| lucky | Adatlap | 435284 | 2012. február 16. 09:12 | ![]() | |
| Batka | Adatlap | 435283 | 2012. február 16. 08:02 | ![]() | |
Laci,Lucky! Olvastam igen, Luckynak átküldtem most reggel! Üdv, Batka | |||||
| hatvanilaci | Adatlap | 435282 | 2012. február 15. 21:59 | ![]() | |
Szia Batka! Köszönöm a fáradozásod!Ha esetleg olvastad Lucky barátunk hozzászólását,akkor azt mondom egy próbát megér! Köszi! Üdv! | |||||
| lucky | Adatlap | 435279 | 2012. február 15. 17:31 | ![]() | |
Battka! Dobd át hozzám hátha... 12-es corellig jöhet. | |||||
| lucky | Adatlap | 435278 | 2012. február 15. 17:30 | ![]() | |
| Batka | Adatlap | 435277 | 2012. február 15. 16:09 | ![]() | |
Szia Laci! Küldtem még egy adagot! Sokkal jobb nem lett a "nagyfeszültség" tábla, de hátha. Ha valaki jobban ott van Corelben és elküldi megpróbálhatok még egy szériát. De az én tudásom itt megállt. Az "éles munició" felirat szerintem most már okés, de ha az sem akkor nyugodtan szólj! Üdv, Batka | |||||
| Zolko | Adatlap | 435276 | 2012. február 15. 13:21 | ![]() | |
Hát igen, ebay-en általában meg lehet bizniszelni, hogy kevesebb árat tüntessenek fel a dobozon. | |||||
| Altengernagy | Adatlap | 435275 | 2012. február 15. 13:18 | ![]() | |
Ebayről kinai eladó esetén szinte kizárt hogy megvámolják. | |||||
| Zolko | Adatlap | 435274 | 2012. február 15. 13:01 | ![]() | |
Azt is vedd figyelembe, hogy 150 EUR felett vámköteles a cucc... | |||||
| Syb | Adatlap | 435273 | 2012. február 15. 10:59 | ![]() | |
Kössz,hát szép pénzgyűjtés lessz az :) | |||||
| Zolko | Adatlap | 435272 | 2012. február 15. 10:57 | ![]() | |
Vagy van hobbyeasy-n 44.000huf-ért, super detailel 50000huf + ~8000huf szállítás... | |||||
| Zolko | Adatlap | 435271 | 2012. február 15. 10:54 | ![]() | |
| Syb | Adatlap | 435270 | 2012. február 15. 10:51 | ![]() | |
Hello! Nemrég elkészült Dragon Bismarckom után rákaptam a hajókra,már beszereztem a revell Prinz Eugen-jét.Nyárra pénzgyűjtésbe fogok egy nagy projekt miatt ami egy 1/350-es hajó lenne. Szóval a kérdés,nálunk kapni e valahol ezt a készletet? www.model-making.eu/Dragon-German-Battleship-Scharnhorst-1943--p-1-1807070.html | |||||
| Simi | Adatlap | 435269 | 2012. február 15. 09:38 | ![]() | |
Sziasztok! A modelwarships.com oldalon Pék Gyuri SMS Zentája került fel a mai napon. Nagyon szépek a fotók! | |||||
| BBalázs | Adatlap | 435268 | 2012. február 13. 21:20 | ![]() | |
Szia Lucky! Időközben megoldódott a "probléma", de nagyon köszönöm a segítséged! Üdv, Balázs | |||||
| boatman | Adatlap | 435267 | 2012. február 12. 01:49 | ![]() | |
Szia Laci! A csapágy oldali perselyt próbáld kivenni, úgy talán jobban elviseli ha nem egytengelyű. Így csak két megvezetés lesz. Az a baj hogy a tönkcső propeller végére nem rakható golyós csapágy, mert nem vízzáró! Üdv | |||||
| hatvanilaci | Adatlap | 435266 | 2012. február 11. 12:37 | ![]() | |
Szia Józsi! Mérgemben fogtam az egészet,és szétszedtem a rendszert.Rendeltem hozzá csapágyat is,úgyhogy átalakítom és előröl kezdem az egészet!Mármint a tönkcsövet! Majd meglátjuk mi lesz így! Köszi és Üdv! | |||||
| Jozsi | Adatlap | 435265 | 2012. február 11. 09:59 | ![]() | |
"Ezek dörzsárazott tengelyek!Meg is tudom forgatni a propellerek felől ,bár kicsit nehézkesen forog.Úgyértem a dörzsár miatt,nem olyan,mintha csapágyas volna." -Hát itt fogalom zavar van! A dörzsár olyan mint egy "csigafúró", csak sokkal pontosabb furatot dörzsöl és minimum 6 éle van. Tehát tengelyt nem tud dörzsölni.Lehet ,hogy a beépítésnél egy picit befeszítetted (elgörbült a tönkcső). Csömöri József barátunkkal konzultáljál, hogy az egész cső, vagy csak a két vége van dörzsölve? A csapágy bolt Rákospalotán van? A siklócsapággyal jobban járnál. Üdv JOzsi | |||||
| lucky | Adatlap | 435264 | 2012. február 10. 19:16 | ![]() | |
Szia Balázs! Nagy fényerejű LED-et keress. pl itt www.hestore.hu/cat_162.html Nem tudom milyen átmérőjű a led, de a 3mm-es biztos jó www.hestore.hu/prod_10020314.html www.hestore.hu/prod_10020311.html Ha nem akarsz vesződni a rendeléssel akkor írj nekem, van tervezve egy rendelés tőlük. | |||||
| hatvanilaci | Adatlap | 435263 | 2012. február 10. 19:04 | ![]() | |
Szia Batka! Semmi gond,úgyis addig elvoltam én is mással foglalva.De rendesen... Józsi! Voltam ma csapágyboltban,és vettem inkább 2 db csapágyat,amit te küldtél.Így a régi dörzsárat szétszedtem,és csapágyat rakok a helyére.Hátha azzal szebben forog,vagy nem tudom hogy lesz!De majd kiderül még! Üdv! Laci | |||||
| Batka | Adatlap | 435262 | 2012. február 10. 18:19 | ![]() | |
Szia Laci! Nem vagy ám elfelejtve de a héten annyira el voltam havazva(akár szó szerint is :-) ) hogy nem tudtam foglalkozni a feliratokkal. Nagyon sajnálom, jövő héten bepótolom! Üdv, Batka | |||||
| hatvanilaci | Adatlap | 435261 | 2012. február 10. 16:04 | ![]() | |
Szia Józsi! Motor nélkül is ugyanúgy nehezen forog.Elvileg könnyen kellene forognia nem? Köszi! Üdv! | |||||
| Jozsi | Adatlap | 435260 | 2012. február 10. 15:11 | ![]() | |
Szia! A motor és a csavartengely közötti kötést vedd ki és így forgasd meg a hajócsavart. Ha most könnyen forog akkor nem "egytengelyű" a rendszer. Amúgy is flexibilis kötéssel kéne össze kötni a motort és a csavartengelyt. Erre van néhány módszer. Üdv Jozsi | |||||
| hatvanilaci | Adatlap | 435259 | 2012. február 10. 13:05 | ![]() | |
Üdv hajósok! Kaptam Csömöri József barátunktól 2 db tönkcsövet!Be is építettem,mint azt a kép is mutatja.Ezek dörzsárazott tengelyek!Meg is tudom forgatni a propellerek felől a,bár kicsit nehézkesen forog.Úgyértem a dörzsár miatt,nem olyan,mintha csapágyas volna.Fúróval próbaképp meg is forgattam a tengelyt,és működött.Beépítettem a motort is,de valami oknál fogva nem hajlandó megforgatni a motor.Inkább leégne,mint megforgatná. Kérdésem:Mivel lehet a gond? Segítsetek legyetek szívesek! Köszönöm! Üdv! | |||||
| BBalázs | Adatlap | 435258 | 2012. február 7. 19:48 | ![]() | |
Sziasztok! Elnézést a témáért, mert nem kapcsolódik szorosan a topichoz, de olvastam korábban ledekkel kapcsolatos infókat. Ezt, vagy hasonlót keresnék - ennél lényegesen olcsóbban ,mert itt ap osta jóval meghaladja az áru értékét. viewitem.eim.ebay.hu/LED-Beleuchtung-XENON-RC-Tuning-110-118-124-Gratis/200316524064/item | |||||
| hatvanilaci | Adatlap | 435257 | 2012. február 3. 23:26 | ![]() | |
Szia batka! Hát még én,hogy megörültem neki!Mondhatnám,hogy nem győzök gyönyörködni benne!Mégegyszer köszi! Üdv! Laci | |||||
| Batka | Adatlap | 435256 | 2012. február 3. 19:48 | ![]() | |
Szia! Jajj, nagyon örülök, hogy lettek benne jók! Hétvégén javítok a nagyfeszültség táblán amennyit lehet és akkor hétfőn megy az is postán. Üdv, Batka | |||||
| hatvanilaci | Adatlap | 435255 | 2012. február 3. 19:31 | ![]() | |
Batka! A mai nap megjött a levél (benne a kért nyomtatványokkal),és gyorsan amit fel bírtam használni,azt fel is tettem. Most jön a feketeleves!Írtad,hogy tudsz még rajta finomítani.Az óra,a "Bismarck" tábla és az éles lőszer felirat rendben van! Ami nem jött össze,az a nagyfeszültség táblák,ugyanis nem bírom kiolvasni.Az összes többin igen!Azt próbáld még meg nekem olvashatóbbá tenni ha megkérhetlek! Köszi a segítséged!Az eddigi táblák,élethűbbé tették a képet! Üdv! | |||||
| hatvanilaci | Adatlap | 435254 | 2012. február 1. 16:11 | ![]() | |
Szia! Semmi gond!Majd mindenképp jelzek,és köszi! Üdv! Laci | |||||
| Batka | Adatlap | 435253 | 2012. február 1. 08:57 | ![]() | |
Szia! Bocsi, csak ma tudtam feladni. Kérlek jelezz majd vissza, hogy milyen lett. Akár jó, akár nem, tudunk vele még játszani. Üdv, Batka | |||||
| hatvanilaci | Adatlap | 435252 | 2012. január 30. 22:24 | ![]() | |
| ChevyG | Adatlap | 435251 | 2012. január 30. 15:13 | ![]() | |
Sziasztok! Olyan leírásra lenne szükségem, ahol a hajótest bordázat menti horpadásait készítik el! HELP! üdv! | |||||
| hatvanilaci | Adatlap | 435250 | 2012. január 29. 22:26 | ![]() | |
Szia Batka! Köszi a segítséged! A címem a következő: Hatvani László Mezőtúr 5400 Szabadság tér 29 2.lph. 2. emelet 8. Holnap teszek fel képet a toronyról! Üdv! | |||||
| Batka | Adatlap | 435249 | 2012. január 29. 13:28 | ![]() | |
Szia Laci! Megcsináltam a mintákat. Holnap kinyomtatom és ha adsz egy címet akkor postára is adom. Több verzió is lesz, attól függően milyen vastag papírra nyomom ki, illetve ha van bent akkor kinyomtatom fóliára is, és akkor még a vízhatlanság is megoldódik:-) Üdv, Batka | |||||
| Syb | Adatlap | 435248 | 2012. január 28. 07:28 | ![]() | |
Köszönöm szépen az ötletet,remélem összejön majd! | |||||
| Sebi | Adatlap | 435247 | 2012. január 27. 15:53 | ![]() | |
Szia! Próbáld meg a drótot. Belezz ki például egy fülhallgatózsinórt. Abban vannak vékony drótok. A technikája a dolognak pedig az, hogy vágd le ezeket a drótokat egy-két milliméterrel hosszabbra, mint a szükséges hossz. Csipeszekkel fogd meg a végeit és feszítsd meg. Ne húzd hirtelen, mert akkor elszakad. Utána pillanatragasztóval ragaszd be a helyére és vágd le a felesleget. Amikor pedig rakod fel a drótdarabokat, bentről kifelé haladj. | |||||
| Syb | Adatlap | 435246 | 2012. január 27. 15:11 | ![]() | |
Sziasztok! Jövőhéten érkezik a Dragon Bismarckom,és szeretném kivételesen szépen megcsinálni ezért gondoltam megcsinálok rajta mindent amit csak lehet.Szóval a kérdésem az lenne hogy 1:700-ban meglehet e csinálni valamiből a huzalokat az árbócokon? | |||||
| hatvanilaci | Adatlap | 435245 | 2012. január 24. 13:09 | ![]() | |
Hálásan köszönöm! | |||||
| Batka | Adatlap | 435244 | 2012. január 24. 11:55 | ![]() | |
Szia! Nekiállok akkor. Nem ígérem mára az eredményt, de egy-két nap alatt tuti. Üdv, Batka | |||||
| hatvanilaci | Adatlap | 435243 | 2012. január 24. 10:57 | ![]() | |
Szia Batka! Ezt nem mondtad,hogy szinte karnyújtásnyira van tőled! :) Rábeszéltél!Időközben megnézegettem mi hova fog menni. A következő lenne!Órából kell 5 db (3,5x3,5mm,magasfeszültségű táblából 11 db(4x3mm),éles lőszer feliratból pedig 12 db(4x3mm). Az órát ugye egyforma időre kell beállítani,de nem feltétlen a képen megadottra kell. Akkor próbáljuk meg! Köszi a fáradozásod! Üdv! | |||||
| Batka | Adatlap | 435242 | 2012. január 24. 10:20 | ![]() | |
Simi, Laci! Hozzá tudok férni(10m-re van tőlem) digitális nyomdagépekhez. Lézer technológia, 1800dpi-s felbontás. Ha gondolod egy próbát megér. Üdv, Batka | |||||
| Simi | Adatlap | 435241 | 2012. január 24. 09:26 | ![]() | |
Köszönöm a bizalmat, de sajnos az én tintasugaras nyomtatómmal nem megy a dolog, talán a kis méret miatt. Ugyebár csak a fekete tintát használja, a fehér az üresen hagyásból jön létre; de úgy látszik, így nem tudja a betű kontúrokat szépen kezelni. A fehér feliratból alig marad valami. Vagy valami más, jobb nyomtató kéne hozzá, vagy marad, amit lucky barátunk ajánlott. A lakkozás viszont biztos, hogy működni fog, mert azt már korábban teszteltem papírból készült lobogókon. A projektet Corel-ben kiszerkesztettem, az megvan, ha tudok vele segíteni. | |||||
| hatvanilaci | Adatlap | 435240 | 2012. január 24. 01:22 | ![]() | |
Üdv hajósok! A lent olvasottak alapján úgy gondoltam,hogy ismét Simit kérném meg a projekttel,ha persze nem lenne neki gond! Természetesen köszönöm mindenki felajánlását és segítőkészségét! A mérte mint írtam 6mm széles,és 4mm magas.Ebből csak 1 db kellene,viszont lesz még pár db óra,magas feszültség figyelmeztető táblák,valamint éles lőszerre való figyelmeztető felirat!Pontosan még nem tudom mennyi db kell ezekből,de hamarosan összegzem. Ilyen enamel lakkom nincs (sajnos itt Mezőtúron nem lehet már ilyen makettos dolgokat kapni),tehát azt még be kell szereznem valahogy. Köszönöm a segítségetek! Üdv! Laci | |||||
| lucky | Adatlap | 435239 | 2012. január 23. 20:24 | ![]() | |
meg tudom rajzolni feltéve ha van karakterem hozzá... | |||||
| lucky | Adatlap | 435238 | 2012. január 23. 20:23 | ![]() | |
Laci! Megrajzolni, Átlátszó matrica filmre kinyomtatni feketével, 1napot szárítani, Prisma lakkal vékonyan, óvatosan átfújni, fehér alapra felrakni, újra lakkozni. | |||||
| Batka | Adatlap | 435237 | 2012. január 23. 19:58 | ![]() | |
Szia! A nyomtatásban tudok segíteni, Simi megoldása vízhatlan kérdésre pedig jó lesz. Jól olvastam, hogy 6x4mm a méret? Üdv, Batka | |||||
| Simi | Adatlap | 435236 | 2012. január 23. 13:33 | ![]() | |
Laci! Ha jól gondolom a fő probléma az, hogy vízhatlan legyen. Ezen nagyon egyszerűen lehet segíteni. Egy nyomtatón ki kell nyomtatni a lapocskát öntapadós papírra (Corel-ben javaslom, mert ott meg lehet adni a méretet milliméterben; ha valaki egy kicsit ért a számítógépekhez, nyomtatáshoz, ez nem kihívás).Lakkozd le enamel, tehát olaj bázisú matt lakkal. Ha ezt jól megcsinálod (pl 2 réteg), tutira vízhatlan lesz; de azért ne süllyeszd el a hajót kipróbálás végett! Ha nincs közeledben senki, aki megcsinálná, akkor én elvállalom. A kért cuccok is készen vannak, a héten küldöm neked. | |||||
| sanyi | Adatlap | 435235 | 2012. január 22. 18:06 | ![]() | |
Üdv! Talán érdekel valakit és van "némi" pénze rá: www.ebay.de/itm/263-Fotos-Hilfskreuzer-KOMET-HSK-Japan-Schiff-45-Handelsstorkreuzer-TOP-/300648932261 | |||||
| hatvanilaci | Adatlap | 435234 | 2012. január 22. 12:28 | ![]() | |
Üdv Hajósok! Ki tudna segíteni nekem?A problémám az,hogy a fenti képre lenne szükségem 6x4 mm-s kivitelben 1 db mennyiségben.Fel szeretném ragasztani a hangárra,de mattnak és vízhatlannak kell lennie. A feliraton ez áll: Bismarck Blohm & Voss Nr.509 Lenne majd a későbbiekben több ilyen kérésem a táblákkal kapcsolatban,de egyenlőre ennyi lenne! Köszönöm a segítségetek! Üdv! Laci | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 435233 | 2012. január 21. 18:58 | ![]() | |
Ha átnézted, majd még érdeklődök! :) Köszönöm! | |||||
Már vissza is küldtem!
