| Sebi | Adatlap | 434962 | 2011. október 30. 23:05 | ![]() | |
| Sszabi | Adatlap | 434961 | 2011. október 29. 09:21 | ![]() | |
Üdv! Köszönöm a tippeket, a PUR habos megoldást szerintem megpróbálom, ha nem jön be akkor csinálok egy új vázat, és jön a következő módszer :) Ha sikerült megcsinálni a hajótestet rakok fel képeket;) Sebi! Nos jogos a felvetés, de sok száraz próbát csináltam, meg volt ahol nagyobb hézag volt azokat megtoldottam pl. a felépítmény alját 1-2 helyen és most úgy tűnik, hogy nem lesz vele gond. A fedélzet beillesztése után ha marad hézag, azt szerintem kis tömítőanyaggal lehet orvosolni, a festést meg ecsettel kijavítom. Remélem nagyon nem ront az összképen... | |||||
| Sebi | Adatlap | 434960 | 2011. október 28. 22:16 | ![]() | |
Szia Szabi! Szép munka. De azért hadd kérdezzem meg, hogyha mindent ennyire készrefestettél, mi lesz, ha mégis tömíteni kell valamit ? | |||||
| Sebi | Adatlap | 434959 | 2011. október 28. 22:08 | ![]() | |
Szia Batka ! Így hirtelen csak egy ötletem van. Hagyd így. Ezt igazából legfeljebb úgy lehetne korrigálni, ha leszednéd az egészet és újrafestenéd. Az építés állapotát tekintve ezt viszont már nehezen lehetne megcsinálni. A következő hajónál fesd úgy, hogy az alapszínt egy erősen hígított feketével átfested. Ha ugyanis az alapszínt egy sötétebb árnyalatával fested át, akkor az igazából nem kopott, hanem foltos összhatást okoz. Egy nagyméretű figurán ez jól mutat, mert a foltok jól érzékeltetik a ruha redőit. De itt ez sajnos nem jó. | |||||
| lucky | Adatlap | 434958 | 2011. október 28. 20:21 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 434957 | 2011. október 28. 20:16 | ![]() | |
Szabi! Hungarocellel (nikecel stb) is feltöltheted. Akrilin tapasszal átkened és becsiszolod. A tapasz betonkeményre köt, nagyon jól csiszolható 120-as 180-as papírral. A hungarocellt csak diszperziós ( vizes bázisú) ragaccsal ragaszd. | |||||
| TAMAS78 | Adatlap | 434956 | 2011. október 28. 19:58 | ![]() | |
Szabi! Én a PUR habbal inkább nem görcsöltem, de a Bismarckom tatja így néz ki balzafával. A szögletesről gömbölyűvé csiszolás kb. 5 percig tartott. | |||||
| EDE | Adatlap | 434955 | 2011. október 28. 14:00 | ![]() | |
Sszabi! Szamuráj kolléga PUR habbal csinálta. Láttam olyat is, hogy valaki (Stephan Hinze)a papír gerinchez 1 cm-es balsafát illesztett, irányba csiszolta, és arra ragasztotta a papír lapokat. Asszem itt volt: www.papirmakett.hu/forum/viewtopic.php | |||||
| Sszabi | Adatlap | 434954 | 2011. október 28. 09:15 | ![]() | |
Tiszteletem! Batka képein felbuzdulva (egyébként nagyon tetszik a hajód :) úgy döntöttem megmutatom mire jutottam eddig a 1/700 revell Bismarck-kal. Ez egy dobozból épült makett+eduard korlát lesz/van rajta. Igazából soha nem volt még e hajómaketthez hasonló minőséggel dolgom, de rettenetesen tetszik. Igyekszem én a legjobbat kihozni saját tudásom szerint, de látszik, hogy nem egy Jim Baumann munkáról van szó... Egyébként a hajó 1940 nyári állását mutatnám be, ezért nem teljes a fegyverarzenál sem. Ja igen, a fedélzet és a felépítmények sincsenek még összeragasztva, ezért látszanak pl az orránál a hézagok, de próbáltam, ha beragasztom tökéletesen passzol majd. Az utolsó képen pedig a ma hajnali agymenésem terméke látható. Nagyon megtetszett a Lützow csatacirkáló, ezért a GPM papírmakettjének sablonjait 1/700-ra zsugorítottam, felragasztottam műanyag lapra és a vázát össze is állítottam (teljes hajótestes változat lesz). Kérdésem az lenne, hogy mivel lehetne a bordák közti teret kitölteni, hogy utána csiszolni lehessen szép simára? Vagy kezdjem el a papír módszerrel lapokkal beborítani a testet? A lehetséges megoldásokat és véleményeket előre is köszönöm! Üdv, Sszabi | |||||
| Batka | Adatlap | 434953 | 2011. október 28. 08:19 | ![]() | |
Szia Sebi! A tornyok tényleg fényesek, ezen egy matt lakk segíteni fog. És igen, a kényes kérdés:-) A foltok elvileg koptatás jelei, de nem vagyok velük megelégedve én sem. Az alap világos színt egy sötétebb barnával próbáltam koptatni, az eredményt pedig Te is látod. Ezen mindenképpen javítok még valamit, mert én se vagyok megelégedve az eredménnyel. Minden ötletet szívesen fogadok, mindenkitől. Üdv, Batka | |||||
| Sebi | Adatlap | 434952 | 2011. október 27. 20:03 | ![]() | |
Szia Batka ! Alakul a dolog. A tornyok teteje kicsit fényes pirosnak tűnik. Meg a natúrszínű fedélzeteken lévő foltok a koptatás ? Csak, mert így úgy néz ki, mintha lefestetted volna egy réteggel, majd egyes helyeken újra, de hígítás nélkül. | |||||
| Narn | Adatlap | 434951 | 2011. október 26. 14:28 | ![]() | |
Udv, Lassan, ket het mulva ismet jon a nagy esemeny Telfordban. Lesz valaki kint innen a forumrol ? Sajnos iden nem tudtam epiteni semmi hajofelet, de a kovetkezon mar ismet indulok majd valamivel hajoszeruseggel :) | |||||
| Batka | Adatlap | 434950 | 2011. október 24. 20:16 | ![]() | |
| Sebi | Adatlap | 434949 | 2011. október 23. 22:17 | ![]() | |
Szia ! Üdv újra a fedélzeten! Azért ne keseredj el. A végeredmény biztos szép lesz. | |||||
| Laci | Adatlap | 434948 | 2011. október 23. 21:12 | ![]() | |
Szia Dcsabesz! Örülök,hogy újra itt vagy közöttünk!Viszont sok mindenben tudunk (tudtunk volna) segíteni.Azért én például kíváncsi leszek a végeredményre. Üdv! | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 434947 | 2011. október 23. 19:33 | ![]() | |
Hali! Két-három évvel ezelőtt csatlakoztam én is a csatahajós témához a Bismarck megépítésével. Aztán eltűntem és most megint nekikezdtem az építésnek. Persze figyelemmel kisértem a fórumot, de csak csendben. Most hogy nekikezdtem, csináltam pár fotót a hajóról. Eredetileg azt terveztem sokmindent feljavítok, de aztán maradt a dobozból való építés. Valójában csak a korlátok amit érdemes lett volna lecserélni, de most már nincs visszaút. | |||||
| Laci | Adatlap | 434946 | 2011. október 23. 18:35 | ![]() | |
| Sszabi | Adatlap | 434945 | 2011. október 23. 09:36 | ![]() | |
Üdvözletem! Nem tudom ezeket a képeket láttátok e már, de szerintem ügyesen lettek "újraszínezve": blog.livedoor.jp/irootoko_jr/archives/2118237.html A lap közepén oldalt más hajók is színesítve lettek, érdemes nézelődni szerintem. További szép napot! | |||||
| SImi | Adatlap | 434944 | 2011. október 22. 19:24 | ![]() | |
Szia! Véleményem szerint a hajótest alakja és méretei nem változtak. Sőt, ha jól láttam a bulba-orr is maradt a régi. | |||||
| Ronin | Adatlap | 434943 | 2011. október 22. 15:19 | ![]() | |
Sziasztok! Jól látom hogy sokkal tömzsibb lett a hajótest? Esetleg új infók, kutatási eredmények kerültek elő, erről a hajóról, vagy csak egy másik művész elképzelése lehet a külömbség? üdv:Ronin | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 434942 | 2011. október 22. 13:44 | ![]() | |
Helló, Ezt láttam élőben kb. féléve. Közelről nem tűnt annyira igényes kivitelűnek, mintha egy vázra felkenték volna csak a csokit. Volt még a boltban egypár hasonló méretű csokiszobor. üdv | |||||
| Laci | Adatlap | 434941 | 2011. október 22. 13:13 | ![]() | |
| Batka | Adatlap | 434940 | 2011. október 22. 07:12 | ![]() | |
| SImi | Adatlap | 434939 | 2011. október 21. 23:22 | ![]() | |
Hiába, a kb 40 év(!) nem kis idő! Akkoriban a Tamiya Yamato kitje ultramodern volt... Ha jól tudom, ezzel a hajóval született meg az 1/350-es méretarány! Szóval kétszeresen is nagy húzás volt ez a Tamiyától. Azóta ültek a babérokon. Úgy látom, most leginkább a hajótest újult meg: a vésett fedélzet már nagyon elkelt a mai világban; az oldalak is szépen kidolgozottak; látványosabb lett a katapult fedélzet is. Még a fő lövegtornyok estek át nagyobb megújuláson. A többi nagyjából maradt a régi. | |||||
| Batka | Adatlap | 434938 | 2011. október 20. 20:38 | ![]() | |
Sziasztok! Ha lehet hinni, akkor itt vannak képek az új Tamiya Yamato-ról. www.hobbyeasy.com/en/data/2ptai6c6lemq1f3hzuqk.html Üdv, Batka | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 434937 | 2011. október 19. 20:19 | ![]() | |
Elképesztő, hogy hova fejlődött már a vízkészítési technika... | |||||
| TAMAS78 | Adatlap | 434936 | 2011. október 19. 17:38 | ![]() | |
Szerintem ennek se állította senki az ellenkezőjét... Pár napja itt valahogy krónikusan elbeszélünk egymás mellett. :) | |||||
| Ndjala | Adatlap | 434934 | 2011. október 19. 16:22 | ![]() | |
Sebi, Tamás, Ede! Soha nem szabad festésnél makettet figyelembe venni, kizárólag az eredeti hajóról készült korabeli fotók alapján végzett koszolás fogadható el. Üdv, Ndjala | |||||
| EDE | Adatlap | 434933 | 2011. október 19. 09:17 | ![]() | |
Elnézést. Egy kicsit szét vagyok esve. Az előzőt Tamásnak szántam. | |||||
| EDE | Adatlap | 434932 | 2011. október 19. 09:16 | ![]() | |
Ja! Akkor értelmesen sikerült ismételgetnem egymást! :) | |||||
| csatahajos | Adatlap | 434931 | 2011. október 18. 20:47 | ![]() | |
Szia Imi! Szerintem annyira nem túlzás ahogy a vizet túrja, főleg az R osztály eléggé hajlamos volt "beásni" magát, a QE-k sem voltak sokkal jobbak. Mindez a bulba orrnak és az alacsony hosszúság-szélesség aránynak köszönhető. Majd keresek fotót. | |||||
| Sebi | Adatlap | 434930 | 2011. október 18. 19:31 | ![]() | |
Biztos begyújtotta a rakétákat :) Azért túrja ennyire a vizet. De tény, hogy nagyon szép munka. Ma egyébként láttam mégegy mutatós makettet a modelwarships fórumán: www.shipmodels.info/mws_forum/viewtopic.php | |||||
| TAMAS78 | Adatlap | 434929 | 2011. október 18. 19:13 | ![]() | |
Nem találom a véleménykülönbséget köztünk... Pont azzal kezdtem, hogy "a harcjármű egész más", és azt is írtam, hogy 1-2 karbantartás nélküli évről beszélek. | |||||
| SImi | Adatlap | 434928 | 2011. október 18. 19:05 | ![]() | |
Nagyon szép lett. Kár, hogy csak egy közelképet publikált, mert szerintem az a legizgalmasabb! Mondjuk szerintem nagy túlzás, ahogy a nyugodt tengeren a vizet "túrja". Nem hiszem, hogy képes lett volna a valóságban ekkora sebességet produkálni. Végre valaki, aki megelőzte PVB-t! És nem csak időben... | |||||
| Sebi | Adatlap | 434927 | 2011. október 18. 19:04 | ![]() | |
Szia! A leírás szerint műgyantából: www.shipmodels.info/mws_forum/viewtopic.php Keresd ezt a hozzászólást: angeleyes, 06 Jul 2008, 16:20 Ha szükség van segítségre a fordítással, szólj nyugodtan. | |||||
| sanyi | Adatlap | 434926 | 2011. október 18. 15:09 | ![]() | |
Nagyon szép, valóban jó lenne ha megtudnánk... A Warspite eszméletlen jó lett. Ezt pedig már korábban is mutatni akartam: www.divernetxtra.com/wrecks/1105victoria.shtml Nem semmi látvány lehetne a víz nélkül... | |||||
| Batka | Adatlap | 434925 | 2011. október 18. 14:45 | ![]() | |
Csak tudnám a nyavalyás vizeit miből csinálja... ott van a diorama a u-47 és scharnhorst-tal... www.modelshipgallery.com/gallery/bb/dkm/scharnhorst-700-kk3/kk-index.html | |||||
| ChevyG | Adatlap | 434924 | 2011. október 18. 14:42 | ![]() | |
Az Ő munkáit mindig figyelemmel kísérem, Gyönyörűek a hajói, pont mint a hozzá készített környezet! üdv! | |||||
| csatahajós | Adatlap | 434923 | 2011. október 18. 14:38 | ![]() | |
Ezt érdemes megsasolni, igazi ritkaság 350ben és ráadásul gyönyörű! www.modelshipgallery.com/gallery/bb/hms/warspite-350-kk/kk-index.html | |||||
| EDE | Adatlap | 434922 | 2011. október 18. 13:18 | ![]() | |
Tamás! A Német Nagytengeri Flottát ne vedd alapul, mert mivel nem volt karbantartás, teljesen lepusztult addigra. A brit tengerészek is kiakadtak, milyen állapotban vannak mikor Scapa Flowba kísérték őket. A háborúban kb. évente lemázolták a hajókat, de a sós víz, a napfény, vagy a jég rendesen fakította a festéket, meg itt-ott folyt a rozsda, de az biztos, hogy nem úgy kpott, mint egy harckocsi. Bocs, de mintha erről nemrég írtam volna. | |||||
| Batka | Adatlap | 434921 | 2011. október 18. 09:38 | ![]() | |
Szia! Megjött a csomag a Hobbyeasy-től, benne a maratás amit kértél. A részletekért, dobj egy mélt ide: attila.horvath@konicaminolta.hu Köszi! | |||||
| TAMAS78 | Adatlap | 434920 | 2011. október 17. 21:16 | ![]() | |
Szia! Alapvetően igazad van, a harcjármű az egész más. De! 1-2 karbantartás nélküli év már megdöbbentő dolgokat tud művelni a hajótestekkel! Tudatlan vagyok én ahhoz, hogy pontosan értsem, melyik elszineződés minek a következménye, de érdemes megnézni a német Hochseeflotte-ról 1918-19-ben készült képeket! (Most hirtelenjében nem álltam neki keresni, de aki akar, gyorsan talál a neten.) Tamás | |||||
| Laci | Adatlap | 434919 | 2011. október 16. 21:59 | ![]() | |
Az tuti,hogy tud valamit! Én most kicsit hanyagoltam a hajót (munka miatt),és már sajnos odáig fajult a dolog,hogy nem merem folytatni,mert kiestem a gyakorlatból.Na de majd belerázódom! Üdv! | |||||
| Sebi | Adatlap | 434918 | 2011. október 16. 21:45 | ![]() | |
Szia Laci ! Az nyilván más, ha van kép arról az időszakról amiben ábrázolni szeretnéd a hajót. Főleg ha ilyen közelkép. De szerintem Batka kérdése inkább általános jellegű volt. Általában pedig egy hajót nem szokás úgy koszolni, mint egy harcjárművet. Nézd meg például ezt a képsort: www.modelshipgallery.com/gallery/bb/bb-62/700-kk/kk-index.html Nagyon szép makett. A srácnak brilliáns keze van. A rozsdát még értem is. De mitől lett fekete a törzs és a felépítmény ? | |||||
| Laci | Adatlap | 434917 | 2011. október 16. 19:29 | ![]() | |
Sebi! Én úgy csinálom a hajót,ahogy azt az eredeti képeken látom.Az tuti rajta volt és ennyi elég is nekem.Úgy csináltam,hogy egy csepp festéket hagytam húzni,és utána ujjal elhúztam.Na persze mindkét oldalt csináltam kicsit rá. Üdv! | |||||
| EDE | Adatlap | 434916 | 2011. október 14. 10:43 | ![]() | |
Halihó! Próbáltátok már 3d szemüveggel? (piros-kékkel) www.youtube.com/watch Lehet, hogy a makett, mint szemléltető eszköz elavult. | |||||
| Excessor | Adatlap | 434915 | 2011. október 11. 13:53 | ![]() | |
Sziasztok! Tud valaki adni linkeket hol tudok utánanézni kötélbakokra, kötélterelőkre, kötelekre, horgonyláncokra, csörlőkre, navigációs fény- és zászlójelzésekre vonatkozó (magyar és/ vagy nemzetközi) előírásoknak, kialakításoknak, felépítésnek, stb. Köszi előre is. | |||||
| Altengernagy | Adatlap | 434914 | 2011. október 9. 21:11 | ![]() | |
találtam 50ért is :D | |||||
| Altengernagy | Adatlap | 434913 | 2011. október 9. 21:10 | ![]() | |
Ebayen is annyi, koreából. 54$ ingyen postával. | |||||
| Sszabi | Adatlap | 434912 | 2011. október 9. 20:17 | ![]() | |
Üdv hajósok! Hobby Easy-n láttam az Academy 1/350-es Warspite-ját, és egészen baráti ára van a légipostával együtt is (nekem 12 ezret mondott csak rendelni nem tudok neten XD). www.hobbyeasy.com/en/data/gc1kimtivdfvf9dmbfjn.html További szép estét! | |||||
Akkor csak így tovább! Majd azért rakj fel képeket légyszíves, ha kész lesz.
