| lucky | Adatlap | 434849 | 2011. szeptember 8. 20:49 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434848 | 2011. szeptember 8. 20:37 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Üdv mindenkinek! Csinálgatom szépen a hidat,és már van látszata is! Mikor elkezdtem építeni,akkor úgy voltam vele,hogy némelyik ajtót nyitva,némelyiket csukva alakítom.Aztán jött a nagy felismerés,hogy hopp,van egy rész,ahol a hídtól kívül fel lehet jutni a felső szintre.A első szinten levő ajtót nyitva,az alsót csukva építettem meg.Na mondom ha már felül nyitva áll az ajtó akkor látszódni fog a lépcső,ami levezet.Szépen megcsináltam a lépcsőt és akkor jött a meglepi.Felül csak a korlát teteje látszik,viszont a lépcső nem.Mit kell tenni,alul is nyitva kell hagyni az ajtót.Ennek eredményeképp leszedtem az odaforrasztott ajtót,és ki kellett vágnom a bejáratot.Na ez igen gondolkodtatóba ejtett,mert már össze volt forrasztva a híddal.Szóval szinte semmivel sem fértem hozzá és megbontani már nem akartam.Ötlet:drémel híján fúróba helyezett fém fogaskerékkel szépen bevágtam az ajtó helyét,majd óvatosan kihajtogattam és méretre reszeltem tűreszelővel. Így megérte a fáradozást és a lépcső behelyezése után már örömteli percek következtek.Sajnos a híd majdani zsúfoltsága miatt nagyon bújkálni kell,hogy az ember észrevegye,hogy ott bizony a lépcső is meg van építve. Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434847 | 2011. szeptember 7. 14:18 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia Hajókovács! Megkaptam a csomagot,köszi!A huzaldobon nem volt feltüntetve az ár,helyette a huzal mérte van.De én úgy tudom 4500-t mondtál. Wuher! Elküldtem a fúrószálakat! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
| Altengernagy | Adatlap | 434846 | 2011. szeptember 7. 10:43 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Nagyon szépen köszi... keresek itthon egy ventillátort, tuti van... Köszi a fúrót, nem sürgös, mert van pár, csak tartok tőle hogy el fogom hasnyálni. Ha van kisebb feltétlen kellene. Jah még egy perverz kérdés, az optikai üvegszál milyen vastag? amivel világítást lehetne csinálni, illetve mennyire hajlékony? | |||||||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434845 | 2011. szeptember 6. 12:07 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Üdv mindenkinek! Jelenleg a boltban volt 9 db,amit el is hoztam.Rendeltem még 30 db-t tehát jut mindenkinek (Lucky,Wuher,Altengernagy).Ezt a 9 db-t egyenlőre Wuhernak küldeném,a többi elvileg most a héten csütörtökön jönne,de legkésőbb jövőhét kedd.Ha tudtok annyit várni persze!Elfelejtettem megkérdezni,hogy van e kisebb,mint 0,3 mm-s,d e rákérdek feltétlen! Várom a postázandó címeket a következő e-mailre,hogy tudjam küldeni nektek a "meglepit":hatvanilaci@citromail.hu Viszont jelenleg a parancsnoki hidat építgetem,és olyan dolgok elkészültek benne láthatóvá,mint a vezérlő gépek,vagy éppen a lépcső ami kívülről levezet a hídhoz.De mondhatnám a híd belsejében lévő kapitányi szállást is,ami tovább emeli a látványshow műsorát!:) Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
| EDE | Adatlap | 434844 | 2011. szeptember 5. 12:12 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Altengernagy! Több eres rézvezetéket ha szétszedsz, 0,1 mm-est is találsz. Számítógép ventillátor asszem 0.05-el van tekercselve. | |||||||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434843 | 2011. szeptember 4. 23:16 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Sebi | Adatlap | 434842 | 2011. szeptember 4. 19:53 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia ! Ha a húzott szál nem megy, akkor próbáld meg magát a drótot. A módszer viszonylag egyszerű. Vágj ki egy darabot és fogd meg csipesszel a két végét. Óvatosan húzd meg, míg a drót meg nem feszül. Utána szabadon vágható és hajtogatható. Sajnos teljesen szkreccs daruról nem sikerült képet találnom, de a mellékelt képen egy maratással kombinált darut láthatsz Somogyi Imi barátom egyik 700-as hajójáról. | |||||||||||||||||||||||||
| TAMAS78 | Adatlap | 434841 | 2011. szeptember 4. 19:48 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Ha egy ötletet adhatok: többször láttam már apró méretekben a csőtorkolatot úgy megvalósítva, hogy a készítő egyszerűen feketére festette a cső egész "befalazott" torkolati részét, majd szárazecseteléssel egy nagyon-nagyon vékony peremet körben kiszürkített e feketeség körül, alkalmazkodva a cső külső szürkéjéhez. Pár 10 centiről már teljesen meggyőző tud lenni. | |||||||||||||||||||||||||
| Sebi | Adatlap | 434840 | 2011. szeptember 4. 19:25 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia ! Pedig a kézifúró nem is rossz. Legalább nem kell a fordulatszámot állítgatni. De ahogy írtam korábban is, nem kell az egészet felfúrni. Elég egy kb. 1 mm hosszú rész. Másrészt viszont ha úgy érzed nem megy, akkor ne erőltesd. Inkább maradjon ilyen a cső. | |||||||||||||||||||||||||
| lucky | Adatlap | 434839 | 2011. szeptember 4. 18:34 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| zaran | Adatlap | 434838 | 2011. szeptember 4. 17:44 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szervusz ÁÁhh így már világos :D Csak mert kezdtem belekeveredni ebbe az érdekességbe amit észrevettem. Jó tudom nem érdekes és már jó régi, de nekem csak mostanra tűnt fel, hogy kezdtem beleásni magam a dolgokba :) Bár igaz mostanság lemerültem a tenger alá ha értitek;) Még egyszer köszi:) Szervusz | |||||||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434837 | 2011. szeptember 4. 17:27 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia Wuher! Rendben van holnap úgyis megyek beszerző útra és akkor veszek.Az én mail-em:hatvanilaci@citromail.hu Akkor majd letudjuk elektronikus levélben! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
| Wuher | Adatlap | 434836 | 2011. szeptember 4. 16:16 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia! Nagyon köszönöm. Nekem akkor kellene mondjuk egy tucat (vagy ha 10-es kiszerelésben van 10) darab 0,3-as. Visszakerestem így hirtelen, de nem találtam email címet ahol megbeszélhetnénk a részleteket (pénz, átadás, stb..). Az enyém wuherka@gmail.com. Köszi! | |||||||||||||||||||||||||
| Batka | Adatlap | 434835 | 2011. szeptember 4. 13:51 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia Sebi! Kézi fúróm van, a méret egészen 0.3-tól 1.6ig vannak fúrószárak. Megnéztem a lövegcsövek végét...hát nem nagyok ezt, felfúrni 0.3-mal nem semmi feladat. Egyet kipróbálak és kiderül ki az ügyesebb, a lövegcső, vagy én:-) Altengernagynak: 0.3-as drótot lehet kapni kreatív hobby boltokban 8m kb 170Ft... | |||||||||||||||||||||||||
| Altengernagy | Adatlap | 434834 | 2011. szeptember 4. 13:29 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Sziasztok! Én is sokat szívtam mire be birtam szerezni :(( De nekem is csak néhány van, ha lehetséges én is "beszállnék"... 0.3 a legkisebb ami létezik? Azonkivül lehet hogy kellene réz szál, rácsárbócot meg darut építeni 1/700ban, 0.7 től lefelé 0.3-ig.. Hol lehet ilyet beszerezni? illetve létezik-e drót még ennél is vékonyabb? Vagy mit használjak antennakábelnek, köteleknek stb... a húzott szál nekem körülményes és nem egyenletesen vastag :( | |||||||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434833 | 2011. szeptember 4. 13:08 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia Wuher! Nem okoz problémát,ha szükséged van fúrószálakra.Én nekem is sokan segítettek-segítenek,ha valamire szükségem volt.Szóval amondója vagyok,hogy inkább segítsük egymást ha már itt vagyunk,mint késleltessük a makettot! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
| Wuher | Adatlap | 434832 | 2011. szeptember 4. 12:09 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Laci! Köszi a felajánlást, nem akarok problémát okozni 10-15 furószál miatt. Csak megerősítést akartam, hogy nincs olyan "normál" bolt (praktiker, baum., vagy XY utcában valamilyen szerszámgépbolt, ahova bemehetek és vehetek egy tucat 0,3-ast. Köszi! | |||||||||||||||||||||||||
| Sebi | Adatlap | 434831 | 2011. szeptember 3. 21:21 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia ! Amennyire tudom attól függött, hogy az adott hajó melyik parancsnokság alá tartozott. A szürke a Balti-tengerre, a piros az északi régióra, a sárga pedig a nyugatira, konkrétan az Atlanti-óceánra vonatkozott. A repülőgépeknek könnyítette meg az azonosítást. Persze a németek nem használták következetesen ezt a rendszert, így előfordulhatnak eltérések. A dolog gyakorlati jelentőségét 1942-ben, a "csatornafutam" után vesztette el, amikor a német felszíni hajók legfőképp már csak német és norvég bázisokról operáltak, a Luftwaffe pedig fokozatosan elvesztette a légifölényt. | |||||||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434830 | 2011. szeptember 3. 21:00 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia Wuher! Nálunk rendelésre lehet kapni.Ha kell tudok segíteni veszek ha kell és majd itt "megbeszéljük",hogy,hogy legyen! Másik téma! Mivel a hajóépítés során,csak egy papírdobozba volt összeömlesztve a különféle szerszámaim,mindig kutlászkodni kellett,ha kerestem valamit.Ennek vetettem véget a mai nap,mikor is saját ötlet alapján kiviteleztem egy szerszámos ládát,ahol szépen rendszeresítve van minden.Így sokkal átláthatóbb,csak idő kell még megszokom,hogy mi hol van. Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
| Wuher | Adatlap | 434829 | 2011. szeptember 3. 19:31 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Sziasztok! Hol veszitek Ti a 0,3-as fúrószálakat 80,100 forintért? Én sajnos nem nagyon találtam Budapesten boltot és azok sajnos tényleg gyorsan fogynak.. | |||||||||||||||||||||||||
| zaran | Adatlap | 434828 | 2011. szeptember 3. 12:40 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Srácok, a Hipper képeit elnézegetve eltűnődtem. Eszembe jutott a Scharnhorst is. Mitől függ, hogy sárga, szürke vagy vörös volt a lövegek teteje? | |||||||||||||||||||||||||
| lucky | Adatlap | 434827 | 2011. szeptember 3. 12:19 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Igen Köszi! | |||||||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434826 | 2011. szeptember 3. 11:01 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434825 | 2011. szeptember 3. 10:49 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Lucky! Mivel be van építve a hajóba,már nem tudok rámérni (vagy inkább nem tudom ezt a trimmert,hogy kell),de a kód a következő:W 103 306 E Köszi! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
| lucky | Adatlap | 434824 | 2011. szeptember 3. 08:07 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Laci! Az előző nyákon, a potikon milyen számok vannak? De ha megméred a két szélső lábát az az érték is jó. Sztem már nincs belőle itthon, és jó lenne tudni milyet tettem bele... Csak a tokozás biztos. | |||||||||||||||||||||||||
| lucky | Adatlap | 434823 | 2011. szeptember 3. 08:03 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Laci! Meglesz. de nem hamarra. A potit meg megmondtam, v nem mondtam meg? :):) | |||||||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434822 | 2011. szeptember 2. 21:08 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Lucky! Szükségem lenne 10 db fehér SMD LED-re!Ha tudnál csinálni hozzá még nyákot meg potit,mint amilyet a múltkor küldtél,akkor azt anyagi háttérrel fedezném neked! Ja a potenciométer működik!Köszi a segítséged! Köszi! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434821 | 2011. szeptember 2. 16:14 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia Regal! Én akkus fúrót használok,mert az még épp befogja a 0,3 mm-s fúrót.Én 100 Ft./db áron veszem egész csomaggal.Viszont kaptam már 300-ért is darabját,de az jóval erősebb anyagból volt,és sokáig bírta.Amúgy meg 0,5-s fúróval kicsit belefúrok,jobban mondva nem fúrom át,csak besüllyesztem és utána fúrom ki 0,3-al.Az ágyútornyok szegecseinél több százat kellett fúrkálnom!Már nagyon untam a végén!:) Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
| Regal | Adatlap | 434820 | 2011. szeptember 2. 14:32 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia, én most vettem 03-as fúrókat (80Ft/db) szóval jó vétel volt, és vettem hozzá egy kézi fúrót is 1200 Ft-ért a megamakett.hu-nál. Nagyon szeretem, klasszul lehet vele dolgozni. Ha az ágyúcsőnél biztosra akarsz menni a központosságot illetően, érdemes bepontozni, pl egy varrótűvel. Üdv, Regal | |||||||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434819 | 2011. szeptember 2. 13:53 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Batka! Csak vigyázz a 0,3-s fúróval,mert iszonyt könnyen törik!Tapasztalat! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
| Sebi | Adatlap | 434818 | 2011. szeptember 2. 13:48 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia ! Ahogy gondolod. De ha mégis ki szeretnéd próbálni, akkor vágj ki egy egész kis darabot az öntőkeretből. Legyen mondjuk egy 2-3 mm-es darab. A fúrót állítsd a legkisebb fordulatra és próbáld eltalálni a darab közepét. Ha megvan a lyuk, növeld a fordulatszámot és fúrj rá újra. Persze épp csak, hogy a szár hegye menjen bele a lyukba. Ha átér, azt vedd úgy, hogy nem jó. Ha már "érzed az erőt" (bár nem én vagyok Luke apja :) próbáld meg nyugodtan a csövön is. Szerintem sikerülni fog . | |||||||||||||||||||||||||
| Batka | Adatlap | 434817 | 2011. szeptember 2. 08:09 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia Sebi! Semmi gond! A makettet elsősorban saját magam örömére építem, így abszolút nem zavar a kiegészítők hiánya. A csővégek felfúrása jó ötlet, gondolkoztam rajta, de annyira pici ebben a méretarányban, hogy nem igazán sikerülne. Az ablakokra én is gondoltam, szerintem megcsinálom, amit Te is mondtál. | |||||||||||||||||||||||||
| Sebi | Adatlap | 434816 | 2011. szeptember 1. 20:44 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia ! Már megbocsáss, de ilyen hülyeségeket ne írj. A kiegészítők használata abszolúte nem kötelező. Ha neked dobozból tetszik, akkor dobozból építsd meg. Legfeljebb arra figyelj, hogy (mint általában minden makettnél), az illesztések szépen el legyenek dolgozva. Ha annyira szeretnél lyukas csöveket, akkor fogj egy 0,2-es vagy 0,3-as fúrót és óvatosan fúrj bele a csővégekbe. Festés után úgy fog kinézni, mint az esztergált cső. Ha gondolod, akkor az ablakokat is kissé élethűbbé tudod tenni ezzel a módszerrel. Ha pedig eljutottál a festésig, akkor javaslom az alábbi linket: www.admiral-hipper-class.dk/admiral_hipper/paint_schemes/admiral_hipper_paint_schemes_1939.html Lapozd át és válassz. Utána pedig szeretnénk látni a kész hajót is ;) | |||||||||||||||||||||||||
| Sszabi | Adatlap | 434815 | 2011. szeptember 1. 20:29 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Nézd, nálam is az új revell Bismarck csak korlátokkal készül, mert nekem elég szép az alap makett is... Egyébként ezek az új trumpeter apróságok egészen szépnek tűnnek, bár én még egyet sem láttam közelről. Egy Hood-ot elfogadnék, mert a heller hajóját kezdem inkább a feladott polcara tenni...:P | |||||||||||||||||||||||||
| Batka | Adatlap | 434814 | 2011. szeptember 1. 19:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Van akinél alap az esztergált lövegcső. | |||||||||||||||||||||||||
| lucky | Adatlap | 434813 | 2011. szeptember 1. 19:51 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Miért lenne szentségtörés ? | |||||||||||||||||||||||||
| Batka | Adatlap | 434812 | 2011. szeptember 1. 19:47 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Sziasztok! Csak beúszott a dokkba a nyavalyás. :-) Trumpeter 1/700 Admiral Hipper dobozból építve, nulla kiegészítőkkel(tudom, szentségtörés, hogy még csövek sincsenek). A makett összerakása egy élmény, minden passzol, komolyan mondom egy öröm építeni. A föbb részek összerakva, de még csak szárazpróba az összeépítés. Így nézünk ki most: | |||||||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434810 | 2011. szeptember 1. 12:05 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Üdv! Olvasva a hozzászólásokat,igazatok van,mert a munkaórát nem számoltam bele.7 éve csinálom,ami havi szinten 2285 ft-ra jön ki.Ez valóban nem sok így,csak ha egyszerre kellene kifizetni ezt.Viszont ha hozzávesszük,hogy minden szabad időmet erre fordítom,akkor ez már nagyon sokra jön ki.Ha itthon vagyok simán napi 13-14 óra jön ki (általában reggel 9-től hajnali 1-2-ig),viszont ha dolgozok,akkor délután 6-tól este 10-11-ig.Persze beleszámolva a kaját,meg különböző tevékenységeket is.Na jó ez egy átlag,mert van,hogy annyira kikészít szellemileg és fizikailag,hogy napokig nem csinálom. De higgyétek el,nincs az a pénz amiért eladnám! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
| Altengernagy | Adatlap | 434809 | 2011. szeptember 1. 11:15 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Számold bele a munkaórákat is, nem csak anyagköltség van ám! :) | |||||||||||||||||||||||||
| TAMAS78 | Adatlap | 434808 | 2011. szeptember 1. 10:06 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia, Laci! Ha ezt az összeget leosztod annyi évre vagy hónapra, amióta dolgozol vele, akkor viszont nem is olyan drága a hobbid. Én jóval többet költök makettezésre havonta. Az előre sejthető végkifejlet meg jóval nagyobb értéket fog képviselni. Persze mindez úgy lenne igazán meredek, ha a belefeccölt munkaórákat is felszoroznád egy jóképű órabérrel, és hozzáadnád. Akkor már a végére lehet, hogy kijön egy felső-középkategóriás autó vagy egy falusi kertes ház ára... Vagy több, nem tudom. :))) Tamás | |||||||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434807 | 2011. szeptember 1. 09:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Üdv! Én is a pénzről szerettem volna írni!Mivel fel szoktam írkálni,hogy mennyit költöttem eddig a hajóra,gondoltam ha már én seggre ültem,akkor Ti is "osztozzatok" örömömben! Az eddigi összeg 192.000 forint felett van,és ne feledjük,hogy még mindig nincs kész,mivel hiányzik még a távvezérlés belőle,és még ki tudja mi minden "hülyeséget" találok ki hozzá,hogy működjön,ami persze tovább emeli a limitet! Szóval kíváncsi vagyok a végkifejlettre és a beleölt pénzbe. Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
| Sszabi | Adatlap | 434806 | 2011. szeptember 1. 06:19 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Üdv! Hobbyeasy-n látom az academy HMS Warspite-ját, és magyar forintban igen olcsónak tűnik (kb mint a Graf Spee-jük) postával együtt sem tűnik vészesnek... www.hobbyeasy.com/en/data/gc1kimtivdfvf9dmbfjn.html Szép napot! | |||||||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434805 | 2011. augusztus 28. 19:48 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szó szerint rezes banda!:D | |||||||||||||||||||||||||
| Altengernagy | Adatlap | 434804 | 2011. augusztus 28. 16:36 | ![]() | |||||||||||||||||||||
nem, csak vízrebocsájtáskor valamivel meg kell szólaltatni a rezesbandát :D | |||||||||||||||||||||||||
| Sszabi | Adatlap | 434803 | 2011. augusztus 28. 16:34 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Kitalálom, a rádió is fog működni és Berlin szól a túloldalon parancsokkal...:P | |||||||||||||||||||||||||
| lucky | Adatlap | 434802 | 2011. augusztus 28. 16:15 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434801 | 2011. augusztus 28. 15:45 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Üdv mindenkinek! Lucky! Még nincs beépítve ellenállás,azért kérdeztelek téged! Viszont!Olyan ügyben szeretném valaki segítségét kérni,aki tudja,hogy hol lehetne kapni mikro hangszórót!A vaterán találtam olyat,hogy súgógépbe való mikro hangszóró (3x1 mm),de szerintem az azért nem jó,mert nincs szabadban hallható hangja,még ha azt egy tölcsérbe is raknám.Köszönöm a segítségetek! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
| lucky | Adatlap | 434800 | 2011. augusztus 28. 09:31 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Laci! Valószínű sok áramot kap.Mekkora ellenállat van rajta? Segítségül: 5 mA 220 ohm 8 mA 150 ohm 10mA 120 ohm a 0,2W-os elég. De a led is lehet ilyen fajta ( van köztük olyan ami sárgás és olyan is ami zöldes ). Ebben csak az adatlap segít, vagy a próbálkozás. Ez utóbbit nevezik empirikus/gyakorlati útnak is. :) | |||||||||||||||||||||||||
| Laci | Adatlap | 434799 | 2011. augusztus 27. 20:20 | ![]() | |||||||||||||||||||||
De azért a szvasztika csak ott van...;)
Ideje volna vmi kis fúró-maró gép beszerzése nem ?
Nem kell feltétlenül dermel, v proxon...
