Simi | Adatlap | 435241 | 2012. január 24. 09:26 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Köszönöm a bizalmat, de sajnos az én tintasugaras nyomtatómmal nem megy a dolog, talán a kis méret miatt. Ugyebár csak a fekete tintát használja, a fehér az üresen hagyásból jön létre; de úgy látszik, így nem tudja a betű kontúrokat szépen kezelni. A fehér feliratból alig marad valami. Vagy valami más, jobb nyomtató kéne hozzá, vagy marad, amit lucky barátunk ajánlott. A lakkozás viszont biztos, hogy működni fog, mert azt már korábban teszteltem papírból készült lobogókon. A projektet Corel-ben kiszerkesztettem, az megvan, ha tudok vele segíteni. Előzmény: (435240) hatvanilaci 2012. január 24. 01:22 | |||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 435240 | 2012. január 24. 01:22 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Üdv hajósok! A lent olvasottak alapján úgy gondoltam,hogy ismét Simit kérném meg a projekttel,ha persze nem lenne neki gond! Természetesen köszönöm mindenki felajánlását és segítőkészségét! A mérte mint írtam 6mm széles,és 4mm magas.Ebből csak 1 db kellene,viszont lesz még pár db óra,magas feszültség figyelmeztető táblák,valamint éles lőszerre való figyelmeztető felirat!Pontosan még nem tudom mennyi db kell ezekből,de hamarosan összegzem. Ilyen enamel lakkom nincs (sajnos itt Mezőtúron nem lehet már ilyen makettos dolgokat kapni),tehát azt még be kell szereznem valahogy. Köszönöm a segítségetek! Üdv! Laci | |||||||||||||||||||||||||||
lucky | Adatlap | 435239 | 2012. január 23. 20:24 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
meg tudom rajzolni feltéve ha van karakterem hozzá... | |||||||||||||||||||||||||||
lucky | Adatlap | 435238 | 2012. január 23. 20:23 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Laci! Megrajzolni, Átlátszó matrica filmre kinyomtatni feketével, 1napot szárítani, Prisma lakkal vékonyan, óvatosan átfújni, fehér alapra felrakni, újra lakkozni. | |||||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 435237 | 2012. január 23. 19:58 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Szia! A nyomtatásban tudok segíteni, Simi megoldása vízhatlan kérdésre pedig jó lesz. Jól olvastam, hogy 6x4mm a méret? Üdv, Batka | |||||||||||||||||||||||||||
Simi | Adatlap | 435236 | 2012. január 23. 13:33 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Laci! Ha jól gondolom a fő probléma az, hogy vízhatlan legyen. Ezen nagyon egyszerűen lehet segíteni. Egy nyomtatón ki kell nyomtatni a lapocskát öntapadós papírra (Corel-ben javaslom, mert ott meg lehet adni a méretet milliméterben; ha valaki egy kicsit ért a számítógépekhez, nyomtatáshoz, ez nem kihívás).Lakkozd le enamel, tehát olaj bázisú matt lakkal. Ha ezt jól megcsinálod (pl 2 réteg), tutira vízhatlan lesz; de azért ne süllyeszd el a hajót kipróbálás végett! Ha nincs közeledben senki, aki megcsinálná, akkor én elvállalom. A kért cuccok is készen vannak, a héten küldöm neked. | |||||||||||||||||||||||||||
sanyi | Adatlap | 435235 | 2012. január 22. 18:06 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Üdv! Talán érdekel valakit és van "némi" pénze rá: www.ebay.de/itm/263-Fotos-Hilfskreuzer-KOMET-HSK-Japan-Schiff-45-Handelsstorkreuzer-TOP-/300648932261 | |||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 435234 | 2012. január 22. 12:28 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Üdv Hajósok! Ki tudna segíteni nekem?A problémám az,hogy a fenti képre lenne szükségem 6x4 mm-s kivitelben 1 db mennyiségben.Fel szeretném ragasztani a hangárra,de mattnak és vízhatlannak kell lennie. A feliraton ez áll: Bismarck Blohm & Voss Nr.509 Lenne majd a későbbiekben több ilyen kérésem a táblákkal kapcsolatban,de egyenlőre ennyi lenne! Köszönöm a segítségetek! Üdv! Laci | |||||||||||||||||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 435233 | 2012. január 21. 18:58 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ha átnézted, majd még érdeklődök! :) Köszönöm! | |||||||||||||||||||||||||||
Zolko | Adatlap | 435232 | 2012. január 21. 18:53 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sajnos még nem volt alkalmam tüzetesen átvizsgálni őket, hogy mennyire kidolgozottak. ~55$/db volt az áruk, plusz szállítás. | |||||||||||||||||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 435231 | 2012. január 21. 18:48 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
És milyen a kidolgozás? Nem is igényli a további feljavítást? Mennyiért sikerült hozzájutni, ha nem vagyok vindisgréc? | |||||||||||||||||||||||||||
Zolko | Adatlap | 435230 | 2012. január 21. 17:11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hát nemsokminden sajnos. Eduard korlát az van, abból már hozattam egyet... | |||||||||||||||||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 435229 | 2012. január 21. 17:07 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Komoly feladat elé állítottad magad. Léteznek feljavítók 450-ben? | |||||||||||||||||||||||||||
Zolko | Adatlap | 435228 | 2012. január 21. 16:56 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
sorry a kép lemaradt | |||||||||||||||||||||||||||
Zolko | Adatlap | 435227 | 2012. január 21. 16:43 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Igen, biztos. Íme a képek: Összeszerelésivel fotóztam, azokon rajta van az arány... | |||||||||||||||||||||||||||
EDE | Adatlap | 435226 | 2012. január 21. 15:14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 435225 | 2012. január 21. 08:35 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Szia! Erre nincsenek szavak... Eszméletlen klassz! Üdv, Batka | |||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 435224 | 2012. január 21. 02:17 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Üdv mindenkinek! teszek fel pár képet nektek,hogy mennyire haladtam el.Végre elkezdtem az alatta lévő szintet is,úgyhogy szép lassan alakul a torony! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 435223 | 2012. január 20. 20:43 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hálás köszönetem! | |||||||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 435222 | 2012. január 20. 14:26 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 435221 | 2012. január 20. 11:13 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Nem tudjátok, hol elérhető, vagy hol lesz elérhető Horváth Zoltán oldala ebben a megújult freewebben? Tamás | |||||||||||||||||||||||||||
SSZABI | Adatlap | 435220 | 2012. január 19. 21:33 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
SZia! Radetzky-hez jó rajzokat innen tudnál szerintem rendelni, a Viribus Unitis-hez nekem van egy, ha az is ilyen akkor az alapján lehet már ügyködni.. www.nostalgianavy.hu/hungarian.htm | |||||||||||||||||||||||||||
Zolko | Adatlap | 435219 | 2012. január 19. 21:10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Nagy az öröm ma nálam. Két nagyon nehezen beszerezhető készletet (legalábbis tudtommal) kaptam ma végre kézhez :) Fujimi 1/450 IJN Haruna és IJN Kirishima csatahajók... | |||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 435218 | 2012. január 19. 11:11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Szia! Minden testvérhajó között van különbség,így az említett két hajó között is! Vannak itt olyan nagybetűvel fémjelzett emberek,akik építettek meg ilyen hajókat,Ők jobban tudnak segíteni benne! Én csak ennyit tudtam segíteni! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||||
hergert | Adatlap | 435217 | 2012. január 19. 08:38 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Tudna valaki segíteni abban,hogy a Cs. és Kir. Haditengerészet Sms Radetzky és Sms Zrinyi között volt-e valamilyen látható különbség?(pl máshol elhelyezett csónakok,vagy fedélzeti gépek,daruk) Ill. erről a hajóosztályról rajzot hol lehetne találni? Üdv.:Tomi | |||||||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 435216 | 2012. január 18. 16:03 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Szia ! Jó választás lesz. Dobozbontást csak angolul tudok mutatni: www.modelwarships.com/reviews/ships/dkm/bismarck/700-dragon/dra700bis.htm De nemrég egy srác tett fel ide a makettinfora is egy kész darabot: www.makettinfo.hu/index.php | |||||||||||||||||||||||||||
Syb | Adatlap | 435215 | 2012. január 18. 08:58 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Amolyan kis kitérőként a repülő és tank makettek közül,gondoltam belefogok egy hajóba.A kiszemeltem a jólismert Bismarck 1:700-ban a Dragontól, milyen véleményt tudtok mondani erről a készletről? | |||||||||||||||||||||||||||
Varjúbácsi | Adatlap | 435214 | 2012. január 17. 09:15 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 435213 | 2012. január 16. 14:38 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Szia Sebi! Köszi!Sokat segítettél!Képeket csak később tudok mellékelni! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 435212 | 2012. január 15. 23:30 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Szia Laci ! A sapkához, a 301 és 302-es festéket javaslom. A ruhához pedig az 56-ost. | |||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 435211 | 2012. január 15. 22:22 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 435210 | 2012. január 12. 00:08 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Simi | Adatlap | 435209 | 2012. január 10. 23:15 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Köszönöm mindenkinek, hogy együtt éreztek velem! | |||||||||||||||||||||||||||
BBalázs | Adatlap | 435208 | 2012. január 10. 20:45 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Simi! Fogadd őszínte részvétem! | |||||||||||||||||||||||||||
lucky | Adatlap | 435207 | 2012. január 10. 18:22 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 435206 | 2012. január 10. 18:18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Kedves Barátom ! Nem találok szavakat. Fogadd őszinte részvétem. | |||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 435205 | 2012. január 10. 14:22 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Simi! Először is fogadd tőlem is őszinte részvétem!Másodszor ez a repülő eszméletlen jó így a feljavításokkal.Mivel csináltad?Nagyító alatt?Mert 1:350-ben nem éppen nagy repülő.Gratula hozzá! SSzabi! Pedig még így is hiányoznak róla a távmérők,lépcsők,reflektor,darutartók,légvédelmi ágyúk,első árboc,lőszeres szekrények,stb! Ha majd ez mind meglesz,ráadásul festve,akkor lesz igazán szép. Üdv! | |||||||||||||||||||||||||||
SSZABI | Adatlap | 435204 | 2012. január 10. 13:39 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Simi és Laci megint alkotnak :P Ennyi beteg embert egy rakáson XD Simi, igaz nem ismerjük egymást, de apukád miatt őszinte részvétem. Üdv, Sszabi | |||||||||||||||||||||||||||
Simi | Adatlap | 435203 | 2012. január 10. 13:34 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Régi adóságot sikerült törlesztenem: végre elkészült a Prince of Wales felderítő repülője a Supermarine Walrus (természetesen 1/350-es méretarányban). Sajnos az utóbbi időben sokminden hátráltatott: leginkább édesapám betegsége ill. halála. Ha nehezen is, de elkészült, talán elfogadható minőségben. Természtesen a katapulra teszem majd, ott persze nem tudtam volna így körbe fotózni. Pék Gyurival és Sebestyén Gabival kicsit átbeszélve a kamuflázsos festés mellett döntöttem; a képek alapján talán a feljavítások is érzékelhetők rajta. | |||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 435202 | 2012. január 10. 11:51 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Szia Batka! Köszi! Szerintem csak Szolnokon.Március 3-4.Remélem sikerül elvinni valamivel... Üdv! | |||||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 435201 | 2012. január 10. 07:40 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ez a hajó mindent visz! Élőben valamikor? Üdv, Batka | |||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 435200 | 2012. január 10. 01:35 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Szia Balázs! Köszi!Ez még egyenlőre csak összerakott verzió.A híd sincs rendesen a helyén.Jelenleg szétszedhető,mert külön festem az elemeket,és utána rakom össze!Akkor derül ki minden!Persze arra nagyon figyelek,amire írtál,mert hiába van kidolgozva,ha el van csúszva. Még 1X köszi! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||||
BBalázs | Adatlap | 435199 | 2012. január 9. 22:36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lacikám! Le a kalappal... csak egy tipp: a vízszintes / párhuzamos részeket nézd át festés előtt. Bár a képek csalókák lehetnek, mindenképp fektess erre nagy hangsúlyt. Egyébként k...va jó! | |||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 435198 | 2012. január 9. 00:37 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
rpsmith | Adatlap | 435197 | 2012. január 8. 21:23 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sziasztok hajósok! Egy kis segitséget szeretnék kérni! Szükségem lenne 2-3 darab kis méretű (olyan 7-8mm átmérőjű) hajócsavarra. Ha van valakinek fölösleges, akkor megkérném, hogy szóljon nekem. Minden megoldás érdekelne, és nem hajóhoz kéne, mert kamionokat épitek, viszont fülkébe a ventillátorhoz hirtelen nem jut eszembe jobb megoldás... rpsmith@freemail.hu vagy 20/397-07-35 Előre is köszi! Üdv, Rp | |||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 435196 | 2012. január 5. 01:41 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 435195 | 2012. január 4. 09:47 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Szia Simi! A címem a következő: Hatvani László Mezőtúr 5400 Szabadság Tér 29. 2/2/8 Köszi szépen! | |||||||||||||||||||||||||||
Simi | Adatlap | 435194 | 2012. január 4. 09:41 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Szia! Nem nagy ügy az egész: egy 0.5-ös injekcióstűnek levágom a hegyét egyenesre, kiköszörülöm, aztán keresek valamit, amivel ki tudod lökni a korongocskákat. Még ma elkészítem, csak a pontos címedet add meg (azt mindig elfelejtem, csak a Mezőtúrra emlékszem). | |||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 435193 | 2012. január 3. 17:57 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 435192 | 2012. január 3. 17:51 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Werwolf és Simi! Köszönöm az elismeréseket,amivel már jó ideje bombáztok!A torony még nincs kész,csak még ez a része ami az alább látható.Viszont azért megyek föntről lefelé,mert így a radart és a világítást könnyebb kiépíteni,mint fordítva.Így legalább meg tudom saccolni,hogy a radar motor kb. hol fog elférni,és a tengely méretét ahhoz állítom.Na meg a világítás vezetékeit is könnyebb lefelé fűzni,mint fölfelé keresgélni,hogy merre lehet. A mai nap viszont elkészült a ködkürt elektronikája is,kellemes mélyközép hangja van,és viszonylag hangos is.Sajnos itt nem tudom bemutatni nektek,de majd valamelyik versenyre elviszem és ott meg lehet hallgatni. Simi! Nem tudom mennyire érsz rá,de szükségem lenne a segítségedre!Ha tudnál nekem készíteni egy lyukasztót injekciós tűből,mint anno,akkor azt pénzjutalommal díjaznám neked!0,5 mm átmérőjű kellene!Köszi előre is! Üdv! |
