Varjúbácsi | Adatlap | 435019 | 2011. november 23. 09:02 | ||
Laci | Adatlap | 435018 | 2011. november 22. 20:41 | ||
Batka! Egy nagy barátunk Hajókovács mondta,hogy nem az a fontos,hogy hogy néz ki,hanem az,hogy szerepeltessük magunkat minél több hajóval,ugyanis több a repi,mint hajó!Tehát a verseny legyen miattunk is "hangos"!Mondhatnám a részvét a fontos! :) Lucky! Te olyan ügyes "gyerek" vagy,hogy simán kinézem belőled,hogy sikerül valamit alkotnod! Nem erőltetem ha nem megy,nem megy! Azért köszi az erőfeszítéseidet! Üdv! | |||||
lucky | Adatlap | 435017 | 2011. november 22. 16:06 | ||
Batka | Adatlap | 435016 | 2011. november 22. 14:27 | ||
Szia Sebi! Igazad van, nincs mit értetlenkednem:-) A következő jobban odafigyelek a koszolásra és ki tudja, talán egy versenyre is elviszem. Köszönöm mindenkinek a bátorító szavakat. Üdv, Batka | |||||
Laci | Adatlap | 435015 | 2011. november 20. 21:08 | ||
Lucky! Kellene a segítséged olyan ügyben,hogy a hajóhoz szeretnék kürtöt csinálni.A Conrados modul valami oknál fogva betojt,így nem működik.Viszont ha tudnál egy olyan kapcsolási rajzot küldeni,ami működne,azt megköszönném.Viszont szeretném a hangot felerősíteni,tehát valami olyan elektronika kellene,ami ezt tudná. Köszi a segítséget! Üdv! Laci | |||||
Sebi | Adatlap | 435014 | 2011. november 19. 22:02 | ||
Szia! Ha szabad egy fogós kérdést feltennem, neked mi nem tetszik rajta ? Miért érzed úgy, hogy nem olyan lett, mint amire számítottál ? Szerintem kihoztál belőle mindent, amit egy dobozépítésből ki lehet hozni. Legfeljebb a következőnél a koszolásra kell jobban figyelned. | |||||
Laci | Adatlap | 435013 | 2011. november 19. 08:45 | ||
Altengernagy! 10 db lenne 100 ft/db áron!Dobok egy mailt,és abban írd meg légyszi a postai címed,és akkor küldöm is! Üdv! | |||||
Altengernagy | Adatlap | 435012 | 2011. november 18. 15:51 | ||
Szia, rendben, hogyan, hol és mennyiért? snailman@freemail.hu +36309588456 | |||||
Batka | Adatlap | 435011 | 2011. november 17. 21:12 | ||
Batka | Adatlap | 435010 | 2011. november 17. 21:09 | ||
Sziasztok! Ennyire jutottam a Hipper-rel. Készülget a "víz" is hozzá, plusz egy kötélzet is. Nem olyan lett, mint amilyenre számítottam, de majd a következő jobban sikerül. | |||||
EDE | Adatlap | 435009 | 2011. november 17. 19:48 | ||
Narn! Köszi a kimerítő fotóbeszámolót. A végére izomlázad lehetett a sok gombnyomástól. :) | |||||
Laci | Adatlap | 435008 | 2011. november 17. 08:31 | ||
Altengernagy! 10 db 0,3 mm-s fúróról lenne szó! Üdv! | |||||
Sebi | Adatlap | 435007 | 2011. november 16. 23:46 | ||
Darukat egy Loose Cannon nevű cég csinál. Csak ha jól tudom nehéz hozzájutni, mert egy részük már lefutott széria és egy ideje nem gyártják. Mindenesetre én beérem azzal, ha szép lassan össze tudom szedni azokat a kiegészítőket, melyek egy kikötőhöz kellenek. | |||||
Altengernagy | Adatlap | 435006 | 2011. november 16. 15:02 | ||
az egyedi maratás engem is érdekelne... akár másolás szinten is. van egy csomó régi gyantám amihez semmi sincs. a matricakészítés is probléma :( Az eladással se lenne gond, csak hát a kezdőpénzt kellene beletenni :(( Amugy a vasuti sin az csak gravir, nem annyira vészes... a darukat viszont valaki gyártja, ha jól emlékszem... Én 1/700-as iwo-jimát akartam csinálni, csak hát oda is kellett volna tonnányi maratás, figurák, de katonák nem mutogató integető tengerészek. | |||||
Sebi | Adatlap | 435005 | 2011. november 16. 13:34 | ||
Ugyan már ! Nem kell összemenni ! Ezt bárki meg tudja csinálni :D Csak pár év az egész. De komolyra fordítva a szót. Szerintem éppenséggel itthon is meg lehetne csinálni valami hasonlót. Csak egy akadálya lehet. A hozzávaló felszerelés egy kisebb vagyonba kerülhet. Pár éve itt a fórumon is írt valami kis cég képviselője, hogy vállalnak egyedi maratás készítést is. Persze sajnos egy szériából nem egy vagy két darabot. Mindenesetre én remélem, hogy akik ezt a kikötőt építették, piacra fognak lépni, mint ahogy ezek a cégek is: www.battlefleetmodels.com www.am-works.com Fantasztikus kiegészítőket gyártanak. | |||||
Altengernagy | Adatlap | 435004 | 2011. november 16. 10:51 | ||
Bocs sajnos már én sem tudom... milyen fúrók voltak/vannak? meg hány darab... ? | |||||
Altengernagy | Adatlap | 435003 | 2011. november 16. 10:50 | ||
Hát ez már... betegség... :) Ilyenkor megyek össze egész picire :( | |||||
Sebi | Adatlap | 435002 | 2011. november 15. 23:14 | ||
Szia Narn ! Jók a képek. Ahogy látom szép nagy rendezvény volt. A kikötőhöz pedig engedd meg, hogy egy kis adalékkal szolgáljak: www.shipmodels.info/mws_forum/viewtopic.php Ajánlom figyelmedbe az első bejegyzést, ahol feketével ki is van emelve az építés fő különlegessége. | |||||
lucky | Adatlap | 435001 | 2011. november 15. 17:50 | ||
Szia Laci! A panelre az akku pozitív végét kell kötni, középen.A szélső kivezetésekre megy a led pozitív ( hosszú ) vége. A ledek negatív ( rövid ) végét tetszés szerint közösítsd, és az akku negatív végére kösd. A panel alján van egy szabad hely a trimmerpotidnak. www.makettinfo.hu/forum/image.php A panel annyiban tér el ettől, két ellenállás van, tehát a rajzon két téglalap lenne. A fúrók megjöttek, köszi. | |||||
Narn | Adatlap | 435000 | 2011. november 15. 14:48 | ||
Narn | Adatlap | 434999 | 2011. november 15. 14:19 | ||
Hali ! Hetvegen voltam ismet Telfordban a Scale ModelWorld-ot meglesni. Ismet nagyon szep felhozatal volt es szerencsere nagyon sok es szep hajo. Kedvencem egy kikotot abrazolo diorama. Valami hihetetlen jol nezett ki. Rengeteg munkat olt bele a keszitoje, de szerintem megerte. Jim Baumann ismet hozta a formajat, de rajta kivul is voltak termeszetesen, akik szep hajokat keszitettek. Itt lathato az albumom a kiallitasrol, benne sok hajoval. https://picasaweb.google.com/104839250316882053808/Telford2011 | |||||
Laci | Adatlap | 434998 | 2011. november 14. 20:13 | ||
Szia Lucky! Amit küldtél panelt,egy valamit nem értek.Hova kössem a 12V-ot?Az SMD led melyik ágát hova kell kötni,a pozitívot meg a negatívot,mert azt már elfelejtettem.Köszi a segítséget!Vagy esetleg küldj egy bekötési rajzot,azt lementem és legalább megmarad. Üdv! Laci | |||||
Laci | Adatlap | 434997 | 2011. november 12. 23:05 | ||
Lucky! Ma elküldtem a fúrókat!A csomagod pedig megjött a héten! Köszi! Üdv! | |||||
Laci | Adatlap | 434996 | 2011. november 12. 10:25 | ||
Elnézést kérek,mert ritkán vagyok itthon!De,ha jelzel felém,hogy mennyit "beszéltünk" meg akkor rendezem! Üdv! | |||||
Batka | Adatlap | 434995 | 2011. november 11. 10:59 | ||
Szia! Én is erre gondoltam legvégső esetben, de köszi a tippet. A dragon-nak van hivatalos bejelentő oldala is. Üdv, Batka | |||||
BBalázs | Adatlap | 434994 | 2011. november 11. 06:50 | ||
Írni kell egy levelet (akár e-mailt) a gyártónak, hogy az öntőkeretről hiányzott ez és ez az alkatrész, régebben kiküldték postán. | |||||
Sebi | Adatlap | 434993 | 2011. november 10. 21:21 | ||
Szia ! Nekem Trumpeter Bismarckom van és most megnéztem a dobozt megint. Az összes másodlagos toronyból csak egyet adtak. Úgyhogy sajnos azok nekem is kelleni fognak az építésnél majd. | |||||
Batka | Adatlap | 434992 | 2011. november 10. 20:09 | ||
Sziasztok! A következő kérdésemm/kérésem lenne. Nincs valakinek elfekvőben 1 db Bismarck/Tirpitz másodlagos(150mm) lövegtornya? Egy dragon maketthez lenne, sajnos egy darabot elvitt a lefolyó. Mielőtt arra gondoltok, hogy játszottam vele a kádban, nem nyertetek:-) Üdv, Batka | |||||
badgo | Adatlap | 434991 | 2011. november 10. 15:05 | ||
Szia! Köszi... meg fogom próbálni... Gondolom ha nagyon kutakodok megtalálom z63 elérhetőségét. Üdv, robi | |||||
Kalóz | Adatlap | 434990 | 2011. november 10. 12:49 | ||
Szia Badgoo! Csak ajánlani tudom a Z63-féle rugalmas antennahuzalokat. Én már használtam, tökéletesen beváltak. Üdv: Kalóz | |||||
Sebi | Adatlap | 434989 | 2011. november 9. 22:22 | ||
Bocs, de mégvalami. Fél 5-től vagyunk ott. | |||||
Sebi | Adatlap | 434988 | 2011. november 9. 20:17 | ||
Ok. De most pénteken nem a szokott klubhelyiségben leszünk, hanem kertvárosban, a Nevelési Központban. Ha jönni szeretnél, akkor keresd a központi épületet, amiben a színházterem is van. Az egyik mellette lévő teremben szoktunk lenni. | |||||
Badgo | Adatlap | 434987 | 2011. november 9. 08:43 | ||
Szia... Valamelyik pénteken akkor leugrok... Már amúgy is terveztem. | |||||
Sebi | Adatlap | 434986 | 2011. november 8. 22:38 | ||
Szia! Eddig nem tapasztaltam, hogy a drót megrogyott volna. Ez három kép ugyanis amit mutattam, 7 éve készült. Igen, pécsi vagyok és ha gondolod gyere el az Armadába. Péntekenként szoktunk összejönni. | |||||
lucky | Adatlap | 434985 | 2011. november 8. 07:26 | ||
Badgo! Z63 árul antenna huzalokat.Ezek rugalmas, ragaszható horgász zsinórok (damilok). | |||||
Badgo | Adatlap | 434984 | 2011. november 8. 06:50 | ||
Szia! A rézdrótra én is gondoltam, mert elég vékony de féltem, hogy idővel megrogyik, illetve ha ha később valamikor kicsit is sérül már nem lehet kiegyenesíteni rendesen. Azért kerestem valami rugalmas anyagot ami visszanyeri a formáját. Te pécsi vagy? Csak onnan gondolom, az ARMADA tagja vagy. Mert én itt élek már két éve. Üdv, robi | |||||
Sebi | Adatlap | 434983 | 2011. november 7. 19:42 | ||
Szia! Szívesen. Igen, a kötélzethez rézdrótot használok. Különféle méretben lehet őket megtalálni, különféle elektromos ketyerékben. Szeretnék pár képet is mutatni, hogy hogy néz ki készen a drótkötélzet. Igaz, hogy némi maratással van kombinálva és ez egy 350-es makett, de azt hiszem a lényeg látszik. | |||||
Badgo | Adatlap | 434982 | 2011. november 7. 08:57 | ||
Sebi: Köszönöm a tanácsot a kötélzettel kapcsolatban. Legközelebb meg fogom próbálni a módszert… Elég nagy fejtörést okozott eddig is.. . Még annyi, hogy rézdrótot használsz? BBalázs: Ezt a magyar oldalt pedig nem ismertem, úgyhogy köszönet érte. Szerintem hamarosan rendelek is. A Kuma egyenlőre így marad, mert már másba fogtam. (DGZRS ARKÓNA) De lehet később még teszek rá korlátot, és lecserélem a kötélzetet is. Üdv, | |||||
Sebi | Adatlap | 434981 | 2011. november 6. 22:49 | ||
Szia Batka ! Nagyon szívesen. Még egy apróság a drót festése kapcsán. Ha nagyon hígítod a festéket, akkor egyszerűen le fog folyni a drótról. Ezért a festésnél keverd fel a festéket jól, de ne hígítsd, hanem csak vegyél ki egy cseppet, mártsd bele az ecset hegyét és futtasd be vele a drótot. Nézd meg több szögből is és addig csináld ezt, míg a festék teljesen befogja a drótot. | |||||
lucky | Adatlap | 434980 | 2011. november 6. 14:08 | ||
Laci! Holnap indul a cuccos! | |||||
Batka | Adatlap | 434979 | 2011. november 6. 10:12 | ||
Sebi! Valami ilyesmi dilemmában voltam én is a Hipper kapcsán. Köszi az infót! Üdv, Batka | |||||
Sebi | Adatlap | 434978 | 2011. november 5. 22:48 | ||
Szia ! Szerintem pedig a következő alkalommal próbáld meg a húzott szálat vagy drótot. Bár inkább a drótot ajánlom, mert a húzott szálat nem biztos, hogy sikerül egyforma vastagra húznod. Szóval a drót technikája így néz ki: Mérd meg mekkora a táv ott ahol a kötelet szeretnéd feltenni. Vágj ki a drótból egy kicsivel hosszabb darabot, mint a mért táv. Aztán fogd meg a két véget csipesszel és csinálj úgy, mintha el akarnád szakítani. Persze ne hirtelen rántsd meg, mert akkor tényleg elszakad. Szép fokozatosan húzd meg, míg a drót kiegyenesedik és megfeszül. Aztán fogj meg egy szikét és a penge helyett tegyél a nyélbe egy kis darab drótot. Cseppents ki pillanatragasztót és ezzel a nyélbe fogatott dróttal kend fel a ragasztót oda, ahová a kötelet szeretnéd tenni. Ha megvan, rakd fel a kötelet. Az esetleges túllógó részeket vágd le és kész. A drót vagy húzott szál kb. olyan vastag legyen, mint az árbóc keresztrúd vastagságának a fele/háromnegyede. Ne több, mert akkor a kész kötélzet megint olyan vastag lesz, mint ezen a mostani hajódon. Maratás pedig ízlés szerint rakható fel vagy hagyható le. | |||||
BBalázs | Adatlap | 434977 | 2011. november 5. 21:29 | ||
Badgo! A kötélzet jó, csak a felhasznált anyag vastag :). A korlátmaratást meg utólag igenis felrakhatod, persze nincs erőszak. A lényeg kimaradt az előző hozzászólásomból: A HAJÓD TETSZIK. Irigykedem rád, amiért makettezel és méghozzá ügyesen. | |||||
Sszabi | Adatlap | 434976 | 2011. november 5. 20:54 | ||
Üdv! Itthon is tudsz venni japán hajóhoz korlátot, és utólag is fel lehet még rá tenni: www.modellesmakett.hu/1700_ships_accessories.html Üdv! | |||||
Badgo | Adatlap | 434975 | 2011. november 5. 20:27 | ||
Sziasztok... igen tudom elég vastag lett a kötélzet... de úgy gondoltam többet vesztenék ha nem raknék fel semmit... egyéb megoldást meg nem találtam, mint a damil és különböző kefék sörtéit...talán még ha kicsit világosabbra festeném és optikailag vékonyítanám... Első hajó, nem akartam még maratást, de már bánom, mert megnéztem az e-bayen és elég olcsón lehet venni ezekhez a japán 700 sokhoz... Üdv, robi | |||||
Ceró | Adatlap | 434974 | 2011. november 5. 10:50 | ||
BBalázs | Adatlap | 434973 | 2011. november 5. 10:37 | ||
Sebi | Adatlap | 434972 | 2011. november 4. 20:27 | ||
Szia! A kötélzettel kapcsolatban lenne annyi észrevételem, hogy kissé vastag. Szerintem a következő hajón próbáld meg valami vékonyabb anyagból. Egyébként jó kis makett. | |||||
Badgo | Adatlap | 434971 | 2011. november 4. 19:50 | ||
lucky | Adatlap | 434970 | 2011. november 4. 15:24 | ||
Eladó Lion Roar 1/700 USSR Navy Radar szet. Ára:2000.-Ft
varjasikukacyahoo.com
