Csatahajók, hadihajók
ChevyG 435251 2012. január 30. 15:13
Olyan leírásra lenne szükségem, ahol a hajótest bordázat menti horpadásait készítik el!
HELP!
üdv!
hatvanilaci 435250 2012. január 29. 22:26
Szia Batka!
Köszi a segítséged!
A címem a következő:
Hatvani László
Mezőtúr 5400
Szabadság tér 29 2.lph. 2. emelet 8.
Holnap teszek fel képet a toronyról!
Batka 435249 2012. január 29. 13:28
Szia Laci!
Megcsináltam a mintákat. Holnap kinyomtatom és ha adsz egy címet akkor postára is adom.
Több verzió is lesz, attól függően milyen vastag papírra nyomom ki, illetve ha van bent akkor kinyomtatom fóliára is, és akkor még a vízhatlanság is megoldódik:-)
Batka
Syb 435248 2012. január 28. 07:28
Köszönöm szépen az ötletet,remélem összejön majd!
Sebi 435247 2012. január 27. 15:53
Próbáld meg a drótot. Belezz ki például egy fülhallgatózsinórt. Abban vannak vékony drótok. A technikája a dolognak pedig az, hogy vágd le ezeket a drótokat egy-két milliméterrel hosszabbra, mint a szükséges hossz. Csipeszekkel fogd meg a végeit és feszítsd meg. Ne húzd hirtelen, mert akkor elszakad. Utána pillanatragasztóval ragaszd be a helyére és vágd le a felesleget. Amikor pedig rakod fel a drótdarabokat, bentről kifelé haladj.
Syb 435246 2012. január 27. 15:11
Sziasztok! Jövőhéten érkezik a Dragon Bismarckom,és szeretném kivételesen szépen megcsinálni ezért gondoltam megcsinálok rajta mindent amit csak lehet.Szóval a kérdésem az lenne hogy 1:700-ban meglehet e csinálni valamiből a huzalokat az árbócokon?
hatvanilaci 435245 2012. január 24. 13:09
Batka 435244 2012. január 24. 11:55
Nekiállok akkor. Nem ígérem mára az eredményt, de egy-két nap alatt tuti.
Batka
hatvanilaci 435243 2012. január 24. 10:57
Vigyázz!!
Vigyázz!!
lőszer tároló
lőszer tároló
óra
óra
óra
óra
Szia Batka!
Ezt nem mondtad,hogy szinte karnyújtásnyira van tőled! :)
Rábeszéltél!Időközben megnézegettem mi hova fog menni.
A következő lenne!Órából kell 5 db (3,5x3,5mm,magasfeszültségű táblából 11 db(4x3mm),éles lőszer feliratból pedig 12 db(4x3mm).
Az órát ugye egyforma időre kell beállítani,de nem feltétlen a képen megadottra kell.
Akkor próbáljuk meg!
Köszi a fáradozásod!
Batka 435242 2012. január 24. 10:20
Simi, Laci!
Hozzá tudok férni(10m-re van tőlem) digitális nyomdagépekhez. Lézer technológia, 1800dpi-s felbontás. Ha gondolod egy próbát megér.
Batka
Simi 435241 2012. január 24. 09:26
Köszönöm a bizalmat, de sajnos az én tintasugaras nyomtatómmal nem megy a dolog, talán a kis méret miatt. Ugyebár csak a fekete tintát használja, a fehér az üresen hagyásból jön létre; de úgy látszik, így nem tudja a betű kontúrokat szépen kezelni. A fehér feliratból alig marad valami. Vagy valami más, jobb nyomtató kéne hozzá, vagy marad, amit lucky barátunk ajánlott. A lakkozás viszont biztos, hogy működni fog, mert azt már korábban teszteltem papírból készült lobogókon. A projektet Corel-ben kiszerkesztettem, az megvan, ha tudok vele segíteni.
hatvanilaci 435240 2012. január 24. 01:22
Üdv hajósok!
A lent olvasottak alapján úgy gondoltam,hogy ismét Simit kérném meg a projekttel,ha persze nem lenne neki gond!
Természetesen köszönöm mindenki felajánlását és segítőkészségét!
A mérte mint írtam 6mm széles,és 4mm magas.Ebből csak 1 db kellene,viszont lesz még pár db óra,magas feszültség figyelmeztető táblák,valamint éles lőszerre való figyelmeztető felirat!Pontosan még nem tudom mennyi db kell ezekből,de hamarosan összegzem.
Ilyen enamel lakkom nincs (sajnos itt Mezőtúron nem lehet már ilyen makettos dolgokat kapni),tehát azt még be kell szereznem valahogy.
Köszönöm a segítségetek!
Laci
lucky 435239 2012. január 23. 20:24
meg tudom rajzolni feltéve ha van karakterem hozzá...
lucky 435238 2012. január 23. 20:23
Laci!
Megrajzolni,
Átlátszó matrica filmre kinyomtatni feketével, 1napot szárítani,
Prisma lakkal vékonyan, óvatosan átfújni,
fehér alapra felrakni,
újra lakkozni.
Batka 435237 2012. január 23. 19:58
A nyomtatásban tudok segíteni, Simi megoldása vízhatlan kérdésre pedig jó lesz.
Jól olvastam, hogy 6x4mm a méret?
Batka
Simi 435236 2012. január 23. 13:33
Laci!
Ha jól gondolom a fő probléma az, hogy vízhatlan legyen. Ezen nagyon egyszerűen lehet segíteni. Egy nyomtatón ki kell nyomtatni a lapocskát öntapadós papírra (Corel-ben javaslom, mert ott meg lehet adni a méretet milliméterben; ha valaki egy kicsit ért a számítógépekhez, nyomtatáshoz, ez nem kihívás).Lakkozd le enamel, tehát olaj bázisú matt lakkal. Ha ezt jól megcsinálod (pl 2 réteg), tutira vízhatlan lesz; de azért ne süllyeszd el a hajót kipróbálás végett! Ha nincs közeledben senki, aki megcsinálná, akkor én elvállalom. A kért cuccok is készen vannak, a héten küldöm neked.
sanyi 435235 2012. január 22. 18:06
hatvanilaci 435234 2012. január 22. 12:28
Bismarck Blohm & Voss Nr.509
Üdv Hajósok!
Ki tudna segíteni nekem?A problémám az,hogy a fenti képre lenne szükségem 6x4 mm-s kivitelben 1 db mennyiségben.Fel szeretném ragasztani a hangárra,de mattnak és vízhatlannak kell lennie.
A feliraton ez áll:
Bismarck
Blohm & Voss
Nr.509
Lenne majd a későbbiekben több ilyen kérésem a táblákkal kapcsolatban,de egyenlőre ennyi lenne!
Laci
TAMÁS78 435233 2012. január 21. 18:58
Ha átnézted, majd még érdeklődök! :) Köszönöm!
Zolko 435232 2012. január 21. 18:53
Sajnos még nem volt alkalmam tüzetesen átvizsgálni őket, hogy mennyire kidolgozottak.
~55$/db volt az áruk, plusz szállítás.
TAMÁS78 435231 2012. január 21. 18:48
És milyen a kidolgozás? Nem is igényli a további feljavítást? Mennyiért sikerült hozzájutni, ha nem vagyok vindisgréc?
Zolko 435230 2012. január 21. 17:11
Hát nemsokminden sajnos. Eduard korlát az van, abból már hozattam egyet...
TAMÁS78 435229 2012. január 21. 17:07
Komoly feladat elé állítottad magad. Léteznek feljavítók 450-ben?
Zolko 435228 2012. január 21. 16:56
DSCN1809a
DSCN1809a
DSCN1809b
DSCN1809b
DSCN1810a
DSCN1810a
DSCN1810b
DSCN1810b
sorry a kép lemaradt
Zolko 435227 2012. január 21. 16:43
Igen, biztos. Íme a képek:
Összeszerelésivel fotóztam, azokon rajta van az arány...
EDE 435226 2012. január 21. 15:14
Zolko!
Biztos, hogy 1:450? Feltennél fotót dobozról?
Batka 435225 2012. január 21. 08:35
Erre nincsenek szavak...
Eszméletlen klassz!
Batka
hatvanilaci 435224 2012. január 21. 02:17
első torony 001
első torony 001
első torony 002
első torony 002
első torony 003
első torony 003
első torony 004
első torony 004
első torony 005
első torony 005
első torony 006
első torony 006
első torony 007
első torony 007
első torony 008
első torony 008
első torony 009
első torony 009
tengerész 005
tengerész 005
tengerész 002
tengerész 002
Üdv mindenkinek!
teszek fel pár képet nektek,hogy mennyire haladtam el.Végre elkezdtem az alatta lévő szintet is,úgyhogy szép lassan alakul a torony!
TAMÁS78 435223 2012. január 20. 20:43
Sebi 435222 2012. január 20. 14:26
TAMÁS78 435221 2012. január 20. 11:13
Nem tudjátok, hol elérhető, vagy hol lesz elérhető Horváth Zoltán oldala ebben a megújult freewebben?
Tamás
SSZABI 435220 2012. január 19. 21:33
SZia!
Radetzky-hez jó rajzokat innen tudnál szerintem rendelni, a Viribus Unitis-hez nekem van egy, ha az is ilyen akkor az alapján lehet már ügyködni..
www.nostalgianavy.hu/hungarian.htm
Zolko 435219 2012. január 19. 21:10
Nagy az öröm ma nálam. Két nagyon nehezen beszerezhető készletet (legalábbis tudtommal) kaptam ma végre kézhez :)
Fujimi 1/450 IJN Haruna és IJN Kirishima csatahajók...
hatvanilaci 435218 2012. január 19. 11:11
Minden testvérhajó között van különbség,így az említett két hajó között is!
Vannak itt olyan nagybetűvel fémjelzett emberek,akik építettek meg ilyen hajókat,Ők jobban tudnak segíteni benne!
Én csak ennyit tudtam segíteni!
hergert 435217 2012. január 19. 08:38
Tudna valaki segíteni abban,hogy a Cs. és Kir. Haditengerészet Sms Radetzky és Sms Zrinyi között volt-e valamilyen látható különbség?(pl máshol elhelyezett csónakok,vagy fedélzeti gépek,daruk)
Ill. erről a hajóosztályról rajzot hol lehetne találni?
Üdv.:Tomi
Sebi 435216 2012. január 18. 16:03
Szia !
Jó választás lesz. Dobozbontást csak angolul tudok mutatni:
www.modelwarships.com/reviews/ships/dkm/bismarck/700-dragon/dra700bis.htm
De nemrég egy srác tett fel ide a makettinfora is egy kész darabot:
www.makettinfo.hu/index.php
Syb 435215 2012. január 18. 08:58
Amolyan kis kitérőként a repülő és tank makettek közül,gondoltam belefogok egy hajóba.A kiszemeltem a jólismert Bismarck 1:700-ban a Dragontól, milyen véleményt tudtok mondani erről a készletről?
Varjúbácsi 435214 2012. január 17. 09:15
LE700003
LE700003
Eladó 1/700 Lion Roar maratás Kirov-hoz, ára 3000.-Ft
varjasikukacyahoo.com
hatvanilaci 435213 2012. január 16. 14:38
Szia Sebi!
Köszi!Sokat segítettél!Képeket csak később tudok mellékelni!
Sebi 435212 2012. január 15. 23:30
Szia Laci !
A sapkához, a 301 és 302-es festéket javaslom. A ruhához pedig az 56-ost.
hatvanilaci 435211 2012. január 15. 22:22
4zc05yd
4zc05yd
Üdv mindenkinek!
Szeretném kérni segítségetek egyenruhával kapcsolatban!Szeretném tudni,hogy milyen revell színek kellenek egy kapitányi ruha kifestéséhez!Köszönöm!
hatvanilaci 435210 2012. január 12. 00:08
ventilátor
ventilátor
ventilátor
ventilátor
ventilátor
ventilátor
ventilátor
ventilátor
ventilátor
ventilátor
ventilátor
ventilátor
ventilátor
ventilátor
Üdv hajósok!
A mai nap két ventilátort csináltam,igaz nem a hajóhoz,hanem megrendelésre egy kamion maketthez.Gondoltam megosztom veletek!
Simi 435209 2012. január 10. 23:15
Köszönöm mindenkinek, hogy együtt éreztek velem!
BBalázs 435208 2012. január 10. 20:45
Simi!
Fogadd őszínte részvétem!
lucky 435207 2012. január 10. 18:22
Sebi 435206 2012. január 10. 18:18
Kedves Barátom !
Nem találok szavakat. Fogadd őszinte részvétem.
hatvanilaci 435205 2012. január 10. 14:22
Simi!
Először is fogadd tőlem is őszinte részvétem!Másodszor ez a repülő eszméletlen jó így a feljavításokkal.Mivel csináltad?Nagyító alatt?Mert 1:350-ben nem éppen nagy repülő.Gratula hozzá!
SSzabi!
Pedig még így is hiányoznak róla a távmérők,lépcsők,reflektor,darutartók,légvédelmi ágyúk,első árboc,lőszeres szekrények,stb!
Ha majd ez mind meglesz,ráadásul festve,akkor lesz igazán szép.
SSZABI 435204 2012. január 10. 13:39
Simi és Laci megint alkotnak :P Ennyi beteg embert egy rakáson XD
Simi, igaz nem ismerjük egymást, de apukád miatt őszinte részvétem.
Üdv, Sszabi
Simi 435203 2012. január 10. 13:34
1 festés előtt
1 festés előtt
2 festés előtt
2 festés előtt
3
3
4
4
5
5
6
6
Régi adóságot sikerült törlesztenem: végre elkészült a Prince of Wales felderítő repülője a Supermarine Walrus (természetesen 1/350-es méretarányban). Sajnos az utóbbi időben sokminden hátráltatott: leginkább édesapám betegsége ill. halála. Ha nehezen is, de elkészült, talán elfogadható minőségben. Természtesen a katapulra teszem majd, ott persze nem tudtam volna így körbe fotózni. Pék Gyurival és Sebestyén Gabival kicsit átbeszélve a kamuflázsos festés mellett döntöttem; a képek alapján talán a feljavítások is érzékelhetők rajta.
hatvanilaci 435202 2012. január 10. 11:51
Szia Batka!
Szerintem csak Szolnokon.Március 3-4.Remélem sikerül elvinni valamivel...
