vigyázz a 0,3-s fúróval,mert iszonyt könnyen törik!Tapasztalat! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
| Sebi | Adatlap | 434818 | 2011. szeptember 2. 13:48 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia ! Ahogy gondolod. De ha mégis ki szeretnéd próbálni, akkor vágj ki egy egész kis darabot az öntőkeretből. Legyen mondjuk egy 2-3 mm-es darab. A fúrót állítsd a legkisebb fordulatra és próbáld eltalálni a darab közepét. Ha megvan a lyuk, növeld a fordulatszámot és fúrj rá újra. Persze épp csak, hogy a szár hegye menjen bele a lyukba. Ha átér, azt vedd úgy, hogy nem jó. Ha már "érzed az erőt" (bár nem én vagyok Luke apja :) próbáld meg nyugodtan a csövön is. Szerintem sikerülni fog . | |||||||||||||||||||||||||
| Batka | Adatlap | 434817 | 2011. szeptember 2. 08:09 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia Sebi! Semmi gond! A makettet elsősorban saját magam örömére építem, így abszolút nem zavar a kiegészítők hiánya. A csővégek felfúrása jó ötlet, gondolkoztam rajta, de annyira pici ebben a méretarányban, hogy nem igazán sikerülne. Az ablakokra én is gondoltam, szerintem megcsinálom, amit Te is mondtál. | |||||||||||||||||||||||||
| Sebi | Adatlap | 434816 | 2011. szeptember 1. 20:44 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia ! Már megbocsáss, de ilyen hülyeségeket ne írj. A kiegészítők használata abszolúte nem kötelező. Ha neked dobozból tetszik, akkor dobozból építsd meg. Legfeljebb arra figyelj, hogy (mint általában minden makettnél), az illesztések szépen el legyenek dolgozva. Ha annyira szeretnél lyukas csöveket, akkor fogj egy 0,2-es vagy 0,3-as fúrót és óvatosan fúrj bele a csővégekbe. Festés után úgy fog kinézni, mint az esztergált cső. Ha gondolod, akkor az ablakokat is kissé élethűbbé tudod tenni ezzel a módszerrel. Ha pedig eljutottál a festésig, akkor javaslom az alábbi linket: www.admiral-hipper-class.dk/admiral_hipper/paint_schemes/admiral_hipper_paint_schemes_1939.html Lapozd át és válassz. Utána pedig szeretnénk látni a kész hajót is ;) | |||||||||||||||||||||||||
elektronika.vatera.hu/ipari_gep_berendezes/szerszam_szerszamgep/triplex_miniplex_furo_tapegyseggel_1476564186.html
